Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 450 . 460 . 470 . 480 . 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
VF-2_John_Banks
#24511 erstellt: 26. Apr 2022, 17:03
JokerofDarkness (Beitrag #24510) schrieb:
Höre ich tatsächlich auch zum ersten Mal und habe zudem seit Jahren zwischen den Übernahmefrequenzen der 9 LS auch mehr als 20dB Unterschied.
Die Frage ist ja auch, ob man das tatsächlich hört und wie stark das dann überhaupt ausgeprägt ist. Der Raum spielt ja auch eine Rolle. Gene ist aber auch ein Freak. Zudem hat er auch ein Multisub Layout, was das Ganze wahrscheinlich anfälliger für solche Probleme macht / machen kann.
Wenn man bei sich selbst keine Probleme wahrnimmt, kann man das doch ruhig so belassen. Ich werde bei mir auch noch etwas rumspielen, aber wahrscheinlich bei den üblichen 80 Hz bleiben.
Devine72
#24512 erstellt: 05. Mai 2022, 17:57
und hast du den Micro intensiev testen können? wie ist dein Fazit?
VF-2_John_Banks
#24513 erstellt: 06. Mai 2022, 05:16
Moin moin!
Ich habe ihn schon etwas testen können. Für so einen kleinen Würfel macht er wirklich gut Alarm. Das hätte ich so nicht erwartet. Ich hab dann allerdings doch noch einen AntiMode gekauft, weil ich einfach mal den Vergleich haben wollte. Das Ergebnis ist mit AntiMode deutlich besser! Ich hatte ja mittels REW Raumsimulation schon vorab gekuckt, welchen Frequenzverlauf ich in etwa erwarten kann. Ich habe dann den Standort noch etwas weiter Richtung rechte hintere Ecke verlegt, weil ich direkt neben der Couch eine Senke bei ca. 65 Hz hatte und die ging bis 45 db runter. 30 cm weiter rechts ist diese laut Simulation nur noch halb so stark.
Ohne AntiMode konnte ich z. B. bei 20 Hz absolut nichts hören. Nirgends im Raum. Mit AntiMode hört man schon etwas, wenn auch nur sehr leise. Aber 20 Hz schafft der Micro eh nicht. Ab 30 Hz ging es aber auch ohne AM schon gut los und man hört den Sub am Hörplatz gleichmäßig, so als wäre er im ganzen Raum. Man kann ihn auch absolut nicht orten. Bei selber Lautstärke hat der AVR den Sub mit AM bei -0,5 db eingemessen. Ohne AM war es bei +4,5 db.
YPAO hat jetzt auch eine fast komplett flache Kurve. Es gibt nur 2 Punkte, an denen er noch mit ca. 0,5 db korrigiert hat. Das war es dann aber auch.
Der AntiMode hat 5 Messungen gemacht, dann war er fertig. Die Lautstärke musste ich dazu aber extrem runter stellen. Die erste Messung hab ich abgebrochen, weil mir fast der Kopf geplatzt ist!
Ich hab mir dann den Film Midway angekuckt und das war schon geil. Auch wenn der Micro nur 2x 8" Treiber hat (meine Klipsch haben ja auch 8" Treiber), ist der LFE eine ganz andere Liga. Am Wochenende werde ich mir dann mal Rogue One reinziehen. Bei Midway hatte ich aber ein paar Mal das Gefühl, als ob man hören kann wo der Sub steht. Bei den Testfrequenzen über Youtube konnte man das aber nicht. Das kann aber auch an der Tonspur selbst gelegen haben.
Eine Sache an meinem AVR hat mich aber noch gewundert. Ich hab ein Profil für Musik und da habe ich immer nur die Fronts aktiv und der Sub ist deaktiviert. Die Fronts sind dafür auch auf Large. Wenn ich jetzt über die Musiccast App die Musik starte, ist auf einmal der Sub aktiv und auch im Display zu sehen. Er ist auch aktiv. Allerdings dürfte der Sub bei Stereo und den Fronts auf Large gar nicht spielen. Dazu muss man eigentlich den Extrabass aktivieren (bei Denon/Maranz: Sub+Main). Aktiviere ich das Profil aber über die Scene Taste auf der FB, ist der Sub deaktiviert. Da muss ich jetzt also noch zusätzlich aufpassen, dass ich Musik nicht aus versehen mit dem Sub höre, weil die App nen Bug hat. Zum Musik hören möchte ich den nämlich nicht haben.
