Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . Letzte |nächste|
neue Sharp LC-xxLE700UN LED-TV-Serie ab August, UltraBrilliant LED, XGen-10Bit-Panel, 100Hz,
Noonian
#701 erstellt: 17. Okt 2009, 08:14
@ dvd219
Also in meiner VHV 09/2009 hat der Sony nur von der Bildqualität her 363 Punkte und der Philips 370. Die "Veraltet" hab ich auch in Anführungszeichen gesetzt, weil die Technik im Sony zwar bis in die Spitze ausgereift, aber dennoch "veraltet" ist.
Die Ausleuchtung des Sony wird in der aktuellen HDTV nur mit 70% (statt 90%) angegeben. Der maximale Kontrast des Sony wird ebenfalls nur mit 2400:1 (Sharp 3000:1) angegeben und nicht mit über 3500:1 wie in der VHV. In der HDTV wird explizit darauf hingewiesen, dass sich deren Messungen von denen anderer Zeitschriften unterscheiden können, da die HDTV die Messungen nur bei korrekter Farb- und Gammaeinstellung vornimmt.
Der einzige Nachteil der LED-Technik im Sharp ist der geringere Blickwinkel, mit dem ja irgendwie alle LED zu kämpfen haben. Aufgrund des fehlenden LD bleiben bleiben Halos und ähnliche Effekte aber aus.
Und grade wenn man sich einen TV zum "Übergang" holt, sollte man doch nicht gleich zum teuersten greifen. Hab ja aber den Kommentar des Redakteurs der HDTV zu diesem Thema hier geschrieben.
[Beitrag von Noonian am 17. Okt 2009, 09:21 bearbeitet]
fenrye
#702 erstellt: 17. Okt 2009, 09:45
danke für die geposteten einstellungen Noonian...die werd ich heut abend mal testen zu denen vom avsforum!
zu den ganzen "professionellen" tests kann ich nur sagen, wie es glaub ich hier vor kurzem schonmal stand,...niemand beißt die hand die einen füttert!
man kann sich zwar etwas danach orientieren, sollte aber nicht jedes wort auf die goldwaage legen!
Endrestad
#703 erstellt: 17. Okt 2009, 10:25
Endrestad schrieb:
:? Hat jemand 'ne Idee, wie es kommt, daß "aus dem Nichts" um Haupt-Menü bei "EINSTELLUNGEN" die beiden Obersten "Automatischer Suchlauf" und darunter "Programm-Einstellungen" geblockt werden. - Ebenso ist bei "Eingangsquelle" auch EXT3 geblockt (ohne mein Zutun !) Erst durch Rücksetzen des TV werden diese 3 Blockaden wieder zugänglich, mit dem Nachteil, das die private Senderliste flöten ist und neu sortiert werden muß (Einstellungen im Menü neu !) .... und Schwupp irgendwann sind die 3 Blockaden wieder gesperrt, langsam ist das zum Kotzen ! Wer weiß Rat :?
[b]ERGÄNZUNG[/b]
Bitte die DVBT-Nutzer um Hilfestellung Wenn der 7ooE über Nacht im stand-by war, zeigt er beim Einschalten im Kasten " Sendung nicht empfangen (E 202), mal mit EPG-Daten, mal ohne ... dann steht im Kasten : "lassen Sie ein Digital-Programm einige Zeit laufen". - Spinnt die Kiste denn, das TV-Programm muß doch direkt da sein, muß der Sharp sich erst warm laufen ??? - Irgendwann sind die Programme dann wieder da, warum,wodurch ... ich nicht wissen
fenrye
#704 erstellt: 17. Okt 2009, 12:24
da scheint der SHARP irgendwie probleme zu haben, was die internen tuner angeht!
hast du dir das update mal aufgespielt, diese updates sind ja zu 99% immer für die tuner...beim SONY Z gibts ja mittlerweile auch schon 2 oder sogar 3 updates, die alle irgendwie den tuner betreffen oder EPG updates mit sich bringen!
Endrestad
#705 erstellt: 17. Okt 2009, 12:50
@ fenrye
Set-UP im Haupt-Menü /Digi-Einstellungen ??? ... oder mit USB-Stick (von der Sharp-Seite überspielen ?? *** Danke, daß Du mich erhört hast
Noonian
#706 erstellt: 17. Okt 2009, 12:57
Neues Review auf CNET:
http://reviews.cnet....tentMain;contentBody
Klingt ehrlich gesagt nicht so berauschend und steht im völligen Wiederspruch zu vielen anderen Tests. In allen Tests die ich bisher gelesen haben, wurden der Schwarzwert, Schattendetails und Kontrast gelobt. Selbst die HDTV sagt, dass der Schwarzwert etwas besser ist als der des Z, der ja unter den CCFLs mit den besten Schwarzwert haben dürfte. Auf CNET wird der Sharp auf eine Stufe mit "Standard-CCFL-LCDs" gesetzt. Die User Reviews klingen dagegen schon wieder ganz anders. Da spricht man von einem Schwarzwert besser als bei Plasmas, was ja auch Chad B bestätigt hat. Bin gleich wieder ganz verunsichert ob meine Entscheidung richtig war Wird auch grad im AVSF diskutiert, wie dieses Review einzuschätzen ist.
