Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 . 290 . 300 . 310 . 320 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
_musikliebhaber_
#14048 erstellt: 19. Jan 2015, 19:57
Das hatten wir schon!
Crazy-Horse
#14049 erstellt: 19. Jan 2015, 20:21
@bmwfreggle
Jade 7 bei 45Hz, C2 bei 80Hz und die Jade 3 bei 70Hz.
Onkyo 3010 kann 5Hz Schritte, ist halt ein Dickschiff der alten Onkyo Schule, habe ich mir Ende des Jahres zu einem irre geilen kurz Neu geschossen
Den gebe ich nicht mehr ab, der hat so viel Druck, extrem gute Wandler und XT32, also alles was man für richtig guten Ton braucht.
Der Rest wird vom SB12-NSD Team und den Jades erledigt.
@meki
Im Bereich der Endstufen sind die Unterschiede extrem klein, da sind die von Onkyo schon sehr gut, sauberes Ein/Ausschwingverhalten ohne Überschwinger.
Der große Unterschied ist in der Vorstufe zu finden, hier stecken bei den großen dann besser Wandler, Jitter Korrektur, bessere DSPs mit Audyssey XT32 als geniales Einmesssystem...
[Beitrag von Crazy-Horse am 19. Jan 2015, 20:21 bearbeitet]
chrislo
#14050 erstellt: 19. Jan 2015, 20:39
Darf man fragen, um wieviel du den 3010 geschossen hast?
Von mir aus auch per PN.
nickchang
#14051 erstellt: 19. Jan 2015, 20:58
Ok sorry, habe recherchiert und den Sub zur Zeit nur mit einem einzelnen Cinchkabel angeschlossen, liegt es also vermutlich daran?
--> Muss dann wohl ein Y-Kabel kaufen...korrekt?
blauesmuenchen
#14052 erstellt: 19. Jan 2015, 21:04
Nein, liegt nicht daran. Y-Kabel sind eh überflüssig.
nickchang
#14053 erstellt: 19. Jan 2015, 21:22
So sah ich das eigtl. auch
Nächster Versuch meiner Recherche:
Dann muss ich tatsächlich die Frequenzweiche im SVS zusätzlich zu der im AVR aktivieren?
Alberto-ArendalSound
#14054 erstellt: 19. Jan 2015, 21:26
Was hast du für einen SVS? Und warum willst du etwas ändern, wenn man das Rauschen nicht hört? Sitzt du etwa mit dem Kopf 30cm vom Treiber entfernt?
Je tiefer die Trennfrequenz am Subwooferverstärker, desto niedriger wird das Rauschen, ja.
nickchang
#14055 erstellt: 19. Jan 2015, 21:30
Ich habe den PB12 Plus und das Problem ist, dass der Woofer nicht mehr abschält.
Sprich ich habe nun seit 1h alle Geräte abgeschaltet, aber der Woofer rauscht noch munter vor sich hin....
bmwfreggle
#14056 erstellt: 19. Jan 2015, 21:44
wo haste den Volume eingestellt??
bzw auf wieviel -db? am Sub selber?
nickchang
#14057 erstellt: 19. Jan 2015, 21:55
Habe ihn so eingestellt, dass er auf ca. 0 eingemessen wird, also -25dB am Sub
Kommando zurück, irgendjemand (bestimmt der fiese Staubsauger) hat den Kippschalter von auto auf on gestellt
Nun sollte er hoffentlich wieder alleine abschalten....
Und das Rauschen ist normal oder wie? Sind etwa die Endstufen murks oder wie?
Mfg
Flo
[Beitrag von nickchang am 19. Jan 2015, 22:02 bearbeitet]
bmwfreggle
#14058 erstellt: 19. Jan 2015, 22:14
zum Thema Rauschen sage ich nichts mehr, dazu wurde schon vieles geschrieben...
RM1955
#14059 erstellt: 19. Jan 2015, 23:26
So...so....der Staubsauger....böses Teil!
nickchang
#14060 erstellt: 20. Jan 2015, 18:09
Ja oder es passierte in einer Vollmondnacht
Bzgl. des Rauschens habe ich wieder recherchiert, bei mir ist es lange nicht so schlimm wie bei manch anderem hier, anscheinend ist es sogar normal und somit belasse ich es dabei. Ansonsten werde ich bei Gelegnheit noch den Crossovertrick testen, es lebe die Suchfunktion
Btw: auf welchem Lautstärkewert stehen eure Subwoofer..? Ist meine Strategie (Ziel: 0db am AVR nach Einmessung) sinnvoll?