Filou6901
#24514 erstellt: 06. Mai 2022, 05:35
Glückwunsch !
Thema Sub ortbar :
Das liegt eher weniger am Subwoofer direkt oder am Standort , eher an den Frequenzen !
10 - 80 Hz sollten nicht zu orten sein, daher ist 80 auch eine beliebte Trennfrequenz .
Ab 80 geht es aber langsam los . Da der LFE bis 120-140 Hz gehen kann ,kann es durchaus vorkommen,das der Sub dann schonmal zu orten ist , also normal !
Hängt natürlich auch alles mit der Anlage zusammen,Einstellungen,Übergabe der Trennfrequenz,Lautsprecher und am Raum !
Wünsche viel Freude !
VF-2_John_Banks
#24515 erstellt: 06. Mai 2022, 05:44
Danke! Ich habe aktuell bei 80 Hz getrennt. Nur die Fronts gehen bis 60 Hz. Leider kann ich im AVR nur immer in 20 Hz Schritten wechseln. Kotzt mich etwas an. In der BDA vom Antimode steht, dass man nach der Messung sogar 100 Hz oder mehr einstellen könnte. Ich werde das bei Gelegenheit auch noch mal mit 100 Hz probieren.
Filou6901
#24516 erstellt: 06. Mai 2022, 06:27
Daher würde ICH auch immer zu zwei Subwoofer raten, wenn es im Wohnzimmer machbar ist .
Sind diese perfekt aufeinander abgestimmt ist keiner mehr ortbar, der Bass im Raum .
Hinzu kommt in deinem Fall (Raum), man könnte mit einem zweiten Sub der 65Hz Senke sehr schön entgegen wirken !
Also, wenn machbar , wäre eine weitere Möglichkeit
VF-2_John_Banks
#24517 erstellt: 06. Mai 2022, 06:37
Ja, das mit dem zweiten Sub weiß ich. Das ist bei mir aber nicht realisierbar. Die kleine Senke bereitet mir aber keine schlaflosen Nächte. Passt schon.
Darkm3n
#24518 erstellt: 07. Mai 2022, 12:06
100Hz ist kein Problem und auch nicht ortbar. Es müssen nicht immer die angepriesenen 80Hz sein.
VF-2_John_Banks
#24519 erstellt: 07. Mai 2022, 12:23
Das stimmt wohl. Allerdings sind selbst meine Surrounds und Heights von Klipsch recht potent. Da kommt ein Crossover von 100 Hz schon fast einer Kastration gleich.
Filou6901
#24520 erstellt: 07. Mai 2022, 12:32
Trennfrequenz 80 Hz ist ja meist auch nur eine Empfehlung , ein Gesetz gibt es hierzu nicht !
Erlaubt ist eben was gefällt !!!
mabuse04
#24521 erstellt: 07. Mai 2022, 13:26
Das ist im Prinzip richtig. Was jemand in seinen vier Wänden macht, ist seine Sache, also auch die Trennfrequenz, aber 80 Hz ist THX Standard.
Der Quasi-Standard ist aber schon etwas 'angestaubt' und spielt heute eigentlich keine Rolle mehr.
Trotzdem hat THX dies mit Versuchen und Tests so festgelegt. Aber es ist natürlich erlaubt was gefällt.
Viele Grüße m
Horst3
#24522 erstellt: 07. Mai 2022, 13:42
Da muss ich nun mal was fragen , bei DTS geht der LFE ja nur bis 80hz.
Wenn man nun die z.B. die Front-LR bei ( ist bei mir so) 60hz trennt , dann fehlen doch insgesamt 20hz vom LFE ..oder ??
