HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » "Tapedeck-Reparatur" Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 . 260 . 270 . 280 . 290 . 300 .. 400 . Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread+A -A |
digitalo
08:37
#12601
erstellt: 16. Jul 2022, |||
Sind die schon gemacht ? Falls nicht wäre es super, hier eine online Reparatur vorzustellen. |
TimTaylor65
08:42
#12602
@ghaliläo: Tut mir echt leid das du zur zeit nur eine sch... Arbeit hast ![]() Zuerst mein blöder DCC und dann auch noch das Naka! Vielleicht liegt es wirklich an den Orange Caps und/oder der Kopf ist verstellt. Das er kaputt ist, kann ich mir nicht vorstellen wenn du auch noch sagst, der sieht wie neu aus. Was "sagen" denn die Test-Cassetten? Wenn du mein BX-300 hören würdest, dann hättest du eine ganz andere Meinung. Da ist alles vorhanden .. höhen, tiefen, klar und rein alles, also wirklich Top! Und ich erzähle keinen Blödsinn, es ist wirklich so. Ich hoffe du bekommst das noch hin. Wäre echt schade wenn nicht. Beste Grüße Jürgen |
ghaliläo
09:05
#12603
Das Ding hat automatische Azimuth-Verstellung, da braucht man keinen Azimuth einstellen. Hab den noch nicht mit dem Oszi kontrolliert, aber die Testkassetten sehen alle gut aus. Bis auf eine leichte Kanalungleichheit scheint alles zu passen. Meiner Meinung nach sind die orange Caps der Grund für die Probleme. Hab mal nachgezählt, sind etwa 20 Stück an den unmöglichsten Stellen. Die alle zu erneuern wird eine richtige Freude. Ob ich mir das tatsächlich antue oder die olle Kiste wieder verscherble hab ich noch nicht endgültig entschieden. Ein Naka, in dem diese ollen Kondensatoren verbaut sind kommt definitiv nicht mehr her. Wenn man die Arbeit rechnet, die man da reinstecken muss dann müßten einem die Leute, die diesen Müll verkaufen noch Geld geben, dass man das Zeug nimmt. Stattdessen wollen sie noch jede Menge Köhle dafür haben. Wer sich das antun möchte, o.k. Für mich ist das definitiv nichts. Wenn ich da tagelang hingespielt habe und die Kiste wieder läuft ist das was klanglich rauskommt schlechter als mein windigster DAT das schafft. Also für was soll ich mir das antun? Aber einen windigen DAT hab ich eigentlich gar nicht, die Geräte sind alle spitze und spielen jedes Kassettendeck locker an die Wand. Hab damals recht lange Hörtests im Vergleich mit dem Dragon gemacht und das war wirklich top. Danach habe ich mich gefragt, warum die Leute solche irren Preise dafür bezahlen. Eine Antwort darauf hab ich wirklich nicht gefunden. [Beitrag von ghaliläo am 16. Jul 2022, 09:10 bearbeitet] |
Manfred_K.
09:47
#12604
Da ich ein bekennender Sankyo-Fan bin, suche ich immer nach Alternativen. Schließlich möchte ich meine Schätzchen so lange wie möglich erhalten ... Also doch Survival-Experte ![]() IC 9 ist der Treiber IC, am R 157 wird die Spannung eingestellt. Mit dem Ersatzmotor läuft das Laufwerk ab. ca. 4 Volt. Ich habe die Spannung auf 5,2 Volt justiert und das KX 1100 HX läuft absolut smooth. @ghaliläo: 6,5 Volt sind in Ordnung. Der Fehler liegt entweder am Motor oder an einer schwergängigen Mechanik. P.S.: Ich hatte den Lötpunkt gegenüber eingezeichnet. Das Sandwich muss die silberne Platte mit dem Kupferschleifer verbinden. Da könnte es zu erhöhten Wiederständen kommen. Hier der Mod im KX-1100HX: ![]() |
Manfred_K.
09:56
#12605
Ömmm, ich bin der Meinung, der Azimuth wird, wie beim CR-4, getrennt für Aufnahme und Wiedergabe fest eingestellt... Aber ich habe das BX-300 nicht selber in meiner Sammlung und lasse mich gerne eines besseren belehren... |
Manfred_K.
10:14
#12606
ghaliläo
11:26
#12607
Weiß Du, wie man den einstellt denn ich weiß es auch nicht sicher, ich dachte der stellt sich beim BX-300 selbst ein. Habe jedenfalls den Azimuth mit dem Oszi überprüft und der passt gar nicht. Bei meinem CR-3 hört man die automatisch Verstellung arbeiten und der Azimuth passt dann, denn der stellt sich selbst ein. Soviel ich weiß ist das beim CR-4 und BX-300 genauso aber da würde ich mich jetzt nicht festlegen, so ein großer Nakamichi-Experte bin ich nicht. Danke für Dein Angebot aber ich werd wohl versuchen, es selbst zu revidieren und das wird sicher dauern, denn dafür hab ich derzeit nicht die Nerven. Der Kopf ist nach meiner Meinung o.k. denn ich konnte dem Gerät inzwischen sogar ganz passable Töne entlocken. Ich mach mal genaue Aufnahmen vom Kopf, da kann man dann sehen, dass der noch wie neu ist. Sollte ich es dennoch verscherbeln bekommst Du von mir ein Angebot bevor ich es in der Bucht schwimmen lasse, versprochen. Aber denk an Deine Frau, dann gibt es möglicherweise Ärger und daran möchte ich nicht schuld sein. ![]() Schönes AKAI-Deck hast Du da, hab ich auch schon mal drauf überlegt. Das gehört sicher mit zu den besten Singelkapstangeräten die es gibt. Halt AKAI, die haben damals super Geräte gebaut. Nach meiner Meinung locker ebenbürtig mit Nakamichi. Die Technik ist jedenfalls robuster, die GX-Köpfe mit Glasüberzug sind allen anderen Herstellern definitiv überlegen. AKAI hat auch keine so lapprigen Gummiidler gebaut wie z,B, im BX-300. Bei AKAI funktionieren die Dinger tadellos, wenn man sie richtig überholt. Da kommt keiner auf die Idee, das auf Zahnradidler umzubauen, warum auch. Bin jedenfalls mit meinen GX-75 und 95 magazufrieden, und das seit den 80ern. ![]() [Beitrag von ghaliläo am 16. Jul 2022, 11:42 bearbeitet] |
Manfred_K.
