HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany | |
AVM Stammtisch / Top-Hifi made in Germany+A -A |
aktivposten
21:58
#501
erstellt: 17. Feb 2009, ||||||||||||||||||||||||
Du meinst Disc 1? Bei mir steht da Load und In drüber, In ist der Eingang für den Plattenspieler falls vorhanden, Load soweit ich mich erinnere für die Anpassung bei MC Systemen? Wenn keine Phonokarte verbaut ist war es ein.... habe ich vergessen, sorry ![]() |
Acurus_
22:25
#502
CD1 steht zunächst für einen CD-Player. Ein Manual könntest Du sicherlich bei AVM erfragen. Die haben das bestimmt als PDF irgendwo auf dem Rechner liegen. Ist der Dir unbekannte Anschluß vielleicht ein XLR-Anschluß? Mein AVM V2 hat die auch. Die werden genutzt, wenn Du ziemlich lange Anschlußkabel verwendest. Ansonsten kannst Du sie ignorieren, wenn Du sie nicht unbedingt benötigst. Gruß, Heiko |
Acurus_
23:36
#503
"Disc" ist natürlich was anderes als "CD". Egal. Solltest Du einen Plattenspieler mit MM-System verwenden und noch keine Karte drin haben, dann schaue mal hier: ![]() Gruß, Heiko [Beitrag von Acurus_ am 17. Feb 2009, 23:41 bearbeitet] |
Acurus_
23:44
#504
Im Forum wurde mal das Thema des sehr seltenen AVM AMP besprochen. Bilder gibt es kaum. Zur Zeit ist einer bei Ebay eingestellt. Da gibt es auch sehr schöne Bilder von diesem sehr schönen Gerät: ![]() Gruß, Heiko |
aston45
07:45
#505
erstellt: 18. Feb 2009, ||||||||||||||||||||||||
Bei AVM bekommt man eine BDA für 15,-€. Gruß Kai |
Acurus_
08:33
#506
Vielleicht liest hier ja auch ein V3-Besitzer mit und kann dem Hilfesuchenden seine Anleitung mal auf den Scanner legen ... |
andre11
11:07
#507
@ alle: Also ich hab die Frage nicht richtig verstanden ![]()
@ Flinker_Otter: Klär mich doch mal auf. Was meinst Du mit Anschlußseitig? Meinst Du die Anzeige im Display, oder die Belegung der Anschlüsse auf der Rückseite? Wenn Dein Display beim Einschalten "CD 1" anzeigt, hast Du keinen V 3, sondern einen V 2, denn hier kann man die Eingänge selber benennen. Und wenn Du auf der Rückseite mehrere Steckkartenplätze hast, dürfte es ebenfalls kein V 3 sein, weil der, meines Wissens nach, nur einen zusätzlichen Steckplatz für eine Phono Platine aufweist, aber keine Steckplätze fur zusätzliche Ausgänge. Beim A 2 heißen die ersten beiden Buchsenpaare übrigens "disc 1" und "disc 2" und sind keinesfalls für den Anschluß eines Plattenspielers gedacht, sondern stinknormale Hochpegeleingänge. Die V 2 BDA gibt es übrigens im Download Bereich der AVM Homepage. Ich freue mich dann auf Aufklärung! Gruß André |
EWU
19:33
#508
Wer gerade einen Vorverstärker benötigt, sollte zugreifen.was besseres gibt´s auch für 10000 EUR nicht. Gruß Uwe |
Flinker_Otter
20:18
#509
Hallo, erstmal vielen Dank für die vielen Antworten. "Aktivposten" hat die Lage besser als ich beschrieben. Load und in und Disc 1. Ich bezog mich also auf die Rückseite des Geräts. Jetzt stellt sich automatisch die näxte Frage, woran erkenne ich, ob ich da einen Plattenspieler mit MM-System anschließen kann ?? Bei AVM kann ich also für ca. 15,-- eine BDA bekommen ?! Ich denke darüber muß ich nachdenken, da ich mich bis jetzt noch nicht so richtig entschieden habe, ob ich mich "verbessert" habe, falls ich den Plattendreher anschließen könnte, wäre das natürlich ein großer Pluspunkt, außerdem muß ich ihn noch an den "Sommerverstärkern" testen. V3 Evolution steht übrigens drauf. Nochmals Danke Wolf |
aktivposten
20:53
#510
Nun, du kanst einfach einen Plattenspieler (und nur einen Plattenspieler! ![]() |
Flinker_Otter
21:14
#511
Um zu sehen welche Bauteile sich rauchvoll verabschieden ? Nein, im Ernst, ich hab´da sowas in Erinnerung von anderen Eingangswiderständen, ich gebe offen und erhobenen Hauptes zu, daß mich kohm u.ä. nur im Physikunterricht vor langer, langer Zeit gelangweilt haben. Ich weiß das ältere Verstärker einen Umschalter füt MM und MC hatten und sich eine Verwechslung scheußlich anhörte, habe allerdings schon damals das Experiment an "normalen" Eingängen gescheut. Try and Error Versuche möchte ich im Moment noch vermeiden (zumindest solange ich nicht wirklich weiß, wie der worst-case aussehen kann). Gruß |
