HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
nowayz
22:18
#1751
erstellt: 25. Dez 2012, |||
Alechs
02:42
#1752
erstellt: 26. Dez 2012, |||
Hallo. Kann man den Breitbänder nun doch hinter die Schallwand befestigen? Alex |
DjDump
07:55
#1753
Ja, in der Umsetzung ist das aber mit einigen Problemen verbunden --> Die Front muss schraubbar sein. |
Giustolisi
10:47
#1754
So weit ich das sehe ist der Korb breiter als 100mm, wurde für die Montage innen das Gehäuse verbreitert? |
Joker10367
11:37
#1755
Das ist ein Lepai LP-2020, also der Vorgänger vom Lp-2020A+. Bin damit sehr zufrieden fürs Geld. Wichtige Sachen wie Erdung des Gehäuses waren bei dem Modell bereits vorhanden (hatte bei einigen gelesen, dass das gefehlt hat). Potis sind teilweise schwergänging und machen ein Kratzgeräuch in den Lautsprechern beim Drehen. Aber der Klang ist über alle Zweifel erhaben und die 2x20W sind schon viel zu viel für die Wohnung. Nein, musste das Gehäuse nicht breiter machen. habe ganz normal den Bretterhaufen gebaut, den Visaton in das Loch gepackt, und dann die 3mm MDF-Front zusammen mit dem Chassis festgeschraubt. Glücklicherweise ist ja der schwarz lackierte Holzrand genau 3mm hoch, so dass es bündig ist. Mit Problemen war das eigentlich nicht verbunden, wenn man vorher genug nachgedacht hat (habe ich natürlich nicht gemacht ![]() Edit: Ich kann empfehlen, es nicht mit Einschlagmuttern zu versuchen. Das hat bei mir die ganze sinnvolle Abfolge von Arbeitsschritten durcheinander gebracht und somit zu lauter Problemen geführt (ich erwähnte ja bereits oben, dass ich nicht nachgedacht hatte ![]() [Beitrag von Joker10367 am 26. Dez 2012, 11:44 bearbeitet] |
iHack
12:19
#1756
Macht das bei der Luftspule einen Unterschied von 0,71 auf 0,6 mm²? |
DjDump
12:58
#1757
Sollte keine Unterschied machen. Wenn man die Front demontierbar macht (was man beim Bretterhaufen bei innenliegendem Chassis sowieso machen muss) kann man die Chassis auch sehr gut mit Heißkleber einkleben. |
Marmeladenstulle
01:24
#1758
erstellt: 27. Dez 2012, |||
Hallo zusammen ![]() Ging hier letztens am Rande mal um Spachtel.. Also ich habe mit Decotric Feinspachtel schlechte Erfahrungen gemacht. Also Holzspachtel auf MDF. Beim lackieren ist der immer aufgeplatzt. Gruß Markus |
Hag2bard
10:41
#1759
Hallo, ich hab mir letzten Winter den Bretterhaufen nachgebaut. Leider gab es im Baumarkt nur 20mm MDF welches auch noch beschichtet war. Ich hab dann Stundenlang geschliffen und gerätselt, wie ich das Ding nun bau. Ich weiß leider nicht mehr wie genau das ganze geworden ist, aber man kann sich ja vorstellen, welche groben Veränderungen die 2cm Bretter mit sich gebracht haben, auch wenn ich versucht hab manche auf 1cm zu schleifen. Mit dem Sound war ich leider nicht so zufrieden. Sie standen jetzt fast 1 Jahr sinnlos rum. Kann es sein, dass bereits geringe Abweichungen der Linienlänge und der Tunneldurchmesser den Sound verschlechtern? Dann würde ich die Dinger nämlich wieder auseinander reißen und mir ordentliche 10mm MDF Bretter aus dem Baumarkt holen und es diesesmal richtig machen. Ich hatte dann auch teilweise ziemlich dicke Fugen, die ich versucht hab zu kitten. Ohje nur Ärger mit den scheiß 20er Brettern. Über eine schnelle Antwort wär ich erfreut, dann würd ich heute direkt loslegen. |
sayrum
11:36
#1760
Frohes Fest allseits, Bei doppelt so dicken Brettern verändert sich der Linedurchmesser und mögl. auch die Länge recht stark und dadurch auch die Abstimmung der Line -> anderer (meist schlechtere) "Sound". MMn neue Gehäuse bauen und gut ist! Kostet beim kleinen Bh ja nicht die Welt. |
