HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 . 230 . 240 . 250 . 260 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
ES-Fan
#11051 erstellt: 01. Mrz 2022, 21:17 | |||
Die Elektrolyse Lösung hört sich experimentell interessant an, scheitert aber vermutlich am nicht vorhandenen Equipment. Netzteile, Bäder, Salze und anderes Zeug was man dazu braucht ... Da ist das Porzellangefäß und die Säure einfacher zu bekommen, und der Job ist schneller erledigt. P.s. wo gelesen? |
Manfred_K.
#11052 erstellt: 01. Mrz 2022, 21:27 | |||
Hier Ich bin, was Chemie anbetrifft, kein Fachmann. Was hälst Du davon? |
vectra_1
#11053 erstellt: 01. Mrz 2022, 21:29 | |||
Bei meinem Revox H 1 ist die rechte Capstanwelle Original schon angeraut. |
Knilch13
#11054 erstellt: 02. Mrz 2022, 00:23 | |||
Ich hab gar keine Daten zu dem Kopf. Das Deck wird im Originalzustand mit bis 16kHz angegeben, der neue kann kaum schlechter sein ;-). Ich werde mal auch aus Eigeninteresse ein paar Frequenzgänge messen, hab hier auch ein Meßband. Damit könnte ich die Aufnahmeseite getrennt von der Wiedergabeseite testen. Mal gucken, könnte noch etwas dauern :-). |
ES-Fan
#11055 erstellt: 02. Mrz 2022, 10:09 | |||
Da ich hier nicht gleich auf Anhieb checke, was da bei der beschriebenen "Elektrolyse" passiert, würde ich mich damit zuerst experimentell beschäftigen. D.h. Versuche mit verschiedenen Stählen, polierten Wellen aus dem Modellbau und verchromten Metallen, vorzugsweise Rundmaterial, durchführen. Bei der Säure verstehe ich die "Chemischen Vorgänge" zwar auch nicht auf Anhieb, aber andere haben das schon erfolgreich mehrfach durchgeführt. Beim Säurebad wird etwas Material "weg geätzt", oder eine Chromschicht , sagen wir mal beschädigt. Dadurch ergibt sich dann wieder die gewünschte Rauhigkeit. Das bezeichne ich jetzt mal als einfach verständlich. Was passiert bei der hier beschriebenen "Elektrolyse", wird da eine Schicht aufgebracht , oder wird hier erodiert (Abtragsverfahren)? Des Weiteren, erscheint mir die Bezeichnung Elektrolyse falsch, wenn ich das richtig deute, dann fällt das Aufbringen von Schichten in die Galvanik, das Abtragen (Erodieren) ebenfalls. Das soll jetzt kein Klugscheißen sein, sondern einfach eine Richtigstellung der Fach-Begriffe. Der im oben verlinkten Thread beschriebene "Aufbau" hält sich in Grenzen, die 12 Volt kann jeder mit einfachen Mitteln bereitstellen, den Kupferdraht hat man sicher zu Hause herumliegen. Da ich jetzt neugierig geworden bin, werde ich das mal probieren, nicht direkt mit Capstan Wellen, aber mit Stahlwellen 3-4mm vom Modellbau, und Chromteilen. Ansonsten bleibt der Salzsäure "Dip", als meiner Meinung nach bewährtes Mittel. (?) Oder wie machen es die anderen Reparateure, wenn das überhaupt ein Problem darstellt, und als Bandzugproblem häufig identifiziert wurde. Die oft verhärteten Andruckrollen werden wahrscheinlich häufiger gewechselt, nach 30-40 Jahren, und als Problemlösung angenommen. Wie kommt ihr der Sache Messtechnisch auf die Spur,Wow + flutter Messungen |
Manfred_K.
