HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 . 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 . 470 . 480 . 490 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
MOT1848
21:58
#23311
erstellt: 16. Mrz 2021, |||
Stell den mal im anderen Raum und mache ihn an. Ist es dann auch noch?
Chintz
22:10
#23312
Worauf willste hinaus? Brummschleife ist es eher nicht. Hatte das wie gesagt beim ersten SB 1000 (der von 2014 war) nicht. Wenn das Geräusch da war dann auch mit abgezogenem Cinchkabel. Meinst du trotzdem was mitm Stromnetz? Schaue jetzt grade seit mehreren Stunden basslastige Filme und bisher isses nicht mehr da, aber irgendwann bestimmt wieder. Hm, überlege halt den zurückzugeben. Weiss noch nicht genau, mal noch paar Tage testen. Da es nur sporadisch auftritt, ist das mit dem anderen Raum auch schwierig zu reproduzieren, mal überlegen. |
Thomaswww
15:35
#23313
erstellt: 19. Mrz 2021, |||
Der neue ![]() ![]() |
Anbeck
15:52
#23314
An den Anblick muss ich mich auch erstmal gewöhnen... ![]() |
Pumpi74
18:09
#23315
Der Micro3000 hat einen Tiefgang wie ein SB1000. Für 1000€ wäre mir das zu wenig. Für Leute die gern laut Musik hören und wenig Platz haben aber sicherlich ideal.... |
FirestarterXXIII
11:04
#23316
erstellt: 20. Mrz 2021, |||
Kann jemand bestätigen, dass es den PB 3000 nur mit einer Metallfront gibt? Ich mache mir Gedanken, was mein nächstes Upgrade in meinem Kinoraum (knapp 40qm) betrifft und von den Maßen würden zwei davon gut passen. Auch preislich wäre das wohl für mich noch im realistischen Rahmen. Eine Stofffront würde bei mir aber deutlich besser passen. Gibt es sowas eventuell als Zubehör? Schönen Gruß |
marco_008
11:18
#23317
Ja sind aus Metall! Was stört dich daran? |
FirestarterXXIII
11:50
#23318
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ich habe ein 7.2.4 System bei dem sämtliche Lautsprecher mit schwarzem Stoff bespannt sind. Ein Stilbruch wäre das schon, aber ich werde es mir in Ruhe durch den Kopf gehen lassen, bzw mich auch wegen Alternativen informieren. [Beitrag von FirestarterXXIII am 20. Mrz 2021, 11:52 bearbeitet] |
Stefan@Audio
12:02
#23319
Ich würde ihn mir mal anhören und testen. Am besten auch mal nur den Subwoofer anhören, da sonst „leisere“ Störungen nicht hörbar sind. Meine SB16 haben auch ein Metallgitter und das Gitter klingt - man kann es selber schon durch klatschen vor dem Sub anregen, dass dieses schwirrt. Auch bei leisen Passagen mit viel Bass kommt es gelegentlich zu metallischen Abklinggeräuschen. Das Metallgitter beim SB16 ist somit Murks - wenn auch stabil. |
FirestarterXXIII
12:18
#23320
Das klingt ja mal richtig schlimm und habe ich so noch nie bezüglich SVS Subwoofer gelesen. Das würde mir den Spaß dann doppelt verderben, denn ganz ohne Gitter wäre meine allerletzte Wahl. ![]() [Beitrag von FirestarterXXIII am 20. Mrz 2021, 12:20 bearbeitet] |
Stefan@Audio
13:18
#23321
Ja, es ist selbstverständlich schlimm - hier wurde im Nachgang nicht ausreichend entwickelt. Aber du musst es trotzdem differenzierter sehen. Die Frequenz beim Klatschen wird der Sub wohl eher nicht erzeugen. Eher die Front- oder der Centerlautsprecher. Die Geräusche durchs Klatschen und durch den Betrieb sind auch unterschiedlich - das heißt aber selbstverständlich nicht, dass der Ursprung des Fehlers nicht gleich sein kann. Da ich aber weder ein Labor besitze noch dafür bezahlt werde, habe ich diesbezüglich keine weiteren Analysen dazu gemacht. Wichtig ist für mich eher: Machen sie trotzdem Spaß und kann man die Unzulänglichkeiten selber minimieren... Und das kann/konnte ich... Für dich: Höre ihn ausgiebig an und prüfe/entscheide selbst...auch mit den Hinweisen anderer Besitzern... Oder checke auch mal andere Marken: Elac baut z.B. auch einen Sub, der seitlich verbaut ist. Gebraucht gibts den oft schon sehr günstig. Aber Vorsicht, hier ist das Pendant bei SVS der SB16 Ultra... Nachtrag: Sorry, hab gerade gesehen, dass du dich nicht auf den Micro mit den seitlichen Woofern im Post davor bezogen hast... [Beitrag von Stefan@Audio am 20. Mrz 2021, 17:05 bearbeitet] |
