Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer
Sneaky
#3429 erstellt: 28. Nov 2015, 00:58
Kleine Zwischenfrage : Haben schon alle den Filter bekommen oder warten immer noch einige (so wie ich)???
FernseherKaputt
#3430 erstellt: 28. Nov 2015, 01:32
@kowalski
Hattest du dir den Beamer nicht vorher angucken können (den Largo meine ich)? Das mit der Ausleuchtung war ja bekannt, da müsste man eigentlich vor dem Kauf gucken, ob einem das nervt.
Und zum PF80 - wenn dir das Bild nicht passt, tausch ihn um. Ich würde da garnicht lange fackeln. Ansonsten greif zu einem hochpreisigeren Modell, auch wenn du dann wohl auf LED verzichten müsstest (es sei denn du hast einen fünfstelligen Betrag für nem LED Sim2 Beamer, aber naja..)
Cine4Home (Beitrag #3425) schrieb:
In Anbetracht des Erfolges des Largos können wir aber davon ausgehen, dass die anderen Hersteller irgendwann versuchen werden, auf den Zug aufzuspringen....
Hallo Ekki,
gibt es denn schon irgendwelche Info, ob andere Beamer-Hersteller speziell schon was mit LED planen? Ich meine hier im Forum irgendwo gelesen zu haben, dass BenQ was im LED-Beamer-Bereich bringen soll, aber ich kann mich nicht erinnern, dass dies 100% bestätigt wurde oder einfach nur ein Gerücht war.
_#kowalski#,
#3431 erstellt: 28. Nov 2015, 10:22
FernseherKaputt (Beitrag #3430) schrieb:
@kowalski
LED finde ich schon ideal, auch weil ich auf dem Ding ein bißchen zocken kann ohne mir Gedanken über die Lebensdauer machen zu müssen. Das Problem beim Largo und der Ausleuchtung ist, dass man es tatsählich nur in sehr dunklen Szenen sieht. Ich schätze, dass es vielen im Laden gar nicht besonders auffallen würde. Bei mir war es auch erst nach dem fünften/sechsten Film soweit - aber dann ist es für meine Begriffe auch sehr deutlich. Der PF80 hat dieses Problem überhaupt nicht. Dafür hat der jetzt eben ein Problem mit dem Grün, also die Schrift wirft grüne Schatten und man hat einen leichten grünen Rand an den Seiten. Ich würde mal sagen so ca 1 Pixel Breite/Stärke.
Natürlich hab ich auch nicht die Kohle für einen High-End-Beamer. Die sind mir auch zu klobig, ich finde den Formfaktor der LED-Beamer schon ideal. Ich hätte den Largo auch behalten, aber dass die Ausleuchtungsprobleme nach einer Zeit so auffällig sein würden, hätte ich nicht gedacht. Bei Prad wurde das ja auch beim PF1500g bemängelt, allerdings weiß man dann auch oft nicht inwieweit das Laborwerte sind und im Normalbetrieb unerheblich.
Prinzipiell bin ich mit dem PF80 eigentlich zufrieden, ich habe auch den Eindruck, dass er schärfer ist. Jetzt muss ich mal sehen, was mit dem Grün ist. Momentan gibt es ihn für rund 750 Euro und ich bezweifel, dass der Largo den Mehrpreis wert ist. Ist aber auch immer die Frage, welche Eigenschaft für den jeweiligen Nutzer besonders wichtig ist.
*Pixel*
#3432 erstellt: 28. Nov 2015, 20:04
Hab mir nun endlich das 4er-set hi-shock dlp pro lime heaven zugelegt. Brillen sind aufgeladen, an und Beamer ist auch auf 3D eingestellt. Allerdings arbeiten die Brillen nicht und schalten sich nach ner Zeit wieder ab.
Verbinden die sich nicht automatisch? wenn wo stelle ich das ein? …
Wo könnte sonst der Fehler liegen ?
Sorata34
#3433 erstellt: 28. Nov 2015, 22:00
Hast du sie einmal vom Largo erkennen lassen?
So jetzt zu meiner Frage, ich habe alles im Lot bei meiner Aufhängung und die Kantenanpassung auf alles 0,trotzden schafft der Largo es nicht eine gerade Linie von Links nach Rechts und von Oben nach Unten,da fehlen immer so 1cm in den ecken z.B.Fehlt oben rechts und unten Links etwas und mit Trapetkorrektur bekomme ich es nicht hin weil es schon weiter geht..Ist das Normal oder liegt hier ein Fehler des Gerätes vor,und ich sollte es Umtauschen...Leinwand ist auch ausgerichtet...
