Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 . 350 . 360 . 370 . 380 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
#Belgarion#
#17124 erstellt: 26. Jan 2016, 13:11
Also ich war von meinen SB12-NSD jetzt nicht dermaßen beeindruckt. Mein WZ hat ca. 28m². Filme werden bei ca. -10 bis -5db geschaut, da ging häufiger mal der Limiter an. Damals allerdings noch mit aktivertem Dynamic EQ am Denon X4000. 115dB (bei welcher Frequenz?) mit zwei SB12 kann ich mir nur bei einem sehr kleinen Raum mit massivem Roomgain vorstellen...
Die SB12-NSD sind sicher nicht schlecht, aber der Bericht von r3cKleSS erscheint mir doch etwas übertrieben.
[Beitrag von #Belgarion# am 26. Jan 2016, 13:12 bearbeitet]
r3cKleSS
#17125 erstellt: 26. Jan 2016, 13:11
Der Bericht ist 'geklaut' von einen freund.
Wie gesagt, er hat ein extra Raum und hat was an der akustik gemacht
Meine zwei nsd stehen auf 18qm. Und geben mir den kick :D20151219_123708
rockfortfosgate
#17126 erstellt: 26. Jan 2016, 13:17
toller bericht
r3cKleSS
#17127 erstellt: 26. Jan 2016, 13:18
115db finde ich auch recht heftig. Frage den mal wie gross sein Raum ist.
Also 105db habe ich je nachdem mal auf dem Pegelmessgerät stehen, aber das ist schon heftig laut...
hardyew
#17128 erstellt: 26. Jan 2016, 13:19
Sehr schön, gefällt!
@#Belgarion#: wie macht sich das Angehen der Limiter bemerkbar, vermutlich irgendwie über die Status-LED?
Hatte das bisher nicht ansatzweise, daher die vielleicht blöde Frage...
[Beitrag von hardyew am 26. Jan 2016, 13:19 bearbeitet]
Alberto-ArendalSound
#17129 erstellt: 26. Jan 2016, 13:19
Mit 6dB Roomgain können 2xSB12 115dB bei 20Hz.
1x SB12 in 28qm würde ich nur bis -10dBref einsetzen, und bei manchen Filmen kann es knapp werden.
r3cKleSS
#17130 erstellt: 26. Jan 2016, 13:20
Bzw. Ein sb12nsd reicht mir von der Performance auch nicht...
#17131 erstellt: 26. Jan 2016, 13:21
Hatte das bisher nicht ansatzweise, daher die vielleicht blöde Frage... :D
Die Limiter LED gibt es nicht mehr in den neuen Serien
#Belgarion#
#17132 erstellt: 26. Jan 2016, 13:24
Der SB12 hatte noch eine separate Limiter LED. Beim SB2000 wurde die wohl wegrationalisiert, wenn ich die Anleitung richtig interpretiere.
*edit: Alberto war schneller!
**edit: ich hatte ebenfalls zwei SB12. Der Dyn. EQ packt allerdings nochmal ne Ecke drauf.
[Beitrag von #Belgarion# am 26. Jan 2016, 13:26 bearbeitet]
hardyew
#17133 erstellt: 26. Jan 2016, 13:28
Ah ok, ich danke Euch.
Deswegen geht der bei mir nie an...
rumper
#17134 erstellt: 26. Jan 2016, 13:29
Bei -10db, spätestens jedoch bei -5db ist vom Dynamic EQ des Denon nix mehr zu merken. Bei diesem Pegel ist es egal ob er ein oder ausgeschaltet ist.
Dann sollte für mein kleines Kino (knappe 11m² (2,7*3,8m)) ein NSD aureichend sein, oder? Was wäre da der Maximalpegel wenn ich fragen darf?
[Beitrag von rumper am 26. Jan 2016, 13:32 bearbeitet]
#Belgarion#
#17135 erstellt: 26. Jan 2016, 13:34
Das ist nicht korrekt, bei -10dBref legt DynEQ immer noch satte 4dB(!!!)@20Hz drauf! Siehe dazu auch hier.
