HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Kontroverse Hifi-Themen » Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 . 150 . 160 . 170 . Letzte |nächste|
Meinungen wo fängt Voodoo bei LS-Kabeln an ?+A -A |
Janus525
01:54
#6880
erstellt: 25. Nov 2014, |||||||
...den ich heute weiter gegangen bin. Ich werde sämtliche Ergebnisse der heutigen Tests und Messungen nach und nach in diesem Beitrag einstellen, damit das Ganze komprimiert nachlesbar bleibt und nicht zerfasert wird. Meine erste Überprüfung galt der Wiederholgenauigkeit bei ein und derselben Frequenz und ein und demselben Pegel: 200Hz mit 100dB unmittelbar vor dem Lautsprecher. Auf dem Foto (Bild 1) sieht man die Grundeinstellung. Ich habe dann die Wiedergabe des Tracks am CDP gestoppt, so dass der Zeiger des Messgerätes zurück auf den Linksanschlag gefallen ist, und habe die Wiedergabe erneut gestartet..., und diese Prozedur habe ich mehrfach wiederholt. Dabei habe ich keine Fotos gemacht sondern nur ganz still dagestanden und nur zwei Finger auf den Tasten der CDP bewegt, um das Ergebnis nicht doch noch in irgendeiner Weise zu verfälschen. In allen Fällen stieg der Zeiger wieder auf die Ursprüngliche Position (0dB) ohne dass eine erkennbare Abweichung zum vorherigen Zustand zu bemerken gewesen wäre, die oberhalb der (max.) halben Zeigerbreite gelegen hätte. Daraus schließe ich dass die Wiederholgenauigkeit um oder unter 0,1dB gelegen hat. Danach wollte ich wissen, ob die (elektrische) Pegelveränderung an den Eingangsbuchsen der Lautsprecher mit der (akustischen) Pegelveränderung korreliert. Dazu habe ich das Ganze umgebaut, das Messgerät so ausgerichtet dass ich es gemeinsam mit dem daneben aufgestellten Voltmeter von der Seite her fotografieren konnte (Bild 2). Wie man sieht sind beide Messgeräte noch ausgeschaltet. ![]() ![]() Dabei bot es sich noch einmal an die Wiederholgenauigkeit zu kontrollieren. Da ich davon Fotos machen wollte war das nicht ganz so einfach, da der Pegelmesser bei meinen Bewegungen von der Seite her sensibler reagierte als das der Fall war, wenn ich mich hinter dem Messgerät befand. Hier sind drei Aufnahmen, die ich in schneller Folge gemacht habe, nachdem ich den Track (200Hz) jedesmal wieder gestoppt und dann wieder gestartet habe. Die Uhrzeiten habe ich dringelassen, so dass man die Abstände zwischen fotografieren..., ausschalten..., wieder einschalten..., erneut fotografieren usw. besser einschätzen kann; die drei Zyklen liegen alle innerhalb einer Minute. Ich denke damit ist die Wiederholgenauigkeit ausreichend dokumentiert, und nachfolgende Messungen haben mit Voodoo bei Lautsprecherkabeln noch nicht das Geringste zu tun ![]() ![]() ![]() Als Nächstes ging es um die Frage: Korreliert die gemessene Schallpegeländerung mit der gemessenen Spannungspegeländerung...? Hier ist das Ergebnis unter Vorbehalt: Wenn ich einen an den LS-Klemmen willkürlich gewählten Spannungswert von 1,787V auf 1,506V durch einen Dreh am Ausgangspegelregler des CDP reduziere, entspricht dies einer Absenkung von etwa 16%. Ist das richtig...? Dies führt nach den folgende Aufnahmen dazu, dass der Schallpegen von -0,7 auf -2,0dB..., also um 1,3dB abfällt. Meiner Meinung passt das zueinander..., aber bitte prüft das nochmal nach, das können die meisten von Euch viel besser berechnen als ich es kann. ![]() ![]() Damit ist die (relative) Genauigkeit des Messgerätes und der Messungen nach meiner Auffassung ausreichend beschrieben. Unten seht ihr die fortgeführte Messkurve der JBL, die ich vor dem Wochenende im Frequenzbereich von 63Hz bis 200Hz bereits begonnen hatte. Basis ist wie zuvor das 4mm² Kabel, mit dem jede neue Frequenz auf exakt 100dB eingepegelt wurde. Allerdings verzichte ich