Hier noch ein paar Settings:
http://forums.cnet.c...;contentBody#3150645
[Beitrag von Noonian am 17. Okt 2009, 13:20 bearbeitet]
fenrye
#707 erstellt: 17. Okt 2009, 13:56
@Endrestad
das ist eigentlich egal, das update bleibt das gleiche, ob über DVB-T gezogen wird, oder von der SHARP seite und dann per USB!
wobei das update über DVB-T sicher einfacher ist als bei USB dann stromkabel ziehen und anstecken und power knopf gedrückt halten und das auch noch alles simultan...vorallem wenn das eine links und das andere rechts vom TV ist....
@Noonian
wie ich oben schon geschrieben hab, laß dich bloß nicht verrückt machen...ich hab das gefühl, das bei CNET bei den LCD´s immer nur SAMSUNG die absoluten referenzgeräte werden, so haben sie den neuen 8500er SAMSUNG auch wieder über den klee hinaus gelobt!
vertrau doch den leuten, die das ding zu hause haben und den TV nicht mit messgeräten betreiben...wo bei 0,0000001% abweichung schon der ganze TV nicht mehr zu gebrauchen ist...wenn man nach all diesen tests geht!
PS: wenn du danach gehst, hat auch der SONY Z bei CNET recht unterirdisch abgeschnitten!
[Beitrag von fenrye am 17. Okt 2009, 14:17 bearbeitet]
Endrestad
#708 erstellt: 17. Okt 2009, 14:08
@ Danke fenrye
hab schon über's DVB-T / EPG gemacht Heute Morgen gar kein Sender mehr,1.Reset nur "Schnee-Programme" und wieder Reset.- Jetzt EPG neu: Programme waagerecht, Zeit senkrecht.- Da wird wohl z.Zt. rumgebastelt,hab (vielleicht dadurch ?) wieder vereinzelt Tonaussetzer Schönes weekendili uns Allen
fenrye
#709 erstellt: 17. Okt 2009, 14:13
nun, soweit ich weiß MUSS nach jedem softwareupdate ein werksreset durchgeführt werden...egal an welchem gerät das ist!
da mußt du dann nur leider sämtlich einstellungen nochmal vornehmen da durch den reset dann alles verloren geht!
BrokerDoc
#710 erstellt: 17. Okt 2009, 18:07
@Noonian: LE700UN ist eine Variante für den US-Markt und nicht ganz baugleich (daher Test nur bedingt tauglich).
Der korrekte Test von CNET ist
http://reviews.cnet.co.uk/televisions/0,39030219,49303918,00.htm
Was mir hierbei auffiel ist die Aussage, dass das 100HZ-Feature gegenüber dem LE600 nur zu geringfüge Verbesserungen führt
Zitat: But does the addition of 100Hz processing help the LC46LE700E produce better pictures than the LC40LE600E? The simple answer is 'yes'. But the level of improvement isn't as great as we'd hoped.
While motion, at least when viewing standard-definition material, definitely looks slightly more fluid and clean than it does on the LC40LE600E, there's still more blur than we'd like, especially if you're watching an action film or a sporting event.
Bei schnellen Bewegungen ist trotz 100HZ-Aktivierung eine geringfüge Bewegungsunschärfe (blur) sichtbar (diese ist höher als bei Vergleichsmodellen). Diese ist auch in der Zusammenfassung das größte Manke des LE700.
Frage an die Besitzer: Stimmt das, bzw wie groß bzw. störend ist die wahrgenommene Bewegungsunschärfe?
fenrye
#711 erstellt: 17. Okt 2009, 18:30
also ich hab auf meinem 52er schon einiges gesehen an filmen und ich hab keine probleme mit bewegungsunschärfe!
man kann das bei den beiden großen modellen ja einstellen im filmmodus, bei volle pulle gibts aber nen "soap-opera-effect"...der gefällt mir nicht so besonders, daher hab ich den bei mir immer auf aus oder auf der niedrigsten stufe...ausser bei animationsfilmen, da find ich das super!
allgemein kann man aber mit sicherheit sagen ist das wie mit dem inputlag bei den neuen SONY´s...den einen störts total und er kann damit nicht zocken und der nächste merkt davon absolut gar nichts...man muß sich das immer selber ansehen, am besten in den eigenen 4 wänden testen!
