Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. Letzte |nächste|
Accuphase vs. Rest
Das.Froeschle
#8921 erstellt: 17. Mrz 2015, 22:53
Der Ayon hat doch Röhren im Signalweg. Daher werden wohl die Klangunterschiede herkommen.
Röhren erzeugen ( harmonische ) Klirranteile, welche bei bestimmter Musik als angenehm empfunden werden.
quietnight
#8922 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:06
Ja der hat Röhren und davon nicht zu knapp;), deswegen ja ganz andere Philosophie als ein Accuphase CD-Player. Dennoch die Frage ob jmd zwischen symmetrisch und unsymmetrisch angeschlossenem Accu Player Unterschiede hört.
Das.Froeschle
#8923 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:09
Der Unterschied zwischen XLR und Cinch-Verkabelung dürfte sich erst ab einer Kabellänge
von deutlich über 5 Metern ( zugunsten von XLR ) klanglich bemerkbar machen.
Das.Froeschle
#8924 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:15
Außerdem sollte per XLR der Pegel am Vorverstärker etwas lauter sein. 2 x Signal (+/-) und Masse gegenüber 1 x Signal und Masse.
Wenn Du das beim Hin- und Herschalten nicht angeglichen bekommst, ist ein Vergleich schwierig
quietnight
#8925 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:29
Ja ich weiß, weswegen symmetrisch vor allem im Studiobereich Verwendung findet. Also hört niemand solche Unterschiede, weil es theoretisch unmöglich ist? Na denn ... Brav.;)
Nö, ich habe ja nichtmal A/B durch hin- und herschalten verglichen, sondern beide Player mit der selben Musik einfach längere Zeit auf mich einwirken lassen, dabei mal lauter und mal leiser gehört und schön dabei entspannt. Ist das schlimm?
quietnight
#8926 erstellt: 18. Mrz 2015, 00:06
@Das.Froeschle
Ich selbst verspüre leider gar keinen Drang nach Objektivität bezüglich meiner Klangeindrücke, möchte auch niemanden überzeugen, sondern habe eigentlich lediglich mit cello_perfekt etwas geplaudert, der wie ich auch subjektive Klangeindrücke genießen zu können scheint. Nur die Frage "Accuphase CD-Player symmetrisch/unsymmetrisch angeschlossen, hört jmd Unterschiede?" ging an die Allgemeinheit der hoffentlich auch ab und zu mal subjektiv hörenden Accuphase Freunde. Zum ganzen technisch/theoretischen Kram, harmonische Verzerrungen, Kabel, Blindtests, Pegelabgleich, Grundsatzdiskussionen etc. kann man im Forum so viel Erhellendes lesen, dass man die nächsten 20 Jahre vollbeschäftigt ist. Wir sind aber hier in einem "Hersteller-Jubel-Thread", da sollte Subjektives eher tolerierbar sein hoffe ich. Sorry wenn das falsch rüberkam.
cello_perfekt
#8927 erstellt: 18. Mrz 2015, 08:26
@ quietnight
Dem ist ebenfalls nichts hinzuzufügen. Ich habe die Musikanlage zum hören, will niemanden überzeugen und schon gar nicht belehren und erfreue mich an meinen Goldklumpen und den wenigen Bildern der Anlagen von Gleichgesinnten in diesem "Hersteller-Jubel-Thread" .
Zur Frage der Klangunterschiede bei Verbindung der Geräte symmetrisch/unsymmetrisch. Ich habe nichts an Klangunterschieden wahrnehmen können, verfüge aber auch nur über zwei Vergleiche die ich jeweils mit einem Silent Wire Virtuoso (XLR) und einem Cardas Quadlink (XLR) vs. Cardas Crosslink gemacht habe. Reine subjektive Wahrnehmung die nur Bestand hat für meine Anlagenkonstellation, sowie meine Ohren.
[Beitrag von cello_perfekt am 18. Mrz 2015, 08:57 bearbeitet]
dcmaster
#8928 erstellt: 18. Mrz 2015, 11:09
@ quietnight,
ein Freund (der hat selbst den C-200V und P-300V an JBL Boxen) und ich haben genau diesen Vergleichstest Cinch vs XLR direkt vom CD mit jeweils 1 m Kabel gemacht. Dabei wurde eine Accuphase Cinchkabel (blau) gegen ein selbst gemachtes XLR Kabel (auch blau ) benutzt. Im Ergebnis liegen beide zwar nahe beeinander, aber das XLR klingt doch aufgeräumter und in der Räumlichkeit noch prägnanter.
