HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles rund um Subwoofer aus den USA! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!+A -A |
wugar
14:59
#3057
erstellt: 07. Nov 2015, |
The new JL Audio Fathom® V2: f110v2 - 3700 € | 1.1KW RMS | 27 – 111 Hz (±1.5dB)–3 dB at 25 Hz / 120 Hz–10 dB at 19 Hz / 155 Hz f112v2 - 4700 € | 1.8KW RMS | 21 – 119 Hz (±1.5dB)–3 dB at 19 Hz / 150 Hz–10 dB at 17 Hz / 167 Hz f113v2 - 5700 € | 3KW RMS | 20 – 86 Hz (±1.5dB)–3 dB at 18 Hz / 127 Hz–10 dB at 16 Hz / 154 Hz f212v2 - 9000 € | 3.6KW RMS | 20 – 97 Hz (1.5dB)-3 dB at 19 Hz / 110 Hz-10 dB at 15 Hz / 157 Hz [Beitrag von wugar am 08. Nov 2015, 13:20 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
17:13
#3058
@Vega Zappo Hm? Du steckst das micro in den Kopfhörrer ausgang?! |
Vega_Zappo
18:37
#3059
Genau. Hab mich jetzt noch mal umgeschaut welche Mikrofone noch gut sind. Werde mir demnächst, wenn ich mich mit der Materie besser Auskenne noch mal etwas investieren. |
_musikliebhaber_
18:40
#3060
Aber wie du siehst funktioniert das nicht bei dir bei dir leuft das interne micro. |
Vega_Zappo
19:19
#3061
Jap. in den Einstellungen habe ich aber externes Mikro an. Vielleicht ist das Yamaha nicht geeignet. |
_musikliebhaber_
19:59
#3062
Es sieht nicht danach aus. In der Anleitung steht welche du benutzen solltest. All das was du uns gezeigt hast stimmt leider nicht,denn es wurde mit dem internem micro gemacht. Hast du auch kalibriert? 94db? |
Vega_Zappo
20:25
#3063
Ich verstehe den Sinn hinter dem 94 DB Referenz Pegel. Was soll aber nicht stimmen? Maximal das das interne Mikro nicht so genau ist. Werde aber Besserung geloben und daran arbeiten. |
_musikliebhaber_
20:31
#3064
Ne,kein problem! Was ich sagen möchte und das müsstes du beim Test erkannt haben,das nur das interne micro leuft. Und du hast mit dem kleinen 109 db geschaft,was schon schwer ist. Auf der HomePage stehen 100db. Vielleicht irre ich mich,wenn ja,dann entschuldige ich mich! |
Vega_Zappo
21:28
#3065
Wie gesagt kann ja sein das Equipment nicht so genau ist. Deswegen sagte ich schon das der SDS 8 bis 90 DB sauber spielt. Dann wird es kritisch. |
tss
10:17
#3066
erstellt: 08. Nov 2015, |
Wie bist du auf die neunzig db gekommen? |
Vega_Zappo
10:28
#3067
In dem ich alle anderen Lautsprecher bis auf den Subwoofer ausgelassen hab. Wie genau die App das macht kann ich natürlich nicht sagen. Vielleicht könnt Ihr gute und günstige Pegelmessgeräte und Mikros empfehlen. |
Filou6901
10:55
#3068
Als Mikro wird immer gerne das UMIK - 1 empfohlen |
Benares
11:15
#3069
Wenn sich die Angabe auf der Homepage auf eine Freifeld-Messung bezog, könnten die Werte von Vega noch halbwegs plausibel sein. In room spielt ein Sub je nach Bedingungen etwa 9 - 12 Db lauter als im Freifeld. Davon abgesehen kann man auch davon ausgehen, dass die 109 Db (oder wie viel es auch immer waren) mit so hoher THD erkauft wurden, dass ein Hören mit diesem Pegel bei diesem Sub keinen Spaß mehr macht. |
Vega_Zappo
12:39
#3070
Danke Filou. Im neuen Video wo ich den 150€ Woofer von Yamaha teste habe ich auf Wunsch mal nur den Subwoofer laufen lassen. ![]() |
Benares
23:51
#3071
erstellt: 12. Nov 2015, |
PSA bietet den T18 jetzt auch mit dem neuen Speakerpower-Amp an: ![]() [Beitrag von Benares am 12. Nov 2015, 23:52 bearbeitet] |
Tobi1990
14:19
#3072
erstellt: 13. Nov 2015, |
Benares
14:28
#3073
Das Beste daran ist, dass sie noch nicht mal den Preis erhöht haben. Es gibt dieselbe Leistung mit vielen neuen Funktionen und zusätzlichen unsymmetrischen Eingängen zum selben Preis wie vorher. ![]() |
wugar
22:30
#3074