Hag2bard
11:44
#1761
Ich bin immer froh wenn jemand meinen Verdacht noch bestätigt, weil ich irgendwie dann doch enttäuscht war, nach der Arbeit und den vielen positiven Meinungen. Wo war denn noch gleich die Liste mit den Zuschnittsmaßen, ich glaub die auf der ersten Seite war doch nicht ganz korrekt oder irr ich mich da? Ich würde gerne nochmal hören, ob die veränderte Variante (wegen der stärkeren Bretter) viel ausmacht, ich hör das so gerne ![]() Ich werd jetzt nochmal nen intensiven Hörtest machen (Nahfeld), nach immerhin einem Jahr und mich dann wohl auf den Weg zum Obi machen. |
Giustolisi
11:51
#1762
Du hast 20mm Bretter versucht dünner zu schleifen? Da ist man ja wirklich ewig dran. Wie groß ist die Abweichung jetzt noch? Der Kanal ist am Ende ja nur 30mm hoch, da reichen schon ein paar mm für erhebliche Abweichungen. |
Hag2bard
12:32
#1763
Ja das war ne Schweinearbeit, von Anfang an Pfusch, weil sie im Baumarkt nix hatten. Aber ich hatte mich so darin versteift, dass ich es trotzdem gebaut hab. Hab mal ein Lautsprecher geöffnet und gemessen. 1. Kanal: 30mm 2. Kanal: 41mm 3. Kanal: 38-39mm 4. Kanal: 52-53mm Durchgang: 50mm 5. Kanal: 61mm 6. Kanal 59,5mm Und alles weiß lackierte Spanplatte. Heut frag ich mal im Obi, ich hoffe ich hab Glück. |
BoomBoB
14:40
#1764
gibts denn klangliche Unterschiede beim Einbau des Chassis von vorne bzw. hinten? Die Linie ist ja dann auch verändert... Und auch bei 11cm innenbreite... Ich baue gerade mit 15mm OSB für außen(Bretter A,B,C,D + Seiten angepasst) und 10mm Sperrholz innen... Noch könnte ich was ändern ![]() ist noch nix geklebt oder gedübelt |
georgy
15:49
#1765
Wichtig ist dass die Innenmasse der Line gleich bleiben, wenn du das nicht umgerechnet hast klingt es natürlich nicht. Eine Garantie dass dir die richtig aufgebaute Box gefällt kann man natürlich nicht geben. |
Hag2bard
19:27
#1766
Ich war heut leider zu gemütlich zum Obi zu gehen, aber hab die Dinger, so wie sie sind mal getestet. Wenn sie richtig stehen, machen sie einen wirklich super Tiefton. Sind die Dinger eigentlich geeignet als Nahfeldlautsprecher? Ich möchte die in meiner 2x2m Ecke aufstellen. |
BoomBoB
20:02
#1767
Die Innen-Maße bleiben gleich (10mm Sperrholz) nur außen sind die Seitenwände 1cm höher und breiter wegen dem 15mm OSB also 31x31cm. Der LS würde aber jetzt 5mm weiter nach außen rücken bzw. bei Montage von innen bleibt die Stelle gleich... Also was tun? (von außen montieren wäre mir lieber) |
DjDump
20:18
#1768
Sowas ist irellevant. Vielleicht macht es einen Unterschied den man messen kann, aber das bedeutet ja nichts. Vielleicht klingts dann sogar besser. Andere Faktoren spielen da ne viel größere Rolle (zb wie der Raum aufgebaut ist). Warscheinlich haben dein linkes und dein rechtes Ohr größere Unterschiede als die "normale" und deine Version. Ich hab meine Boxen auch aus komplett 12mm gebaut, weil ich das einfach noch rumliegen hatte. Umgerechnet hab ich nur ganz wenige einfache Maße. Schlecht geklungen hat meine Box deshlab noch lange nicht. Im Moment ist hier so ein Trend die Box ultra genau nachbauen zu wollen, dabei ist das gar nicht nötig. Die Standverion und so sind ja komplett anders aufgebaut (weniger Ecken zb), da macht sich auch niemand Gedanken über die Auswirkungen auf den Klang.. |
KFlash
09:42
#1769
erstellt: 02. Jan 2013, |||
