HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Sennheiser HD 800 – der Erfahrungen-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Sennheiser HD 800 – der Erfahrungen-Thread+A -A |
eddie78
#1000 erstellt: 06. Nov 2009, 16:35 | |||
Sennheiser hat ja auch nur gesagt, dass die Treiber innerhalb eines Hörers auf 0,5db gematcht werden, und nciht alle Hörer untereinander. Streuung wird es sicher geben, sonst wären die Meßschriebe eh witzlos...
HeidjerLG
#1001 erstellt: 06. Nov 2009, 17:30 | |||
Ich erkenne eine Abweichung von +2,5db vom Sollwert, das entspricht nicht mehr der angebenen +/- 1db Abweichung. Ob das nun nur eine deutliche Streuung ist oder eine Änderung ist eigentlich egal. Fazit: man sollte den HD800 vorher anhören bevor man einen kauft, es sei denn es ist einem egal ob er mehr oder weniger in bestimmten Frequenzbereichen abweicht. Gruß Heidjer P.S. vielleicht verkaufe ich den HD800 mit geringerem Bass und hole mir dafür doch wieder einen Stax O2 MKII mit 007t MKII. |
zuglufttier
#1002 erstellt: 06. Nov 2009, 17:54 | |||
Doch, die wird eingehalten! Es steht nirgendwo, zumindest soweit ich weiß, dass ein HD800 im Vergleich zu allen anderen HD800 eine Abweichung von +- 1dB haben muss. Es geht nur um einen einzelnen HD800, also die Abweichung zwischen linker und rechter Seite. [Beitrag von zuglufttier am 06. Nov 2009, 17:54 bearbeitet] |
eddie78
#1003 erstellt: 06. Nov 2009, 17:59 | |||
Martin, Du bist zu langsam. Hab ich zwei Posts vorher schon geschrieben. Und die Abweichung betrug IIRC nur 0,5db... |
m00hk00h
#1004 erstellt: 06. Nov 2009, 18:03 | |||
Nein, es geht um die Abweichung vom Sollfrequenzgang, die ist laut Axel Grell +-1dB beim HD800, +-2dB beim HD650 und HD600. Die Treiberselektierung ist im Bereich von 0,5dB. Die selektierten Treiber werden dann mit den selektierten Gehäusen so kombiniert, dass die +-1dB eingehalten werden.
Den Sollwert kennst du doch gar nicht. OK, da ist eine Linie im Diagramm. Aber die kann alles mögliche sein. - ist ja nicht mal bei 0dB. m00h |
good-ear
#1005 erstellt: 06. Nov 2009, 18:08 | |||
Ahaaaaaa.. Endlich Messprotokolle.... Mehr davon! hier mal einer aus der kurz vor 4K Serie auch bei diesem Hörer scheint der Bass etwas stärker zu sein! [Beitrag von good-ear am 06. Nov 2009, 18:13 bearbeitet] |
mike99
#1006 erstellt: 06. Nov 2009, 18:51 | |||
Bei meinem (Seriennummer 2xxx) entspricht der Frequenzschrieb genau dem ersten von Heidjer geposteten. Die Treppe bei 200 Hz ist genau auf 0 db darunter geht es sukzessive nach oben, bis genau 5 db beim untersten Treppchen. Beste Grüße Michael |
j!more
#1007 erstellt: 06. Nov 2009, 19:25 | |||
Meiner mit einer 1200er Seriennummer ist weitgehend linear. Entweder wurde tatsächlich die Abstimmung verändert oder das Messverfahren oder die Referenzkurve. Wer richtig staunen will, kann D7000 und HD800 bei headroom vergleichen. Ich hätte den HD800 nie und nimmer für ein Bassmonster gehalten. [Beitrag von j!more am 06. Nov 2009, 19:29 bearbeitet] |
suikodenii
#1008 erstellt: 06. Nov 2009, 19:35 | |||