#11056 erstellt: 02. Mrz 2022, 10:31 | |||
ES-Fan
#11057 erstellt: 02. Mrz 2022, 10:48 | |||
Geile Sache diese "SM" Bei RFT wusste man sich 81 noch hinter dem eisernen Vorhang zu helfen Kochsalzlösung, Eisen oder Kupferblech, einfacher geh's nicht. 8 Sekunden bei 4 Volt und 1Ampere, und gar ist die Tonwelle Wie jetzt, dass noch keiner von euch probiert? Kann ich gar nicht glauben ... |
vectra_1
#11058 erstellt: 02. Mrz 2022, 12:21 | |||
Tja die Ossis wußten sich halt zu helfen. Irgendwie waren immer Lösungen parat. |
Knilch13
#11059 erstellt: 02. Mrz 2022, 14:26 | |||
Der Tip mit dem Kältespray war Gold wert. Hab beim Pioneer CT-449 weitergemacht und, sobald der Fehler auftrat, mit dem Kältespray auf dem PCB einzelne Bauteile eingesprüht, bis ich eine Änderung bemerkte. Die betroffene Stelle konnte ich recht bald finden und nachdem ich mehrere Transistoren und Kondensatoren ausgebaut und für gut befunden hatte, blieben zwei Spannungsregler übrig. Ich konnte beide nicht in meinem Testgerät testen aber da bei einem eine Diode angezeigt wurde und beim anderen nichts, machte mich das skeptisch. Waren doch die beiden Regler, bis auf ihre Werte, baugleich. Also Äquivalent herausgesucht, beim Conrad gekauft und erst den einen und prophylaktisch auch den anderen getauscht. Und siehe da: es funktioniert wieder! [Beitrag von Knilch13 am 02. Mrz 2022, 15:42 bearbeitet] |
vectra_1
#11060 erstellt: 02. Mrz 2022, 15:26 | |||
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur. Nun kann das Pio ja wieder aufspielen. |
Rabia_sorda
#11061 erstellt: 02. Mrz 2022, 15:43 | |||
Festspannungsregler sind, auch wenn sie optisch Transistoren gleichen, im Grunde ICs und diese lassen sich nicht ohne weiteres prüfen.
Genau das ist eine gute Denkweise gewesen, obgleich es vmtl einmal ein positiver und einmal ein negativer Spannungsregler ist und dazu dann auch unterschiedliche Werte gemessen werden. Aber Hauptsache es läuft wieder - Glückwunsch! |
Knilch13
#11062 erstellt: 02. Mrz 2022, 17:23 | |||
Ich habe mich anhand des Schaltplans und der Bezeichnung der Regler plus Datenblatt vom Hersteller entlanggehangelt. Ein Mal ist es ein -5V-Regler, ein Mal ein -12V. Der -5V war derjenige mit dem Defekt, den -12 habe ich einfach mit ausgetauscht, weil er gleich daneben ist und sich nicht wehren konnte. Hab die Datenblätter des original verbauten und dann des Ersatzes verglichen und beschlossen, dass es so passen muss. Ich ging einfach davon aus, dass die Bezeichnung 79L05 die Bauform und die Spannung aufzeigt und diese standardisiert ist. Die Buchstaben vor der 79 würden dann für den Hersteller stehen und ich scheine recht gehabt zu haben. Noch ist jedenfalls nichts explodiert ;). Und ja, als ich dann statt eines Q auf dem PCB ein „IC“ gelesen habe, dachte ich mir schon, dass etwas anders ist. Noch dazu sind diese Spannungsregler im Service Manual mit einem dicken Ausrufezeichen versehen, warum auch immer. |
ES-Fan
#11063 erstellt: 02. Mrz 2022, 20:54 | |||
Bei den 7905 und dem 7812 IC's = Spannungsreglern handelt es sich ja um kleine Netzteile mitten auf dem PCB. Diese sind natürlich systemkritisch, und daher wohl mit dem ! |
vectra_1
#11064 erstellt: 02. Mrz 2022, 21:53 | |||
So mal wieder ein Update vom LW F 71, Heute war Reelmotor, Idler und Kopfträgerplatte zum Einbau dran, Den Motor habe ich natürlich mit Frischöl versorgt. Idlergummi wurde gründlichst gereinigt, ebenso die Achse des Idlerrades. Das Gummi ist noch nicht hart und hat noch Zeit. Beim Einsatz des Idler muss man aufpassen, dass man ihn zuerst unten hinter die Führung einsetzt. Nicht die Feder vergessen. Die vier Kugeln und die Kopfträgerplatte wurden mit Iso gereinigt. Bevor einer fragt, alle Kugeln haben den gleichen Durchmesser. Leider habe ich vergessen ein Foto von den Lagern der Kugeln zu machen. Die Kugeln werden in den Lagern mit Fett eingelegt. Beim aufsetzen des Kopfträger ist auf die Wickelbremsenführung und vorher das einhängen der Feder zu achten. Am rechten Andruckrollenarm muss man sich auch vorbei mogeln. Fortsetzung folgt. |
gordon99
#11065 erstellt: 02. Mrz 2022, 23:12 | |||
Ah, und die E-Ringe sitzen jetzt auch sauber |
Manfred_K.