Ist das nicht der gleiche 4KW Amp. vom Triax? Aber was ist mit dem finisch bzw. wieso gibts nicht mehr die Cordovan Cherry, Black Ash, American Cherry und Espresso? Nur Satin Black. Wegen Kosten? Mit Aurasound Treiber wird keine PSA Subs geben. Lt. PSA der Amp. vom T18HT hat 6KW RMS und 10KW Peak (220-240v) ![]() SP1-6000 6000W/2Ohm - 208-240VAC ![]() ![]() ![]() [Beitrag von wugar am 13. Nov 2015, 23:05 bearbeitet] |
Benares
23:22
#3075
Das ist der Amp, der auch im Triax war. Warum es die anderen Furniere nicht mehr gibt, weiß ich nicht. Ist aber nicht ungewöhnlich für PSA, da war die Auswahl an Finishes schon öfter schwankend und auch nicht so vielfältig wie bei der Konkurrenz. Außerdem kann man auch nur bei den beiden geschlossenen 15ern (S1500 und S3000i) zwischen verschiedenen Furnieren wählen. Mich würde mal interessieren, ob der 6Kw-Amp in der 220V-Version des T18 auch die neuen Funktionen bekommt. Davon habe ich bisher nichts gelesen. Es gibt auch meines Wissens keinen anderen Hersteller, der diesen Amp nutzt, der wird sicherlich nicht oft geordert. Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sich das Update bei diesem Amp für Speakerpower gar nicht lohnt. |
wugar
01:28
#3076
erstellt: 14. Nov 2015, |
Benares
06:51
#3077
Die Amps im T18 und im Triax waren die gleichen, im T18HT ist ja die neue Version verbaut. Zu den neuen Funktionen des Amps wurde auf der letzten Seite schon mal ein Statement von Mark Seaton verlinkt: ![]() Im 220V-T18 ist ein anderer Amp verbaut als in der 110V-Version. Das 4 KW-Modell kommt nur mit 110V zurecht, deshalb hat der T18 für die Überseekunden das 6 KW Modell, das ist auch für 220 V geeignet. |
wugar
23:44
#3078
erstellt: 15. Nov 2015, |
Funk Audio Speaker and Subwoofer Set - 2.1 active powered system Price Reduced - 4.000 $ ![]() ![]() |
Benares
11:40
#3079
erstellt: 16. Nov 2015, |
Das System steht schon ca. 2 Jahre stark ermäßigt auf deren Website. Mittlerweile sind sie bei weniger als dem halben Ursprungspreis angekommen, scheint ein echter Ladenhüter zu sein. Die Gründe sind mir rätselhaft, für den Preis ist das echt ein Schnäppchen. |
submann
11:53
#3080
Benares
16:11
#3081
Eigentlich hast du recht, alleine der Sub kostet ja einzeln schon rund 3500$. Allerdings habe ich keinen Bedarf für kleine Zweiweger, und für den Preis kriege ich schon fast zwei PSA S3600i mit vierfacher Membranfläche. ![]() |
wugar
16:35
#3082
Die beide kleine Zweiweger sehen klein aus weil der Sub 18'' ist, die beide kleine Zweiwege haben 8'' Midbass Treiber und der Finisch ist einzigartig. Mit sicherheit kann man sagen, dass dieses 2.1 Aktive Power System + Boxen Ständer, für die Leute, die auf Qualität wert liegen, sehr interessante Angebot ist, und ich gehe davon aus, dass der 2.1 System bald in Canada oder in den USA seinen Besitzer finden wird. [Beitrag von wugar am 16. Nov 2015, 16:52 bearbeitet] |
burkm
17:17
#3083
Leider hat es (bei bereits deutlich reduziertem Preis) in den letzten 2 Jahren nicht den Zuspruch erfahren, den es Deiner Meinung nach verdient. Da wurden diese "Perlen" einfach "übersehen"... ![]() |
wugar
17:34
#3084
Nein burkm, in den letzten 2 Jahren war der Preis 9.684 $ für den 2.1 System. Der Angebot ist ein geschenk zum 2015 Weihnachten. burkm abwarten, vielleicht geht der Nathan noch bischen mit dem Preis runter. Der Preis könnte ein Grund sein, wieso der 2.1 System die letzten 2 Jahren keinen Besitzern geunden haben, aber ich glaube nicht, dass der Nathan im laufene 2 Jahren der 2.1 System 24 Stunden am Tag betrieben hat, nur zum Demo. Für Nord Amerika Versand ist Kostenfrei, und der 2.1 System kostet jetzt weniger wie ein JL Audio Fathom f112v2 Sub. [Beitrag von wugar am 16. Nov 2015, 17:58 bearbeitet] |
