Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen
back**
#2205 erstellt: 15. Jan 2014, 17:53
Sorry, das hatte ich nicht gesehen, konnte ja sein, dass du daran nicht gedacht hast
Bockrunde
#2206 erstellt: 17. Jan 2014, 12:24
Hallo!
Ich habe meine Bretterhaufen mittlerweile fertig, beim Probehören musste ich allerdings feststellen, dass die eine Box viel dumpfer klingt als die andere. Am Verstärker liegts nicht, das habe ich natürlich direkt getestet. Habe daraufhin den Sperrkreis dieser Box (unter viel Mühe) wieder rausgeprökelt und neu gelötet. Ergebnis: keine Änderung. Die Chassis habe ich dann auch mal getauscht, mit dem Ergebnis, dass bei der "guten" Box das andere Chassis auch gut klingt. Die Chassis kann ich somit auch ausschließen. Es muss also der Sperrkreis sein!? Ich vermute also, dass ein Teil des Sperrkreises kaputt ist. Würdet ihr aufgrund des dumpfen Klangs auf den Widerstand schließen? Oder kann es auch ein anderes Teil sein? Wenn ich das eingrenzen könnte, müsste ich nicht alle 3 Teile neu bestellen...
Würde mich über schnelle Hilfe sehr freuen =)
Viele Grüße
Weilallenamenwegsind
#2207 erstellt: 17. Jan 2014, 12:38
Servus,
hast dus denn mal komplett ohne Sperrkreis versucht?
Hört sich in der Tat Da bliebe Quasi nur der Sperrkreis, Ob Kondensator oder Widerstand dafür verantwortlich sein können kann ich dir leider aber nicht beantworten.
Bockrunde
#2208 erstellt: 17. Jan 2014, 18:44
Vielen Dank erstmal für Deine schnelle Antwort!
Ich habe daraufhin mal bei Strassacker angerufen, die meinten ein Defekt eines der Sperrkreis-Teile wäre äußerst unwahrscheinlich. Daraufhin habe ich den Sperrkreis nochmal aus der Box geholt - sah soweit alles gut aus. Aber eine Lötstelle hatte sich unter dem (zur Stabilisation angebrachten) Isolierband gelöst. Das Zinn hat an dem Leiter des Widerstandes einfach bescheiden gehalten... Diesen habe ich dann mal etwas angeschliffen und ihn anschließend um den Leiter des Kondensators gewickelt und dann noch angelötet... Ergebnis: Das hält jetzt nen Weltkrieg.
Ach ja, und der Klang ist dadurch jetzt bei beiden Boxen identisch (gut)!
Wer hätte gedacht, dass man sich so lang mit dem Löten aufhalten kann.....
Jetzt spielen sie sich gerade ein. Bin vom Klang sehr angetan! An Tiefgang hätte ich aufgrund so mancher Beiträge hier noch etwas mehr erwartet, jedoch lag meine Erwartungshaltung da einfach über dem, was aus so einer kleinen Box nunmal rauskommen kann
Gerade laufen allerdings die Dire Straits, und für solche Musik sind die kleinen einfach wie geschaffen!
An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Giustolisi!
Sockratis
#2209 erstellt: 18. Jan 2014, 02:14
Der gewinnt mit der Einspielzeit noch an Bass. Sicher gehts keine Okatve mehr runte, aber etwas mehr biss bekommt er durchaus.
Ein Tiefgangwunder ist der kBh nicht, aber er dickt halt auch nicht auf. Ist halt was ganz anderes als die typischen Brüllwürfel mit Dröhnwoofer wie man sie aus der PC-Ecke des Elektrodiskounters kennt.
sOCKI
phresh_hiphop_style
#2210 erstellt: 18. Jan 2014, 15:02
Und wer mehr braucht, kann ja immer noch den KBH-Woofer dazustellen.
Hätte da ja noch nen AXX1010 rumstehen ... aber den müsste man im Zebulon wohl sehr sparsam aufdrehen, damit das Ganze nicht unausgewogen wird. Mal sehen, was das Jahr noch so mit sich bringt. Vielleicht mal ein günstiges AM80, hach, das wäre schön.
Sockratis
#2211 erstellt: 18. Jan 2014, 19:01
Vom AM80 ist grade der MkII rausgekommen. Jetzt mit potenterem Ringkerntrafo. An sonsten hat sich nichts geändert. Schönes kleines Ding.