jan_reinhardt
14:48
#23322
2x der SB 2.000 Pro tuts nicht? Der ist stoffbespannt... |
SonoriusMaximus
21:04
#23323
Anbeck
21:17
#23324
Hi was für ein Subwoofer Kabel soll den benutzt werden einfach Mono oder Y-Kabel. Bei Mono Sub Out, LFE in so wie du es beschrieben hast. Wenn du ein Y-Kabel hast kannst du Sub Out (Mono) LFE in und den neben LFE (Stereo) Der Marantz hat nur einen Sub Ausgang (mono) nicht auf Center gehen! |
SonoriusMaximus
21:37
#23325
Vielen Dank für die Erklärung, Anbeck. |
Anbeck
21:37
#23326
Gerne ![]() |
Pascow
21:44
#23327
Beim Denon kann man einstellen, ob man beim Stereo Hören den Sub dabei haben möchte oder nicht. Das geht bestimmt auch bei Marantz. Und mit der Trennfrequenz kannst du einstellen, unter welcher Hz zahl der Sub von dem Stereopaar übernimmt. |
FirestarterXXIII
09:04
#23328
erstellt: 21. Mrz 2021, |||
Servus Jan, freut mich wieder mal von dir zu lesen! ![]() Ja, zwei SVS PB 2000 (Pro) sind nicht ausgeschlossen und wären schon ein deutliches Upgrade. Ich habe es aber nicht eilig und werde mich noch gemütlich informieren. Auf jeden Fall danke für den Tipp! Schönen Gruß |
jan_reinhardt
09:29
#23329
![]() ich habe einen SB 2.000 Pro in meinem 25 m2 Wohnzimmer, der hat kräftig Bums. Mit zwei davon & richtig positioniert solltest Du 40 m2 bespielen können. Oder Du nimmst zwei PB 2.000 Pro, die können ja nochmals etwas mehr Erdbeben?! |
Ben_E
18:30
#23330
erstellt: 23. Mrz 2021, |||
Hallo in die Runde, bin aktuell auf der Suche nach einem neuen Sub, da mein Canton AS 80 SC den Geist aufgegeben hat. Habe bereits in einem Hilfe Thread viele nützliche Hinweise bekommen. Meine Favoriten kamen bisher aus dem Hause SVS. Die PBs sind mir für das Wohnzimmer zu groß, da gibt es auch Mecker von der Regierung. Geteste habe ich: - PB1000 - SB 2000 Pro - PB 2000 Pro - SB 3000 Die PBs waren mir zum einen zu groß, und zum anderen hat mir im Midbassbereich einiges gefehlt. Bin jetzt aber auch noch nicht erfahren mit den Einstellungen der App. Habe nur vom Yamaha RX-A 2060 einmessen lassen. Beim Canton hörte es sich "für mich" ausgewogen an. Daher war ich ein bisschen enttäuscht. Bei den SBs hat mir zu Anfang ein wenig beim Film schauen das "Wabern" im Tiefbassbereich gefehlt. Aber mit ein wenig Spielerei mit den Einstellungen sollte man da bestimmt auch noch etwas regeln können. Definitiv sollen es aber zukünftig 2 Subs werden. Das habe ich schonmal aus dem Lesen des Threads mitgenommen. Beim SB3000 habe ich ein Brummen vorm (vom) Chassis wahrgenommen und an der Endstufe kam ein Geräusch raus wie von einem Modem. Nach den Berichten hier bei Euch im Thread wohl keine Seltenheit. Und solche Endstufen-Wechsel-Orgien, wie es Christian durchleben musste, zertreuen meine Bedenken nicht gerade.... ![]() ![]() ![]() Auf einem Bild hatte man auch das Gefühl, die Bauteile wären mit "Bauschaum" auf die Platine aufgebracht worden. Was ist Eure aktuelle Meinung zur Qualität von SVS. Habt Ihr ein paar Empfehlungen für mich? Vielen Dank und gleich einen schönen Feierabend! Ben |
laut-macht-spass
19:06
#23331
