Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 370 . 380 . 390 . 400 . 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 . 420 . 430 . 440 . 450 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
maggus_zuki
#20554 erstellt: 21. Mrz 2018, 13:43
Also hab mir den SB13 Ultra nun gegönnt. Habe aber auch jetzt im Gespräch erst kapiert das er wohl durch den SB4000 ersetzt worden ist.
Aber umso besser. 600€ zum SB4000 gespart und ob die Blutooth Einstellung das nun wert ist... Da gibt's ja sonst dann schon ein Antimode zu dem Preisunterschied.
laurooon
#20555 erstellt: 21. Mrz 2018, 13:57
Ja, Aktuell kann man einen ganz guten Fang machen wenn man den will. Glückwunsch auf jeden Fall
Volker#82
#20556 erstellt: 21. Mrz 2018, 13:59
roterteufel81 (Beitrag #20553) schrieb:
...hoffentlich endlich Ruhe sein mit Übertragungen auf den Boden und zum Nachbar untendrunter.
Man kann soviel entkoppeln wie man will. Nachbarn werden immer einen gewissen Pegel abbekommen alleine schon über den Luftschall aber es wird insgesamt etwas besser wenn man Glück hat. Bei mir ist der Boden zur unteren Partei insgesamt ca. 50 cm dick (Beton, Aufschüttung, Holz, Trittschutz, Laminat) und trotzdem hört man den Bass unten bei hohen Pegeln, was auch völlig normal und logisch ist. Ohne enormen Aufwand bzw. bauliche Maßnahmen lässt sich daran nichts ändern. Hier hilft nur leiser regeln oder taube und oder tolerante Nachbarn.
roterteufel81
#20557 erstellt: 21. Mrz 2018, 14:09
Ich möchte ja gar keine riesigen Pegel fahren, sondern maximal ordentliche Lautstärke (AVR mit Dynamic EQ an auf max -30)
laurooon
#20558 erstellt: 21. Mrz 2018, 14:12
Hast du denn bei dieser Lautstärke schon Nachbarschaftsprobleme?
roterteufel81
#20559 erstellt: 21. Mrz 2018, 14:48
Ja, aber nur, weil ich seit dem Erwerb des 2. Sub abends so viel experimentiert habe und dem Nachbarn immer mal wieder über längere Dauer 20-30Hz um die Ohren gehauen habe. Das das zum Einpegeln, wegen der Aufstellung ist und dazu gedacht war ihm genau das später im laufenden Betrieb zu ersparen wollte er einfach nicht kapieren. Hab jetzt erstmal die Audyssey LFC Bremse gezogen bis die Wabbelfüße da sind und ggf. noch zusätzlich Waschmaschinen Dämmmatten unter den Subs.
laurooon
#20560 erstellt: 21. Mrz 2018, 16:01
Ja, für solche Fälle ist das LFC wahrscheinlich tatsächlich zu gebrauchen. Arbeitet das deiner Meinung nach denn effektiv?
Ganz besonders fies finde ich die ein Messgeräusche vom Antimode.
roterteufel81
#20561 erstellt: 21. Mrz 2018, 16:42
Naja, schön ist es nicht zu benutzen. Bis 50Hz bleibt zwar ziemlich alles gleich. Aber dann wird ganz schön Abrupt die Bremse reingehauen und schon in der ersten Stufe werden bis 20 Hz 23dB rausgeklopft, sprich: das wars mit Erdbeben und Magengrummeln. Bei der höchsten Stufe 8 kann man den SVS auch gleich abbauen oder ausschalten.
Habs jetzt auf 1 stehen bis mein neues Antivibrationsmaterial da ist.
laurooon
#20562 erstellt: 21. Mrz 2018, 16:54
Ich hoffe es löst dein Problem. Wenn man einmal einen scharfen Nachbarn hatte hilft wahrscheinlich nur ein Auszug.
AlainSutter1337_
#20563 erstellt: 21. Mrz 2018, 17:11
Auf jeden Fall, ich hatte das 9 Jahre lang und es war der Horror
laurooon
#20564 erstellt: 21. Mrz 2018, 17:41
Darauf ist bei der Wohnungssuche sehr zu achten, dass es nicht hellhörig ist und mit einem guten Stein gebaut wurde. Was bin ich froh, dass nächste Jahr das Haus kommt. Da kann ich endlich die Sau rauslassen lassen.
AlainSutter1337_
#20565 erstellt: 21. Mrz 2018, 17:58
Das kann ich seit November 2016 auch endlich.