wenn man den Dip nach unten zwischen 200 und 300 HZ mal aussen vorlässt dann gibt es bei dem "basslastigen" 4xxx Modell einen Sprung von 2.5 dB nach oben von 200-600Hz zu 100HZ. Genau das hat meiner auch (23xx). Mit dem Bass bin ich soweit zufrieden, weniger als der DX1000 (vor allem Tiefbass) aber gefühlt mehr als AKG701 oder W5000. Lediglich Stücke die durch übertriebenen Bass besser klingen -> SUNN O)) profitieren für mich erkennbar vom DX1000 Bass. Was mich allerdings verwundert ist der Unterschied den ich letztens in einem Laden hatte. Da hing ein HD800 an einem Rega Planet CD Player und einem SPL2Control. In der Combo hatte der HD800 ständig unangenehme Zischlaute produziert (fast auf jedem Stück der Stereoplay Test CD) und wirkte insgesamt Höhenlastiger. Das habe ich in meiner Anlage noch nie gehabt (DL3-> Phonitor) auch nicht als der HD800 neu war. So einen Unterschied kann ich auch zuhause lange nicht reproduzieren, egal in welcher Amp/Player Combo, komisch... |
micha_ny
#1009 erstellt: 06. Nov 2009, 19:57 | |||
Ich hab diesen Frequenzschrieben bei Headroom ja nie ganz geglaubt, aber jetzt weiß ich daß sie Quatsch sind. HD800 und D7000 sind meine Haupthörer, und sie stellen sich im Hör-Vergleich keinesfalls so dar wie auf dem Graphen - der Bassbereich des Denon ist in natura ungleich mächtiger... [Beitrag von micha_ny am 06. Nov 2009, 19:58 bearbeitet] |
m00hk00h
#1010 erstellt: 06. Nov 2009, 19:58 | |||
Jaja, das Interpretieren dieser Graphen ist schon schwer. HD800: Präsenzsenke, D7000: Präsenzanhebung. Da die Graphen auf 1kHz normalisiert sind, hat der HD800 nicht mehr Bass. m00h |
Hoppenstett
#1011 erstellt: 06. Nov 2009, 23:32 | |||
Also "Bass" ist sicherlich etwas das 1 - 2 Oktaven unterhalb des hier dokumentierten Frequenzbereiches statt findet! Grüsse. |
killertiger
#1012 erstellt: 07. Nov 2009, 00:31 | |||
Bei mir ist es ähnlich, ich habe auch diese Bassanhebung. Wie ich ja schon sagte, bin ich mit den Bass sehr zufrieden. Natürlich kein übertriebener Bums, aber das geht IMO eh kaum bei dieser völlig offenen Konstruktion. Hier meine Kurve eines S/N 28xx: Ich habe das so eine Idee, die kam mir direkt als ich den 800 bekam. die Zahlenkette die VOR der S/N steht ist leicht anders, nämlich höher, als bei "älteren" Modellen. Diese steht nur auf dem Karton. Meine ist 135900 - 28xx Bei den "älteren" war es glaube ich 132900 Mein erster Gedanke war, ob die damit ausdrücken wollen, dass sich da etwas verändert hat ?! Nur eine Vermutung die dann aber durch meine Bassanhebung erhärtet wurde. Diese Anhebung habe ich nämlich vorher bei allen ca. 14 Graphen die ich auf Head-Fi gesichtet habe nie gesehen. die waren alle gerade im Bass. Das waren ausnahmslos SN <2000. Aber ihr könnt ja auch mal auf eure Nummern VOR der S/N schauen. Und Sennheiser/Uwe könnte ja mal evtl. dazu Stellung nehmen ob an meiner Spekulation etwas dran ist. Quasi linearen Bass geplant, erste Feedbacks von wegen, "öhh, der hat mir aber zu wenig Bums" bekommen und dann etwas am Bass gedreht und das dann mit der neuen 135900 versehen. [/Spekulations-Modus aus] |
Matzio
#1013 erstellt: 07. Nov 2009, 03:38 | |||
Matzio
#1014 erstellt: 07. Nov 2009, 03:49 | |||
Vor zwei Wochen hätte ich noch mein 007A/007tA-Dicke-Eier-Set gegen einen HD 800 (auch bassarm, egal) getauscht. Jetzt würde ich es verkaufen. |
bizkid3
#1015 erstellt: 07. Nov 2009, 08:53 | |||
