HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
ONKYO TX-SR xx5er-Serie mit HDMI 1.3, TrueHD, DTS-HD MA, ab 599 €+A -A |
ebb9034
17:51
#4801
erstellt: 07. Nov 2007, |||||||
Witzig. Hatte mal meinen nächsten Onkyo Servicepunkt (in Hannover) wegen des Updates für den 905 angeschrieben. Lapidare Antwort: "Für den TX-NR905 Receiver gibt es keine neue Software." Vielleicht sollte ich mich mal direkt an Onkyo wenden. |
Antik
18:13
#4802
Hallo. Das kannst du dir schenken. Da wirst du zur Fa. Kruse in München durchgestellt. Und der sagt folgendes: Hallo Herr ...., Tonaussetzer bei DD+ und beit DTS-HD; Helligkeitsprobleme bei HDMI. Wenn Sie diesbezüglich keine Probleme haben brauchen Sie auch kein neues Upgrade. HiFi-Service-Kruse, Justus- von- Liebig- Ring 15, 82152 Krailling, T. 089-89949830, ![]() Ust-Id 207 262 302 und Hallo, es wird lediglich ein Kondensator entfernt, an sonsten Software geändert. HiFi-Service-Kruse, Justus- von- Liebig- Ring 15, 82152 Krailling, T. 089-89949830, ![]() Ust-Id 207 262 302 und Hallo Herr ....., die Version 1.05 kann ein neues upgrade erhalten. Sie können das Gerät zu uns senden/bringen, im Garantiefall ist es kostenlos- einen Versandweg übernimmt der Hersteller. HiFi-Service-Kruse, Justus- von- Liebig- Ring 15, 82152 Krailling, T. 089-89949830, ![]() Ust-Id 207 262 302 Ein P wurde hier nicht erwähnt. Und am Montagmorgen, im ersten Telefonat sprach der nette Herr nur über eine leicht geänderte Software. Wir sollten jetzt wirklich mal die Seriennummern vergleichen. Also dann fange ich halt an: Onkyo TX NR 905 SN: 17X0911103 gekauft am 30.10.07 im Media Markt Frankfurt am Main und wohl per Luftfracht gekommen. Und jetzt doch bitte alle anderen. Es lässt sich so besser vergleichen. Die bei Onkyo scheinen wirklich zu blöd zu sein, oder wollen nicht. Gruß aus Frankfurt [Beitrag von Antik am 07. Nov 2007, 18:23 bearbeitet] |
Antik
20:30
#4803
Nun teilt doch mal eure Seriennummer des 905 bzw. 875 mit! Ist doch kein Geheimnis, oder doch? ![]() [Beitrag von Antik am 07. Nov 2007, 20:31 bearbeitet] |
Mr.Undercover
20:36
#4804
Danke Euch. Dann hoffe ich, daß die Geräte schon auf neuestem Stand sind. Trotzdem, irgendwie ein schönes Durcheinander wegen dem Upgrade. Eine Servicewerkstatt sagt das, die andere dies. Vielleicht könnte hier Onkyo mal endlich Klarheit schaffen. Gruß Mr.Undercover |
Jonas2704
22:49
#4805
@Antik Da muss auch kein "P" in der Nummer sein, sondern ein beliebiger Buchstabe des Alphabets der nicht VOR "P" kommt. Das hat Onkyo klar gesagt und da ist auch keiner zu bloed. |
burkm
23:08
#4806
Hallo Antik, was betrübt's Dich, dass man nicht so gern seine SerienNr. in's Netz stellt (weist Du, wer hier Alles mitliest) ? Meine ist etwas höher und hat das "P" davor gestempelt. Die Aussage seitens Onkyo lautet nach meinem Verständnis, dass alle Geräte, beginnend mit dem Buchstaben "P" oder höher vor der SerienNr. dieses Update haben. Bei allen anderen Geräte muss der Händler anhand der SerienNr nachfassen, ob eventuell ein Update gemacht wurde. Ich interpretiere das so, dass die Geräte mit mindestens "P" systematisch das Update bei dem Hersteller erhalten haben (Onkyo Japan od. Onkyo Europe). Bei den Anderen muss das im Einzelnen ermittelt werden, weil nur eventuell (falls überhaupt) gemacht. Ein in Europa umgebautes Gerät kann man vielleicht beim Auspacken schon erkennen, da man fast nie die interne Originalverpackung nachträglich so wieder hinbekommt, wie original. Eventuell liegt auch der Beipackzettel mit den Änderungen für den Reon dabei, der ja auch schon im Netz zu finden war. Aber das ist nur eine Vermutung. Schau Dir doch einfach Deine Firmwarestände an, dann siehst Du doch, ob es einer mit dem Update ist. Und meines Wissens kommen derzeit alle 905 per Luftfracht, um die große Nachfrage zumindest teilweise zu befriedigen. Wenn sich die allgemeine Hektik etwas gelegt hat, werden die wohl wieder per Seefracht kommen. burkm [Beitrag von burkm am 07. Nov 2007, 23:31 bearbeitet] |