darauf die Messwerte mit dem 0,14mm Kabel im Einzelnen zu benennen - man kann sie aus der Kurve ablesen. Auf Wunsch lege ich aber gerne die entsprechenden Fotos vor. ![]() Was lässt sich nun aus einer solchen Kurve schlussfolgern...? Vieles..., und zugleich nichts. Nichts, weil kaum jemand auf die Idee kommen dürfte ein solches Kabel in seine HiFi-Anlage als LS-Kabel zu integrieren. Vieles was die Unhaltbarkeit mancher hier vehement vertretenen Thesen anbelangt. Eine von ihnen lautet: "Ein bloßes Kabel zwischen Verstärker und LS kann den Frequenzgang nicht verändern, da seine Tiefpasseigenschaften erst weit oberhalb des menschlichen Hörbereiches einsetzen. Bestenfalls kann die wiedergegebene Lautstärke durch den Ohmschen Widerstand des Kabels ein wenig reduziert werden. Dies geschieht jedoch linear, zu einer anderen tonalen Wahrnehmung kann dies unmöglich führen." Kann es das tatsächlich nicht...? Die gemessene Kurve zeigt etwas völlig anderes. Ganz offensichtlich interagieren hier Verstärker, LS-Kabel und Lautsprecher in einer Weise, die von Fall zu Fall durchaus verschieden sein kann. Auch die beiden anderen Lautsprecher (Liesenkötter / Sony) zeigen aufgrund des Kabels deutlich veränderte Frequenzgänge, die jedoch wiederum vom Schalldruck-Frequenzgang der JBL sowie untereinander erheblich voneinander abweichen. Sollte also jemand tatsächlich auf die Idee kommen ein solches Kabel zu verwenden, dann wäre es den Klang betreffend noch lange nicht egal in welcher Kette er das täte. Auch wird hier immer wieder geäußert es gäbe keinen "Kabelklang". Diese Aussage ist zweifelsfrei richtig. Es gibt keine klanglichen Attribute die einem LS-Kabel, für sich alleine und isoliert betrachtet, zugeordnet werden können. Aufgrund seiner physikalischen und elektrotechnischen Parameter lassen sich zwar gewisse Vorhersagungen dazu treffen wie es möglicherweise klingen wird. Aber ohne seine "Mitspieler" an beiden Enden zu kennen lässt sich hier kaum eine sichere Aussage treffen. Für den Regelfall möglicherweise ja, für den Einzelfall sicher nicht. Auch Fragen wie: "Ja wie sollen denn ganze zwei Meter LS-Kabel überhaupt eine Rolle spielen, wenn doch jeder weiss das Signal muss vielleicht noch 30 Meter Draht in der Tieftonspule durchlaufen..., dünnen Draht mit einem wesentlich geringeren Querschnitt als jedes halbwegs ordentliche Lautsprecherkabel." Man schaue sich nur die Tabelle an, die auf der Website der Firma Strassacker zu sehen ist. Luftspulen bis zu 10mH mit einem Drahtdurchmesser von 0,5mm. Das entspricht einem Leiterquerschnitt von ganzen 0,2mm², der sich damit von unserem Testkabel mit seinen 0,14mm² nur unwesentlich unterscheidet. Und dann betrachte man noch den jeweiligen Ohmschen Widerstand der mit steigender Windungs- und Meterzahl kontinuierlich ansteigt. "Ja wie sollen denn da diese lächerlichen zwei Meterchen LS-Kabel noch irgendwie...?" Nun sie tun es einfach... ![]() ![]() Was das alles mit der Frage zu tun hat wo Voodoo bei LS-Kabeln anfängt...? Na garnichts. Das hier hat mit Elektrotechnik zu tun, und ist von Voodoo so weit entfernt wie... ![]() [Beitrag von Janus525 am 25. Nov 2014, 13:11 bearbeitet] |
ZeeeM
02:01
#6881
Wozu dienen eigentlich die Bildchen? |
Avila
02:02
#6882
[Beitrag von Avila am 25. Nov 2014, 02:04 bearbeitet] |
rhf
02:10
#6883
Die Grundgenauigkeit von 0,09%, auf die du dich beziehst, gilt für den Gleichspannungsmessbereich. Du hast aber eine Wechselspannung gemessen und bei der Messung von Wechselspannungen liegt die Grundgenauigkeit bei 1%. Ich habe übrigens überhaupt nicht von der Messgenauigkeit des Gerätes gesprochen, sondern von der Tatsache, das das Gerät außerhalb seiner vom Hersteller selbst angeführten Spezifikationen betrieben wird.