darkraver
06:45
#3085
erstellt: 17. Nov 2015, |
Ach es gibt so viele Lautsprecherhersteller und jeder Hersteller meint das beste Produkt zu haben. |
wugar
13:03
#3086
sorry, gerade erst gesehen:This system is used and was traded in. |
Benares
13:23
#3087
Natürlich ist das ein B-Stock, Funk Audio produziert nichts ohne Bestellung und hat meines Wissens auch keine Lagerhaltung. Warum das System aber so ein Ladenhüter ist, ist mir schleierhaft. Vermutlich war es bislang wirklich zu teuer. |
submann
16:32
#3088
Wenn ich das hier sehen freu ich mich schon auf die Atmos Spur, die deutsche soll ja deutlich kastriert sein, wie fast immer ![]() ![]() |
Benares
16:48
#3089
Schade nur, dass der Sound mit Abstand das Beste an dem Film ist. ![]() |
Vega_Zappo
21:34
#3090
Hi, hier packe ich den Mittelklasse Subwoofer von Sunfire aus. Den Leistungscheck gibt es wie immer etwas später. Ich hoffe das Video gefällt euch. 🔊🔊🔊🔊🍻🍻🔊🔊🔊🔊 ![]() |
Joe_43
13:53
#3091
erstellt: 18. Nov 2015, |
Angenommen Weihnachten steht vor der Tür, welches wären Euer Favorit? - Funk Audio 18.0 - Funk Audio 18.3 (finde ich wegen der PR Technologie interessant) oder - PS V3600i evtl. - Procella P18 (allerdings aus Schweden und preislich doch etwas abgehoben) Dass alle Beteiligten hinsichtlich der Pegel erhaben sein sollten, dürfte klar sein. Daher eher die Frage nach dem Klang und dessen Entfaltung. Welchen Input könntet Ihr dazu geben? |
Filou6901
14:12
#3092
Nun ja, jetzt müsste man erst einmal wissen, was du vor hast,wie ist der Raum ? Ich habe den 18.0 und bin wirklich sehr sehr zufrieden! Dieser Subwoofer bietet wirklich alles, hinzu kommt der eingebaute DSP ! Klar , ein 18.3 hätte auch für mich schon einen bestimmten Reiz , fällt aber unter der Kategorie "Wohnzimmertauglich" durch ! Was ich mir noch irgendwann mal vorstellen könnte........... : Würde ich meine Standlautsprecher aufgeben, durch Regal Lautsprecher ersetzen, so könnte ich in der Front mehr Spielraum,mehr Platz gewinnen. So würde mir ein 2. Funk 18.0 schon sehr gut gefallen , Alternativ 2 x Paradigm Sub15 oder 2 x 2000SW Aber das sind alles Gedankenspiele für die Zukunft, denn nochmal...... der 18.0 ist wirklich schon verdammt gut,sehr gut ! Zumindest kann ich das für mich so beurteilen, in MEINEM Akustisch unbehandelten Raum !!! Habe lediglich Dirac im Einsatz, und das macht hier einen guten Job ! Achso............ Weihnachten steht vor der Tür ! ![]() |
Joe_43
15:05
#3093
Nun, ich möchte iegentlich nur mein Set "etwas" aufwerten. Was den Raum anbetrifft ist dieser 34 qm bzw. ca. 80 cbm groß. Die NHZ sind soweit schon stark optimiert. Lediglich bei 200 Hz könnte noch etwas gemacht werden. Etwas an Bass-Energie geht mit Sicherheit durch die Holzständerbauweise bei mir verloren. Demgegenüber stehen wieder rel. große Fensterflächen, was für den Bass wieder ganz gut ist. Zugebenermaßen meine ich, dass meine beiden PBs bei wenigen Filmszenen etwas überlastet sind. Daher daher der Gedanke an den Aufstieg 15 oder 18 Zoll. |
Benares
15:17
#3094