Jetzt wollte ich einfach mal die Teile bestellen bin aber direkt ins Stocken geraten. Du schreibst in ![]() Auf dieser Seite sind bei Strassacker alle Visatron Chassis aufgeführt: ![]() Aus den Bildern entnehme ich, dass du den mit der OrderNr V-2020 und nicht die OrderNr V-4622 meinst. Richtig? (Da die alle recht ähnlich heißen, gehe ich lieber auf Nummer sicher) |
georgy
09:58
#1770
Richtig. |
KFlash
10:20
#1771
Ich hab mal den Warenkorb abgespeichert für Nachbauer. Gegenüber ![]() Hinzu kommt dann noch das Holz/Gehäusematerial mit ca. 10Eur. ![]() |
DjDump
10:57
#1772
Passt. Ich würde aber noch etwas mehr Kabel bestellen. Dann bist du freier in der Positionierung der Lautsprecher. Vielleicht sollen die ja mal den Raum wechseln. Das Terminal ist auch ok, wobei ich auch hier "upgraden" würde. Die Optik von den Klemmterminals finde ich nicht sehr gut, außerdem ist meistens die Verarbeitungsqualität nicht sehr gut (die sind nicht immer dicht) Das Terminal T82 würde reinpassen. Ansonsten bin ich großer Fan von Polklemmen, weil die mMn deutlich besser aussehen. |
iHack
17:55
#1773
Wie habt ihr euer Holz geschnitten wenn der Baumarkt nicht gleich alle Stücke in den richtigen Maßen gesägt hat? |
KFlash
19:12
#1774
Das mit den Kabeln ist richtig und falsch zu gleich. Falsch, weil es die Kabel für das innere der Lautsprecher sind. Richtig, weil ich keine Kabel für Außen bedacht habe. Deshalb danke! ![]() Das Terminal belasse ich. Der KBH ist einfach mal ein Einstiegsprojekt um die nötigen Handgriffe zu lernen. Da brauch ich keine extras. ![]() Dann werde ich mal Kabel drauflegen und bestellen. |
TJ05
21:27
#1775
Moin Allerseits , Da ja im Beitrag 1771 Kommentare erwünscht wurden : Wenn man schon einen Warenkorb für potentielle Nachbauer ( dieses tollen Bauvorschlages ) veröffentlicht , dann sollte man aus meiner Sicht auch die günstigeren Anbieter in Erwägung ziehen. Grüße , Theo |
Hag2bard
22:07
#1776
Dank Familienbetrieb mit dem richtigen Werkzeug Abends in der Firma. Aber unter normalen Bedingungen? Keine Ahnung, garnicht. Ich, privat, hab ja garnix zu Hause. Eine Holzsäge für die Hand, die für dünne Laminatplatten gedacht ist und einen 10 Jahre alten Obi Akkubohrer mit 2 übrig gebliebenen Bohraufsätzen für Metall. Schraubzwingen hab ich keine. Man kann sich echt so viel Zeit sparen, wenn man das richtige Werkzeug hat. Naja da wir nur Naturstein verarbeiten haben wir nur ein gute Stichsäge, sonst nix, was Holz sägt. Ich kann zwar mit der großen Stein-Säge auch in Holz schneiden, aber das hört sich so brutal an. Keine Ahnung ob da die Diamanten zu heiß werden oder ob das sonst in irgendeiner Weise schädlich ist. Die Frage ist ja dann auch, wie kriegt man die Aussparung für den Breitbänder in das Holz? Naja ich habs mit der Stichsäge gemacht. Ist eine ziemlich neue von Bosch (Professionell-Werkzeug). Die vibriert und wackelt garnicht beim Sägen. So bekommt man wirklich sehr saubere Schnitte hin. Vorher natürlich mit ein paar Holzbohrern erstmal nen Anfang für die Stichsäge gebohrt. Ich weiß nicht wie ein Profi das normalerweise macht. Da der Ponal Express auf den lackierten Spanplatten nicht gehalten hat, hab ich das ganze mit nem 2 Komponenten Epoxyd Harz geklebt, der innerhalb von einer Stunde vollständig aushärtet, aber nach bereits 5 Minuten leicht belastbar ist. Das Zeug ist eigentlich für Stein auf Stein, war also in dem Fall ein klein bischen übertrieben. |
Giustolisi
22:43
#1777
Gar nicht, ich bin schon länger dazu übergegangen vor Ort nachzumessen.