Schäferhund
#20566 erstellt: 21. Mrz 2018, 18:28
Unser Haus ist ist aus dem 17. Jhd., Fachwerk, massive (wenn auch nicht gerade) Balken und die Zwischendecken sind so gut gedämmt, dass man oben und unten jeweils vom Hobby des anderen nichts hört (Frauchen Filme und Krimis, laut; ich Klassik und Filme, auch laut...) und vor allem keine nervigen Nachbarn oder Mieter.
maggus_zuki
#20567 erstellt: 22. Mrz 2018, 09:51
Kurze Frage zum SB13.
Ich hab grad gesehen das er wohl leider keinen Trigger Eingang hat.
Tut es der Endstufe bzw. dem Chassis weh wenn der Sub immer hart per schaltbaren Steckdose Aus und An gemacht wird?
Ich bin nicht so der Fan der Auto Funktion
Volker#82
#20568 erstellt: 22. Mrz 2018, 10:58
Das ist vollkommen ok, mache ich seit Jahren so ohne Probleme. Bis jetzt hat noch kein Sub "aua" geschrien.
T8Force
#20569 erstellt: 22. Mrz 2018, 11:24
Volker#82 (Beitrag #20568) schrieb:
Platzhalter
Hallo Volker, aus den Tiefen des Forums habe ich gelesen, dass du ein XTZ (12.17?) Besitzer warst. Nun hast du 2x SB2000. Was ich nicht in den threads gefunden habe, war der Grund. Wieso der Wechsel? Was können die SB2000 was die 12.17 nicht können? Würdest du den Wechsel wieder machen?
Volker#82
#20570 erstellt: 22. Mrz 2018, 12:51
T8Force (Beitrag #20569) schrieb:
Hallo Volker ......
Nein die 12.17 hatte ich nicht aber die 12.16 und 10.17, danach Klipsch R112SW. Die SB 2000 sind schön kompakt, passen optisch bei mir gut, sind musikalisch, bei Filmen für mich völlig ausreichend und klingen einfach besser als Reflex. Ich höre viel Musik und werde bei geschlossenen Subs bleiben, ich will keine Reflex mehr aus mehreren Gründen. Vielleicht teste ich demnächst noch zwei Arendal Sub 1, mal sehen ...
T.Full
#20571 erstellt: 23. Mrz 2018, 08:57
@ roterteufel Ich mache dir da wenig Hoffnung. Wenn du schon so massiv mit Filterung arbeiten musst damit Ruhe ist liegt das nicht an der Entkopplung, das ist dann einfach Schall und der Geschichte lässt sich nur mit weniger Pegel entgegenwirken. Zum anderen scheint dein Nachbar nun sensibilisiert zu sein, heißt wenn es trotzdem mal wieder brummt und klappert steigt er dir wahrscheinlich aufs Dach.
[Beitrag von T.Full am 23. Mrz 2018, 08:58 bearbeitet]
laut-macht-spass
#20572 erstellt: 23. Mrz 2018, 16:55
laurooon (Beitrag #20564) schrieb:
... dass es nicht hellhörig ist und mit einem guten Stein gebaut wurde..... :KR
unser haus ist aus Poroton gemauert, Stahlbetondecken auf der ca. 12cm Betondecke liegen alukaschierte Isoplatten (20 oder 25 mm ?), da drauf sind Isoplatten, in denen die Leitungen von der Fußbodenheizung eingeklippst sind, das ganze dann in Estrich und mit Fliesen belegt. auf den Fliesen hab ich dann nen dickeren Teppich, obwohl die Substanz gut ist, möchte ich nicht unter mir wohnen ...
auch wenn meine beiden sb12NSD ja zu den kleinsten SVS Subs gehören, könne die schon ganz gut drücken
Fliesenmaster
#20573 erstellt: 23. Mrz 2018, 17:24
Genau der gleiche Aufbau wie bei mir und wenn der Sb 2000 die richtige Stelle im Film erwischt, am besten der Hoover Staudamm bricht auseinander in San Andreas, dann kannst du Dämmen was du willst. In der Mietwohnung kann man sich eigentlich so geiles Equipment nur kaufen wenn man im EG wohnt.
Wolfgang1133
#20574 erstellt: 23. Mrz 2018, 18:52
Kaufen kannst du das Equipment schon, nur in der Mietwohnung nicht voll nutzen.
