HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
_Laokoon_
#4751 erstellt: 06. Nov 2007, 13:50 | |||||||||
hi! kann mir jemand sagen wo man den onkyot tx sr 905 schon bestellen kann? ich habe ihn bei einer firma bestellt, da is er allerdings immer noch nicht lieferbar! deshalb möchte ich ihn wo anders bestellen. bitte um viele vorschläge! lg laokoon |
burkm
#4752 erstellt: 06. Nov 2007, 14:01 | |||||||||
Schau mal hier http://www.avsforum....2138780#post12138780 Es gibt aber dort (AVSforum) in den diversen anderen Threads für den 875 hierzu auch weitere (Erfolgs-)Meldungen. Der user "joerod" verschickt das (US-)Update per E-mail, wenn man ihn danach fragt. burkm |
burkm
#4753 erstellt: 06. Nov 2007, 14:03 | |||||||||
Bestellen kannst Du ihn überall ... aber liefern kann ihn vermutlich keiner weil Alles, was derzeit eintrudelt, schon (vor-)verkauft ist. burkm [Beitrag von burkm am 06. Nov 2007, 14:16 bearbeitet] |
Tussy
#4754 erstellt: 06. Nov 2007, 14:14 | |||||||||
Ja genau das ist ja das Problem - US - update! Ich möchte wirklich nicht den Receiver schrotten.......... Möchte gerne den 875 holen ( Unterschied zu 905 nur Netzanschluss? ). Aber auf die Enstellungen möchte ich nicht verzichten. |
luemmelchris
#4755 erstellt: 06. Nov 2007, 14:16 | |||||||||
Dann gibts 2 Möglichkeiten: Warten bis die 875 mit der neuen Software ausgeliefert werden (abzufragen zB beim Händler) Oder gleich holen, hoffen dass die Software drauf ist und wenn nicht den Servicepartner besuchen.. Ganz einfach!! |
Die_Hard_07
#4756 erstellt: 06. Nov 2007, 14:22 | |||||||||
Hi! wie siehts bei euch mit der Temperatur aus? Betreibe meinen 875 zurzeit in Stereo an 6ohm boxen. Nach 3 Stunden zeigt er mir im Display 59° an. (DISPLAY + STANDBY/ON + TONE) exakte Anzeige: T:59 /56FAN Keine Ahnung was der zweite Wert bedeutet, aber ich höre nicht einmal einen Lüfter und das bei fast 60°!! Ist das bei euch auch so?? |
burkm
#4757 erstellt: 06. Nov 2007, 14:23 | |||||||||
Unterschiede: - andere Endstufen - anderes Netzteil - Netzwerk-Anschluss mit InternetRadio - Andere LS-Anschlüsse - 4/2 HDMI Anschlüsse - Weiteres ? Wie gesagt, bei Einigen hier aus dem Thread soll zumindest das 905 US-Update problemlos funktioniert haben. Ich vermute fast, das es beim 875 ähnlich sein wird. Aber garantieren tu ich für nichts Vielleicht gilt das mit einem Kennbuchstaben für den 875 genauso, so dass man das schon am Karton erkennen kann Mutige ... drei Schritte vor ! burkm [Beitrag von burkm am 06. Nov 2007, 14:30 bearbeitet] |
burkm
#4758 erstellt: 06. Nov 2007, 14:28 | |||||||||
Die Unterschiede zwischen dem 905 und 875 kannst Du Dir auf www.gardi.de in einer Vergleichstabelle anschauen und auch als PDF herunterladen. burkm |
mcdrechsler
#4759 erstellt: 06. Nov 2007, 14:40 | |||||||||
Der 905 hat auch zwei HDMI Ausgänge -> Wichtig wenn man den 905 als Schaltzentrale für Beamer und Flat betreiben will Gruß Christian |
jd68
#4760 erstellt: 06. Nov 2007, 14:47 | |||||||||
