Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 . 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 . 470 . 480 . 490 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
oliverpanis
#23261 erstellt: 14. Feb 2021, 12:04
Scheint wohl normal zu sein, das wird ja sicher nicht geeicht.
Meine beiden SB-2000 sind zum Glück nur 0,5 dB auseinander.
sumpfhuhn
#23262 erstellt: 14. Feb 2021, 12:14
Benutzer von Audyssee XT32 sollten gar nix von mitbekommen, da die ja einzeln Eingemessen und Eingepegelt werden.
Unbenannt.PNGAudio 2
Ob das jetzt Raumbedingte Abweichungen sind oder Toleranzen in der Hardware, bleibt ja offen.
meistro.b
#23263 erstellt: 14. Feb 2021, 12:32
Mit XT32 ist das ganze in der Tat wesentlich einfacher
JokerofDarkness
#23264 erstellt: 14. Feb 2021, 12:46
Das wäre zwar sehr schön, aber tatsächlich werden die leider nur zusammen eingemessen.
sumpfhuhn
#23265 erstellt: 14. Feb 2021, 12:53
Wieso das?.
Man muß jeden Woofer einzeln vor der Einmessung auf 75dB einstellen.
Dann bekommt jeder Woofer sein eignen Testton zur Pegel/Abstandsmessung, am Schluß nochmal beide zusammen um die Pegelsummierung auszugleichen.
laut-macht-spass
#23266 erstellt: 14. Feb 2021, 13:59
also mein 4520 hat die Subwoofer auch einzeln eingemessen, erst hat er beim Einmessen nur einen angesprochen, hab dann im Menu etwas umgeschaltet, danach wurden die Subwoofer einzeln eingepegelt und eingemessen...
sumpfhuhn
#23267 erstellt: 14. Feb 2021, 14:05
Ja klar, man muß im Menü vorher die Lautsprecher zuweisen, aber das macht man ja eh bei der Ersteinrichtung, bevor überhaupt eine Einmessung stattfindet. Hole ich später einen zweiten Woofer dazu, geht man auch wieder ins Menü um den 2.Woofer einzupflegen.
Horst3
#23268 erstellt: 14. Feb 2021, 14:31
Baschtl-Waschtl (Beitrag #23250) schrieb:
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Was mir noch aufgefallen ist, dass beim lauteten Sub hinten die Endstufe mit Sledge 400D beschriftet ist und beim leiseren steht keine Bezeichnung.
Ich posted nachher mal die Messung je Subwoofer an derselben Position mit denselben Einstellungen.
Sehen denn die Treiber exakt gleich aus , zeig doch mal Fotos von beiden , von vorne
ich hab auch n SB12-nsd hier stehen mit Sledge
laut-macht-spass
#23269 erstellt: 14. Feb 2021, 14:41
ich hab ja auch zwei SB-12NSD, bei einem hab ich mal die Endstufe wechseln müssen, ich meine mich zu erinnern, dass ich da den Pegel hinterher auch anpassen musste, waren meine ich 1,5dB, die er mit der neuen Endstufe lauter war
JokerofDarkness
#23270 erstellt: 14. Feb 2021, 15:54
sumpfhuhn (Beitrag #23265) schrieb:
Wieso das?.
Weil es so ist.
Richtig und dann werden beide bei der Einmessung von XT32 zusammen eingemessen. Hab letztes Wochenende gerade wieder einen kompletten Durchgang durch und bei allen 8 Messpunkten werden die Subs zusammen angesprochen.
Baschtl-Waschtl
#23271 erstellt: 14. Feb 2021, 15:57
Ich denke bei mir kann ich Entwarnung geben.
Müsste 2 Gain clicks hoch gehen, nun sind beide gleich.
Das sollte in der ganz normalen Toleranz sein.
Nun schaue ich mir mal die verschiedenen Positionen an...
Grüße Stefan
sumpfhuhn
#23272 erstellt: 14. Feb 2021, 17:29
Wieso das?.
Weil es so ist.
Tja, dann läuft die Einmessung bei dir anders.