Nudgiator
#3434 erstellt: 28. Nov 2015, 22:17
Ich kann Dich beruhigen: 1 cm ist garnix In den meisten Fällen liegt das Problem aber an der exakten Ausrichtung des Gerätes. Daher nutzen viele Leute eine Leinwand mit Maskierung. Da projiziert man einfach minimal in die Maskierung.
mule
#3435 erstellt: 29. Nov 2015, 00:35
*Pixel* (Beitrag #3432) schrieb:
Der Sync erfolgt automatisch. Entweder Defekt der Brillen (bei 4Stück eher unwahrscheinlich) oder (eher wahrscheinlich) kommt das Sync-Signal von der Leinwand zu schwach bei den Brillen an, so dass diese kein entsprechendes Sync-Signal erkennen. Kann man aber einfach testen indem man näher an die Leinwand herangeht. Wenn es dann funktioniert ist der Sync zu schwach. Dann bleibt nur andere Brillen testen, näher an die Leinwand ran. Lamoenhelligkeit des Largo hochdrehen oder eine Leinwand mit höherem Gainfaktor nutzen.
Sneaky
#3436 erstellt: 29. Nov 2015, 01:01
Hast Du eventuell eine graue Leinwand und sitzt zwischen 3 und 4 Metern entfernt? Das kann schon der Auslöser sein. Die Erfahrung hat ein User schon gemacht und grau gegen weiß getauscht und weg war das Problem
Lionceau
#3437 erstellt: 29. Nov 2015, 02:50
Ich warte noch.
*Pixel*
#3438 erstellt: 29. Nov 2015, 10:00
Sneaky (Beitrag #3436) schrieb:
Hast Du eventuell eine graue Leinwand und sitzt zwischen 3 und 4 Metern entfernt? Das kann schon der Auslöser sein. Die Erfahrung hat ein User schon gemacht und grau gegen weiß getauscht und weg war das Problem ;)
Danke für die Informationen.
Ich bin jetzt allerdings ordentlich sauer. Ich habe extra in eine graue Leinwand investiert um den Kontrast zu erhöhen. Bildmaß 2,66x1,49m und sitze etwa 4,2-4,7m von der Leinwand entfernt. Auf eure Empfehlung hin, dass die lime heaven 1a mit dem Largo arbeiten habe ich diese bestellt. Grundsätzlich komme ich mit eco medium aus für ein gutes Bild. Jetzt habe ich auf volle Leuchtkraft gestellt und bin mal näher ran. Tatsächlich, sie funktionieren. Ich habe aber kein Bock mich 2m vor die Leinwand auf den Boden zu setzen um 3D genießen zu können. Jetzt muss ich echt noch mal 300 Lappen investieren, damit das Problem evtl gelöst ist ? … mannmann
Das klaut mir echt den Spaß an der Sache
KeVe1983
#3439 erstellt: 29. Nov 2015, 10:10
Stand hier aber schon mal geschrieben, dass es bei einer grauen Leinwand und einem etwas größeren Abstand Probleme gab.
*Pixel*
#3440 erstellt: 29. Nov 2015, 10:16
Haben die jetzt generell Probleme mit größerem Abstand?
Habe die Befürchtung, dass wenn ich in ne weiße Leinwand investiere, ich bei der Entfernung immer noch Probleme haben werde. Bin gerade deprimiert und frage mich was die goldene Lösung ist ohne hunderte euros zum Ausprobieren zu investieren
Haluterix
#3441 erstellt: 29. Nov 2015, 10:19
Evtl. mit einem weissen Bettlaken probieren?
KeVe1983
#3442 erstellt: 29. Nov 2015, 10:30
Ich glaube derjenige hatte einfach sein graues gegen ein weißes Tuch getauscht und die Probleme waren weg.
Die Brillen haben kein generelles Problem.
Sondern durch die graue Leinwand wird eben ein Teil des roten Lichtblitzes für den Sync geschluckt.
Dazu kommt, dass der Largo nun auch nicht der hellste Beamer ist.
*Pixel*
#3443 erstellt: 29. Nov 2015, 10:49
Hab ne Rahmenleinwand von esmart (mirale grau). Konnte auf deren Seite aber den Verkauf von reinen Tuchen nicht verzeichnen. Hat jemand schon mal diesbezüglich Erfahrungen gesammelt? Noch mal 350,- wollte ich jetzt nicht hinlegen.
