HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Eigenentwicklungen » Kleiner Bretterhaufen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Kleiner Bretterhaufen+A -A |
steve_1200
20:10
#2355
erstellt: 07. Jul 2014, |
Passt, hab ich mit den 6mm eh so erwartet. Ich meine laut dem Plan aus dem ersten Post das Brettchen F (des Centers). Aber ich denke, dass ich wohl nochmal fahren werde. Lg Stephan |
Giustolisi
21:15
#2356
Brett F ist genau so wichtig wie alle anderen Bretter. Ohne Brett F hat man zwischen drin eine vergleichsweise große Kammer in der TML. |
pg84
16:56
#2357
erstellt: 11. Jul 2014, |
So, nochmal ein Update von mir. Habe mich dazu entschlossen vernünftig zu lackieren. Das hier ist jetzt die erste Schicht Decklack. Die Oberfläche ist noch nicht glattt genug und in den TML Ausgängen ist es besonders schwierig ordentlich Farbe aufzutragen. Ich hoffe der komische Baumarktlack trocknet bis morgen durch und lässt sich vernünftig schleifen, so dass ich danach die nächste Farbschicht auftragen kann. Als Abdeckung für Lautsprecher habe ich mir auch schon etwas ausgedacht, ich hoffe es wirkt nachher auch. |
pg84
20:42
#2358
erstellt: 13. Jul 2014, |
Schon wieder ich.. Hat eigentlich schon jemand den "echten" KBH Sub, also den um Faktor 2 vergrößerten KBH mit Mivoc AW 2000 gebaut? |
chromfunke
14:44
#2359
erstellt: 14. Jul 2014, |
Hallo, hier meine Version der mobilen Bretterhaufen: ![]() In der linken Box befindet sich eine 12VBuchse, ein 12V Bleiakku, eine USB Ladebuchse und ein Schalter. In der rechten Box befindet sich ein Sure Verstärker, der von der Länge genau passt. Der Verstärker ist Klasse und der Akku hält ewig. (4,5Ah) Die Boxen können sowohl als Aktiv- und Passivboxen betrieben werden, da sie extern, am Terminal geklemmt werden. Durch diese Bauweise kann man auch vollen Stereosound genießen, weil man die Boxen genügend weit auseinander stellen kann. ![]() ![]() ![]() Also Sonifilersatz habe ich die Füllung einer Ikea- Bettdecke genommen. ![]() Den Sperrkreis habe ich auf eine Platine gelötet und dann im Gehäuse verschraubt/ verklebt. ![]() ![]() ![]() Es folgt noch eine digitale Spannungsanzeige und Metallecken als Kantenschutz. Als finish, werde ich es mit ölen, oder beizen und Klarlack versuchen. Die Seitenteile sind mit M5 Gewindestangen und Hutmuttern verschraubt, wegen Wartungszwecken. Das Akkufach ist mit Filz ausgekleidet und der Akku mit zwei Brettchen und Filz verklemmt. ![]() ![]() ![]() Ein großes Dankeschön an den Erfinder der Bretterhaufen. Ich bin total vom Klang begeistert und die Teile machen total Spaß. Wenn ich sie nicht unterwegs nutze, nehme ich sie als PC Lautsprecher. ![]() [Beitrag von chromfunke am 14. Jul 2014, 15:07 bearbeitet] |
Weilallenamenwegsind
15:11
#2360
Servus chromfunke, die sind ja echt gut geworden! Hab meine damals ähnlich aufgebaut, vom beizen würde ich aber absehen. Ich hatte bei mir die Kombi aus Beize und Leinölfirnis, ziemlich viel Aufwand wenn man ein ordentliches Ergebnis möchte. Die eine Box habe ich 8 mal geölt bis es halbwegs gepasst hat, jedoch Färben die Biester ab sobald sie etwas Feucht werden, ist ja im mobilen Einsatz kaum zu vermeiden. Habs zwar nicht ausprobiert aber mit einer anständigen Lackierung bzw. Klarlack könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es etwas bessere Ergebnisse bringt. Wenn sie eh schwarz werden Sollen und du auf robusten Look stehst kannst du dir ja mal den Warnex Lack ansehen, findet hauptsächlich Anwendung im PA bereich und ist dementsprechend widerstandsfähig. Ansonsten will ich dich natürlich von nichts abhalten oder in deiner Kreativität einbremsen ![]() Grüße |