[Beitrag von #Belgarion# am 26. Jan 2016, 13:35 bearbeitet]
r3cKleSS
#17136 erstellt: 26. Jan 2016, 14:09
Also der Raum hat 16qm ca nach der akustik Behandlung
bmwfreggle
#17137 erstellt: 26. Jan 2016, 14:17
moin kurze Frage...
einer meiner Sb 13 ultra, macht irgendwie komisch:-))
Folgendes:
Nachdem ich den AVR ausstelle, schaltet sich nach einer Handvollbreiten Zeit der Sb13 aus, aber beim ausschalten macht er ein komisches Plopp oder Kotzgeräusch:-))
Ist komisch zu beschreiben, es hört sich so an, als wenn man nach einer Party auf Toilette ist und man sich alles durch den Kopp gehen lässt:-))
der andere der beiden Kumpels macht keinerlei geräusche, nur der eine hat dieses komische Eigenleben!
Ist dies normal oder an was könnte es liegen??
rumper
#17138 erstellt: 26. Jan 2016, 14:23
Hol dir nen neuen und schick ihn lieber zu mir. Versand übernehme ich dann.
Diese "Nebengeräusche" haben wohl mehrere Nutzer schon gehört soweit ich das mitbekommen hab.
bmwfreggle
#17139 erstellt: 26. Jan 2016, 14:24
Hey ho, kein Problem, aber der Versand wird dann teuer, sehr teuer:-))
ok, habe noch nichts darüber gelesen, daher isses mir neu:-)
rumper
#17140 erstellt: 26. Jan 2016, 14:31
okay...ich komm ihn abholen.
bmwfreggle
#17141 erstellt: 26. Jan 2016, 14:34
na dann wirds kein Versand sondern ein Trinkgeld:-))
#17142 erstellt: 26. Jan 2016, 14:35
bmwfreggle (Beitrag #17137) schrieb:
moin kurze Frage...
Folgendes:
Das soll das Entladen der Elkos sein, denke ich. Wenn der Subwoofer in Stand-by geht, wird er stumm geschaltet und die Elkos werden entladen. Anscheinend gibt es keine definierte Reihenfolge und wenn er erst entlädt, hört man das Geräusch. Ich würde mir keine Sorgen machen.
bmwfreggle
#17143 erstellt: 26. Jan 2016, 14:40
Nene, Alberto, mache mir keine Sorgen, da ich weiss, wenn irgendwas ist, bist Du ja da:-)) und auch SVS welche sehr Kulant sind:-))
---> Danke für die erlärung, klingt einleuchtend.:-))
[Beitrag von bmwfreggle am 26. Jan 2016, 14:41 bearbeitet]
ichbinderpicknicker
#17144 erstellt: 26. Jan 2016, 14:59
r3cKleSS (Beitrag #17122) schrieb:
Ich habe beider svs nun mit schweren granitplatten auf antirutschmatten versehen und siehe da, absolut kein scheppern mehr ( würde ich jedem raten )
Zeig uns mal ein Foto davon
MuRd0ck
#17145 erstellt: 26. Jan 2016, 15:07
Wie schaltet ihr eure Subwoofer den ein/aus?
Manuell am Gerät, über Triggerkabel, über die Automatik oder macht ihr ihn gar nicht aus?
Meiner ist aktuell dauer-an, das war bei meinem KEF Woofer auch schon so weil ich dort auch gar keine andere Möglichkeit habe.
Allerdings überlege ich mir jetzt meinen SB-2000 an einen der beiden Triggerausgänge vom X4000 zu hängen um ihn gezielt mit dem AVR zu schalten.
Was brauch ich denn da für ein Kabel? 3,5 mm Monoklinke?
r3cKleSS
#17146 erstellt: 26. Jan 2016, 15:08
Der Bericht ist noch immer kopiert
#17147 erstellt: 26. Jan 2016, 15:08
Ja
#Belgarion#
#17148 erstellt: 26. Jan 2016, 15:44
Kleiner Tip: ein Stereo-Kabel tut's auch. Die hat man ggf. von irgendeinem Gerät ohnehin zuhause rumfliegen...