Meine bretterhaufen kanen auch nur Klemmterminals. Davon habe ich mal einen Sack voll bei Pollin gekauft und bei einem so geringen Budget spricht nichts dagegen. Wäre ja auch komisch, wenn das Terminal halb so teuer wie das Chassis ist. Polklemmen sind auch empfehlenswert, es gibt ja auch billigere, ich kaufe nicht die vergoldeten Teile, dann wird es viel billiger. |
DjDump
13:11
#1778
erstellt: 03. Jan 2013, |||
Mach ich genauso. Gibts aber leider bei Strassacker nicht. Dafür bei den allermeisten Elektronik Versändern. Ich finde auch 4mm Bananenbuchen sehr elegant, weil die fast komplett im Gehäuse verschwinden. Man braucht dann halt auch noch die passenden Stecker. |
Giustolisi
13:29
#1779
Ja, die sind auch billig und gut, aber etwas unflexibel. |
iHack
13:30
#1780
Ich meine wenn der Baumarkt nicht unter 30cm schneidet? |
georgy
13:55
#1781
Dann geht man zu einem Baumarkt der 10cm schneidet, es wird wohl bei euch nicht nur einen geben. |
Giustolisi
14:17
#1782
Dazu kann ich nichts sagen, meiner machts. |
jackman61
15:25
#1783
Hi, zum Thema Bananenbuchsen: wie wärs ![]() ![]() Wenn ein Baumarkt nicht unter 30 cm schneidet, würde ich auf jeden Fall woanders hingehen. Das ist ja wohl ein schlechter Witz ![]() Wahrscheinlich hatte der Mann an der Säge nur keine Lust auf die "Kleinarbeit". Große Platten zu schneiden ist natürlich leichter... ![]() [Beitrag von jackman61 am 03. Jan 2013, 15:28 bearbeitet] |
Giustolisi
15:46
#1784
Meistens kommt man weiter wenn man einfach 5€ auf den tisch legt. Dann sind die Zuschnitte auch präziser. |
Alechs
18:26
#1785
Hallo. Benutzt jmd den Bretterhaufensub? Wie könnte man die Trennfrequenz einstellen? Brauche den eigentlich nicht unbedingt, da der Bretterhaufen recht tief spielt, hab nun aber alles da ![]() Alex [Beitrag von Alechs am 03. Jan 2013, 23:22 bearbeitet] |
Alechs
23:36
#1786
erstellt: 08. Jan 2013, |||
Hallo. Ich bräuchte dieses Maß: Also Anfang der Querstrebe und Anfang der Schallwand von innen ![]() Warum hat der Ausschnitt einen Durchmesser von 100mm breit? Chassis von innen einsetzen? ![]() Alex Edit: Einen hab ich noch ![]() Wollte den TV Bretterhaufen ja mit dem Bretterhaufensub bauen. Brauch ich den Sperrkreis für den Bretterhaufen oder kann man die Frequenzen mit dieser Aktivweiche einstellen? ![]() Frequenzweiche (Aktivweiche) und Sperrkreis is das selbe oder? [Beitrag von Alechs am 09. Jan 2013, 09:44 bearbeitet] |
KFlash
11:48
#1787
erstellt: 09. Jan 2013, |||
Wer kommt da in Frage? Ich wollte gern einen Versender der alle Bauteile hat. Nicht das die Bauteile dann bei verschiedenen Billiger sind, aber das Porto dann den Vorteil wieder weg haut.
