HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG PF1500 LED 3D Beamer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . 90 . Letzte |nächste|
LG PF1500 LED 3D Beamer+A -A |
Thiesi
#3530 erstellt: 07. Dez 2015, 15:09 | |||||||||
Habe die günstigen Brillen von Celexon im Einsatz. Tragekomfort geht in Ordnung bei normaler Spielfilmlänge, und Synchronisationsprobleme gab's bei 2,66 m Bildbreite in einem abgedunkelten Raum mit weißer Rauhfasertapete bei Projektion auf eine weiße Leinwand und einem Abstand von ungefähr dreieinhalb Metern nicht. |
Lionceau
#3531 erstellt: 07. Dez 2015, 17:03 | |||||||||
Die scheinen schubweise rauszugehen. Meiner hat mich am Wochenende erreicht. |
nochEinUserFürPF1500
#3532 erstellt: 07. Dez 2015, 17:07 | |||||||||
Ja, siehe http://www.hifi-foru...845&postID=3333#3333 Ich habe mir ein Niedervolt-Verlängerungskabel mit passendem Stecker und Buchse gelötet. Der Niedervolt-Stecker des LG-Netzteils kommt hinten in die Buchse, der Stecker vorne in den Beamer. Keinerlei Änderungen oder Eingriffe an den Originalteilen notwendig. (Leider gibt es die Buchse offenbar nicht als Kabelkupplung, sondern nur als Einbaubuchse. Damit die Anschlüsse nicht unisoliert in der Gegend rumliegen, einfach mit Isolierband umwickeln oder, besser noch, in ein kleines Kunststoffgehäuse einbauen. Man hat dann eben ein Verlängerungskabel mit "Anschlussbox".) |
mule
#3533 erstellt: 07. Dez 2015, 19:09 | |||||||||
Oder einfach weißen Schrumfschlauch nehmen. |
FCB1970
#3534 erstellt: 07. Dez 2015, 21:31 | |||||||||
Das Ei des.... Ich habe ein Ü-Ei genommen (natürlich dann ohne Schockolade) [Beitrag von FCB1970 am 07. Dez 2015, 23:19 bearbeitet] |
Homecy
#3535 erstellt: 07. Dez 2015, 21:39 | |||||||||
Mein Filter kam auch heute an....:) Wirkt irgendwie wie selber gemacht. Vor allem wenn man in der Hand mal hin und her wackelt, merkt man wie sich das Filterglas hin und her bewegt. Ob das so normal ist....???? Ist das bei euch auch so ???? Bin mal gespannt, was der Filter für ein Unterschied bringt. Zu den 3D Brillen kann ich nur sagen, dass ich ganz günstige vom großten Konkurenten der Bucht habe und welche von Philips.... Beide funktioniern mit dem Largo. Bei den günstigen jedoch ist das 3D Bild heller, und extrem unruhig. Da wird man schon fast Seekrank....Die Philips verrichten meiner Meinung nach eine etwas bessere Arbeit. Ich deke daher, dass es nach oben hin auch sicher noch besser geht, daher meine Frage welche Brillen Ihr habt und wie zufrieden Ihr damit seit. Was mich auch interessieren würde ist, mit welchen 3D Einstellungen Ihr euren Largo laufen habt. Ich hab an den 3D Einstellungen nichts verändert und hab hier uns da den Ghosting-Effekt. Kann man den über die Einstellungen etwas minimieren ??? Und auch mit der TrueMotion-Funktion hab ich so meine Problem. So ein richtigen Unterschied kann ich nämlich nicht erkennen. wenn TrueMotion eingeschalten ist. Was macht eigentlich das "Löschen" und was macht die Einstellung "Weich" Auf welcher Einstellung sollte man das denn idealerweise lassen ? |
Sorata34
#3536 erstellt: 07. Dez 2015, 21:54 | |||||||||
Bei mir bewegt sich das Filterglas auch |
hasenbein1966
#3537 erstellt: 07. Dez 2015, 22:52 | |||||||||
