Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €
rallyfirst
#4901 erstellt: 09. Nov 2007, 14:32
burkm schrieb:
rallyfirst schrieb:
burkm schrieb:
SamBaQueeen schrieb:
Das ist mein Persönlicher liebligssatz
Punktmatrixdisplay - wie bei Onkyo üblich, ist die Farbe bei silbernem Gehäuse bernstein, bei schwarzem Gehäuse grün. Unserer Ansicht nach könnte die Display-Fläche durchaus noch etwas größer ausfallen
Man kann es aber auch so beschreiben. Mein Backofen Display zeigt mir mehr Details ebenso meine Mikrowelle. Wobei Optisch von der form sowie vom Display keine grossen Unterschiede vom Onkyo zur meiner Mikrowelle festzustellen sind. Klanglich ist der Onkyo aber weit vorne :angel
Du wirst aber etwas Probleme mit den angegebene Garzeiten bekommen...
burkm
ja, bei der Microwelle. Der Onkyo wird heißer :angel
Wie ist denn Deine Mikrowelle vom Sound her ?
Insbesondere Multichannel dürfte bei den vielen (Koch-) Programm und der Wattzahl kein Problem sein ...
burkm
Multichannel? Kenne ich nicht, da ich nur nur mit Bitstream
höre, taucht das böse Wort bei mir nicht auf. Die Decoder sollen das Gerät gefälligst mit aufheizen. Ist wie Umluft beim Ofen
hkpronto
#4902 erstellt: 09. Nov 2007, 15:27
@cineman77
Ich hab Dienstag auch einen der schwarzen Schluderbacher 905er bekommen..
Grüße hkpronto
rallyfirst
#4903 erstellt: 09. Nov 2007, 15:39
...Soundbrothers können froh sein, wenn hier der Schluderbacher nicht mitliest. Denn für solche Infos die die verbreiten könnte man die auch wegen Rufmord dran kriegen.
Rally
Stiesel
#4904 erstellt: 09. Nov 2007, 15:51
So ein schei..! Jetzt habe ich auf einmal so einen "pixel streifen" und son nachziehen bei meinem osd... Hat jemand einen rat ?
Stiesel
#4905 erstellt: 09. Nov 2007, 16:01
burkm
#4906 erstellt: 09. Nov 2007, 16:13
Rally
Och nö nich, bloss Rufmord ...
Ist ja langweilig.
Nach bekannter Wild-West Manier sollte im Drehbuch stehen:
...und der Pöbel schreit ... "Hängt Ihn..."
oder so ähnlich...
Heimkino-Michel
#4907 erstellt: 09. Nov 2007, 17:00
Jetzt sind der 875 und 905 schon so oft überall im Test gewesen und keiner der achso tollen Tester hat das Helligkeits Problem gesehen ... Das gibt mir echt zu denken.
Gardi
#4908 erstellt: 09. Nov 2007, 17:05
:L
sehr bedenklich, fast unglaublich
stone79
#4909 erstellt: 09. Nov 2007, 17:05
ja genau. und die schlechte Synchronisation (Lippen/ton) ist auch sehr schaade!
thelonestar
#4910 erstellt: 09. Nov 2007, 17:43
Mal ganz im Ernst:
Ich nutze den 875 jetzt seit gut sechs Wochen sehr intensiv und mir sind noch keine Helligkeitsprobleme oder Zeitverzögerungen aufgefallen (obwohl ich nicht bestreiten will, dass diese Fehler existieren)...
Krzysztof
#4911 erstellt: 09. Nov 2007, 18:09
Also ich persönlich sehe das Helligkeitsproblem nicht als Problem. Diese kann man am TV oder am Beamer problemlos nach justieren. Die Schärfe muss ich je nach Film auch neu anpassen damit es mir zusagt, also mache ich es bei der Helligkeit mit. Und beim Beamer habe ich es nur einmal gemacht. Die ganze Aufregung ist für mich etwas übertrieben. Das mit der Zeitverzögerung ist mir einmal passiert. Dann habe ich die Funktion unter HDMI Einstellungen eingeschaltet und auf 0 gesetzt. Seit dem gibt es keine Probleme. Habe die 1.03 Firmware.
