HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini DSP | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Mini DSP+A -A |
-Rayz-
18:24
#851
erstellt: 28. Sep 2012, |
Guten Abend, ich hab den MiniDSP Balanced 2x4 und nun folgendes Netzteil gekauft: ![]() das Netzteil hat ein weißes und ein schwarzes Kabel. Welches ist denn davon minus und welches plus? Ist ja denke ich nicht egal, welches Kabel ich nun wo am MiniDSP anschließe. Ein Voltmeter hab ich nicht.. |
Roderik81
18:44
#852
Hallo, egal ist das nicht, ich empfehle dir: A: Schick´s zurück und bestell dir statt dessen ein USB-Netzteil, da kann man nichts falsch machen. B: Kauf dir gleich ein Multimeter - ohne macht die Elektronikbastelei auf die du dich da eingelassen hast nämlich ohnehin keinen Sinn. Ohne hellseherische Fähigkeiten hab ich leider keine bessere Antwort. LG, Roderik [Beitrag von Roderik81 am 29. Sep 2012, 06:53 bearbeitet] |
-Rayz-
18:47
#853
USB-Netzteil... nun gut ist nun zu spät ![]() Basteln muss ich ja nicht so wirklich viel... nur noch die Kabel an den XLR-Stecker Löten und das wars ![]() Also USB-Netzteil oder Multimeter... Danke für die Antwort ![]() |
Roderik81
06:52
#854
erstellt: 29. Sep 2012, |
Moin, kannst ja solange du die endgültige Lösung nicht fertig hast den MiniDSP am USB-Port vom PC oder Handyladegerät betreiben. |
-Rayz-
07:08
#855
Ärgert mich sehr, dass ich nicht dran gedacht habe, dass der MiniDSP auch vom USB-Port Strom beziehen kann.. Fahre nachher in Baumarkt. Entweder haben sie ein Multimeter oder ein USB-Netzteil. Edit: Wie kann ich den MiniDSP am PC überhaupt einstellen. Hab das USB-Kabel angeschlossen aber irgendwie glaube ich, dass das MiniDSP dennoch ein Netzteil benötigt und es nicht über den USB funktioniert. [Beitrag von -Rayz- am 29. Sep 2012, 07:12 bearbeitet] |
emi
08:34
#856
Doch, das USB Kabel reicht. Brauchst nur noch die passende Software, bzw. das passende Plugin. |
-Rayz-
08:37
#857
Also habe das Netzteil nun angeschlossen und auf 12V gestellt. Woher weiß ich denn überhaupt ob es nun funktioniert oder nicht? Gibt ja keine Diode oder ähnliches. Software habe ich :MiniDSP_2wayAdv_105 Edit: hab den Button Connect in der Software gefunden. Allerdings kriege ich keine Verbindung hin ![]() [Beitrag von -Rayz- am 29. Sep 2012, 08:48 bearbeitet] |
emi
08:51
#858
Auf meiner Platine gibts eine Blaue LED. Diese blinkt sobald der DSP Spannung bekommt. |
-Rayz-
08:53
#859
Soll ich also das Gehäuse abschrauben? ![]() Es stört mich ja gerade gewaltig, dass ich keine Verbindung zum DSP herstellen kann ![]() |
emi
09:00
#860
Ja das glaube ich. Kann dir aber nicht sagen woran es liegt. ![]() Vor allem nicht von hier aus. Mal einen anderen Rechner probiert? Welches Kabel nutzt du? Das mit gelieferte? |
-Rayz-
09:08
#861
Habe zwei unterschiedliche Kabel versucht und neuste Version von Adobe Air runtergeladen. Betriebssystem ist Win7. Zweiten Rechner teste ich nachher |
Sathim
09:50
#862
Also eigentlich reicht das USB Kabel vollkommen für die Stromversorgung aus. Wenn du es an den Rechner klemmst, brauchst du das NT nicht. |
-Rayz-
10:04
#863
Ist das denn normal, dass Windows nicht erkennt, dass etwas angeschlossen wurde? AM Laptop besteht das gleiche Problem. Kann nicht auch mal etwas funktionieren? Ich werf das Teil gleich gegen die Wand ( arme Wand) |