moin Ben! Wenn dein Raum nicht unbedingt mehr als 40m² hat, würde ich zwei SB2000 und ein AntiMode versuchen, die "alten" 2000er werden zur Zeit abverkauft, sind daher recht günstig, bei SVS kostet der SB2000 premium black-ash aktuell 699 Euro statt 899 Euro. dazu ein AntiMode, da die Yamaha-Receiver keine vernünftige Einmessung im Bass hinbekommen. Sollte dein Raum größer sein, entweder SB3000 oder wieder ein Bassreflex, so wie es der Canton war. |
Ben_E
20:15
#23332
Hi Marc, vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Der Wohnraum ist zur Essecke offen. Der reine "Hörbereich" ist nur ca. 14 qm groß, nach linkshinten, wie gesagt, offen. Wie ein "L". Wobei der Hörbereich den kleinen Balken vom "L" darstellt. Die BRs von SVS sind riesig. Das sieht dann echt nicht mehr schön aus. Also die maximale Größe macht für mich der SB 3000 aus. Wie siehst Du das mit dem Brummen und fiepen? Welchen Sub nutzt Du aktuell? Besten Dank! Ben |
michi26
20:23
#23333
Hallo! Habe ja seit paar Wochen den SB 3000 und ein Brummen/Fiepen ist kaum wahrnehmbar, außer ich bücke mich nach unten und höre genau hin... Lg, Michael |
Ben_E
20:39
#23334
Hi Michael, ja, so ist es bei mir auch. Ich muss mich da schon nah vor den Sub hinhocken. Kam mir halt nur komisch vor. Welche Einstellungen hast Du vorgenommen? Wie bist Du mit dem Klang zufrieden und an welchem Platz hast ihn hingestellt? Gruß Ben |
laut-macht-spass
21:25
#23335
bei mir stehen zwei SB-12NSD (die Vorgänger vom SB-2000) im Wohnzimmer (ca. 35m²) und obwohl sie nicht perfekt gestellt sind vermisse ich nichts, da geht richtig die Post ab... Ein Freund von mir hat einen SB-2000 auf knapp 30m², das reicht bei ihm völlig. Wenn du auf die Spielerein mit der App verzichten kannst, die "alte" Version der 2000er-Serie ist wie schon geschrieben im Abverkauf und mit einem AntiMode bist du flexibler als mit der App |
meistro.b
21:35
#23336
Würde ich auch so machen ![]() |
rumper
21:54
#23337
Der NSD ist eher der Vorgänger des SB1000...soviel Zeit muss sein. ![]() ![]() |
Anbeck
22:31
#23338
Ja ich denke auch! |
laut-macht-spass
00:34
#23339
erstellt: 24. Mrz 2021, |||
naja ... SB-12NSD 12 Zoll, Gehäuse 37x36x36cm 400W/RMS 15,6kg SB-2000 12 Zoll, Gehäuse 37x36x36cm 500W/RMS 15,8 kg SB-1000 12 Zoll, Gehäuse 33x33x33cm 300W/RMS 13,0 kg |
Anbeck
09:47
#23340
viell. ist der NSD gar kein Nachfolger sondern ein eigenständiger Sub.ohne Vorreiter. ![]() |
Cougar_R1
10:49
#23341
SB 12 war immer schon über dem SB 1000! |
laut-macht-spass
13:32
#23342
die 12er Serie wurde durch die 2000er Serie ersetzt und der SB12NSD noch einige Zeit parallel angeboten |
Ben_E
17:44
#23343
Hallo zusammen, wie würdet ihr grundsätzlich die Qualität der Bauteile von SVS einschätzen? Mich haben die Bilder vom Foristen Bass-Depth aus dem Beitrag ![]() Dieses gelbe "geschmiere" um die Kondensatoren etc. Kann man direkt auf einen Beitrag verlinken. Z.B. die 19172. Würde das Scrollen umgehen. ![]() Habe dazu nicht wirklich etwas in den FAQs gefunden. Hab ein bisschen experimentiert und rausgefunden wie es geht! ![]() Vielen Dank. [Beitrag von Ben_E am 24. Mrz 2021, 18:36 bearbeitet] |
Mueslimann
23:48
#23344
Also dieses "gelbe Geschmiere" gehört da erstmal hin. Gibt Endstufen da sieht das deutlich unordentlicher aus. Zu den einzelnen Bauteilen kann Ich aber nichts sagen. |
Ben_E
12:05
#23345
erstellt: 25. Mrz 2021, |||
@Mueslimann Danke für die Info. Aber was ist das? Hatte meinen Canton AS 80 SC auch mal aufgemacht um die Sicherungen zu prüfen. Da konnte ich nichts dergleichen sehen. |
meistro.b
15:02
#23346
Das ist ein Schutz gegen Vibrationen, damit sich nichts lösen kann. |
Ben_E
15:47
#23347
Habe leider bisher nicht viele im Netz für einen Vergleich gefunden. Deswegen meine Verunsicherung. Die kosten ja nun auch nicht gerade sooo wenig. Da sollte das schon eine vernüftige Erklärung für die Art und Weise des Aufbaus geben.