Viel mehr ärgert mich, dass die neuen Player die neuen Tonformate nicht beherschen. Bis auf den neuen Onkyo und den Samsung der noch kommt.
Chris
Stiesel
#4912 erstellt: 09. Nov 2007, 18:31
Wie..? Der Samsung 1400 kann sie doch alle ?!
derglasmann
#4913 erstellt: 09. Nov 2007, 18:38
derglasmann schrieb:
stone79 schrieb:
Ich hätte 2 Fragen an die 875er Besitzer:
1. Wenn ich im Onkyo Menu die Trennfrequenz zum Beispiel auf 60HZ für die Front abkopple. Gelten dann die LS als "small"? oder kann man das irgendwo anders einstellen, habe das nirgends gefunden.
2. Es gibt ein Menupunkt der heisst; LPF LFE oder so ähnlich, dort kann man zwischen 80hz - 120hz wählen. Was habt ihr da so eingestellt und vor allem was heisst das genau? Werde nicht schlau aus der Bedinungsanleitung
Vielen Dank und Gruss
Stone
würde ich auch gerne wissen...
Ich betreibe meine Frontboxen als Fullband und Double Bass auf on und LPF des LFE auf 100Hz. Muss ich jetzt noch am Subwoofer die Trennfrequenz einstellen? wenn ich den Freqenzregler auf MAX am Subwoofer habe ,kommt da viel zuViel raus.
Bei meinen alten YAMMI 2500 konnte ich die Trennfrequenz direkt im Menü für den Subwoofer einstellen.
Danke.
Schieb
olly3052
#4914 erstellt: 09. Nov 2007, 19:28
Duckshark schrieb:
Oh Gott! Die von Area DVD sind ja super Typen.
Mal abgesehen davon, dass sie den Hauptschalter nicht gefunden haben ("es gibt nur einen Stand-By-Schalter") finde ich auch deren Profilierungssucht...
Wer lesen kann...
schau mal in den Abschnitt Bedienung unter dem ersten Bild:
"Standby-Knopf auf der Frontblende, richtiger Netzschalter unter der Klappe"
olly
steffel333
#4915 erstellt: 09. Nov 2007, 19:29
thelonestar schrieb:
Mal ganz im Ernst:
Du sprichst mir aus der seele...ich hab meinen auch 6Wo und nutze Ihn täglich
celle
#4916 erstellt: 09. Nov 2007, 20:22
Ja, der Samsung BD-P1400 kann alle HD-Tonformate (DD+/TrueHD/DTS-HD/DTS-HD MA) als Bitstream an einen HDMI 1.3-AV-R weiterleiten.
Ratchet
#4917 erstellt: 09. Nov 2007, 20:49
Stone
Danke.
Schieb :P
@stone:
Zu 1 : Ja, nirgends anders einstellbar.
Zu 2: Die Frequenz ab der (d.h. auch alles darunter) der LFE-Kanal über den Subwoofer ausgegeben wird.
@derglasmann: Schau mal in die Anleitung deines Sub's - normal ist es aber so das man am Sub. die Trennfrequenz deaktiviert (oder aber auf den höchsten Frequenzwert stellt) - ein Receiver kann in der Regel die Trennfrequenz wesentlich genauer einhalten als die Weiche im Sub. Einstellung siehe oben ..Eventuell mal den Sub mit Audy. einmessen bzw. dessen Volume zurücknehmen wenns dir zu heftig ist ?
Grüße, Ratchet
akrab
#4918 erstellt: 09. Nov 2007, 21:28
Hallo Leute,
ich muss hier mal was Positives in diesen Thread einbringen.