12:25
#12608
Ich glaube Du verwechselst da was. Diese Decks haben keinen automatischen Azimut. Vorne, an den Zahnrädern wird der Azimut eingestellt. Zuerst Wiedergabe, dann Aufnahme. Das setzt aber einen optimalen Bandlauf voraus. Diese Laufwerke sind besonders empfindlich, was den Banlauf anbetrifft, da der Tonkopf einen sog. Pad-Lifter verbaut hat. Dieser setzt das Andruck-Kissen der Kassette außer Betrieb. Deshalb ist es wichtig, dass der Riemen in Ordnung ist, die Andruckrollen in Ordnung sind, der Bandpfad stimmt und dann natürlich die Einstellungen am Tonkopf. Ich könnte mir vorstellen, dass das, was Du hörst, von einem ungleichmäßigen Bandlauf kommt, sog. Fading-Effekte. Du drückst auf Play, der Ton wandert von dumpf nach hoch. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass der Bandpfad nicht stimmt oder/und die Andruckrollen defekt sind. P.S.: Deshalb hatte ich Dir eine PM geschrieben, damit meine Frau nix mitbekommt ![]() ![]() ![]() ![]() |
TimTaylor65
12:26
#12609
Das BX-300 ist ein Discrete 3 Head Deck. Man kann die 3 Köpfe getrennt voneinander einstellen. Es hat also keine Automatische Justierung der Köpfe Wie das justieren geht, dass weiß ich leider auch nicht so genau. Ich musste da nichts machen. Aber im SM steht es genau wie du das machen musst. Und ist ja schon mal ein Fortschritt das du dem Deck ein paar passable Töne entlocken konntest ![]() Das mit dem Idler Gummi ist leider ein Manko bei den Nakas, hört man öfters das es da Probleme gibt. Aber da brauch ich mir ja keine Sorgen mehr zu machen bei meinem BX-300 ![]() Die Köpfe wenn die in Ordnung sind, dann steht es dem Akai um nichts nach, dem Kenni auch nicht. Ok, das mit der Glasbeschichtung ist natürlich ein großer Vorteil, da geht nicht so schnell was kaputt, wenn überhaupt. Bin auch sehr zufrieden mit meinem Akai GX-75 MKII ![]() Und Manfred, dein "kleines" Akai sieht super aus ![]() Beste Grüße Jürgen [Beitrag von TimTaylor65 am 16. Jul 2022, 12:30 bearbeitet] |
Manfred_K.
14:55
#12610
Danke, mir gefällt es auch sehr gut. ![]() Direktantrieb gepaart mit Singel-Capsten und 2 Kopftechnik findet man nicht all zu häufig... Die Parallelen zum GX-75 sind eindeutig. Das Laufwerk ist identisch, bis auf die 2. Andruckrolle. Sprich, man kann das GX-52 notfalls als Ersatzteilspender verwenden, da auch der DD- Antrieb verbaut ist. Der GX-Kopf ist natürlich eine Besonderheit, auch wenn manche über den Klang meckern. Auch auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole. Nicht immer liegt schlechter Klang am Kopf. Bei mir war es die Andruckrolle...und das recht heftig! Heute mal ein bischen aufgeräumt. Was für die Frauen der Schminktisch ist für den Manfred: ![]() |
TimTaylor65
15:50
#12611
@Manfred: Danke für die ausführliche Erklärung ![]() In der Liga des 880HX, also klanglich auch super, denn das 880HX klingt ja auch sehr gut ![]() Ich finde den GX-Kopf wenn der gut eingestellt ist, hat der einen hervorragenden klang ![]() Mit den Andruckrollen hatte ich auch mal Probleme bei meinem GX-75. Klanglich wars aber trotzdem gut, nur es begann ab dem zweiten drittel der Cassette zu leiern. Andruckrollen und Idler gleich in einem getauscht und jetzt ist wieder ruhe und es spielt, ja einfach geil ![]() Also ein Schminktisch kann ja auch nett aussehen, aber dein "OP-Tisch" gefällt mir weitaus besser ![]() Beste Grüße Jürgen |
Sunlion
15:54
#12612
Ist nicht weiter schlimm, man kann sich ja auf das Hören des ersten Drittels beschränken. ![]() |
TimTaylor65
16:22
#12613
@Sunlion: Oha, da ist mir doch ein Fauxpas passiert, meinte natürlich im letzten drittel, sorry ![]() So ab 35 min. einer 90er um genau zu sein ![]() Aber trotzdem gute Idee, hätte ich machen können, aber leider zu spät, jetzt leiert nix mehr ![]() Beste Grüße Jürgen [Beitrag von TimTaylor65 am 16. Jul 2022, 16:27 bearbeitet] |
Sunlion
16:28
#12614
Mist! ![]() ![]() |
TimTaylor65
16:44
#12615
@Sunlion: ![]() ![]() ![]() |
digitalo
19:30
#12616
Aber gleich vier Brillen ? ![]() Ich wollte hier ja auch mal bei Nakamichi mitreden können. Dazu hatte ich heute auf einen ZX-7 geboten. (ZX-9 eindeutig zu teuer) Aber bei 48 Geboten u. 952,- für ein Defektgerät bin ich ausgestiegen. Lese also weiterhin stillschweigend u. ehrfürchtig mit... ![]() |
Manfred_K.