[Beitrag von nickchang am 20. Jan 2015, 18:12 bearbeitet]
volschin
#14061 erstellt: 20. Jan 2015, 18:18
Ja, die Strategie ist gut. Wenn die db zu stark im Minus-Bereich sind, kannst Du ein Problem mit der Anschaltautomatik bekommen und das Signal wird erst künstlich gedämpft um anschließend wieder verstärkt zu werden. So etwas fördert Rauschen.
Kommt jetzt aber nicht genau auf das db an.
[Beitrag von volschin am 20. Jan 2015, 18:18 bearbeitet]
dimar111
#14062 erstellt: 21. Jan 2015, 18:44
Hallo an die Experten !
Kann gerade zwei SB 1000 (günstig) bekommen
sind zwei SB 1000 für 28 qm ausreichend ?
80 film 20 Musik !
volschin
#14063 erstellt: 21. Jan 2015, 19:05
Ausreichend ja, wenn Du die Entscheidung bewusst für SB und gegen PB getroffen hast.
#14064 erstellt: 21. Jan 2015, 19:07
Und keine Kinopegel gefahren werden müssen. Zwei SB1000 in 28qm würde ich bis -20dB einsetzen, bei -15dB wird es mit manchen Filmen schon sehr knapp.
dimar111
#14065 erstellt: 21. Jan 2015, 19:18
Filme schaue ich eigentlich bei 60 ( habe gerade mal umgetellt ist -20 )
Habe die SB eigentlich auf grund der Optik ausgesucht
Darf man hier wohl garnicht Sagen, aber die Frau hat auch noch mitzureden
#14066 erstellt: 21. Jan 2015, 19:19
Darf man hier wohl garnicht Sagen, aber die Frau hat auch noch mitzureden :(
Das passt
dimar111
#14067 erstellt: 21. Jan 2015, 19:25
Also zuschlagen
Diagonal gegenüber ist Okay für die aufstellung ?
Werde mal schauen das ich meinen Raum irgendwie darstelle für eine aufstellungs empfehlung
bmwfreggle
#14068 erstellt: 21. Jan 2015, 19:39
-15db, dahin komme ich gar nicht:-)))
dimar111
#14069 erstellt: 21. Jan 2015, 19:48
Mein Raum grob
Das ist mal grob mein Raum !
Würde die beiden dann gerne wie abgebildet aufstellen !
Was meint ihr ?
Dirkxxx
#14070 erstellt: 21. Jan 2015, 19:54
da hilft nur testen. vom bild und meinem gefühl her gesehen, würde ich sub 2 an das sideboard stellen und sub 1 diagonal gegen über in die linke ecke des raums.
wie lang ist dein raum denn? und wie breit? sieht mir auch etwas unglücklich aus.
gruß dirk
dimar111
#14071 erstellt: 21. Jan 2015, 20:05
Der Raum ist 6,80 m * 4.12m
Du meinst Sub1 unterhalb der Rearlautsprecher?
Leider nicht möglich da dort auch noch Stühle stehen !
Ist wirklich nur ne schnelle zeichnung nicht direkt maßstabsgetreu
volschin
#14072 erstellt: 21. Jan 2015, 20:13
Lade Dir mal REW herunter. Dort kannst Du die Aufstellung mit deinen Fronts und den beiden Subs im im Room Simulator planen und prüfen, wie die Aufstellung sich auf die Raummoden auswirkt.
Bei mir hat die Theorie dann in Praxis sehr gut funktioniert.
Dirkxxx
#14073 erstellt: 21. Jan 2015, 20:29
Ist wirklich nur ne schnelle zeichnung nicht direkt maßstabsgetreu ;)
nein, ich meine vor das sideboard und dann diagonal den anderen.
deine zeichnung ist vom maßstab leider sehr verzerrt, aber egal, du hast es ja auf geklärt. ist also nicht so schlimm, wie es auf den ersten blick aussieht.
viel erfolg beim umstellen.
volschin
#14074 erstellt: 21. Jan 2015, 22:08
Bei mir gab's grade Lucy. Ach war das ein Spass mit den 2 Subs.