Ich vermute mal das die Empfehlung eine Spannung von 2V zur Ermittlung der Korrekturtabelle vom Fluke-Mitarbeiter erteilt wurde. Das Problem ist aber, das du anschließend Messungen bei rund 30V durchführst. Die von dir ermittelte Tabelle kann aber auch nur für Messungen im Bereich der "Korrekturspannung" eingesetzt werde, weil du schlicht und einfach nicht weist, wie sich das Messgerät oberhalb der Korrekturspannung verhält. Ich wiederhole meine Kritik an dir: - du führst Messungen mit Messgeräten durch, die außerhalb ihrer Spezifikationen betrieben werden - du ermittelst Messwerte mit einer Genauigkeit, die die verwendeten Geräte nicht aufweisen und das Schlimmste: - du lässt dir absolut nichts sagen und führst deine Messungen trotz aller berechtigter Kritik unbeeindruckt weiter durch
Zuletzt noch ein Wort zu diesem Satz, der mit einem Zwinker-Smiley endet und dessen Gebrauch ich in diesem Zusammenhang als absolute Unverschämtheit und Arroganz empfinde. Denn letztlich machst du dich mit dem Gebrauch dieses Smileys über mich und meine Argumente lustig und versuchst sie ins Lächerliche zu ziehen und damit zu relativieren. Und dazu besteht, meiner Meinung nach, bei der großen Anzahl von Fehlern, die du hier permanent bei deinen Messungen produzierst absolut kein Grund. rhf |
hifi_angel
02:36
#6884
Das macht nichts, denn er schrieb ja
Somit steht schon das nächst Forschungsprojekt fest. Die innere Struktur eines hochkomplexen Signals zu messen. Dazu muss man sich aber erst einmal in so ein komplexes Signal rein versetzen können um zu wissen welches Messsystem dazu geeignet wäre. Ich glaube die Messung der transmittierenden Wellenfronten hinter und vor der Membran mittels eines Laserinterferometer bei verschiedenen Raumwinkel wäre kein schlechter Ansatz. |
Weischflurst
Gesperrt |
02:39
#6885
Aber er hat doch vor fünf Jahren versprochen dass in zehn Jahren die Messtechnik so weit wäre. Also Geduld, Leute. Nur Geduld. |
Avila
02:49
#6886
Vor fast genau 4 Jahren hat der von unserem Janüsschen angeblich so hochverehrte pelmazo unter anderem folgendes geschrieben:
![]() Vor. 4. Jahren. ![]() ![]() ![]() |
Avila
03:01
#6887
Ja, ich freu mich auch schon.. ![]() |
hifi_angel
03:04
#6888
Na, da sind wir (bösen) ja schon zu zweit. ![]()
Doch, seine Fehler sind doch genau der Grund dafür, soll er sie etwa selbstkritisch überdenken und selber "über die Klinge" springen. Dann doch lieber andere. Schließlich ist das Forum für ihn da und nicht umgekehrt und das ist für mich ziemlich respektlos und arrogand. Und die andern, die die rosarote Janus Brille tragen, bekommen doch sowieso nichts (mehr) mit. Hauptsache sie beschäftigen sich mit Nebensächlichkeiten und trotten hinterher in die Welt der Phantasien. Daher sollte man selber so diszipliniert sein und fachliche Sachverhalte nicht wirklich erörtern wollen, wozu auch?, dann doch lieber Spaß bei der "Musik" haben. ![]() |
hifi_angel
03:11
#6889
Herrlich! Das trifft so genau den Nagel auf den Kopf, dass man die Einleitung hier zitieren muss. Da stimmt jeder Satz, jedes Wort, jeder Buchstabe. ![]()
Und wenn man weiter liest, wie präzise Pelmazo schon vor 4 Jahren Janus "entlarvt" hat? Es hat sich nichts geändert! [Beitrag von hifi_angel am 25. Nov 2014, 03:19 bearbeitet] |
Janus525
03:58
#6890
Wenn Du das so empfunden hast bitte ich Dich dafür um Entschuldigung, das lag nicht in meiner Absicht... ![]()