19:39
#12617
Was willste machen, wenn Du weitsichtig bist? Das eine ist eine Lupenbrille. In Kombination mit 1,2oder 3 Dioptrien gibt das eine hervorragende Vergrößerung. Damit bleibt z.B. keine kalte Lötstelle unentdeckt ![]() Edit: Auch beim Betrachten der Bandkanten einer Spiegelkassette in Verbindung mit einer LED Taschenlampe erkennt man minimalste Stauchungen des Bandes [Beitrag von Manfred_K. am 16. Jul 2022, 19:41 bearbeitet] |
TimTaylor65
20:42
#12618
@digitalo: Ja die Preise für Naka Decks sind Utopisch, leider ![]() Und dann für ein defektes ZX-7 fast 1000 Euro zahlen ist ja irre ![]() Das ZX-5 (Baugleich mit dem BX-300E, ist die Europa Version), hat einen Direktantrieb, das ZX-7 wie gesagt, keinen und das ZX-9 ist wieder ein Direktantrieb. Verstehe da echt nicht die Logik bei Nakamichi warum sie das ZX-7 ohne Direktantrieb gebaut haben ![]() Wenn dann würde ich auf ein ZX-9 sparen, und vielleicht gibts mal die Gelegenheit eines "günstig" abzustauben. Ich hätte fast eines um 500 Euro bekommen. Der VK hat dann leider das Inserat wieder rausgenommen, entweder es ist ihm bewusst geworden was er da hat, oder es war wieder ein Fake-Inserat. Naja wie auch immer .. vielleicht klappts ja mal mit einem "günstigeren ZX-9 ![]() Beste Grüße Jürgen |
digitalo
23:22
#12619
Ich meine, der Direktantrieb im ZX-9 ist eine ganz eigene u. teurere Konstuktion als das günstig zugekaufte Massenlaufwerk im 300E. Der Preisunterschied zwischen ZX-7 u. ZX-9 war immerhin etwa 1300,-.DM.
Hab vorab wegen Abwesenheit geboten u. auch blauäugig gemeint, für die Hälfte wird das 100pro meiner. ![]() Ein ZX-9 wird gerade für 1880,- angeboten. Natürlich ebenfalls defekt. ![]() [Beitrag von digitalo am 16. Jul 2022, 23:40 bearbeitet] |
TimTaylor65
07:25
#12620
erstellt: 17. Jul 2022, |||
@digitalo: Ja klar ist das LW im BX-300 (ZX-5) günstiger als die beiden im ZX-7 und 9. Die haben ja auch immerhin die Automatische Azimuth-Einstellung. Klar das es dann viel aufwendiger ist. Trotzdem ist im BX-300 (ZX-5) ein gutes und robustes LW verbaut, Sankyo eben ![]() ![]() Aber die Preisunterschiede sind schon heftig. Nur weil das ZX-9 einen Direktantrieb hat und das ZX-7 nicht, gab es damals einen unterschied von 1300 DM? ![]() Wahnsinn 1880 € für ein defektes ZX-9 .. die spinnen ja ![]() Schade des es nichts mit deinem ZX-7 geworden ist, aber träumen darf man ja ![]() Beste Grüße Jürgen [Beitrag von TimTaylor65 am 17. Jul 2022, 07:27 bearbeitet] |
Manfred_K.
08:53
#12621
Hat jemand von Euch schon mal so ein Nakamichi-Laufwerk überholt? Für meinen Geschmack ist da zu viel Plastik verbaut. Wie steht es um die Qualität dieser Plastik-Teile? Halten die wirklich "Ewig"? Die hohen Preise sind das eine, aber die Vorstellung, wegen einem gebrochenen Plastik-Teil das ganze Deck zu "verlieren" hat mich bisher abgeschreckt. Deshalb habe ich für mich persönlich entschieden, dass ich mir Nakamichi nur in Verbindung mit Sankyo ins Haus hole. Da ist der Ersatzteil-Pool wesentlich umfangreicher und preiswerter. |
ghaliläo
09:11
#12622
Beim CR-3 hab ich keinen Fading-Effekt, das passt alles perfekt. Aber ich muss Dir widersprechen, das CR-3 hat im Gegensatz zum BX-300 eine automatische Verstellung der Kopfe, sog. automatische Azimuthverstellung. Zeig ich später mal Bilder davon. Im BX-300 ist so etwas tatsächlich nicht verbaut, da muss der Azimuth an den Zahnrädchen eingestellt werden. Hab ich mich inzwischen schon eingelesen in die Materie, ich dachte das BX-300 hat so etwas auch verbaut, leider aber nicht. Ich muss sagen, das CR-3 ist besser als das BX-300, es hat halt keinen Direktantrieb wie das BX-300, aber es sind keine ollen orange Caps verbaut, es hat serienmäßig schon Zahnradidler obwohl der Gummiidler beim BX-300 nicht unbedingt ein Nachteil ist und klanglich ist das CR-3 ganz große Klasse. Bin gespannt wie das BX-300 klingt wenn ich es revidiert habe, aber das wird wegen der orange Caps eine größere Baustelle. Das wußte ich natürlich nicht dass Deine Frau hier mitließt, an dieser Stelle herzliche Grüße. ![]() Na ja Du mußt ihr dann halt wieder mal Schuhe kaufen dann passt das schon. ![]() ![]() [Beitrag von ghaliläo am 17. Jul 2022, 12:17 bearbeitet] |
Mastermind82
09:32
#12623
Nein, Das CR-3, welches auch (bis auf den Direktantrieb) dasselbe Sankyo-Laufwerk verbaut hat wie das BX-300 / CR-4, hat keine automatische Azimut-Einstellung. Schick mal die Bilder, dann können wir mal begutachten, was du meinst.