Edit: vielleicht schaut derjenige der betroffen war mal hier rein und kann mir beantworten wie weit sein Sitzabstand ist. Ich hoffe das Problem ist bei 4,7 m dann auch noch behoben ist. Bei 2,3 m mit der grauen ist sabbat.
[Beitrag von *Pixel* am 29. Nov 2015, 11:08 bearbeitet]
motorradfahrer
#3444 erstellt: 29. Nov 2015, 11:57
Es ist dein Geld und trotzdem machst du dir nicht die Mühe mal ein wenig zu suchen?
Beiträge #3281 #3287 #3342
Schönen Sonntag noch!
mule
#3445 erstellt: 29. Nov 2015, 12:22
Ich hatte es auch schonmal jemand anderem geschrieben, der das identische Problem hatte: Andere Brillen testen, ob diese ggf. empfindlicher sind (bspw. Optoma ZD201)! Der damals Betroffene hat (warum auch immer?) aber lieber seine Leinwand getauscht...
[Beitrag von mule am 29. Nov 2015, 12:24 bearbeitet]
*Pixel*
#3446 erstellt: 29. Nov 2015, 14:24
Danke. Ich gebe mir schon Mühe. Post 3342 hatte ich schon gelesen. Anfang der Woche ist mein pc gestorben und mach gerade alles via handy bis die Ersatzteile eingetroffen sind. Gesamt scheinen alle Brillen (bis auf die eine) mit selber Problematik zu kämpfen. Ich rufe Montag mal bei esmart an.
LG Pixel
KeVe1983
#3447 erstellt: 29. Nov 2015, 15:48
Der betroffene Kollege hatte seine Leinwand auch von esmart.
Er hat denen eine Mail geschrieben und die haben ihm dann kostenlos ein weißes Tuch geschickt. Er konnte sogar das graue behalten.
Ich hab die esmart übrigens in weiß.
Sitze aber auch nur 3 Meter entfernt
Sneaky
#3448 erstellt: 29. Nov 2015, 16:48
Ich sitze um die 3,50m entfernt und habe ne weiße Deluxx und keine Probleme.
Nimm den Tipp von KeVe an Damit solltest Du dann problemlos gucken können.
Gruß René
mule
#3449 erstellt: 29. Nov 2015, 17:06
Weshalb soll er denn die Leinwand austauschen, welche das 2D-Bild aufgrund des besseren Schwarzwert verbessert? Schaut ihr alle nur 3D-Filme, so dass die Prio darauf liegt? Weshalb nicht zunächst die Brillentauschen. Ist doch auch viel weniger aufwendig als eine Leinwand zu tauschen?!
seifenchef
#3450 erstellt: 29. Nov 2015, 17:22
Wie ist die exakte Projektionsabstand -> Bildgröße-Beziehung?
Im downloadbaren PDF von LG steht lediglich: unter Bild: Projektionsabstand 101,6 cm bei 120 cm ?
Was ist damit gemeint Bildbreite, Diagonale, Höhe oder Quirldurchmesser bei Vanillepudding?
gruß seifenchef
Sneaky
#3451 erstellt: 29. Nov 2015, 17:23
@mule: Soll er selbst entscheiden. Was soll er machen wenn er die Brillen nicht getauscht bekommt? 4*45 Euro theoretisch in den Sand gesetzt. Gut, man könnte sie hier noch anbieten.
Naja, egal. Der eine User hatte hinterher 0 Probleme mehr mit dem weißen Tuch und ich hatte schon bei Börgmän bei knapp 3 Meter Probleme auf der grauen Leinwand mit der Lime und der Blue.
