HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 290 . 300 . 310 . 320 . 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 . 340 . 350 . 360 . 370 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Ice-online
17:10
#16623
erstellt: 29. Nov 2015, |||||
Hi, ich habe eine kurze Frage. Mein SVS SB12 macht bei Filmen mit besonders tiefen Frequenzen (z.B. Anfang von Edge of Tomorrow) komische Geräusche. Es klingt so als ob der Sub vibriert, manchmal klingt es wie ein Knacken. Der Sub steht mit Spikes auf einer entkoppelten Granitplatte (vorher waren die Gummifüße montiert mit dem selben Ergebnis). Ich habe mal versucht den Sub "festzuhalten" bei der Scene, da war dann das vibrieren weg. Ich denke der Sub ist mit seinen 17Kg einfach zu leicht. Habt Ihr ähnliche Probleme ? Wenn ja wie habt Ihr diese beseitigt? |
sealpin
17:15
#16624
Ice-online
20:52
#16625
Okay, dann fehlt noch die Platte für oben drauf ;P. Da ich den Sub nicht zerkratzen will würde ich zwischen der Platte und den Sub ne Dämmmatte z.B. aus Gummi dazwischenlegen. Das sollte die Wirkung doch nicht beeinflussen oder ? |
bmwfreggle
20:57
#16626
nimm ne waschmaschinenmatte |
Filou6901
21:09
#16627
sealpin
21:21
#16628
Ich habe zwei polierte Granitplatten, die so glatt sind, dass es den Sub nicht zerkratzt. Ciao sealpin |
Joe_43
21:52
#16629
Also ich habe unter die Subs Spikes gemacht .... |
#Belgarion#
23:31
#16630
Ohne die Platten sind mein SB12 damals auch in der Gegend umhergewandert... ![]() |
Ice-online
10:31
#16631
erstellt: 30. Nov 2015, |||||
Ja irgendwie sind die zu leicht . |
Alfo84
11:43
#16632
Cougar_R1
11:54
#16633
Hattest Du nicht immer einen anderen Raum? Oder ist das einen zweiter Raum? ![]() |
Alfo84
11:57
#16634
Ich bin im April umgezogen ![]() |
Cougar_R1
12:49
#16635
Ah ok. Hatte Deinen Raum anders in Erinnerung ohne jetzt in Deine Signatur zu schauen ![]() |
Alberto-ArendalSound
13:14
#16636
Alfo84
13:22
#16637
Genau die NSD. Bin per Zufall an 2Stk gekommen zu einem guten Kurs. Also ein NSD ware in meinem Raum völlig überfordert. Aber beide zusammen kommen dem Ultra doch sehr nahe. Spielen ungefähr so laut wie der Ultra im 16Hz Modus nur nicht ganz so tief. Da fehlen 2-3 Hz aber ob man die wirklich bemerkt ![]() |
Paddii
17:58
#16638
Hallo zusammen, ist für einen recht kleinen Raum (15qm) der SVS SB-1000 oder der SB12 NSD eher geeignet? Geht vor allem um Filme, aber auch Musik. Gruß |
gigabub
18:20
#16639
hi, habe seit einer Woche den SB-1000, der reicht für Deinen Raum vollkommen aus. Pegel und Tiefe sind o.k. mir fehlt lediglich etwas "Kick". Für mich war die geschlossene Art entscheidend und richtig. |
18:29
#16640
Es hängt von deinem Ziel ab. Für Film und "Erdbeben" würde ich auch den PB-1000 in Betracht ziehen... PB-1000 und SB12 können in etwa genau so viel Pegel. Der PB-1000 hat ertwas mehr "Erdbeben". Ich finde beide vergleichbar präzise. Der SB-1000 kann in etwa 5dB weniger Pegel und geht marginal weniger tief als der SB12. |
_musikliebhaber_
21:35
#16641