@TimTaylor65: In einem meiner älteren Post ![]() Der gezeigte Ablauf ist zwar etwas nervig und zeitaufwendig, aber ich habe damit mein CR-4 wieder 1A hinbekommen! @ghaliläo: Probiere dies doch auch bei deinem BX-300! Zum ZX-5 / ZX-7 / ZX-9: Nakamichi hat lange Zeit gezögert Direktantriebe in ihren Geräten zu verbauen. Ich glaube, das DRAGON war das erste überhaupt. Alle vorherigen Serien besaßen einen Riemen für die Schwungmassen. Nakamichi war lange Zeit der Meinung, dass ein Riemen im Antrieb besser Ungleichmäßigkeiten im Gleichlauf des Motors puffert. Läuft ein Direktantriebs-Motor nicht 100% optimal wirkt sich das direkt auf den Capstan und den Bandzug/-lauf aus. Ein Riemen puffert durch seine Elastizität das ganze nochmal. Das ZX-7 folgt wohl noch der alten Philosophie. Der verbaute Capstan-Motor ist auch ein echter Trümmer und macht einen sehr robusten Eindruck. Das ZX-7 und ZX-9 gingen im selben Jahr (1982) an den Start wie das DRAGON. Daher wollte man hier dem potentiellen Käufer wahrscheilich beide Techniken zur Verfügung stellen. Das ZX-5 = BX-300 kamen erst 2 Jahre später auf den Markt. Hier war der Direktantrieb sicher schon "ausgereifter", was die Kompaktheit, Komplexität und somit Herstellungskosten anging. Einigen Online-Berichten zufolge, steht das ZX-7 dem ZX-9 klanglich wohl überhaupt nicht nach. Eher gibt es Stimmen, die sagen, dass sie das ZX-7 sogar bevorzugen! Das ZX-7 / ZX-9 verfügen übrigens auch über keine automatische Azimut-Einstellung, sondern eine halbautomatische. Anders als beim DRAGON wird hierbei allerdings der Aufnahmekopf einjustiert. Beim DRAGON ist es der Wiedergabekopf. |
ghaliläo
09:40
#12624
Stimmt, nehme alles zurück. Ich habe mir soeben die Bilder angesehen die ich bei der Revision des CR-3 gemacht habe und dort ist tatsächlich keine automatische Azimuthverstellung verbaut. Ich hatte was in der Erinnerung was tatsächlich dort nicht verbaut ist, da hat mir mein Gehirn scheinbar einen Streich gespielt. Dieses geniale Gimmik ist leider nur in den unbezahlbaren Naka-Geräten verbaut. Aber das CR-3 ist trotzdem ein gutes Gerät auch ohne diese automatische Verstellung. Bei meinem mußte ich den Azimuth gar nicht verstellen, der hat optimal gepassst und auch sonst läuft das Gerät richtig gut. Leider ist das BX-300 eine viel größere Baustelle, hoffentlich bekomme ich das Gerät wieder hin. Würde mich echt ärgern, wenn nicht. Aber da wird nicht aufgegeben bis das Ding passt, so hab ich bisher noch alles wieder hinbekommen, wäre doch gelacht. |
TimTaylor65
10:03
#12625
@Mastermind82: Vielen Dank für die super Erklärung, man lernt wirklich nie aus ![]() Danke auch für das tolle Video! Also könnte ich mich auch nach einem ZX-7 umsehen wenn die soo gut sind. Klanglich dachte ich mir schon das die beiden gleich sein werden (ZX-7 und ZX-9). Sind ja die Preise schon irre. Aber ein Dragon zu bekommen, wird wohl nur ein Traum bleiben bei den Utopischen Preisen ![]() Mein BX-300 macht mir auch sehr viel Freude da hier wirklich alles passt bis jetzt. Hier auch drei Fotos von einem BX-300 (ZX-5) LW .. also soo viel Plastik sehe ich da nicht verbaut ![]() ![]() ![]() ![]() Gutes "altes" Sankyo LW finde ich ![]() Beste Grüße Jürgen |
ghaliläo
12:11
#12626
@Mastermind82 Hab grad erst durchgelesen was Du alles geschrieben hast denn ich hatte vorher keine Zeit. Danke dafür, echt interessant was Du schreibst. Das ist ja sehr interessant dass Nakamichi bewußt auf indirekt getriebene LWs gesetzt hat. Wir denken heute alle, nur der Direktantrieb ist das Wahre, natürlich völliger Quatsch. Ich habe einige indirekt getriebene Doppelkapstan-Dreikopfdecks die klanglich hervorragend sind. Kassettendecks mit nur einer Kapstanwelle hab ich nur eines, das Sony TC K 600ES. Sonst habe ich nur Geräte mit Doppelkapstanantrieb. Aber es gibt auch einige richtig gute Geräte mit nur einer Kapstanwelle. Das von Manfred oben gezeigte AKAI gehört dazu. An einem ZX-7 war ich schon mal dran, wurde mir dann aber doch zu teuer. Wäre sicher ein sehr interessantes Gerät. Technisch ist natürlich das Dragon schon überragend, aber nicht zu den aufgerufenen Preisen. Das wäre mir viel zu teuer wie übrigends auch die Geräte von Revox. Ich hatte tatsächlich im Hinterkopf, im CR-3 einen Mechanismus gesehen zu haben, den ich für eine automatische Azimuthverstellung gehalten habe. Kommt aber vielleicht davon, dass ich mir viele