Und wenn der Kollege halt seine Priorität auf 3D hat dann ist es auch okay. Fakt ist, man stellt hier Fragen zum Setup bei 3D oder postet Probleme und es wird gerne übergangen und eher über fehlende Apps stundenlang diskutiert. Allerdings geht hier manchmal auch einiges unter und man sollte über ein Bildeinstellungs Unterforum nachdenken
Ich für meinen Teil habe immer noch bei bestimmten Filmen mit Treppchen an schrägen Linien zu kämpfen. Könnte der Player oder der Beamer sein. Von einem Saturn Mitarbeiter habe ich die Antwort bekommen das es seiner Meinung nach nicht der Player ist, sondern der Beamer auf Grund der niedrigen Hertz Zahl, also quasi das die Engine nichts für 3D taugt und man Abstriche machen muss. Nun gut. Das ist mein Stand zur Zeit. Werde morgen bei einem der Spezies noch mal anrufen
Gruß René
mule
#3452 erstellt: 29. Nov 2015, 17:30
Absolut! Es muss jeder selbst für sich entscheiden. So sollte es such nicht rüberkommen,
Nur kauft man sich ja eine graue Leinwand eigentlich nicht nur aus Spaß. Daher ist es für mich unverständlich wenn man plötzlich darauf verzichten kann. Das hätte man dann ja auch gleich so haben können.
[Beitrag von mule am 29. Nov 2015, 17:30 bearbeitet]
Sneaky
#3453 erstellt: 29. Nov 2015, 17:49
Tja es wusste auch vorher keine um die Problematik mit grauem Tuch und den Brillen. War ja auch nur eine Vermutung meinerseits damals und Ekki, meine ich mal, hat es auch verständlich erklärt. Es geht anscheinend leider nur das eine oder das andere.
Vielleicht sind die Optoma ja die Lösung aller Probleme obwohl die neue Serie optisch wie die Lime oder die Blue ausschaut.
Ist schon doof sowas und ich kann den Frust von dem Kollegen verstehen
*Pixel*
#3454 erstellt: 29. Nov 2015, 18:05
Hey Leute,
Erst mal danke für die Beiträge. Im Vorfeld hatte ich mich als Beamerneuling über Leinwände informiert. Allerdings wurde ich nur über den Nachteil informiert, dass das Bild bei zu wenig Leuchtkraft ( wie z.B. bei günstigen Geräten) einfach zu dunkel wird, sonst eine graue Leinwand nur Vorteile bringt. Das der Largo nicht die angegebene Lichtstärke hat, habe ich auch erst nach dem Kauf hier gelesen. Entsprechend benötige ich für den normalen Betrieb min. Eco medium. Auch hier wurde mir im Nachhinein gesagt, dass es wohl die bessere Wahl gewesen wäre ein weißes Tuch zu nutzen. Die lime heaven Brillen wurden hier groß angepriesen und würden supi mit dem Largo harmonieren. Da ich in letzter Zeit schwer beschäftigt war und das noch im Hinterstübchen hatte, bestellte ich die letztes WE. Bevor ich mir jetzt diverse Brillen zum Testen bestelle, werde ich den Weg mit dem weißen Tuch gehen. Die Brillen müsste ich auch in 4-facher Ausführung haben, was ein teurer Spaß werden kann. So wie es sich anhört, habe ich so ja nicht nur das Problem mit dem 3D gelöst, sondern auch das ich auf geringster Helligkeitsstufe schauen kann, wodurch der Beamer auch ne gute Ecke leiser wird.
Ich werde mir auch noch was von dem schwarzen Stoff kaufen. Damit kleide ich um den Rahmen die Wand aus, damit ich die überstehende Ausleuchtung bei völliger Dunkelheit nicht mehr sehe. Um den Beamer korrekt zu pisitionieren, müsste der theoretisch nen halben Meter vor. ...Diesbezüglich muss ich auch nen Kompromiss eingehen. Dank Kantenanpassung ist das Bild super eingepasst. Mit leichter Lichtquelle fällt der überstehende Lichtkranz nicht auf.
JackA$$
#3455 erstellt: 30. Nov 2015, 09:44
Jeder ist selbst verantwortlich mit dem, was er kauft.
Ich hatte auch eine graue Tension-Leinwand von eSmart und ein glitzern damit, dass selbst meine Regierung mit Kopfschmerzen den Raum verlassen musste.
Der PF1500 ist einfach ein neues Produkt, bei dem man austesten muss, was funktioniert und was nicht. Jeder hat andere Gegebenheiten, weshalb man nie pauschal sagen kann: klappt garantiert oder eben nicht.
Auch funktioniert bei mir ARC nicht, obwohl AVR und PF1500 es unterstützen sollten.
KeVe1983
#3456 erstellt: 30. Nov 2015, 10:50
Geht bei mir ebenfalls nicht
Dachte eventuell es würde am HDMI Kabel liegen!?
hasenbein1966
#3457 erstellt: 30. Nov 2015, 11:10
ARC geht nicht "out of the box".
Man muss erst "Simplink" aktivieren!