schmidtli
23:49
#4807
hilfe ich weiss nicht so recht weiter, habe nen onkyo 605er u. z.zt. 2 victa 300 (bi-amp) u einen canton as40 dran. nun dacht ich, testest du das mit den frequenzen mal - obs denn alles so trennt wies sein soll... s... hab am onkyo die 2 victa auf small u 60hz und den as40 lfe 100hz getrennt. nun müssten ja im normalen stereobetrieb die 300er alles über 60 übernehmen, u alles unter 60 der canton as40. lfe dürfte ja keine rolle spielen. der as 40 hat die trennfrequenz auf max... komischerweise gibt nun doch der canton frequenzen mit 120 hz wieder, besser gesagt man hört nichts aber die membran schwingt (wenn man den finger dran legt) ganz leicht mit, ebenso bei den 300ern bei 50hz. hab ich was falsch verstanden? |
jd68
00:13
#4808
erstellt: 08. Nov 2007, |||||||
ja! ![]() Die Trennfrequenz trennt nicht abrupt bei 60Hz bzw. 100Hz sondern mit ein leicht abfallenden Flanke. Meistens so 6dB/Oktave (kann aber auch 12dB oder 18dB pro Oktave sein - im nachfolgenden einfach 6dB ersetzen). Bei einem Tiefpassfilter bei 100Hz bedeutet das, dass der Sub bei 200Hz (eine Oktave höher) ein um 6dB gedämpftes Signal bekommt. Das 60Hz-Hochpassfilter für die Front-LS dämpft das Signal bei 30Hz (eine Oktave tiefer) um 6dB. Es ist also normal, dass du bei den von dir beobachtenden Frequenzen noch Membranbewegungen bei den LS bemerkst. Alles klar? Ciao, Jens |
steffel333
06:37
#4809
Oh Je hoffentlich gilt das auch für Saturn ![]() ich habe meinen 875 vor ca. 5 Wochen da gekauft und werde heute versuchen mit ihm zu reden ich werde dort folgendes vortragen: btr. Onkyo TX SR 875 Mängelbesetigung (Fehlerbehebung ) des Reon chips 1. keine Einstellmöglichkeiten am Reon 2. Zu helles bild mit der PS3 neue Version 1.04 DSP:101/07601A Aufsielen der neuen Software und eingriff in die Hardware erforderlich ( Kondensator ) ist das so korekt? [Beitrag von steffel333 am 08. Nov 2007, 07:59 bearbeitet] |
burkm
08:25
#4810
Nein. Du hast nur Anspruch auf die Beseitigung von evidenten Mängeln, d.h. Fehlfunktionen der vom Hersteller zugesagten Eigenschaften oder zum normalen Betrieb notwendigen Funktionen usw. Eine - nach Deiner Meinung - fehlende Einstellmöglichkeit des Reon gehört hier sicherlich nicht dazu, da es sich hier um eine zusätzliche, freiwillige Leistung (Bonbon) des Herstellers handelt, die Du aber nicht beanspruchen kannst. Du erhälst sie in diesem Fall im Rahmen der Mängelbeseitigung / Nachbesserung dazu. Die PS3 "Geschichte" gehört meines Wissens auch nicht hierzu, da sie - angeblich - als Mangel dem Hersteller SONY zugesprochen wird, der seine Firmware nachbessern muss. Weiss ich aber nicht so genau. Also alle bekannten (und anerkannten) Fehler und Mängel einsammeln und dokumentieren und diese als Begründung des Nachbesserungsanspruchs vermerken. burkm [Beitrag von burkm am 08. Nov 2007, 08:27 bearbeitet] |
stone79
08:49
#4811