chromfunke
15:50
#2361
Danke für den Tipp, das Finish bereitet mir in der Tat etwas Kopfzerbrechen. Es soll schon ein bisschen widerstandsfähig sein und darf ruhig PA mäßig aussehen. Warnex Lack klingt gut, wenn jemand noch andere Vorschläge hat, her damit:) Das blanke MDF ist ja optisch nicht so der Knaller und vor allem auch ziemlich anfällig gegen Feuchtigkeit. |
sayrum
16:25
#2362
Einfach und recht widerstandsfähig ist eine Mischung aus Parkettlack + Wandfarbe so ~2:1, beide natürlich wasserlöslich. 3 Anstriche und gut is. ZB mit einer Schaumrolle ergibt das ein zartes "Muster" und eventuelle Unebenheiten werden wunderbar kaschiert. Hat mir bei MDF gute Dienste geleistet. Viel Spaß ![]() [Beitrag von sayrum am 14. Jul 2014, 16:26 bearbeitet] |
Buehgemeiste
12:08
#2363
erstellt: 18. Jul 2014, |
für den geschlossenen sat: ändert sich irgendetwas an den lautsprechereigenschaften, wenn ich anstatt des kondensators eine 100hz 12db aktivweiche davor schalte? |
timonteo1
12:15
#2364
Gibt es ein anderes Chassi, dass in diesem Gehäuse gut funktioniert. Ein anderer Sperrkreis wäre für mich ok. Ich finde nur dieses Chassi so unglaublich hässlich. [Beitrag von timonteo1 am 18. Jul 2014, 15:19 bearbeitet] |
sayrum
15:53
#2365
Das Gehäuse ist für genau diese Chassis berechnet und konstruiert, nix anderes Chassis geht auch (irgendwie gut). Von Visaton gibt es verschiedene Lautsprechergitter, einfach gewünschte Farbe aussuchen und davor schrauben ![]() ![]() |
phresh_hiphop_style
19:41
#2366
Oder halt nen Bespannrahmen bauen und die ganze Front abdecken. An der Optik des Treibers sollte es nun doch wirklich nicht scheitern. |
timonteo1
00:02
#2367
erstellt: 19. Jul 2014, |
Ich bin etwas perfektionistisch was ästhetische Linearität angeht. Und für mich spielt die Optik eine genauso große Rolle wie der Klang. Aber danke ein Versuch war es Wert. Ich werde einfach etwas anderes bauen. |
pg84
13:27
#2368
erstellt: 27. Jul 2014, |
Der letzte Schritt zum Finish.. Und das Endergebnis, liegt momentan noch vor dem TV, dieser wird noch ca. 2-3 cm höher an die Wand gehangen.. |
phresh_hiphop_style
20:11
#2369
Uh, äußerst schick. ![]() |
brigadeleiter
14:54
#2370
erstellt: 29. Jul 2014, |
könnt ihr mir nochmal weiterhelfen? ich würde gerne verstärker und NT ins gehäuse einbauen. geht das, ohne den klang zu versauen? leider ist beides zu gross für den ungenutzten raum im gehäuse, deswegen geht es nur so, oder ich bau ein extra gehäuse für verstärker und nt. das bringt mich zur zweiten frage: am verstärker ist der anschluss für das nt an der seite und dann bekomm ich den kram so nicht ins lautsprechergehäuse. kann ich den stecker einfach abschneiden und bei der markierung anlöten? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dankeschön, david |
Hansoman
15:41
#2371
Das Elektrozeug muss genügend Luftzirkulation für die Kühlung haben ![]() |
DjDump
17:59
#2372
Ja, das geht so. Genau dafür sind die Anschlüsse auf der Platine. Um die Wärme brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Die Platine wird bei Volllast noch nicht mal lauwarm und das Netzteil sollte auch nicht zu viel Wärme produzieren. Allerdings würde ich alles so einbauen, dass du es auch mal wieder rausbauen kannst --> Die Bodenplatte oder ein Stück von der Rückwand sollte weg. |
Hansoman
18:55
#2373
Das Netzteil wird einige wenige Watt Verlustwärme abgeben denke ich, das könnte die kleine Kammer mit der Zeit aufheizen. ![]() |
