HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 250 . 260 . 270 . 280 . 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 . 300 . 310 . 320 . 330 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Cougar_R1
#14659 erstellt: 26. Feb 2015, 14:21 | |||||
@Meischder04 Kommt drauf an, wie laut Du nach dem Einmessen am AVR machst? Also wieviel dB? Außerdem kommt es auf den Verwendungszweck an, also nur Film oder auch Musik? [Beitrag von Cougar_R1 am 26. Feb 2015, 14:22 bearbeitet] |
Cougar_R1
#14660 erstellt: 26. Feb 2015, 17:59 | |||||
Hier nochmal ne aktuelle Messung mit neuem Lappi und angepasster Phase.Nun kann ich auch wieder meine Front LS bei 60 Hz trennen und habe kein riesen Loch wie vorher.Da mußte ich bei 80 Hz trennen. [Beitrag von Cougar_R1 am 26. Feb 2015, 18:01 bearbeitet] |
bmwfreggle
#14661 erstellt: 26. Feb 2015, 18:06 | |||||
wie haste die Phase ermittelt? |
Cougar_R1
#14662 erstellt: 26. Feb 2015, 18:18 | |||||
Habe ich auf Seite 722 beschrieben.Hatte dazu ne Test CD und habe dann mit dem Pegelmesser am Hörplatz gemessen. Bei gedrehter Phase war der Ton 3-4 dB lauter. Das habe ich jetzt mit der Messung kontrollieren wollen. Und es bestätigt auch das was ich vermutet hatte. |
bmwfreggle
#14663 erstellt: 26. Feb 2015, 18:21 | |||||
also müsste ich mir ein pegelmesser besorgen dazu diese CD... ich habe 2 Subs in der Front , wie geh ich da vor? danke Dir.. kannste mir nen Pegelmesser empfehlen? Möchte dieses gerne bei Amazon bestellen:-)) [Beitrag von bmwfreggle am 26. Feb 2015, 18:25 bearbeitet] |
Cougar_R1
#14664 erstellt: 26. Feb 2015, 18:37 | |||||
Ich habe das hier. Aber da tut es sicher auch das kleinere SL 50 Ich habe einfach den Ton in ner Dauerschleife laufen lassen,den Pegelmesser auf ein Stativ geschraubt und dann an der Phase gedreht. Das Messgerät bietet auch eine Hold Funktion,die den Maximalwert speichert. Da mein Sub direkt neben meinem Sofa steht ist das relativ gut gegangen und ich konnte die Anzeige gut ablesen. http://www.amazon.de...C3%A4t/dp/B003A68XB4 |
bmwfreggle
#14665 erstellt: 26. Feb 2015, 18:49 | |||||
Cougar_R1
#14666 erstellt: 26. Feb 2015, 19:19 | |||||
Ja, sollte seinen Zweck genauso erfüllen. |
bmwfreggle
#14667 erstellt: 26. Feb 2015, 19:48 | |||||
naja die grosse diff stört mich nur, das diese halt 2db abweichung hat:-(( |
Alberto-ArendalSound
#14668 erstellt: 26. Feb 2015, 20:47 | |||||
[quote="RM1955 (Beitrag #14647)"] ob eine Gerade das Ziel ist oder nicht, lasse ich mal unkommentiert. Bei mir entscheidet in 1. Linie auch der Klang, das ist ja der Sinn der Übung. [/quote] Ja, so sehe ich das auch. Und mein Gehört sagt mir, daß je kleiner der Raum, desto stärker muss man den Bass anheben, damit der Klang ausgewogen bleibt. Das nennt sich "House-Curve" und weicht von einer waagerechte Gerade ab. Das ist nur ein Beispiel. Daß Automatismen nicht mit jedem Problem umgehen können ist leider wahr, wobei es bei dir wirklich komisch aussieht. [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 26. Feb 2015, 20:48 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#14669 erstellt: 26. Feb 2015, 21:00 | |||||
Ich schalte dann einfach den Dynamik EQ ein, bei -12db Pegel habe ich dann aber Angst auf den bösen Brief vom Vermieter
Na da ist ein Ultra genau das richtige, quatsch bei Seite. Ich habe in so einem Raum zwei SB12-NSDs betrieben und jetzt auf 19qm mit XT 32, das ist einfach geil was die können, so dezent und doch so böse (wenn ich den Dynamik EQ einschalte).