Es empfielt sich öfters auf der Mivoc-seite vorbei zu sehen. Die haben immer mal wieder Rückläufer und B-Ware zum reduzierten Preis.
sOCKI
Cassie
#2212 erstellt: 19. Jan 2014, 14:42
Moin
Nachdem das Blaue C mir kein Visatöner Verkaufen konnte, wegen ist nicht, musste ich ihn denn doch Bestellen. Am Freitag war dann das Paket mit dem Restlichen kram da. In der Zwischenzeit habe ich meine Oberfräse ausgepackt und Schonmal ein Wenig rumgefräst. Beim Zuschnitt der Schallwand musste der nette Herr an der Säge wohl einmal an die Einstellung gekommen sein, diese war 1,2mm zu Schmal... also den Rest anpassen. Anschliessend das Loch für das Chassis gefräst. Wenn man nicht ganz durch fräst, dann klappt das ganz gut. Die Seiten habe ich dann mit der führung Ausgefräst.
Kleines Bretter Haufen Radio Teil II
Erstmals Lackiert....
Kleines Bretter Haufen Radio Teil II Kleines Bretter Haufen Radio Teil II
...und schon am Fräsen...
Antennen Technisch habe ich mich auf die Teleskop Antenne vom Radio Festgelegt, diese in die noch zu Schliessende Seitenplatte Eingefräst, einen Draht dran gelötet und mit 10-min Epoxyd Harz verspachtelt und Verschliffen, sieht einfach am ehesten nach Radio aus.
...und wieder Lackieren. Gut zu sehen auch die Antenne.
Die Lüftung wurde auch etwas Anders gestalltet, die Hintere Platte wurde einfach auf Abstand (3 Karosseriescheiben, 30mm Durchmesser) angebracht. Mit Löchern wäre es evtl. zu Stauungen gekommen, da der Bretterhaufen mit der Seite direkt an der Wand stehen muss. So ist die Lüftung auch in dem Fall gewährleistet.
Technische Betriebsebene. Leitungsdurchführung mit Epoxyd Versiegelt. Auch Lego hat im Bretterhaufen seine Verwendung gefunden. Das Bild ist während der Sender Abstimmung entstanden, daher leuchtet die Betriebs LED. !! NICHT NACHMACHEN !!
Zwischendurch war ich dann noch einmal im Baumarkt, ein Regal für den Bretterhaufen kaufen. 2 Winkel und eine MDF Platte 400x150x16mm für zusammen 1,43€, dazu noch ein paar Tropfen vom Lila Lack (ich Ich freunde mich langsam mit dieser Knallbonbon Farbgebung an), Fertig ist die Laube.
Füsse hat er auch bekommen, 5er Muttern mit passenden Grauen Abdeckkappen aus Kunststoff. Die habe ich durch zufall in meinem Schrauben fundus entdeckt und für gut Befunden.
Der Bretterhaufen vor der Endfertigung und Inbetriebnahme...
...und an seinem Bestimmten Platz auf dem Regal. Fertig!
Der Schritt nach vorn, im Vergleich zu dem Plastikbomber vorher, ist aber schon jetzt Enorm. Bühne gibts zwar Technisch Bedingt keine, aber der Rest haut schon ganz gut hin. Ich hoffe der Mittelton bereich fängt sich noch etwas, an sonsten werde ich ihm wohl einen Grösseren Widerstand Spendieren. Das kann allerdings auch an der Raumakustik Liegen, ist halt ein Badezimmer. Bisher war er auch nicht lange an, direkt nach Fertigstellung sind wir auf ne Hochzeit gefahren und erst vorhin wieder gekommen.
Den Nächsten Bretterhaufen habe ich schon als Bestellung hier Rumliegen, meine Holde hätte gerne 2 Davon in einer Etwas Flacheren Ausführung für ihre Näh-Ecke... Nur in etwas Dezenterer Farbgebung...
Lg
Cassie
Decimusnovum
#2213 erstellt: 05. Mrz 2014, 15:06
Hallo allerseits
Ich hätte mal zwei Fragen
Ich habe jetzt schon mehrfach gelesen, dass der kleine Bretterhaufen wenig Verstärkerleistung benötigt.
Jetzt steh ich vor der Wahl zwischen einem 2*15Watt Verstärker von Sure, oder einem 2*50Watt Verstärker vom gleichen Hersteller (Oder dem Kemo, der ist halt direkt Verfügbar).