wie Rally schon gesagt hat: du kannst dein aktuelles Kabel (1.2) auch mit den neuen Tonformaten oder einer Full-HD-Auflösung verwenden. Auch wenn die beiden Geräten sich via HDMI-1.3 unterhalten, kann ein HDMI-1.1/1.2-Kabel ausreichen. Wenn zwei HDMI-1.3-Geräte miteinander verbunden sind, dann wird nicht zwangsläufig die volle Datenrate verwendet. Und ein HDMI-1.1/1.2-Kabel muss nicht zwangsläufig an der vollen Datenrate von HDMI-1.3 scheitern. Also, erstmal das alte HDMI-Kabel behalten! Und wenn du irgendwann Probleme haben solltest beim Einsatz der neuen HD-Tonformate oder anderer HDMI-1.3 Features, dann kannst du über ein HDMI-1.3-Kabel nachdenken. Ciao, Jens |
Hadez
#4761 erstellt: 06. Nov 2007, 14:51 | |||||||||
So ganz stimmt das nicht. Ein HDMI 1.3 Kabel - das gehört eigentlich unter dem Bereicht Voodoo!! Jedes HDMI Kabel hat entweder eine bessere oder schlechtere Schirmung, je nachdem kann es längenmäßig/qualitätsmäßig zu Problemen kommen (Bildaussetzer, etc.). Abgesehen davon gibt es aber keine Spezifikationsunterschiede bei Kabeln (1.1, 1.2, 1.3)! Auch mit nem NoName Kabel - besonders wenn es kurz ist, kann man die neuen Tonformate übertragen! Wenn bei nem Kabel 1.3 draufsteht, heißt es eigentlich nur, dass es relativ gut geschirmt ist. [Beitrag von Hadez am 06. Nov 2007, 14:54 bearbeitet] |
Tussy
#4762 erstellt: 06. Nov 2007, 15:09 | |||||||||
Vielen Dank erstmal. Die Frage ist: Ist es den einselnen der "Mehrpreis" wert??? Zitat von rallyfirst Hi, da ich vom 875 auf den 905 umgestiegen bin, kann ich was den Klang angeht sagen, dass es hörbar je nach Güte der verwendeten Boxen keinen großen Unterschied gibt. Die Unterschiede sind im Nuancen-Bereich zu finden aber im Vergleich hörbar. Aber man kann auch recht beruhigt den 875 nehmen, wenn man nicht die zusätzlichen Features des 905 benötigt. Ich schwanke noch |
kalle1111
#4763 erstellt: 06. Nov 2007, 15:17 | |||||||||
Bzgl. US-Firmware auf europäischen Geräten: Der Service-Point in München hat davon abgeraten! |
jd68
#4764 erstellt: 06. Nov 2007, 15:36 | |||||||||
Hm, ich kann mich täuschen, aber ich habe nichts anderes geschrieben. Mit HDMI-1.3 zwei Kabelkategorien eingeführt, wobei die Eigenschaften der Kabel genauer definiert wurden. Und wenn von HDMI-1.3-Kabeln die Rede ist, dann sind für gewöhnlich Kaetgorie2-Kabel gemeint. Ciao, Jens |
Bexman
#4765 erstellt: 06. Nov 2007, 15:37 | |||||||||
Übrigens kursiert im AVS Forum auch noch KEIN 875 Update. Zwar haben es dort wohl einige User bereits per CD erhalten, allerdings habe ich noch keinen Beitrag gesehen, in dem das 875 zum Versand per E-Mail angeboten wurde. Der User "joerod" bietet derzeit nur das Update für den 905 an, und erwähnte explizit, dass er keine Anfragen zum 875 wünscht, da er das Update nicht hat. Abgesehen davon würde ich auch nicht unbedingt den Versuch wagen, ein US Update auf ein Deutsches Gerät zu spielen. Auch wenn es nach einigen Berichten funktioniert hat. Gruß, Bexman P.S. Habe gestern den 905 bei Amazon in silber noch "auf Lager" gesehen... |
burkm
#4766 erstellt: 06. Nov 2007, 15:39 | |||||||||