Mein 805ér erfüllt jetzt schon seit nunmehr 4 Monaten seine Dienste und das ohne wenn und aber absolut Gigantisch!!!
Vielleicht hätte man die Threads doch in die einzelnen Receiver-Größen aufteilen solln.
akrab
derglasmann
#4919 erstellt: 09. Nov 2007, 21:44
Stone
Danke.
Schieb :P
@stone:
Grüße, Ratchet
Danke schonmal...
also d.h. das ich, wenn ich die Frontkanäle bei 60Hz Trenne der Sub alles darunter macht. Wenn ich aber Fullband wähle und Double Bass auf an, das ich die Trennfrequenz nur am Sub einstellen kann. Oder wie habt ihr das gelöst. Habe übrigens das Canton Vento System mir Nubert 1500 Sub. Vielleicht einfach mal nen Vorschlag für mich machen. Danke
Und wie gesagt, an meinen alten Yamaha 2500 konnte ich die Sub-Frequenz im Menü einstellen...
...íst eigentlich das einzige was ich am 905 vermisse.
Antik
#4920 erstellt: 09. Nov 2007, 22:06
Stone
Danke.
Schieb :P
@stone:
Grüße, Ratchet
Danke schonmal...
Genau so ist es
[Beitrag von Antik am 09. Nov 2007, 22:07 bearbeitet]
klaus_moers
#4921 erstellt: 10. Nov 2007, 00:27
rallyfirst schrieb:
BTW:
Preview 905
Da steht auch ein Satz zum 4308 / 3800.....
:D
Genau,
und die passende Werbung, die keine andere Aussage zulässt, klebt daneben.
Bexman
#4922 erstellt: 10. Nov 2007, 03:09
Stone
Danke.
Schieb :P
@stone:
Grüße, Ratchet
Danke schonmal...
Du kannst doch unter LPF des LFE genau die Trennfrequenz des Subwoofers einstellen!
Ist exakt dieselbe Funktion wie beim Yamaha.
Der Unterschied ist nur bei den Front-LS: Beim Yamaha wählst Du zwischen "Large" und "Small", beim Onkyo kannst Du sogar exakt die Frequenz einstellen.
Dies regelt, bis wie viel Hz die Front-LS runterspielen sollen. Die Trennfrequenz des Subwoofers (also ab wieviel der Sub anfängt zu spielen) nennt sich beim Onkyo LPF LSE. Somit hast Du sogar genauere Einstellungen als beim Yamaha!
akrab schrieb:
Hallo Leute,
akrab
Das würde ich unterschreiben. Wenn man hier reinstolpert und die letzten Seiten liest, klingt das ganz so, als wären die Onkyos voll von Fehlern und Problemen.
Mal ganz ehrlich: Die Onkyos sind im Moment trotz aller Diskussionen Preis-Leistungs-mäßig wohl so ziemlich das beste was man bekommen kann.
Ja, beim 875 und 905 gibt es ein kleines Problem mit dem Reon. ABER: Für 80% der Nutzer stellt dies wahrscheinlich überhaupt kein Problem dar, für alle anderen gibt es ein Update.
Ich habe das Gefühl, dass durch diese ganze Diskussion viele Leute hier nach Fehlern suchen, die sie selbst noch nie festgestellt haben.
Vielleicht sollte man einfach mal die Firmware-Update-Diskussion in einen externen Thread verlagern und hier wieder über die Receiver an sich sprechen...
Gruß,
Bexman
[Beitrag von Bexman am 10. Nov 2007, 03:17 bearbeitet]
Harmanator
#4923 erstellt: 10. Nov 2007, 06:38
Mit meinem 805 bin ich auch sehr zufrieden!
burkm
#4924 erstellt: 10. Nov 2007, 07:53
Da der Thread extrem unübersichtlich geworden ist, wäre ich auch für eine Aufteilung.
khani
#4925 erstellt: 10. Nov 2007, 09:13
Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem 875.
