Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 . 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
nuernberger
#13898 erstellt: 10. Jan 2015, 16:16
mein Raum hat nur 27 qm - allzu viel Dampf muss ich da gar nicht draufgeben, damit es ordentlich drückt
Ich will ja auch keine Test Lautstärken fahren, sondern einfach nur einen Film genießen
Meine Grundaussage bezog sich auch auf den oft bemängelten Druck der SB Modelle bei tiefen Frequezen - und das kann mit dem Lift egalisiert werden.
Wem es denn gefällt. Auch wenn es bei Iron Man Spaß gemacht hat, gab es auch dort Szenen, in denen es dadurch zu vordergründig, ja unnatürlich geworden ist. Der neutale SB integriert sich besser als ein SB mit Lift. Und das ist eigentlich meine Intention...
Jurgen2002
#13899 erstellt: 10. Jan 2015, 18:56
Eben.Schau Dir mal das Volumen eines SB 2000 an im Gegensatz zum PB 2000...kleiner Unterschied
Du weißt aber schon, dass größere Gehäuse beim geschlossenen Prinzip einen niedrigeren Qts Wert ergeben?
volschin
#13900 erstellt: 10. Jan 2015, 19:15
So, heute bin ich auch dazu gekommen meinen neuen SB-2000 integriert mit dem Audyssey Pro-Kit einzumessen in Verbindung mit dem vorhandenen SB-1000. Das Ergebnis funktioniert für mich sehr gut. Er hat den Bass in Summe weiter runtergeregelt auf -8 dB, aber der Bass ist wunderbar homogen.
Auch die vom REW Raumsimulator ermittelte Optimal-Position des zweiten Subs, die unter meinem Schreibtisch liegt, gibt keinen Anlass zur Beanstandung.
Insofern erstmal Zufriedenheit und intensiveres Testhören angesagt.
Ich habe erstmal 10 Messpositionen für den Haupthörplatz eingemessen, die zusätzlichen Hörplätze kann man ja mit dem Pro-Kit wunderbar in mehreren Stufen nachschieben, ohne das die komplette Einmessung wiederholt werden muss.
[Beitrag von volschin am 10. Jan 2015, 19:16 bearbeitet]
wugar
#13901 erstellt: 10. Jan 2015, 20:32
So sieht SB1000 von innen aus
file.php.jpeg1 file.php.jpeg2
So sieht es bei PB1000
file.php
[Beitrag von wugar am 11. Jan 2015, 00:20 bearbeitet]
darkraver
#13902 erstellt: 10. Jan 2015, 21:07
Und gefaellt
wugar
#13903 erstellt: 10. Jan 2015, 21:09
darkraver
#13904 erstellt: 10. Jan 2015, 21:21
Tja halt ein Gehause, nicht mehr nicht weniger.
wobbes
#13905 erstellt: 10. Jan 2015, 23:20
huhu,
mein PB 1000 macht leider keinen Murks mehr ....vermute es ist der Amp bin von einem Zimmer in ein anderes Umgezogen und nun nichts mehr
Habe ihn vorher aber auch länger nicht genutzt (steht nur im Schlafzimmer) von daher kann ich nicht sagen seid wann er nicht mehr spielt.
Irgend jemand eine Idee bzw ähnliche Erfahrung gemacht ? Achso ist genau 16 Monate alt und max 50 Std gespielt ....
[Beitrag von wobbes am 10. Jan 2015, 23:22 bearbeitet]
Crazy-Horse
#13906 erstellt: 10. Jan 2015, 23:35
Sicherung kontrollieren und wenn die OK ist, bzw. das Modul noch eine LED Aktivität zeigt ist die Ok und das Modul muss anscheinend ersetzt werden.
Ist das nicht noch ein Garantiefall?
_musikliebhaber_
#13907 erstellt: 11. Jan 2015, 00:04
Ich glaube 2 Jahre auf das modul und 1 Jahr auf das chasis.
Alberto-ArendalSound
#13908 erstellt: 11. Jan 2015, 03:04
2 Jahre auf Elektronik und 5 auf den Treiber
@hareisi
Du hast PN.
_musikliebhaber_
#13909 erstellt: 11. Jan 2015, 07:26
Noch besser !
darkraver
#13910 erstellt: 11. Jan 2015, 08:06
Wenn das Ding nicht will nun dann direkt reklamieren.
Irgendwie verbockt SVS es in letzter Zeit was Plate Amps und Zuverlaessigkeit angeht mMn, ein wenig traurig.
maho69
#13911 erstellt: 11. Jan 2015, 09:05
Guten Morgen!