Innenansichten von interessanten Geräten genauer ansehe und da bringt man schon mal was durcheinander. Danke für den Link zum Einstellen der Köpfe, das ist ja mal richtig kompliziert. Das muss ich mir mal wenn ich genügend Zeit dafür hab genauer ansehen und dann selber ausprobieren, ist zwar richtig aufwändig aber das muss ich bei meinem BX-300 sicher machen damit das wieder passt denn da sind die Köpfe total verkurbelt. Der Azimuth passt gar nicht und ich vermute auch, dass die Einstellung für den Bandzugriemen nicht passt. Der Riemen scheint zwar neu zu sein, aber bei dem Gerät wurde von einem "Spezialisten" alles total verkurbelt. Ärgerlich, aber das bring ich schon wieder hin. Laut VK wurde das Gerät ja von einem Fachmann begutachtet, der eine völlig falsche Fehlerdiagnose abgegeben hat und auch an dem LW rumgeschraubt hat und dabei alle mögliche Schraubenköpfe ruiniert hat. Da war wohl ein super "Fachmann" drüber. Solche Geräte liebe ich, da hat man dann hinterher nur die doppelte und dreifache Arbeit. Der hat wohl das Metallgehäuse vor den Köpfen abgebaut, dabei beide Schrauben ruiniert und dann alles verstellt. So ein Depp. ![]() @Jürgen Ja diese Sankyo-LWs halte ich auch für tolle Laufwerke, egal ob direktgetrieben oder indirekt. Gut gewartet sind die Dinger fast unkaputtbar obwohl diese Asistmotoren schon rumzicken können. Mir ist es gegenwärtig ein Rätsel, warum der Asistmotor von meinem BX-300 den Kopfschlitten nicht hochbringt. Mit der einen ausgehängten Feder klappt es zwar tadellos, aber es sollte auch mit eingehängter Feder funktionieren. Eigenartig. Der Kopfschlitten ist schön leichtgängig, daran kann es nicht liegen. Entweder ist die Spannung zu niedrig wegen der ollen orange Caps oder irgend etwas anderes stimmt nicht. [Beitrag von ghaliläo am 17. Jul 2022, 14:30 bearbeitet] |
Manfred_K.
12:25
#12627
ghaliläo
12:40
#12628
Hast Du das schon gemeldet? Für den Preis sicher ein Fake. |
TimTaylor65
12:45
#12629
Ja klar, um 280 € ein Revox und das auch noch VB ![]() ![]() @ghaliläo: Also ich sehe das jetzt auch mit anderen Augen. Wenn ich da so nachdenke, ich hab auch einige Decks mit Riemenantrieb und auch mit Single-Capstan und die funktionieren auch alle einwandfrei! Gut gewartet müssen sie halt sein, aber das gilt ja für jedes Deck. Bin jetzt auch viel offener für ein ZX-7. Mal schauen was sich so in Zukunft ergeben wird. Ja die Assist-Motoren sind ein Schwachpunkt bei den Sankyo-LW. Allerdings hatte ich auch noch nie Probleme mit einem. Vielleicht kommt es auch daher weil ich regelmäßig mit den Geräten spiele. Da kann sich der Motor nicht "festfressen", damit so ein "Totpunkt" erst gar nicht entstehen kann. Komisch finde ich das bei deinem BX-300 der Motor so rumzickt. Ohne Feder schafft der Motor es den Kopfschlitten zu heben. Kann es eventuell sein, dass die Feder zu streng ist und deshalb der Motor es nicht schafft den Kopfschlitten anzuheben? Vielleicht war da so ein "Voll... Profi" ![]() ![]() Oder es sind tatsächlich die orange Caps ![]() Beste Grüße Jürgen [Beitrag von TimTaylor65 am 17. Jul 2022, 12:47 bearbeitet] |
ghaliläo
14:36
#12630
Die Feder sieht absolut original aus und die hat schon wirklich Power, war schwierig auszuhängen. Keine Ahnung ob sie zu stark nach unten drückt, kann natürlich schon sein. Ich hoffe blos, dass mit dem Gerät niemand zuletzt Aufnahmen machen wollte denn dann kann der Schaden groß sein. Ich mache jedenfalls keinen Aufnahmeversuch solange die orange Caps noch verbaut sind. Sei froh dass Dein BX-300 von jemand gemacht wurde, der Ahnung von der Materie hat. Damit hast Du sicher noch lange Freude. Du hast doch schönere Füße rangeschraubt, wo hast Du die her? Die schönen goldfarbenen Standfüße an meinem CR-3 sehen auch viel schöner aus als die einfachen am BX-300. Ich würde mir echt überlegen, für ein ZX-7 oder 9 so viel zu bezahlen. Die Geräte sind im Originalzustand eine Megabaustelle und um so ein Gerät wirklich top zu revidieren ist viel Sachverstand nötig. Und wehe da war schon irgendein "Profi" dran der mehr kaputt gemacht hat als es zu reparieren dann wird die Kiste ein teurer Schuss in den Ofen. Mir wäre das zu riskant. Und dann ist immer noch die Gefahr, irgendwelchen Betrügern auf den Leim zu gehen die den Hype um diese Geräte nutzen, um ahnungslose Leute abzuzocken. [Beitrag von ghaliläo am 17. Jul 2022, 14:53 bearbeitet] |
Manfred_K.
