HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 350 . 360 . 370 . 380 . 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 . 400 . 410 . 420 . 430 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Volker#82
11:44
#19690
erstellt: 27. Nov 2017, |
Ich hatte nun mal zwei SVS SB 2000 zum Testen hier und kenne die Granatenszene auch sehr gut. Zum Schluss der Szene machen die Chassis sehr viel Hub. Vom Pegel her war ich bei - 15 dB am Yamaha AVR, lauter will ich persönlich auch nicht. Die beiden haben bei meinem persönlichen Maximalpegel noch keine Anstalten von Verzerrungen gemacht und das DSP hat auch noch nicht geregelt obwohl der Hub der Chassis schon sehr groß war. Natürlich habe ich aber auch mit zwei Subs knapp 6 dB mehr Pegel bzw. Reserve ... Insgesamt gesehen sind die SVS SB 2000 ein Gewinn im Vergleich zu meinen Klipsch R112SW, in allen Situation, natürlich vor allem auch bei Musik. Für die Größe sind das tolle Subs. Anbei mal der Frequenzgang am Hörplatz bei 100 Hz Trennung, gemessen an 4 Stellen um den Hörbereich und dann gemittelt (Average), Glättung 1/12. ![]() |
Fliesenmaster
11:58
#19691
So, hab auch eben gerade getestet, die Szene . Auf 68-70 beim AVR. Ganz zum Schluss war es ein bisschen, wie klappern kann man nicht sagen. Rattern war da auch nichts bei mir. Vielleicht das Chassis ein ganz klein wenig..... aber nur sehr kurz. Was macht er denn bei der Seil Szene von Oblivion, oder der Gefängnisausbruch bei Fast 8 ( glaube Min 36 ,The Rock haut da 2 Leute um ) ? |
*ZX10R*
11:59
#19692
Hallo Volker, danke für die Rückmeldung. Also könnte bei mir ein Defekt vorliegen? Seltsam ist halt, dass alle anderen Szenen wunderbar wiedergegeben werden. Ich war z.b. sehr beeindruckt von Oblivion. Wenn er in den Schacht fällt, geht es auch seeehhr tief runter. Hier keinerlei Probleme. Ich würde ja ein Video davon machen aber wo lade ich es hoch? |
*ZX10R*
12:13
#19693
Hi Fliesenmaster, danke für die Mühe! Ist ja komisch... Oblivion läuft wunderbar. F&F kann ich momentan nicht sagen. Gain ist übrigens bei 9 Uhr, Phase 0. meine Fronts trenne ich bei 40 Herz....falls das von Belang sein sollte. Weiß nun auch nicht weiter ![]() Das Pod Rennen und etliche andere Dinge klingen so klasse wie noch nie...nur die Granatenszene nicht ![]() [Beitrag von *ZX10R* am 27. Nov 2017, 12:16 bearbeitet] |
Volker#82
12:19
#19694
Ich denke nicht. In der Szene taumelt das Chassis zum Schluss ein bisschen. Man braucht sich aber keine Gedanken machen, dass DSP erkennt das und regelt automatisch etwas runter wenn es an die Grenze kommt bzw. verzerrt. Ich denke du hast da einfach die Regelung vom DSP gehört, als das Chassis leicht getaumelt ist. Hier würde dir unter anderem ein zweiter SB 2000 helfen, dann hättest du rund 5 - 6 dB mehr Reserve und kannst jeden Sub etwas leiser stellen. Wenn du viel Musik hörst und etwas höher trennst, dann bieten sich beide in der Front aufgestellt an. |
*ZX10R*
12:30
#19695
Alles klar. Habe auch nicht den Eindruck, dass etwas kaputt ist. Macht sich das DSP durch die rote LED bemerkbar? Die Gummisicke vibrierte stark. Gehört das zum Chassis? (Sorry für die laienhafte Beschreibung. Kenne mich nicht so gut aus). Darauf hin leuchtete das Lämpchen kurz rot. Ein zweiter SB 2000 ist übrigens demnächst geplant ![]() |