Ich habe jetzt meinen neuen PB 2000 mit Audyssey eingemessen und habe im Stereobetrieb bei Musik jetzt einen deutlich exakteren Bass als vorher.
Allerdings habe ich bei Film auch das Problem, dass jetzt ganz tiefe Frequenzen durch den SUB dargestellt werden, die ich im Nebenraum "unangenehm" zu hören sind.
Was ist euer Rat? Kann man diese Frequenzen irgendwie "beschneiden"? Mein AVR ist ein Denon 4520.
volschin
#13912 erstellt: 11. Jan 2015, 09:20
Da kann Dir vermutlich geholfen werden.
Audyssey LFC
Du findest den Punkt unter Audio -> Audyssey. Der 4520 merkt sich die Einstellung pro Eingang.
Im Musikbetrieb mag ich LFC nicht so richtig. Aber bei Film finde ich es OK.
Da Du den Nebenraum unter Deiner Kontrolle hast, kannst Du den Erfolg ja auch mal gut messen. Bei mir ist es der Nachbar. Da ist das schwieriger.
wobbes
#13913 erstellt: 11. Jan 2015, 09:39
Sicherung würde ich gerne kontrollieren aber wo finde ich die ?
Ist von außen nicht zu sehen , muss ich das Modul rausschrauben?
Keine Led Aktivität .
lg
[Beitrag von wobbes am 11. Jan 2015, 09:40 bearbeitet]
Crazy-Horse
#13914 erstellt: 11. Jan 2015, 09:50
Schaue mal bei Kaltgerätestecker, da ist die oft in einer Klappe mit dabei.
darkraver (Beitrag #13910) schrieb:
[Irgendwie verbockt SVS es in letzter Zeit was Plate Amps und Zuverlaessigkeit angeht mMn, ein wenig traurig.
Ok wir schließen jetzt also von Einzelfällen auf generelle Qualitätsprobleme?
Arbeitest du bei der Bild? Denn sonst anders werden solche Fälle anders in Zusammenhang gebracht.
maho69
#13915 erstellt: 11. Jan 2015, 09:58
Audyssey LFC
Da Du den Nebenraum unter Deiner Kontrolle hast, kannst Du den Erfolg ja auch mal gut messen. Bei mir ist es der Nachbar. Da ist das schwieriger. ;)
Klar, jetzt ist mir dieser Punkt auch wieder geläufig. Danke dir. Aber geht das nicht zu Lasten der Dynamik?
darkraver
#13916 erstellt: 11. Jan 2015, 10:06
Morgen Crazy,
Bild waere keine schlechte Idee !
Nun es werden dann Europaweit immer mehr "Einzelfaelle".
Im Moment lese ich in Europa einfach zu oft "mein SVS rauscht" oder "mein SVS macht nichts mehr".
Definition von "Einzelfall" sollte dir doch bekannt sein.
SVS wird das sicherlich geregelt bekommen, zu hoffen weil kostet alles viel Geld und ist natuerlich keine positive "Werbung".
volschin
#13917 erstellt: 11. Jan 2015, 10:13
Nein, geht nicht zu Lasten der generellen Dynamik. Es ist aber im Bass klangverändernd auf Basis eines psychoakustischen Modells.
Und es ist um Längen besser als das von Dir angefragte "Beschneiden" tiefer Frequenzen.
MOT1848
#13918 erstellt: 11. Jan 2015, 10:24
Morgen Crazy,
Die ganzen Nörgel Leute Posten dann halt im Forum. Die etlichen zufriedenen User sind nicht in Forum unterwegs.
Ist doch meistens so
darkraver
#13919 erstellt: 11. Jan 2015, 10:32
Nun SVS ist ja ne Firma die "gross" geworden ist durch Foren.
Denke die Leute die ein SVS zuhause stehen haben sind via Foren auf SVS aufmerksam geworden.
Eigentlich doch logisch das diese Noergler dann auch wieder Posten ?
Ich finde es nur Schade irgendwie, man kann sich den Ruf ja auch wieder versauen.
[Beitrag von darkraver am 11. Jan 2015, 10:33 bearbeitet]
wobbes
#13920 erstellt: 11. Jan 2015, 10:40
da ist leider nichts .... ich werde das Modul nicht rausschrauben wegen der Garantie ...
mal Schauen was mein Händler morgen sagt , Email an SVS ist auch schon raus ...vielleicht haben die ja eine idee...
lg
nuernberger
#13921 erstellt: 11. Jan 2015, 10:50
Was mir halt auch immer wichtig ist:
Wie wird damit umgegangen wenn mal etwas nicht in Ordnung ist?