#11066 erstellt: 02. Mrz 2022, 23:42 | |||
ghaliläo
#11067 erstellt: 03. Mrz 2022, 06:07 | |||
Dank Peter Roths Eiunstell-Kassetten stimmt nun alles und das Sony läuft perfekt. Nur schade, dass er seine Kassetten ohne dazugehörende Kassettenboxen geliefert hat. 6 Leerhüllen hab ich keine rumliegen. Die wertvollen Einmesskassetten kann man so nicht gut lagern. Klingt wirklich spitze das Gerät. Die Platinen hab ich noch richtig sauber gemacht, habe fertig. [Beitrag von ghaliläo am 03. Mrz 2022, 06:12 bearbeitet] |
ghaliläo
#11068 erstellt: 03. Mrz 2022, 06:17 | |||
Hast Du Dir wohl noch eines gekauft? Das GX 75 ist schon ein klasse Deck. Die durch das Gehäuse voneinander abgeschirmten Platinen bei GX75 / 95, das ist wirklich super gemacht. Mit dieser aufwändigen Konstruktion hat AKAI damals in seinen Prospekten geworben. Hab ich so noch bei keinem anderen Deck gesehen. |
vectra_1
#11069 erstellt: 03. Mrz 2022, 06:42 | |||
@Manfred, ja Manfred hast du völlig richtig erkannt. Das dritte Lager ist unterhalb des Idler, das ovale Plastikteil über der Feder der Bremsen. |
Manfred_K.
#11070 erstellt: 03. Mrz 2022, 12:02 | |||
Danke Andy, dann bin ich bestens vorbereitet! @ ghaliläo: Ich habe noch zwei weitere "auf Halde". Die habe ich vor ein paar Jahren gekauft, als es die Teile defekt noch für 50 € gegeben hat Die Revision des B215 dauert länger als gedacht. Wenn man mal anfängt und es richtig machen will... später mehr... |
Manfred_K.
#11071 erstellt: 03. Mrz 2022, 20:49 | |||
Das Deck hat mein Kumpel vor ca. 10 Jahren gekauft und seit dieser Zeit wurde nichts daran gemacht, weil er selber kein Elektroniker ist. Die folgende Sauerei hat der Vorbesitzer zu verantworten! Was der verantwortungslose und falsche Umgang mit Kontaktspray anrichtet, seht selbst. Ich vermute, hier hat der "Experte" Kontakt 60 reingesprüht und natürlich nicht ausgewaschen, warum auch, tut doch wieder, kann ich jetzt verkaufen! Dieser grüne Schmier ist typisch dafür! Ich sach ja, wenn man mal anfängt... Interessanterweise funktionierte noch alles. Wie gesagt, mein Kumpel meinte zu mir: "Hey Manfred, manchmal läuft der eine Capstan nicht an". Ich: "Kein Problem, das Laufwerk überhole ich Dir gschwind, ist kein Act" Das kann ich so nicht lassen. Also, Vollrevision... |
Manfred_K.
#11072 erstellt: 03. Mrz 2022, 20:53 | |||
Manfred_K.