brigadeleiter
07:33
#2374
erstellt: 30. Jul 2014, |
hm, das hört sich ja alles nicht prickelnd an. angenommen ich würde das nt draussen lassen, dann bräuchte ich eine hohlsteckereinbaubuchse (2,5 innen, 5,5 aussen). jetzt hab ich aber auf dem nt gelesen, dass es 4,xxAmper hat, bei den buchsen steht aber maximal 3A oder eben viel weniger. kann ich die dann nicht nehmen? die buchse auf der verstärkerplatine sieht ja auch nicht viel anders aus als die bei reichelt. ![]() oder was würdet ihr nun vorschlagen? ich könnte ja auch noch eine kiste bauen für den verstärker + nt.. vielen dank, david |
pg84
09:08
#2375
Ich würde das Netzteil auch extern verbauen, denn dafür ist es schließlich auch gemacht.. Es gibt bestimmt auch Buchsen die eine etwas höhere Strombelastbarkeit haben, schließlich wird das ein Laptop Netzteil sein und diese verfügen ja auch über eine solche Buchse. Meiner Meinung nach kann man die Buchse aber eh nicht schön verbauen, da bleibt ja nur eine Passende Aussparung in's Gehäuse einbringen und irgendwie festkleben. Theoretisch kann du aber auch jede andere Steckverbindung nehmen, welche über 2 Pole und die nötige Strombelastbarkeit verfügt. Ich würde nur darauf achten, dass es keine Netzbuchse ist, so dass keiner Versehentlich mal eben 230V drauf gibt.. Ich überlege da aktuell auch welche Steckverbindung ich nehmen soll, weil ich ebenso eine Verstärkerplatine verbauen möchte, die Buchse darauf allerdings auch innenliegend wäre und ich sie zur Gehäuserückseite führen müsste. |
DjDump
14:58
#2376
Nimm lieber ne Buchse die man festschrauben kann: ![]() Die Buchse mit dem schwarzen rechteckigen Gehäuse kann man nur einsetzen wenn man sehr viel Muse hat. Außerdem machen die auch große Probleme bei großen Plattenstärken (und 10mm ist für sowas sehr groß). Mit der zum Schrauben mach ich das immer so: Die sind ja eigentlich für den Einbau in dünne Platten (Stahlgehäuse vom Verstärker) gedacht und werden mit einer Mutter fixiert. Jetzt kannst du ins Gehäuse ein Loch bohren ds 0,5mm kleiner ist, als der Nenndurchmesser vom Gewinde (also bei M8 7,5mm). Dann kannst du die Buchse von innen reindrehen und sie hält. Normalerweise ist der gewindeteil aber nur 4mm oder so lang, deshalb musst du von hinten noch etwas Material um das Loch wegnehmen. Falls das gar nicht mehr geht, kannst du auch einen Stecker mit einem langen Schaft (14mm) nehmen, dann kommst du auch ohne versenken von innen tief genug. Wenn alles eingebaut ist fixier ich die Buchsen immer noch mit ein bisschen Heißkleber. Von außen sieht man nur noch das Loch, bzw wenn der Stecker gesteckt ist gar nichts mehr. Um die Belastbarkeit der Buchse würde ich mir keine Gedanken machen. |
brigadeleiter
16:41
#2377
ok. der verstärker wird überhaupt nicht warm, läuft schon die ganze zeit, aber das nt wird lauwarm. daher hab ich mich doch entschlossen noch ne kiste zu bauen... vielen dank nochma, david |
brigadeleiter
13:18
#2378
erstellt: 03. Aug 2014, |
hallo zusammen, ich habe mir nun ein kleines kistchen gebaut, in dem verstärker und netzteil versteckt werden. jetzt hab ich den sperrkreis auch mit reingepackt. ist das ok so ? die ls-gehäuse werden ja dann verklebt und ich komm dann nicht mehr ran, weil die terminals so klein sind. die kleine kiste passt dann genau in den ungenutzten raum und beim transportieren wird alles zusammengesteckt, nimmt weniger platz in anspruch und stabilisiert das kleine bretterhaufen-packet. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ciao, david |
brigadeleiter
12:21
#2379