Oh..., ich kann jedem nur dringend empfehlen seine aus meiner Sicht perfekte Analyse zu meinen Beiträgen hinsichtlich Kabelklang zu lesen. Pelmazo argumentiert hier wie immer brillant, genau auf den Punkt, und mit der ihm eigenen Kombination aus Scharfsinn und Eloquenz, um die ich ihn in der Vergangenheit oft beneidet habe. Hier ist der Beitrag, es lohnt sich wirklich ihn zu lesen und die paar Minuten dafür zu investieren: ![]() [Beitrag von Janus525 am 25. Nov 2014, 04:19 bearbeitet] |
pelowski
04:33
#6891
Warum muss ich bei Obigem an einen Kriminellen denken, der stolz darauf ist, sein Bild unter "GESUCHT!" zu entdecken... ![]() Grüße - Manfred |
Burkie
08:25
#6892
Hallo, was hätte denn ein "Janus" kriminelles verbrochen...? |
Himmelsmaler
08:27
#6893
Janus, du referenzierst dein Gerät also mit sich selbst? Keine weiteren Fragen |
Burkie
08:35
#6894
Darum geht es ja wohl hier. "Janus" "Beiträge" "leisten dem ![]() "Das Ziel ist es, beim Informationsempfänger (zum Beispiel Kunden, Wähler) jene Furcht, Ungewissheit und Zweifel gegenüber einem Konkurrenten oder dessen Produkten hervorzurufen (Propaganda). Hierbei wird ausgenutzt, dass [i]Angstgefühle beim Menschen irrational begründet sind und selbst nachweislich falsche Informationen zu Unsicherheiten führen können[/i]." "Eine mögliche Verteidigung gegen alle genannten Angriffsarten ist die Veröffentlichung der Tatsachen seitens des Opfers. Im Deutschen kommen die Bezeichnungen Hetz- bzw. Schmutzkampagne der Bedeutung von FUD nahe und ist im geschäftlichen Bereich als unlauterer Wettbewerb einzustufen. |
K._K._Lacke
08:40
#6895
Er ist uns am "vergackeiern". [Beitrag von K._K._Lacke am 25. Nov 2014, 08:41 bearbeitet] |
Janus525
09:55
#6896
Bei der Überprüfung der Absolutwert-Genauigkeit natürlich undenkbar. Bei der Überprüfung der Wiederholgenauigkeit (ggf.) falscher Werte mMn ausreichend, ja. |
ingo74
10:16
#6897
Wieso kaufst du dir nicht vernünftiges messequipment janus..?! |
günni777
10:39
#6898
günni777 schrieb:
hifi_angel #6879 schrieb:
günni777 schrieb:
Na ja, war eine von meinen Ausnahmen, aktueller Anlass dafür war: günni777 #6782 schrieb:
Janus525 # 6834 schrieb:
Janus glaubte m.E in dem Augenblick, aus meiner Antwort @rhf eine ungefestigte Meinung meinerseits herauszulesen und versuchte umgehend mich wieder für sich und seine Position mit seinen "Messungen" zu gewinnen. Sowas geht mir halt manchmal auf den Senkel, war mir aber zu blöd, wieder direkt von meiner Seite zurechtzurücken. Deswegen hab ich anschließend auch "son bisken Feez" geposted und zuletzt noch einen draufgesetzt, den ich mir aber in der Tat auch hätte ersparen können. Aber ich glaub, der Janus macht das nicht mit Absicht, der merkt das irgendwie gar nicht. ![]() Wer glaubt er wer er ist? ....................... Jott persönlich natürlich, wer sonst? Fast schon unglaublich die Nummer ![]() Meine Position ist eh klar, hatte ich auch schon mal dieser Tage gepostet so in der Art: "Fakt ist, Kabel messen sich unterschiedlich, ist aber nicht unmittelbar hörbar, kann aber später rein zufällig passieren, das man auf einmal glaubt, festzustellen ohne bewußte Erinnerung an einen Kabeltausch, das die Musik mit irgendeiner Aufnahme, an die man sich zurückerinnert, jetzt (also nach dem nicht erinnerten Kabeltausch) noch einen Ticken besser kommt als vorher eh schon. Das