Alle Achtung!!!! Vom 13-er zu 2 PB NSD! Aber wenn es passt?! Ich bin so einer der nicht grosse Pegel fährt,obwohl man auch mit diesen es fahren kann! Hut ab!!!!! |
BennyTurbo
22:07
#16642
Ich bin auch vom PB13 runter auf 2x XTZ Cinema 1x12 ![]() |
lxr
23:26
#16643
@BennyTurbo Warum hast du dich dann für den xtz entschieden... überlege nämlich auch zwischen 1x12 und sb-2000 Gruß Alex |
Ice-online
18:01
#16644
erstellt: 01. Dez 2015, |||||
So, habe jetzt mal wieder ein paar Filmszenen getestet. Und ich werde um eine 2. Granitplatte auf dem Sub nicht drumherum kommen. Weiß jemand wo ich günstig ne Schwarze Grantiplatte 35*45 mind. 3cm stark bekommen kann? Mir ist auch aufgefallen das die Limiter Leuchte angeht bei manchen Szenen. Z.B. Wolverine Weg des Kriegers der Anfang mit der Atombombe. Sub steht im AVR auf 0 am Sub 11 Uhr und ein Antimode hängt dazwischen, Lift Funktionen sind aus. Abhörlautstärke -26 dB am Yamaha RX-V 661 Ist es normal das dem SB12 so schnell die Luft ausgeht? Ich beschalle nur knapp 15 Quadrat. |
18:14
#16645
Hast du den Pegel am AVR nach der Einmessung manuell angepasst? In 15qm soll der SB12 problemlos -15dBref erreichen können. |
Ice-online
18:26
#16646
Hm Etwas habe ich den Pegel schon angepasst, aber da habe ich wenn nur die anderen Lautsprecher erhöht bzw. angeglichen. Sub bin ich sogar leiser geworden. es leuchtet auch nur bei Filmen und entsprechenden Szenen. Bei Musik komme ich bis -10 und der Sub macht keinen Stress |
Cougar_R1
21:03
#16647
Ja die Szene ist auch extrem belastend für den Sub. Aber bei - 26 sollte er eigentlich nicht schon am Limit sein. Wenn der Limiter kommt, ist es aber wohl doch schon der Fall. Würde es eher verstehen, wenn Audyssey hättest und da Dynamik EQ aktiviert. |
Ice-online
21:37
#16648
Ne n Verstärker mit Audyssey XT32 kommt erst noch. Ja mich wundert es auch das er bei der Scene so schnell aufgibt. Obwohl man hört es nicht, also schlägt nichts an. Es ist mir halt nur aufgefallen als ich den Sub "festgehalten habe" wegen den Anfang erwähnten Vibrationen denn bei der Stelle war der Sub schon mächtig am Tanzen ![]() Suche schon ne günstige Granitplatte ^^ |
Cougar_R1
21:47
#16649
Bei SVS hört man nie was anschlagen. Da regelt vorher schon das DSP runter und das soft. Da bekommt man das fast gar nicht mit. |
Filou6901
11:26
#16651
erstellt: 03. Dez 2015, |||||
Welcher tritt die Nachfolge an ? |
Tarantel_Joe
11:40
#16652
das ist noch nicht zu 100% sicher evtl der PB12 NSD =) Ich brauche einfach was kleineres was Unterstützt aber nicht mehr die Bude abreisst =) |
skip123
11:57
#16653
Hallo ihr Lieben, ich bitte um Aufnahme in den SVS Club. ![]() Seit Montag bin ich stolzer Besitzer eines PB-2000 und konnte ihn gestern Abend endlich in Betrieb nehmen. Zuerst möchte ich mich mal bei Alberto bedanken! ![]() Er hatte wirklich sehr viel Geduld mit mir und eine dermaßen gute Beratung habe ich zuvor noch bei keinem Händler erlebt. Ein richtiges Fazit kann ich nach so kurzer Zeit natürlich noch nicht geben, da ich auch erst gestern gegen 21:30 mit Einmessung Anti-Mode + XT32 fertig war. Ich wollte die Geduld meiner Nachbarn nicht mehr um die Uhrzeit auf die Probe stellen. Sobald ich heute zu Hause bin, werde ich mich mal etwas genauer mit dem Monster beschäftigen. Gestern Abend hatten wir zumindest mal kurz Musik angetestet. Wir wollten eigentlich Anfangs einen SB-2000 nehmen, aufgrund der immer wieder gern erwähnten Präzision von Geschlossenen. Hier nahm mir aber Alberto sämtliche Angst und meinte, dass mir ein PB sicherlich auch gefallen wird mit Musik. Das kann ich erstmal bestätigen. ![]() |
MOT1848
14:45
#16654
Na dann viel Spaß damit ![]() Bin auf deinem Bericht gespannt ![]() Oder ist es dein erster ? |
skip123
15:19
#16655
Ich hatte vor ca. 4 Jahren schon mal einen Sub und zwar den Canton Sub 8. Allerdings weiß ich nicht, ob der Vergleich nicht unfair wäre. Ich war damals noch extrem grün hinter den Ohren. Ich wusste z.B. nicht, das die Aufstellung bei Subwoofern eine entscheidende Rolle spielt. Hauptsache es hat damals gedröhnt und gewummert. ![]() Zumal ich damals auch nur einen einfachen Pioneer AVR hatte. An solche Dinge wie XT32 geschweige denn Anti-Mode war noch nicht zu denken. ![]() |
vensilex
20:59
#16656
Lobet den Herrn...wieder einer entjungert ![]() ![]() Wenn DHL es gut meint habe ich in einer Stunde auch ein kleines Upgrade aus Darmstadt vor der Tür, womit ich meinen PB13 Ultra endlich "richtig" ran nehmen kann. Falls einer ein AM 8033 Cinema braucht...PN |
Alfo84
21:11
#16657
MOT1848
21:13
#16658
Kann das sein das du immer zum putzen ein Mikrofaser Tuch benutzt hast? Oder warum ist die Oberfläche so heftig verkratzt :o |
Alfo84
21:16
#16659
Hab die Lautsprecher gebraucht gekauft.. Keine Ahnung warum die so ausschauen. Aber das wirkt nur im Direkten Licht so stark. Bei normalen Tageslicht fällt das nicht so stark auf. |
dvddiego
22:37
#16660
tolles Ergebnis, nehme auch die Produkte des Herstellers für's Auto und LS ![]() |
Kratzfest
23:56
#16661
Yep, das Zeug ist gut. Hatte ich doch vor einiger Zeit schon mal hier im Thread empfohlen ![]() |
Fliesenmaster
01:51
#16662
erstellt: 04. Dez 2015, |||||
Ich kann mich nicht entscheiden... SB 1000 oder PB 1000.... Tests aus Fachzeitschriften kenne ich alle schon auswendig. Mein Raum ist ca 18 qm mit Dachschräge. ( Too much dafür ? ) War schon auf Klipsch 110 oder 112 aber hab mich für SVS eigentlich entschieden.. Kann denn der SB 1000 gar kein Erdbebenfeeling zaubern ? Das kommt immer so rüber in den Diskussionen. Hatte bislang den Teufel 4110 noch aus einer Alten Geschichte.. ( der muss weg ) Lautspecher sind Dali 5 mit dazugehörigen Center. Subwoofer würde mittig stehen, zwischen Center und Front LS. Vielleicht weiss einer Rat |
MOT1848
07:27
#16663
Too much gibt es nicht bei subwoofern. Hörst du mehr Musik als du filme guckst? Wenn du eher tv und filme guckst würd ich den PB nehmen. Wenn du sehr viel musik hörst dann den SB. Ich persönlich würde den PB nehmen.Der macht sicherlich viel spaß beim Film und spielt musik auch sehr gut ab EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 05. Dez 2015, 09:34 bearbeitet] |