Danke für die Info. ![]() Das beruhigt schonmal. ![]() Sieht trotzdem gewöhnungsbedürftig aus. ![]() |
meistro.b
17:38
#23348
Na ja, die Subs von denen wir hier Reden haben auch mehr Power ![]() [Beitrag von meistro.b am 25. Mrz 2021, 17:38 bearbeitet] |
chief-purchaser
22:28
#23349
Genau, wenn die an sind, dann rappelt es im Karton, -ton, -ton... |
DerMicha
09:39
#23350
erstellt: 26. Mrz 2021, |||
Hallo, ganz kurze Frage von mir...... kann ein SB 4000 den Druck eines PB 2000 ???? Micha |
Cougar_R1
09:48
#23351
Würde ich mit Ja beantworten. Größere Membran und wesentlich mehr Leistung. |
Noname_X
13:48
#23352
Definitiv ja. Der SB 4000 hat da sogar mehr "Wumms". Hatte schon beide da. Der direkte Vergleich von offenen zu geschlossenen Sub´s ist zwar schwierig aber als reines Höhrempfinden meinerseits ist der SB 4000 dem PB 2000 überlegen. Sowohl im Klang als auch im Max-Pegel. Beim PB 3000 zum SB 4000 wär ich mir da aber schon nicht mehr so sicher. |
rossoneri
15:00
#23353
SB-16 ultra vs. PB-2000 vs. PB-2000pro CEA 2010 (Quelle: Audioholics) Vom SB-4000 ist leider nichts zu finden... ![]() [Beitrag von rossoneri am 26. Mrz 2021, 15:01 bearbeitet] |
DerMicha
17:18
#23354
Super. Ich danke euch!!!!! |
GAREA
01:56
#23355
erstellt: 27. Mrz 2021, |||
Es kommt drauf an, was du unter Druck verstehst bzw. in welchem Frequenzbereich. Zwischen 20 - 25 Hz hat selbst der SB16 Ultra weniger Druck als der PB 2000. [Beitrag von GAREA am 27. Mrz 2021, 02:00 bearbeitet] |
Cougar_R1
12:57
#23356
Wenn man so viel Geld wie für nen 16 er ausgeben will, lässt man sich lieber nen Merovinger bauen! |
volschin
14:05
#23357
Und wie kommst Du zu dieser generellen Aussage? ![]() |
Cougar_R1
14:20
#23358
Weil ich mehr Präzision und Tiefgang für das Geld bekomme, ganz einfach! Zudem habe ich das Ding so wie ich es haben möchte. |
DerMicha
14:29
#23359
Bei mir ist das Problem, daß ich ja eigentlich sehr zufrieden bin mit meinem PB2000, der aber leider bei einigen Filmen ein sehr lautes flattern aus dem Reflexrohr erzeugt. Deshalb wollte ich auf nen geschlossenen umsteigen ![]() |
laut-macht-spass
14:48
#23360
wenn das nur einzelne Filme sind, bei denen das auftritt, mach dir doch nen Schaumstoff-Stopfen für dein BR-Rohr, könntest den Effekt vorher auch mit einem dicken Sockenknäul testen... |
Cougar_R1
22:30
#23361
Dafür ist der Sub aber eigentlich gar nicht ausgelegt und ist eher kontraproduktiv. Deshalb muß man zum Beispiel bei einem PB 4000 den Mode umstellen, ob man ein oder drei Stopfen drin hat. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