DjDump
11:53
#1788
Das rote Maß sind auch 45mm. Der 100mm Ausschnitt funktioniert auch, dann sintzt das Chassis bündig. Allerdings muss man dann wohl noch mit Dichtband innen arbeiten, weil sonst die Gefahr von Lftströmen zu hoch ist. Ansonsten sind 96mm das richtige Maß, das Chassis wird dann aber nach vorne hin ein bisschen abstehen. Eine Frequenzweiche ersetzt dir deinen Sperrkreis nicht. Eine Frequenzweiche hat die Funktion Teile vom Spektrum nach oben oder unten hin abzuschneiden. Ein Subwoofer bekommt also keinen mittel und hochton. Ein Sperrkreis soll bestimmte Frequenzbereiche dämpfen/"glattbügeln". Wenn der Sperrkreis also im Mittelton wirkt, sind Bass und Hochton immernoch unverändert vorhanden. Wenn der Sperrkreis vom kBh im Bass wirken würde könntest du ihn weglassen, weil der Bereich durch die Frequenzweiche ja sowieso weggeschnitten wird, aber das tut er nicht. Das richtige Gerät um den Sperrkreis zu ersetzen wäre ein Equalizer. Heutzutage wohl direkt ein DSP (im Prinzip ein Digital Equalizer, das allerdings noch viel mehr Funktionen hat) |
Alechs
11:58
#1789
Hallo. Ok. Wie könnte ich die Trennfrequenz beim TV Bretterhaufen und beim Sub einstellen? Aktivweiche kaufen oder mit Kondensator rumprobieren? ![]() Alex |
Giustolisi
12:12
#1790
Ich würde das Maß etwas größer wählen, z.B 50mm, denn es ist ja noch ein ganzes Stück zum Ausgang. Wenn du einen Sub hast brauchst du eigentlich keine Transmissionline, es ginge auch ein kleines, geschlossenes Gehäuse mit Hochpass Kondensator. |
Alechs
16:55
#1791
Nun weiß ich auch was du meinst ![]() Gibts den schon ?? Müsste ansonsten nen neuen Verstärker und ne Frequenzweiche bzw Verstärker mit integrierter Frequenzweiche kaufen [Beitrag von Alechs am 10. Jan 2013, 09:26 bearbeitet] |
Alechs
10:48
#1792
erstellt: 10. Jan 2013, |||
Kann man doch bestimmt schnell berechnen das gG. Ich würde es gerne machen wenn ich es könnte ![]() Viele Grüße |
Giustolisi
12:38
#1793
Ein Hochpasskondensator funktioniert beim Bretterhaufen nicht richtig, der stark schwankende Impedanz Verlauf im Tiefton Bereich verhindert das. |
Alechs
13:00
#1794
Hallo. Leider nicht. Hast du Zeit für nen Bretterhaufen Sat? ![]() Gruß [Beitrag von Alechs am 10. Jan 2013, 16:02 bearbeitet] |
frizzer94
17:11
#1795
erstellt: 12. Jan 2013, |||
Hallo, ich wollte mir den KBH auch bauen Vorne, Hinten, Unten Schwarz und an den Seiten und oben wollte ich mit Papier furnieren. Habe bei Bösner, diesem Künstlerbedarf Papier in verscheiden Farben gefunden und jetzt auch mal verschieden gebeizt, aber ich weiß nicht welches am besten passt :/ ![]() ![]() Die Nr. 1 ist die Nr. 2 mit rustikal Orangebraun Beize Nr. 2 ist das Original Nr. 3 ist Nr. 4 mit Orangebraun Beize Nr.4 ist auch Original Denkst Ihr das wird nach was aussehen? Ich habe Papiere schon auf MDF und Vollholz furniert, funktioniert ganz gut und mit Parkettbodenversieglung wird das auch relativ hart. Wirk in echt alles nochmal etwas dunkler [Beitrag von frizzer94 am 12. Jan 2013, 17:12 bearbeitet] |