Horst3
#24523 erstellt: 07. Mai 2022, 13:44
Denkfehler ,oder ?
ostfried
#24524 erstellt: 07. Mai 2022, 13:49
Aber ganz schwerer. Trennfrequenz hat Nullkommagarnichts mit der LFE-Spur zu tun.
Die fährt der Sub immer und alleine an. Einzige Ausnahme: Du hast keinen. Aber dann hast du eh keine Trennfrequenz.
Ah, überschnitten.
[Beitrag von ostfried am 07. Mai 2022, 13:51 bearbeitet]
Filou6901
#24525 erstellt: 07. Mai 2022, 13:49
Ja , LFE ist eine eigene,separate Tonspur die bis 140Hz geht .
Hat man einen Subwoofer , wird dieses Signal auch nur von diesem Gerät wiedergegeben !
Trennfrequenz oder auch Übergabefrequenz ist wieder etwas anderes, dient nur zur Entlastung der Lautsprecher . Ab dieser übernimmt der Subwoofer .
Horst3
#24526 erstellt: 07. Mai 2022, 13:54
Danke , hab zu viel gearbeitet Schädel brummt
Bass88
#24527 erstellt: 15. Mai 2022, 11:20
VF-2_John_Banks
was ist denn da los
ich warte noch auf ein paar Höreindrücke von dir
leider fehlt noch die zeit um nach Devine72 zu fahren,bin echt neugierig aber irgendwie auch nicht ,weil sonst wieder Geld ausgegeben werden muss
Wünsche euch einen schönen Sonnigen Sonntag
frops
#24528 erstellt: 15. Mai 2022, 12:09
Ich hab die Front bei 40 Hz getrennt und die surrounds bei 40 hz den Rest bei 60 hz mag das beschneiden gar nicht bei LS, die Front läuft auch mit extern Endstufe bin mit allem LS nah an dem was er kann beim trennen sie können also zeigen was sie können so klingt es bei mir für mich am besten. Den lfe bei den subs hab ich auf 120hz und im avc lfe main aber alle LS auf klein , hab lange probiert was für mich am besten klingt.
Laut Lehrbuch Standard is das alles nicht aber es soll ja für mich stimmig klingen.
Bass88
#24529 erstellt: 15. Mai 2022, 12:17
Ja ich habe da leider so ne Macke und lasse meist immer das was eingestellt wird außer die LS Frequnzen.
Aber z.B mal da oder hier 2oder mehr dB lauter stellen kommt für mich nicht in frage.
Selbst wenn ich mit dem Schallpegelmessgerät messe und alles 75 dB einstelle und merke das ich da dann 3dB mehr machen muss ,lasse ich es
schreibe mir die werte zwar auf aber lasse alles so.
Da ich mir Denke der AVR berechnet ja auch die Laufzeit etc
frops
#24530 erstellt: 15. Mai 2022, 12:56
Aber es klingt für dich gut sonst würde in dir jemand sagen ändere es 👻✌️
Laufzeit kann man ja proportional ändern
ostfried
#24531 erstellt: 15. Mai 2022, 13:09
Mit allen Lautsprechern auf small ist es völlig egal, ob du auf lfe oder lfe+main stehen hast.
Und ob deine Fronts und vor allem die zumeist deutlichst weniger potenten Rears tatsächlich 40hz schaffen und du da tatsächlich reale Verbesserungen hörst und nicht nur, weil du offenbar ein Grundsatzproblem mit "Lehrsätzen" hast, wage ich ehrlich gesagt auch zu bezweifeln. Von welchen Boxen reden wir denn?
VF-2_John_Banks
#24532 erstellt: 15. Mai 2022, 13:23
@Bass88.
Ich hatte noch keine wirkliche Zeit für weitere Filme. Aktuell kucken wir zich Serien und da ist auf dem LFE nicht so viel los.
frops
#24533 erstellt: 15. Mai 2022, 13:28
technics aus den 90er jahren wie die genau sich nennen ist mir unbekannt. der avc hatt sie mir mit 40hz eingemessen. sie klingen für mich sehr gut liefen an diversen anlagen aus dieser zeit.