Würden die 2*15Watt dicke reichen, oder wären 2*50Watt aufgrund der "Reserven" (und dadurch vielleicht geringerem Klirr?) sinnvoll?
15Watt Modell:
http://www.ebay.de/i...&hash=item51a10b2d23
50Watt Modell:
www.ebay.de/itm/2-X-...&hash=item20db0a53f5
Was ist, im Vergleich zu den Sure, von diesem Kemo Verstärker
http://www.conrad.de...usgangsleistung-18-W
im Bezug auf Klangqualität und Wirkungsgrad zu halten?
Der Bretterhaufen soll später auch mobil mit Akku betrieben werden
http://www.hifi-forum.de/viewthread-118-3427.html
so ähnlich
LG und vielen Dank im Vorraus!
[Beitrag von Decimusnovum am 05. Mrz 2014, 15:16 bearbeitet]
Giustolisi
#2214 erstellt: 05. Mrz 2014, 15:30
15 Watt reichen schon locker für den kleinen Bretterhaufen. Bei mir hatte sich der Dynavox CS Pa-1 bewährt.
Mit 10 Watt pro Kanal ist man auch schon ganz gut bedient.
DjDump
#2215 erstellt: 05. Mrz 2014, 16:06
Trotzdem würde ich wegen dem geringen Preisunterschied eher zur 2x50W Version von Sure greifen. Dann reicht der Verstärker auch mal für evtl folgende größere Projekte.
phresh_hiphop_style
#2216 erstellt: 05. Mrz 2014, 23:13
Oder halt gleich richtig billig – rund 4.70 Euro muss man investieren, mehr nicht.
http://www.ebay.de/itm/170783229391
Hab so ein Ding seit nem knappen Jahr, tut einwandfrei und reicht für mein 25-m²-Wohnzimmer aus. Entweder in den Hohlraum vom Bretterhaufen verbauen oder ein günstiges Universalgehäuse z. B. bei Pollin kaufen. Ein Poti zur Lautstärkeregelung und eine Klinken- bzw. zwei Cinchbuchsen müssen dann nach Bedarf selber angebaut werden, ebenso bei der Stromversorgung. Wenn man das aber eh rumliegen hat (Poti muss nicht, geht je nach Zuspieler auch ohne), bekommt man für unter 5 Kröten nen tauglichen kleinen Amp.
[Beitrag von phresh_hiphop_style am 05. Mrz 2014, 23:13 bearbeitet]
Giustolisi
#2217 erstellt: 06. Mrz 2014, 09:37
6W halte ich schon für etwas knapp. Außerdem braucht man dazu noch ein Netzteil, einen Preamp und ein Gehäuse.
Decimusnovum
#2218 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:37
Hallo
Vielen vielen Dank für die schnellen und hilfreichen Antworten!
Ok, dann wirds wohl der 2*50Watt Verstärker, beim Aufdrehen bin ich dann eben ein bisschen vorsichtig
LG
tabw
#2219 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:39
Ich habe derzeit das Teilchen hier für meine Vifantastisch am PC hängen:
http://www.elv.de/el...komplettbausatz.html
Vollkommen ausreichen für gehobene Lautstärke. Und mit einem Hochpass versehen wird er auch noch von den tiefen Frequenzen verschont.
Vorteil:
Das Teil ist winzig und kann super versteckt werden.
Giustolisi
#2220 erstellt: 06. Mrz 2014, 12:44
Der Fr10 ist ziemlich zäh. Bevor etwas kaputt geht, hört man das deutlich. Der Lautsprecher gibt dann wummernde Geräusche von sich.
Decimusnovum
#2221 erstellt: 06. Mrz 2014, 13:10
[url]http://www.elv.de/el...komplettbausatz.html
[/url]
2*2 Watt sind mir aber doch ein bisschen zu knapp...
Super, das is gut und auch gut zu wissen
LG
[Beitrag von Decimusnovum am 06. Mrz 2014, 13:14 bearbeitet]
phresh_hiphop_style
#2222 erstellt: 06. Mrz 2014, 22:32
Nöö, der geht gerne. 6 W ist übrigens die Angabe bei 8 Ohm, da der FR10 aus dieser Bauanleitung ja ein 4-Ohmer ist, kommt schon ein wenig mehr Leistung raus (wenn auch vielleicht nicht ganz das, was der Chinese hier verspricht, aber who cares). Aber selbst die Tenöre mit 8 Ohm gingen mehr als laut genug an dem Teil. Wozu einen Preamp? Bei mir hängt der kleine einfach am Laptop, no Problemo.