[quote="Homecy (Beitrag #3535)"]Und auch mit der TrueMotion-Funktion hab ich so meine Problem. So ein richtigen Unterschied kann ich nämlich nicht erkennen. wenn TrueMotion eingeschalten ist.[/quote] Auch hier ist vom Benutzer schon eine gewisse Fachkompetenz gefordert. Lässt man nämlich einen Film, der z.B. 50 Bilder pro Sekunde hat, vom Abspielgerät mit 60Hz Bildwiederholfrequenz an den Beamer schicken, so kann man truemoten wie man will - es wird ruckeln! Zunächst muss also sichergestellt sein, dass die Bildrate des Films übereinstimmt mit der Bildwiederholfrequenz des Abspielgerätes (oder zumindest in einem ganzzahligen Verhältnis zueinander steht). Viele Geräte (oder auch Programme wie Kodi) bieten die Möglichkeit, die Bildwiederholfrequenz automatisch an das gerade abzuspielende Filmmaterial anzupassen. Ist das alles gegeben, DANN kann man per Trumotion errreichen, dass Bewegungen, und zwar vor allem große Schwenks und Ähnliches, noch flüssiger erscheinen, indem Zwischenbilder berechnet werden. [quote]Was macht eigentlich das "Löschen" und was macht die Einstellung "Weich" Auf welcher Einstellung sollte man das denn idealerweise lassen ?[/quote] Geschmackssache - wenn einen der Soap-Effekt nicht stört, kann man getrost die höchste Einstellung (Löschen) nehmen. Will man den Soap-Effekt nicht, aber trotzdem smoothere Darstellung, nimmt man "Benutzerdefiniert" und stellt auf 3. [Beitrag von hasenbein1966 am 07. Dez 2015, 22:52 bearbeitet] |
Homecy
#3538 erstellt: 07. Dez 2015, 23:21 | |||||||||
Super hasenbein1966, vielen Dank für die ausführliche Erklärung...:) Wenn mann nun aber ein HD Sat Receiver in den Einstellungen auf Videoausgabe 50Hz stellt, woher soll man wissen mit wieviel Herz es gesendet wird ???? Daher leider für mich leider immer noch nicht so verständlich in diesem Punkt. Das würde ja dann bedeuten,. dass ich TrueMotion nur bei der Zuspielung über Blueray, oder dergleichen nutzen kann.... bzw. überhaupt erst nutzen davon habe.....sehe ich das falsch ? Bei Sky 3D z.b. geht es dann nicht ???? |
Sneaky
#3539 erstellt: 08. Dez 2015, 00:32 | |||||||||
@Homecy : Wünsche Dir viel Glück das Du Antworten zum Thema 3D Setup bekommst. Ich stelle die Frage kein drittes Mal mehr |
Homecy
#3540 erstellt: 08. Dez 2015, 00:36 | |||||||||
Ich weiss zwar nicht, was Du hier für Erfahrungen gemacht hast, aber ich bin mit dem Forum und insbesondere mit den Usern hier sehr zufrieden. Bisher hab ich immer gute Antworten zu meinen Fragen erhalten.... :-) |
hasenbein1966
#3541 erstellt: 08. Dez 2015, 01:21 | |||||||||
Homecy, ich verstehe Deine Frage nicht. Wenn Du den Receiver so einstellst, dass 50Hz ausgegeben werden, dann werden 50Hz an den Beamer gegeben. Ganz einfach. Willst Du sicherheitshalber nachgucken, ob das auch taaatsächlich der Fall ist, so gehst Du mit dem Pfeil der Magic Remote mal an den oberen Rand des projizierten Bildes - dann werden oben rechts Auflösung und Bildwiederholfrequenz des zugespielten Materials angezeigt :-) Wenn Du in D Fernsehen guckst, ist das mit dem auf 50Hz eingestellten Receiver also kein Problem, da Fernsehen hier mit ebenfalls 50Hz gesendet wird. Passt also genau. Anders sieht es aus, wenn Du den Receiver anderes Material mit 60Hz oder (Kinofilme) 24Hz abspielen lässt. Dann passt es wieder nicht, und Ruckeln ist die Folge. Es sei denn, Du stellst den Receiver entweder manuell um, oder er hat eine automatische Umstellfunktion. (Bei der Vu+ Solo2 z.B. kann man in den Videoeinstellungen als Bildwiederholfrequenz "multi" einstellen.) Daher ist z.B. auch Chromecast eine suboptimale Sache, da der nur feste 60Hz ausspuckt, also Youtube-Videos mit 25 oder 50Hz unweigerlich ruckelig daherkommen. [Beitrag von hasenbein1966 am 08. Dez 2015, 01:22 bearbeitet] |
Homecy
#3542 erstellt: 08. Dez 2015, 01:41 | |||||||||
Ich sag doch, dass man hier immer gute Antworten bekommt. Da hab ich wieder mal was dazu gelernt...... vielen Dank hasenbein1966 :-) |