JokerofDarkness
#24534 erstellt: 15. Mai 2022, 13:56
Lautsprecher eventuell sehr wandnah, so dass der Bass aufdickt?
VF-2_John_Banks
#24535 erstellt: 15. Mai 2022, 15:00
Das stimmt so nicht. Bei LFE+Main, bzw. Extrabass muss man aufpassen. Das ist eigentlich nur für Stereo gedacht, damit der Subwoofer mitspielen kann. Bei Yamaha AVRs versaut man sich z. B. komplett die Basswiedergabe wenn man Extrabass aktiviert, die Fronts auf Large hat und Surround Sound hört. In der BDA steht das z. B. auch so nicht drin, aber Gene von Audioholics hat dazu mal ein gutes Video gemacht und explizit davor gewarnt.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 15. Mai 2022, 15:03 bearbeitet]
frops
#24536 erstellt: 15. Mai 2022, 15:18
ich hab den 7015 marantz und es ist bei mir so das bei lfe main die LS dann auch bassanteile mit ausgeben , die bei lfe weg gelassen werden und man soll es ruhig mal ausprobieren wie es im eigenen raum klingt , und bei mir muss ich sagen klingt es besser als ohne klar ich hab nicht nur die 2 subs als bassquellen aber mir klingts voller als ohne wo mir irgendwas fehlt , weil da die LS nur die höhen und mitten wiedergeben klingt das mir zu hoch alles. ich höre zum beispiel viel multichannel stereo grad bei sport und wo viel gesprochen wird. bei filmen auro 3d und dtsxneural, bei musik kommts auf die richtung der musik an.
es scheiden sich die geister aber einige sagen auch probierts aus ,andere lehnen es ab aus prinzip und ich hab für mich festgestellt alles zu beschneiden ist mist nur weil es das prinzip so meint muss ichs ja nicht machen wenns mir nicht gefällt.
JokerofDarkness
#24537 erstellt: 15. Mai 2022, 16:12
Umso mehr ich hier lese, desto mehr entsteht bei mir der Eindruck, dass da extrem viel verkurbelt ist. Hinzu kommt dann noch die völlige Ablehnung von sinnvollen Tipps, aber wir müssen uns das ja nicht anhören, was da am Ende so rauskommt.
ostfried
#24538 erstellt: 15. Mai 2022, 17:13
Lfe+main ist ein Subwoofermodus (!), der ändert an der (Art der) Wiedergabe deiner Fronts exakt Nullkommanull. Ich teile JokerofDarkness' Einschätzung, dass da einiges völlig verschwurbelt wurde. Manchmal macht es einfach doch Sinn, sich ans Lehrbuch zu halten.
@VF-2_John_Banks
Der Sub spielt auch bei Stereo immer dann mit, wenn ich bei nem vorhandenen Sub im System das einzig Sinnvolle mache und die Boxen als Small deklariere, dafür brauche ich lfe+main nicht ansatzweise.
Dass man damit statt dessen lediglich massiv Gefahr läuft, sich Bassmatsch oder gar Auslöschungen einzufangen, steht außer Frage, da geb ich dir völlig recht.
[Beitrag von ostfried am 15. Mai 2022, 17:21 bearbeitet]
frops
#24539 erstellt: 15. Mai 2022, 17:26
ihr müst es doch auch nicht gut finden und hören wenn ihr das so nicht möchtet. ich habe nur meine erfahrungen gemacht und mir es so eingestellt wie es meine ohren für gut befinden und das weicht halt von anderen einstellungen ab wie es vielen anderen auch geht. ich werde mir ja nix in die stube stellen und so einstellen das andere sagen wow das ist korrekt gemacht wenn es für mich nicht so past. keiner hört doch für mich. ich hab ja viel rumprobiert und nicht klei gesagt ich machs anders das kam ja nur weil ich mit den klassikern nicht zufrieden war in meiner umgebung.
auf youtube hab ich viele viele videos gesehen und da haben auch sehr viele ihren eigenen stil.
ostfried
#24540 erstellt: 15. Mai 2022, 17:34
Nimms mir wirklich nicht übel, aber wenn du so genau hinhörst, wie du schreibst, wundert mich nichts mehr.