Die Einstufung des HDMI Kabel geht über die bei einer Länge X zur Verfügung stehende Bandbreite. Diese wird im Wesentlichen durch die HF-Dämpfung über das Frequenzband bestimmt. Je kürzer ein Kabel, um so weniger relevant ist dieser Dämpfungsanteil, d.h., das auch ein als HDMI 1.1 spezifiziertes Kabel für HDMI 1.2 und höher benutzt werden kann, solange die kritischen Grenzparameter nicht verletzt werden. Bei Längen bis ca. 2 m dürfte das vollkommen unkritisch sein, bis 3 m dürfte auch ein preiswertes HDMI 1.1 Kabel noch problemlos für >= 1.2 genutzt werden. Ab da wird es dann zunehmend kritischer. Um hier nicht endlos zu schwafeln, anbei ein Link mit einer übersichtlichen Tabelle zu den einzelnen HDMI Versionen http://www.hdtv-prax...ge_id=136&topic_id=3 burkm |
Raven24
#4767 erstellt: 06. Nov 2007, 15:48 | |||||||||
Hi Ich habe auch die 1.01 bei meinem 905 und will logischerweise auch ein "UPGRADE" wie es so schön genannt wird Also ab auf die Onkyo Seite - Sevicewerkstätten und angerufen in D-63538 Dort sagte man mir ich müsse das Gerät nach Münschen schicken, da dies nur dort durchgeführt werden könne. Ich werde mal weiter telefonieren Gruß Raven |
cine_fanat
#4768 erstellt: 06. Nov 2007, 15:51 | |||||||||
Zu 905
Beim Saturn in St. Augstin jede Menge von da. Gestern selber gesehen. Flammneu eingetroffen...noch kein Preis dran. |
burkm
#4769 erstellt: 06. Nov 2007, 16:10 | |||||||||
Dann sag mal Bescheid, wenn da was dransteht (und wieviel). Waren es schwarze ? Und wenn ja, wieviele ? Moment mal: Wo ist den St. Augustin (Heiliger ? ... könnte im Himmel sein ) burkm [Beitrag von burkm am 06. Nov 2007, 16:38 bearbeitet] |
cine_fanat
#4770 erstellt: 06. Nov 2007, 16:14 | |||||||||
St. Augustin bei Siegburg NRW Keine Ahnung wann ich da wieder bin zum Shoppen...der in der Ausstellung war in Silber. Sah schon edel aus...und die ersten Fingerabdrücke hat er von mir. Musste ihn anfassen... |
MadMax63
#4771 erstellt: 06. Nov 2007, 16:38 | |||||||||
HHm, was habt ihr für nen Stress mit den 905ern? Im Internet gibts doch genug Shops die schwarze auf Lager haben und preislich gibts bei den Anbietern offenbar auch keine Unterschiede - die kosten alle 1799,- edit: o.k., verstehe, gemäss Post unten ist der Preis on-line wohl zu hoch derzeit. Wegen der Firmware-Version würd ich einfach anrufen und Fragen. Markus PS: ist schon wieder ein schwarzer TX-SR805 in eBay mit 21 Monaten Restgarantie - wie mein ersteigerter "Brummer" [Beitrag von MadMax63 am 06. Nov 2007, 16:42 bearbeitet] |
burkm
#4772 erstellt: 06. Nov 2007, 16:39 | |||||||||
OK. Habe da angerufen. Lieferung 905 wäre ganz frisch. Es sind leider schon alle verkauft bis auf einen letzten silbernen aus der Ausstellung. Gerät wäre gerade ausgepackt worden. Sie wollen 1649 € dafür haben, Er hat das "P" für Update auf dem "Nummernschild" des Kartons. Saturn St. Augustin Herr Roth, Durchwahl -17 Leider wollte ich einen schwarzen... burkm |
burkm
#4773 erstellt: 06. Nov 2007, 16:43 | |||||||||
Ich bin wahrscheinlich blind... ... aber alle Internet-Shops die ich bis jetzt gefunden habe, hatten keinen scharzen 905'er an Lager, sondern nur auf Bestellung mit Lieferzeit unbekannt Wo hast Du sie denn so zahlreich entdeckt ? burkm |
MadMax63
#4774 erstellt: 06. Nov 2007, 16:46 | |||||||||