aktivposten
21:26
#512
Wenn du ein MC System hast kann gar nichts passieren, bei MM eigentlich auch nicht. Ich habe mal versehentlich einen CDP an besagten Eingang angeschlossen ![]() ![]() |
Flinker_Otter
21:41
#513
Das "eigentlich" macht mir Sorgen, habe nur ein MM-System, da ich die meisten Platten mittlerweile als Silberling habe. |
steffele
09:11
#514
erstellt: 19. Feb 2009, ||||||||||||||||||||||||
Hallo, konnte jemand mal eine Electrocompaniet (speziell die EC 4.5) mit einer AVM Vorstufe vergleichen? Habe den DACI an einer Electrocompaniet AW250 und denke über eine reine Vorstufe aus gleichem Haús nach ![]() ![]() Vielleicht konnte jemand mal paralell hören? |
andre11
09:41
#515
@ Flinker_Otter: Danke für die Klärung! Der Eingang ist dann einer für MM Systeme, und für nix anderes (ohne eigentlich und sowas)! Bei MC Systemen passiert aber auch nichts, weil die in der Regel eine noch geringere Ausgangsspannung haben, als MM Systeme. High-Output MC's sind in etwa so laut wie normale MM's. Die "Load"-Buchsen sind für Zusatzkapazitäten gedacht. MM Systeme reagieren klanglich auf solche Kapäzitäten und lassen sich somit anpassen. Will sagen - Du kannst Deinen Plattenspieler da anschließen, es passiert nichts! Sollte dahinter, wieder erwarten, keine Phonostufe sein, ist es noch weniger schlimm, denn dann hörst Du nur einen sehr kraftlosen leisen Ton. Also - anschließen und Platten hören! Und ein Anruf bei AVM schadet nie. Die werden Dir schon sagen ob die Geld für irgendwas wollen. Der Service bei denen ist perfekt! Gruß André |
Flinker_Otter
12:36
#516
Danke Andre, das ist doch mal ´ne Aussage, ich hab´ sowas gehofft, weil neben dem Anschluß offensichtlich auch ein Erdungsanschluß ist. Werd´ also mal auf den Boden gehen und den Plattenspieler reanimieren. Nochmals Danke Gruß Wolf |
Peter1
12:57
#517
Nachdem nun das mit den Vormodellen und dem Plattenspieler-Anschluss abgehandelt scheint, steht zu befürchten, dass dieser Thread aussterben könnte ... ![]() Was wohl der Grund ist, dass hier keine Infos über neuere Geräte zu finden sind? Gibt's denn so wenig AVM-User? Oder sind die so schreibfaul oder dermassen glücklich mit ihren Geräten, dass sie gar nicht ins Forum finden? ![]() Gruss Peter |
Acurus_
23:55
#518
Lieber Peter, wieso droht der Thread zu sterben. Der läuft seit über einem Jahr und bekommt ständig neue Inputs. Wo Du aber recht hast, ist, daß AVM eine überschaubare Produktpalette hat und nicht alle drei Monate ein neues Gerät auf den Markt wirft. Aber ist das ein Problem? |
Gelscht
Gelöscht |
00:29
#519
erstellt: 20. Feb 2009, ||||||||||||||||||||||||
Ein kleines übersichtliches Programm . Auch die Innenansichten sagen deutlich = Wir haben nichts zu verstecken . Doch die Preise machen deutlich , das es sich nicht jedermann leisten kann . Nicht mit Masse wollen sie ihr Geld verdienen . Aber große Klasse läßt sich auch nicht so recht erkennen . Das Endstufenkonzept zeigt immer noch die alten Schwächen der M1 . Regelmäßige Reparaturen der neuen Endstufen sind auch heute noch ein Thema . |
Whistler65
07:00
#520
Was läuft denn bei dir unter grosse Klasse? Deine "Neuen"? ![]()
Wo hst du denn diese Info her? Ich hatte 9 Jahre lang eine M3, die bei mir völlig ohne Defekt durchlief, und nun, nach Tausch der Netzteilelkos (vorsorglich, nicht defekt), seit 2003 störungsfrei seinen Dienst beim Nachbesitzer tut. Und die M1 war noch anders konzipiert, das heutige Konzept hat als Basis die Grundschaltung der "alten" M3, und mein Händler hat mit AVM die wenigsten Probleme. Über die M3ng lässt sich noch gar nichts Aussagekräftiges sagen, dafür sind die noch zu neu, aber sicher hast du einen Freund, dessen Schwester einen Nachbarn hat, dessen Sohn wiederum einen AVM-Verstärker mit Defekt hatte, du würdest dir sowas ja nicht aus den Fingern saugen. ![]() MfG Whistler |
Peter1
09:30
#521
Merke: Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft! Habe ihn praktisch seit Beginn abonniert, weil die AVMs gut mit Piegas harmonieren sollen. Der Thread lebt jedoch hauptsächlich von "alten" Modellen, oder irre ich da?