Wie schon jemand richtig sagte: Es wird höchste Zeit für eine FAQ-Sektion zum LG PF1500! Sonst müssen hier immer wieder dieselben Fragen beantwortet werden...
mule
#3458 erstellt: 30. Nov 2015, 11:25
Wenn nur die "alten" ZD201. Ich hatte diese selbst zu Hause und habe diese mit der Blue und Lime Heaven verglichen und die ZD201 waren eine Ecke empfindlicher. Ob es grundsätzlich bei einer grauen Leinwand hilft kann ich nicht sagen und hängt ja auch von den persönlichen Bedingungen Leinwandgröße und Sitzabstand ab. Für mich persönlich wäre es aber einen Test wert, wenn man die graue Leinwand nicht auch noch aus anderen Gründen wieder los werden möchte und sofern man noch an die "alten" Optoma-Brillen zu vernünftigen Konditionen bekommt.
[Beitrag von mule am 30. Nov 2015, 11:27 bearbeitet]
CineFanBerlin
#3459 erstellt: 30. Nov 2015, 14:33
Im Endeffekt geht es ja nur um die Helligkeit bzw. die Lichtstärke die den Sensor erreicht, wie du geschrieben hast hängt es ja auch von Bildgröße und Sitzabstand ab. Eigentlich sind es 5 Faktoren. Bildgröße, Leinwandgain, Sitzabstand, Helligkeit des Beamers, Empfindlichkeit des optischen Sensors der Brillen.
Große Leinwandbreite von deutlich über 2m mit entsprechendem Sitzabstand+lichtschwächerer Beamer+graue Leinwand+Brillen mit nicht allzu empfindlichem Sensor, da kann es natürlich zu Problemen kommen. Wenn man 3D Fan ist muss man Kompromisse eingehen und Leinwandgröße, Gain und vor allem auch den Sitzabstand entsprechend wählen.
[Beitrag von CineFanBerlin am 30. Nov 2015, 14:53 bearbeitet]
KeVe1983
#3460 erstellt: 30. Nov 2015, 18:11
Aha...
Was soll das sein?
In den Einstellungen gibt es keine "Simplink" Funktion die man aktivieren könnte?!
Cine4Home
Gesperrt
#3461 erstellt: 30. Nov 2015, 20:24
Wofür gibt es eigentlich noch Bedienungsanleitungen?
hasenbein1966
#3462 erstellt: 30. Nov 2015, 20:41
Allerdings, Ekki.
Und wenn man dann antwortet "Lies bitte die Bedienungsanleitung" (RTFM), dann sind die Leute oft auch noch beleidigt...
*Pixel*
#3463 erstellt: 30. Nov 2015, 20:42
Selbstverständlich. Bitte auch nicht falsch verstehen. Ist halt was blöd gelaufen bei mir und mag keinem Schuld zuweisen. Höchstens mir selbst in dem ich mich in Geduld geübt und mehr über längeren Zeitraum hier mitgelesen hätte. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Blödes " must have" feeling:)
2,3 m vor der großen Leinwand waren schon recht nah, aber 1-2 Filmchen konnte ich mir dennoch nicht nehmen lassen. Trotz voller Lichtstärke empfand ich das Filmmaterial doch noch etwas zu dunkel mit der Brille. Mal sehen wie es mit dem weißen Tuch wirkt.
Sorata34
#3464 erstellt: 30. Nov 2015, 22:47
Ich würde gern über den Largo Tv nutzen und mir dafür einen Sat Receiver kaufen.Im Moment läuft Sat über den integrierten TV Tuner. Da es noch keinen Sat Receiver mit 2 Ausgängen gibt,so das ich entweder TV oder Beamer nutzen kann, wollte ich Fragen ob ich das Signal über DLNA und UPnp auf den Beamer leiten kann. Internetverbindung ist im Moment noch sehr lausig. Wegen Übertragung von Ton über AV Receiver muss ich michnoch belesen,da ich nicht Lust habe wegen Fernsehen am TV immer den Receiver mit anzumachen. Brauch der Receiver dann ein Scaler oder sollte das der Largo machen,da ich denke SD Bilder auf Leinwand wird doch zu schlecht
Cine4Home
Gesperrt
#3465 erstellt: 30. Nov 2015, 22:56
@Sorata
es gibt ein paar Receiver, die das Live-TV aufs DLNA weiterleiten. Funktioniert perfekt.