Besonders der Scaler+Deinterlacer macht ein Spitzenbild,
4 HDMI Eingänge und letztendlich der satte Sound.
Das alles zu dem Preis. Ein super Paket.
APPLAUS ONKYO!!!
k.o.
#4926 erstellt: 10. Nov 2007, 10:14
Gruß,
Bexman
oder diesen Thraed als Update etc. Thread und nochmal neue aufmachen für 705/805 u. 875/905, damit es da von anfagn an übersichtlich wird
Ich bin auch total begeistert vom 905, benutze zur Zeit noch nicht die Video-Verarbeitung, aber der Klang ist gigantisch.
stone79
#4927 erstellt: 10. Nov 2007, 11:02
[quote="Bexman"][quote="derglasmann"][quote="Ratchet"][quote="derglasmann"][quote="derglasmann"][quote="stone79"]1. Wenn ich im Onkyo Menu die Trennfrequenz zum Beispiel auf 60HZ für die Front abkopple. Gelten dann die LS als "small"? oder kann man das irgendwo anders einstellen, habe das nirgends gefunden.
Stone[/quote]
Danke.[/quote]
Schieb [/quote]
@stone:
Grüße, Ratchet[/quote]
Danke schonmal...
...íst eigentlich das einzige was ich am 905 vermisse.[/quote]
Also nochmals kurz zur Bestätigung. Das mit dem LPF des LFE hat mich ein wenig verwirrt.
Ich trenne die Front zum Beispiel bei 60hz, das heisst sie spielen bis 60hz runter, alles was tiefer geht übernimmt dann der Subwoofer. Den Frequency Regler am Subwoofer selber muss ich dann voll auf Anschlag rechts drehen. Soweit ist mal klar.
Nun zum LPF des LFE, sagen wir ich stelle ihn auf 90hz. Was heisst das dann genau? Das der Sub ab 90hz und darunter übernimmt???
Dann bringt ja der Wert 60hz bei der Front überhaupt nichts, da ja sowieso ab 90Hz und darunter abgekoppelt wird.
Das kann ja so nicht sein, oder?
Danke für die Aufklärung
SwissChris
#4928 erstellt: 10. Nov 2007, 11:13
:L
Ich hab noch keinen Test des 905 gelesen. Oder wo sollte dieser veröffentlicht worden sein? (Ich warte seit 3 Monaten auf meinen 905.... snif.... die Schweizer hinken da böse hinterher...
Thosu
#4929 erstellt: 10. Nov 2007, 11:14
Zum Helligkeitsproblem
Ich habe gestern den neuen Topfield 7700 HD PVR über meinen Onkyo 875 angeschlossen und hier tritt das Helligkeitsproblem sehr intensiv auf hatte zuvor einen Humax 1000 dran da war es nicht festzustellen. Ich denke es tritt je nachdem was für ein Gerät angeschlossen ist stärker, schwächer oder gar nicht auf. Deshalb bin ich beruhigt dass demnächst ein Update kommt. Ich habe einen Receiver mit der Seriennummer ohne P.
Grüssle
Thosu
medicus
#4930 erstellt: 10. Nov 2007, 11:40
Schönen guten Tag zusammen, mal eine Frage in dieser Runde nachdem ich meinen Onkyo 805 günstig erstanden hatte und die Konfiguration "relativ" problemlos ging stellte sich heraus,das im Zusammenspiel mit meinem Denon 2910 keine SACD via HDMI übertragen wird .
Eigentlich sollte das doch möglich sein oder muß ich wirklich noch Chinch nutzen um diese Daten (Mehrkanaleingang)zu übertragen?