erstellt: 04. Aug 2014, |
hallo, könnt ihr bitte auf den vorherigen beitrag antworten. ich bin mir grade unsicher und komme sonst nicht weiter.... lieben dank, david |
DjDump
20:17
#2380
Ich denke das passt so. Netzteil extern wäre zwar besser, aber so ists warscheinlich auch ok. |
pg84
19:38
#2381
erstellt: 05. Aug 2014, |
So, nachdem ich den Pollin Verstärker Thread gesehen hatte kam mir die Idee meine Testgehäuse damit auszustatten, denn ich brauche jetzt fürs Wochenende etwas zur Aussenbeschallung. So kamen sie doch noch zu einem Finish. Etwas Spachtelmasse, Grundierung und schwarze Sprühfarbe hatte ich noch da, ausserdem noch etwas Klebefolie in Holzoptik, 2 Lüftergitter zum Schutz der Lautsprecher, ein 12V Netzteil, eine Harting-Steckverbindung und kleinkram wie etwas Blech für die Verstärker Blende, Kabel etc. was man ja eh zuhause hat. Dazugekauft habe ich dann nur die Speakon Stecker und Buchsen. Rausgekommen ist dann das hier: Ich find das Ergebniss soweit ganz brauchbar, für den Zweck allemale.. Nur den Harting-Stecker finde ich etwas arg Klobig aber irgendwo muss man ja abstriche machen wenn man nicht noch extra Geld ausgeben mag ![]() |
brigadeleiter
08:52
#2382
erstellt: 06. Aug 2014, |
musstest du die lüftergitter bearbeiten, oder haben die so gepasst. "meine" laufen nun auch schon in der dnb einspielphase und haben tatsächlich einen besseren bass als ich erwartet hatte. Aber ein Problem hab ich noch: sobald ich ein klinke auf chinch an meinen verstärker anschließe brummen die ls ziehmlich laut. wenn dann der mp3 angeschlossen ist, ist alles wieder gut. ![]() kann man da irgendwas machen? ich hab schon im netz geschaut und was mit mantelstromfilter gefunden, aber bringts das? Ciao, David |
DjDump
13:05
#2383
Hi, Ich hoffe ich habe dein Problem verstanden: Wenn du einen MP3-Player anschließt, dann brummt es nicht, wenn du ein Gerät mit Netzbetrieb anschließt (CD-Spieler, Plattenspieler, etc), brummt es. Wenn ja, dann sollte ein Massetrennfilter dein Problem beheben. Erst gestern habe ich mir auch einen bestellt. Problem ist aber nicht das Anschlusskabel der Geräte, sondern die gemeinsame Masse. Ein MP3-Player läuft mit einem Akku, dh die Stromversorgung ist nicht die gleiche wie vom Verstärker. Ein CD-Spieler zb läuft vom gleichen Stromnetz wie der Verstärker und es kann zu einer Rückkopplung der beiden kommen, die zu einenem Brumen führt. |
brigadeleiter
14:10
#2384
ich habe im moment nur einen zuspieler, und das ist mein mp3 player. vorgehensweise am verstärker ist das netzteil (strom an) und die lautsprecher, sonst nix: alles OK jetzt schließe ich das cinch-klinke kabel (5m) an den verstärker: brummen nun noch den mp3 player dran: alles OK ich habe ein kürzeres cinch-klinke kabel (cordial) da brummt es auch, aber nicht so laut. wenn sich der angeschlossene mp3 player abschaltet brummt es auch. sonst bin ich begeistert von den kleinen teilchen, höre gerade kat frankie - pocketknife. HAMMER. ciao & danke, david |
DjDump
15:56
#2385
Schalte doch den Verstärker einfach aus, wenn du nicht Musik hörst, das spart Strom ![]() |
pg84
19:22
#2386
Die Lüftergitter passen so, ich habe jedoch Muttern unterlegt damit die LS nicht anschlagen. |
brigadeleiter
11:43
#2387
erstellt: 12. Aug 2014, |
das ist leider keine alternative, da ich die ls verschenken möchte und meine freundin auch mal meditationsmusik hört. da wäre es äusserst nervig, wenn nach der medi der player ausgeht und es furchtbar brummt. wie gesagt ein kürzeres cordial kabel hilft schon sehr viel weiter, aber ganz weg ist das brummen nicht. möglicherweise habt ihr ja trotzdem noch vorschläge.. vielen dank, david |