Der Scaler vom Largo ist für SD sehr gut geeignet, kann man imho problemlos gucken.
Gruß,
Ekki
*Pixel*
#3466 erstellt: 01. Dez 2015, 06:30
Nutze den Beamer auch als TV und kann Ekkis Aussage größtenteils bestätigen. Manche Filme älterer Generation über Maxdome unterstützen allerdings nur eine geringe Auflösung und geringe Herzzahl. Da ists dann teilweise schon zu pixelig/rauschend oder Bilder ziehen hinter sich her bei schnellem Bildwechsel. Generell kann man aber problemlos alle Sender schauen. Bei Nachrichten fällt es ab und an mal auf, wenn Reporter eine Cam benutzt haben, die kein 1080p unterstützen.
Auric
#3467 erstellt: 01. Dez 2015, 07:45
Sorata34 (Beitrag #3464) schrieb:
Ich würde gern über den Largo Tv nutzen und mir dafür einen Sat Receiver kaufen.Im Moment läuft Sat über den integrierten TV Tuner. Da es noch keinen Sat Receiver mit 2 Ausgängen gibt,so das ich entweder TV oder Beamer nutzen kann, ......
Du könntest auch einen HDMI Splitter dazwischen hängen
http://www.amazon.de...i_detailpage_o09_s00
*Pixel*
#3468 erstellt: 01. Dez 2015, 18:13
Damit habe ich derzeit noch meine Probleme, denn darüber bekomme ich kein Bild. Im Moment stöpsel ich zwischen Player, Reciever und Konsole hin und her. Kein Plan woran das liegt
KeVe1983
#3470 erstellt: 01. Dez 2015, 19:52
Zum Abend nochmal ein wenig "Dampf" ablassen
Danke für den hilfreichen Kommentar!
Du bist ja Händler, wenn ich richtig informiert bin?!
Wenn das die Antwort ist, die du deinen Kunden im Laden, oder bei Anfragen per Telefon gibst, würde ich dich als Händler meiden!
Bitte nicht persönlich nehmen, aber im Zusammenspiel mit der miesen Oberfläche und Sinnlosigkeit von versteckten Einstellungen im Largo platzt mir grad der Hut.
Aber als Denkanstoß: Nicht alle Menschen lagern ihre Verpackungen inklusive Anleitungen in der Wohnung, sondern im Keller...
Aber ein 40MB großer Download erspart einem den Weg
Zum Verständnis:
Am AVR sind als Zuspieler HD Sat Reciever und HTPC jeweils per HDMI angeschlossen
Der PC als Musik Zuspieler per optischen Kabel, auch Toslink, oder Glasfaser genannt...
Der Largo als Ausgabe Gerät am HDMI-Out
Was zum Teufel hat eine Einstellung mit der Tonausgabe des Largos bitte in "My Apps" verloren, denn genau dort findet man die Simplink Einstellung?!
Jeder andere "Blödsinn" z.B. Bluetooth ist auch unter Audio Einstellungen im Settings Menue zu finden.
Was hat bitte der Audio Return Channel (ARC) mit meinen Apps zu tun? Richtig, gar nix!!!
Das gehört genauso in die Einstellungen!
Dann noch etwas anderes:
Per HDMI angeschlossene und hinzu gefügte Geräte, die man dann angeblich ebenfalls per Magic Remote steuern lassen sollen kann man nicht mehr entfernen. Angeblich, weil es bei mir z.B. nicht geht. Liegt aber wohl am AVR. Es lassen sich zwar Einstellungen ändern und neue Geräte hinzu fügen, aber wie gesagt nicht wieder löschen. Resultat ist bei nicht geöffnetem Menue, ein "X" anstatt des Mauspfeils auf dem Bildschirm, anstatt dem gewohnten Pfeil. Geht nun auch nicht mehr weg, Außer ebentuell über Werkseinstellung, worauf ich ehrlich gesagt keinen Bock habe!
Des Weiteren gibt es beim Druck auf die 3D irgendein Kauderwelsch auf französisch zu lesen, wenn einem die 3D Modi aufgelistet werden.
Da hatte entweder LG keinen Bock zum übersetzen, oder man war unfähig.
[Beitrag von KeVe1983 am 01. Dez 2015, 19:53 bearbeitet]
Sneaky
#3471 erstellt: 01. Dez 2015, 22:26
Hey Folks!