Na vielleicht versucht du es in diesen Räumen mal mit Nachhallbedämpfung, da bringt es dich mit 4 Vorhängen schon so weit nach vorn, dass es einen umhaut, wenn man die dann mal zur Wäsche abnimmt. Dann passt es auch mit dem linearen Bass wieder, bzw. dem Dymamik EQ wenn man Fun haben will oder Krach mit den Nachbarn, je nachdem was zuerst eintrifft. |
#14670 erstellt: 26. Feb 2015, 21:09 | |||||
Vorhängen für den Bassbereich? 100Hz heisst um die 3,5m Wellenlänge... |
Crazy-Horse
#14671 erstellt: 26. Feb 2015, 21:56 | |||||
Mir ist klar das man im Bassbereich nicht so viel machen kann, daher ist die Zielkurve hier auch nach unten hin von der Nachhallzeit ansteigend. Zu hohen Frequenz, wo die meisten Probleme in aktuellen, kahlen Wohnräumen liegen, kann man mit geeigneten Maßnahmen jedoch extrem viel erreichen. Denn diesen Bereich kann ein DSP nur sehr schlecht gegen regeln, im Bassbereich ist das wiederum anders. Das habe ich gemerkt als ich in die aktuelle Wohnung gezogen bin, das ging gar nicht, da waren meine recht zurückhaltenden Diamond 9 einfach nur nervtötend, hohe Pegel waren nicht lange möglich, das passte einfach nicht. Ein paar Regale und 4 Vorhänge später ist der Raum wie ausgewechselt, was diese mit etwa 10cm Wandabstand auf gehangenen 4 Vorhänge bewirken ist einfach irre. Nur die Decke müsste noch mal mit passenden Absorbern versorgt werden. |
RM1955
#14672 erstellt: 26. Feb 2015, 23:41 | |||||
Haben wir den gleichen Raum...??? Neee...Spaß beiseite, mein Raum hat 22m². Aber ansonsten bringen die SB12 genau das. Und es ist das, was ich wollte.
und
Auch meine Erfahrung. Ich habe es aber etwas aufwändiger gemacht u. die Deckensegel sind bei mir nun auch dran. Mit ner akustischen Raumoptimierung holst du alles aus den LS raus. Und die SB12 managt der DSP. Vom Feinsten... [Beitrag von RM1955 am 27. Feb 2015, 01:32 bearbeitet] |
RM1955
#14673 erstellt: 26. Feb 2015, 23:51 | |||||
Na...ich weiß ja nicht. Ein PB13U selbst ohne RM und auch sonst linear am Hörplatz sollte mehr als genug Druck unten herum haben. Wie groß ist denn dein Raum? Kinosaalgröße? Oder sind wir ein kleiner Bass-Junkie...??? Mir reichen meine 2 kleinen SB12 selbst im HK so was von aus. Meinen Nachbarn auch..... [Beitrag von RM1955 am 27. Feb 2015, 00:44 bearbeitet] |
Meischder04
#14674 erstellt: 27. Feb 2015, 00:00 | |||||
Musik hörte ich bisher nur über die Frontlautsprecher, da diese auch etwas größere sind. Ob mir da der Subwoofer noch größeren Mehrwert bringt? Müsste ich mal intensiv testen. Bei Film spielt der Subwoofer natürlich mit. Gerade bei Actionfilmen macht es schon richtig Spaß. Hatte auch den Klipsch r115 sw ins Auge gefasst, da würde mir hier abgeraten, weil mein Raum zu klein wäre. |
Meischder04
#14675 erstellt: 27. Feb 2015, 00:09 | |||||
Na da ist ein Ultra genau das richtige, quatsch bei Seite. Ich habe in so einem Raum zwei SB12-NSDs betrieben und jetzt auf 19qm mit XT 32, das ist einfach geil was die können, so dezent und doch so böse (wenn ich den Dynamik EQ einschalte). Schon geil, wenn die Bude zu Hause wackelt. Wieso 2 Subwoofer und nicht einen Großen? |
RM1955
#14676 erstellt: 27. Feb 2015, 00:11 | |||||
Nun ja...haste sicher gelesen...mein Raum, rechteckig...22m². Den Bass möchte ich (gehörmäßig) nicht weiter anheben...mitunter bringt er mir einen kleinen Ticken zu viel Druck. Das aber auch nur bei etwas basslastigen Aufnahmen und entsprechender LS (gehobene Zimmer-LS). Ansonsten genau richtig.Die 2 SB12 ergänzen sich super mit den KEF's. Klingt traumhaft. Ja...ich war auch über das Ergebnis mit dem AM erstaunt...war aber leider so. |