Ich hätte 2 Fragen an die 875er Besitzer: 1. Wenn ich im Onkyo Menu die Trennfrequenz zum Beispiel auf 60HZ für die Front abkopple. Gelten dann die LS als "small"? oder kann man das irgendwo anders einstellen, habe das nirgends gefunden. 2. Es gibt ein Menupunkt der heisst; LPF LFE oder so ähnlich, dort kann man zwischen 80hz - 120hz wählen. Was habt ihr da so eingestellt und vor allem was heisst das genau? Werde nicht schlau aus der Bedinungsanleitung Vielen Dank und Gruss Stone |
mmfs001
09:10
#4812
In Verbindung mit der PS3 gibt es zwei Probleme: 1) Das "Plopp-Gereäusch" beim Tonwechsel. Dieses ist laut Onkyo Sonys Schuld. Allerdings ist es imo trotzdem mit der neuen 905er Firmware behoben (da bin ich mir aber nicht sicher). 2) Das zu helle Bild. Hierbei handelt es sich zu 100% um einen Mangel des Onkyo. Es betrifft auch nicht nur die PS3, sondern auch andere Endgeräte, welche RGB mit Videolevel ausgeben. Da hier besonders viele PS3-Nutzer sind, fällt es dort nur besonders oft auf. Diese Mangel reicht definitiv um einen Anspruch auf Nachbesserung zu erwirken. Gruß Micha |
steffel333
09:14
#4813
@burkm danke für die genaue detailierte Verbesserung..... ![]() Tja..mein Problem ist , daß ich eigentlich überhaupt keine Mängel habe ![]() Also theoretisch auch nichts gelten machen könnte ![]() Ich hätte halt gerne die Reon - Einstellmöglichkeit und würde das Update nur aus diesem Grund machen.... ich habe auch gerade mit Onkyo eu telefoniert...mit der technik abt. sie hätten von dem Onkyo 875 noch nichts gehört würden dann aber kostenlos den Umbau machen... das heißt ich könnte Ihn auch auf meine Kosten (nur Versand) zu Ihnen senden.. nur muß ich halt noch warten bis der (Fehler)offizell ist alles in allem bin ich da erstmal erleichtert und warte halt noch ein paar Wochen ..kein ding |
Starchild_2006
Gesperrt |
09:30
#4814
Wie lange gibt Onkyo eigentlich offiziel Garantie in Deutschland, sprich wie lange kann ich warten um das Update machen zu lassen, da vielleicht noch mehr Fehler in ein paar Monaten auftreten???? z.B mit den neuen Tonformate, wer weiß was da noch alles kommt, wenn die Player mal alle die können und plötzlich sich rausstellt, da hat der Onkyo auch Probleme mit dem Samy 1400 oder Sony...., oder Sharp xy oder oder, wer weiß was da noch alles auftritt???????? Deswegen wär die Garantiezeit interessant, zwei Jahre???? |
Stiesel
09:46
#4815
Hallo zusammen, Ich habe meinen 875 gestern bei meinem Händler abgeholt und muss sagen: Schöne Kiste !!! Aber... (jetzt brauche ich Eure hilfe) 1. habe hinter der Serien Nr. auch das berühmte P stehen, aber trotzdem ist mir ein extrem helles Blu Ray bild aufgefallen... 2. (was aber bestimmt ne einstellsache ist) wenn ich abends ein Hörspiel höre mache ich natürlich den sleep timer des Verstärkers an und die Glotze aus, nur bei dem Onkyo ist es so, wenn ich die Glotze ausstelle geht auch der Verstärker aus...Wo ändere ich das ? Vielen Dank für Eure hilfe |
steffel333
09:50
#4816
wo steht die SN nummer (das P) weil ich habe hinten ne schmale und oben links noch eine breite mit chinesischen Buchsatben aber auf keiner ist ein Buchstabe
Stiesel
09:53
#4817
Direkt hinter der Serien Nr..aber sieht nicht so aus als wäre es nachträglich drauf gestempelt. |
steffel333
10:06
#4818
Du meinst die am Gerät selbst? hinterseite? bei mir is da nix ![]() |
Antik
10:12
#4819