Nach der 75dB Einstellung, kommt die 1.Einmessung: der linke Woofer wird Eingemessen, dann der rechte Woofer, dann beide zusammen, dann die übrigen Lautsprecher.
So wird das auch Grafisch angezeigt und Hören tut man es natürlich auch . Ab der 2-8 Messung dann beide zusammen.
[Beitrag von sumpfhuhn am 14. Feb 2021, 17:32 bearbeitet]
JokerofDarkness
#23273 erstellt: 14. Feb 2021, 18:33
:prost
Also bitte! Gemessen wird Pegel und Entfernung und der Rest läuft zusammen. Wenn die 75dB schon haben läuft nicht einmal das mehr.
sumpfhuhn
#23274 erstellt: 14. Feb 2021, 19:52
:prost
Du scheinst deinen eigenen Geräten nicht zu trauen, hier noch mal zum Lesen.
Unbenannt.PNGohjkneu
Und dafür bekommt jeder Woofer sein eigenes Testsignal, in dieser Reihenfolge: Woofer 1, Woofer 2, beide zusammen.
Wenn das bei dir nicht so, obwohl wir die selben Geräte haben, weiß ich auch nicht weiter.
JokerofDarkness
#23275 erstellt: 15. Feb 2021, 01:37
Das Wort „gleichzeitig“ ist Dir schon bekannt? Ich hab halt stattdessen „zusammen“ benutzt.
Baschtl-Waschtl
#23276 erstellt: 15. Feb 2021, 09:56
Guten Morgen,
bevor es mit meinem Anliegen zur "Findung" des bestmöglichen Platzes für meine beiden Subwoofer zu off-topic wird, habe ich dafür einen eigenen Thread eröffnet:
Subwoofer-Stellplatz
Wer Lust und Interesse hat, kann ja dort mal reinschauen...
Danke und Grüße
Stefan
Horst3
#23277 erstellt: 20. Feb 2021, 19:10
Bin scheibar zu blöde , wo finde ich diesen Harman Raummodenrechner ? Danke
Baschtl-Waschtl
#23278 erstellt: 20. Feb 2021, 21:23
Horst3
#23279 erstellt: 21. Feb 2021, 12:21
Baschtl-Waschtl (Beitrag #23278) schrieb:
Guckst du hier:
https://www.harman.com/search-results?k=room+mode+calculator
Vielen Dank
Horst3
#23280 erstellt: 21. Feb 2021, 12:51
ist schon mal augefallen das die mtr zu feet Umrechnung dieses Rechners nicht passt ?
Baschtl-Waschtl
#23281 erstellt: 21. Feb 2021, 19:15
Richtig, ist blöd. Aber trotzdem interessantes Excel.
Supernovae
#23282 erstellt: 21. Feb 2021, 19:57
Mir gefallen die Löcher ohne Grill bei den PB-3000ern nicht. Hätte man das auch magnetisch wie bei Lautsprechern lösen können? Oder wäre das zu instabil. Der PB-1000 sah ohne Grill nach meiner Ansicht besser aus. Bei den PB-3000ern will ich die bisher nicht abmachen.
Vielleicht fand ich beim PB-1000 das Asymmetrische schöner anzusehen. Dafür ist bei den PB-3000ern die nervige blaue Leuchte vorn weg.
[Beitrag von Supernovae am 21. Feb 2021, 19:57 bearbeitet]
meistro.b
#23283 erstellt: 21. Feb 2021, 23:06
Die blaue Leuchte bei SB 2000 hab ich zu 80 % abgeklebt, hat im dunklen wirklich genervt.
MOT1848
#23284 erstellt: 23. Feb 2021, 13:41
Der PB1000 hat ein Stoff Netz oder wurde das mal geändert von Metall auf Stoff?
Ich hätte gerne ein Metallgitter für meine 2000er Pro. Finde es schöner. Aber machen die ja leider nicht
Supernovae
#23285 erstellt: 23. Feb 2021, 19:32
Mein PB-1000 ist von 2013 und der hat Stoff. Die 3000er haben Metall, was optisch Vor- und Nachteile gegenüber Stoff hat. Die PB-2000er hatten auch Metall, dafür die 2000er Pro nicht mehr. Die Pro sollen aber tontechnischen Bereich deutliche Verbesserungen erhalten haben.