DjDump
17:14
#1796
Ich würde 4 nehmen, wenns denn Papier sein muss. Ich persönlich würde Kunstleder bevorzugen. |
Alechs
22:18
#1797
erstellt: 13. Jan 2013, |||
Hallo. Iwi bilde ich mir ein, dass einer tiefer spielen kann. Die Zuschnitte für das Viereck in der Mitte wurden nicht gut gemacht. 2 Brettchen waren bisschen mehr als 1mm tiefer als die andern bei einem Gehäuse. Nun hatte ich nur 8 Spannzangen. Hab also, als ich die letzte Seitenwand draufgemacht hab, für jede Ecke ganz außen eine genommen. Kann es sein, dass sich dadurch die Mitte bisschen verbogen hat und es nich ganz dicht is? Kann das überhaupt daran liegen, dass wenn das mittlere Viereck nich ganz dicht ist, einer mehr oder weniger Bass hat? Ich muss glaub ich morgen nochmal hören ![]() So stehen sie. Finde dass der rechte tiefer klingt, auch anchdem ich den auf die andere Seite gestellt hab. Weiß nun nicht bei welchem die Brettchen falsch geschnitten wurden. ![]() Alex Edit: Polung ist richtig ![]() [Beitrag von Alechs am 13. Jan 2013, 22:27 bearbeitet] |
captain_carot
07:51
#1798
erstellt: 14. Jan 2013, |||
Kann auch an der Aufstellung liegen, einer steht in der Ecke. Einmal tauschen und hören, ob es rechts immer noch tiefer klingt. ![]() |
Schleusser
08:22
#1799
Eher nicht...
BTT: Versuch doch mal, in der Mitte des Lautsprecher eine Spannzange (?) anzusetzen, sodass du das Aussenbrett auf den mittleren Teil drückst. Oder fehlt da so viel, dass das nicht geht? Hast du keine Schraubzwinge? Einen Einfluss hat das auf jeden Fall, da die Line dann nicht mehr richtig funktioniert... Gruß Schleusser |
Alechs
09:19
#1800
Hallo. Ganz klar. Hab heute nochmal gehört. Einer kann nich so tief wie der andere. Bei 6 Euro pro Bausatz is das ja nich so wild. Ich kauf einfach ne große Platte und schneide die teile selber. Danke für die Hilfe. Wie könnte man das nächste mal die Seitenwand draufmachen? Reicht es denn wenn ich sie einfach nur drauflege ohne zu spannen etc.? Alex [Beitrag von Alechs am 14. Jan 2013, 15:56 bearbeitet] |
DjDump
17:59
#1801
Bei normalem Leim reicht drauflegen nicht. Gibt aber zb Ponal Fugenleim, der muss nicht gepresst werden (würde ich aber denoch trotzdem machen...) Ansonsten kannst du auch - wenn du präzise anzeichnest - in die Mitte Schrauben machen. Das kommt dann einer Zwinge gleich. Am einfachsten ists aber dennoch einfach ne richtig fette Spur Leim raufzumachen. Wenn du die Platte probeweise draufgelegt hast, nimmst du die nochmal ab und checkst ob überall Kontakt ist. Druck in der Mitte kann man übrigens auch leicht erzeugen indem man nicht direkt die Zwingen ansetzt, sondern Hölzer (Dachlatten zb) zwischenlegt, zur Druckverteilung. Man kann auch vorher mit etwas geradem (einem Brett zb) checken ob alles plan ist. ![]() |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCorrymann
- Gesamtzahl an Themen1.558.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.151