Meiner ist schnurgerade im Bass (#21??). Den Leuten wie nickchen denen es im (tief)Bass mangelt werden diese 2dB bei 100hz auch nicht helfen. Da müssten mindestens 4-5dB bei 60hz mit wenig Q (Flankensteilheit) ran. Ich hab mal aus langeweile die 2 gaps bei ~250 und ~3k EQt, der Unterschied ist bei gleicher Lautstärke kaum zu hören. Finde ich übrigens interessant, denn der A2000x reagiert viel deutlicher auf EQ. Jedenfalls macht beim HD800 der richtige Sitz einen grösseren Unterschied als 3dB EQ. [Beitrag von bizkid3 am 07. Nov 2009, 08:56 bearbeitet] |
good-ear
#1016 erstellt: 07. Nov 2009, 11:03 | |||
Ich hab auch schon Kartons mit 140900xxxx Nummern gesehen! Ob Killertigers Vermutung da der Schlüssel ist ? Mal was ganz anderes! Ich habe mir den Frequenzgang nochmals angeschaut. Vorinfo:Lies mich! verschiedene Stimmlagen von Sängern/Sängerinnen demnach: Bass______2,3 ... 2,5 kHz Bariton___2,5 ... 2,7 kHz Tenor_____2,7 ... 2,9 kHz Mezzo__um 2,9 kHz Sopran_um 3,2 kHz nun die Frage: Ist der Hörer überhaupt für Gesangswiedergabe geeignet? auch scheint sich die Frequenzkurve vom Anfang bis jetzt tendenziell mehr und mehr zur "Badewanne"zu entwickeln. und nochmal das: Lies mich! Zitat:"7-10 kHz Zisch-Sounds der Silben" Wenn also der Frequenzgang am Ende nur leicht angehoben wird, verschlimmert sich der Zischeindurck! Was also suikodeni weiter oben bemerkt haben will, könnte demnach vielleicht dieser Anhebung zu verdanken sein. [Beitrag von good-ear am 07. Nov 2009, 11:35 bearbeitet] |
ZeeeM
#1017 erstellt: 07. Nov 2009, 11:33 | |||
Hört es sich gut an, oder hört es sich nicht gut an? Woher weisst du, inwieweit bei der Aufnahme der Frequenzgang verbogen wurde und ist es nur dein Gewissen, das sich plagt ob die Abweichung nun gut ist, oder nicht? |
good-ear
#1018 erstellt: 07. Nov 2009, 11:37 | |||
Ja sicherlich auch! Hab ja leider keinen Messschrieb meiner eigenen Ohrenempfindlichkeit u. d. Frequenzgangs! In der Erinnerung verschiedener gehörter 800er habe ich nur den Eindruck gewonnen, daß die früheren Hörer dieses Typs sagen wir "ausgewogener" klangen. [Beitrag von good-ear am 07. Nov 2009, 11:44 bearbeitet] |
Nickchen66
#1019 erstellt: 07. Nov 2009, 13:12 | |||
Ich würde sagen, daß das ganz normale Serienstreuung ist, und nichts HD800-spezifisches. Ich erinnere hier nur mal an die z.T. erschütternden Klangunterschiede anderer Marken und anderer Modelle (K701, alle Gradessandros). NoXter und ich haben beim Tinkern ja außerdem auch immer wieder festgrestellt, daß minimalste Änderung an Korpus und und/oder Füllungen extreme Auswirkungen auf den Klang eines KH haben. Zu Ende gedacht, sind dann aber auch viele unserer Diskussionen über den Klang unserer KH ein Stück weit hinfällig. ------------------------------------------------------
Doch, doch. Meinen Ulti fahre ich mittlerweile auf EQ (55hz +2dB, 77hz +1dB, 110hz + 1db), das zusätzlich Fundament finde ich sehr angenehm. |
zabelchen
#1020 erstellt: 07. Nov 2009, 14:12 | |||
auf head-fi gab es vor einigen Monaten schon derartige Disskussionen - der eine oder andere erinnert sich vielleicht. dort gieng es es um einen Hochtonpeak bei 6,5 KHz, den wohl einige HD 800 ab der Seriennummer ab ein paar Hundert nicht mehr hatten bzw. hätten. das schien mir Quatsch..... hm, bitte fleißig weitere Frequenzgangsdiagramme posten ;), damit wir uns ein klareres Bild machen können; mir scheints allerdings auch zunächst noch im Bereich einer zu erwartenden Serienstreuung zu liegen. |
Lorrypet
#1021 erstellt: 07. Nov 2009, 14:32 | |||