DjDump
12:01
#2388
Kannst du die Frequenz von dem Brummen ungefähr einordnen? 50Hz? Dann kommts aus der Steckdose.. |
sayrum
12:10
#2389
Hey David
dann bau die ![]() In der Tml-Version gibt es angenehm Bass und sie spielen um Welten "feiner" (also authentischer und auflösender) als der kleine Bretterhaufen. Für Meditationsmusik, wo es meiner Erfahrung nach mehr auf Details ankommt, ist das mMn die weitaus bessere Wahl. Den kBh find ich toll für etwas Pegel und "Party"-Feeling. Die Vifas gehören allerdings an eine Wand, nur so spielen sie linear und "richtig"! Die können auch wunderbar gestalltet werden, ähnlich einer Wandbild / Leinwand, Yin-Yang zB. ![]() Gruß ![]() |
s0nny
15:13
#2390
erstellt: 19. Aug 2014, |
Hi, bin erst vor kurzem auf den kleinen Bretterhaufen gestoßen weil ich auf der Suche nach guten/günstigen Rears und ein paar PC Lautsprechern war. Als erstes hab ich sie mir nun mal als PC Lautsprecher gebaut. ![]() ![]() ![]() An die Front kommt wahrscheinlich noch ein Rahmen mit Lautsprecherbezugsstoff weil das Chassis ja nun doch ehr unansehlich ist. Ansonsteb finde ich sie, dafür dass ich darin kaum Erfahrung hatte, ganz gut gelungen. Hätte mir das Tapezieren leichter vorgestellt, deswegen ist es auch nicht ganz perfekt geworden. Nun bin ich am überlegen was ich als Rears im Wohnzimmer nehme. An der Front hab ich bis jetzt nur die DreiZwo und dachte als Rear entweder die KBH Wandverion oder vll doch ehr die Vifantastisch? Hab leider kaum Platz, deswegen müssen sie auf jeden Fall an die Wand. Welche sind dafür denn ehr zu empfehlen? Die KBH sind halt recht unschön, hätten aber den Vorteil, dass es eine Centerversion gibt, allerdings bin ich mir gar nicht sicher ob ich unbedingt 5.0 brauch oder ob nicht vll 4.0 ausreicht. |
DjDump
20:22
#2391
Wenn ich mir den KBH nochmal bau, dann auch mit dem Loch in der Mitte ![]() Da steh ich total drauf ![]() |
phresh_hiphop_style
23:50
#2392
Cool, das hatte ich mir auch schon mal gedacht. Den Hohlraum könnte man sicher auch für dekorative Hirngespinste nutzen. Irgendwann bau ich mir aus Jux noch mal ein Paar ... ![]() |
Chrisplayer123
08:49
#2393
erstellt: 11. Sep 2014, |
Was ich mich schon immer gefragt habe.. Könnte man eigentlich auch zwei Visatons in einem Bretterhaufen einbauen? also wie würde sich das klanglich auswirken, oder müsste man dafür ein komplett neues Gehäuse berrechnen? |
Giustolisi
10:15
#2394
Klar, wenn man den Querschnitt verdoppelt. Es würde eben zu Interferenzen im Hochton Bereich führen. |
steve_1200
17:07
#2395
erstellt: 13. Sep 2014, |
Giustolisi
17:09
#2396
Die schauen gut aus mit der Kork Front. |
sayrum
17:56
#2397
Très sexy mMn! ![]() |
s0nny
19:02
#2398
erstellt: 15. Sep 2014, |
2 Fragen... 1. Gibt es einen klanglichen Unterschied zwischen der Centerversion von Giustolisi und der von DjDump? 2. Wie wichtig ist die genaue Position des Centers? ![]() Hintergrund: Ich ziehe bei meiner Freundin ein. In die Mitte kommt dann mein TV (47" statt 24") und die KBH und der Receiver kommen weg (stehen grad nur übergangsmäßig da, sind für den Schreibtisch gedacht). Stattdessen kommen links und rechts meine DreiZwo zusammen mit meinem AVR (2 DIN) hin. Leider passt der AVR vermutlich nicht unten in das Sideboard (Position C). Jetzt bin ich am überlegen was ich wo hinstelle. Da wo Position A ist kommt noch ein Querregal hin. Nun die Möglichkeiten: 1. Center = B, AVR = C - Center ist mittig bei guter Höhe - AVR passt vermutlich nicht in das Sideboard und somit fällt diese Möglichkeit (leider) vermutlich weg 2. Center = C, AVR = B - Center nicht mittig und etwas tiefer, ist das ein Nachteil? 