Guten Morgen. Vielleicht bin ich ja ein wenig naiv meine Nummer einfach so ins Netz zu stellen ![]() ![]() Vielleicht kann mein Gerät gehackt werden oder so manipuliert werden , dass er Feuer fängt. ![]() Aber wenn ihr nicht wollt! Nein, ich wollte nur helfen mit der SN vergleichen zu können. Vielleicht hören so die Spekulationen auf wann gebaut und wo upgedatet usw. An die Verpackung habe ich auch schon gedacht. Das Klebeband z.B. müsste dann doppel sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Onkyo die ganze Verpackung (innen wie außen) erneuert. Ich gehe davon aus, dass die Updates in Japan gemacht worden sind. Trotzdem wünsche ich einen Schönen Tag Gruß aus Frankfurt |
schmidtli
10:15
#4820
vielen dank jens, bin ich beruhigt... |
Stiesel
10:19
#4821
Nein..auf dem Karton. |
Stiesel
10:24
#4822
Übrigend, mein abstell problem hat sich gelösst.. |
Bexman
10:58
#4823
Moin, mal eine ganz kurze Frage: Hab grad meinen 875 bekommen, sieht super aus und ich habe mir beim Tragen fast einen Bruch gehoben. ABER: Muss jeden Moment zur Arbeit, hab daher ganz schnell mal CD Player und Boxen angeschlossen: Ich bekomme keinen Ton! Der Receiver zeigt mir den EIngang korrekt an (Digitales Signal liegt an) und mit Kopfhörern bekomme ich auch den Sound. Weshalb nicht aus den LS? Hab diese als Front L + R angeschlossen. Muss ich noch groß irgendwas einstellen? Weder mit "Test Tone" noch mit Audyssey höre ich irgendwas. Werd mich heut Abend mal in Ruhe an die Fehlersuche machen, aber hat irgendjemand eine schnelle Idee? Gruß, Bexman EDIT: Hab gerade mal die Lautsprecherverbindung mit Hilfe einer 1,5 Volt Batterie geprüft - tut. Anschließen an die Surround Kanäle hat auch nichts gebracht, selbst bei All CH Stereo war nichts zu hören. Muss leider jetzt los - bin für Tipps dankbar, um mich bis Feierabend zu beruhigen. ![]() [Beitrag von Bexman am 08. Nov 2007, 11:05 bearbeitet] |
steffel333
11:15
#4824
@875 update Sooo nun hab ich einen sehr kompetenten Servicetechniker von Onkyo EU bekommen der gab mir eine Tel hier in der Nähe (Mainz) und dort ist denen das Prob. auch bekannt! zZ sind die Onkyoserver aber außer gefecht von daher wird das erst nächste Woche gehen.. das tolle ist aber ich kann quasi dabei bleiben innerhalb einer Stunde ist das erledigt ![]() ich frag mich halt nun ob das auf jeden fall auch Sinn macht denn ich habe mit der RGB Einstellung an der PS3 keine Probleme...na ja auf den F9 kommt da schon ein helleres bild aber das müßte auch Ohne 875 sein ![]() Mir wäre die Einstellung am Reon wichtig...ist das def. so? [Beitrag von steffel333 am 08. Nov 2007, 11:16 bearbeitet] |
Starchild_2006
Gesperrt |
11:22
#4825
Mal was anderes als das P update problem: Wenn ich meine PS 3 via HDMI verbinde wegen Ton, und vom Onkyo in meine vorübergehende Röhre bis zum neuen Full HD via Komposit Skart Adapter geht das. Ich befürchte fast nicht , so wie ich das hier verstanden habe, verstehen tue ich das aber nicht!!!!!!!!!! ![]() ![]() Denn aus einen anderen thread geht das mit eionem Yamaha und YUV bis auf 1080i also müßte der Onkyo ja wohl locker die 576 schaffen, oder. Ansonsten sollte Onkyo mal nachbessern, da nicht jeder PS 3 Spieler einen Fernseher mit HDMI hat aber ohne weiteres bequem per HDMI in den receiver gehen kann um keine kostenpflichtige schrottige Adapter der PS3 zu kaufen, da ja HDMI ohne weiteres möglich ist zum Anschluß eines receivers und die Onkyo die ja auch besitzen. Frage gibts da Probleme beim Onkyo wnns beim Yamaha eben geht der Auch HDMI Eingang hat, dann muß der Onkyo das doch auch können!! ![]() ![]() ![]() ![]() Hier der Post: ich gebe mal meine Einstellungserfahrung durch, die Ihr vielleicht bestätigen oder evtl. noch bessere Alternativen anzeigen könnt: Meine PS3 (Firmware 2.0 seit 08.11.2007) ist verbunden mit: - HDMI 1.3a Kabel zum AV- Receiver (Yamaha RX-V2600) - Komponentenkabel zum LCD-TV (Samsung LE52M87) - Toslink zum AV- Receiver [Beitrag von Starchild_2006 am 08. Nov 2007, 11:24 bearbeitet] |