könnte evtl., aber nicht als alleiniger Faktor, vielleicht auch mit den unterschiedlichen Messwerten der Kabel zusammenhängen." Auch klar für mich ist, das da jede Menge Klangbild-Generatoren, also Kopfkino mit im Spiel sind, halte es aber nicht für ausgeschlossen, das da ein Zusammenhang mit den (normalerweise nicht hörbaren) unterschiedlichen Messwerten der Kabel bestehen könnte. Ich behaupte aber explizit nicht, das dem auch tatsächlich so ist. Stünde mir auch nicht zu als Elektronic-Dummi. ![]() ![]() Und wenn Kabel nach Kabeltausch tatsächlich hörbar anders klingen sollten, dann stimmt mit der Anlage bzw. den Kabeln höchstwahrscheinlich gewaltig was nicht. Ist aber letztlich alles Geschmackssache. Erlaubt ist, was gefällt. ![]() Ist ja manchmal auch durchaus interessant und anerkennenswert, was er da versucht, für sich selbst herauszufinden, aber zu glauben, daraus neue bahnbrechende "wissenschaftliche" für die Allgemeinheit gültige Erkenntnisse herausarbeiten zu können, find ich dann auch schon ein wenig schräg und manchmal natürlich auch recht amüsant. Vielleicht macht er das auch unbewußt u.a. genau aus diesem Grund? ![]() [Beitrag von günni777 am 25. Nov 2014, 11:24 bearbeitet] |
Hörzone
10:45
#6899
glaubst du das wirklich? Ich nicht.. Janus übergeht das einfach und zwar sehr bewußt meiner Meinung nach. Er postet was, irgendwann später, in einem etwas längeren Thread wird das richtiggestellt. Wenn nun jemand diesen Thread liest bin ich mir sicher das sein "Beweismaterial" wahrgenommen wird, deine Richtigstellung nicht |
günni777
10:48
#6900
Burkie #6892 schrieb:
Vielleicht Aikido mit der Fachwelt?....., ist aber nicht verboten oder kriminell, Gegner ist sogar stärker, merkt Janus aber nicht. Er denkt, Aikido-Partner sind Windmühlen. ![]() [Beitrag von günni777 am 25. Nov 2014, 11:23 bearbeitet] |
günni777
11:40
#6901
Hörzone #6899 schrieb:
Das er das auch so schreibt, weil er weiß, das er so starke Aufmerksamkeit erzielt, das steht für mich allerdings auch fest. Ich bin nur der Meinung, das er das schon so lange trainiert hat und somit die "Technik" in Fleisch und Blut übergegangen ist, das er es bewußt gar nicht mehr zu merken braucht. Ist bei ihm vermutlich angeboren.? ![]() ![]() Nur was soll´s? Wenn da von 100 Leuten 6 oder 8 drauf anspringen und ihn dafür verehren und ihm privat Stereoanlagen-Krempel und natürlich LS-Kabel oder Versicherungen oder Verkaufs-"Schulungen" oder was auch immer abkaufen sollten, hab ich damit Null Problem. Und ob das Alles wirklich der wahre Hintergrund und Motivation für seine "Arbeit" hier im Forum ist, bleibt letztlich auch nur Spekulatius. Und ich poste ja nicht in 1. Linie, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, sondern für mich selbst, um mir mein Stereoanlagen-Drama aus der Vergangenheit von der Seele zu schreiben und das Thema irgendwann ad acta zu legen. Im Prinzip bin ich da jetzt mittlerweile auch klar mit dieser ganzen Thematik. ![]() [Beitrag von günni777 am 25. Nov 2014, 11:46 bearbeitet] |
Hörzone
11:42
#6902
günni777
12:06
#6903
Hi Hörzone, hab meinen Text #6901 nochmal nachbearbeitet. Wenn ich vor 17 - 30 Jahren geahnt hätte, was da in Zukunft mit dem Verstärker/Lautsprecher und insb. (auch noch fehlerhaften) Kabeljedöns noch auf mich zukommen wird/würde ![]() ![]() ![]() [Beitrag von günni777 am 25. Nov 2014, 12:07 bearbeitet] |
.JC.