RM1955
#14677 erstellt: 27. Feb 2015, 00:18 | |||||
2 Subwoofer richtig aufgestellt bringen eine weitaus bessere Bassverteilung im Raum. Mehr Druck mMn auch.
Es geht mMn nicht nur darum, ob die FLS tief genug reichen. Bei Lala sowieso eher weniger. Und es kommt auch darauf an wie tief die bei versch. Pegeln verzerrungsfrei wiedergeben. Der untere FB könnte von einem/mehreren Sub(s) linearer am Hörplatz ankommen, als von den FLS. Den/die Sub(s) kannst du meist variabler aufstellen. Der Raum hat ja den größten Einfluß. Feststellen kannst du das nur mit Messen. Insofern kann es durchaus Sinn machen, den unteren FB von einem (oder mehreren) Sub(s) übernehmen zu lassen. Bei mir ist das so. Ich höre viel Jazz, dort reicht der Bass oft auch sehr tief, möchte meine Subs dabei nicht missen, trotz Stand-LS, die bis 36Hz +/-3dB spielen. [Beitrag von RM1955 am 27. Feb 2015, 00:48 bearbeitet] |
Crazy-Horse
#14678 erstellt: 27. Feb 2015, 07:14 | |||||
Hier im Forum gab es schon mal einen Fall, 15qm Raum und alles hatte keinen Druck, bis er den SW 115 aufstellte, da ist er zwar fast drüber geflogen wenn er in das Zimmer kam, aber er hatte den Druck den er wollte. Ob es inzwischen sein Fenster raus gedrückt hat weiß ich nicht, die wackelten nach seiner Aussage aber richtig mit. Mit linear hat das aber nix zu tun, das ist einfach nur Pegelgeil |
Alfo84
#14679 erstellt: 27. Feb 2015, 08:43 | |||||
Naja umso höher der Pegel, umso geringer die Bassanhebung. Bei den Pegeln die ich höre, ist die Anhebung = 0. Sprich wieder linearer FG.
18m² |
RM1955
#14680 erstellt: 27. Feb 2015, 11:38 | |||||
Dann haste vielleicht den falschen Sub......würde den Klipsch mal spaßenshalber und, wenn es ohne große Umstände machbar wäre, gegentesten |
Alfo84
#14681 erstellt: 27. Feb 2015, 11:39 | |||||
Was soll denn der klapprige Klipsch den bitte besser machen?! |
RM1955
#14682 erstellt: 27. Feb 2015, 11:47 | |||||
MMn nichts...deswegen der Verweis auf Horses Beitrag.... War auch mehr als Gag gedacht..... |
Alfo84
#14683 erstellt: 27. Feb 2015, 11:48 | |||||
Ah okay |
//mgm86//
#14684 erstellt: 27. Feb 2015, 15:40 | |||||
Was habt ihr für Erfahrungen bei den Preise für einen PB 1000? Gibt es einen Verhandlungsspielraum, oder kann ich mir das Betteln für ein gutes Angebot sparen? Eventuell eine Händlerempfehlung bei denen Erfahrungsgemäß ein bisschen was drin ist? |
Alfo84
#14685 erstellt: 27. Feb 2015, 15:43 | |||||
Ich hab meinen damals für Runde 400€ abgegeben. Denke zwischen 350-400€ für ein einwandfreies Gerät sind realistisch. |
//mgm86//
#14686 erstellt: 27. Feb 2015, 16:02 | |||||
Ich meinte jetzt eigentlich für ein Neugerät. Beim Sony HW 40 (Beamer) sind zB 10% auf den Straßenpreis "üblich". Gibt es sowas auch bei SVS Subwoofern? Oder sind die aktuellen 550 € fix und kaum verhandelbar? |
Alfo84
#14687 erstellt: 27. Feb 2015, 16:06 | |||||
//mgm86//
#14688 erstellt: 27. Feb 2015, 16:08 | |||||
Wenn mich nicht alles täuscht hat der bei Hifi Schluderbach bis gestern noch 500 gekostet und heute nun 550 € =( Hätte sonst vermutlich dort bestellt. [Beitrag von //mgm86// am 27. Feb 2015, 16:09 bearbeitet] |
blubb0r87
#14689 erstellt: 27. Feb 2015, 17:16 | |||||
Habe den PB1000 ( keine B-Ware) inkl. 5% Vorauskasserabatt und 10% Einfühungsrabatt inkl. Versand für 335 Euro inkl. Versand und exkl. UST bekommen. Gekauft bei sv-sound.de Und ja, 335 (nicht 435). |
--Torben--
#14690 erstellt: 27. Feb 2015, 17:18 | |||||