Der Metallgrill der 2000er passt nicht für die 2000er Pro?
michi26
#23286 erstellt: 23. Feb 2021, 19:58
So, heute ist endlich SB 3000 gekommen...
Meine Güte ist die Kiste klein, war ja die ganze Zeit den Klipsch R 115SW gewöhnt..
Jetzt geht es die Tage noch ans einmessen u gut is...
jan_reinhardt
#23287 erstellt: 23. Feb 2021, 20:43
Am Donnerstag um 18:00 Lokalzeit USA = bei uns in der Nacht zu Freitag gibts live auf youtube Produktnews von SVS. Ich schätze mal, es dürfte sich um neue Modelle der 1.000er-Serie handeln...
jan_reinhardt
#23288 erstellt: 26. Feb 2021, 05:11
wie schon gedacht, mit 2-3 Monaten Verspätung bringt SVS ab dem 09.03. die neue 1.000 Serie.
Preise kann ich auf der deutschen Produktseite allerdings nicht finden, im eigenen Webshop gibts sie auch noch nicht...
https://www.sv-sound.de/1000-pro-series/
überarbeiteten 12″ Treiber Design, STA325D-Verstärker für 325 Watt RMS und 820 Watt Spitzenleistung, SB-1000 Pro Smartphone App
Horst3
#23289 erstellt: 27. Feb 2021, 13:09
ich frag mich wieso die den SB12-NSD aus dem Programm nahmen ....
dabei habe ich folgende Fragen :
was bedeutet das ? : Ungefiltert (für Daisy-Chain) und 80 HZ HPF gefiltert RCA (Cinch) Ausgänge
und weiss einer was NSD bedeutet ? scheint der Treibername zu sein aber was genau ?
Supernovae
#23290 erstellt: 27. Feb 2021, 15:47
Ich konnte ein Frequenzabfall-Problem bei 60 Hz beheben, indem ich die Phase der beiden Subwoofer von 0° auf 180° änderte. Das kann enorm viel ausmachen.
roomeqwizard_2021_02_27_messung_03
Wahrscheinlich haben sich die Standlautsprecher und die Subwoofer gegenseitig ausgelöscht.
[Beitrag von Supernovae am 27. Feb 2021, 15:50 bearbeitet]
alpenpoint
#23291 erstellt: 27. Feb 2021, 16:42
du müßtest mal den Subwoofer und den LS (small mit CO xxHz) alleine messen. Dann beide zusammen dann kann man mehr sagen. Prinzipiell ändert man dann den Abstand des SUB im AVR so dass die Senke im Übergang am kleinsten ist. Mit der Phase kannst du dann evtl. feintunen. Stehen die SUBs vorne dann ist meistens 0° das beste.
lg Alpi
Supernovae
#23292 erstellt: 27. Feb 2021, 20:01
Hier mit gesamt, rechts und links bei -30 dB am Verstärker. Bei Referenzpegel werde ich auf eine zweite Konfiguration zurückgreifen, wo der Bass nur minimal angehoben wird..
roomeqwizard_2021_02_27_messung_05
Was ist CO xxHz? Crossover? Normalerweise habe ich vorn ein Crossover bei 60 Hz eingestellt. Bei 80 Hz war das Problem noch immer da. Erst mit der 180° Phase wurde es deutlich verringert.
Bei beiden PB-3000ern habe ich das interne EQ mit einer aktivierten Stufe verwendet. Da könnte ich noch verfeinern.
[Beitrag von Supernovae am 27. Feb 2021, 20:54 bearbeitet]
alpenpoint
#23293 erstellt: 27. Feb 2021, 22:56
ja CO = Crossover.
Bevor du das mit der Phase machst mußt du den Übergang bzw. die Senke bei deiner Übergangsfrequenz minimieren. Das machst du aber mit dem Delay sprich den Entfernungseinstellungen des SUB im AVR.