15:37
#12631
Ja, dieses A...... verwendet auch immer das gleiche gestohlene Bild. Die Konversation, welche ich neulich hier zum Besten gegeben habe, bezog sich auf eine Anzeige, die ebenfalls das Bild verwendet hat. Kleinanzeigen hat aber mehrere Tage gebraucht, bis sie reagiert haben. Damals kostete das Deckk 600 € und ich wollte es abholen, da es in meiner Gegend war... ![]() |
TimTaylor65
16:12
#12632
Schlimm echt, man traut sich bald nichts mehr im Netz zu kaufen, solche Vollidioten gehören aus dem verkehr gezogen und saftige Strafen aufgebrummt ![]() @ghaliläo: Wie gesagt, ich hab da echt einen Glückgriff gemacht mit meinem BX-300. Wenn die Feder so eine kraft hat, könnte das schon die Ursache sein. Kann man die irgendwie "zurecht biegen" damit sie nicht so eine Kraft hat? Oder ist das schlecht für die Feder? Ja die Füße hab ich bei mehreren Geräten schon rangeschraubt, weil da so einfach schwarze "Klumpen" dran waren. Da haben manch billigere Geräte schönere Füße. Nakas sind ja nicht gerade billig und dann sind solche Füßchen dran, aber gibts bei anderen Decks leider auch ![]() Naja also so schnell werde ich sowieso kein ZX-7 oder 9 finden, und ich weiß, da wäre viel zu tun dann. Nochmals so ein Glück wie mit dem BX-300 werde ich kaum haben. Läuft mir ja nicht davon, hab ja Zeit. Und aufpassen muss man ja auch noch wie man wieder sieht ![]() Hier sind jetzt aber die Füße die ich verwende. Sind auch schön gedämpft. Hab aber nur dieses Foto reingestellt. Mehr kannst du dir bei Amazon ansehen, denn von da habe ich sie. ![]() Auch die Maße sind dabei falls du sie brauchen solltest. Beste Grüße Jürgen |
vectra_1
16:15
#12633
Update zum K 777, ![]() Das Teil ist nun fertig gestellt. Genau so werde ich es beim schon "fertigen Deck" machen. Aber erst ma LW ausbauen. ![]() Da ist es schon. ![]() Wie ich bereits vermutete, haben sich die Wickel gelöst und können einfach ohne Kraft abgenommen werden. ![]() ![]() Das Gummi für den Vortrieb sieht genau so aus, wie bei dem anderen. Glänzend und hart. ![]() Der Idlergummi sieht auch schon nicht mehr gut aus. Den hatte ich vor einem Jahr erst gewechselt. Sollte ich mir genauer anschauen. Ich alte euch auf dem laufenden. |
Manfred_K.
17:56
#12634
Manfred_K.
18:41
#12635
Kleinanzeigen hat reagiert: Warnung zur Anzeige Revox B 215 S Tape Recorder auf eBay Kleinanzeigen Hallo, am 17.07.2022 um 14:14 Uhr hattest du Kontakt zu einem Anbieter auf eBay Kleinanzeigen. Dies betraf die Anzeige 'Revox B 215 S Tape Recorder' (Anzeige 2159524370). Wir haben das Nutzerkonto des Anbieters, mit dem du Kontakt hattest, eingeschränkt. Wir nehmen an, dass das Nutzerkonto missbräuchlich durch Dritte verwendet wurde. Ohne Wissen des eigentlichen Kontoinhabers wurden entweder seine bestehende Anzeigen verändert, neue Anzeigen aufgegeben, oder Nachrichten in dessen Namen versendet. Wäge bitte sorgfältig ab, ob du mit diesem Anbieter weiter handeln möchtest. Zu spät? Solltest du die Ware bereits bezahlt beziehungsweise den Artikel schon versendet haben, so kannst du dich hier über weitere Schritte informieren und uns den Vorfall melden. •Aktualisiere dein Antivirenprogramm und lass auf allen Geräten eine komplette Prüfung durchführen. •Ändere danach bitte die Passwörter in deinem E-Mail-Konto, (z.B. bei web.de, gmail.com, usw.) und im eBay Kleinanzeigen-Konto, ab. Es ist nicht ausreichend, nur das Passwort bei eBay Kleinanzeigen zu ändern! •Solltest du weder Ware noch Geld erhalten haben, so kannst du dich hier über die weitere Vorgehensweise informieren und uns den Fall melden. Du hast eine fragwürdige SMS oder E-Mail erhalten? •Bitte erkundige dich zu deiner eigenen Sicherheit auf unserer Hilfeseite, wie du dich nun weiter verhalten kannst. Dein Team von eBay Kleinanzeigen Bitte beantworte diese E-Mail NICHT per 'Reply' (Antwort-Button in deinem E-Mail-Programm). Wenn du Fragen hast, schaue bitte auf unsere Hilfeseiten. |
ghaliläo
19:40
#12636
Das ist echt eine Schweinerei was sich für üble Typen im Netz rumtreiben und versuchen, auf diese Art Geld zu machen. Das Problem ist, die agieren ja immer aus dem Ausland und an die ist ganz schwer ranzukommen. Im Netz heißt es immer aufpassen, wir leben in einer total verrückten Welt, die Leute werden immer dreister. @Jürgen Danke für die Infos zu den Standfüßen, muss ich mir mal ansehen obwohl das noch nicht eilt, erst mal muss das Gerät repariert werden. Die Feder in meinem LW vom BX-300 zu verbiegen um die Spannung zu reduzieren ist schwierig, weiß nicht ob ich das hinbring. Jedenfalls danke ich Euch für Eure Tips, heute habe ich den Wiedergabekopf richtig eingestellt und was soll ich sagen, Wiedergabe funktioniert tadellos und der Klang ist top. ![]() ![]() |
Manfred_K.