Fliesenmaster
#20575 erstellt: 23. Mrz 2018, 19:01
oder so halt....
laut-macht-spass
#20576 erstellt: 23. Mrz 2018, 19:50
unter mir wohnen meine Eltern, die sind viel unterwegs, da ist das nicht so tragisch...
laurooon
#20577 erstellt: 24. Mrz 2018, 16:00
Frage zum Display bei den neuen SVS Woofern. Dieses ist ja jetzt vorne. Ich habe gelesen, man kann es ganz abschalten, stimmt das? Ist der Woofer dann komplett Dunkel? Nirgendwo blinkt noch was?
Muss ich das jedesmal neu ausschalten, oder "merkt" sich der Woofer, dass ich das Display nicht brauche? Man braucht es ja nur einmal zum Einstellen bei der Einmessung und danach brauch ich den Quatsch eigentlich nie wieder. Bedient wird er ja wenn überhaupt eher über App oder AVR.
bluebery
#20578 erstellt: 24. Mrz 2018, 17:07
hi,
Man kann die Intensivität der Display einstellen oder Komplett abschalten. Das geht.
Gruß Blue
laurooon
#20579 erstellt: 24. Mrz 2018, 17:09
Okay und wenn ich es einmal abgeschaltet habe und den Subwoofer dann vom Strom nehme, dann merkt er sich, dass das Display dann beim nächsten Subwooferstart aus sein soll?
bluebery
#20580 erstellt: 24. Mrz 2018, 17:13
Nunja das kann ich dir leider nicht jetzt sagen. Ich bin jetzt nicht zu Hause aber werde berichten falls sich keiner meldet
edit. aber der Volume und der Rest der Einstellungen bleiben doch erhalten. Da der Sub mit der TP-LINK HS100 verbunden ist , schalte ich es meistens komplett ab.
[Beitrag von bluebery am 24. Mrz 2018, 17:20 bearbeitet]
laurooon
#20581 erstellt: 24. Mrz 2018, 17:17
Danke, das ist für mich sehr wichtig. Einmal eingestellte Voreinstellungen sollten übernommen werden, das wäre ja nervig, wenn ich dauernd bei beiden Woofern das Display dimmen muss. Ich plane nämlich meine Anlage per Schaltsteckdose abends komplett abzuschalten.
laurooon
#20582 erstellt: 24. Mrz 2018, 18:20
Könnte mir jemand die Maße vom Karton des SB16 Ultras geben? Ich wüsste gern, ob ich das Ding überhaupt durch die Wohnzimmertüre bekomme.
Jogitronic
#20583 erstellt: 24. Mrz 2018, 18:36
Du kennst aber hoffentlich auch die Tragfähigkeit deines Fußbodens
laurooon
#20584 erstellt: 24. Mrz 2018, 18:38
Naja, aktuell 8€ Laminat aus den Baumarkt. Mietwohnungsschrott.
Neues Haus Ende des Jahres. Ich hoffe mal, ein guter Vinylboden ist das richtige für ein Heimkino. Fließen sind ja Gift.
Mi1000
#20585 erstellt: 24. Mrz 2018, 19:44
Fliesenboden ist sicherlich nicht das Optimum, stimmt. Habe leider Fliesenboden und einen Sb 16.
Dennoch, auch mit Fliesen reichte es vor hin bei mir völlig, mir einen Schauer über den Rücken zu jagen und gleichzeitig Gänsehaut am Unterarm zu bescheren, mit The Great Fantasy Adventure Album, Robin Hood, Prince of Thieles
Mit Chiller, Overture to The Phantom of the Opera (Robert Muckenfuss, organ) wird eine extrem tiefe Orgelpfeife relativ lange gespielt , in dieser präzisen und kontrollierten Tiefe mit vibrato ähnlichen Druck und Ton (ich weiß nicht wie ich es beschreiben soll), für mich sehr tief, m. E. im Bereich 16 Hz ohne Präzisionsverlust, auch wenn viele sagen der SVS kann nicht präzise, bei mir ist das anders.
Kalte Schauer über dem Rücken und Gänsehaut am Unterarm hatte ich zuletzt nur mit meinen großen Eckhörnern im Verbund mit zusätzlichen Sub, Doppel Stereo Endstufen BiWirering usw usw, aber nicht so tief dargeboten wie mit dem SB 16 natürlich, obschon ich auch damit Erdbeben hatte und deutliche Druckschwankungen im Raum (118 db am Hörplatz bei 40 Qm Wohnzimmer - altes Wohnzimmer damals - mit anschließenden offenen Raum), Lautsprecher standen auf Teppichboden darunter Estrich und Raum ausreichend bedämmt. Ich glaube man kann nicht alles verallgemeinern, es kommt immer auch auf denn Raum an.