Als einer meiner beiden neuen SVS defekt war hat man mir sogar mehrere Möglichkeiten angeboten:
selbst aufschrauben oder auf die Neulieferung warten
Habe mir dann für die Neulieferung entschieden und die kam auch noch pünktlich zum vereinbarten Termin.
Von daher Schwamm drüber, vorbildlich gelöst!
Dass es auch anders geht merke ich gerade bei meinem Stereo Player:
Der ist seit 8 Wochen in der Reparatur und kein Ende in Sicht - ein absolutes NoGo!
Crazy-Horse
#13922 erstellt: 11. Jan 2015, 10:56
Genau darauf kommt es an, der Amp hat ja erst funktioniert und dann ist er ausgefallen, das kann man schlecht mit der QS abdecken das dieses Teil auch wenn es getestet wurde diese ja bestanden hat.
Einer meiner beiden SBs ist auch nach 2 Tagen ausgefallen, hatte auch einige Wahlmöglichkeiten und mich für das neue Modul entschiede da ich kein Bock hatte den wieder zu verpacken.
Das Modul war da deutlich handlicher und ich konnte mal einen Blick rein werfen, der Treiber hat jedenfalls einen richtig dicken Antrieb für so ein kleines Teil.
Alles schön mit Dämmung ausgekleidet und über jedes Kabel ist Schaumstoff gezogen, das schon sehr gut gemacht.
Am vereinbarten Termin war das Ersatzmodul da und ich konnte Alberto die Rückmeldung geben alles Ok.
Der Service war unkompliziert und schnell, darauf kommt es an, denn irgendwann hat jeder Hersteller mal einen Defekt eines am Markt befindlichen Produktes. 100% Qualität gibt es nirgends!
Aus dem Grund legt man ja wichtige Sachen wie Subwoofer auch redundant aus
darkraver
#13923 erstellt: 11. Jan 2015, 13:22
Als Crazy hatte auch ein defektes Teil, Nuernberger auch
Geht gut !
submann
#13924 erstellt: 11. Jan 2015, 13:35
Morgen Crazy,
_Vincent_Vega_
#13925 erstellt: 11. Jan 2015, 13:52
Geht gut !
Oh man, hast oder hattest du einen SVS? oder treibt du dich hier nur herum um dir die Sonntagslangeweile zu vertreiben um mit sinnlosen Kommentaren SVS irgendwie madig zu machen?
Erinnerst mich an DJBummbumm aus dem KEF Thread sobald irgend jemand einen Fehler hat muss man zwanghaft versuchen ein generelles Problem daraus zu machen und irgendwie versuchen Stimmung zu machen.
Such dir doch ein Hobby anstatt bei jeder Fehlermeldung irgendwelche Belanglosigkeiten zu posten.
[Beitrag von _Vincent_Vega_ am 11. Jan 2015, 13:53 bearbeitet]
darkraver
#13926 erstellt: 11. Jan 2015, 14:13
1) ich HATTE mehrere SVS Uebrigens haben die nicht gerauscht oder was auch immer.
2) Warum so sauer ?
Ich kann es nicht aendern das hier nur von Defekt und Rauschen geschrieben wird.
Wenn dann Crazy und Nuernberger den SVS Service loben, mag sein, aber aendert nicht das die auch ein defektes Teil hatten.
Wenn es ein Tabu ist hier im Thread nun dann einfach Bescheid sagen
3) Mein Hobby ist ein rauschfreies Erlebnis !
nuernberger
#13927 erstellt: 11. Jan 2015, 14:15
Geht gut !
ich habe da auch ein besonderes Händchen:
Der erste Pioneer SC-LX76 hatte einen Riss in der Platine.
Der Primare SPA-22HD war tot bei Ankunft.
Die ersten BEIDEN Yamaha MX-A 5000 waren tot bei Ankunft.
Haben diese Hersteller deswegen auch ein generelles Problem? Ich glaube nicht...
Nun hatte also auch noch einer der beiden SB13 Ultra einen Treffer.
Sicher sollte das alles nicht passieren, aber es kommt halt nun einmal vor. Das Gros der Defekte fühle ich ohnehin auf den Transportweg zurück. Wenn man sieht wie da mit der empfindlichen Ware umgegangen wird, dann kommt einem das Grauen.
Ich habe beruflich mit sehr robusten Stoffen zu tun. Trotzdem müssen wir pro Woche mehrere Transportschäden beheben weil entgegen der gut sichtbaren Anweisung transportiert worden ist und selbst massive Verpackungen beschädigt werden.