19:55
#12637
Jürgen, falls Du das auf meine Bemerkung oben beziehst. Ich meinte damit nicht die Sankyo-Laufwerke im klassischen Sinne, sondern die Laufwerke, wie sie z.B. im Dragon verbaut sind. Die Sankyos, wie in den Kenwoods sind die Laufwerkstypen mit dem wenigsten Plastik! Weniger Plaste hat nur noch das Revox ![]() |
TimTaylor65
21:44
#12638
@ghaliläo: Ja bald traut man sich wirklich nichts mehr im Netz zu kaufen ![]() Sehr gerne, und kein Problem, "diese Füße" laufen dir sicher nicht davon ![]() Hm dann würd ich es lieber so lassen, nicht das die Feder dann gar keine Spannkraft mehr hat. Freut mich das du den Wiedergabekopf wieder hinbekommen hast, dann habe ich ja doch nicht zu viel versprochen hoffe ich ![]() ![]() ![]() @Manfred: Ja habe mich auf das bezogen, obwohl es mich etwas überrascht hat, denn du kennst die Sankyo LW sicher am besten von uns allen ![]() ![]() ![]() Ja Revox LW sind sicher die Büffel unter den LW, also die sehen echt mächtig aus wenn man sich die ansieht. Gibts da überhaupt Plastik? ![]() Beste Grüße Jürgen |
ghaliläo
22:32
#12639
Das gefällt mir an den Naka-LWs auch nicht, dass da so viel Plastik verbaut wurde. Bei dem Dragon das ich repariert habe war die Kassetten-Klappenhalterung auf einer Seite abgebrochen, weil das nur so ein Plastiknippel ist. Sehr windig verarbeitet für so ein teuer gehandeltes Gerät, Und der Gummiidler vom Dragon ist eine Katastrophe, den richtig hinzubekommen hat mir mehrere Tage rumexperimentieren gekostet bis ich einen vernünftig funktionierenden Idlergummi gefunden hatte. Da ist der Gummiidler vom BX-300 besser obwohl er stabiler sein könnte aber er funktioniert prima und läuft sehr leise wie übrigens auch der Direktantrieb was mir sehr gut gefällt. Wenn ich mir da z.B, das LW vom 777er Sony anschau, das ist viel hochwertiger verarbeitet als die originalen Naka-LWs obwohl es auch einige Schwachpunkte hat. |
ghaliläo
22:35
#12640
Ja und mich erst, bin megahappy. ![]() Und das BX-300 klingt wirklich gut. Ich vermute das könnte nach der Erneuerung der orange Caps sogar noch besser werden. Muss mir unbedingt auch neue Kühlkörper besorgen, denn zwei Transistoren die schon einen großen Kühlkörper original dran haben werden richtig heiß, das muss ich verbessern. Gefällt mir so gar nicht. Es gibt noch viel zu tun, packen wir´s an. ![]() [Beitrag von ghaliläo am 17. Jul 2022, 22:39 bearbeitet] |
Faramir2
00:58
#12641
erstellt: 18. Jul 2022, |||
Hab 'ne Weile nicht mitgelesen hier im Forum. Ja, die sind leider (oder gottseidank) schon gemacht, d.h. Riemen sind gewechselt und die laufen auch so wie sie sollen. Die Riemen hab ich sehr unorthodox und laienhaft gewechselt, besonders der zum Antrieb des Idlers. Jeder Profi würde wahrscheinlich die Hände zusammenschlagen, aber am Ende funktionieren die Geräte wieder einwandfrei. Hab ich auch schon bei einem anderen 6900 MKII und einem 6900 erste Generation gemacht. Grüße Richard |
Manfred_K.
08:24
#12642
Etwas so massives habe ich noch nie bei Tapedecks gesehen. Ich erstarre jedesmal in "Ehrfurcht", wenn ich so ein Laufwerk auf dem Tisch habe ![]() Plastik gibt es, ja ![]() Beim Dämpfer oben am Zugmagnet bricht gerne die Halterung. Aber auch ohne Dämpfer läuft das Deck einwandfrei. Außerdem lässt sich die Halterung kleben. Summasummarum dürfte das Revox Laufwerk jedoch das Laufwerk sein, welches am wenigsten Plastik verbaut hat ![]() |
Manfred_K.