ingo74
10:11
#864
hast du das plug-in installiert und danach den rechner komplett neugestartet..? [Beitrag von ingo74 am 29. Sep 2012, 10:49 bearbeitet] |
-Rayz-
10:36
#865
Ja, habe schon den Rechner neu gestartet. Hab auch schon eine E-Mail an den Support geschrieben aber da wird heute ja wahrscheinlich nichts mehr kommen. |
Grosser09
11:03
#866
Moin moin, nich an die Wand haun! ![]() Hast du schon Adobe Air installiert??? ups habe gerade gesehen hast du ja schon! ![]() [Beitrag von Grosser09 am 29. Sep 2012, 11:04 bearbeitet] |
bAD_kARMA
13:58
#867
Windows gibt keine Meldung aus, wenn das Gerät angeschlossen wird. Für das Betriebssystem "existiert" der miniDSP nicht. Du kannst nur über das Plugin auf den miniDSP zugreifen. Kannst du mal einen Screenshot von dem Log-Fenster machen, nach dem Zugriffsversuch und hier posten? |
-Rayz-
15:26
#868
Also hier die Fehlermeldung: ![]() Achja und wnen ich auf verbinden klicke kommt ganz kurz folgendes Fenster: ![]() letzteres scheint von der MiniDSP.exe zu kommen. Edit: unter MSI Afterburner steht"Status" dahinter steht allerdings nichts ![]() Sry besseren Screen hab ich grad nicht hinbekomm. Kommt wirklich ur sehr kurz diese Meldung. [Beitrag von -Rayz- am 29. Sep 2012, 15:27 bearbeitet] |
ippahc
16:20
#869
moin, unter XP erkennt er das DSP und sagt kann jetzt verwendet werden! ![]() dann erst das DSP einstecken und dann Starten , dann kommt es so.... ![]() bei dir stand 1234 also hat er das DSP wohl leider nicht erkannt ![]() auf meinem alten Rechner musste"ich" das kleine Fenster selber öffnen, aber frag mich nicht wie ![]() hier ging es von selbst auf! ![]() kann man nicht unter win7 auch in XP Modus gehen ![]() |
-Rayz-
17:01
#870
bringt nichts. Bin mir aber schon sicher, dass es nicht am Betriebssystem liegt. Soll ich das Gehäuse mal aufschrauben? Evtl. leuchtet ja nichtmal die Diode.. oder lieber lassen zwecks Garantie? |
benvader0815
17:51
#871
Nur so zur Info: Der 2x4 balanced kann nicht über USB mit Strom versorgt werden - siehe BDA Seite 6! Es wird also für 2x4 balanced immer ein NT benötigt - auch wenn er am Rechner hängt.... @ Rayz: Wie lang ist dein USB-Kabel? Hatte bei mir auch richtige Probleme wg dem langen USB-Kabel... |
ippahc
18:14
#872
na das ist doch mal ne gute Nachricht ![]() ![]() |
emi
18:19
#873
Ach, ok. Er nutzt das Balanced. Das wusste ich nicht. Ich dachte es sei das normale 2x4. Das hat mit 6,5 Meter USB-Kabel übrigens keine Probleme. Zumindest nicht bei mir. |
-Rayz-
18:32
#874
Das ist leider nicht die Lösung. Hab es auch mit Netzteil probiert. Allerdings kann es also auch am Netzteil liegen! Das Netzteil habe ich auf 12V gestellt und in diese grünen Stecker vom MiniDSP angeschlossen. Das Schwarz/weiße Kabel ist in minus und das schwarze im Plus. Allerdings ist das ja egal.. wenn ich das Netzteil "andersrum" in die Steckdose steck.. sind die Pole doch wieder vertauscht.. Also: auch mit Netzteil geht es nicht. Werde aber eben die Verbindung überprüfen. PS: beide USB-Kabel sind ca. 30cm lang. Edit: hier noch mal das Netzteil: ![]() [Beitrag von -Rayz- am 29. Sep 2012, 18:35 bearbeitet] |
emi
18:34
#875
Nein, wenn du das NT andersrum in die Steckdose packst ändert das Sekundärseitig nichts. Am Eingang ist Wechselstrom am Ausgang Gleichstrom. Demnach: Eingangsseitig ist die Polung egal, ausgangsseitig nicht! |