Die Preise gehen gerade überall hoch, wegen des Schlechten Euro/Dollar Kurs. Die UVP´s wurde ja auch schon durch die gesamte Produktpalette angehoben. Ist aber nicht nur bei SVS so. Andere Hersteller und auch Branchen sind genauso betroffen. |
Cougar_R1
#14691 erstellt: 27. Feb 2015, 19:32 | |||||
Die 5 % gibt's eigentlich bei fast jedem Händler. Der Zeitpunkt ist jetzt halt schlecht, weil alle teurer geworden sind und somit nichts gespart ist, im Gegensatz zu früher. |
Alfo84
#14692 erstellt: 28. Feb 2015, 12:34 | |||||
bmwfreggle
#14693 erstellt: 28. Feb 2015, 12:38 | |||||
gefällt mir sehr gut:-) Sind die Bilder von STar wars und der monroue auch basotec?? Gruss |
Alfo84
#14694 erstellt: 28. Feb 2015, 12:42 | |||||
Nein das sind ganz normale Keilrahmen Beim Filme schauen kommt vor das Fenster noch eine Aixfoam Platte hin. [Beitrag von Alfo84 am 28. Feb 2015, 12:45 bearbeitet] |
Cougar_R1
#14695 erstellt: 28. Feb 2015, 12:53 | |||||
Du hast vorne und hinten an der Decke Decke Basotec Platten sehe ich das richtig? |
Alfo84
#14696 erstellt: 28. Feb 2015, 12:58 | |||||
Nein nur einen 1m breiten und 3m langen Streifen an den Erstreflektionspunkten der Front. Die sind ca. 2m von der Leinwand weg. Achja und direkt unter der Leinwand 3m breit. [Beitrag von Alfo84 am 28. Feb 2015, 13:03 bearbeitet] |
bmwfreggle
#14697 erstellt: 28. Feb 2015, 13:19 | |||||
eigenheim oder miete?? |
Alfo84
#14698 erstellt: 28. Feb 2015, 13:22 | |||||
"Noch" zur Miete |
Iceman026
#14699 erstellt: 28. Feb 2015, 15:07 | |||||
Das StormTrooper-Bild finde ich richtig stark! Magst mal mitteilen, wie das heißt bzw. wo man das beziehen kann? PS: Richtig cool eingerichtet! [Beitrag von Iceman026 am 28. Feb 2015, 15:08 bearbeitet] |
Filou6901
#14700 erstellt: 28. Feb 2015, 17:07 | |||||
Alfo@ Mein Respekt!!! |
RM1955
#14701 erstellt: 28. Feb 2015, 17:23 | |||||
Haste dir echt Mühe gegeben...sieht geil aus...und klingt bestimmt auch so. |
bmwfreggle
#14702 erstellt: 28. Feb 2015, 18:15 | |||||
Was ich extrem Cool finde, das der Raum so gar nicht nah extrem Heimkino aussieht, sondern wie ein ganz normales Wohnzimmer:-)) |
RM1955
#14703 erstellt: 28. Feb 2015, 18:23 | |||||
Ja...finde ich auch...hat er sehr gut hinbekommen.... Farblich auch sehr gut aufeinander abgestimmt. Gefällt mir echt gut. [Beitrag von RM1955 am 28. Feb 2015, 22:20 bearbeitet] |
MOT1848
#14704 erstellt: 28. Feb 2015, 22:53 | |||||
Jo geile Bude. *daumenhoch* |
dvddiego
#14705 erstellt: 01. Mrz 2015, 09:01 | |||||
@Alfo auf wieviel qm schaust Du? schon beeindruckend, was Du dir da zusammengestellt hast |
Alfo84
#14706 erstellt: 01. Mrz 2015, 12:49 | |||||
Dankeschön Sind knapp über 18m² Hier gibt es den Storm Trooper: http://www.amazon.de/gp/product/B00PUVJN2A?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o03_s00 |
//mgm86//
#14707 erstellt: 01. Mrz 2015, 14:47 | |||||
Wie gut sind eigentlich die Gummi Füße vom pb1000? Derzeit habe ich unter meinem Canton Sub 12.2 Oelbach Shockabsorber aus Gummi. Die Entkoppeln wunderbar ohne das der Raum Störgeräusche von sich gibt. Wenn der sub nur auf den standard Gummifüßen steht ist es deutlich schlechter. Durch die Spitzen füße vom SVS kann ich die Shock Absorber bald nichtmehr nutzen. Geht es gut ohne? |
SAC_Icon
#14708 erstellt: 01. Mrz 2015, 15:08 | |||||
Die Shockabsorber sind super kannst Du auch weiter verwenden wenn du ne Granitplatte auf die Shockabsorber legst und den Sub da drauf mit Spikes. |
//mgm86//
#14709 erstellt: 01. Mrz 2015, 15:30 | |||||
Ja daran habe ich auch schon gedacht. Das heißt die Standard Füße sind nicht ausreichend? |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.456