Ein Netzteil braucht man auch bei den anderen Miniverstärkern, daher habe ich das außen vor gelassen. Hat man kein passendes, gibt's auch das für ein paar Euro bei Pollin, ebenso wie das Gehäuse (2 Euro). Oder eben wie gesagt in den Hohlraum im KBH einbauen, wenns gar nix kosten darf.
Ich werd mir auf jeden Fall noch so einen Amp auf Reserve legen. Bei dem Preis macht man absolut nix verkehrt.
[Beitrag von phresh_hiphop_style am 06. Mrz 2014, 22:36 bearbeitet]
sascha.beck
#2223 erstellt: 16. Mrz 2014, 22:10
N'Abend zusammen,
nachdem ich ganzen Fred über die letzte Woche hindurch gelesen habe, habe ich gestern und heute mit meiner 12-jährigen Tochter die Haufen zusammen gebastelt. Hat sehr viel Spaß gemacht!
Es werden nicht die letzten Boxen sein die wir gebaut haben. Momentan werden sie erstmal im Wohnzimmer mit einem wilden Mix aus Oscar Peterson, Heather Nova, Tool und diversen Linn 24bit-FLACs befeuert, bevor sie dann ins "Kinderzimmer" ziehen. Sie lösen ein Paar Elac-Boxen ab. Nicht dass es nötig gewesen wäre Boxen zu bauen, aber es macht sehr viel Spaß. Ich schiebe das bestimmt schon seit 10 Jahren vor mir her. Nachdem ich den Bretterhaufen per Zufall bei Youtube gesehen und gehört hatte, war es dann soweit.
Hier mal ein paar Bilder:
ImpressionenImpressionenImpressionenImpressionen
Vielen Dank nochmals an alle die ihre Probleme und Lösungen gepostet haben und natürlich an Giustolisi für den tollen Plan!
Sascha
Mylohyoideus
#2224 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:22
Hallo zusammen,
der Burzeltag meiner Mutter steht an und aufgrund der vielen tollen Berichte hier im Forum habe ich beschlossen, ihrer Küchenanlage ein neues Paar Lautsprecher zu spendieren.
Akutell bin ich zwar noch beim Bau meiner AX-8 ADW, die Kleinen Bretterhaufen möchte ich nebenher bauen, weil die Zeit so langsam knapp wird
Da bei meinem Bausatz alles schön mitgeliefert wurde und ich mir keine Gedanken um die Bauteile des Sperrkreises machen musste, war das bisher für mich sehr einfach.
Hier muss ich mir meine Teile ja selbst zusammenstückeln.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir meine Auswahl absegnen könntet, bzw. korrigieren.
Um Versand zu sparen, würde ich gerne alle Teile bei Reichelt bestellen.
Chassis:
Chassis
Widerstand:
Widerstand Ausreichend? oder doch lieber einen MOX von Visaton
Kondensator:
Kondensator
Spule:
Hier habe ich keine exakt passende Spule gefunden, nur mit abweichendem Drahtstärke ... Kann ich eine diese Spule trotzdem verwenden? Sie kommt der gewünschten Drahtstärke von 0,71mm am nächsten Spule
Dämmmaterial:
Dämmmaterial
Über eine Antwort würde ich mich freuen und bedanke mich jetzt schon dafür!
Alechs
#2225 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:03
Wie tief spielt der Bretterhaufen eigentlich laut Simu? Ich kann das noch nicht ablesen
Alex
DjDump
#2226 erstellt: 18. Mrz 2014, 19:53
Die Teile passen, aber beim Widerstand würde ich den MOX nehmen. Bei Drahtwiderständen ist der Draht, glaube ich, als art Spule gewickelt um den Widerstand zu vergrößern. Und der Spulen Effekt hat nen negativen Einfluss.
Bei Reichelt gibts übrigens Zubehör (Termials, Polklemmen, Bananenstecker,..) sehr günstig. Da bestell ich immer auf Vorrat.
[Beitrag von DjDump am 18. Mrz 2014, 19:54 bearbeitet]
Giustolisi
#2227 erstellt: 18. Mrz 2014, 21:55
es sind etwa 60Hz.