Das Ganze wurde mit dem DP-70V am C-270V gehört. Die Verbindung zur Endstufe P-360 war dabei ebenfalls mit Eigenbau XLR (hier aber kein blaues) im Betrieb. Um überhaupt feine Unterschiede wahrnehmen zu können, sollten aber bitte auch adäquate LS dran hängen, sonst wird das wieder nix und meine LS kennt Ihr ja schon.
Klausi
Andy2211
#8929 erstellt: 18. Mrz 2015, 12:57
Ich hatte eher den Eindruck, dass die meisten Accuphase Geräte nicht vollständig symmetrisch aufgebaut sind.
quietnight
#8930 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:48
Danke @cello_perfekt und dcmaster für die Antworten.
@Andy2211
Sowas hatte ich irgendwo schonmal gelesen, weiß aber nicht mehr wo das war. Was hat es damit genau auf sich und welche Geräte betrifft das?
(Ayon CD-3sx geht jetzt doch, man kann nicht alles haben. Kaum genutzt, wenn jmd Interesse hat -> pm (Sonderrabatt für mir bekannte Accuphaseler;)). Geht ansonsten am WE in die üblichen Verkaufskanäle)
cello_perfekt
#8931 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:58
… und? Gibt es bereits etwas subjektives von deinem neuen PS-520 zu berichten? Deine Kette ist ohnehin schon eine Augenweide. Hilft er nur die Kabel besser zu sortieren und schöne Dinge ablesen zu können? Provokant,- nicht?
Andy2211
#8932 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:07
quietnight (Beitrag #8930) schrieb:
@Andy2211
Ausführlich kannst du es im Internet googeln. Kurz gefasst:
Symmetrische Verbindungen haben wie der Name schon sagt eine Symmetrie. Sie führen auf einer Leitung das Signal, auf einer 2ten ein um 180° gespiegeltes/gedrehtes Signal und Masse. Verrechnet man die beiden Signale entfallen Störungen, Brumm etc. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten wie man mit dem Signal umgehen kann...
1. Aldi-Lösung:
Das 1te Signal wird verwertet und die 2te Signalleitung wird einfach ignoriert. Es wurde zwar der Anschluss geschaffen, technisch aber kein Nutzen daraus gezogen.
2. Normallösung, haben die meisten so:
Hinter der Buchse sitzt ein Operationsverstärker, der die beiden Signale verrechnet. Intern wird nach diesem Operationsverstärker IC aber ganz normal weiter verfahren als wäre es eine ganz normale cinch Verbindung.
3. Ultimativ-Lösung:
Das Signal wird bis in die Verstärker symmetrisch geführt, was dann die doppelte Anzahl an Verstärkerzügen erfordert. Also mehr Platz, mehr Bauteile, mehr Kosten.
Meiner Meinung nach hat man über XLR nur dann wirklich klangliche Vorteile zu erwarten, wenn Lösung 3 im Gerät implementiert wurde. Oder aber, wenn sehr lange Cinch Verbindungen bestehen, dann kann Lösung 2 auch schon wesentlich Besserung verschaffen. Bei einer kurzen Verbindung (50-100cm) hat man aber eher klangliche Nachteile, da das Signal einen weiteren integrierten Baustein durchlaufen muss, und jeder dieser Bausteine verfälscht den Klang etwas. Natürlich kann es sein, dass der Opamp leicht ein und ausschwingt und dadurch z.B. etwas Schärfe ins Klangbild kommt. Manchmal gefällt einem dann auch diese kleine Klangveränderung und schiebt es dann dem XLR zu...
Burmester ist eines der Beispiele wo die Geräte (zumindest die besseren) komplett von vorn bis hinten symmetrisch aufgebaut sind. Deswegen spielen die Komponenten dann auch mit den eigenen Komponenten die Stärken besser aus, als mit Fremdherstellern die dann nicht symmetrisch aufgebaut sind.
Die C3800 ist glaube auch vollsymmetrisch aufgebaut.
eintraumingold
#8933 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:18
So sieht es pseudosymetrisch aus:
Unbenannt
[Beitrag von eintraumingold am 18. Mrz 2015, 17:25 bearbeitet]
eintraumingold
#8934 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:24
Und so sieht's konsequent konstruiert aus:
Unbenannt
cello_perfekt
#8935 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:31
Liebe Gemeinde, ich bin krank (Grippe, Fieber) und als ich von Bildern sprach, meinte ich welche die gesund machen. Schaltbilder gehören nicht dazu und wenn so ein Gerät mit Siemenslufthaken funktioniert und schöne Musik dabei zu hören ist, wäre mir das auch recht. Macht mich gesund!
Dann habe ich auch nicht mehr soviel Zeit so einen Blödsinn zu schreiben. Bitte nicht falsch verstehen.