PM ist unterwegs, damit ihn Dir keiner wegschnappt - falls der wirklich vorrätig ist. Markus [Beitrag von MadMax63 am 06. Nov 2007, 16:46 bearbeitet] |
olly3052
#4775 erstellt: 06. Nov 2007, 17:24 | |||||||||
Nennt mich doppelt bescheuert, aber ich gebe meinen 905er wieder zurück zu Saturn. Der Klang in Stereo ist enttäuschend. Egal ob in Pure Audio oder Stereo, mein alter Yammie 4600 klang an den selben Boxen (Vento 890) einfach besser. Keine Ahnung woran das liegt, denn von der Werten und den hier vorherrschenden Meinungen kann das ja eigentlich nicht sein. Nun steh ich da, ich armer Tropf Gruß olly |
MadMax63
#4776 erstellt: 06. Nov 2007, 17:34 | |||||||||
Hast Du mal "AllChStereo" probiert - das finde ich beim 805er ganz gut. Markus [Beitrag von MadMax63 am 06. Nov 2007, 17:36 bearbeitet] |
akrab
#4777 erstellt: 06. Nov 2007, 18:18 | |||||||||
Das beste DSP überhaupt!!! akrab |
Ratchet
#4778 erstellt: 06. Nov 2007, 18:23 | |||||||||
Hi, ich ich glaube hier versucht sich ein Service-Point das Leben leicht zu machen ?! @Raven24: Hast dich mit der Aussage mal an Onkyo Deutschland gewendet und umeine Stellungnahme gebeten ? Wäre sehr interresant was die sagen (customercare@eu.onkyo.com) Da gibt es x "offizielle" Service-Points und jetzt wollen die uns auch noch allen ernstes nach München vertrösten ? Ich kann es nicht glauben das dies die offizielle Politik sein soll - zumal hier ja auch vom Düsseldorfer Service-Point berichtet wurde der dem wohl positiv gegenüberstand. P.S. Aus Mainz habe ich immer noch keine Antwort. Der o.g. Händler wäre meine zweite Anlaufstelle. Grüße, Ratchet [Beitrag von Ratchet am 06. Nov 2007, 18:23 bearbeitet] |
rallyfirst
#4779 erstellt: 06. Nov 2007, 18:25 | |||||||||
Wie lange hast Du ihn und wie lange hast Du ihn getestet? Hast Du ihn richtig einmessen lassen? Audyssey würde ich für Stereo nicht nehmen, falls so geschehen. Irgendwas muss da nicht richtig gelaufen sein denn der 905 ist gerade in Sachen Stereo endlich mal wirklich zu gebrauchen bzw. richtig gut. Hat quasi meine Rotel Kombi verdrängt... Ich würde es mir überlegen und ihm ne Chance geben... Gruß Rally |
izak.stern
#4780 erstellt: 06. Nov 2007, 18:30 | |||||||||
Selbst wenn du ihn nicht mehr haben willst sei doch so freundlich und trete ihn an einen der zahlreichen sehnsüchtig Wartenden ab. Du könntest damit jemanden einen riesen Gefallen tun. BTW meine ich nicht mich damit. |
Raven24
#4781 erstellt: 06. Nov 2007, 18:40 | |||||||||
Ich würde sagen er macht es sich sehr leicht Mein 2ter anlauf war in D-63165 Ich soll ihn vorbeibringen, dort will er den fehler "suchen" und auf gut deutsch REPARIEREN Mein bestätigter Eindruck: Er kannte noch nicht mal den 905 Mein 3ter Anlaufpunk wird wohl ebenfalls Mainz sein. Mal schaun was du meldest Eine Mail über den Kontaktbutten bei Onkyo habe ich geschrieben, abwarten was und wann Onkyo mir antwortet Ich bin auf weitere Meldungen gespannt Gruß Raven |
kalle1111
#4782 erstellt: 06. Nov 2007, 19:57 | |||||||||
@ Service-Points: Das Update ist kein Hexenwerk und sollte jede halbwegs qualifizierte Werkstatt hinbekommen. Ich habe die Münchener gestern gebeten die Düsseldorfer zu instruieren und das hat problemlos funktioniert. Wäre mein Tip an dieser Stelle! |