Alechs
#2228 erstellt: 18. Mrz 2014, 21:56
Danke
Rryok
#2229 erstellt: 07. Apr 2014, 16:11
So, jetzt habe ich mich hier auch mal angemeldet, Hallo zusammen!
Bin beim googlen über den Bretterhaufen gestolpert und nachdem ich brav alle 2228 Beiträge gelesen habe, wurde heute das Holz bestellt und die Versandmail von Iris kam auch endlich!
Am Wochenende geht's dann endlich zu den Elten (dahin, wo das Werkzeug wartet), kann es kaum noch erwarten
Designmäßig sind meine (halbwegs) bessere Hälfte und ich noch am diskutieren, ich wäre ja für mattes Schwarz mit den Game of Thrones Häuseremblems.
Gibt's denn noch Bilder von den letzten Boxen die hier gebastelt wurden?
Giustolisi
#2230 erstellt: 07. Apr 2014, 16:14
Wow, du hast alle Beiträge gelesen? Das hätte ich wohl nicht geschafft.
Rryok
#2231 erstellt: 07. Apr 2014, 16:23
Hat ein bisschen gedauert und meine Freundin verflucht das Forum, aber ja, alle
Achja, der Dynavox CS-PA1 ist hoffentlich auch schon unterwegs, ebay sei dank.
Giustolisi
#2232 erstellt: 07. Apr 2014, 17:32
Es gibt wohl einige Freundinnen und Ehefrauen, die dieses Forum verfluchen.
Eine gute Wahl.
Rryok
#2233 erstellt: 07. Apr 2014, 19:10
Das glaube ich auch.
Eine gute Wahl.
Danke, habe ich ja oft genug von dir gelesen
Bilder von mir folgen natürlich, sobald die Haufen fertig sind.
[Beitrag von Rryok am 07. Apr 2014, 19:17 bearbeitet]
steve_1200
#2234 erstellt: 09. Apr 2014, 13:26
so, dann melde ich mich auch wieder.
Nachdem ich mein Paar Bretterhaufen jetzt seit August für Musik und Fernsehen verwende, möchte ich sie zum 5.1-System ausbauen. Es stehen also ein paar Anschaffungen und Neubauten für den Frühling/Sommer an.
-> 5.1 AVR: wird vermutlich ein Denon AVR-X1000.
-> 3 weitere Bretterhaufen
-> 1 x Center (siehe EIngangsthread)
-> 2 x Stand (welche Version ist empfehlenswert?)
-> Subwoofer
Und eben zum Subwoofer hab ich nun ein paar Fragen: Nachdem es den Visaton WHC 30x ja nicht mehr gibt, ist Giustolisis Version hinfällig. Was ist stattdessen empfehlenswert? Ich hätte an eine Version von Mivoc W3000 und AM80 gedacht, blicke aber in den vielen langen Threads dazu nicht ganz durch. Ich hab vom Sub-bauen generell ein bisschen Respekt, bekomm ich um den Preis von W3000+AM80 vielleicht schon einen fertigen Sub, der halbwegs was taugt?
Lg Steve
ippahc
#2235 erstellt: 09. Apr 2014, 13:50
moin Steve,
ich schick dir den Passenden Bauplan mal per PM,
dann brauchst nicht lange suchen.
Giustolisi
#2236 erstellt: 09. Apr 2014, 23:06
Prinzipiell ja, aber du bekommst nichts, was an diese Kombination ran kommt. Wenn du ein AM80 und einen AW3000 willst, bestellst du am einfachsten den versa Cube Bausatz mit AM80 Modul. Da sind gleich die Kleinteile mit dabei.
steve_1200
#2237 erstellt: 10. Apr 2014, 07:52
der Versacube sieht ja schnucklig aus.
An den meisten Stellen wird ein Aktivmodul mit Bassanhebung für den Cube empfohlen, die sind dann schon gleich deutlich teurer oder? (das von Strassacker empfohlene liegt dann schon bei 150€...)
Wäre der Versacube der Version von ippahc vorzuziehen? aw3000-am80-80liter-1_422156
Ich möchte mich dann nachher nur nicht ärgern, dass ich jetzt extra einen Sub gebaut hab und dann kommt der nicht viel tiefer als die Bretterhäufchen. Versteht ihr?
Der Verwendungszweck wäre etwa 40% Musik, 30% Zocken, 30% Heimkino.