#11073 erstellt: 03. Mrz 2022, 20:55 | |||
vectra_1
#11074 erstellt: 03. Mrz 2022, 21:20 | |||
@Manfred, jaja mit schnell gemacht ist nicht, musstest du nun auch erleben. Einsprühen mit Kontakt 60 ne ganz schlechte Idee, wenn es nicht richtig macht wird. Die Sauerei ist dann überall zu finden. Hat dein Kumpel aber Glück, dass du das Gerät wartest. Es wird ja dann technisch wie neu sein. [Beitrag von vectra_1 am 03. Mrz 2022, 21:21 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#11075 erstellt: 03. Mrz 2022, 21:28 | |||
Bei Kontakt 60 würde ich jetzt aber noch eine rote/rötliche Verfärbung erwarten. Das Zeug hat aber einen "besonderen" Geruch .... riecht es danach im Deck? Evtl kann es aber auch irgendein anderes Kontaktspray gewesen sein. Es gibt da ja noch etliche andere Mittelchen. |
vectra_1
#11076 erstellt: 03. Mrz 2022, 21:35 | |||
Update zum LW F 71, Heute waren die Andruckrollen dran. Beide Rollen wurden gründlichst gewaschen und mit Iso behandelt. Gummi ist noch gut in Schuß. Hier wird die Feder für den linken Andruckrollenarm eingehangen. Die Feder für die Höhenverstellung des linken Andruckrollenarms nicht vergessen. So wird sie eingesetzt. Am Andruckrollenarm liegt sie innen an der Plastikbandführung an. Diese feder hat zwei Funktionen. Zum einen die Einstellung der linken Andruckrolle und zum zweiten erzeugt sie einen Gegendruck zur Feder im Bild 2. Damit ist die Revision des Hauptchassie vom LW F 71 abgeschlossen. Nun wird das Capstanchassie, Ebene 2 und 3 überholt. Fortsetzung folgt. |
Manfred_K.
#11077 erstellt: 03. Mrz 2022, 22:31 | |||
Ich hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn vor ca. 35 Jahren den Tastensatz vom Braun-Receiver meines Vaters mit Kontakt 60 behandelt. Ebenfalls ohne auswaschen. Der sah dann später ebenfalls "grün" aus. Gerochen hat in dem Deck nix mehr, die Sprühaktion ist schätzungsweise 10 oder mehr Jahre her... @Andy: Ja, für einen meiner besten Hifi-Kumpels mache ich so etwas. Da weiß ich sicher, dass der das Teil nicht verkaufen wird. Außerdem hatte er schon angedeutet, dass ich niemals mehr ein Bier mitbringen muss DAS ist doch mal ein Angebot Ich hätte ja auch nur das Laufwerk machen können, aber das bringe ich nicht über´s Herz. Die Motortreiber lasse ich jedoch so wie sie sind. Die sehen gut aus und laufen perfekt. Das ganze Laufwerk läuft jetzt ab ca. 10-11 Volt an. Das ist ein sehr guter Wert. Identisch mit meinem Laufwerk vom B215s: |
Rabia_sorda
#11078 erstellt: 03. Mrz 2022, 22:42 | |||
Jo, nach 10 Jahren könnte der Geruch verflogen sein (gedacht hatte ich mir das zuvor auch schon )
So ergeht es mir seit Vorgestern auch mit meinem Kumpel. Dem habe ich ja sein CT-737 repariert und er freut sich nun ein zweites A....loch in den Hintern Schön, wenn man noch (richtige) Freunde hat |
ghaliläo
#11079 erstellt: 04. Mrz 2022, 01:24 | |||
Also ein defektes GX75 für 50 €, dafür konnte man die Dinger kaufen. Inzwischen kosten die Geräte ein Vielfaches. Glücklich, wer Dich als Kumpel hat. Die Menge Arbeit an dem B215 für Freibier, na dann prost. Warum muss man bei diesen Geräten eigentlich immer jede Menge Kondensatoren erneuern? Haben die damals so schlechte Qualität verbaut? Und trotzdem kosten die Geräte defekt noch Unsummen. Sind die wirklich so gut, dass sie das wert sind? [Beitrag von ghaliläo am 04. Mrz 2022, 01:37 bearbeitet] |
vectra_1
#11080 erstellt: 04. Mrz 2022, 06:37 | |||
@Manfred, ja klar für sehr gute Freunde macht man das so. Ich könnte auch nicht nur das LW machen und der Rest wäre mir egal. Inzwischen sagt ja unsere Erfahrung, dass man bei alten Decks, alles betrachten muss. Super das du nun nie wieder Bier kaufen musst. |
vectra_1
#11081 erstellt: 04. Mrz 2022, 06:51 | |||
@ghaliläo, bei der ersten Serie der B 215 wurden Kondensatoren von Philips (blaue) verbaut. Diese sind leider nicht langlebig und gehen kaputt. Wenn man dann schon mal bei ist, kann man auch gleich alle wechseln. Der Aufwand (Material) hält sich in Grenzen. Nur der Zeitaufwand ist sehr hoch. Aber es lohnt sich alle male es zu machen, da die Revoxe verdammt gut klingen. Vom LW mit seinen 4 Motoren will ich erst garnicht reden,Mega. Welches Deck hat solche Futures beim spulen wie das Revox. Sanftes anlaufen und abbremsen. Nach kompletten rückspulen, anlaufen bis zum Bandanfang und Stop. Dazu muss nicht erst eine Taste gedrückt werden. Dann die gleichbleibende hohe Spulgeschwindigkeit. Kein Zahnrad oder Idlergimmi was Probleme machen könnte. Wer ein B 215 oder 251S oder H 1 hat, weiß was er hat und gibt es nicht mehr her. Der Manfred wird mir da garantiert zustimmen. |
Manfred_K.