12:18
#6904
![]() Es ist nie zu spät etwas Neues zu lernen. ![]() |
ingo74
12:18
#6905
auch bei aktiven benötigt man kabel ![]() |
.JC.
12:20
#6906
![]() ich habe gar nicht gewusst, dass ich Hellseher bin. ![]() |
.JC.
12:26
#6907
Da bei Dir die Elektrostaten ja direkt am Amp hängen, könntest Du den Versuch mit verzinnten Kupferadern (zB 5*1,5 qmm davon je 2 belegt) ja mal machen. Ich weiß natürlich nicht sicher, ob das eine klarere, womöglich auch hellere Hochtonwiedergabe zur Folge haben wird, aber es könnte durchaus so sein. Die Kosten dafür (ca. 15 €) halten sich ja in Grenzen. Mir wäre das einen Versuch wert. |
günni777
12:30
#6908
ingo74 #6905 schrieb:
Aber keine Lautsprecherkabel, und vor allem sind Endstufen/Lautsprecher entsprechend aufeinander abgestimmt. Braucht man sich keinen Kopp mehr drüber zu machen. ![]() ![]() |
'Stefan'
12:31
#6909
...um dann mit dem nicht täuschungsfreien Ergebnis voller Stolz hausieren zu gehen. Selbst tauschen bringt 0,überhauptkeinen Erkenntnisgewinn.
WIe heißen die Kabel vom Chassis zur Endstufe dann? Bei mir gingen im Aktivbetrieb vier Zwillingslitzen zu den jeweiligen Lautsprechern. Waren das dann Aktivkabel? ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 25. Nov 2014, 12:33 bearbeitet] |
günni777
12:35
#6910
.JC. #6907 schrieb:
Und wenn´s nicht klappt, rödelst Du Dir einfach 0,75 - 1,5 mm² normale Kupferlitze an die verzinnten Kupferadern dran, dann klingt´s wieder gut. ![]() |
thewas
12:38
#6911
Der typische Pro 7 Galileo, RTL 2 & Co. "Wissensendungen" Zuschauer halt, der spektakulären und verfälschend vereinfachten Unsinn "öden" Büchern und Wissenschaft bevorzugt und somit gefressenes Futter für Kabel, Homöopathie und anderem Schlangenölverkäufer ist. |
günni777
12:49
#6912
´stefan´ #6909 schrieb:
Müsste ich mich da drum kümmern? Nö, weiß der Hersteller ganz genau, was er da dran klemmt. Kann ich also auch nix mehr falsch machen.............. allerdings wenn mir hier im Thread einer den Mund wässerig gelabert hätte mit neuen Klangwelten, wer weiß? Hätt ich bestimmt gleich die Rückwände von den Aktiven abgerissen und 23.000 € Kabel genommen, in entsprechende Längen aufgetrennt und direkt an die Chassis (+ und - vertauscht)/Endstufen und richtig fett und heiß verlötet. ![]() Haste Recht, Aktiv ist auch nix für mich, besser Ghettoblaster. ![]() [Beitrag von günni777 am 25. Nov 2014, 12:52 bearbeitet] |
'Stefan'
12:51
#6913
War das meine Frage? |
.JC.