nethien
#4783 erstellt: 06. Nov 2007, 20:45 | |||||||||
btw, im avs forum gibt es jetzt auch ein 875 update vom user joerod und zwar hier |
burkm
#4784 erstellt: 06. Nov 2007, 21:21 | |||||||||
Sag ich doch... burkm |
olly3052
#4785 erstellt: 06. Nov 2007, 23:10 | |||||||||
Hab ich mir ja auch gedacht und ihn im Pure Audio Modus gehört. Das mit deiner Rotel Kombi habe ich gelesen, welches den letzten Funken zum Kauf bei mir gab. Vielleicht hatte ich einfach nur paar schlechte Tage. Hab ja noch 8 Tage, bevor das Rückgaberecht abläuft.
was denkst du denn? Das ich ihn in der Ostsee versenke? Gruß olly [Beitrag von olly3052 am 06. Nov 2007, 23:13 bearbeitet] |
Bexman
#4786 erstellt: 06. Nov 2007, 23:15 | |||||||||
Sag ich doch ist gut, das Update wird seit heute 16:52 Deutscher Zeit angeboten, das war bisher noch nicht der Fall Hast Du eigentlich inzwischen nicht Deinen 905? Oder willst Du den wirklich wegen einer Delle in der Umverpackung zurückgehen lassen?! Gruß, Bexman |
izak.stern
#4787 erstellt: 06. Nov 2007, 23:30 | |||||||||
Es tut mir unglaublich Leid, dass ich dem ersten Zitat offensichtlich zu viel Glauben geschenkt habe. |
olly3052
#4788 erstellt: 07. Nov 2007, 01:03 | |||||||||
muß dir nicht Leid tun, ist schon ok Wenn jemand aus der hiesigen Gemeinde das Teil haben will, geht er natürlich nicht zum Ursprungsort zurück. So besser? Das muß man hier denke ich nicht extra ansagen, ist wohl ein Selbstgänger. Ist ja auch noch nicht soweit. Er hat noch das ganze Wochenende mich zu überzeugen. Werde nochmal neu einmessen und sämtliche Einstellungen und Verkabelungen prüfen. Pure Audio wirds dennoch zeigen müssen. Wenn es für meine verqueren Ohren dann immer noch nicht passt, gibts halt einen neuen Anlauf mit dem Yammi 3800. Gruß olly |
mr.niceguy1979
#4789 erstellt: 07. Nov 2007, 07:07 | |||||||||
moin moin, wo bekommt ihr denn die infos mit den offiziellen updates her? auf onkyo.de finde ich nur ein update für den 605. ich selber habe mir den 705 bestellt und würde gerne mitbekommen, wenn es dafür mal ein update geben sollte. vielen dank mfg |
derfalk
#4790 erstellt: 07. Nov 2007, 07:43 | |||||||||
Also ich hab die Erfahrung nun seit ein paar Tagen gemacht, das sich der 905er nicht mit allen Musikstücken gleich gut tut... Hmm, wie soll ich das am besten Erklären? Also bei z.B. 2 "Referenz"-CDs die auf meiner Rotel-Röhrenkombi in und auswendig kannte sind die Stücke nun "anders". Die eine ist "freundlicher" und entspannter zu hören, die andere ist nun nicht mehr präzize (nicht mehr so gut die Instrumente zu Orten) Bin dann mal Spasseshalber her gegangen und habe an meinen Hochtönern die Röhre wieder rangehängt und da war es schon um einiges besser! Ich fahre im Moment die Onkyo im Bi-Amping über die internen Endstufen und es hört sich "besser" an als normal verkabelt (meine Meinung)! Vielleicht einfach mal rumtesten |
burkm
#4791 erstellt: 07. Nov 2007, 08:49 | |||||||||