Stiesel
11:33
#4826
Du glücklicher...ich habe gerade bei meinen Service Centern in der nähe angerufen (Köln / Düsseldorf) und da kann ich nicht auf das update warten sondern die schicken mir das Gerät dann wieder zu... Dann werde ich wohl erst einmal warten was das update wirklich bringt.. |
Die_Hard_07
12:01
#4827
@Starchild_2006 der onkyo kann nur aufwärts konvertieren und aufwärts skalieren! was heißt: alle analoge signale in HDMI wandeln, bzw. auch HDMI auf HDMI! Aber er kann kein HDMI Signal auf Scart oder S-Video oder Composite wandeln. Wäre ja dann abwärts konvertieren!!! |
jd68
12:24
#4828
ich zitiere mal aus dem Original-Thread:
Also, der Besitzer hat zum einen eine HDMI-Verbindung PS3 -> AVR -> LCD aufgebaut. Parallel dazu eine Komponenten-Verbindung (Video) zwischen PS3 und LCD; der dazugehörige Ton wird via Toslink zum AVR übertragen. Es findet hier also keine Digital-Analog-Wandlung des Videosignals statt, wie du es so gerne hättest. Ciao, Jens |
dharkkum
12:31
#4829
Wozu soll eigentlich diese Doppelverbindung gut sein bzw. warum sollte man vom Receiver über Komponente zum Fernseher gehen (der wird doch wohl einen HDMI-Eingang haben)? |
Starchild_2006
Gesperrt |
12:39
#4830
Heißt das wenn ich für die Übergangszeit leider eine Röhre benutze. Kann ich per HDMI für Ton in den Onkyo gehen und zusätzlich nun von der PS3 ohne Onkyo per Komposit Skartadapter in die Röhre? |
Tussy
13:03
#4831
Irgendwo habe ich aber gelesen das es der Yamaha kann!!! |
Burning-Ranger
13:42
#4832
Hey... kannst du mir die Nummer mal geben....komme selber auch aus der nähe von Mainz |
Gardi
13:51
#4833
Schnellübersicht aller Kontaktdaten: ![]() Viel Erfolg! Gruß, Dirk |
steffel333
14:05
#4834
Schmidt Service Center Carl-Zeiss Str. 61 D-55130 Mainz Tel: 06131-834 698 Fax: 06131-834 185 |
jd68
14:46
#4835
Hallo Starchild_2006, ob die PS3 dazu in der Lage ist, gehört nicht in diesen Thread. Wenn du den Ton via HDMI übertragen willst (geht nur zusammen mit dem Bild), dann muss die PS3 in der Lage sein parallel dazu ein analoges Videosignal auszugeben. Wenn die PS3 das nicht kann, dann musst du den Ton via Koaxial- oder optischer Verbindung an den Verstärker ausgeben (und die HDMI-wiedergabe abschalten). Ciao, Jens |
jd68
14:55
#4836
Dann hat irgendjemand Unsinn geschrieben. ![]() Das sind die Konvertierungsspezifikationen des Yamaha RX-V3800: Video Conversion: Composite video <-> S-video <-> Componentvideo -> HDMI D.h. er kann im analogen Bereich hin- und herkonvertieren und analoge Videosignale nach HDMI konvertieren, aber nicht digitale Videosignale in den analogen Bereich umwandeln. Ciao, Jens |
Bexman
16:44
#4837
Niemand eine Idee? |
Stiesel
16:48
#4838
Hast Du den eingang zugeordnet ? |
Ratchet
17:19
#4839
Jedenfalls sind die per Email nicht sehr schnell - habe Sie am Samstag angeschrieben und bis heute keine Antwort bekommen. (875er update) ![]() Naja, Onkyo-EU hat mir bislang auch noch keine Antwort gegeben ![]() Bin mal auf die ersten Berichte gespannt die einen 875er mit dem EU-Update versorgt haben. Grüße, Ratchet |
Ratchet
17:45
#4840