Sneaky
#3543 erstellt: 08. Dez 2015, 02:14 | |||||||||
Zu allem bekommt man hier gute und schnelle Antworten,nur zum Thema 3D Einstellungen nicht. Was anderes habe ich nicht behauptet. Vielleicht hast ja mehr Glück Fakt ist, am besten wäre ein Profil auf die Lime oder Blue Heaven Brillen da die hier größtenteils vertreten sind.Wie Du auch schon selbst festgestellt hast gibt es schon Unterschiede bei den Modellen was die Helligkeit angeht. Ich persönlich schaue mit den Blue/Lime Brillen im Eco Mittel Modus da dieses ein guter Kompromiss zwischen Bildhelligkeit und lärmenden Lüftern ist.Wie sich das dann später mit dem Filter einspielt muss man sehen! Und was Farben und weitere Einstellungen angeht bin ich noch am probieren! Die Lime und Blue Brillen machen allerdings bei ner grauen Leinwand bei über 3,50m Probleme mit Sync bei dem einen oder anderen! Was den Filter angeht,so schaue ich mir den mal genauer an wenn ich ihn in den Händen halte was das Spiel angeht! |
Sonic-Blue
#3544 erstellt: 08. Dez 2015, 22:04 | |||||||||
So, ich habe meinen Beamer jetzt schon eine ganze Weile. Jedoch immer wenn ich mir einen Film anschaue im abgedunkelten Schlafzimmer wird mir unwohl, fast schön übel. Geht das einem hier im Forum auch so? Sollte der Effekt bekannt sein, kann man diesen irgendwie abmildern (Hintergrundbeleuchtung?). @FCB1970 Die Ü-Ei Lösung gefällt mir gut. Schade das ich keinen Conrad in der Umgebung habe - Versandkosten sind happig, wenn man sonst grad nichts von dem Laden braucht. [Beitrag von Sonic-Blue am 08. Dez 2015, 22:06 bearbeitet] |
hasenbein1966
#3545 erstellt: 08. Dez 2015, 22:09 | |||||||||
Einfach keine Bundespressekonferenzen, Merkel- oder Gauck-Reden mehr gucken. Dann gibt sich das. |
Sonic-Blue
#3546 erstellt: 08. Dez 2015, 22:11 | |||||||||
@hasenbein1966 danke für den Ratschlag - zuletzt lief House of Cards. Auf dem TV wird mir nicht schlecht, bei gleichem Content :-) |
CineFanBerlin
#3547 erstellt: 09. Dez 2015, 00:24 | |||||||||
Hatte sowas mal bei einem meiner ersten DLPs. Mit ausreichend Beleuchtung im Zimmer war es weg. Hab dann einfach 2 kleine Lampen rechts und links neben der Leinwand aufgestellt. Kleinere Bildgröße oder auch das Bild abdunkeln z.B. mit grauer Leinwand oder ND Filter hilft meist auch das Problem zu mildern oder sogar abzustellen. |
ludwigthoma
#3548 erstellt: 09. Dez 2015, 08:27 | |||||||||
Schaffe für deinen Gleichgewichtssinn einen statischen Fixpunkt, wie eine kleine Nachtleuchte, die du dann auch in deinem (erweiterten) Blickfeld hast und somit einen Bezugspunkt schaffst. Das müsste das Problem lösen. Allerdings ist es verwunderlich, denn normalerweise müsste ja die Helligkeit des Beamers Gegenstände im Schlafzimmer beleuchten, die dann visueller Fixpunkt wären. |
börgmän
#3549 erstellt: 09. Dez 2015, 08:50 | |||||||||
Dem schliesse ich mich uneingeschränkt an ! [Beitrag von börgmän am 09. Dez 2015, 08:50 bearbeitet] |
börgmän
#3550 erstellt: 09. Dez 2015, 08:52 | |||||||||
...sicher, dass das am Filme gucken liegt ? Vielleicht liegt der Grund des Übelwerdens ja neben dir ? *rennweg* |
almostserious
#3551 erstellt: 09. Dez 2015, 13:40 | |||||||||
Auf der CES stwllt LG wohl die Nachfolger vor. PW1000 & PW1500 @Ekki: Hast du schon nähere Informationen? Wird LG diesesmal zB. direkt eine "Largo" version bringen? Also inkl. FI, 3D etc.? |
FernseherKaputt
#3552 erstellt: 09. Dez 2015, 14:37 | |||||||||