#11082 erstellt: 04. Mrz 2022, 10:28 | |||
100% Zustimmung Revox kann man diesbezüglich auch keinen Vorwurf machen. Die haben sich ja schließlich bei einem Markenhersteller bedient. Unsere Nakamichi-Freunde haben Probleme mit den "orange" Caps. Also, egal ob hochwertiges Nakamichi oder Revox, eine gründliche Revision ist nach nunmehr meist über 30 Jahren nie verkehrt |
Manfred_K.
#11083 erstellt: 04. Mrz 2022, 20:29 | |||
Beim Testen ist mir aufgefallen, dass die Tasten nur reagierten, wenn man relativ stark drauf gedrückt hat. Bei meinem Deck langt ein leichter Druck. So kann das nicht bleiben. Also Tastenfeld zerlegt. Bei dem Siff kein Wunder... Also die Platinen ebenfalls mit Iso gespült, die Matten und die Tasten mit warmen Spuli-Wasser. Jetzt reagieren die Taster wieder wie neu. Ich sach ja, wenn man mal anfängt... Hier die Bilder vor der Reinigung: |
ES-Fan
#11084 erstellt: 05. Mrz 2022, 08:14 | |||
Die Tastaturmatten mit ihren Kohlebeschichtungen kann man ebenfalls mit ISO reinigen. Das mache ich schon immer so bei Fernbedienungen, und anderen nicht Hifi Geräten. Erst warmes Spüli Bad dann Zewa Tuch trocknen. Anschließend Wattestäbchen in ISO tunken und Kontakte auf beiden Seiten "abpinseln". Nach Luft Trocknung Zusammenbau. [Beitrag von ES-Fan am 05. Mrz 2022, 08:16 bearbeitet] |
nDevil
#11085 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:12 | |||
ES-Fan
#11086 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:19 | |||
Was für ein Gerät ist das? |
nDevil
#11087 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:24 | |||
gordon99
#11088 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:24 | |||
Moin nDevil, sehen kann man das meistens nicht so einfach. Wenn ein (alter) Riemen sich so um ein paar Prozent gelängt hat reicht das schon aus, daß er nicht mehr richtig greift. Selbst wenn du jetzt mit den Fingern die Spannung prüfst ist das nicht unbedingt aussagekräftig. (Die anderen im Thread mögen mich bitte korrigieren, wenn ich hier Müll erzähle ) Geht nur das Spulen nicht oder auch die Wiedergabe nicht? Und wenn es nur der eine Riemen ist sollte man den eh einfach mal tauschen. Gruß Stephan |
nDevil
#11089 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:26 | |||
@gordon99: Guten Morgen, Wiedergabe geht noch. Absolut. Zurück spulen auch manchmal. Liebe Grüsse |
ES-Fan
#11090 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:27 | |||
Wenn der Riemen unter Last, also mit Kassette drin durchrutscht, sollte dieser ggf. ersetzt werden. Es sie denn es kommen andere mechanische Hindernisse dazu, sollte man ggf. selbst überprüfen/ zerlegen
da tippe ich auf ausgeleierten Riemen, kannst Du doch selbst überprüfen, Kassette rein, und gucken was hinten passiert ... [Beitrag von ES-Fan am 05. Mrz 2022, 09:29 bearbeitet] |
nDevil
#11091 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:28 | |||
@ES-Fan: Bis Riemen wechseln gehe ich mit, danach hört Kenntnis bei mir auf. Also das schaffe ich noch, aber danach ist Essig. Jemand Empfehlung wo ich Riemen bestelle? So ein Set bei Amazon für 10 Euro geht irgendwie am Sinn vorbei. ^^ So viele brauche ich gar nicht. |