Noonian
#712 erstellt: 17. Okt 2009, 20:53
Also keine Empfehlung von CNET aufgrund der nicht so toll arbeitenden 100Hz Technik In der HDTV ist allerdings nur von leichten unschärfen die Rede. Würde gern mal wissen, ob dass die 100Hz-Konkurrenten von Samsung, LG oder Sony besser können. Bei dem 46W4730 meiner Mutter, ist mir beispielsweise noch nie etwas in Richtung Bewegungsunschärfe aufgefallen. Denke mal nicht das der Sharp seine Arbeit sichtbar schlechter erledigen wird als dieser "alte" Sony.
Hab ich das richtig verstanden, dass man im Filmmodus und bei 1080p-Zuspielung die 100Hz nicht aktivieren kann? Das steht in der HDTV irgendwie anders drin.
[Beitrag von Noonian am 18. Okt 2009, 00:33 bearbeitet]
Miyamoto
#713 erstellt: 18. Okt 2009, 16:27
Welche Einstellung meinst du genau? Man kann dich nicht einstellen ob 100Hz aktiviert oder nicht aktiviert sein soll, oder?
fenrye
#714 erstellt: 18. Okt 2009, 16:45
ich meine den film-mode direkt, ist glaub ich der punkt direkt nach der 100Hz einstellung...gehört ja irgendwie zu der 100Hz geschichte dazu!
Noonian
#715 erstellt: 18. Okt 2009, 19:52
Hab übrigens doch noch ne Antwort von Sharp bekommen. Die Einführung von CI+ beim LE700 ist geplant, jedoch steht ein Termin zur Markteinführung noch nicht fest.
Endrestad
#716 erstellt: 18. Okt 2009, 21:44
Neues TV-Gerät ... oder auch Möglichkeit "Jetzt-700E" aufmöbeln per Up-date auf "CI+"
Noonian
#717 erstellt: 18. Okt 2009, 22:03
Keine Ahnung, das war der einzige Satz den sie mir zurückgeschrieben haben. Sind nicht näher drauf eingegangen.
killertiger
#718 erstellt: 18. Okt 2009, 22:34
ist es richtig, dass der Sharp keine 1920x1080 sauber über den PC kann?
In der BDA steht in einer Tabelle nur bis 1400x1050.
badMoon
#719 erstellt: 18. Okt 2009, 22:42
Noonian schrieb:
Hier mal die Einstellungen der HDTV:
Bildmodus: Film
OPC: Ein
Hintergrundbel.: Je nach Wunsch
Kontrast: 30
Helligkeit: 0
Farbe: -5
Schärfe: 0
Farbeinst. Farbton: Alle Werte 0, Zyan und Magenta +10
Farbeinst. Sättigung: Alle Werte 0
Farbeinst. Wert: Alle Werte 0, Blau +15, Gelb -10
Farbtemp.: Tief, R-Verstärkung (H) -15, B-Verstärkung (H) -25
100Hz: Ein
Aktiver Kontrast: Aus
Gamma-Anpassung: 0
Rauschunterdrückung: Auto
Schwarz/Weiß: Aus
OPC-Bereich: Je nach Wunsch
@Noonian
...ja, die Einstellungen aus HDTV habe ich auch übernommen und bin absolut zufrieden mit dem Bild. Was ich allerdings nicht gefunden habe:
Wo finde ich den Menüpunkt "Bildmodus"???
Otterauge
#720 erstellt: 18. Okt 2009, 22:52
Hab gerade ein Film in 1080... über Lappi direkt auf sharp laufen gehabt...problemlos
Was habt ihr eigentlich fpür ein problem mit Ci+ usw. raff einige fragen nicht.
Man ist nut eine Flimmerkiste man geht doch kein deal für´s Leben ein
Scheiße der hat garkein hdmi 1.4....uuuuuuuuuhhhh
Es ist ein grundsolider LED mit sehr gutem Stromverbrauch.
Fußball kann man ebendbürtig im Vergleich zu anderen der kategorie gucken.
Schwarzwert ist sehr gut.. geht sicher besser mit einem x4500
aber der Preis ist auch ein anderer.
Mehr kann ich dazu nicht sagen da für mich das Thema bis zum nächsten L.. beendet ist
fenrye
#721 erstellt: 19. Okt 2009, 09:29
moin zusammen,
ich hab an meinem gestern doch ein problem festgestellt, mit dem ich mich nicht zufrieden geben kann...könnte starkes banding sein!
und zwar ist mir gestern abend beim zocken aufgefallen, das quer über den bildschirm linien verlaufen, also von links unten nach rechts oben und das gleichmäßig über den bildschirm verteilt im abstand von ca. 1-2cm!
sieht man besonders stark, wenn man etwas im winkel zum TV steht, wenn man direkt drauf guckt muß man schon ganz genau hinsehen!
kann das mal bitte jemand prüfen, der auch den 52er hat?
kann vielleicht auch an den einstellungen liegen, hab jetzt seit vorgestern die einstellungen von CNET drauf und vorher hatte ich die aus dem avsforum, die waren dunkler abgestimmt...haben dafür aber details im schwarz etwas absaufen lassen...vielleicht sind die streifen deshalb nicht aufgefallen?