Eines vorweg: Klangliche Einschätzungen, die auf eigenen Hörerfahrungen beruhen, kann hier zu den angegebenen Modellen wohl kaum jemand abgeben, da es mit Ausnahme des 18.0 keinen Besitzer eines dieser Subs in diesem Forum gibt. Zweitens: Ich informiere mich schon seit geraumer Zeit über amerikanische Subs bei allen möglichen Quellen und bin auf Basis dieser Erfahrungen mittlerweile der Ansicht, dass man mit den Ami-Subs nicht viel falsch machen kann - zumindest, wenn es um große, geschlossene Modelle geht. Einen ordentlichen Treiber mit reichlich Endstufenleistung in ein geeignetes Gehäusevolumen zu packen, ist keine große Kunst. Nach allen mir bekannten Beschreibungen, Tests und Hörberichten geben sich die großen geschlossenen Amis wenig bis nichts. Alle sind präzise, sehr druckvoll, haben ordentlich Tiefgang und sind für Musik und Heimkino gleichermaßen geeignet. Aus diesem Grund suche ich keine Antwort mehr auf die Frage, welcher am besten klingt - gut klingen sie alle, da bin ich mir sicher. Davon abgesehen hängt das Endergebnis in den eigenen vier Wänden viel mehr von der Raumbeschaffenheit, der Einmessung und der Einbindung ins Gesamtsystem ab als von der Qualität des jeweiligen Subs. Auf dem Niveau, auf dem sich diese Subs bewegen, spielt es meines Erachtens auch keine große Rolle mehr, ob da ein1000€-Treiber drin steckt oder einer für 500. Vor diesem Hintergrund steht für mich mittlerweile das P/L-Verhältnis im Mittelpunkt der Kaufentscheidung. Wer bietet mir am meisten für mein Geld? Diese Frage würde ich bei den angegebenen Modelle wie folgt beantworten: - der Funk 18.0 ist ein anerkannt hochwertiger Sub in wirklich jeder Beziehung: Er hat einen der besten Treiber, die in einem Fertigsub verbaut werden, hat (meiner Meinung nach mit Abstand) die schönste Optik und das feinste Furnier aller amerikanischen ID-Subs und das variabelste Onboard-DSP, das man in einem Sub bekommen kann. Dazu kommt noch ein spezieller "Luxusfaktor", da Funk der einzige Hersteller ist, der jede Komponente seiner Produkte in kompletter Eigenentwicklung und Handarbeit herstellt. Ganz günstig sind sie dadurch natürlich nicht, sie sind deshalb auch nicht unbedingt besser als die anderen, aber sie haben meiner Meinung nach einen ganz besonderen "Haben-will" Effekt, der sie von allen anderen amerikanischen ID-Subs unterscheiden. In Sachen P/L-Verhältnis ist er unter den genannten Subs meine Nummer 2. - für den 18.3 gilt natürlich das selbe wie für den 18.0, ein bildschönes Stück Handarbeit mit Leistungsdaten, die über jeden Zweifel erhaben sind. Durch die PR hat er ähnliche Vorteile wie ein BR-Sub und auch mehr Output als der 18.0. Allerdings ist er 1200$ teurer als der kleine Bruder ohne PR. Für ihn würde ich mich entscheiden, wenn es darum geht, möglichst viel Tiefbass aus wenig Stellfläche zu holen. Wenn du mehr Film- als Musiknutzung hast und nicht viele Stellmöglichkeiten, wäre er für dich die erste Wahl. - PSA V3600i: Für den gilt das selbe wie für alle PSA-Subs: Das P/L-Verhältnis ist unschlagbar, da kommt kein anderer Hersteller mit. Dafür bietet er keine Superduper-Treiber und keine extravaganten Furniere, die BR-Modelle von PSA gibt nur in Satin Black. Der OEM-Mittelklassetreiber von Eminence dürfte aber keinen Nachteil darstellen, siehe oben. Allerdings fällt er in deiner Auswahl etwas heraus, da er das einzige BR-Modell ist. Wenn du einen Sub fürs Heimkino suchst, der in erster Linie Druck macht und im Tiefbass stark ist, wäre der V1800 meine Empfehlung. Bei dem bekommst du schon fast zwei für den Preis eines Funk 18.0 - da würde ich dann auch zuschlagen und mir mindestens Zwillinge zulegen. ![]() - der Procella P18 macht zwar einen guten Eindruck und ist der stärkste geschlossene Sub aus europäischer Produktion, den ich bisher gesehen habe. Leider hat er aber auch wieder den altbekannten Nachteil, so teurer zu sein, dass einige Ami-Subs trotz Direktimport attraktiver für den deutschen Endkunden sind. Meine persönliche Meinung dazu: Wenn ich willens und in der Lage wäre, 9,5k € für einen geschlossenen Sub auszugeben, gäbe