08:28
#12643
Das ist die richtige Einstellung! Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen bzw. das Deck in die Tonne kloppen wollen ![]() ![]() ![]() |
ghaliläo
08:51
#12644
Da hast Du natürlich recht, aber mich hat mächtig geärgert dass der VK im Schriftverkehr mir was weiß ich für Märchen erzählt hat. Nun hab ich die Fakten auf dem Tisch und die hab ich ihm auch geschrieben und hab ihn mächtig Ärger angedroht, falls er nicht einen angemessenen Teil zurückbezahlt und den bekommt er auch wenn er weiter rumeiert, da bin ich gnadenlos. So hab ich schon so manchem VK eingeheizt wenn er gedacht hat, er kann mich für dumm verkaufen denn das mag ich gar nicht. |
TimTaylor65
09:44
#12645
@ghaliläo: Und genau das verstehe ich nicht. Ein sauteures Deck wie das Dragon und dann solch ein Gummi-Ilder verbaut. Da hätten sie ich viel mehr Mühe geben sollen, aber nicht nur beim Dragon was das anbelangt ![]() Möglich das es dann noch besser klingt wenn die orangen Dinger erneuert sind. Und das mit dem Kühlköper ist auch eine gute Idee finde ich. Dann leben die Transen auch länger ![]() ![]() Ja genau, ran an den "Speck", wäre echt schade um das Deck, (oder was auch immer), aber du bekommst das schon hin, auch wenns länger dauern sollte. Wie heissts? "Gut Ding braucht Weile" ![]() Dem VK würde ich aber auch noch die Meinung sagen ![]() @Manfred: Ja habe mir das Revox LW mal genauer angesehen wie du es hier reingestellt hast, also das ist ein massives LW, das habe ich so noch nicht wo anderes gesehen ![]() ![]() ![]() Schön das es noch Leute gibt wie wir hier, die diese Schätzen weiter am "Leben" erhalten. Also Jungs, weiter machen ![]() ![]() Beste Grüße Jürgen |
Manfred_K.
17:51
#12646
Wenn ich heute ein bezahlbares, einfaches und langlebiges Laufwerk konstruieren müsste, würde ich das Sankyo-DD-Laufwerk mit Zahnrad-Idler in der Grundkonstruktion verwenden. Auf den Gimmik "Musiksuchsystem" würde ich verzichten und damit den Cam-Motor und die Plastik-Schnecke samt Leaf-Switches eliminieren und den Tonkopfschlitten nur durch ein Solenoid hochziehen. Quasi wie beim Revox. Dann hätten wir, bis auf den Zahnrad-Idler kein Plastik verbaut und der hat sich als sehr haltbar erwiesen. Natürlich sind die 2 direkten Wickelmotoren bei Revox das NonPlusUltra, aber auch recht teuer und aufwändig in der Steuerung. Wer weiß, wenn ich in Rente bin, wäre ein Projekt "Sankyo-Laufwerk mit Solenoid-Umbau" mal ne Idee ![]() |
TimTaylor65
18:51
#12647
Na da hast du ja dann wenn du mal in Rente bist, eine schöne Aufgabe ![]() Wäre ja dann fast Unkaputtbar solch ein LW wenn du das hinbekommen würdest ![]() Aber warum müssen eigentlich die Zahnräder alle aus Plastik sein? Kann man die nicht auch aus Metall machen? Die würden ja dann wirklich ewig halten nehme ich an. Gibts da einen speziellen Grund warum die alle aus Plastik sind? Beste Grüße Jürgen |
Sunlion
19:02
#12648
Vermutlich, weil sich durch Metall die zu bewegende Masse erhöhen würde, und sicher auch der Preis. Grundsätzlich ist Plastik aber nichts Schlechtes, es muss nur das richtige Plastik sein. Dann hält es auch und bleibt über lange Zeit stabil. [Beitrag von Sunlion am 18. Jul 2022, 19:03 bearbeitet] |
vectra_1
19:14
#12649
Plastikzahnräder sind laufruhiger als welche aus Metall. ![]() |
TimTaylor65
19:22
#12650
Danke Sunlion und Andy für die Antworten ![]() Wieder was gelernt ![]() Beste Grüße Jürgen |
gordon99
22:26
#12651
Da wäre doch ein Großteil der Technics Slim-Line Geräte z.B. RS-M45/65/75/77/85/88 und 270 X. Einige weitere Zweikopf RS-M2xx X wohl auch noch. (Da und bei späteren weiß ich es nicht so genau. Nicht mehr mein "Interessezeitfenster" ![]() Gruß Stephan |
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread SonyKassette am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 23.09.2019 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Marantz CD-73 buebo am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 12 Beiträge |
Tapedeck Marantz SD-3510 wolfgang_B am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 15.04.2014 – 5 Beiträge |
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe! Flowi am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 20 Beiträge |
marantz 4020 kracht mayong am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner haggy223 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 4 Beiträge |
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme delastar am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 12 Beiträge |
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht xenPCR am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 21.07.2020 – 8 Beiträge |
Marantz Verstärker kaputt Traysa am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 3 Beiträge |
Dual C844 Reparatur am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 26.09.2005 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.542