Also nochmal:
ich finde es absolut unschön, wenn man sich auf ein neues Gerät freut und dieses dann kaputt ist (spreche ja aus Erfahrung)
Die Abwicklung von Alberto bzw. SVS war aber vorbildlich!
std67
#13928 erstellt: 11. Jan 2015, 14:24
Hi
elektrinische Bauteile gehen nunmal kaputt.
Das die Geräte immer meh so gebaut werden das man sie um die Sicherung zu wechseln komplett öffnen muss ist natürlich unschön.
Früher kam man da von außen dran, was schon einen Großteil der ¨Defekte¨ beheben würde und niemand würd drüber reden
Aber eben auch Kondensatoren, ICs etc leben gerne mal ab. Jeder der heutzutage ein Auto hat wird wissen wie schnell ein einfacher Defekt das komplette Fahrzeug stilllegen kann.
Da jetzt hier ne riesige Diskussion draus zu machen.............................
darkraver
#13929 erstellt: 11. Jan 2015, 14:32
Na sieht aus du hast recht oft "Pech".
[quote]Haben diese Hersteller deswegen auch ein generelles Problem? Ich glaube nicht...[/quote]
Die Info fehlt mir, nur hier im Thread ist es natuerlich nicht schwierig um zu erfahren was alles passiert
Man kann die Ups und Dows halt leicht mitbekommen.
Ich lese hier halt oft "rauschen" und "defekt" und ich bin der Meinung das ich dies ZU OFT lese letzter Zeit, leider.
Ein wenig ein negativer Trend.
[quote]elektrinische Bauteile gehen nunmal kaputt. [/quote]
So kann man natuerlich auch denken.
Frage ist dann natuerlich "ab wann darf etwas kaputt gehen, wie lange sollte etwas mitgehen" ?
[Beitrag von darkraver am 11. Jan 2015, 14:32 bearbeitet]
std67
#13930 erstellt: 11. Jan 2015, 14:36
die Up and Downs sind aber auch nur deine subjektive Wahrnehmung
Die SVS von Crazy sind nämlich schon ein paar Jahre alt. Er macht da nur keine große Nummer draus
Du generierst daraus subjektiv jetzt eine aktuelle Qualitätskrise
[Beitrag von std67 am 11. Jan 2015, 14:38 bearbeitet]
darkraver
#13931 erstellt: 11. Jan 2015, 14:39
Nee Krise ist das falsche Wort.
Es tut mir nur irgendwie Weh.
darkraver
#13932 erstellt: 11. Jan 2015, 14:40
Oh weih, es ist doch in Ordnung, wenn jemand ein Problem mit rauschen oder defekter Ware hatte und sich darüber ärgert und darüber schreibt. Aber sobald irgendjemand über ein Problem schreibt kommst du gleich wieder mit Kommentaren wie "Ohh, das ist aber nicht schön" "mhh, das sollte aber nicht sein" " die Qualität von SVS ist aber nicht gut"....
Ach was, es ist also nicht schön wenn Ware kaputt ist, na da benötigt man aber eine große Weisheit um darauf zu kommen
Du hast recht, ich bin jetzt auch dafür das du das immer und immer wieder schreibst.
Vielleicht solltest du sogar ein Buch schreiben mit dem Titel Sprüche für Dummies und darin aufklären das es nicht gut ist wenn irgendwas kaputt ist wenn dir so sehr am Herzen liegt darüber zu schreiben
Danke fuer die PM, Vincent Vega
r3cKleSS
#13933 erstellt: 11. Jan 2015, 14:46
Yeah, kaum ist Shaun85 weg, kommt schon der nächste
darkraver
#13934 erstellt: 11. Jan 2015, 14:50
Shaun85 ist absolut nicht weg. Der hat hier immer noch spass, ich auch uebrigens !
Aber im Ernst warum seit Ihr so sauer:
1) weil einige SVS rauschen und kaputt gehen ?
2) weil einer sagt "es sollte nicht so sein" ?
3) option 1 + 2
[Beitrag von darkraver am 11. Jan 2015, 14:50 bearbeitet]
_Vincent_Vega_
#13935 erstellt: 11. Jan 2015, 14:52
Gerne geschehen, Ich wollte den Rest damit nicht weiter nerven, aber dir ist es anscheinend sehr wichtig Belanglosigkeiten hochzustilisieren
std67
#13936 erstellt: 11. Jan 2015, 14:53
gleich kommt wieder einer und löscht hier rum
darkraver
#13937 erstellt: 11. Jan 2015, 14:56
Ach so schlimm ist es bei weitem noch nicht
blubb0r87
#13938 erstellt: 11. Jan 2015, 15:17
3) option 1 + 2 :D
www.seid-seit.de
Von Foreneintragen auf die Ausfallwahrscheinlichkeit von Produkten zu schliessen, halte ich für nicht zuverlässig. Ansonsten könnte man auch anhand Foreneinträgen behaupten, dass Nubert sogar gute Subwoofer bauen kann, was definitiv mit Messungen widerlegt werden kann.