12:56
#6914
Nee ! die Sendung mit der Maus ![]() ich schaue schon seit vielen Jahren kein TV mehr, wozu gibt´s schließlich das Internet ? |
Steven_Mc_Towelie
12:57
#6915
Aber nur wenn man es ernst nimmt und auf die Provokationen eingeht ![]() ![]() |
Hörzone
13:00
#6916
kann man mal sehen wohin das führt ![]() |
Hörzone
13:02
#6917
kann man das.... ohne grinsend vor dem Rechner zu sitzen? Ich nicht.. aber er hat sich bei mir Respekt erarbeitet weil er so gut wie allein einen Thread am Laufen hält und im Grunde die Teilnehmer immer noch mitspielen. |
park.ticket
13:02
#6918
In dem Zusammenhang gibt es ein schönes Paper, wo die richtige Vorgehensweise beim Widerlegen von Theorien gezeigt wird. Dabei werden auch die typischen Fehler geschildert, wie man unbewusst verstärkt, was man eingentlich widerlegen will: ![]() Schöne Grüße, park.ticket |
thewas
13:10
#6919
Und auch da ist es genau so wie im Fernsehen, die große Mehrheit der Inhalte ist Schrott und somit muss man Inhalte selektieren können, was aber eine Vorbildung und Erfahrung voraussetzt, was resultiert dass die Klugen klüger und die Dummen dümmer werden. In wenigen Worten, auch Internet kann ein Fachbuch, Schule, (Aus-)Bildung usw. nicht ersetzen, höchstens ergänzen. |
günni777
13:14
#6920
@Stefan #6913 ich hab Deine Frage zumindest so verstanden. Von den LS-Chassis werden doch, vermutlich mal recht dünne LS-Kabel/Litzen mit den integrierten Endstufen verbunden oder wie wird das gemacht? Falls Deine Frage auf die Zuleitungen für z.B. Vorstufe bzw. Quellen zielte, wird das heutzutage so viel ich weiß i.d.R. mit symmetrischen XLR Verbindern/Kabeln gemacht, oder nicht? Man kann ja auch CDPs direkt an die Aktiven LS anschließen. Gibt´s auch Aktive mit integrierter Vorstufe und entsprechenden Anschlussvarianten (Digital, Cinch RCA usw.) ? [Beitrag von günni777 am 25. Nov 2014, 13:15 bearbeitet] |
THX2008
13:15
#6921
Meines Erachtens muss man sich über die Zuleitungen zu Aktivboxen viel eher Gedanken machen. Denn sollten die irgendwelche Störsignale einfangen, werden diese in der Box noch verstärkt. D.h. hier müssten wir tatsächlich über Schirmung und Verlegung nachdenken! Da sind Lautsprecherkabel ja eher unanfällig für! |
thewas
13:17
#6922
Wobei gute Aktivlautsprecher symmetrische Eingänge haben und wenn die sinnvollerweise mit einem symmetrischen Signal versorgt werden gibt es keine Probleme, sonst wäre das bei der Menge und Längen von Kabeln im Pro-Bereich nicht vertretbar. |
ZeeeM
13:27
#6923
Internet ist das Papier eines Buches. Oder in die Neuzeit übersetzt: Internet ist geduldig. ![]() |
.JC.
13:40
#6924
ja das ist aber vorm Rechner viel einfacher u. vor allem schneller als im TV unsere Schulen in D sind eigentlich recht gut, aber trotzdem zu einseitig Was muss man da nicht alles für ein Zeug lernen, dass man nie mehr braucht ?! Aber wie man richtig ein gebrauchtes Auto kauft, das erklärt Dir niemand dort. Geschweige denn seelisch hilfreiches Wissen, das kommt da gar nicht vor. Weil man das einfach nicht beachtet. ![]() Wohl dem der auf anderen Wegen dazu kommt. |
thewas
14:14
#6925
Das ist schwer als Einzelperson zu beurteilen, erst Recht wenn dann
kommt. ![]()
Ich schreibe lieber nichts dazu. ![]() [Beitrag von thewas am 25. Nov 2014, 14:15 bearbeitet] |
.JC.