[quote=bexman] Sag ich doch ist gut, das Update wird seit heute 16:52 Deutscher Zeit angeboten, das war bisher noch nicht der Fall Hast Du eigentlich inzwischen nicht Deinen 905? Oder willst Du den wirklich wegen einer Delle in der Umverpackung zurückgehen lassen?! Gruß, Bexman [/quote] Ich hatte schon vorher mit Joe Rodriguez einen E-Mail Austausch, wo er das 875'er Update schon angekündigt hatte. Hatte es ja schon vorher geposted. Anm.: Hatte wegen einem Bekannten nachgefragt, der den 875 schon hat. Die "Delle" - wohl eher viele "Dellen" im Karton - lassen auf einen ziemlich rauen Umgang mit dem schweren Gerät schließen. Der Karton ist regelrecht gestaucht, so dass der Verdacht nahe liegt, dass er fallengelassen oder sonstwie misshandelt wurde. Habe das schon beim Händler und UPS reklamiert aber mich noch nicht endgültig entschieden, was ich damit mache. [Beitrag von burkm am 07. Nov 2007, 08:57 bearbeitet] |
rallyfirst
#4792 erstellt: 07. Nov 2007, 11:03 | |||||||||
Hi, mein Kumpel mit dem 875 steht im Kontakt mit einem Service Point in Köln. Die haben ihm gesagt, dass sie das Update zur Zeit nicht durchführen können, weil das "Kabel" defekt ist. Sie würden auf ein neues Kabel von Onkyo warten. Und auf die Frage, ob es sich um ein RS 232 Kabel handele, was man ja überall bekommen könnte, meinte der vom Service, dass es sich um ein spezielles, nur bei Onkyo erhältliches Schnittstellenkabel handelt, was man innen im Gerät selber anbringen müsste. Anders ginge es nicht. Sie erwarten das Kabel jeden Tag und würden dann Termine vergeben. Übrigens hat man dort die Frage nach dem Platineneingriff (Kondensator) etwas differenzierter beantwortet. Hörte sich so an, als müssten nicht alle Geräte auch einen Hardware-Eingriff nötig haben sondern wieder einige Chargen. Bezüglich der SW-Updates frage ich mich nun im Hinblick auf die Meldungen aus USA, ob es wirklich die gleichen Updates / Maßnahmen sind, die hier durchgeführt werden sollen, wenn die hier das nur mit einem Spezialkabel und im Gerät selber durchführen können. Mein Kumpel ist wegen der zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten des Reon hinterher und wird mir weiter berichten. Ich selber hab mit meinem 905er keine Probs, da ich den Reon nicht nutze (spiele eh alles schon in 1080 per HDMI zu) und er wirklich super funktioniert. Ich warte mal ab, wenn die ersten Meldungen von denen reinkommen, die updaten lassen haben oder das USA-Update benutzt haben. Im Moment finde ich das alles noch zu undurchsichtig seitens Onkyo... Offizielle Statements wären langsam mal das Mindeste um die Kunden darüber zu informieren, was da genau gefixt werden soll und wie das vonstatten geht. Gruß Rally [Beitrag von rallyfirst am 07. Nov 2007, 11:42 bearbeitet] |
steffel333
#4793 erstellt: 07. Nov 2007, 12:14 | |||||||||
@Update 875 bitte was genau wird denn da gefixt? geht es nur um die PS3 / Onkyo Bildausgabe? weil ich das nun perfekt eingestellt habe |
stone79
#4794 erstellt: 07. Nov 2007, 14:36 | |||||||||
Ich hätte 2 Fragen an die 875er Besitzer: 1. Wenn ich im Onkyo Menu die Trennfrequenz zum Beispiel auf 60HZ für die Front abkopple. Gelten dann die LS als "small"? oder kann man das irgendwo anders einstellen, habe das nirgends gefunden. 2. Es gibt ein Menupunkt der heisst; LPF LFE oder so ähnlich, dort kann man zwischen 80hz - 120hz wählen. Was habt ihr da so eingestellt und vor allem was heisst das genau? Werde nicht schlau aus der Bedinungsanleitung Vielen Dank und Gruss Stone |