LG sollte sich langsam mal überlegen, auch mal mit den Nummern fortzuschreiten. Wieviele 1000er und 1500er soll es denn noch geben? Hmm, mal gucken, ich persönlich erwarte jetzt aber keinen Quantensprung im Gegensatz zu dem anderen 1500er. |
almostserious
#3553 erstellt: 09. Dez 2015, 15:15 | |||||||||
Ich lasse mich gerne überraschen. Mir gefällt das klassische Beamer Design schon besser und hoffe dass er etwas heller ist mit nun 1500Lumen Werksangabe und dabei vllt. etwas weniger nervig vom Lüfter. Abwarten.. |
CineFanBerlin
#3554 erstellt: 09. Dez 2015, 15:27 | |||||||||
Schaun wer mal. Eine PW Reihe hat LG ja schon. Kann natürlich sein, dass die Neuen auf diesen Modellen beruhen nur halt mit den helleren LEDs. Ich hoffe nicht. Die waren von Kontrast und Betriebsgeräusch nicht gerade die Highlights. Andererseits hatte LG ja mit dem pa1000 auch einen merkbaren Fortschritt zum pa70/72 erzielt, trotz gleichem Gehäuse. |
Homecy
#3555 erstellt: 09. Dez 2015, 22:28 | |||||||||
Der PA1000 war defiitiv schon ein TOP Produkt. Meiner Meinung nach, hatte er farblich sogar ein besseres Bild als der Largo zu bieten. Das lag wahrscheinlich an der LEDs Sorte, die zu dem Zeitpunkt einfach ausgereifter waren, als die neue LED generation des Largo. Da ist der Largo ja sogesehen der erste Beamer indem sie verbeut wurden. Den PA1000 hab ich hier noch liegen.... Wer also interesse hat, ich würde den abgeben. Natürlich inkl. OVP, original rechnung und noch HerstellerGarantie. Für den einen oder anderen vielleicht das perfekte Weichnachtsgeschenk....:) |
transistorgärtner
#3556 erstellt: 10. Dez 2015, 14:45 | |||||||||
@Ekki - cine4home: Aktuell hast du ueber das Joint-Venture zwischen cine4home, LG und den Fachhaendlern informiert. Meine Frage: wird es noch eine cine4home-Edition mit individuellen Projektorvermessungen geben, oder ist diese (durch das Joint-Venture nun implizit) ausgeschlossen? schoene Gruesse |
Cine4Home
Gesperrt |
#3557 erstellt: 11. Dez 2015, 02:41 | |||||||||
Ausgeschlossen ist nichts. Wenn ein Händler die will und uns genügend Geräte zur Verfügung stellt, machen wir eine. Die Wahrheit: Bisher hat noch kein Händler eine C4H-Edition für den Largo angefragt. Wahrscheinlich sehen die Händler keinen Nutzen in dem Extra-Aufwand, denn die Largos laufen auch ohne Kalibrierung derzeit wie warme Semmeln. Und es würde wohl aufgrund der niedrigen UVP auch nicht ohne Aufpreis gehen. Gruß, Ekki [Beitrag von Cine4Home am 11. Dez 2015, 02:48 bearbeitet] |
Sneaky
#3558 erstellt: 11. Dez 2015, 02:52 | |||||||||
@Ekki: Ist dir schon was bekannt bezüglich eines Updates oder weiterer Apps? Gruß René |
hasenbein1966
#3559 erstellt: 11. Dez 2015, 13:56 | |||||||||
Ich habe diese fernsteuerbaren Lampen "Philips Hue". Und da hatte ich den Gedanken, dass die Wohnzimmerlampen automatisch (bis auf eine kleine Funzel) ausgeschaltet/gedimmt werden, wenn der Beamer angeht, und wieder auf ihre vorige Helligkeit raufgefahren werden, wenn man den Beamer wieder ausmacht. Mein Plan war, meinen Intel NUC mit Ubuntu, der auch als Zuspieler dient, sekündlich per Ping abfragen zu lassen, ob der Largo im Netz hängt (also an ist) oder nicht. Das funktioniert auch, nur dauert es, wenn der Largo per WLAN verbunden ist, sehr lange nach dem Hochfahren, bis er eine IP-Adresse hat und an-ping-bar ist. Ich hatte aber noch so einen Mini-Router (TP-Link TL-WR702N) rumliegen. Den (verbunden per LAN) lasse ich jetzt von so einer Master-Slave-Steckdosenleiste (dient gleichzeitig als Überspannungsschutz) anschalten, wenn der Beamer angeht, bzw. entsprechend wieder ausschalten, wenn der Beamer ausgeht. Das geht erheblich schneller, nach ein paar Sekunden ist das Routerchen anpingbar. Die automatische Abdunklung funktioniert nun. (Wer Interesse an meinem Linux-Script hat, einfach bei mir melden.) Dennoch habe ich das Gefühl, dass das immer noch eine "Von-hinten-durch-die-Brust-ins-Auge"-Lösung ist... Hätte evtl. jemand noch einen anderen (eleganteren...) Lösungsvorschlag für dieses Problem? |