Der Unterschied der Frequenzschriebe wäre wesentlich größer, wenn jeder den an seiner eigenen Anlage aufzeichnen würde. [Beitrag von Lorrypet am 07. Nov 2009, 14:32 bearbeitet] |
good-ear
#1022 erstellt: 07. Nov 2009, 15:20 | |||
Dazu auf der IFA gefragt, habe ich von den dort anwesenden Herren der FA. Sennheiser nur die Zusicherung erhalten, daß dieser Peak zukünftig garantiert auch wieder drin sein würde!!! Warum auch immer |
Matzio
#1023 erstellt: 07. Nov 2009, 15:50 | |||
Hallo, Heidjer, Wie sehen denn die Messschriebe in den Höhen bei beiden Modellen im Vergleich aus? Mir schwant nämlich, dass mit dem "Upgrade" im Bass automatisch auch eins in den Höhen einhergegangen ist und vom früheren Ideal der Neutralität zugunsten von Wohlklang abgewichen wurde. Vielleicht könnte Sennheiser-Uwe was an Hintergründen (z. B. wegen Toleranzen/Änderungen im Messsystem oder bei den Materialien oder einfach "Fortschritt", wie es immer heißt) beisteuern....? BTW: Meine Frage nach dem Sinn/Grund der extremen Impedanzschwankungen war wohl zu intim/blöd und ist leider als einzige IIRC unbeantwortet geblieben. |
HeidjerLG
#1024 erstellt: 07. Nov 2009, 16:10 | |||
@Matzio, Dein Wunsch ist mir Befehl, hier also die kompletten Schriebe. Wir haben jetzt eine schöne Möglichkeit die Serienstreuung des HD800 zu erkennen. Interessant wäre auch mal die Serienstreuung einen Stax Omega II MKII zu sehen, oder gibt es dort keine?. Bei dem in D geforderten Preis könnte man ja erwarten, dass es keine Abweichungen gibt. Gruß Heidjer |
m00hk00h
#1025 erstellt: 07. Nov 2009, 16:20 | |||
"Peak"! m00h |
killertiger
#1026 erstellt: 07. Nov 2009, 16:21 | |||
Ok, dann wohl eher nicht. Das mit den Nummern scheint wohl nichts zu bedeuten. Aber, im Gegensatz zu dem 6,5 kHz Peak, hallte ich diese doch auffällige Bassanhebung für signifikant. Ganz einfach weil über viele Wochen alle Diagramme auf HF einen völlig geraden Bass hatten und nun ja fast nur noch dieser angehobene Bass zu sehen ist. Eine Möglichkeit ist natürlich auch, dass die irgendwas am Messverfahren geändert haben das diese Bassanhebung bewirkt. Letztlich kann nur Sennheiser (Uwe) uns da erhellen. |
Matzio
#1027 erstellt: 07. Nov 2009, 18:19 | |||
Hi Saso, Mittlerweile konnte ich mich selbst vom mittelmäßigen Ergebnis dieser Paarung überzeugen. Auch ich fand die Höhen seltsam belegt. Dagegen leidet der Bass fast gar nicht, bleibt immer noch ausreichend tief und präzise. Vielleicht etwas runder, was mich aber weit weniger stört als die etwas mühsame Höhenwiedergabe. Aus meiner Erfahrung mit der großen Stax-Röhren-Kombi hätte ich ein anderes Ergebnis vermutet, nämlich feinere Höhen aber matschiger Bass im Vergleich zur Transe. Hab nur die Standard-Röhrenbestückung des SE zur Verfügung, also Philips/TAD, hatte aber insgeheim auf bessere Kombinationen gehofft. Nun gut, damit ist der nächste Schritt eigentlich schon klar: going balanced. Denn am HD53N über Klinke ist mir der Hochton wiederum viel zu scharf. Mal sehen, was Symmetrie bringt... |
Matzio
#1028 erstellt: 07. Nov 2009, 18:33 | |||
Vielleicht hat man festgestellt, dass im Durchschnitt doch leiser als ursprünglich angenommen gehört wird und daher der Referenz-Messpegel nicht mehr mit den Hörgewohnheiten übereinstimmt. Und flugs wurde eine kleine Badewanne zur Kompensation eingebaut. |
good-ear