Danke für Eure Antwort
Dirk
izak.stern
#4931 erstellt: 10. Nov 2007, 11:49
Dein Denon hat nur HDMI 1.1, damit können lediglich DVD-As, jedoch keine SACDs über HDMI übertragen werden.
medicus
#4932 erstellt: 10. Nov 2007, 12:21
......hm das ist ja Doof nun dachte ich ich spare mir den Kabelsalat- denkste.
Hilft nur den Denon bei Ebay verschlitzen und einen geeigneten Player zu kaufen.
Aber da ist die nächste Frage welcher ist geeignet HDMI 1.3 SACD und DVD tauglich in einem super Klang.
Kann jemand eine Empfehlung abgeben, aber bitte in einem moderaten Preisniveau.
Dirk
izak.stern
#4933 erstellt: 10. Nov 2007, 12:33
Ist jetzt vllt ein wenig zu sehr OT. Vllt machst du einen neuen Kaufberatungsthread auf und btw wird SACD bereits mit HDMI 1.2 übertragen.
Hakunamatatta
#4934 erstellt: 10. Nov 2007, 14:01
:L
Kauf doch einfach die neueste Ausgabe 107 von Audiovision,suuuper Test
americo
#4935 erstellt: 10. Nov 2007, 15:07
ich halte zwar von der audiovision nicht allzuviel aber klanglich scheint einzig und alleine der yamaha 3800 eine echte ernstzunehmende alternative zum 905 zu sein. da häuffen sich mittlerweile die "testanzeichen".
das mit areadvd finde ich in übrigen auch recht amüsant.
preview onkyo 905- werbung onkyo...
im test wird auch der von mir schon mal kritisierte "angeblich fehlende ausschaltknopf" angesprochen. (der sich beim 905 aber unter der klappe befindet)
[Beitrag von americo am 10. Nov 2007, 15:09 bearbeitet]
burkm
#4936 erstellt: 10. Nov 2007, 15:23
:L
Kauf doch einfach die neueste Ausgabe 107 von Audiovision,suuuper Test :D
Vielleicht könntest Du hier mal eine kurze Zusammenfassung des Tests geben
Sn4k9r
#4937 erstellt: 10. Nov 2007, 15:30
Ich kann nur sagen: Der 605er ist ein TOP Gerät
worldstock
#4938 erstellt: 10. Nov 2007, 16:48
völliger Newbie braucht Hilfe beim 875:
Der Subwoofer gibt gar keinen Ton von sich.
Angeschlossen sind: Dbox2 Optisch, DVD Player optisch, Tuner Kabelanschluss.
Allek Einstellungen probiert, der Sub bringt keinen Ton raus.
Angeschlossen ist ein Infinity Beta HCS System, alle anderen LS bringen einen Ton.
An dem Sub ist eine Diode, die beim Einschalten des Sub auf Grün geht, dann nach ca. 10min auf Rot wechselt, ich nehme an, das ist die Auto-Abschaltung wenn kein Signal kommt.
Beim Ausschalten des Onkyo springt die Diode dann wieder auf Grün...
Subwoofer über Line-In (LFE) Cinchkabel angeschlossen.
Danke für eure Hilfe, bin schier am Verzweifeln...
ovale
#4939 erstellt: 10. Nov 2007, 17:58
Stimmt!
Aber warten wir noch auf den Test des Marantz 8002.
Und es wird sicherlich nicht lange dauern bis noch weitere neue receiver von Primare und Arcam zuschlagen werden.
kalle1111
#4940 erstellt: 10. Nov 2007, 18:02
Gibt es hier nun jemanden, der die US-Firmware auf einen 875 geflasht hat?
Thosu
#4941 erstellt: 10. Nov 2007, 18:39
"Gibt es hier nun jemanden, der die US-Firmware auf einen 875 geflasht hat?"
Ich dacht da muss ein Kondensator entfernt werden!
(Um das Update mit voller Wirkung fachmännisch zu installieren, muss ein Kondensator entfernt werden. Nur so ist gewährleistet das der DSP Chipsatz einwandfrei aktualisiert wird.)