Fakt ist beispielsweise nach wie vor, dass die lfe+main-Einstellung an der Wiedergabe deiner Fronts nichts ändert. Wenn du da also wirklich einen Unterschied deiner Fronts (!) zu hören glaubst - bitte, des Menschen Glaube ist sein Himmelreich. Und solange es dir allein gefällt....
Im Übrigen beschneidest du nichts, wenn deine Box das schlicht und ergreifend nicht kann. Aber wenn du es hörst und es sogar auf Youtube Videos gibt ...
[Beitrag von ostfried am 15. Mai 2022, 17:35 bearbeitet]
frops
#24541 erstellt: 15. Mai 2022, 17:43
was hast du mit meinen fronts ich hab doch nur geschrieben das ich sie über pre out mit einer externen endstufe betreibe. das mit mit den lfemain steht nun mal so da beim einstellen das alle LS bassanteile mit bekommen bei mir , wieso soll ich das nicht glauben was im avc steht wenn ich es einstelle. und zu den LS wenn ich sie bei 60hz oder 40hz trenne und sie eingemessen wurden werden sie schon in der nähe spielen und man kann der messung etwas glauben schenken was ist daran falsch ?
buayadarat
#24542 erstellt: 15. Mai 2022, 18:08
Bei diesem Schreibstil überspringe ich die Beiträge einfach. Das ist zum Lesen viel zu mühsam.
>Karsten<
#24543 erstellt: 15. Mai 2022, 18:10
Das ist wohl wahr !!!
ostfried
#24544 erstellt: 15. Mai 2022, 19:23
Mein Reden.
Frops, du musst nicht nur richtig schreiben (bitte, bitte!), sondern auch richtig lesen. Lfe+main ist ein Subwoofermodus und beeinflusst deine Lautsprecher null! Also was immer du da zu lesen und zu hören glaubst, es ist einfach faktisch Unsinn.
JokerofDarkness
#24545 erstellt: 15. Mai 2022, 20:19
ostfried (Beitrag #24538) schrieb:
Der Sub spielt auch bei Stereo immer dann mit, wenn ich bei nem vorhandenen Sub im System das einzig Sinnvolle mache und die Boxen als Small deklariere …
Da muss ich jetzt mal ein kleines Veto einlegen, denn ja, grundsätzlich ist das so richtig, aber es gibt ja in den höheren Geräteklassen von D&M die zusätzliche Stereoeinstellung. Dort kann man dann bei Bedarf einstellen, dass man bei Stereo die Fronts auf Fullrange laufenlassen kann und ohne Sub, obwohl diese bei Mehrkanal auf small mit Sub eingestellt sind. Hab ich bspw. mit den beiden Ergo 611 so laufen, die brauchen bei Stereo nicht noch die beiden SB3000 zur Unterstützung. Ist ja kein Club hier, auch wenn es manchmal ordentlich laut wird.
Bass88
#24546 erstellt: 15. Mai 2022, 20:23
VF-2_John_Banks (Beitrag #24532) schrieb:
@Bass88.
Ich hatte noch keine wirkliche Zeit für weitere Filme. Aktuell kucken wir zich Serien und da ist auf dem LFE nicht so viel los. :X
Na toll
Lass mich ruhig mal zappeln,da ich ja so ein richtiger geduldiger Mensch bin
ostfried
#24547 erstellt: 15. Mai 2022, 20:46
@JokerofDarkness
Schon richtig, wenn man das partout nicht möchte, kann man das natürlich bspw. so machen und die "subless" laufen lassen. Aber jedenfalls hat lfe+main nichts damit zu tun, wie hier behauptet wurde. Da stellt man einfach für ohne Sub auf groß und für mit auf klein.
frops
#24548 erstellt: 15. Mai 2022, 21:00
Und ich habe alles auf klein, und lfemain und da höre ich etwas anders als klein und nur lfe
ostfried
#24549 erstellt: 15. Mai 2022, 21:34
Hörst du auf direct? Dann wird klein und groß eh ignoriert und die Boxen laufen Vollbereich, was sie nicht ansatzweise können. Dann lfe+main und du hast Doppelbassmatsch, klar.