Wie habt ihr eigentlich die Schärfe an eurem Largo eingestellt im Expert Modus? So wie auf dem Bild in dem Cine4home Test, also beides um die 46 oder deutlich drunter? Bei 3D im Kino Modus hatte ich jenseits von 30 Bildfehler in schrägen Linien, also Treppchen. Bei 0 war das Bild eher sehr weich, aber fehlerfrei, bis 20 auch noch, aber darüber ging es langsam los.
Vielleicht sollten wir hier auch mal einen Bildeinstellungs Unterthread machen damit sich auch jeder Neuling und Interessierte zurecht findet und vielleicht noch den einen oder anderen Teilbereich
Natürlich ist alles Geschmackssache aber bei Flatscreens findet man auch bei so jedem Modell was besprochen wird Tipps für optimale Einstellungen.
René
telemarker
#3472 erstellt: 01. Dez 2015, 23:10
mal was anderes, der largo soll doch 5 ghz wlan können.
leider wird mein wlan nicht aufgelistet, es kommt nur das 2,4ghz wlan als gefundener zugangspunkt.
eine manuelle ssid eingabe mit richtigem passwort hat nix gebracht.
braucht der largo ne spezielle routerkonfiguration?
kann er den ac, oder nur n?
ps: falls jemand interess an nem kaum gebrauchten (ca. 30h) pf80 hat, kann er sich bei mir melden.
[Beitrag von telemarker am 01. Dez 2015, 23:13 bearbeitet]
almostserious
#3473 erstellt: 02. Dez 2015, 00:03
Probier mal einen 5ghz Channel unterhalb von 64. Damit klappts bei mir.
börgmän
#3474 erstellt: 02. Dez 2015, 06:35
Ruhig Brauner !
Gaaaaanz ruhig !
Ekki ist KEIN Händler ! Er ist Redakteur der Cine4Home mit einem sehr guten Draht zu LG !
IHM haben wir Largobesitzer vieles an Verbesserungen zu verdanken ! Und das es den Largo überhaupt gibt !
Ginge es nach LG, wären wir beim alten 1500G ohne FI usw. hängen geblieben.
Also halt mal den Ball flach !
Über das, was du bemängelst, ärgern wir uns auch. Aber Ekki so anzufahren ist voll daneben !
ER ist nämlich derjenige, der zwischen UNS und LG vermittelt !
Hättest du den Fred mal aufmerksam verfolgt, wäre dir dieser Fauxpas bestimmt nicht passiert !
Da ist jetzt mal eine fette Entschuldigung fällig !
[Beitrag von börgmän am 02. Dez 2015, 06:37 bearbeitet]
KeVe1983
#3475 erstellt: 02. Dez 2015, 09:33
Ruhig Brauner !
Gaaaaanz ruhig !
Auch 100 Ausrufezeichen hinter deinen Sätzen werden mich nicht dazu bewegen mich zu entschuldigen
Wofür auch?
Das hier ist eine Community, da sind Antworten wie guck ins Handbuch mal gar nicht angebracht.
Ich verfolge den Thread schon seit je her und erinnere mich nicht daran, dass die ARC Thematik hier schon mal besprochen wurde.
Auch wenn dies der Fall ist muss ich mir keine fast 70 Seiten nochmal durch lesen.
Natürlich, dank Ekki gibt es den Largo...
Glaubst du das ernsthaft?
Hat er dies hier irgendwo mal selbst behauptet, oder reimst du dir irgendwelche Märchen zusammen?
Lediglich der Filter ist wohl auf Anregung von ihm entstanden.
Ach ja, den Filter habe ich übrigens noch gar nicht bekommen
Wie gesagt, von mir gibt's mit Sicherheit keine Entschuldigung!!!!!!
Wer blöde Antworten gibt, muss eben auch mit einer entsprechenden Reaktion rechnen
börgmän
#3476 erstellt: 02. Dez 2015, 09:43
Schade, es gibt hier keinen Smilie mit dem ich dir antworten wollen würde.
Lionceau
#3477 erstellt: 02. Dez 2015, 10:19
Natürlich ist das angebracht. Denn genau da findet sich die Lösung zu den meisten hier gestellten Fragen.
Hilfreicher und vom Tonfall angenehmer wäre natürlich, wenn man dazu noch die einschlägige Seite schreiben würde. Allerdings stellt sich die Frage, warum sich jemand die Mühe machen sollte diese rauszusuchen, wenn der Fragende offenbar selbst zu faul ist, zumindest einmal die Suchfunktion in einer PDF-Anleitung zu bemühen (wie man in den Wald hinein ruft).