#1029 erstellt: 07. Nov 2009, 19:42 | |||
Mal ne Frage: Ich dachte ich hätte gelesen, die Ohrpolster des HD800 wären zu Reinigungszwecken abzunehmen. Und wie soll das gehen ? (Ohne Totalschaden zu verursachen!) Edit: 30Std. später! Alle im Einheitsfieber ?? oder Keiner mehr da? Hier mal was zum Vergleich: die dunkle Kurve ist ein Hörer <500 die rote Kurve einer bei 4000 Serienstreuung???? oder geänderte Abstimmung??? Der Hörer klingt eindeutig schärfer! Das ist leider bisher keine (nicht die erhoffte) Verbesserung! [Beitrag von good-ear am 10. Nov 2009, 00:40 bearbeitet] |
good-ear
#1030 erstellt: 10. Nov 2009, 10:15 | |||
Hee.. habt Ihr eine "Creativpause" eingelegt ? oder ist die Ruhe hier eher "persönlich" ? |
zabelchen
#1031 erstellt: 10. Nov 2009, 12:53 | |||
was mich interessiert: wo gibt es denn Kurven von HD800s, die schon eingespielt sind? also das sind doch Messungen von Sennheiser, oder? [Beitrag von zabelchen am 10. Nov 2009, 12:54 bearbeitet] |
zuglufttier
#1032 erstellt: 10. Nov 2009, 13:06 | |||
Die Messungen, die Sennheiser gemacht hat, lassen sich so von Privatpersonen nicht durchführen. |
zabelchen
#1033 erstellt: 10. Nov 2009, 14:16 | |||
ebend. Ich persönlich denke übrigens nicht, daß EIN Diagramm, zudem auch noch von ZWEI Kh hinsichtlich des Einspielens aussagekräftig ist. @good-ear: darf man fragen, woher die Diagramme sind? |
lotharpe
#1034 erstellt: 10. Nov 2009, 20:57 | |||
Das Reinigen der Ohrpolster und dem dahinterliegenden Staubschutz kann man übrigens mit einem neuen Swiffer bestens erledigen. Allerdings nur wenn es sich um Staub oder winzige Hautschuppen handelt. Das neue Swiffer mit den Fingern schön flauschig zupfen, an einer Kunstoffoberfläche zusätzlich elektrostatisch aufladen und zwei bis dreimal über die Ohrpolster und das Kopfband ziehen. Für den Hohlraum zieht man das Swiffer mit einem Finger vorsichtig im unteren Bereich herum und alles bleibt hängen. Habe es am Wochenende mal versuchsweise ausprobiert, klappt bestens und der KH schaut blitzsauber aus. Die Teile fusseln auch nicht und wenn eine Faser zu sehen ist, einfach noch mal leicht darüberziehen. [Beitrag von lotharpe am 10. Nov 2009, 21:01 bearbeitet] |
good-ear
#1035 erstellt: 12. Nov 2009, 12:34 | |||
@zabelchen Die Messprotokolle sind von zwei Sennheiser HD800-Messungen des Herstellers. Eben nur übereinandergelegt. Und natürlich vor Auslieferung gemessen. Gruß good-ear |
good-ear
#1036 erstellt: 12. Nov 2009, 12:37 | |||
die Frage nach der Entfernbarkeit der Ohrpolster ist nicht dem Verschmutzungsgrad der Polster, sondern deren liederlicher Anbringung geschuldet. Eines der Polster sieht schon aus wie die Oma hinter`m Ohr (faltig!) und das wollte ich evtl. ändern. That`s it! |
Hüb'
Moderator |
#1037 erstellt: 12. Nov 2009, 12:39 | |||
Dann solltest Du Deinen HD 800 mal liften lassen. |
zabelchen
#1038 erstellt: 12. Nov 2009, 14:36 | |||
ah, danke. HD800 vor der Auslieferung mit 4000 Stunden? Sehr vertrauenwürdig. Die Quelle der Diagramme hätte mich ja schon mal interessiert, aber naja egal. |
HeidjerLG
#1039 erstellt: 12. Nov 2009, 16:51 | |||
@zabelchen, mit 500 und 4000 ist die Seriennummer der HD800 gemeint . Gruß Heidjer |
zabelchen
#1040 erstellt: 12. Nov 2009, 17:09 | |||