PS: hab grad nochmal ne testdvd eingeworfen und mal einige farbflächen durchlaufen lassen, die streifen sind da sowie grau dargestellt werden soll...also so bei 20-30% graustufe!
[Beitrag von fenrye am 19. Okt 2009, 11:20 bearbeitet]
Otterauge
#722 erstellt: 19. Okt 2009, 12:31
Ich habe keine querstreifen weder über DVB-t was ich gestern mal aktiviert habe noch über meine Onkyo Zuspielung oder der Wii....
Worüber spielst du zu... welches Kabel... ist da vieleicht der Wurm tausch mal das Kabel aus
fenrye
#723 erstellt: 19. Okt 2009, 12:49
wie gesagt, das ist nur wenn die frabe grau dargestellt wird, bzw. die farbe einen grauton aufweist!
kann man auch sehen, wenn man bei der 360 das menü aufruft, also über den xbox knopf am controler!
wenn da dann das kleine fenster aufgeht, ist ja so eine art grau-blau, dann kann man die streifen dort auch drauf erkennen!
die streifen sieht man aber nur, wenn man in nem winkel zum TV sitzt/steht...wenn der winkel ganz extrem wird, oder man direkt drauf guckt, dann kann man die nicht mehr sehen, bzw. man muß schon ganz genau hinsehen!
Endrestad
#724 erstellt: 19. Okt 2009, 18:17
Endrestad schrieb:
[b]ERGÄNZUNG[/b]
Bitte die DVBT-Nutzer um Hilfestellung Wenn der 7ooE über Nacht im stand-by war, zeigt er beim Einschalten im Kasten " Sendung nicht empfangen (E 202), mal mit EPG-Daten, mal ohne ... dann steht im Kasten : "lassen Sie ein Digital-Programm einige Zeit laufen". - Spinnt die Kiste denn, das TV-Programm muß doch direkt da sein, muß der Sharp sich erst warm laufen ??? - Irgendwann sind die Programme dann wieder da, warum,wodurch ... ich nicht wissen :?
Lt. Sharp-Service-Rückruf bei mir ... hat meine 700E-Möhre bei Grundeinstellungen (Hauptmenü) Software-Probleme u. soll zurück zum Hersteller ... "Gut Nacht, Marie". - Jetzt liefert Saturn ein neues Gerät
macky
#725 erstellt: 19. Okt 2009, 19:31
hier noch zwei Videos von den neuen LE600/700 Geräten
http://uk.cinenow.co...80p-lcd-tvs-ifa-2009
http://uk.cinenow.co...led-screens-ifa-2009
Noonian
#726 erstellt: 19. Okt 2009, 20:53
@ fenrye
Mit zurückgeben ist ja jetzt wohl nichts mehr Hoffe das es ne einfache Erkärung/Lösung für das Problem gibt.
Hab mir letztes WE ja auch einen 52LE700 bestellt. Heute kam die Nachricht von meinem Dealer, dass der 52LE700 kurzfristig nicht lieferbar war aber diese Woche wieder reinkommen soll. Wollen wir's mal hoffen. Amazon gibt ja ne Lieferzeit von 1-2 Monaten an.
EDIT:
Und wieder ein sehr ausführliches Review zum LE700. Leider in griechisch.
http://fullhd.gr/200...40le700e-review.html
[Beitrag von Noonian am 19. Okt 2009, 21:15 bearbeitet]
Warrior668
#727 erstellt: 19. Okt 2009, 22:58
AVForums.com LE700 Review: Link
Ergebnis: NAJA.....
[Beitrag von Warrior668 am 19. Okt 2009, 22:58 bearbeitet]
Noonian
#728 erstellt: 20. Okt 2009, 06:50
Hätt ich mal besser den Sony genommen
Endrestad
#729 erstellt: 20. Okt 2009, 09:23
@ noonian
Hätte ich doch lieber Maria geheiratet Mach Dir Deine Entscheidung doch nicht selber kaputt Hab gerade den Sony KDL-52Z4500 i.d. Retoure. - Wenn Du -wie einige hier im Forum- Labor-u. Meßskalen-Fernsehen betreibst, naja.- Für mich ist Aug+Ohr+subjektiv-Fernsehen angesagt... und da liefert der 700E -jedenfalls für mich- z.Zt.gute Quali und Klasse "Peis-Leistung" ab.