almostserious
#3560 erstellt: 12. Dez 2015, 15:17 | |||||||||
Falls du Kodi nutzt, gibt es ein nettes Plugin für "Ambilight". 2 Funktionen: 1.Das Licht anpassen an die Farbe des Bildschirms (ist allerdings sehr Zeitverzögert) 2. Lampen dimmen, bzw aus wenn ein Film spielt & wieder an wenn man Pause drückt. |
hasenbein1966
#3561 erstellt: 12. Dez 2015, 15:26 | |||||||||
Danke, almostserious, habe ich natürlich schon probiert und funktioniert auch, aber ich habe ja auch noch eine VU+, will evtl. auch mal was direkt vom Beamer abspielen etc. - d.h. ich will eine universale Lösung ohne Wenn und Aber "Beamer an -> Licht dunkel". Alles andere ist Fitzelkram. Ach so, übrigens: Ekki, meinst Du, es besteht irgendwie die Chance, dass es mal eine Möglichkeit geben wird, per Konsole (SSH, Telnet, whatever) auf den Largo zuzugreifen und dadurch Fernsteuer-Kommandos von Rechnern im Haus an den Beamer zu geben bzw. darüber Einstellungen zu verändern? So was wäre nämlich eine sehr coole und praktische Sache... |
maile76
#3562 erstellt: 12. Dez 2015, 16:06 | |||||||||
@hasenbein1966 Es gibt ein eHue Plugin für enigma2 zum steuern der Philips Lampen, damit kannst du experimentieren. Ich habe eine DM7080 am Largo und die verhält sich ähnlich wie meine Vu+ solose am LG TV mit MagicRemote, beim koppeln mit Simplink wird an der Box jedesmal die Stop-Taste aufgerufen. Leider muß ich die MagicRemotes jedesmal manuell pairen, sonst könnte man mit einem Makro auf der StopTaste o.ä. die Hues autom. ausschalten. |
hasenbein1966
#3563 erstellt: 12. Dez 2015, 18:01 | |||||||||
Ich hatte es ja bereits gesagt: Ich will nicht eine umständliche und geräteabhängige Lösung, sondern die Aufgabenstellung lautet ganz einfach: Beamer an -> Lampen dunkler; Beamer aus -> Lampen wieder heller. |
travis_bickle
#3564 erstellt: 12. Dez 2015, 19:12 | |||||||||
ich bin sehr gespannt ob der pw1000 oder 1500 auch noch das ausleuchtungsproblem aufweist und der rbe wieder weniger stark ausgeprägt ist. ich vermute jedoch, dass die, bei den lgs neuen, probleme eher mit dem generationswechsel der leds zu tun haben. |
Cine4Home
Gesperrt |
#3565 erstellt: 12. Dez 2015, 20:15 | |||||||||
Das werden keine Nachfolger, sondern wahrscheinlich kleinere Brüder. Das kann man von den Produktbezeichnungen ableiten: Die Zahl steht für die Lumen, der zweite Buchstabe für die Auflösung. Na, klingelts jetzt? Gruß, Ekki |
KeVe1983
#3566 erstellt: 13. Dez 2015, 16:16 | |||||||||
Sorry, aber das was du da machst ist Fitzelkram! Oder willst du den NUC beim TV schauen immer laufen, damit er abfragt, ob da was läuft, oder nicht? Die Lösung nennt sich Harmony Ultimate mit HUB. Das ist professionell und damit kannst du genau das machen was du willst |
hasenbein1966
#3567 erstellt: 13. Dez 2015, 17:36 | |||||||||
Ganz genau das mache ich zur Zeit, und es funktioniert ja gut. Der NUC (DN28FYKH, also sehr stromsparende Version) läuft eh' 24/7, weil er auch als Medienserver und Backup-Datengrab dient. Also kann er problemlos auch noch die 0,3% CPU-Leistung erübrigen, um mein Skript zur Beamer-Abfrage im Hintergrund laufen zu lassen 170 Euro auszugeben halte ich also definitiv für Quatsch und Overkill Wollte nur wissen, ob jemand eine andere Idee hat, die "Beamer an?"-Abfrage vorzunehmen... |