es für mich nur zwei Alternativen. Entweder die Luxusvariante: einen Funk Audio 18.2, der meines Erachtens so ziemlich das schärfste Bassmonster ist, dass man sich für Geld kaufen kann. Oder die "Vernunftvariante": Zwei oder mehr PSA S3600i. Der hat mindestens einen vergleichbaren Output wie der Funk und der Procella, für deren Preis kriegt man aber sage und schreibe rund vier davon! Und mit dann 8 18-Zöllern sollten wirklich keine Wünsche mehr offen bleiben, egal wie groß der Raum und wie hoch die Ansprüche sind. Davon abgesehen hat PSA gegenüber allen anderen amerikanischen Direktversender zwei wesentliche Vorteile: Einen Vertrieb in der EU (in Großbritannien) und 5 Jahre Garantie auf alle Produkte und sogar einzelne Komponenten. |
Joe_43
16:00
#3095
Mensch Benares, dass war jetzt genau, wo ich hinaus wollte. Tolle Zusammenfassung!!!! Zugegebenermaßen macht es das nicht einfacher. Mein Bauch würde aber wahrscheinlich schon für den 18.3 schlagen, aber weniger wegen dem Stellplatz, sondern wegen der Bauart. Was die PSA anbetrifft, bin ich ein etwas gebranntes Kind in Bezug auf die schlechte äußere Verarbeitung meiner Ex-Klipsch LS. Da habe ich mir doch beim Abwischen des Staubes mit der Hand einen Splitter eingezogen. So was geht gar nicht. |
wugar
19:30
#3096
![]() Der Beste 15'' Treiber der Welt bzw. der Beste 15'' Sub der Welt mit 3.0 KW RMS. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von wugar am 18. Nov 2015, 20:40 bearbeitet] |
Joe_43
20:04
#3097
Oh, dann brauche ich ja fast einen Starkstromanschluss ... |
Filou6901
21:27
#3098
Den hatte ich damals auch schon auf meinem Schirm, aber den bekommt man Heute gar nicht mehr,oder ? Oder mit etwas Glück second Hand.......... |
#Belgarion#
21:58
#3099
@Joe_43: ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass du deine PB13 tatsächlich an die Grenze bringst, nicht auf lediglich 34m². Es sei denn, du schaust deine Filme oberhalb Ref.Lv oder arbeitest mit einer extrem aggressiven housecurve. Die Frage ist, was fehlt dir tatsächlich? Ein FA 18.0 ist einem PB13 erst ab 30Hz ebenbürtig und erst ab 40Hz aufwärts macht er tatsächlich mehr Pegel. Um deine PB13 durch 18.0 zu ersetzen und dabei im Tiefbass@20Hz nicht zu verlieren bräuchtest du 4 (!!!) 18.0 oder zwei 18.3... Wenn du also wirklich nicht nur eine qualitative sondern vor allem eine quantitative Steigerung erwartest, dann würde ich entweder in 4 PSA V1800 oder zwei V3600 investieren. Mein persönlicher Favorit wären allerdings 4 PSA S1500 oder 4 Rythmik F15HP, worauf es wohl auch bei mir hinauslaufen wird, wenn ich mich nicht doch zum DIY durchringe. |
wugar
22:34
#3100
Ich habe jetzt 2 stück ( Piano Black ) gefunden. Standort: Moskau Preis: 4.000$ = 3.757€. ( Stück Preis) Lt. meiner Recherche es ist ein Hifi-Händler in Moskau. Telefon:+79015076007 E-Mail:emt930 * mail.ru Händler heißt Alexander, er hat auch 2 Velodyne Signature 1812 zu verkaufen - 11.000$ st. Preis. ![]() ![]() ![]() Erstmal kann man ein mail schreiben bzw. anfrage ( englisch ). an den Verkaufer. Damit man über den Verkaufer bescheid weißt, adresse, etc... dann kann man weiter über den Preis reden, für 3.000€ kann man bischen überlegen, aber wie gesagt erstmal sicher sein mit dem Händler bzw. ob der Sub25 original verpakt ist ( bilder als nachweiss und etc...) Ich weiss nicht Thomas, es ist schon Risiko dabei, was ist mit Garantie? und etc... Keine Ahnung wo man den Sub25 Original verpakt kaufen kann. ![]() [Beitrag von wugar am 19. Nov 2015, 11:25 bearbeitet] |
Joe_43
22:40
#3101