Hi, im UK-Forum gibt es eine sehr interessante Post von einem Onkyo-UK Mitarbeiter zum Thema Update 875/905: ![]() Im kurzen: Der Kondensator wird entfernt um die Haupt-DSP's überhaupt flashen zu können! Die Geräte werden abgeholt, man bekommt direkt ein modifziertes - das ist dann aber nicht das eigene .. Letzters fände ich persönlich nicht so schön - mal sehen was hier in Germany laufen wird. Grüße, Ratchet |
snoop69
18:05
#4841
Das stimmt so nicht, da Erfüllungsort beim Kaufvertrag normalerweise der Standort des Gerätes ist, also beim Käufer zuhause. Streng genommen muss im Gewährleistungsfall also der Händler abholen oder die Kosten für den Transport vom Kunden zum Händler übernehmen. |
Bexman
18:06
#4842
Ja, habe Opt1 dem CD Player zugeordnet. Der 875 zeigt im Display auch an, das ein PCM Signal anliegt, welches ich über den Kopfhörerausgang des 875 ja auch hören kann. Sonst noch Ideen? |
Heimkino-Michel
19:24
#4843
Vielleicht die Endstufe im BTL Modus ? Hänge doch mal einen Lautsprecher an den Centeranschluss und mach All Channel Stereo an .... und kommt was aus dem Center ? Gruss Michael |
Bexman
20:04
#4844
BTL Modus war mir bisher kein Begriff. Bin in ca. 40 Minuten zuhause, werds gleich mal ausprobieren. Danke schonmal für die Mühe, hab mir bereits den ganzen Tag nen Kopp gemacht, woran es liegen könnte. BTW: hab heut Morgen nochmal schnell nen FW Check gemacht, ist die 1.04 drauf, die meines Wissens die aktuellste ist. Ein aufgestempeltes P hatte ich nicht allerdings endet die Seriennummer mit P. Gruß, Bexman |
Stiesel
20:08
#4845
Wie kann ich die firmware aufrufen ? Habe auch gelesen das man sich irgendwo die temps ansehen kann...?? Wie komme ich in diese Menüs ? |
Stiesel
20:11
#4846
Das selbe wie bei mir |
khani
20:32
#4847
So Leutz, ich habe eben meinen 875 ein Firmwareupdate verpasst. Nun kome ich auch ins REON Menü und kann allerlei Zeugs einstellen u.a. auch die Helligkeit, Kontrast, Kantenglättung usw. Wobei direkt nach der Installation der Helligkeitagrad schon korrekt war. Ich habe keinen/marginalen Unterschied bemerkt zwischen Durchschleifen und Direktanschluss der PS3 und HD-E1 am Samsung 46F71b Die Welt ist wieder heil. |
ralph1964
20:34
#4848
Blöde Frage. Hast Du den Kopfhörer wieder abgehängt? In meiner Beschreibung steht: Wenn sie einen Kopfhörer an die Phones-Buchse angeschlossen haben, werden die Boxen nicht angesprochen. Grüsse Ralph |
kalle1111
20:54
#4849
Selbst gemacht? Welche Firmware? |
Stiesel
21:04
#4850
Das würde ich auch gerne wissen !!!! |
Bexman
21:05
#4851
Ja. ![]() Leider ist es das nicht. Auch als Center gibt der LS keinen Mucks von sich. Hab übrigens auch die BTL Einstellung gefunden, allerdings stehen die LS auf "normal". MANN! Verdammte Axt, werds jetzt weiter versuchen. Anregungen sind immer willkommen. |
Onkyo 804: TrueHD/ DTS-HD MA per Bitstream ChaosChristoph am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 26 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 roy-sam am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 zeigt kein TrueHD an lite86 am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 3 Beiträge |
Kein DTS HD MA Ton mit Onkyo TX-SR309 Vaeleia12 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 29.01.2020 – 13 Beiträge |
Onkyo TX - SR 608 trinity676 am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 6 Beiträge |
PS3 und Onkyo TX-SR607 kein TrueHD oxymed am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
DTS-HD, DD beim Onkyo TX-SR 507? movinghead am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.864
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.607