_Vincent_Vega_
#17149 erstellt: 26. Jan 2016, 16:04
Ich habe eine Master Slave Steckdose, wenn ich den Fernseh ausschalte gehen Subwoofer, AVR und PS3 aus. Finde ich ganz praktisch.
jazznova
#17150 erstellt: 26. Jan 2016, 16:04
Mal zum Verständnis, die Triggersteuerung ist eigentlich nur die alternative zu Auto ON, oder?
Cougar_R1
#17151 erstellt: 26. Jan 2016, 16:09
Nein, Trigger ist ein klar definiertes Einschalten, dass man am AVR definieren kann.
Dazu hat man spezielle Klinkenausgänge am AVR oder zum Beispiel auch bei vielen Leinwänden.
Auto On schaltet nur ein, wenn ein Signal anliegt.
_musikliebhaber_
#17152 erstellt: 26. Jan 2016, 16:27
Bei mir leuft die Automatik ohne Probleme. Ups,vergessen,hab ja keinen SVS.
#17153 erstellt: 26. Jan 2016, 16:31
_musikliebhaber_ (Beitrag #17152) schrieb:
Bei mir leuft die Automatik ohne Probleme. Ups,vergessen,hab ja keinen SVS. :D
Und wer hat gerade gesagt, dass die Automatik nicht funktioniert? Dein Kommentar ist fehl am Platz.
Cougar_R1
#17154 erstellt: 26. Jan 2016, 16:33
Die Automatik von SVS gehört wohl zum Besten was es auf dem Markt gibt.Mein drei SVS schalteten schon bei leicht über Min am AVR ein.
Wenn ich da manchmal die Probleme bei den anderen Herstellern lese bin ich froh,daß es hier zu gut funktioniert.
_musikliebhaber_
#17155 erstellt: 26. Jan 2016, 16:39
Irgendwie,irgend jemand! Ok! Bei 1000 kommen 2?! Na ja!
Cougar_R1
#17156 erstellt: 26. Jan 2016, 16:40
_musikliebhaber_
#17157 erstellt: 26. Jan 2016, 16:41
Und Rauschen ist auch normal? Wenn ihr meint das es so ist? Dann ein Hype auf SVS!
_musikliebhaber_
#17158 erstellt: 26. Jan 2016, 16:42
Cougar_R1 (Beitrag #17156) schrieb:
Hast recht!
#17159 erstellt: 26. Jan 2016, 16:47
Was hat das mit der Automatik zu tun? Änderst du das Thema wenn die Argumente dir ausgehen?
Wir können das Thema Rauschen wieder zum Erbrechen diskutieren, warum nicht... Du hast einen Jamo und er ist sehr gut und günstig. Ich habe damit kein Problem, ich finde es toll und du hast mich sogar darauf aufmerksam gemacht. Was hat das mit deinem aktuellen Kreuzzug gegen SVS zu tun? Etwas persönliches?
_musikliebhaber_
#17161 erstellt: 26. Jan 2016, 16:53
Nichts gegen SVS aber immer öfter heufen sich die Probleme. Anscheinend hast du damit oder nicht ein problem. Und wenn mir jemand sagt das die digital endstufen rauschen,na ja,dann nur bei SVS,habe schon bessere als den Jamo und SVS gehört! Und die Automatik auch! Ich lese hir mit und wenn ich meine Meinung schreibe,man kann es ja lesen!
Joe_43
#17163 erstellt: 26. Jan 2016, 16:54
Also ich muss jetzt auch ein Lanze brechen für SVS.
Bei mir rauscht nichts bei meinen beiden Dicken und vom Sound her, was will man(n) mehr? Tolle Subs, die man guten Gewissens weiterempfehlen kann.