LG André
[Beitrag von cello_perfekt am 18. Mrz 2015, 18:32 bearbeitet]
Horus
#8936 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:34
cello_perfekt
#8937 erstellt: 18. Mrz 2015, 18:41
Total lieb. Bei den Bildern der Anlagen war ich schon und aus dem Skiurlaub komme ich gerade. Ich freue mich genau so wie mein Arbeitgeber. Richtig helfen "tut" wahrscheinlich nur das, was die PTA meines Vertrauens (Meine Freundin) hier anschleppt und vielleicht, ja gaaaanz vielleicht einige Accuphase-Bildchen …. eurer Anlagen ...
Andy2211
#8938 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:08
Evtl. kann ich noch ein Bild vom Bose 2.1 Superdupersoundsystem einstellen
>Karsten<
#8939 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:18
Jaaaaaaa.......
cello_perfekt
#8940 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:45
… dann nehme ich lieber die Onkyo´s. Mit denen bin ich in den 80igern mal angefangen …
>Karsten<
#8941 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:33
schisko
#8942 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:38
Sind die nicht schön? Meine Fernbedienungen!
Fernb.
cello_perfekt
#8943 erstellt: 18. Mrz 2015, 20:57
.. oh je, hattet ihr einen Sterbefall?
>Karsten<
#8944 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:12
Und wo sind,die passenden Geräte dazu.....
Das.Froeschle
#8945 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:37
cello_perfekt (Beitrag #8937) schrieb:
[...] Richtig helfen "tut" wahrscheinlich nur das, was die PTA meines Vertrauens (Meine Freundin) hier anschleppt und vielleicht, ja gaaaanz vielleicht einige Accuphase-Bildchen …. eurer Anlagen ...
Dem Manne kann geholfen werden...
>Karsten<
#8946 erstellt: 18. Mrz 2015, 22:09
Sehr schön.... was ist das für ein Gerät....unten rechts ?
Das.Froeschle
#8947 erstellt: 18. Mrz 2015, 22:18
DG-38 (digitaler) Equalizer
>Karsten<
#8948 erstellt: 18. Mrz 2015, 22:56
Ahhhh.....Danke
cello_perfekt
#8949 erstellt: 19. Mrz 2015, 08:01
@ Das.Froeschle
Vielen Dank für das schöne Foto. Seit wann hast du denn die USM-Haller Möbel? Das sieht deutlich schöner aus als vorher. Chapeau!
Callisto62 ist ja ebenfalls mit denen eingerichtet. Mir gefällt es.
Das.Froeschle
#8950 erstellt: 19. Mrz 2015, 08:24
Gut erkannt
Er hat mich lange 'bearbeitet' und schließlich auch überzeugt.
Habe lange nach was passendem gesucht und bin nun endlich fündig geworden.
stereoplay
#8951 erstellt: 19. Mrz 2015, 10:34
Hallo Das.Froeschle,
was für eine Netzleiste verwendest du bzw. wie sieht die Anlage von hinten aus?
Danke!
Frank
Das.Froeschle
#8952 erstellt: 19. Mrz 2015, 11:30
Lieber Frank,
Ich verwende dazu eine speziell zu Vollmond ausgewählte Master-Slave Steckdosenleiste "Brennenstuhl" des Klang-Gurus OBI Van Rue de Tulla
Bei der Kabelverlegung wurde achtsam mit dem natürlichen, angeborenen Verlaufswunsch jeder einzelnen Ader umgegangen.
Die Anlage dankt dies mit einem wahrlich luftig schwebenden Klangbild.
( nur ein kleiner Ausschnitt, aus Rücksicht auf zartbesaitete Kabelfetischten )
cello_perfekt
#8953 erstellt: 19. Mrz 2015, 11:36
Hallo, … Oelbach NF 1 und Inakustik oder Vovox kann ich ausmachen :). Mir eh wurscht, wer wie was verkabelt. Bald ist eine partielle Sonnenfinsternis, die sollte man nutzen. Gibt aber auch nicht wenige, die nichts, aber auch gar nichts in den Signalweg einscheifen würden .
[Beitrag von cello_perfekt am 19. Mrz 2015, 12:30 bearbeitet]
stereoplay
#8954 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:01
Hallo Volker,
das mag ich an Accuphase-Geräten, dass das Thema Kabelklang kein Thema ist. Die Geräte sind so gut konstruiert, da tut es die billige Baumarktstrippe.
Ich danke dir für das Foto.
LG
F.
Das.Froeschle
#8955 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:16
Ja Frank,
Den Vorwurf, ich würde teure Kabel aus optischen Gründen verwenden, kann man mir nicht machen
stereoplay
#8956 erstellt: 19. Mrz 2015, 12:42
Es lenkt dann auch nicht so den Blick vom USM-Haller ab...
quietnight
#8957 erstellt: 19. Mrz 2015, 15:53
@cello_perfekt gute Besserung und gesunde Ernährung beachten!
cello_perfekt
#8958 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:43
… was sind das denn? Sommertrüffelburger?