hop
#4795 erstellt: 07. Nov 2007, 15:18 | |||||||||
hi, habe seit zwei tagen endlich meinen 805er bekommen, der löst nun meinen etwas defekten NAD T-752 ab! ist ein echt feines teil, nur etwas schwer ;-) der sound ist top (NAD als Endstufe für Front), obwohl ich da schon vom guten sound des NAD verwöhnt war. einmessung funkt perfekt. kann sogar, war für mich eine überraschung, das teil über meinen panasonic tv steuern, coole sache. habe die FW 1.04, dürfte die letzte sein, hoffe ich mal! war aber kein P vor der Seriennummer auf der Verpackung. irie vibes hop |
Tussy
#4796 erstellt: 07. Nov 2007, 15:48 | |||||||||
Sorry Fehler von mir? [Beitrag von Tussy am 07. Nov 2007, 15:48 bearbeitet] |
burkm
#4797 erstellt: 07. Nov 2007, 16:19 | |||||||||
Eine Identifizierung mit Kennbuchstaben war bis jetzt nur beim 905'er bekannt gegeben worden. Relevant war dieses Update ja auch nur für den 875 und 905, die den ReonVX an Board habe. Gibt es überhaupt ein Firmware-Update für den 805 ? Da müssten Andere etwas zu sagen, die auch den 805 besitzen. |
Mr.Undercover
#4798 erstellt: 07. Nov 2007, 16:35 | |||||||||
Hi, ich habe gestern mit einem Händler gesprochen, der diese Woche neue Lieferung von 905 bekommt, und er wußte nicht, ob die Geräte schon das Upgrade haben. Auch zu den Kosten des Updates konnte er keine Angaben machen. Konnte hier jemand endgültig klären, ob das Upgrade beim 905 für den Endkunden kostenlos ist? Gruß Mr.Undercover |
mmfs001
#4799 erstellt: 07. Nov 2007, 16:37 | |||||||||
Es ist kein Upgrade, sondern eine Nachbesserung. Selbstverständlich ist diese vollkommen kostenlos. Nach Rechtslage muss Dein Händler sogar für alle entstandenen Versandkosten aufkommen. Gruß Micha |
burkm
#4800 erstellt: 07. Nov 2007, 16:48 | |||||||||
Im Rahmen der Mängelhaftung (Gewährleistung) sollte dies für Dich kostenlos sein, wenn es nachträglich gemacht wird. Einzig das Verbringen von / zum Lieferort, wo *Du* das Gerät erhalten hast, wäre von Dir zu übernehmen. Besser wäre es aber, wenn das Update / Nachbesserung vor der Auslieferung gemacht würde, wenn das Gerät es noch nicht haben sollte. Würde Dir sicherlich eine Menge Probleme (Risiko einer Beschädigung usw.) und Aufwand - bei dem Gewicht - ersparen. Nach Aussage von Onkyo Europe sind aber alle derzeit gelieferten aktuellen Neugeräte schon mit dem Update ausgestattet. Erkennbar an dem aufgestempelten "P" neben der SerienNr. burkm [Beitrag von burkm am 07. Nov 2007, 16:49 bearbeitet] |
ebb9034
#4801 erstellt: 07. Nov 2007, 17:51 | |||||||||
Witzig. Hatte mal meinen nächsten Onkyo Servicepunkt (in Hannover) wegen des Updates für den 905 angeschrieben. Lapidare Antwort: "Für den TX-NR905 Receiver gibt es keine neue Software." Vielleicht sollte ich mich mal direkt an Onkyo wenden. |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMatt55
- Gesamtzahl an Themen1.558.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.637