KeVe1983
#3568 erstellt: 13. Dez 2015, 18:00 | |||||||||
Gab es auch schon für 130€ und die Harmony Ultimate ist einfach traumhaft. Ist ja nicht nur für die Hue Lampen interessant Ansonsten dürfte ein Raspberry Pi 1/2 für 30€ die Funktion des NUC's weitaus günstiger übernehmen [Beitrag von KeVe1983 am 13. Dez 2015, 18:01 bearbeitet] |
hasenbein1966
#3569 erstellt: 14. Dez 2015, 12:22 | |||||||||
Nein, nicht in ausreichendem Maße. Auf dem NUC läuft ein vollwertiges x86-Ubuntu; außerdem läuft (im Gegensatz zum Raspberry) darauf der Logitech Media Server für meine umfangreiche Musiksammlung ausreichend performant (z.B. wenn er Daten an die "Squeeze Control"-App liefern soll); und vor allem hat er Gigabit Ethernet und ausreichend schnelle Anbindung der Festplatte. Raspberry ist FÜR 30 EURO toll; aber es ist ja nun, wenn man nicht gerade Hartz IV bezieht, Quatsch, nur deswegen nicht einen besseren Minicomputer für mehr Geld zu kaufen. |
#3570 erstellt: 14. Dez 2015, 16:09 | |||||||||
Wie wär's mit ner kleinen Schaltung am USB-Port des Beamers, die checkt ob die 5V Versorgungsspannung anliegen? (siehe https://de.wikipedia...odierung_und_Pinouts) Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich vermute mal, dass die USB-Ports im Standby-Betrieb nicht aktiv sind, aber angeschaltet werden, sobald der Beamer bootet. Mit den inzwischen verfügbaren bastlerfreundlichen winzigen Microcontrollerboards ink. Wifi ließe sich sogar die komplette Steuerlogik dort unterbringen. |
maile76
#3571 erstellt: 14. Dez 2015, 17:42 | |||||||||
Ich schalte meine Hues automatisiert mit einem FHEM Server auf einem RaspberryPI2. Da gibt es auch ein LG TV Modul, wer gut Perl programmieren kann, bekommt da bestimmt was mit hin - ich leider nicht. |
Maexx
#3572 erstellt: 14. Dez 2015, 19:05 | |||||||||
paar kurze Verständnisfragen zum Largo, da ich zur Zeit die Verkabelung im neuen Schlafzimmer dafür am planen bin. Frage 1: Wenn ich eine SimpliTV Box für DVB-T2 per HDMI an einem Verstärker wie den Pioneer VSX-830-K 5.2 anschliesse (der kann CEC) und vom HDMI Ausgang dann zum Beamer gehe, woher kommt dann der Ton, vom Beamer, Verstärker, oder von beiden? Geplant ist, das wenn wir Filme im Bett schauen, das die Anlage läuft und ein satter Ton vorliegt, wenn wir aber abends mal nur TV schauen wollen, will ich den Ton nur über einen Soundbar 2.0 übern Kopfteil des Bettes abspielen lassen, die Soundbar kann man ja am Kopfhörer Anschluss des Beamers bzw. per Bluetooth ansteuern. Oder muss ich um ein DTS Signal über die Anlage zu haben, vom Beamer per Digital Audio out zum Verstärker wieder zurück gehen? Frage 2: Leitungslänge des HDMI 2.0 Kabel wären ca. 7.5 Meter zwischen dem Largo & dem AVR, macht es Sinn gleich zwei HDMI Kabel zu verlegen? Durch den AVR der ja mehrere Eingänge und nur einen Ausgang hat sollte eigentlich ein HDMI reichen? Mir fällt zur Zeit kein Grund ein warum am Largo im Schlafzimmer ein 2. HDMI Kabel sein sollte. Frage 3: Der Largo hat ja auch noch 2 USB Anschlüsse, denke einer ist sicherlich gut dazu zu gebrauchen wenn man mal schnell Fotos oder Programme von einem USB Stick einspielen will, da ja Deckenmontage will ich mir USB Wandsteckdosen machen. Ist es aber auch möglich das man an einem der USB Eingänge eine Festplatte anhängt zb mit einem Sharkoon Quickport 2.0 wo man seine Filme drauf hat und diese dann einfach übern Largo abspielt?! Kann der Largo NTFS lesen? lg |
maile76
#3573 erstellt: 14. Dez 2015, 19:56 | |||||||||