Volker#82
12:45
#19696
Meine mal gelesen zu haben, dass bei DSP Eingriff die LED kurz die Farbe wechselt. Die Gummisicke ist mit der Membran verbunden. Die Sicke ist im Vergleich zu anderen Subs recht groß und auch deswegen sind große Hübe möglich. Man weiß natürlich auch nicht, welchen AVR du nutzt und welche Klangverbieger / Loudness in welcher Form ggf. aktiv ist. Bei manchen Geräten wird ja ganz untenrum meiner Meinung nach je nach Einstellung viel zu viel auch noch bei hohen Pegeln dazu gegeben, dann kommt das Chassis natürlich dementsprechend eher an die Grenze... |
Wolfgang1133
15:01
#19697
Vielleicht ist auch die genannte Szene fehlerhaft gemixt. |
CommanderROR
15:10
#19698
Nur als kurze Info: ich betreibe hier einen SVS SB12 NSD seit Februar 2016 und bis nach wie vor sehr zufrieden. Momentan suche ich aber nach einem etwas "unkultivierteren" Sub, da ich im Wohnzimmer kaum Musik höre sondern hauptsächlich Filme und Games nutze. Falls ich eine gute Alternative finde dann würde ich meinen SVS verkaufen, natürlich nicht zum Mondpreis sondern für einen angemessenen Gebrauchtpreis. Nur falls jemand genau diesen Sub sucht und noch 1-2 Wochen warten kann. EDIT: ich bekomme schon jede Menge Anfragen wegen des Sub...aber noch steht er nicht zum Verkauf, also bitte Geduld! Wenn der Sub wirklich frei wird stelle ich ihn ins Suche Biete Forum und sag hier nochmal bescheid. Danke! [Beitrag von CommanderROR am 27. Nov 2017, 16:56 bearbeitet] |
felix2808
16:53
#19699
Frage: Ich habe aktuell von meinem (alten) Teufel Columa Set noch einen Subwoofer den ich entsprechend upgraden möchte. Ist es sinnvoll, diesen als 2. Sub zu behalten oder macht es das nicht besser wenn ich einen nicht so hochwertigen Sub (Teufel US 2108/ 1SW) mit dazuschalte? Als neuer Sub für mein 20qm Wohnzimmer denke ich an den sb1000 |
Fliesenmaster
16:58
#19700
Am besten 2 Identische SUBS nehmen für 20 qm würde ich ne Nummer grösser denken als SB/PB 1000 |
felix2808
17:23
#19701
Ich wohne in einer Mietwohnung, ich kann da leider nicht Vollgas geben, der 10" muss da langen ![]() 2x sb1000 sind mir aber zu teuer. Evtl wäre ein gebrauchter 12" drin aber wie erwähnt glaube ich das der 1000er da auch langt ![]() |
Wolfgang1133
17:48
#19702
In einer Mietwohnung kannst du sogar den 10er nicht ausspielen. Richtiges Heimkino macht nur im eigenen Haus Spaß. |
AlainSutter1337_
17:54
#19703
Das stimmt wohl ![]() |
felix2808
17:56
#19704
Ja da habt ihr leider recht. Lohnt sich ein 600€ Lautsprecher dann überhaupt oder macht es ein SAXX DS 10 für die Hälfte ebenso? |
Wolfgang1133
18:16
#19705
Felix ich sehe da für dich nur einen Ausweg: Kauf dir bzw. bau dir ein eigenes Haus. Somit hast du die freie Lautsprecher Auswahl und keine Sorgen mehr. ![]() Edit: Als positiven Nebeneffekt brauchst du später keine Miete mehr zu bezahlen und hast auch noch die Möglichkeit, deine Immobilie zu veräußern. [Beitrag von Wolfgang1133 am 27. Nov 2017, 18:19 bearbeitet] |
Anbeck
18:20
#19706
Genau zuerst die LS dann baust du das Haus rum. ![]() |