14:22
#6926
Hi, musst Du auch nicht. Hier in CH gab es vor ca. 6 Monaten einen ziemlich tragischen Fall. Da hat ein Manager einen neuen Chef (Josef A.) bekommen. Ein paar Monate später begeht er Selbstmord, hinterlässt 2 Kinder u. Frau. Hätte dieser Mann einige Kenntnisse, eben nicht nur in Finanzen, sondern auch für´s eigene Seelenleben, ich glaube er würde noch leben. Mit diesen Kenntnissen ist es eben so: da man sie nie hatte, weiß man nicht was einem fehlt. So das soll es jetzt auch von mir dazu gewesen sein. |
ingo74
14:22
#6927
bleiben wir lieber beim thema und ersparen jc die nächste peinlichkeit ![]() |
Hörzone
16:26
#6928
wieso das denn? Wer kauft schon gebrauchte Autos (ausser mir)?? Schau auf die Strassen... ![]() Ob die Schulen gut sind? Ich weiß es nicht, manchmal hab ich den Eindruck das Dummheit und Allgemeinbildung sich gegengesetzt entwicklen, die Dummheit wird größer, die Allgemeinbildung wird kleiner Dein Beispiel mit dem Manager ist ein schlechtes, es zeigt eigentlich nur unser krankes System, das Wissen um seelische Krankheiten hilft gleich null (ein befreundeter Arzt befasst sich ausschliesslich mit Burnout und Depression), vieles ist nicht heilbar, bestenfalls können Menschen lernen damit umzugehen. [Beitrag von Hörzone am 25. Nov 2014, 16:26 bearbeitet] |
computerfouler
16:41
#6929
Sorry, deine geistigen Ergüsse im punkto Kabelklang/Voodoo in Ehren, aber wie kann man ohne Hintergrundwissen solch einen Schmarrn schreiben!? Vielleicht hätte man dir das in der Schule beibringen sollen. |
Jakob1863
Gesperrt |
16:50
#6930
@ ingo74,
Du hattest janus525 mehrfach empfohlen, sich "vernünftiges Messequipment" zu besorgen und nmE einen Preisbereich von ~100 - 150 Euro genannt, deshalb interessiert mich, wie es dort mit der Messunsicherheit aussieht und ebenso, in welchem Bereich die Messunsicherheit bei deiner Messlösung liegt.
Ich hatte zwei Publikationen der PTB zum Thema verlinkt; nach dem Lesen sollte eigentlich klar sein, weshalb kein smiley vorhanden war. @ rhf, <snip>
Bekannt ist doch, dass deshalb ein Messgerät trotzdem nicht vollkommen "irrationale" Anzeigewerte liefert; das kann zwar vorkommen, aber ist mit Hilfe der vom Hersteller vorgeschlagenen Methode (und Messreihen) ebenfalls festzustellen
Ja, allerdings waren die "2V" von einem "z.B." begleitet, also weiss man nicht, ob janus525 nicht vielleicht doch eine Korrekturtabelle für den von ihm benutzten Bereich ermittelte bzw. ermitteln würde......
Die Kritik führte doch offensichtlich zur Messreihe ..... Ob ein Messgerät nun völlig unbrauchbar für die gedachte Aufgabe wird (weil ausserhalb des vom Hersteller spezifizierten Bereichs betrieben), kann vielleicht doch besser derjenige beurteilen, der das Gerät in Händen hält/hielt.
Vielleicht ein bisschen zu dünnhäutig für dieses Forum eingeschätzt. ME hättest du eher Recht dich zu beschweren, würdest du selbst jede auf die Person gerichtete Behauptung vermeiden, aber das kann man wohl kaum an der Stelle ins Feld führen. Wäre aber doch eine schöne Gelegenheit, derartiges zukünftig einfach wegzulassen und sich auf die reine Sachargumentation zu beschränken. Wieviele Beiträge, die sich mehr oder weniger ausschliesslich mit persönlichem bis hin zum janus-Bashing beschäftigen, sind inzwischen zusammengekommen? 100-200? Vieles davon fällt durch "Argumentationsvermeidung" auf und wie angesprochen, herrscht dort an vielen Stellen ebenfalls ziemliche Begriffsverwirrung bis hin zur weitgehenden messtechnischen Ahnungslosigkeit. [Beitrag von Jakob1863 am 25. Nov 2014, 17:11 bearbeitet] |
Wo fängt Voodoo an? ehemals_hj am 24.08.2002 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 49 Beiträge |
Es gibt voodoo und voodoo die5katzen am 20.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 7 Beiträge |
IST VOODOO wirklich VOODOO? frankbsb am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 16 Beiträge |
Voodoo? TFi am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 19 Beiträge |
Voodoo = Voodoo bukowsky am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 37 Beiträge |
Voodoo = Kabel Kurt_M am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 122 Beiträge |
Voodoo? aber was solls! Highente am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 18 Beiträge |
Meinungen Respektieren . Werner_W am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 156 Beiträge |
Voodoo HerEVoice am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 29.03.2003 – 15 Beiträge |
Voodoo wolfman2 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.510
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.236