Aber so verquer hört in Summe auch niemand. Jaaa, ich weiß, du ja, weil gegen Lehrbuch. So wie Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung usw..
[Beitrag von ostfried am 15. Mai 2022, 21:36 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#24550 erstellt: 16. Mai 2022, 05:06
@Bass88.
Na toll
Lass mich ruhig mal zappeln,da ich ja so ein richtiger geduldiger Mensch bin :prost
Ich zappel ja selbst, aber mein Job steht meinem Hobby im Weg. Ich hab auch so unendlich viele Serien am Laufen, da komme ich schon kaum hinterher. Streaming ist auch ein Fluch. Mit etwas Glück schaffe ich es am Freitag mal Fury zu schauen.
frops
#24551 erstellt: 16. Mai 2022, 06:38
Aber so verquer hört in Summe auch niemand. Jaaa, ich weiß, du ja, weil gegen Lehrbuch. So wie Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung usw.. :L
Da muss ich später ma gucken was da leuchtet 👀🤔 ich mach halt soviel Salz in die Suppe wie sie mir schmeckt und nich weils das Rezept so will von einer anderen mit deren empfinden. Aber egal da hast du was angebracht zum 👀
Bass88
#24552 erstellt: 16. Mai 2022, 08:20
VF-2_John_Banks
Alles gut
Ich komme leider auch zu nichts und abends, ist es zu spät um mal richtig nen film zu schauen
Und wenn ich mittags mal alleine bin muss ich auf den Vierbeiner aufpassen und den möchte ich die Lautstärke nicht zumuten.
VF-2_John_Banks
#24553 erstellt: 16. Mai 2022, 08:30
So ist das echte Leben halt.
frops
#24554 erstellt: 17. Mai 2022, 17:08
ja da bin jetze wieder hier also hebt direct alle einstellungen auf und nur mit auto höre ich das was ich wirklich eingestellt hab ? warum machen die das so eigenwillig
JokerofDarkness
#24555 erstellt: 17. Mai 2022, 17:11
Ist vielleicht hilfreich mal die BDA zu lesen, wenn man keine Erfahrung mit solch einem Gerät hat. Da steht das nämlich drin.
frops
#24556 erstellt: 17. Mai 2022, 17:13
habe ich , aber da steht nur geht nicht aber warum es so ist nicht
Bass88
#24557 erstellt: 27. Mai 2022, 13:13
Sooo heute war der Tag der Tage
Vorab erst mal nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung Andreas
Nach dem ich ankam und direkt freundlich angesprungen worden bin, nicht von Andreas sondern der kleinen süßen Schiwa, ging es nach nem kleinen smalltalk direkt los mit dem Hören.
Vorab der SVS Micro 3000 ist ja wirklich ein putziges Dingen. Und was der kleine leistet ist einfach nur WOW.
Für die Größe spielt er doch so einige größere woofer an die Wand.
Pegel kann er auch verdammt gut.
Als wir dann einpaar Film Szenen geschaut haben wie:
Flug des Phoenix
Master an Commander
Cloverfield
Mad Max
Ließen wir noch etwas Musik laufen.
Name weiß ich leider nicht mehr, vllt kann Andreas das noch ergänzen.
So nun zum Klang
Das nubox 683er Set mit den atmos LS leistet eine souveräne Arbeit.
Es entsteht eine sehr räumliche Kulisse und man vermisst nichts beim Film oder Musik hören.
Der NAD Avr ist auch optisch ein Sahne Teil.
Da beste ist, das er Dirac an Board hat und bei zu hohen Lautstärken im Display ne rote Meldung blinkt, das es zu viel des Guten ist.
Der kleine SVS spielt wie gesagt super aber es fehlte dann doch etwas mehr bumms für meinen Geschmack.