ES-Fan
#11092 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:30 | |||
Riemen bitte ausmessen, Tipps zur Ersatzteilbestellung kommen nach , bin gerade aderweitig beschäftigt ... |
nDevil
#11093 erstellt: 05. Mrz 2022, 09:31 | |||
@ES-Fan: Ausmessen in der Länge? Das heisst an ein Gummiband legen ohne durchschneiden und die Länge x 2 nehmen? |
ES-Fan
#11094 erstellt: 05. Mrz 2022, 10:14 | |||
Riemen Zerstörungsfrei ausmessen, mit Schnur oder ähnlichem, dann Länge ausmessen und posten. |
gordon99
#11095 erstellt: 05. Mrz 2022, 10:54 | |||
Moin, also grundsätzlich würde ich auch den Riemen tauschen. Aber wenn Wiedergabe noch geht und auch nicht hörbar leiert, liegt da noch ein anderes Problem vor. Ich kenne das Gerät jetzt ja nicht, aber meistens wird für die Spulfunktionen noch ein Zwischenrad (Idler) genutzt, die meistens auch ein Gummi haben. (Manchmal Zahnräder). Die Vermutung ist jetzt, das der auch alt, bzw. dreckig ist und durchrutscht. Das ist dann meistens nämlich genau der Fehler: Wiedergabe ok, Spulen nicht. Dazu mußt Du den aber dann weiter zerlegen. Für Riemen messen Kurzversion: Ausbauen, zusammendrücken, Länge möglichst genau dann messen. Länge mal 2 davon dann zw. 5-8% Prozent abziehen und man hat den original Umfang der passen sollte. (Man könnte ihn dann auch durchschneiden und so die Länge messen, aber muß man nicht) Dicke ist aber auch wichtig. Üblich sind 1x1, 1,2x1,2, 1,5x1,5 2x2. Vom Bild her würde ich auf 1,5x1,5 tippen. Das sollte man aber messen. Gruß |
sophist1cated
#11096 erstellt: 05. Mrz 2022, 11:03 | |||
@nDevil: Da kommen Erinnerungen hoch, habe vor 30 Jahren den Film im Kino gesehen. |
vectra_1
#11097 erstellt: 05. Mrz 2022, 12:10 | |||
@nDevil, in deinem ersten Foto ist klar und deutlich zu sehen, dass der Riemen nix mehr taugt. Siehe Bogen am Motorpully. Also Riemen ausmessen und Minus 10 % der Länge besorgen. Dann sollte wieder genügend Spannung am Riemen sein. |
ES-Fan
#11098 erstellt: 05. Mrz 2022, 13:23 | |||
nDevil
#11099 erstellt: 05. Mrz 2022, 13:30 | |||
@ES-Fan: Genau der war es. Habe ihn für 35 inkl Versand bekommen. Da überlegt man nicht lange. Direkt zugeschlagen. Toller Sound. Sieht auch noch super aus. |
ES-Fan
#11100 erstellt: 05. Mrz 2022, 14:08 | |||
ok, also schnapp gemacht |
ES-Fan
#11101 erstellt: 05. Mrz 2022, 14:38 | |||
Doch zurück zum Riemenproblem, vermessen hast Du ? Länge und Vierkant Breite. In der Bucht gibt es für kleine Maus dies tollen Sortimente, von denen meist keiner passt... Riemen Sortimente Ebay meist auf Durchmesser achten 4x4 etc. (Vierkant) Hab diese auch hier, sind leider größtenteils nutzlos. Kann man allenfalls für Zählwerke benutzen, weil 2x2 vierkant Ich fürchte fast da musst Du Deine Maße anfragen, bei den gängigen Anbietern wie ,Blackreel, phonohifoshop und co. Tapedeck Teile bei ebay [Beitrag von ES-Fan am 05. Mrz 2022, 14:39 bearbeitet] |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTwinChargerGT
- Gesamtzahl an Themen1.555.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.736