std67
18:41
#19707
also ich habe in meiner ietwohnung keine Probleme mit meinem XTZ 12.18, und ich fahre durchaus gerne mal "Kinopegel" Kommt halt auf die Bausubstanz an Außerdem heißt ein "großer" Sub ja nicht das man unbedingt laut hören muss. Der kommt halt auch tiefer als das kleinere Modell |
Anbeck
18:44
#19708
Ja ich habe auch sehr tolerante Nachbarn (4 Singel) und auch oft sturmfreies Haus trotzdem fahre ich nicht soo Pegel. |
felix2808
19:07
#19709
Zurück zum Thema ![]() ![]() Wenn ich mir einen Sub der Kategorie SB1000 oder XTZ 10.17 hole, den alten Teufel Sub dann zusätzlich anschließen = sinnvoll oder lasse ich dann lieber nur einen Guten dran? |
Anbeck
19:09
#19710
lieber ein guten... |
AlainSutter1337_
08:11
#19711
erstellt: 28. Nov 2017, |
Moin Leute, da ja bald die neuen Subs kommen und SV-Sound gerade den Aktionspreis auf die 13er Ultras hat, überlege ich mir einen zweiten PB13 zuzulegen. Da das eine spontane Entscheidung ist und 1800 Euro auch nicht gerade wenig ist, muss ich vorher mit jemandem darüber sprechen ![]() Oder ich warte bis jemand in der Nähe seinen PB13 mit Restgarantie gebraucht verkauft, weil er umsteigt. ![]() |
bernhard.s
08:39
#19712
Moin, ![]() steht schon eine Weile, auch bei den Kleinanzeigen. Da geht bestimmt noch was, vor allem wenn man es außerhalb von eBay abwickelt. Versand und PayPal-Zahlung möglich, demnach auch relativ sicher..... ![]() |
AlainSutter1337_
08:47
#19713
Den hab ich gesehen, aber wenn gebraucht, dann muss er noch relativ neu sein. Ansonsten fühle ich mich beim Neukauf besser. Habe auch einen black oak und auch wenn man ihn kaum sieht, müsste ich erst mal drüber nachdenken einen mit einem anderen finish zu kaufen. |
bernhard.s
09:11
#19714
Okay, wenn der jetzige Black Oak ist dann würde ich auch keinen in einem anderen Design kaufen. Leider hat SVS bei den neuen Modellen auch wieder nur die beschränkte Designauswahl und keinen einfachen matt-schwarzen SB/PB 4000. In den Bildern auf den Seiten taucht immer mal eine matte version auf: ![]() ...die es aber wohl offiziell nie gab..... ![]() Für mich schaut das am besten aus, genauso wie die matten Arendal-Designs......... ![]() |
AlainSutter1337_
09:21
#19715
Ja find ich auch. Hab das auf der Seite von sv-sound auch gesehen. Das anstatt Black oak wäre super. |
Bass-Depth
11:09
#19716
Die ersten PB13 Ultra mit der Bash Endstufe gab es noch in weitaus mehr Designvarianten und die hatten auch alle noch das phantastische Magnetgitter. Das Black Oak Design gefällt mir sehr gut und ich hoffe SVS bleibt dabei, hatte mal einen PB10-Isd in schwarz Vinyl, da sah doch deutlich billiger aus. Die 4000-er wird es sicher auch “nur” in Black Oak oder Klavierlack geben, bin schon gespannt auf die ersten Testberichte! |
AlainSutter1337_
16:19
#19717
erstellt: 29. Nov 2017, |
Bass-Depth
17:27
#19718
Sieht ja alles ganz sinnvoll aus! Wenn Sie genauso zuverlässig werden wie die 13-er Ultras werden ein tolles Teil. Die Mehrleistung würde nur 0,8dB bringen und der Treiber ist weitgehend gleich geblieben, damit wohl etwas tiefer abgestimmt und ansonsten ziemlich gleich , plus App Steuerung. Hoffe die EU Preise bleiben bei 2000/2200€ |