Thomascarl
#730 erstellt: 20. Okt 2009, 09:24
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem und wollte wissen, ob dies bei euren LE700 auch ist:
Es geht um den Klang. Wie wir wissen ist dieser nicht berauschend, aber dafür gibt es Surroundanlagen oder zumindest Soundbars.
Bei mir ist der Klang/Ton aber schon bei normaler Zimmerlautstärke(15) verzerrt. Alle versuche dies zu korrigieren mittels Höhen-/Bass-Einstellung, Surround, Bass Enhncer an/aus blieben ohne Erfolg. Besonders deutlich wird dies bei Magazin- und Nachrichtensendungen.
Könnt ihr dies bestätigen?
Thomascarl
@fenrye:
Mittlerweile habe ich herausgefunden, warum Dein HD8-S den FS ansteuern kann und mein HD S2+ nicht. Durch ein Update auf Deinem Receiver hast Du jetzt in den Einstellungen den Menü-Punkt TechniLink. Dies gibt es noch nicht bei meinem Technisat.
fenrye
#731 erstellt: 20. Okt 2009, 09:29
moin,
ich überleg echt den zurückzugeben...hab ja im elektroshop wagner 60 tage geld-zurück-garantie...und die sind ja bei weitem noch nicht abgelaufen!
dann wird es vielleicht doch der SONY für mich...nur kostet der bei denen 2500€...da dürfte sich ein austausch schwierig gestalten...es sei denn ich bekomm die auf die momentan günstigsten preise gedrückt....
echt ärgerlich, da ich den test von den engländern so nicht teilen kann, die "probleme" die die ansprechen waren für mich nie welche!
vielleicht ist deren testgerät auch nicht ganz in ordnung...ich weiß es nicht, aber bei mir ist schwarz auch schwarz und nicht "purple" z.b.
vielleicht ist bei mir auch nur das panel kaputt, denn ich wüßte nicht das ich das vorher schon gesehen habe, sondern erst seit dem WE!
ich hatte ja schon am tag als er kam die testdvd drin und da ist mir das nicht aufgefallen...oder ich habe es aus freude übersehen...weshalb ich nochmal darum bitten würde, das die leute nochmal bei ihren TV´s gucken ob sie das auch haben!?
ist wie gesagt nur wenn man in nem geringen winkel zum TV sitzt, so wie ich auf meiner TV-couch, das sieht dann aus wie ein wellblechmuster was über dem TV liegt!
ist mir gestern abend auch bei national geographic hd aufgefallen, da lief irgendwas mit autorennen und sowie die fahrbahn im bild war konnte man die streifen dort auch ausmachen, besonders bei kameraschwenks!
für mich ein zustand, den ich so nicht hinnehme für 2000€, auch wenn der TV sonst echt spitze ist, wie ich finde!
fenrye
#732 erstellt: 20. Okt 2009, 09:36
@Thomascarl
das mit technilink wollte ich letztens schonmal fragen, aber da du dich dazu nicht mehr gemeldet hattest, dachte ich das wäre erledigt!
seltsam, das das bei dem "großen" bruder nicht verfügbar ist
Noonian
#733 erstellt: 20. Okt 2009, 17:56
@ fenrye
Hast du wegen deinem Problem mal direkt bei Sharp angefragt?
weez
#734 erstellt: 20. Okt 2009, 20:00
kann ich leider nicht bestätigen. Klang ist zwar blechern, aber nicht verzerrt.
mfg weez
fenrye
#735 erstellt: 20. Okt 2009, 20:19
jo, hab heut mit SHARP telefoniert und die würden ihn zur reperatur abholen, muß wohl was mit dem panel sein, aber da das gerät grad etwas über 1 woche alt ist, hat die nette dame mir davon abgeraten, da ich das gerät ja noch zurückschicken kann!
also hab ich heut die abholung veranlaßt und da der SHARP nirgendwo lieferbar ist und schon gar nicht zu günstigen preisen, hat sich das wohl erstmal erledigt!
hab mir heute bei meinem händler vor ort ein angebot für den SONY 52Z5500 eingeholt...2350€...vielleicht bekommt er auch noch 2300€ glatt hin, aber das muß er erst mit dem chef ausdiskutieren!
er hat noch ein modell hier stehen auf lager und würde mir den reservieren, ich muß ihm aber morgen bescheid sagen!
bei dem preis kann ich eigentlich nicht nein sagen...mit ganz viel glück bekomm ich ihn dann vielleicht auf rechnung, dann muß ich nicht ewig auf nen neuen TV warten, bis ich mein geld wieder habe...meine eltern sind da stammkunden!
bei meinem glück in letzter zeit glaub ich da aber nicht dran...da hoffe ich nur, das ich das geld zügig wiederbekomme!