Grüssle
Thosu
kalle1111
#4942 erstellt: 10. Nov 2007, 18:46
Grüssle
Thosu
Ja, das weiss ich. So wie ich das verstanden habe, hat hier jemand das Update selbst durchgeführt:
khani schrieb:
So Leutz,
ich habe eben meinen 875 ein Firmwareupdate verpasst. Nun kome ich auch ins REON Menü und kann allerlei Zeugs einstellen u.a. auch die Helligkeit, Kontrast, Kantenglättung usw.
Wobei direkt nach der Installation der Helligkeitagrad schon korrekt war. Ich habe keinen/marginalen Unterschied bemerkt zwischen Durchschleifen und Direktanschluss der PS3 und HD-E1 am Samsung 46F71b
Die Welt ist wieder heil.
Leider hört man von khani nix mehr
Hakunamatatta
#4943 erstellt: 10. Nov 2007, 19:16
:L
Vielleicht könntest Du hier mal eine kurze Zusammenfassung des Tests geben ;)
Hallo!
Hier ein kleiner Auszug:
Keinerlei Beanstandungen,perfekte Messwerte,tolle Ausstattung,überzeugender Klang,erreicht mit 94 Punkten das drittbeste jemals bei Audiovision erzielte Testergebniss-eine Sensation für einen 2.000-Euro Receiver
Ratchet
#4944 erstellt: 10. Nov 2007, 19:43
Thosu schrieb:
"Ich dacht da muss ein Kondensator entfernt werden!
Die Ami'S haben nur ein Update für die Main-Firmware -die DSP's werden bei diesem Update demnach nicht angepackt, ergo kein Kondensatorproblem.
Wie immer: Ohne Gewährleistung
Ich selber werde mit dem Update beim Service noch warten da ich momentan kein Problem mit dem 875er habe. Im AVSForum wird durch die Blume von einem weiteren Update gemunkelt - vielleicht ist es ja der Rest unseres EU-Updates.
Wenn nicht spare ich mir hoffentlich den erneuten Weg
Ach ja: Nicht das ein falscher Eindruck entsteht, ich bin vom 875er total begeistert - nur den Begriff "Customer care" haben die Onkyo-Leute hier in Deutschland offensichtlich falsch verstanden.
(..vor Kunden in Acht nehmen ...)
[Beitrag von Ratchet am 10. Nov 2007, 19:44 bearbeitet]
pingux
#4945 erstellt: 10. Nov 2007, 22:28
Hallo Onkyo Receiver-Besitzer,
habe jetzt endlich meinen 905 in Schwarz bekommen (vorher 905 in silber) und alles ist super, bis auf die Klappe, die ziemlich hackt und ruckelt wenn sie auf oder zu geht. War beim Silbernen nicht so. Hat jemand sowas schon mal erlebt? Für viele sicherlich unwichtig, aber hallo es ist das Topmodell oder?
Schöne Grüße
Duckshark
#4946 erstellt: 10. Nov 2007, 23:18
Mal eine Frage an die Onkyo-Insider:
Kommt noch ein neuer (herkömmlicher) DVD-Player als Nachfolger des DV-SP 504?
Oder gibt es nur den 405 und der 504 wird durch einen HD/BluRay-Player ersetzt?
Hat da jemand Infos?