Giustolisi
#2238 erstellt: 10. Apr 2014, 08:01
Du kannst den Bausatz auch einfach kaufen, um an die Teile zu kommen und was Anderes damit zu bauen.
Die Bassanhebung wird empfohlen, aber auch mit der festen Bassanhebung des AM80 geht es bis etwa 35Hz in den Keller. Mit einem Bassreflex Gehäuse ließe sich da noch etwas mehr raus holen, aber das geschlossene Gehäuse fällt unten rum flacher ab, gerade in kleinen Räumen ist das ein Vorteil.
steve_1200
#2239 erstellt: 10. Apr 2014, 08:23
Naja, das hört sich ja gut an.
Bausatz ist auf der Wunschliste und dann wirds wohl wirklich so ein Cube. Ich fürchte nur, dass ich wirklich erst im Juli zum Basteln komm. =(
Gibt es nennenswerte Unterschiede bei den Bretterhaufen-Standversionen von CaliHoss und FreddyNightmare?
DjDump
#2240 erstellt: 10. Apr 2014, 12:24
Wenn ich mich recht erinnere war eine von beiden nicht richtig umgefaltet..
Hast du schnell mal Links zu den Bauplänen parat, dann kann man das leichter nachprüfen.
steve_1200
#2241 erstellt: 10. Apr 2014, 14:17
CaliHoss: http://www.hifi-foru...183&postID=1085#1085
FreddiNightmare: http://www.hifi-foru...d=183&postID=382#382
Dann dürfte wohl, die von Calihoss die passendere/bessere sein?
Giustolisi
#2242 erstellt: 10. Apr 2014, 17:21
Funktionieren tun beide, aber die variante von Calli Hoss ist näher am Original.
tabw
#2243 erstellt: 20. Apr 2014, 18:10
Wir haben mal ein wenig mit der Gehäusegestaltung gespielt:
und mit ein wenig Unterstützung im Bass macht´s auch richtig Laune
DjDump
#2244 erstellt: 20. Apr 2014, 19:03
Endlich mal ne aufgesetzte Front!
Das Schiefer macht sich echt gut.
Wie hast du das Chassis montiert? Die Front muss doch demontierbar sein?
phresh_hiphop_style
#2245 erstellt: 20. Apr 2014, 23:26
Der Treiber scheint mir auch relativ weit in der Mitte des Gehäuses zu sitzen, oder täuscht das?
tabw
#2246 erstellt: 21. Apr 2014, 20:51
Tja, da war der Erbauer (nicht ich) sehr - kompromisslos - die Front ist, so wie alle anderen Schieferplatten, flächig verklebt. Im Falle eines Chassisausfalls kann man sich ja dann immernoch gedanken machen
Das Chassis sitzt tatächlich etwas weiter unten - beim Bauen wohl irgedwie vertan. Es könnte sein, dass sich das sogar klanglich bemerkbar macht. Die beiden Haufen spielen zwar sehr sauber und haben dank des Schiefers null Eigenklang. Es fehlt aber etwas an Tiefgang. Da hatte ich mehr erwartet. Ich vermute, dass das an der Position des Chassis liegt. Da aber eh ein Woofer dazu kommt, (nicht der auf dem Foto) sollte das zu vernachlässigen sein.
Beim nächsten Pärchen wird das Chassis an die richtitge Stelle gebaut und dann bin mal auf Vergleichsmessungen gespannt.
Bis dahin sollten die Schieferboxen wohl erstmal tun - sehen echt genial aus und sind richtig schön schwer und akustisch tot ....
Hansoman
#2247 erstellt: 22. Apr 2014, 07:46
halb offtopic: meine CT227Mk2 stehen ja auf Brettchen die an die Wand geschraubt sind.
Wenn ich die Brettchen berühre spüre ich recht deutlich Vibrationen bei Stimmen und so ... meint ihr man kann da was verbessern ?
Die Lautsprecher stehen auf Türstopper-Füßchen ohne Filz etc.
DjDump
#2248 erstellt: 22. Apr 2014, 08:54
Die Lautsprecher stehen auf Türstopper-Füßchen ohne Filz etc. :prost
Schieferplatten unterlegen zb Gelobt sei das Gewicht.
Aber ich glaub dass du da keinen unterschied hören wirst.
Hansoman
#2249 erstellt: 22. Apr 2014, 10:41
Ich habe spasshalber eine Fläche Filzgleiter unter die Lautsprecher gelegt .... jetzt habe ich den Eindruck sie klingen 200% besser im Bass.