Und meine Nachbarn hatten auch was davon. Aber war ja noch vor zehn.
RM1955
#14075 erstellt: 21. Jan 2015, 22:27
Danke für den Tipp.... ....der Film ist mir glatt entgangen.
bmwfreggle
#14076 erstellt: 21. Jan 2015, 22:29
Wie fandest Du Lucy??
also den Film?
Ich muss unbedingt neu einmessen denn bei mir kamen die 2 Subs kaum zur Geltung und das bei -25db..naja daaaa geht noch was:-))
volschin
#14077 erstellt: 21. Jan 2015, 23:03
Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Eine interessante Story, wenn auch nicht in allen Punkten schlüssig und viel rasante Action mit jeder Menge Arbeit für die Subs. Ich habe bei -30 dB gehört, bei mehr kommen die Nachbarn dann auch vor zehn vorbei.
PS: Bei mir nicht komplett mit BD vergleichbar, da ich über Apple-TV gestreamt habe in DD 5.1.
[Beitrag von volschin am 21. Jan 2015, 23:07 bearbeitet]
r3cKleSS
#14078 erstellt: 22. Jan 2015, 00:28
Lucy ist ein guter Film. Nur der Schluss ist ein wenig, naja komisch
Sau geilen Bass direkt am anfang und als sie in den OP rein ist
Geil was meine zwei kleinen pb1000 so leisten
RM1955
#14079 erstellt: 22. Jan 2015, 01:52
Bei mir auch!
Den Rest, ich konnte nicht ganz am optimalen Ort den Sub aufstellen, hat der DSP hin bekommen. Ein guter Schritt für den unteren FG. Zwar etwas weniger (RM), daran hatte ich mich schon gewöhnt (aber genauso schnell wieder entwöhnt). Und der Bass verteilt sich fast gleichmäßig im Raum. Wo ich vorher ein Schnellenmaximum hatte ist jetzt auch der Bass gut zu hören.
REW hat mir dabei sehr geholfen.
Saranger
#14080 erstellt: 22. Jan 2015, 06:53
Hat jemand eine Anleitung für das RWE Programm uns was man dafür alles benötigt? Irgendwie finde ich nix passende.
volschin
#14081 erstellt: 22. Jan 2015, 07:54
Wenn Du bei Google auch nach RWE suchst, sicher nicht.
Saranger
#14082 erstellt: 22. Jan 2015, 08:54
Naja schon aber da bezieht sich das irgendwie nur auf stero oder so aber nicht für 5.1. Vielleicht verstehe ich es aber auch nur nicht^^.
Dino71
#14083 erstellt: 22. Jan 2015, 10:28
Hallo SVS Gemeinde,
mir mir steht ein neuer Sub an und nach ein wenig hin und herlesen bin ich wohl letztendlich hier bei einem SVS gelandet, grund hierbei liegt scheinbar bei dem Preis leistung verhältnis.
Meine aktuelle Kombi ist:
Front Heco Metas XT 701
Rear Heco Metas XT 501
Center Heco GT 42
aktueller Sub XTZ 99W 10.16 (zu klein)
mein Raum ist ca 4,50*6m
Hörverhalten ist 50%Musik, 50%Film
geliebäugelt habe ich in der 500€ liga bei SVS was die SB/PB 1000 Reihe bedeuten würde.
Würde der Aufpreis auf die 2000 Serie Sinn machen?
Welchen Sub von den genannten würde ihr mir empfehlen bzw eher zu raten?
Gerne auch andere in dieser Preisliga wobei ich dafür hier dann logischer weise wohl im falschem Threat bin
Vielen Dank schon mal vorab für eure antworten.
Gruss
volschin
#14084 erstellt: 22. Jan 2015, 10:36
Was hast Du für einen AVR? Ein SB-1000 ist je nach Deckenhöhe schon grenzwertig. Ich würde Dir aus aktueller Erfahrung zu 2 Subs raten, wenn der AVR das unterstützt. Da Du viel Musik hörst, eher SB.