Lange Nachhallzeiten und Fliesen sind aber sicher ein no go für brauchbare Ergebnisse.
Der SB 16 ist derzeit bei mir in der Erprobung, weiß aber jetzt schon, dass ich ihn nicht innerhalb der Widerrufsfrist zurück senden werde.
Der bleibt!
Michael
[Beitrag von Mi1000 am 24. Mrz 2018, 19:52 bearbeitet]
laurooon
#20586 erstellt: 24. Mrz 2018, 19:48
Hallo Michael,
das ist gut, ich bin auf deine Erfahrungen mit den SB16 neugierig, denn auch ich bin KEIN Fan von Bassrelexwoofern. Machen zwar ordentlich Druck aber klingen sonst shice. Kannst du mir noch die Abmaße der Verpackung geben, damit ich weiß, ob ich sie durch meine 80cm breite Türe bekomme?
Weißt du, ob sich sich das Display so abschalten lässt, dass es auch nach Neustart des Woofers ausbleibt?
MfG
laurooon
darkraver
#20587 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:04
laurooon
#20588 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:07
Schlammschieber halt. Badaboooom Ami dicke Hose, jo Motherf****. Aber sonst... Undifferenzierte shice. Ich hab noch keinen richtig knackigen Bassreflexwoofer gehört. Drücken konnten die. Wie blöde sogar! Aber sonst konnten die nix. Lasse mich aber gern belehren.
darkraver
#20589 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:10
Welche BR hattest du denn
laurooon
#20590 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:15
Nubert AW-1000 und 1100. Zwei Teufel (müsste Modellnamen nachgucken) und einmal SVS PB-1000.
Das wars. Und die Erfahrung war überall die gleiche. Wenn du mir sagst, dass die neuen dicken SVS besser sind, könnte ich schwach werden. Aber bisher konnte ich alle BR über einen Kamm scheren.
darkraver
#20591 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:17
das was dir gefaellt musst du halt, fuer dich, entscheiden
Mi1000
#20592 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:22
Hallo lauroom,
Paketmaße 82 cm x 68 x 68 cm, hab den entfalteten Karton jetzt zusammen gebaut, wenn Du dann sicherheitshalber noch einmal 1 cm an jeder Seite zu gibts, bist Du m E auf der sicheren Seite. Entpacken sehr easy, sh auch mal auf youtube zum Sb 16 unboxing .
Ein geschlossener Sub lässt sich leichter bändigen (Dröhn) den SB 16 m M nach sowieso.
Wäre einem Bassreflex mittlerweile auch nicht abgeneigt mit Antimode 2.0.
Die Gefahr das der Bassreflex nicht mit dem Raum harmoniert in dem er steht, ist aber existent.
Außerdem ist der BR viel größer (Optikbeeinträchtigung im Wohnzimmer).
Bei mir hat der Sub einen fest zugewiesenen Platz aus Optikgründen, ich werde den nicht anders stellen, er muss sich bei uns optisch ins Gesamtbild des neuen Wohnzimmers einfügen und nicht umgekehrt. Das klappt bei mir zufällig mit dem SB 16, mit einem BR könnte ich aber Dröhnprobleme bekommen, wenn ich bezgl des Standortes im Fall der Fälle dem BR keinen anderen Platz anbieten kann. Deswegen SB 16.
In einer Mietwohnung kannst Du natürlich mit dem Sb 16 nur Gas geben, gleich oder unter 30 HZ, wenn die Nachbarn das Haus verlassen haben.
Die tiefsten Bässe kommen mit Verw und rollen manchmal so durch den Raum mit Erschütterungen und Erdbebenfeeling, bei entsprechenden CD Material natürlich nur und only ! Wenn Du das machst während die anderen Mieter zu Hause sind, kommt gleich ein SEK. Und das Ganze zieht eine kurzfristige und außerordentliche Kündigung des Vermieters nach sich.
Zur Merkfähigkeit der Einstellungen nach Stromverlust kann ich nichts sagen, könnte mir aber denken das er die behält. Ansonsten einmal im SVS Vertrieb anrufen, die sind sehr hilfsbereit und freundlich.