3. Center =A, AVR = B - Center mittig, allerdings zu hoch, ist das ein Nachteil? - Kabel muss nach unten geführt werden 4. Center = B, AVR = A - Center ist mittig bei guter Höhe - es müssen unzählige Kabel nach oben gelegt werden was für mich eigentlich schon ein No-Go ist Also 1. wäre mir eigentlich am liebsten, geht nur vermutlich nicht. 4. will ich eigentlich nicht, 3, würde ich nur ungern machen. Ist das ein Problem wenn der Center wie bei 2. nicht ganz mittig unter dem TV steht? |
falseawake
19:56
#2399
Hey, mach es Dir mit der neuen Flamme doch einfacher. Du die HiFi Wand einrichten, sie den Rest der Bude. Und die Farbe der Lautsprecher darf sie auch noch aussuchen *duckundweg* ![]() |
CaliHoss
08:44
#2400
erstellt: 16. Sep 2014, |
Meiner Erfahrung nach ist es besser, den Center unter dem TV zu platzieren. Der Grund ist, dass bei THS und Dolby die Stimmen aus dem Center kommen. Bei mir ist der TV nicht mittig. Als ich den Center mittig zwischen den beiden Front Lautsprechern stehen hatte klang es irgendwie... seltsam. Darauf habe ich den Center unter den TV gestellt und siehe da, entspannter Fernsehgenuss. Edit: AVR und Center nebeneinander unter den TV? [Beitrag von CaliHoss am 16. Sep 2014, 08:46 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:49
#2401
AVR unter den TV, Center über den TV. |
dephou
20:10
#2402
was passiert wenn ich die "Schnecke" im Inneren aus Faulheit einfach weglasse? |
Giustolisi
20:15
#2403
Dann hast du eine Bassreflex Box mit Zufallsabstimmung, die wahrscheinlich furchtbar klingt. |
dephou
21:01
#2404
Bin Anfänger, da stellt man das mit dem furchbar klingen schnell mal in Frage. Ich kann mir einfach nicht vorstellen warum die Bretter so einen großen Einfluss auf den Sound haben sollten. Falls ich sie bau, bau ich eine Version ohne und vergleiche Beide... |
phresh_hiphop_style
21:27
#2405
![]() Lies das mal durch, dann weiß du, wieso. Wenn du faul sein willst, dann bau den FR10 in 1,5 Liter geschlossen (der Sperrkreis muss dann gemäß ![]() Oder du baust ![]() ![]() P. S.: Wer wirklich faul ist, baut sich die TenÖre. Billiger und einfacher geht's wirklich nicht. Für blutige Anfänger eigentlich ideal. |
mobile Box mit FR10/4 kreis12 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 18.08.2018 – 27 Beiträge |
5.1.2 mit FR10 - 4 Ohm ChrisVolker93 am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 14 Beiträge |
Bluetooth Box mit Visaton Fr10 und Tangband W5-1138SMF GHP Caperucita am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 6 Beiträge |
Bretterhaufen Sub Giustolisi am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 83 Beiträge |
Der noch kleinere Bretterhaufen Excysyr am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 23 Beiträge |
Bretterhaufen Receiverauswahl BaStEyY am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box mit dem FR10 - Baubericht couka am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 9 Beiträge |
Kleiner Bretterhaufen als Rear und Center, Subwoofer gesucht dgk92 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 5 Beiträge |
Alte Gehäuse neu verwendet - Breitband FR10 BR Ensonaut am 20.06.2021 – Letzte Antwort am 28.06.2021 – 9 Beiträge |
FR10 in 3l BR -> Portauslegung und dessen Pegel ChrisVolker93 am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 27.05.2020 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.212