-Rayz-
18:37
#876
Ausgang kommen ja XLR Kabel. Allerdings erst, wenn der MiniDSP läuft. Mh.. ich schraube die Kabel nochmal neu dran... welches Netzteil nutzt du denn? |
Lange92
18:38
#877
Wie emi schon sagte:
Und außerdem: Meist ist das gekennzeichnete Kabel (sprich das mit dem weißen Strich drauf) der Pluspol. Also mal andersrum anschließen. |
ippahc
18:41
#878
nein "er" meint den Ausgang am Netzteil , denn wenn du das auch mal andersherum Probiert hast , kann das DSP in der tat schon kaputt sein! und wie ich dir schon mal schrieb , das gekennzeichnete ist" fast "immer Plus! ![]() |
emi
18:41
#879
Ich nutze ein selbstgebautes NT mit galvanischer Trennung der Massen fürs Auto. Mit ausgangsseitig meine ich den Ausgang des Netzteils, NICHT des DSPs. Durch das Umdrehen des Netzteils in der Steckdose änderst du die Polung am Ausgang des Netzteils NICHT! Aus der Steckdose kommt ja 230V Wechselstrom, am Ausgang des NTs hast du Gleichstrom. Dort (am Ausgang des NTs) ist die Polung NICHT egal. Deswegen solltest du dir ja ein Multimeter kaufen um zu Prüfen welches Kabel Masse und welches Plus ist. Ich weiss nicht wie die MiniDSPs auf verpolung reagieren. Evtl. hast du die Platine schon zerstört. Edit: Mist, zu spät ![]() [Beitrag von emi am 29. Sep 2012, 18:42 bearbeitet] |
ippahc
18:45
#880
![]() pro 7 ist -grad so Langweilig ![]() |
emi
18:47
#881
Genau ![]() ![]() ![]() |
ippahc
18:50
#882
sorry für's OT das schlimmste ist das nur 20 Meter von meiner Wohnung entfernt ein Festzelt tobt, ist wohl Erntedank ,oder? scheiß kleines Dörf! ![]() na denn OT off ![]() |
katarakt
19:42
#883
Tjo, also eigendlich gehört das ja zum grundwissen daß schwarz immer minus ist (ausnahmen in besonderen fällen gibts natürlich). Daher netzteil schwarz = minus und weiß bzw. s/w = plus. Wie schon gesagt benötigt die balanced version immer ein netzteil damit der PC den miniDSP balanced erkennt. So, also nochmal richtig gepolt das netzteil anschließen und mal schaun ob er ncoh funktioniert. |
nathandw
19:47
#884
Hallo! Ich habe heute den MiniDSP-Thread gelesen - von Anfang an... Leider stellt sich mir immer noch die Frage, ob ich zugreifen soll oder nicht. Ich beabsichtige meine 3-Wege-Eigenbau-Hornlautsprecher mit Bassreflex-TT ( ![]() Folgendes Problem habe ich aber. Das miniDSP muss zwischen Vorverstärker und Endstufe(n) eingepflanzt werden. Der Eingang wäre somit analog. Bei Empfindlichkeiten >100dB/W/m würde ein Rauschen schon sehr nerven, insbesondere an der gedachten Einbauposition. Der Klang darf natürlich auch nicht leiden... gerade Stimmwiedergabe sind ja die Stärken meiner Lautsprecher. Schlage ich zu, bin ich 300 Euro leichter, aber was ist mit Umtausch bei Nichtgefallen, Garantie, etc.? Als Alternative käme für mich sonst das IMG DSM-260 in Frage. Der Nachteil wären die XLR-Eingänge, die Abmäße, die Windows-Software... Aber sonst hat es einen guten Ruf! Martion benutzt es anscheinend für seine Hornsysteme. Ich bin hin- und hergerissen... Helft mir! Grüße aus München Jan |
-Rayz-
19:59
#885
wegen dem schwarz und weiss steht auf diversen Seien ja, dass schwarz meißt - ist. Der Elektriker meines Vertrauens hatte mir was anderes gesagt und dem hatte ich geglaubt. Achja: Es geht nun ![]() |
ippahc
20:01
#886