F1+2: Ich habe ein 7,5m HDMI-Kabel im HDMI1 mit ARC, da kommt der Ton vom TV-Receiver aus der Anlage und von Largo Apps, Youtube usw. auch aus dem AV-Receiver - Eingänge werden automatisch gewechselt. Gestern habe ich mal das Kabel in HDMI2 gesteckt, da kam dann der Sound vom TV-Empfänger seltsamerweise aus dem Beamer. |
Maexx
#3574 erstellt: 14. Dez 2015, 20:31 | |||||||||
laut handbuch ist ja auch nur hdmi1 mit arc, hdmi2 hat dafür mhl. somit auf hdmi1 die tv box anstecken, aber dann ist eben offen, ob dennoch der ton auch über den kopfhöreranschluss rauskommt, wenn ich nicht den avr laufen habe |
maile76
#3575 erstellt: 14. Dez 2015, 21:30 | |||||||||
Ja das funktioniert. Habe den AVR ausgeschaltet, dann musste ich den AC3 Downmix aktivieren beim Satreceiver und der Ton kam vom Largo. Wenn man dann Kopfhörer einstöpselt kommt der Sound aus den Headphones und der Largo gibt Ruhe. |
Maexx
#3576 erstellt: 14. Dez 2015, 22:15 | |||||||||
ok hört sich ja gut an, geplant ist natürlich das die kopfhörerklinke immer angesteckt bleibt und nur beim tv schauen, läuft der ton eben über die soundbar, bei filme aber dann über die anlage zu hdmi1 des beamers wäre noch frage 2+3 offen [Beitrag von Maexx am 14. Dez 2015, 22:36 bearbeitet] |
media_85_2012
#3577 erstellt: 15. Dez 2015, 15:17 | |||||||||
Als Besitzer vom LArgo seit dem ersten Tag sogar inkl. Filter möchte ich mal kurz einen Zwischenstand geben. 1. Ich bin im großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem Largo. Ich hatte meinen Largo zu einem Freund mitgenommen, der den LG PA 1000 hat. Im direkten Vergleich fällt auf, dass der Largo in fast allen Belangen das deutlich bessere Bild liefert. Nur der absolute Schwarzwert war identisch, was ich interessant finde, da der Largo hier immerhin unterirdische Werte liefert. Die Umgebung war ein abgedunkeltes normales Wohnzimmer, also keine schwarze Hölle. Was uns zum Staunen brachte, war der Stromverbrauch des Largo. Der PA 1000 gönnte sich bei bei einem dunkleren Bild etwa 20 Watt mehr als der Largo. Den Largo haben wir im ECO/Mittel/Volle Helligkeit mit folgenden Werten gemessen: 44/58/80 Watt. Da der Max Eco Modus für Leinwände von 2 bis 2,5 Metern reicht halten wir mal fest, dass diese Bildgröße nur 44 Watt braucht Mein Letzer LCD TV von Panasonic hatte bei 55 Zoll 39 Watt verbraucht und der war schon mehr als gut. Negative Erkenntnisse: Helligkeitsbug beim Einschalten, hoffentlich kommt da bald mal ein Update. Der Lüfter, er ist immer noch das angenehmste was ich unter 2000 Euro hören durfte, aber ich habe das Gefühl, dass er höher dreht als am Anfang, hier wäre ich für Wartungstipps dankbar, für den Fall, dass man etwas reinigen kann/sollte. Da ich über Grupon sehr günstig an sechs Monate Maxdome gekommen bin, kann ich über die Maxdome App berichten. Maxdome veröffentlicht jetzt seit etwa vier Wochen ein wöchentliches Update, was wohl die Framesprünge (jeder der es kennt, weiß ich was ich meine) beheben soll, das klappt aber nur für ein paar Minuten und ist echt ärgerlich, da vor dem ganzen Updatechaos alles super schnell und fehlerfrei lief. Der Largo updatet automatisch und man kann es auch nicht unterbinden, leider Mit dem letzten Update hat aber immerhin der 5.1 Ton bei LG Einzug gehalten, welcher ja seit 2013 nur Sony und Samsung vorbehalten war. Jetzt würden mich die Erfahrungen der anderen Largobesitzer interessieren, was habt ihr zu berichten |
maile76
#3578 erstellt: 15. Dez 2015, 16:23 | |||||||||