wugar
19:46
#19719
AlainSutter1337_
20:04
#19720
Ich glaube ich bleibe bei nem PB13 bzw upgrade auf ne andere Marke. Der Aufpreis bei der geringen Mehr Leistung und der App die ich nicht nutzen würde, da am Sub nach der Einmessung nichts mehr verstellt wird... |
Bass-Depth
20:45
#19721
Super, um diesen Preis kann man getrost zu den PB13 greifen. Mal abwarten, aber realistisch gesehen wird es nur ein kleines Upgrade werden...im Besten Fall. |
AlainSutter1337_
20:47
#19722
Der PB13 hat sich eben schon bewährt und es läuft alles wunderbar. |
bernhard.s
20:53
#19723
Wenn man ein AM 2.0 hat ist die ganze neue App-Technik entbehrlich. Bei zwei Subs ist der Preisunterschied zwischen PB13 und PB4000 schon der Preis eines gebrauchten AM 2.0.......oder ggf. auch einer anderen (fernbedienbaren) DSP-Lösung.......... ![]() |
Bass-Depth
21:14
#19724
Braucht man seit der Audyssey App Lösung auch nicht mehr ![]() |
bernhard.s
21:19
#19725
Wenn man Audyssey hat...... ![]() |
AlainSutter1337_
21:41
#19726
Ich spiel eigentlich gar nicht mehr groß dran rum, außer mal den Pegel des Subs im AVR +-2db das wars. Werd mir wohl nen 2. PB13 und ein AM2.0 irgendwann noch gönnen. |
bluebery
14:58
#19727
erstellt: 30. Nov 2017, |
Ich werde mir den PB-4000 vorbestellen. Mit 3 Röhren vorne und Brutaler Look ist einfach nur Perfekt. Was braucht man dann mehr. ![]() ![]() Ps. Ich hoffe nur das die Endstufe jetzt einwandfrei läuft. |
Bass-Depth
16:01
#19728
Gibt‘s einen speziellen Vorbesteller-Preis? Wenn nicht würde ich da mal lieber die ersten Erfahrungsberichte abwarten. In den USA ein Schnäppchen, bei uns leider wieder künstlich überteuert. |
Tobi1990
17:31
#19729
Also bei einem Einführungspreis würde ich auch schwach werden beim PB-4000 aber bei einem Preis von knapp 2.500 Euro würde ich wohl auch eher zu einem gebrauchten PB13 Ultra greifen. |
JolleJoker
18:02
#19730
Was kostet ein gebrauchter PB13 Ultra denn so etwa? |
Christian_1990
18:29
#19731
1300 - 1500 je nach Zustand und alter/ Garantie |
Wolfgang1133
18:32
#19732
Den SB13 Ultra gibt es ja zurzeit für 1498€. Wäre dieser eine Verbesserung gegenüber einem AW1000. |
Wolfgang1133
18:33
#19733
Hi Chris. Hast Du deinen 13er schon. |
Sascha-HG
19:06
#19734
100%ig! |
dvddiego
19:47
#19735
Bass-Depth
19:59
#19736
Auch wenn ich wenig von Areadvd halte...einen schönen Bilderband erstellen können Sie gut ![]() Der Treiber sieht bis auf die Naht bei den 13-ern 1:1 gleich aus! |
Capone1423
22:21
#19737
Hallo, Hat jemand zufällig eine Idee woher ich noch einen SVS 12 nsd matt schwarz bekomme? Ich bin für jeden Tipp dankbar, ich suche mich derzeit ehr dämlich. Gruß Christian |
meistro.b
23:00
#19738
Ebay Kleinanzeigen ![]() |
Baschtl-Waschtl
06:42
#19739
erstellt: 01. Dez 2017, |
Nur leider zu Mondpreisen. Bin auch auf der Suche nach einem 2. SB12 NSD - aber sicherlich nicht zu einem höheren Gebrauchtpreis im Vergleich zu dem, was mein 1. Neu gekostet hat! |
AlainSutter1337_
06:46
#19740
Die Preise sind doch wieder auf normal Niveau angelangt, hatte letztens auch mal nach verschiedenen gestöbert in den Kleinanzeigen. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.606