Du veränderst einfach in 20cm Schritten den Abstand des SUB und schaust wann die Senke bei deinem CO am geringsten ist, dann spielen die LS und der Sub "Zeitrichtig" und der Übergang passt.
Erst dann probierst du mit der Phase evtl. etwas feinzutunen.
Du hast aber noch Probleme im Übergangsbereich, der rechte LS+SUB hat eine Senke und der linke+SUB eine Überhöhung bei 60Hz.
Deswegen müßte man erst mal die LS einzeln ohne SUB messen und schauen was die machen. Ebenso den SUB einzeln.
Ich weiß auch nicht welches Einmessystem (AVR) du hast oder du das händisch einstellst.
lg Alpi
Supernovae
#23294 erstellt: 28. Feb 2021, 00:39
Danke für die Hilfe. Durch solche Tipps bekommt man eine bessere Arbeitsroutine. Jetzt habe ich die Phase auf 0° und den Abstand geändert und das hilft noch mehr. Der eine Subwoofer hat jetzt aber 1,9 und der andere 4,4 Meter Abstand.
Ich verwende Audyssey mit App und sehr zufrieden bin ich nicht. Am Verstärker selbst kann auch kaum etwas gemacht werden. Vielleicht brauche ich noch etwas genaueres, welches auch für die Standlautsprecher angewandt werden müsste.
roomeqwizard_2021_02_27_messung_06
[Beitrag von Supernovae am 28. Feb 2021, 00:52 bearbeitet]
alpenpoint
#23295 erstellt: 28. Feb 2021, 05:07
Guten Morgen,
ich glaube wir werden off topic hier man müßte das evtl. in einem neuen Thread besprechen.
Beim Denon kann man halt nachträglich nicht so viel machen aber den Abstand kannst du ja verändern. Sind die Abstände weit entfernt von den realen Abständen?
Trotzdem mach mal Messungen von den einzelnen LS und den SUBs und stell das smoothing auf "var" . Im Moment brauchst du die Kurve auch nur bis ca. 400Hz zu betrachten es geht ja um dia Anbindung der Subs an die Mains.
Ich würd auch mal beide SUBs alleine messen und dann zusammen und auch hier das beste rausholen. Evtl. kannst du mit der Aufstellung etwas variieren.
Das wichtigste ist immer noch der Raum und dann die Aufstelllung erst dann kommen die LS und Elektronik.
lg Alpi
Supernovae
#23296 erstellt: 01. Mrz 2021, 22:07
Ich kann leider nicht mehr privat Antworten. Da steht bei mir stets: "Keine Berechtigung zum Verschicken von PMs!" Wenn es geht, werde ich antworten.
Mit Phase, Polarität und Abstand einiges bei den Subwoofern verbessern. Ohne REW und nur mit Audyssey wird das aber nichts.
[Beitrag von Supernovae am 01. Mrz 2021, 22:11 bearbeitet]
Chintz
#23297 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:56
Mein SB1000 hat das Problem das er grummelt wenn der low pass voll aufgedreht ist und ich das auch in über 3m Entfernung höre und spüre.
Wenn ich den low pass auf leicht über 120hz (damit LFE Signal nicht beschnitten wird) stelle, ist das Grummeln schon soweit reduziert das es annehmbar, auf der Couch gerade so nicht mehr hörbar ist.
Die Frage hierzu: Beeinflusst der low pass auf etwa 120hz die "Übergabe" zwischen Fronts, welche bei 80hz getrennt sind und Sub? Also fällt der Sub früher ab und spielt nicht "weit genug" in die Übergabefreq. rein?
michi26
#23298 erstellt: 04. Mrz 2021, 12:28
Kann mal jemand der SVS SB-3000 Besitzer ihre Volumen-Einstellung Posten?
Ich weiß es kommt ja auch immer auf die Größe des Raumes usw. an aber möchte trotzdem mal nen Überblick haben...
Meiner steht auf -24 dB...