Übrigens gab es bei XTZ wirklich Probleme.
Die Verarbeitung der Bassreflexports ist absolut mies und das nach x-Serien. Qualitätskontrolle nicht vorhanden.
Und bezüglich Rauschen verhält sich das wie mit dem Einbrennen bei Plasmas. Zu 99% sind es Anwenderfehler und 1% wirkliche technische Probleme.
Wenn das SNR einfach nicht passt, rauscht jeder Lautsprecher. Aber es ist halt geil, wenn man den Sub konkret krass aufdrehen kann und dann mit -12 dB Signal speist.
[Beitrag von blubb0r87 am 11. Jan 2015, 15:19 bearbeitet]
std67
#13939 erstellt: 11. Jan 2015, 15:28
naja
den 12.16, von dem das mit dem BR-Rohr immer geschrieben wird, habe ich noch nicht live gesehen
Aber weder bei minem 12.18 noch bei meinen 99.36 und den drei 99.26 kann ich solch ein problem feststelle, das auch nur ein Optisches war
Hier wird alles wieder schön durcheinander gemengt. Holen wir jetzt noch Klipsch hervor? Onkyo und Denon...........................????
blubb0r87
#13940 erstellt: 11. Jan 2015, 15:51
Ja, Onkyo AVRs sind doch so beschissen und da geht immer das HDMI Board kaputt.
Vor allem brauchen sie so viel mehr Strom und heizen immer.
Komischerweise gewährt Onkyo auf die gleichen Modelle in der Schweiz 4 Jahre Herstellergarantie und die Ausfallwahrscheinlichkeit ist nicht wirklich grösser als bei anderen Herstellern. Trotzdem hat sich diese bescheuerte Meinung bis heute gehalten.
In Foren kann sich halt jeder rumtreiben und man kann nicht davon ausgehen, dass jeder einen M.Sc. in El.-Tech oder ähnliches hat.
@std67: Sämtliche XTZ 10.16 hatten das Problem, bzw. haben es noch immer. Die 12.16 in matt schwarz auch.
darkraver
#13941 erstellt: 11. Jan 2015, 18:07
Interessant. 99% Anwederfehler.
Erklaer mal.
Alfo84
#13942 erstellt: 11. Jan 2015, 18:10
Hat er doch im gleichen Absatz...
blubb0r87
#13943 erstellt: 11. Jan 2015, 18:18
Erklaer mal.
Habe ich doch schon geschrieben. Und jetzt musst du halt noch Google benutzen, um die Bedeutung von SNR zu lernen. Kann aber gut sein, dass du dann noch immer den Zusammenhang mit dem Rauschen nicht siehst. Ist nicht so tragisch, dann geht es dir wie den 99%.
darkraver
#13944 erstellt: 11. Jan 2015, 18:22
Bisschen Arrogant schreibst du
Also du meinst das 99% der Noergler hier im Thread die ein "Rauschproblem" haben dieses Rauschen selber verursachen
blubb0r87
#13945 erstellt: 11. Jan 2015, 18:24
Es ist halt müssig Dinge zu erklären, welche zum Grundwissen eines Subwoofer Nutzers gehören sollten.
Und dazu zähle ich nun einmal auch den Eingangspegel eines Subwoofer in Relation mit dem Gain des Subwoofer Verstärkers.
darkraver
#13946 erstellt: 11. Jan 2015, 18:25
Nun dann erklaer mir mal warum nach austausch des Amps es bei den meisten, die ein Rauschproblem haben, hatten, es dann direkt nicht mehr rauscht ?
Vielleicht auch mal google benutzen ?
#13947 erstellt: 11. Jan 2015, 20:42
Und das sagst du, weil du die Statistik kennst, oder wie?
Mehr als 90% der Kunden melden sich nie im Forum, egal ob sie einen Garantiefall haben oder nicht.
SVS ist kein Exote mehr in Deutschland und verkauft viel mehr als früher. Dadurch gibt es natürlich auch mehr Garantiefälle, aber entscheidend ist die Proportion und wie die Garantiefälle abgewickelt werden.
#13948 erstellt: 11. Jan 2015, 20:45
LOL. SVS ist längst keine "Forumfirma" mehr. Hast du die Arbeit des deutschen Vertrieb verfolgt?
Es gibt eine Riesenwelt ausserhalb des Forums.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.443