moin, ich nehme an du hast das gelesen? ![]() ich werde es wohl morgen erst machen, danke für den Tipp ! hört sich aber sehr gut an , wenn man sich das leisten kann, ich leider nicht ![]() ![]() |
nathandw
20:31
#887
Ja, das kenne ich. Dort wird ja auch explizit gesagt, dass Rauschen und Klangverfärbungen kein Problem seien, obwohl das Gerät für PA-Pegel designt ist. Auch Raummoden sollen damit zu meistern sein, ohne dass "komische Klangeffekte" auftreten. Preislich ist da nicht mehr wirklich "viel" Unterschied. Das miniDSP kostet in den Niederlanden 330 Taler plus evtl 10 für das passende Plugin plus 20 für miniDC Isolator (vermeidet das An-/Ausschaltploppen) plus Versand plus Netzteil, Gehäuse... Da fehlt nicht mehr viel zum DSM-260. SPDIF-Eingang ist hier auch schon eingebaut. [Beitrag von nathandw am 29. Sep 2012, 20:45 bearbeitet] |
bAD_kARMA
08:26
#888
erstellt: 30. Sep 2012, |
Woran lag es denn? Nur falls einer das gleiche Problem hat ... Und: Willkommen im Club ![]() ![]() |
-Rayz-
08:34
#889
Netzteil verkehrt angeschlossen ![]() Ich höre nie wieder auf unseren Elektriker ![]() |
A._Tetzlaff
13:25
#890
Schwarz oder braun ist bei Netzspannung i.A. die Phase. Plus und Minus gibts ja nicht, da Wechselspannung. Bei Kleinspannung ist rot meistens Plus und schwarz Minus, wenns kein rot gibt, ist Plus schwarz. Da es aber keine verbindliche Regeln gibt, sondern nur Empfehlungen, darf jeder Hersteller sein eigenes Süppchen kochen. Da hilft leider nur messen. ![]() |
katarakt
17:37
#891
Wenns bei kleinspannung kein rot gibt, jedoch neben einer schwarzen ader noch eine 2-farbige ader (hier weiß/schwarz) ist die 2-farbige ader meist plus. Hat sich hier ja auch bestätigt. Grundsätzlich gehört ein messgerät aber in jeden haushalt, egal ob man sich gut damit auskennt oder nicht...und wenn man nur wie in deinem fall +- rausfinden will, das kann jeder. Ich nutze z.B. ein Mastech MS8265. Ah geil, dann gibts ja von miniDSP direkt schon eine lösung für die plopp geschichte mit dem miniDC Isolator, sehr genial!! Nur werde ich den aus platzgründen vermutlich nicht mehr bei mir unterbekommen. Vielleicht habe ich aber auch glück und brauche ihn nicht. [Beitrag von katarakt am 30. Sep 2012, 17:39 bearbeitet] |
Grosser09
21:23
#892
Moin moin, mach doch mal ein Foto von dem Netzteil, daß man mal sehen kann, wie es angeschlossen wird, oder wie es wurde! So wirklich kann ich mir das nicht vorstellen, mit dem falsch anschließen! [Beitrag von Grosser09 am 30. Sep 2012, 21:26 bearbeitet] |
Dragon283
21:28
#893
Hi @all, plant zufällig jemand in nächster Zeit ne Sammelbestellung zu organisieren? Ich hätte nämlich interesse am 2x4 Balanced + extras ![]() ![]() |
Grosser09
21:37
#894
Moin moin, das war schon mal hier! Sammelbestellungen ist nicht wirklich Ziel führend! Da gibt es mehrere Gründe: Zollgebühren zusätzliche Versandgebühren Normaler Weise eine gute Idee, wohl aber nicht in dem Fall! |
-Rayz-
05:38
#895
erstellt: 01. Okt 2012, |
Kann ich nachher gerne machen. Es kann ja auch daran liegen, dass die Kabel vom Netzteil nicht weit genug im Stecker waren... |
Maliq
12:31
#896
erstellt: 02. Okt 2012, |