Das schwabbelige ist komplett weg ... dafür ist der Pegel etwas runter bei einem Lied - evtl. sind die tiefsten Bässe etwas leiser geworden.
Edit: heut ist noch dazu so ein Tag wo alles komisch klingt ... muss am Luftdruck/Luftfeuchte/Aussenlärm etc. liegen.
[Beitrag von Hansoman am 22. Apr 2014, 14:34 bearbeitet]
Billkini
#2250 erstellt: 22. Apr 2014, 17:16
Über die Feiertage haben meine Viecher kleine Freunde bekommen:
7wohooph
Großes Lob! Hammer Sound und mit dem dynavox cs-pa gerademal 70€ für den ganzen Spaß bezahlt.
p7japvqy
[Beitrag von Billkini am 22. Apr 2014, 17:36 bearbeitet]
Pd-XIII
#2251 erstellt: 02. Mai 2014, 08:45
Puh, habe gerade fest gestellt, dass ich seit ca. nem halben Jahr nichts mehr von mir hören lassen hab. Der Bau meiner Wand-Haufen hat sich dann doch bis Mitte Februar hinausgezögert. Nach etwas herum probieren, habe ich mich dann dazu entschlossen sie als Front High zu verwenden, womit ich jetzt bei einem Setup von 5 KBHs(Center, Rear, FH) und zwei alten Quadral Taifun. Eben letztere habe ich schon seit ca 13 Jahren, und nachdem das mit den Bretterhaufen so gut geklappt hat, möchte ich diese über kurz oder lang auch ersetzen. Nun stellt sich für mich natürlich die Frage, welche Lautsprecher zum KBH passen würden. Ich möchte eigentlich schon wieder "kräftige" Standlautsprecher, weil ich a) doch viel Musik Stereo höre und b) nicht wirklich Platz für einen Sub hab. Ich bin auf die Cobra Hörner gestoßen, die mich irgendwie echt anmachen. Könnten die miteinander harmonieren?
BTW.: Welchen Wirkungsgrad haben die KBHs eigentlich? Wurde das schon einmal gemessen?
Skilfing
#2252 erstellt: 04. Mai 2014, 09:52
Hallo zusammen,
bin gerade eher zufällig über den TV-Bretterhaufen und denke, der würde sich sehr gut auf meinem Schreibtisch als PC-Lautsprecher machen. Hat jemand zufällig schon Erfahrungen mit dem TV-Bretterhaufen im Nahfeldbereich gemacht?
Kann man den TV-Bretterhaufen auch ohne Korrektur hören? Wenn nein, gibt es irgendwo eine Gelegenheit die passende Schiene zu kaufen?
Viele Grüße
Florian
Giustolisi
#2253 erstellt: 06. Mai 2014, 16:45
Die verschiedenen Versionen des bretterhaufens unterscheiden sich nur in den Abmessungen, sie klingen alle nahezu gleich. Ohne Korrektur ist der Mittelton zu vorlaut, das klingt unausgewogen und etwas dünn. Der Sperrkreis ist nötig.
steve_1200
#2254 erstellt: 23. Mai 2014, 11:30
Liebe Leute,
ich hätte gerade ein Angebot für einen gebrauchten Canon AS80 SC um 99€. Eignet sich der als Ergänzung zu den Bretterhaufen? Preis erscheint mir ganz gut oder?
Wie ist er im Vergleich zum Versacube einzuschätzen?
(der Selbstbau Versacube wäre doch irgendwo bei 150€ oder so...)
Lg Steve
Giustolisi
#2255 erstellt: 23. Mai 2014, 12:09
Der passt gut und dürfte leistungsfähig genug sein, ohne übertrieben groß zu sein.
mobile Box mit FR10/4
kreis12 am 27.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  27 Beiträge
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm
ChrisVolker93 am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  14 Beiträge
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP
Caperucita am 02.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  6 Beiträge
Bretterhaufen Sub
Giustolisi am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2016  –  83 Beiträge
Der noch kleinere Bretterhaufen
Excysyr am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  23 Beiträge
Bretterhaufen Receiverauswahl
BaStEyY am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  24 Beiträge
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht
couka am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  9 Beiträge
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht
dgk92 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  5 Beiträge
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR
Ensonaut am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 28.06.2021  –  9 Beiträge
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel
ChrisVolker93 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 27.05.2020  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.141