Alfo84
#23299 erstellt: 04. Mrz 2021, 12:49
SVS hat die 1000er als PRO Version angekündigt.
micha5.1.2
#23300 erstellt: 04. Mrz 2021, 17:52
michi26 (Beitrag #23298) schrieb:
...SVS SB-3000 Besitzer ihre Volumen-Einstellung Posten?
Meiner ist bei -10 dB und am Vorverstärker auf -1,5dB.
marco_008
#23301 erstellt: 04. Mrz 2021, 18:14
-25 bei mir und AVR +4,5!
ostfried
#23302 erstellt: 04. Mrz 2021, 18:42
Womit sich bereits jetzt eine klare Tendenz herauskristallisiert: Dass es völlig von den individuellen Gegebenheiten vor Ort abhängig und eine statistische Erhebung daher nicht unbedingt "ergebnisorientiert" ist.
[Beitrag von ostfried am 04. Mrz 2021, 18:43 bearbeitet]
05bavaria
#23303 erstellt: 04. Mrz 2021, 19:58
Mit AM bei 37m2 Svs 15 und Avr 2,5
Valve28
#23304 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:47
Erwartet Ihr nicht auch eine Preissenkung beim SVS SB 1000, weil der Pro jetzt auf dem Markt ist
MOT1848
#23305 erstellt: 13. Mrz 2021, 12:53
Valve28 (Beitrag #23304) schrieb:
Erwartet Ihr nicht auch eine Preissenkung beim SVS SB 1000, weil der Pro jetzt auf dem Markt ist :?
Wird kommen demnächst. Bin ich mir ziemlich sicher
Valve28
#23306 erstellt: 14. Mrz 2021, 13:16
Wo wir schon bei dem SVS SB 1000 sind konnte einer schon diesen gegen den Pro testen
Alfo84
#23307 erstellt: 15. Mrz 2021, 09:56
Oder den PB 1000 Pro?
Ich schwanke gerade zwischen PB 2000 oder PB 1000 PRO... Eingesetzt sollen mindendest zwei aber Wohl eher vier Subs. Eigentlich sollte mir der 1000 Pro mehr als ausreichen. Referenzpegel höre ich schon ewig nichtmehr..
Hier mal noch ne kleine Tabelle mit Pegelmessungen nach CEA 2010 die ich so gefunden habe.
CEA-2010
MOT1848
#23308 erstellt: 16. Mrz 2021, 14:05
Dann reicht doch der 1000er locker. Und glaub mir. Der macht schon ordentlich seinen Job. Ob du den Pro brauchst musst du wissen.
Die Steuerung über Bluetooth bei mir mehr als einen Sub ist eh voll der Krampf mit der App. Ich nutze es gar nicht
[Beitrag von MOT1848 am 16. Mrz 2021, 14:06 bearbeitet]
Alfo84
#23309 erstellt: 16. Mrz 2021, 15:15
Den PB 1000 hatte ich vor guten 8 Jahren schonmal. Wurde dann von einem PB13 Ultra abgelöst. Kenn ihn also recht gut und deshalb auch die Überlegung lieber mehrere 1000er Pro als nur zwei größere.
Chintz
#23310 erstellt: 16. Mrz 2021, 16:15
Seit gestern habe ich meinen zweiten SB 1000 neu vom örtlichen Händler, da der erste am Samstag defekt gegangen ist.
Es ist bisher nicht reproduzierbar, aber manchmal rauscht er relativ hell wenn man das Ohr dran hält. So ähnlich wie als wäre ein Lüfter eingebaut. Wenn man ihn aus und wieder anmacht ist das Geräusch erstmal weg und kann auch ne zeit lang weg bleiben (habe ihn wie gesagt erst seit gestern). Kommt das jemand bekannt vor? Das hatte mein altes Modell nicht...
Und ich meine damit nicht das Brummen welches bei voll aufgedrehtem low pass am lautesten ist.
[Beitrag von Chintz am 16. Mrz 2021, 16:16 bearbeitet]
MOT1848
#23311 erstellt: 16. Mrz 2021, 19:58
Stell den mal im anderen Raum und mache ihn an. Ist es dann auch noch?
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.827
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.683