Endrestad
#736 erstellt: 20. Okt 2009, 21:33
@ fenrye
Mach Dir keine Sorgen, Fa.Wagner ist Tip-Top in Ordnung.-
Hab meinen Sony KDL-52Z4500 zurückgestoßen, in meinem Leben kommt Kein Sony mehr ins Haus
shadow2
#737 erstellt: 20. Okt 2009, 22:28
Thomascarl schrieb:
Hallo Leute,
Wie oft denn noch? Du brauchst eine externe Lösung. Ob der Ton am TV verzerrt, verschwommen, dünn, blechern oder seicht eingestuft wird, ist doch dem subjektiven Emfpinden geschulet. Der Ton ist scheisse - so einfach ist das. Die Kiste ist billig, hat wenig Ausstattung, dafür aber sehr gutes Bild und ist mega sparsam. Das sind die Highlights, der Rest ist bekannt uns muss nicht immer wieder auf den Tisch. Wenn Du auf guten Ton Wert legst, kauf Dir nen 9664, sofern es nicht 52 Zoll sein sollen...
Noonian
#738 erstellt: 20. Okt 2009, 22:37
shadow2 schrieb:
Die Kiste ist billig...
Das kann man auch schöner formulieren
Galactus
#739 erstellt: 20. Okt 2009, 22:48
Also ich habe den 46LE700 in mehreren Märkten in Hannover gesehen und war immer recht angetan bis beeindruckt von der Bildqualität.
Das Bild war überall sehr kontrastreich und scharf, teilweise bei einem Animationsfilm richtig 3dimensional, auch wesentlich besser als die daneben stehenden Geräte.
Leider konnte ich nicht die 100 Hz Schaltung mit BR begutachten, das wäre noch ganz interessant, vielleicht kann ja ein Besitzer was dazu sagen
/Jo/
#740 erstellt: 21. Okt 2009, 13:49
Nachtrag zu meinem Post#690 bzgl. Skalierung des Bildes bei Wiedergaben vom Panasonic DMR-EX78 (DVD-Recorder):
Alle heute mit dem Recorder getesteten LCD-TVs (Sharp, Philips, Samsung, ...) stellten das, per HDMI gelieferte Bild mit schwarzem Balken oben und unten dar. Somit ist es kein Problem des Sharp.
Allerdings konnten bei allen getesteten Geräten die Bildformate auch bei HDMI erfolgreich eingestellt werden. Beim Sharp LC-40LX700E (Softwarestand 09.10.2009) stehen aber nur die Optionen 'Voll' und 'Punkt für Punkt' zur Verfügung, die jeweils das gleiche Bild (-format) mit den schwarzen Balken lieferten; lediglich bei Einspeisung per Scart wäre das Problem lösbar, weil hier die volle Bildformat-Wahl zur Verfügung steht ('Normal', 'Zoom ...', 'Panorama', 'Voll', 'Kino 16:9' und 'Kino 14:9'). Allerdigs ist dabei die Bildqualität schlechter (zusätzliche D/A- und A/D-Wandlungen).
Fazit 1: Der Sharp muss gehen, denn eine seiner Backlight-LEDs scheint schief eingebaut zu sein (heller Bereich nach oben mit Schatten nach unten).
Fazit 2 (subjektiv): Der Sharp LC-40LX700E wird nicht durch einen Sharp LC-40LX700E ersetzt. Einerseits stört die o.g. HDMI-Problematik bzw. deren Lösung nur über Scart. Andererseits die schlechte Klangqualität. (Es macht keinen Sinn eine zusätzliche Stereo-Anlage zu empfehlen und gleichzeitig die Sparsamkeit des TVs zu betonen.) Und wenn man etwa per TVblink.com die verschiedenen Hersteller einer Preisklasse vergleicht, werden die Unterschiede eher marginal.
2babe
#741 erstellt: 21. Okt 2009, 14:01
Hallo Sharp seher und andere,
nachdem ich nun seit Wochen hier im Forum auf der Suche nach Tips und Infos bin, die Mitarbeiter im örtlichen MM mich schon fast duzen und ich immer unsicherer werde/wurde (Samsung b6000 Phil8404 Toshiba zv LG 8000)37" oder 40" bei 2,4-2,5m Sitzabstand und SD Material gucken, ächz was denn nun??!!
Hab ich jetzt, um noch mehr Verwirrung reinzubringen den Sharp le600/700 gesehen.
Bin schon bei 40" angekommen und war von dem Teil le600 ziemlich angetan.
Der freundliche Mitarbeiter von Sharp hat auch ne dvbt Antenne angeschlossen und das Bild war nicht wow, aber ansehbar.