>Karsten<
#8959 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:46
.....oder sind der Käse und Brötchen aus Kohle gemacht.....
burninnik
#8960 erstellt: 19. Mrz 2015, 17:48
Ich tippe eher auf Tinte
quietnight
#8961 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:43
Richtig, Tinte, schmeckt scheusslich das Ganze;)
>Karsten<
#8962 erstellt: 19. Mrz 2015, 19:54
Warum essen die so was.......???
schisko
#8963 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:01
stereoplay (Beitrag #8954) schrieb:
Hallo Volker,
LG
F.
WAS IST DENN DAS FÜR EIN BLÖDSINN?
quietnight
#8964 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:03
Ich glaube die Japaner mögen es einfach etwas schräg. Gab's auch beim Konkurrenten als Halloween Edition. Erlebnisgastronomie ist in Tokio auch angesagt. Gefängnisrestaurant in dem man in einer Gefängniszelle speist, Handschellen angelegt bekommt und das Getränk aus dem Reagenzglas zu sich nimmt. Na denn
markusfrohnert
#8965 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:08
Hallo Das Froeschle
Bist du zufrieden mit dem DG-38,und kommt man damit gut zurecht?oder muß man dazu 1000 Seiten durch Ackern?(bin dazu zu Faul ) Schreibe mal bitte was dazu.Werde wohl dieses Jahr mir eine kleine Vor_Endkombi mir von Accuphase Kaufen (aber Ganz Klein)A35 und nee Kleine Vorstufe 2410 so Heist die glaube ich.Und was kostet so ein Gerät überhaupt?
Gruß Markus
stereoplay
#8966 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:18
Hmm, das verstehe ich nun nicht. Was habe ich denn so missverständlich geschrieben, an dem du dich so reibst?
Frank
schisko
#8967 erstellt: 19. Mrz 2015, 20:52
Ja, ja du hast wohl recht, Accuphase Geräte sind absolut Immun gegen den sogenannten Kabelklang.
jororupp
#8968 erstellt: 19. Mrz 2015, 21:33
Natürlich ist es den Accuphase Geräten egal, was da für Strippen dran hängen. So gesehen sind sie immun und spielen auch mit Baumarktstrippen.
Aber es gibt Kabel, die anscheinend erheblich mehr Detailinformationen transportieren bzw. Störungen von außen abschirmen als andere. Mit solchen Kabeln an Accuphase Geräten kann man Hörerlebnisse der besonderen Art erfahren.
Jörg
stereoplay
#8969 erstellt: 20. Mrz 2015, 06:24
Moin,
ich kenne hier in meinem Umfeld drei Leute, die allesamt Accuphasegeräte ihr eigen nennen. Bis auf die Lautsprecher und Strippen versteht sich. Diese tummeln sich auch hier im Thread regelmäßig.
Ich hätte mich nicht zu der Aussage hinreissen lassen, Accus reagieren nicht auf Kabel, wenn diese drei besagten Personen nicht ins gleiche Horn stossen würden. Das kann natürlich auch daran liegen, dass die Strippen aus dem Baumarkt sehr gut konstruiert wurden und meine Kollegen ein glückliches Händchen beim Kauf derer hatten.
Frank
tookii
#8970 erstellt: 20. Mrz 2015, 07:16
@ Frank,
Lieber Frank, was treibst du den hier?
Ich glaub da will einer ins andere Lager wechseln
Thomas
quietnight
#8971 erstellt: 20. Mrz 2015, 08:29
@cello_perfekt ohayô gozaimasu
Schön wärs ja wenn man die beiden Geräte so übereinander gestapelt in Betrieb nehmen könnte...
Mal wieder der Verstärkerklang (OT aus Accuphase vs. Rest)
gambale am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  434 Beiträge
Accuphase vs Luxman
Willibert am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2008  –  63 Beiträge
Lindemann vs. Accuphase
nano.taku am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  23 Beiträge
Accuphase 303 vs. 308
Bola am 10.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  32 Beiträge
Accuphase E450
carrera am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  17 Beiträge
Symphonic Line rg14
batma am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
Seltsames Brummproblem Creek 4040
fr.jazbec am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Accuphase-Preise
Dirt-Flame am 17.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.08.2014  –  22 Beiträge
Accuphase Vorstufen - Austausch und Erfahrungen
Highend_Fan am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.11.2018  –  20 Beiträge
Klanggewinn ?800 zu Accuphase?
Gizmooo am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.263