burkm
#4947 erstellt: 10. Nov 2007, 23:22
Hier eine äußerst kurze Zusammenfassung des Tests aus AudioVision Heft 107/2007:
Onkyo TX-NR905: 94 (100) / Klang Surround: 26 (30) / Klang Stereo: 8 (10) Punkte / Mehrkanal: 137 Watt 8 Ohm / Stereo: 262 Watt 4 Ohm
Sony STR-DA 5300: 91 (100) / Klang Surround: 25 (30) / Klang Stereo: 8 (10) Punkte / Mehrkanal: 103 Watt 8 Ohm / Stereo: 126 Watt 4 Ohm
Yamaha RX-V 3800: 92 (100) / Klang Surround: 25 (30) / Klang Stereo: 9 (10) Punkte / Mehrkanal: 92 Watt 8 Ohm / Stereo: 133 Watt 4 Ohm
Andere:
Denon AVR 4308: 95 Punkte
Denon AVR 3808: 91 Punkte
Onkyo TX-SR 875: 90 Punkte
Onkyo TX-SR 805: 85 Punkte
Onkyo TX-SR 605: 85 Punkte
Hierzu sind mir keine weiteren Angaben bekannt, da mir die anderen Hefte fehlen. Hier kann bestimmt jemand aushelfen.
Dem Yamaha 3800 wird ein Klangfarben-reicheres und luftigeres Klangbild zugeschrieben. Etwas schwächlicher Endverstärker im Mehrkanal-Betrieb.
Dem Onkyo 905 wird ein dynamischeres, Tiefbass-stärkeres Klangbild zugeschrieben. Leistungsfähigster Endverstärker nicht nur im Mehrkanalbetrieb.
Da die Video-Sektionen nicht bewertet wurden, dürfte hier der 905 mit seinem Reon (inkl. Update) noch zusätzlich etwas an Punkten gut machen.
[Beitrag von burkm am 10. Nov 2007, 23:55 bearbeitet]
jd68
#4948 erstellt: 10. Nov 2007, 23:37
Hallo Duckshark,
soweit ich weiß, wird es zumindest keines DV-SP505 geben.
Ob irgendwann ein DV-SP506 kommt, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass Onkyo sich die Entwicklungskosten sparen wird.
Ciao,
Jens
Leiser
#4949 erstellt: 10. Nov 2007, 23:45
Die Audiovision schreibt, dass der Denon 4308 einen Hauch besser klingt. Ob die vielleicht nur die Messwerte verglichen haben? Das deckt sich irgendwie nicht mit den User Tests, die ich gelesen habe.
klaus_moers
#4950 erstellt: 11. Nov 2007, 00:40
Andere:
Schon mal auf die Werbung in dem Blättchen geachtet? Bei dem Vergleichstest hat nur eine Firma Anzeigenfläche gekauft: ONKYO!
Duckshark
#4951 erstellt: 11. Nov 2007, 02:08
Tja auch Onkyo hat dazugelernt.
Es scheint immer noch eine Menge Leute zu geben, die ihre Kaufentscheidung zu einem nicht unerheblichen Teil auf Testergebnisse in der "Fachpresse" stützen. Dies ist ja auch hier im Forum durchaus zu sehen, obwohl der Wert dieser Blättchen und die Aussagekräftigkeit der Tests ja durchaus bekannt ist.
Ein gutes Testergebnis lässt sich eben nicht nur mit einem guten Produkt erreichen, sondern dazu bedarf es anscheinend "etwas mehr".
Onkyo hat sich da meines Wissens in den letzten Jahren stark zurückgehalten, und trotz (meiner Meinung nach) sehr guten Produkten, immer im Schatten von vor allem Denon und Yamaha gestanden.
Jetzt haben sie ein wirklich starkes Line-Up, was sie verkaufen wollen und dazu wählen sie nun diesselben "Hilfen" wie die anderen Hersteller.
Da ich die Tests für mich keinerlei Relevanz haben, haben ich auch mit Zustandekommen kein Problem.
Wer was auf die Tests gibt ist meiner Meinung nach selbst Schuld!
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream
ChaosChristoph am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  26 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an
lite86 am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  3 Beiträge
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309
Vaeleia12 am 04.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.01.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX - SR 608
trinity676 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  6 Beiträge
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD
oxymed am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  27 Beiträge
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem
*NarcotiC* am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  4 Beiträge
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507?
movinghead am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4?
carlos24m am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer
FijiSan am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