Dino71
#14085 erstellt: 22. Jan 2015, 10:38
oh sorry den hab ich vergessen zu erwähnen :-)
Onkyo 929 und ja der könnte 2 Subs
Deckenhöhe ist 2,48m
Sylogistik
#14086 erstellt: 22. Jan 2015, 10:43
Mein Zimmer ist 40 qm groß. Ich habe gute Erfahrungen mit einem SB13-Ultra gemacht. Der SB 12 war jedoch zuvor zu schwach.
Dino71
#14087 erstellt: 22. Jan 2015, 10:45
Der sich nur leider nicht ganz in meiner Preisliga befindet
volschin
#14088 erstellt: 22. Jan 2015, 11:05
Was heißt bei deinem aktuellen Sub eigentlich "zu klein"? So schlecht ist der von den Leistungsdaten nicht. Ich würde dann testen mir davon einen zweiten hinzustellen.
[Beitrag von volschin am 22. Jan 2015, 11:06 bearbeitet]
Dino71
#14089 erstellt: 22. Jan 2015, 11:17
@volschin
ich hatte schon mal im forum nach einem anderen Sub nachgefragt und dort die selbe konfig angegeben,
von dort kam die resonanz das mein xtz aufjedenfall unterdeminosiert wäre und man mir dort auch mindest einen 12" anriet.
Subjektiv betrachtet finde ich ihn auch ein wenig schwach auf der brust....irgendwie fehlt mir da schon der trockene tiefe bass.....gestehe mir aber auch ein das ich hier nicht der megacrack bin was auch so das einstellen des ganzem betrifft. nutze mein XT32 des onkyo´s und naja lasse es dann eigentlich laufen.....
volschin
#14090 erstellt: 22. Jan 2015, 11:42
Also ich glaube, dass Du mit einem SB-1000 nicht längerfristig glücklich wirst. Auch beim PB-1000 bin ich davon nicht überzeugt.
2 SB-2000 halte ich im Vergleich zu den Preisen deiner restlichen Lautsprecher auch nicht mehr für ausgewogen. Daher versuche entweder noch ein Paar SB-12NSD zu bekommen (scheinen aber mittlerweile abverkauft zu sein) oder ein Paar S/PB-1000.
[Beitrag von volschin am 22. Jan 2015, 11:43 bearbeitet]
Dino71
#14091 erstellt: 22. Jan 2015, 11:49
ich danke dir ersteinmal für dein feedback,
aufgrund deiner äußerung meines bestehenden XTZ subs, versuche ich vielleicht mal die Version mir hier noch einen 2 dazuzustellen.....oder?
würde es ja etwas günstiger für mich machen :-)
SAC_Icon
#14092 erstellt: 22. Jan 2015, 11:50
Versuch macht klug. Es wird auf jedem Fall mehr rauskommen als bisher (wenn die Aufstellung passt).
Dino71
#14093 erstellt: 22. Jan 2015, 11:52
Das sollte das Ziel sein, dabei mehr rauszubekommen als bisher
bmwfreggle
#14094 erstellt: 22. Jan 2015, 16:49
bei REW muss man sich anmelden??
dimar111
#14095 erstellt: 22. Jan 2015, 18:26
erst mal Danke euch
werde dieses REW mal testen
MOT1848
#14096 erstellt: 23. Jan 2015, 13:33
So wollte nochmal ein Review geben. Ein paar Seiten zuvor hatte ich ja geschrieben das der SB2000 bei mir nicht gut spielt. Es krachte nicht genug. Nun hab ich den xtz 1x12 seit 2 Wochen hier stehen und der zerlegt regelrecht mein Wohnzimmer. Hier wackelt die Couch. Bei Musik spielt er sich zufriedenstellend. Übrigens gleicher Stellplatz, gleiches Kabel und sonst auch alles gleich.
So das wars von meiner Seite. Finde den Unterschied zwischen Geschlossen und offen schon sehr groß
BennyTurbo
#14097 erstellt: 23. Jan 2015, 14:00
Wie wurde er eingemessen? Interessanter Vergleich.... Ich bin da auch gerade bei PB vs SB ...
blubb0r87
#14098 erstellt: 23. Jan 2015, 14:08
Ohne Messungen und Pegelabgleich sind solche Aussagen halt völlig subjektiv.
Kann einfach sein, dass der PB eine Mode besser angeregt hat und du das jetzt natürlich geil findest.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.627
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.443