Ich schaue aber auch zu 100%Filme.
Bei Andreas ist es anders verteilt 70% Musik 30%Film, wenn es bei mir auch so wäre, hätte ich womöglich heute noch den svs bestellt.
Aber zum Glück ist es nicht so und ich spare Geld
Ich fand es mal wieder schön, nach langer Piss corona Zeit mal wieder ein Hifiraner zu treffen.
War ein ein erfolgreicher Tag und hat mich gefreut dich kennenzulernen
Falls ich noch was vergessen habe, lass es mich wissen Andreas
LG Sven
[Beitrag von Bass88 am 27. Mai 2022, 13:23 bearbeitet]
Devine72
#24558 erstellt: 27. Mai 2022, 13:44
Flug des Phoenix
Master an Commander
Cloverfield
Mad Max
So nun zum Klang
LG Sven
war ein Netter Vormittag, schön das ich dazu beitragen konnte das nicht unnötig Kohle verblasen wird
Ich hätte es nicht besser beschreiben können, ist ja auch für andere potentielle Käufer von Interesse wobei da ja auch immer noch der Raum und die Gegebenheiten eine wichtige Rolle spielen.
Zur Musik es war Roger Waters - Us + Them
Vergessen hast du nix passt alles.
Und danke nochmals für dein Mitbringsel, wäre aber nicht nötig gewesen Werde es heute und die Tage schlückchenweise genießen
Wenn ich bei dir in der Gegend bin komm ich mit voranmeldung mal zu dir.
Gruß Andreas
Bass88
#24559 erstellt: 27. Mai 2022, 13:55
Ja dann mal guten durst
Stimmt Roger Waters war es, muss ich mir bei Gelegenheit auch mal holen, waren gute Effekte mit drauf.
Ja in jedem Raum klingt es anders, vllt würde er bei mir wiederum anders klingen aber da ich auf das ganze hin und her keine Lust habe, bleibe ich bei meinem.
Obwohl der kleine Mann im Ohr sagt, los tue es los
Aber ich bleibe stark.
Vllt werde ich irgednwann mal wieder den Pb1000 Pro geschlossen betreiben.
Aber meine irgendwo gelesen zu haben, das der PB1000 Pro geschlossen, nicht an dem Sb2000 klanglich dran kommt
LG Sven
Bist immer herzlich eingeladen Andreas
[Beitrag von Bass88 am 27. Mai 2022, 18:59 bearbeitet]
plattensammler09
#24560 erstellt: 05. Jun 2022, 15:35
Halli Hallo
kann mir jemand Helfen???
ich möchte meine 705 S2 mit einem SVS SB 2000 an meiner AVM PA 3.2 Vorstufe betreiben bzw anschließen
Weiss nur nicht wie ich den SVS SB 2000 an die Vorstufe anschließen muss.
in der Beschreibung von AVM steht folgendes:
Aktiver Subwoofer mit Frequenzweiche.
Verbinden Sie den Eingang des Subwoofers mit den Ausgangsbuchsen PROC Out, den Ausgang des Subwoofers mit den Eingangsbuchsen PROC IN.
Frage ich habe ein Subwoofer kabel mit einem Chinch Anschluss auf einer Seite und 2 Chinch Anschlüßen auf der anderen Seite.
Sorry kenne mich da technisch nicht aus, und will auch nichts kaputt machen. Meine Vorherige Vorstufe von Advance Acoustic hatte einen Subwoofer Ausgang da war dass anschließen kein Problem.
Brauche ich 2x Mono Chinch Kabel oder wie???? Echt keine Ahnung.
Bin um jede Hilfe dankbar. grüsse Jürgen
BassTrap
#24561 erstellt: 05. Jun 2022, 15:52
Der SVS SB2000 hat keine Frequenzweiche. Kaum ein Sub hat eine. Also gilt laut AVM-Handbuch:
Aktiver Subwoofer ohne Frequenzweiche
Dieser wird an die Ausgangsbuchsen (21) angeschlossen.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied#Bero#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.678
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.466