[Beitrag von Joe_43 am 26. Jan 2016, 16:55 bearbeitet]
#17166 erstellt: 26. Jan 2016, 17:05
Das sind zwei Aussagen, die mit der Automatik nichts zu tun haben. Du wolltest also das Thema "Automatik" als Vorwand verwenden, um SVS schlecht zu reden. Darfst du ja auch. Ich darf dir auch zeigen, wie offensichtlich du dich irrst. Und jeder darf hier lesen und entscheiden, was sinnvoll ist und was nicht.
Jetzt zu den Aussagen: "immer öfter heufen sich die Probleme". Ich habe verlässliche Daten, die das Gegenteil beweisen. Wie im Rechtsystem üblich, liegt die Beweislast auf deiner Seite. Kannst du eine Statistik nennen, die das beweist? Quelle? Daten? Bis dahin ist deine Aussage nur heisse Luft.
Rauschen: Ich beziehe mich einfach auf vorherige Posts. Die Beweislast liegt wieder bei dir, also liefere mir bitte eine technische Erklärung zum Thema Rauschen. Nein, "ich habe X gehört" ist keine Diskussionsgrundlage.
[Beitrag von Alberto-ArendalSound am 26. Jan 2016, 17:44 bearbeitet]
bmwfreggle
#17168 erstellt: 26. Jan 2016, 17:10
bei mir läuft die Automatik wie sei sein soll, richtig eingestellt und eingepegelt macht sie das was sie soll:-))
jazznova
#17169 erstellt: 26. Jan 2016, 17:19
klar darf man das aber Du bist von der Automatik auf das Rauschen gekommen, was zusammen gar nichts zu tun hat.
Donsiox
Moderator
#17170 erstellt: 26. Jan 2016, 17:22
Ich habe hier nun etwas aufgeräumt, um wieder einen angemessenen Ton für eine gute Diskussion über Svs-Produkte zu schaffen.
Bitte haltet euch in Zukunft an die Regeln einer guten Konversation und beachtet den Thementitel - hier geht es um SVS und nicht um andere Marken.
Donsiox für die Moderation
_musikliebhaber_
#17171 erstellt: 26. Jan 2016, 17:44
Passat
#17172 erstellt: 26. Jan 2016, 20:27
Weitere Ausfälle aller Seiten aufgeräumt!
Bitte zur Sache und unterlasst eure persönlichen Dinge im Thread!
Die haben hier nichts zu suchen!
Und jetzt weiter mit Erfahrungen zu SVS.
Roman
rockfortfosgate
#17173 erstellt: 26. Jan 2016, 20:38
dann mal ein bild zur abwechselung
ja er steht zu nah an der wand
s
A.W.O.L
#17174 erstellt: 26. Jan 2016, 21:00
12592239_1067661303284751_7562087384076756726_n
12573069_1067661329951415_6951903269581938709_n
Endlich kann ich ihn meinen nennen. Kann die Tage mal was dazu schreiben. Alle Woofer die ich davor hatte, sind wirklich nicht vergleichbar mit diesem Biest. Center muss noch angewinkelt werden. Ich bin überglücklich.
Greetings
hardyew
#17175 erstellt: 26. Jan 2016, 21:15
rechts:
links:
Gerade schnell "live" mit'm IPad gemacht, sorry für die schlechte Quali.
(für Fotos kann man das Ding echt vergessen, und es ist schon die neueste Variante...)
jazznova
#17176 erstellt: 26. Jan 2016, 21:33
Und mal mein SB2000er
Cougar_R1
#17177 erstellt: 26. Jan 2016, 21:40
Bis auf die Blume sehr schön
hardyew
#17178 erstellt: 26. Jan 2016, 21:53
Sieht ja sehr ordentlich gemacht aus der SB2000 in weiß! Auch die XTZ gefallen mir sehr.
volschin
#17179 erstellt: 26. Jan 2016, 22:04
Cougar_R1 (Beitrag #17177) schrieb:
Bis auf die Blume sehr schön :D
Sieht hübsch aus. Die Blume nimmt er hoffentlich im Betrieb runter.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.254