100hz meinte er, muß man nicht zwingend haben.
Nun habe ich, da mein Englisch nicht soo gut ist und ich auch nicht griechisch kann, an die Spezies hier im Forum die Frage:
100hz muß das sein
Hat jemand den 600er oder kann was dazu sagen.
Schwarzwert und Bild soll ja wohl ziemlich gut sein.
HILFE!!!!!!!!!!!!!
2babe
Miyamoto
#742 erstellt: 21. Okt 2009, 15:01
Endrestad schrieb:
@ noonian
Hätte ich doch lieber Maria geheiratet Mach Dir Deine Entscheidung doch nicht selber kaputt Hab gerade den Sony KDL-52Z4500 i.d. Retoure. - Wenn Du -wie einige hier im Forum- Labor-u. Meßskalen-Fernsehen betreibst, naja.- Für mich ist Aug+Ohr+subjektiv-Fernsehen angesagt... und da liefert der 700E -jedenfalls für mich- z.Zt.gute Quali und Klasse "Peis-Leistung" ab. :)
Will ich auch meinen, das mitlesen hier dient für mich zur reinen Information. Da ich auf die Urteile von Leuten die den LE700 in den eigenen vier Wänden haben und unter normalen Umständen testen, sprich - ohne Testmuster oder Millimeter-Abweichungen, mehr gebe als die Tests aus Zeitschriften, die in ihren Testlaboren niemals an die Werte eines "echten" Zimmers kommen dürften.
Am wichtigsten ist eindeutig der eigene Eindruck, und nur dieser, mit dem ich selbst leben kann. Gefällt mir das Bild, kann jeder andere sonst was schreiben.
Meinen 40" hole ich am Freitag ab, dann kann ich in genau unter die Lupe nehmen.
[Beitrag von Miyamoto am 21. Okt 2009, 15:02 bearbeitet]
Endrestad
#743 erstellt: 21. Okt 2009, 15:44
Hallo, Miyamoto
Bin mit Deinem gesunden TV-Geschmack einig ... und freue mich gerade auf Deine Meinung ! *** Anspruchsvollen Ton lasse ich über die Dolby 7.1 laufen, da geht die Post ab (AV-Receiver DENON 1910)... Qualität+ Lautstärke.
Miyamoto
#744 erstellt: 21. Okt 2009, 16:05
Endrestad schrieb:
Hallo, Miyamoto
Danke
So werde ich es auch machen, BD-Player an die 5.1 Anlage und damit die "angeblichen" Asynchron-Probleme mit dem Ton direkt umschiffen.
Ansonsten werde ich mir erst einmal die "out-of-the-box" Einstellungen anschauen und bei Bedarf an den Einstellungen Veränderungen vornehmen. Aber auf keinen Fall werde ich direkt die Flinte ins Korn werfen, dann könnte ich ihn auch direkt eingepackt stehen lassen.
Die Vorfreude ist zumindest, wie fast immer, enorm hoch....
StefanW
#745 erstellt: 21. Okt 2009, 16:39
Endrestad schrieb:
:hail H i i i i i l f e !!! Was mach ich falsch ???? Erst-Inbetriebnahme : ... fängt DVBT-Suchlauf an und zeigt dann Abbruch mit Kasten-Text : "Dieses Sendernetz besitzt keinen TV-Dienst" (DTV-TV) ... WAS muß ich machen, sitze fest :?
Man muss bei DVB-T eine terrestrische Antenne in den Antenneneingang stecken.
Entweder Dachantenne oder Zimmerantenne.
StefanW
#746 erstellt: 21. Okt 2009, 17:04
shadow2 schrieb:
Na, ich denke schon, dass man ab 4 Metern nicht mehr von einem signifikanten Probelm sprechen kann...
Soso, ihr sitzt 4 Meter weg vom 52 Zoll Fernseher.
Irgendwie lustig, denn man hätte viel Geld sparen können wenn ihr nur 2,5 Meter weg sitzen würdet und dann ein 40 Zoll Gerät ausgereicht hätte.
Ist eine einfache Winkelrechnung.
Endrestad
#747 erstellt: 21. Okt 2009, 17:43
****************************************************************************************************** Na, für den Tip ... gibt's nun aber wirklich keinen Goldbarren !!!
Das Gerät hat Software-Fehler und wird ausgetauscht
[Beitrag von Endrestad am 21. Okt 2009, 17:46 bearbeitet]
Noonian
#748 erstellt: 21. Okt 2009, 18:22
Hab heut nochmal die HDTV wegen der 100Hz Technik des Sharp genervt. Das lässt mir einfach keine Ruhe und ist für mich auch der einzige Knackpunkt beim LE. Wird auch grad im AVSF diskutiert. Die einen haben gar kein Problem mit der Bewegtbilddarstellung und den anderen ist es ein Graus.