Hi Belgarion, Es wird wohl so sein, dass ich sicherlich oberhalb der Referenzkurve fahre. Der FGANG ist relativ linear, allein schon wegen dem AM. Mag sein, dass ich mich irre und wie gesagt, trifft dies auch nur bestimmten Szenen zu, habe ich schon das Gefühl, dass die Teile an Ihre Grenzen kommen. Variante 2 wäre einfach nur, dass die Abstimmung mit meinen neuen Aurum noch nicht ganz zu 100% passt. Für 4 Subs fehlt mir ehrlich gesagt die Stellfläche - es sei denn, ich stelle 2 übereinander .... Wenn reden wir dann auch über 2 18.3er, die ich gut stellen könnte. Meine Überlegung ist einfach die, dass eine 18er Membran einfach souveräner mit den Signalen umgeht als eine 12er. Und wenn ich ehrlich zu mir selbst bin und tief in mich selbst hineinschaue, ist die evtl. auch nur Jammern auf sehr hohem Niveau ... |
#Belgarion#
22:40
#3102
Der Sub 25 war doch nur ein Sub 15 mit stärkerer Endstufe, oder? Ich seh da keinen Grund für einen solchen Hype... |
wugar
22:46
#3103
Nicht nur stärkerer Endstufe sondern auch der stärkerer Treiber + Servo Sub12: Massive 15.8 kg. Magnet. Gesamt: 39.9 kg Sub15: Massive 15.8 kg. Magnet. Gesamt: 46.7 kg Sub25: Massive 16.8 kg Magnet. Gesamt: 51.7 kg ![]() ![]() ![]() ![]() ''The biggest difference was that, on the decay notes, the Studio 15 did okay, but the SUB 25 was much more natural and lifelike, with a longer decay. They both started out the same, but the SUB 25 was able to resolve more detail. This was also noticeable with the bass notes on "Life in the Fast Lane." The SUB 25 revealed more of the texture of the strings than had any other 12- or 15-inch driver subwoofer I can recall''. [Beitrag von wugar am 19. Nov 2015, 18:35 bearbeitet] |
#Belgarion#
23:37
#3104
@wugar: Hier ein Zitat aus einem älteren Test von hometheatersound.com:
Also kein Servo...Zu dem Treiber selbst konnte ich leider keine genaueren Angaben finden. Er schaut aber auf den Bildern dem Sub 15 Treiber verdammt ähnlich. @Joe_43: hast du bei dir mal Kompressionsmessungen durchgeführt? Also einfach 10 - 100 Hz Sweeps ab 100dB in +5db Schritten? Dabei kannst du sehr einfach sehen, wo der Grenzbereich bei dir am Hörplatz beginnt. |
wugar
04:08
#3105
erstellt: 19. Nov 2015, |
also ohne Servo: . There was a time when Paradigm’s Servos ruled the lower octaves. Now there’s a new voice on the big bass block ... and it’s destined for greatness. |
Filou6901
16:09
#3106
erstellt: 20. Nov 2015, |
Ist wohl nicht mehr Wohnzimmertauglich, aber hören würde ich diese ja mal gerne .... Subwoofer Deep Sea ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Filou6901 am 20. Nov 2015, 16:11 bearbeitet] |
Kratzfest
16:28
#3107
Ich denke auch kaum, das die Teile für den Wohnraumgebrauch gedacht sind. Dafür hätte man sie sicher etwas wertiger gestaltet. Schön ist Anders! |
Alles rund um Subwoofer aus UK wugar am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 45 Beiträge |
Subwoofer aus USA? /Toronto am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 14 Beiträge |
SW-315 aus USA donmuellos am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Buttkicker aus den USA? flortown am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer für rund 1000? Andi1986 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Velodyne DD18 aus USA olli-moe am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
50 hz Subwoofer in den USA BigMajorDawg am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA? dumbass am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V? mistersister am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsoleyakims55
- Gesamtzahl an Themen1.558.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.067