Ich habe den Largo jetzt etwas länger als eine Woche und bin soweit zufrieden. Leider bekomme ich ihn nicht ganz so scharf wie ich ihn vom Heimkinoraum in Erinnerung hatte, habe aber da wohl nicht auf alle Ecken geachtet Mit der Magic Remote bin ich noch am kämpfen. Bei meinem LG TV ist es so, dass ich erst den TV, dann den Satreceiver einschalten muss, damit sich die MR automatisch koppelt. Beim Largo muss ich immer erst mal eine App oder Internet starten und dann über Eingänge die Satbox auswählen um in den Genuss von Simplink/HdmiCEC zu kommen. Außerdem verpennt der AVR immer das erstemal auf den ARC Eingang zu schalten. Ansonsten kann ich wegen des ARC auch im InternetBrowser das MiniBIld nicht benutzen, aber mal sehen ob ich das nicht auf Lautsprecher stelle.. Proxy konnte man leider auch keinen einstellen, habe jetzt für Adblocking einen BIND DNS-Server auf dem RPI2 laufen. Ohne den wurden die Seiten mit Werbung schon sehr träge. Läuft die ZDF-Mediathek im Browser nicht? [Beitrag von maile76 am 15. Dez 2015, 16:24 bearbeitet] |
Lionceau
#3579 erstellt: 15. Dez 2015, 17:42 | |||||||||
Max Eco reicht aus meiner Sicht auch problemlos für größere Leinwände, solange es ausreichend dunkel ist. Ich betreibe das ganze in einem weißen Raum (inkl. glänzender Böden) auf einer glatten Wand mit ca. 3,2m Breite. Die Bildschärfe begeistert mich immer wieder aufs Neue.
Ja, das nervt. Ist aber durch das Hin- und Herwechseln in den Sportmodus erträglich geworden.
Kann ich so bestätigen. Anfangs habe ich den Lüfter unter Max. Eco kaum wahrgenommen, mittlerweile höre ich ihn deutlich. Mag aber auch daran liegen, dass eine gewisse Gewöhnung des Gehörs eingetreten ist.
Kann ich so bestätigen. Ärgerlich, dass es anfangs ohne Framesprünge lief und sie das nicht behoben bekommen. Wenigstens muss man sich nicht mehr beim Start der App neu anmelden.
Bitte sehr. [Beitrag von Lionceau am 15. Dez 2015, 17:45 bearbeitet] |
maile76
#3580 erstellt: 15. Dez 2015, 18:03 | |||||||||
Bezüglich der Framesprünge vllt. mal ein Tipp: Ich habe mir damals eine FireTV Stick zugelegt und war dann ganz überrascht, dass der an meinem Samsung TV eben solche Framesprünge zeigte. Ich hatte schon ein FireTV und da war es nicht so. Habe dann das FireTV an den samsung angeschlossen und die Framesprünge hatte ich leider immer noch. Die Lösung war dann, das Motion Plus vom Samsung zurückzudrehen und die Schwarz-Optimierung abzustellen. Habe leider kein Maxdome, aber vllt. könnt ihr damit ja was verbessern. |
LG PF1500 Largo - Spulen fiepen svek am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 5 Beiträge |
LG PF1500 Largo - Lüftermod! So funktioniert es. demux am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2023 – 188 Beiträge |
LED-Beamer Sim2 M150 3D Nudgiator am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 17 Beiträge |
LG PF1500 EU - Largo - Firware Update valueerror am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 8 Beiträge |
LG PF1500G LED 3D Beamer Lüfter laufne nicht mehr MarcelP am 13.01.2024 – Letzte Antwort am 20.01.2024 – 8 Beiträge |
LED-Beamer von LG HS101 ldkger am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 12 Beiträge |
3D Beamer Headi70 am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Acer K650i FullHD LED almostserious am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 10 Beiträge |
3D Beamer vs 3D TV 6891HB am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 7 Beiträge |
3D Beamer! Kein 3D actros4525 am 27.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 8 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.698