Obschon mit der Telefonapp ist alles sehr schnell und easy eingestellt und macht mir persönlich sehr viel spaß damit zu spielen (auch mal einen Song basstechnisch so zu manipulieren dass es satt klingt obwohl das so gar nicht auf der CD drauf ist, wenn mir danach ist)
Geht alles in Echtzeit was Du verstellst, hörst sofort was Du einstellst.
Meine ersten Eindrücke werde ich nächste Woche posten, ein Test und Fazit folgt in ca 2 Wochen, ein paar Posts zuvor habe ich dazu schon etwas geschrieben.
Michael
[Beitrag von Mi1000 am 24. Mrz 2018, 20:27 bearbeitet]
laurooon
#20593 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:30
Hey! Danke" Könntest du das Display nicht mal abschalten, den Subwoofer ausstecken und nach 10 Sekunden einstecken und mir sagen, ob das Display wieder angeht?
darkraver
#20594 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:34
Ihr seit aber schon kritisch was BR angeht
laurooon
#20595 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:49
Der eine mag halt dieses Funktionsprinzip und der andere jenes. Seit ich die Jamo D600 hab weiß ich deren rabenschwarzen und blitzsauberen Bass zu schätzen. Bestimmt verzichte ich auf etwas "Erdbeben" im Vergleich zu einem PB13 und erst Recht PB16, jedoch habe ich dafür einen tollen Kompromiss aus Musikalität und Druck.
Mi1000
#20596 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:49
Hallo lauroom,
nee wirklich keine Lust dazu, bin vorhin in den Keller gegangen hab den ausgefalteten Karton zusammen gebaut, gemessen und wieder entfaltet und zurück gestellt. Bin heute platt, bitte rufe am Montag im Vertrieb an, das ist einfacher.
Stell Dir vor bei mir bleibt das Display nicht an weil ich etwas falsch mache und es geht doch wenn mans richtig macht, wäre blöd.
Bis Montag kann die Info doch sicherlich warten. So eilig kann es doch nicht sein.
laurooon
#20597 erstellt: 24. Mrz 2018, 20:51
Klar, ich bekomm die Info schon, mach dir keinen Kopf. Auf jeden Fall danke für Messen, das hilft auf jeden Fall schonmal.
darkraver
#20598 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:08
Das ein Prinzip standard besser ist kann ich nicht bestaetigen.
Es gibt sehr tolle BR Kisten und halt weniger tolle.
Gleiche was SB angeht
Standard zu sagen sealed ist musikalisch und BR ist weniger musikalisch
Wichtig ist doch wie man alles einsetzt.
laurooon
#20599 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:14
Ändert trotzdem nichts daran, dass dem einen dieses und dem anderen jenes mehr zusagt, oder? Kannst mir ja gerne ne BR mal empfehlen die angeblich präzise sein soll.
darkraver
#20600 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:22
Ja durchaus moeglich.
Bin aber froh das ich keine wirkliche Vorliebe habe.
Hatte alles von BR, sealed, sealed dual opposed, Horn,
Halt die Frage was man erreichen will.
Alles sehr persoenlich.
Mein diy BR-Sub kann ich dir sehr empfehlen
Zahlbar und absolut i.O. .....zb KW 120THX
[Beitrag von darkraver am 24. Mrz 2018, 21:23 bearbeitet]
laurooon
#20601 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:28
Ich denke, ich nehme dann deinen Subwoofer einfach.
darkraver
#20602 erstellt: 24. Mrz 2018, 21:31
Das Teil kannst du pruegeln geht nicht so schnell kaputt
bluebery
#20603 erstellt: 24. Mrz 2018, 23:23
Wenn man den Storm abtrennt und wieder einschaltet dann schaltet sich der Display wieder ein. Doch im Standbye Mode bleibt auch der Display ausgeschaltet. Nach 20min geht der Sub automatisch aus. Das merkt man schon.
Gruß Blue
laurooon
#20604 erstellt: 25. Mrz 2018, 05:01
Autsch, das ist natürlich übel... Am Ende des Tages wollte ich meine 12 Steckdosenleiste stromlos schalten. Dabei würde der Sub also dann die Einstellung (Display aus), nicht speichern. Ich verstehe nicht, warum man bei einem so teuren Gerät nicht zu Ende denkt. Es will doch nicht jeder ne LED Disco da blinken haben.
Was ist denn die Default Anzeige? Volume oder diese Logo-Show?
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedlynellriemer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.791