Die HDTV stellt die 100Hz Technik des Sharp auf eine Stufe mit der 100Hz Technik von Toshiba oder Samsung, also eher am unteren Ende der Skala
[Beitrag von Noonian am 21. Okt 2009, 18:28 bearbeitet]
fenrye
#749 erstellt: 21. Okt 2009, 18:29
also ich hab an meinem nichts negatives feststellen können, was die 100Hz angeht...das ist aber eben alles persönliches empfinden...wenn es ganz doof läuft, dann kommst du damit nicht klar, weil du extrem auf diese sache reagierst...ABER dann wirst du zu 100% auch mit dem inputlag des SONY nicht klarkommen, weil man da imho auch ziemlich empfindlich sein muß für!
ich bin da nicht so empfindlich, habe mit meinem DELL 2709 auch nen PC monitor, der nicht grad für seinen zockerfreundlichen inputlag bekannt ist und ich merke da absolut gar nichts drauf, egal ob shooter, autorennen oder sonstwas!
daher vermute ich, daß mir die 100Hz geschichte aus diesem grund auch absolut nichts ausmacht...
[Beitrag von fenrye am 21. Okt 2009, 18:30 bearbeitet]
Noonian
#750 erstellt: 21. Okt 2009, 20:06
Genau, und wenn wir nur einen Meter weit wegsitzen würden, hätte vielleicht sogar ein 32er gereicht
daher vermute ich, daß mir die 100Hz geschichte aus diesem grund auch absolut nichts ausmacht...images/smilies/insane.gif
Die Sache mit dem Inputlag stört mich nicht, hab eh keine Konsole zum zocken. Wenn du deinen Sony hast bin ich ja mal auf einen Vergleich der Bewegtbilddarstellung gespannt. Kanns kaum noch abwarten
EDIT:
Der Beitrag im AVSF klingt auch sehr ernüchternd:
I went to Fry's tonight and did find out more about this. Compared 46" Sony XBR9 240Hz, Sharp 700UN 120Hz, Samsung B6000 120Hz, and Samsung B8500 240Hz. XBR9 had MotionFlow at high. I don't know what Samsungs' AutoMotion settings were. Demo video was 1080p/60 through HDMI.
Slow Sequence: The motion was just fast enough to cause problems without motion enhancement. With Sharp's film mode turned off, the video was unwatchable. With film mode at advanced high, the video was smooth, and so were the 3 other TVs. Sharp's dejudder feature definitely worked well for this sequence.
Fast Sequence: The motion was clear on the two 240Hz TVs but blurry on the two 120Hz TVs. The difference was obvious. For the 120Hz TVs, the B6000 was better than the Sharp, but the difference was not as dramatic.
I previously thought Sharp's dejudder feature did not work with this demo video because the "slow sequence" looked fine on all of these TVs (with dejudder on), and the "fast sequence" on the Sharp made it look like it wasn't doing any dejudder processing compared to the XBR9 next to it.
I think I've said all I can on this subject. Good luck with your choices.
EDIT 2:
Inwiefern lässt sich eine unzureichend arbeitende 100Hz-Technik über Firmwareupdate verbessern?
[Beitrag von Noonian am 22. Okt 2009, 13:48 bearbeitet]
/Jo/
#751 erstellt: 22. Okt 2009, 14:46
Das deutet wohl auf einen, nicht behebbaren, Designfehler hin:
... vielen Dank fuer Ihre E-Mail Anfrage.
Eine versatzfreie Wiedergabe des Tons ist ueber den Kopfhoererausgang,
die internen Lautsprecher und den optischen Ausgang moeglich. ...
Mit freundlichen Gruessen,
Sharp Helpline
SHARP LC-32/40/46LE600 mit LED-Backlight
celle am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  11 Beiträge
Sharp LC-52LE920
sequell am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  3 Beiträge
SHARP 2009, u.a. LED-BL (White LED), 100Hz, eingebaute BD-Player, XGen-Panel bis 60", DVB-C
celle am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  43 Beiträge
LCD Sharp 32'' LC-32GA5E LED Backlight
Gazza8 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  4 Beiträge
Neue Sharp Modelle 2009
Brooklyn am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  146 Beiträge
Sharp Lc-46x20e Panel deffekt!
Karakan am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  11 Beiträge
Hat die Sharp X20E Serie 100Hz Technik?
Korsar151 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  16 Beiträge
Sharp Aquos LC-40LE630E LED-TV und USB-Tastatur
cybermulle am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  3 Beiträge
Welcher Sharp LED hat ein mattes Display?
SizilianLaw am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
LC 37XL8E: Standby LED blinkt
canicula am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.788