Der Blick ins Handbuch bzw. die eigenverantwortliche Vorabinformation zu einem Produkt fällt aus meiner Sicht in den Bereich Netiquette und führt dazu, dass solche Themen einigermaßen übersichtlich und lesbar bleiben... aus genau diesem Grund werfe ich als blutiger Anfänger in puncto Beamer, der hier noch tausende "überflüssige" Fragen stellen könnte, regelmäßig einen Blick ins Handbuch und bemühe sogar die Suchfunktion.
Ich könnte wetten, dass es dazu schon etwas gab (lt. Internetsuche nach "hifi-forum lg largo arc" auf Seite 43). Zeitaufwand max. 5 Sekunden. Die ursprüngliche Frage nach Simplink (ich zitiere:" Was soll das sein?") kann man ebenfalls problemlos per Internetsuche klären.
Keine Ahnung. Aber offenbar schätzt man ihn bei LG soweit, dass man ein bestehendes Produkt auf seinen Rat hin erweitert (Farbkorrekturfilter). Das allein finde ich schon bemerkenswert.
Auch dass LG binnen weniger Monate den Largo nachliefert, finde ich eher ungewöhnlich. Könnte daran liegen, dass jemand, der dort auch Gehör findet, nachdrücklich auf den entsprechenden Bedarf hingewiesen hat.
Selbst wenn es nicht an Ekki liegen würde, ist er immer noch einer derjenigen, die dieses Thema mit sehr fachkundigen Beiträgen bereichern. Man muss ihn nicht auf einen Thron stellen, vergraulen aber auch nicht. Und der Hinweis, dass man die Antwort auf "Was soll das (Simplink) sein?" im Handbuch findet, ist aus meiner Sicht schlicht zutreffend und nicht unfreundlich.
[Beitrag von Lionceau am 02. Dez 2015, 10:22 bearbeitet]
KeVe1983
#3478 erstellt: 02. Dez 2015, 10:51
Ein einfaches "im Menue unter MyApps" hätte es auch getan.
Und nochmal: Es gibt tatsächlich Menschen die sich Ihre Wohnung nicht mit Kartons und handbüchern zu müllen
Und wie man die Suche in einem .pdf File nutzt ist mir bekannt und dort hab ich es auch gefunden.
Ist übrigens Seite 41, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Die google Suche nach "hifi-forum lg largo arc" führt zwar zum Thema ARC, aber nicht wie dieses aktiviert werden kann...
Aber ist auch egal, da ARC für mich in diesem Fall nutzlos ist.
Die einzig noch interessante App Netflix gibt anscheinend per ARC keinen 5.1 Ton zurück.
Und auf HD Serien mit Stereo Ton kann ich gerne verzichten.
Bin da anderes gewohnt
[Beitrag von KeVe1983 am 02. Dez 2015, 10:52 bearbeitet]
hasenbein1966
#3479 erstellt: 02. Dez 2015, 10:57
Dann - mimimimi - schick doch Deinen Largo zurück, wenn Du so viel zu meckern hast, und gut ist.
Was allerdings wirklich wahr ist, ist, dass die Suchfunktion des Hifi-Forums absolut unbrauchbar ist.
KeVe1983
#3480 erstellt: 02. Dez 2015, 11:25
Bin nicht unzufrieden.
Dann werden die Serien eben auf andere Art und Weise geschaut.
Der HTPC ist da die bessere Alternative.
Wäre halt ein nettes Feature gewesen, was aber nun mal nicht richtig ausgereift ist.
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen
svek am 26.05.2016  –  Letzte Antwort am 30.05.2016  –  5 Beiträge
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es.
demux am 03.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2024  –  190 Beiträge
LED-Beamer Sim2 M150 3D
Nudgiator am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  17 Beiträge
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update
valueerror am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  8 Beiträge
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr
MarcelP am 13.01.2024  –  Letzte Antwort am 20.01.2024  –  8 Beiträge
LED-Beamer von LG HS101
ldkger am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  12 Beiträge
3D Beamer
Headi70 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  3 Beiträge
Acer K650i FullHD LED
almostserious am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  10 Beiträge
3D Beamer vs 3D TV
6891HB am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
3D Beamer! Kein 3D
actros4525 am 27.07.2019  –  Letzte Antwort am 28.07.2019  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.776