@HeidjerLG: Oh, Mann stimmt. Hier habe ich zugegebenermaßen etwas völlig mißverstanden. Ich habe Urlaub , sollte nicht so viel vor dem Rechner sitzen. danke für Deinen Hinweis und sorry an good-ear. ps: hier scheint ja tatsächlich kaum jemand mitzulesen im Moment (zumindest nicht wirklich aufmerksam) [Beitrag von zabelchen am 12. Nov 2009, 17:19 bearbeitet] |
good-ear
#1041 erstellt: 12. Nov 2009, 17:26 | |||
Danke Heidjer ! DU hast mich wenigstens verstanden! |
good-ear
#1042 erstellt: 12. Nov 2009, 17:27 | |||
das hätte ich eben gerne selbst erledigt! |
McMusic
#1043 erstellt: 12. Nov 2009, 17:40 | |||
Das mit dem Polsterwechsel ist ein valider Punkt. Schließlich müsste man das früher oder später auf jeden Fall mal machen (können). Vielleicht liest Sennheiser-Uwe hier mit und kann was dazu sagen? |
good-ear
#1044 erstellt: 12. Nov 2009, 18:02 | |||
Edit: Die Beantwortung meiner Frage von Sennheiser ist erfolgt!
Na dann haben wir das ja auch geklärt! DIE WEITERGABE DIESER AUSSAGE ERFOLGT OHNE GEWÄHR! -->ALSO: Jeder handelt in Eigenverantwortung! [Beitrag von good-ear am 13. Nov 2009, 11:25 bearbeitet] |
good-ear
#1045 erstellt: 13. Nov 2009, 23:24 | |||
24 Std. später Und, hat`s schon jemand ausprobiert??? Ich trau mich nicht... [Beitrag von good-ear am 13. Nov 2009, 23:24 bearbeitet] |
McMusic
#1046 erstellt: 13. Nov 2009, 23:47 | |||
Ich hab ja keinen HD800 mehr. |
slickride
#1047 erstellt: 13. Nov 2009, 23:48 | |||
hehe... *grins* Edit: habt Ihr schon die Polster derart versaut, sodass Ihr nun scharf auf gereinigte Polster seid? [Beitrag von slickride am 13. Nov 2009, 23:51 bearbeitet] |
good-ear
#1048 erstellt: 13. Nov 2009, 23:48 | |||
@McMusic Mein Beileid! wenn ich Deine persönliche Geräte-History lese, tauscht Du demnach großen Reichtum gegen große Erfahrung! [Beitrag von good-ear am 13. Nov 2009, 23:52 bearbeitet] |
McMusic
#1049 erstellt: 13. Nov 2009, 23:52 | |||
Nicht im Geringsten nötig. Ich bin mit Stax O2 und gerade SR-404 Bestens (lese: besser) bedient. |
good-ear
#1050 erstellt: 13. Nov 2009, 23:55 | |||
@McMusic hab den Verlust meines 404er bisher nicht bereut! Wie der Rheinländer schon sagt: "Jeder Jeck ist anders!" |
Sennheiser HD 800 - Sym. Betrieb? das_paulinchen am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 90 Beiträge |
Sennheiser HD 58X Jubilee (Massdrop) kopflastig am 04.07.2018 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 100 Beiträge |
Sennheiser HD 660 S streifenkauz am 12.10.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2020 – 144 Beiträge |
Sennheiser Reisekopfhörer HD 25-1 RichterDi am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 246 Beiträge |
Erstes Review: Sennheiser HD 201 captain_carot am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 11 Beiträge |
Sennheiser IE 800 - ein teures Ärgernis stephansd am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2017 – 62 Beiträge |
Sennheiser HD600 MacFrank am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 49 Beiträge |
Sennheiser IE300 Reviews (Rundreise) frix am 28.02.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2022 – 41 Beiträge |
Sennheiser Hd 650 Vergleich Beyerdynamic T 90 Horvath am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 47 Beiträge |
Sennheiser HD 559 Review und Modding captain_carot am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 30.01.2022 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.074