gigabub
14:44
#16664
@fliesenmaster ...hab´s ja ein paar Beiträge weiter oben bereits gepostet, der SB 1000 hämmert ordentlich in den Hörraum. Ich hätte nicht gedacht, dass man eine 7m entfernte Zimmertür zum Flattern bringen kann. |
_musikliebhaber_
15:57
#16665
Raummoden vielleicht? |
Tarantel_Joe
16:27
#16666
Habe ich mit meinem PB13 ultra auch! Da vibrieren sogar die Fensterscheiben und selbst oben im ersten Stock kann man das vibrieren der Türen fühlen =) Geil ist das schon aber für meine Nachbarn leider zu heftig. Brauche jetzt was kleineres. |
vensilex
17:56
#16667
Wenn ich schon einen sw110 oder 112 gehabt hätte kauft man sich beim besten willen eher einen sb2000 oder pb2000 oder pb12 aber fängt doch nicht mit 10" an.....und die Teufel Gurke die nicht unter 35/30hz kann ist eh teuer bezahlter Abfall...sorry [Beitrag von vensilex am 04. Dez 2015, 19:50 bearbeitet] |
Wolfgang1133
18:11
#16668
Du brauchst nichts kleineres. Du brauchst ein freistehendes Haus. ![]() |
Fliesenmaster
18:18
#16669
Klipsch 110 /112 hatte ich noch nicht, nur in der Auswahl, was ich nach dem Teufel machen würde.. 100 Prozent Heimkino bei mir, ab und zu mal gerne ein Live Konzert.... Da wäre der Sb wohl wieder besser. Ok, am We muss ich mich mal entscheiden. |
gigabub
18:21
#16670
@vensilex.... der sb1000 ist ein 12-Zöller. Zudem kennen wir die Wohnsituation des Kollegen ja nicht. Raummoden bei mir schließe ich nicht aus, regle das aber auf einen "familientauglichen" Pegel herunter, wenn ich nicht alleine zu Hause bin. Zu Testzwecken mit Terminator 4 kann man es aber schon mal krachen lassen. [Beitrag von gigabub am 04. Dez 2015, 18:23 bearbeitet] |
MOT1848
18:45
#16671
Bei fast nur Heimkino den PB oder hab ich mich falsch ausgedrückt in meinen obigen Beitrag? |
sir_marko77
19:39
#16672
Ich habe seit kurzem den Klipsch R-112 SW in einem ca. 20 qm großen Dachgeschoss mit Dachschrägen und finde ihn sehr gut (ausschließlich Heimkino und Gaming) . Warum hast du ihn ausgeschlossen? Hatte allerdings nicht die Möglichkeit einen SVS gegenzutesten. Denke aber nach dem was ich so gelesen haben, das die 1000er Serie es schwer haben dürfte. |
Fliesenmaster
20:21
#16673
Nein hast du nicht ... Wollte nur zum Ausdruck bringen, das ich Klipsch noch nicht hatte, ist vielleicht falsch rüber gekommen. Bin vielleicht auch durch den Teufel etwas verweichlicht vom Klang und das der SVS mir jedesmal die Magenkuhle durchdrückt. Mal gucken. Danke erstmal für die Infos |
Fliesenmaster
20:33
#16674
[quote="sir_marko77 (Beitrag #16672)"]Ich habe seit kurzem den Klipsch R-112 SW in einem ca. 20 qm großen Dachgeschoss mit Dachschrägen und finde ihn sehr gut (ausschließlich Heimkino und Gaming) . Warum hast du ihn ausgeschlossen? Ja 112 too much für mein Zimmer, deswegen. 4,10x4,30 m Dachschräge noch dazu abziehen. Werden wohl auch die SVS zu stark sein. Das sind eher meine Sorgen. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.673
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.107