Ich habe meinen miniDSP 2x4 balanced auch endlich aufgebaut. Gestern habe ich damit schon ein wenig rumgespielt bzw. es kam ein Freund mit seinem Messequipment vorbei. Wir haben dann die Trennung zwischen Sub und Tops eingestellt und diese damit vom Tiefton entlastet, dann noch ne leichte Entzerrung der ärgsten Raummode vorgenommen und zum Schluss den zeitlichen Versatz des Subs ausgeglichen. Nun ja, ich war mehr als verblüfft, welchen Effekt gerade das Delay auf das Gesamtbild hat! Die abgebildete Bühne ist plötzlich auch tief. Durch den entlasteten Tiefmitteltöner und die reduzierten Interferenzen ist der Bass wesentlich klarer und "trockener". Doch in mir wuchs schnell die Erkenntnis, dass das Ding ohne Messystem nicht zu gebrauchen ist. Die Einstellungen sind so fein sicht- und hörbar, rein nach Gehör tappt man da nur im Dunkeln. Da ich keine LS konstruieren kann, bin ich in Sachen Messen ziemlich unbedarft. Gibt es einen Leitfaden, der erklärt, in welcher Reihenfolge man Dinge misst und einstellt, um im jeweiligen Raum zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen? |
Benares
14:00
#897
Bin mir nicht sicher, ob das, was du suchst, hier enthalten ist, aber probier es mal damit: ![]() |
Maliq
14:57
#898
Danke. Da kenn ich schon einiges von. Oh Gott, wenn man da einmal mit anfängt - ich will doch nur Musik hören. ![]() Na eigentlich sind wir schon ganz gut vorgegangen. Gibt es eigentlich eine Lautstärkeregelung, die mehrere Quellen simultan regeln kann, das Signal aber nicht summiert? [Beitrag von Maliq am 02. Okt 2012, 15:10 bearbeitet] |
Lange92
16:07
#899
Du willst deine einzelnen Kanäle (Subs/Tops) zusammen in der Lautstärke regeln, richtig? Am einfachsten wäre ein AV-Receiver mit 6-Kanal-Eingang, so mach ich das. Allerdings ist das wahrscheinlich nicht gewünscht, wenn schon Endstufen vorhanden sind. Ich meine das es da in der Bucht einen Vorverstärker-Chip gibt, der 6-Kanäle regeln kann. Aber das müsstest du dir dann selbst zusammenfrickeln... |
Maliq
16:32
#900
Richtig. Ja Endstufen sind vorhanden. Zusammenfrickeln wäre kein Problem, wenn es fertige Schaltungen gäbe. Cool wäre auch eine Art Kabelfernbedienung, wie im Tonstudio. Also sowas ähnliches: ![]() Nur eben für mehrere Quellen. |
ippahc
17:09
#901
moin, geht die nicht? ![]() PS. ![]() [Beitrag von ippahc am 02. Okt 2012, 17:15 bearbeitet] |
Mini DSP Anschlußfragen? Holzhorn am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Frage zu Mini Dsp Soundfreak_NRW am 28.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Mini DSP vs. Hypex Lumibär am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 13 Beiträge |
Mini DSP funzt nicht Velocity am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 27 Beiträge |
"FAST"-System mit Mini-DSP? Madness77 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 10 Beiträge |
Sixteen alias Twentyfive mit mini-DSP aktiviert ippahc am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 153 Beiträge |
Boxen enmessen mit Mini DSP + Umik1 candyman77 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 35 Beiträge |
Mini DSP 2x4 an auftrennbarem Vollverstärker Feebe am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 36 Beiträge |
Fragen zu mini DSP für Subwoofer sepp71 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
DSP Simon am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedHifiNoob89
- Gesamtzahl an Themen1.558.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.767