Nein, sicher nicht. Allerdings ist z.B. der Evolution A3ng auch schon seit einem Jahr auf dem Markt, und immer noch ohne Posts!? Nicht doch etwas merkwürdig? Ansonsten "produzieren" sich Eigner von hochwertigem und -preisigem Equipment doch meist stolz und gerne. Gruss Peter |
EWU
09:39
#522
Hallo, AVM hat schon seit Jahren recht wenig Modelle im Programm, und bringen auch nur nach einigen Jahren was Neues raus.Die AMP gibt es zB. schon seit 1997, so gut wie unverändert. Und dieses ist auch vom Marketing her gesehen, ein großer Nachteil von AVM. Andere Hersteller, wie die altbekannten und immer erwähnt werdenden, die ganzen D..,Y..O..N.. und wie sie alle heißen, bringen spätestens alle halbe Jahre wieder, ein neues, meist Nachfolgemodell heraus.Dieses ist dann natürlich viel besser als das vorige.Es hat dann ein größeres Netzteil, 200 VA, statt 195, oder einen Ausgang mehr oder..So bleiben diese Firmen immer im Gespräch, als unglaublich innovativ. Selbst so renomierte Firmen wie A..und M.., die im Hochpreissegment fertigen, betreiben dieses Spiel mittlerweile.Und viele Kunden spielen dieses Spiel mit und lassen sich von dieser Strategie einwickeln, indem sie immer wieder auf diese Modelle zugreifen, sich immer wieder das Nachfolgemodell kaufen und meinen immer das bessere Modell zu haben. Einen Vorwurf kann man AVM machen, sie machen zu wenig Werbung um den Namen bekannter zu machen.Aber die Rechnung scheint trotzdem aufzugehen, sie sind immer noch nicht pleite.Gott sei Dank. Gruß Uwe |
andre11
13:38
#523
Man liest auch über alte Modelle wenig. Warum? - Keine Ahnung! In der einschlägigen Platformen werden auch verhältnismäßig wenige angeboten. Das zeugt doch aber von einer gewissen Zufriedenheit der Nutzer. Vielleicht sitzen die meisten AVM Nutzer wirklich glücklich grinsend vor ihren Anlagen, statt vor dem Computer? Wenn die Endstufenkonzepte, oder irgendwas Anderes sooo schlecht wäre, würde man doch auch viel öfter was lesen, oder? Was liest man stattdessen: Hatte Streß mit meinem Gerät, AVM hat super geholfen! Hab ich bei Accup.... noch nie gelesen. ![]() Und natürlich freut man sich über ein neues Gerät, und der Eine oder Andere will sich bestimt auch mit der ganzen Welt freuen, aber wie schon vorher geschrieben wurde sind die Verkaufszahlen auch nicht so astronomisch. Ich freu mich derweil an den Fragen zu "alten" Geräten und über jeden neuen AVM Besitzer, wie z.B.: @ Flinker_Otter: Dann laß uns mal wissen, wie zufrieden Du mit dem Gerät und der Platten-Sache bist, wenn Du vom Boden wieder runter bist ![]() Gruß André Also werden wir wohl auf Erfahrungsberichte der neuen Geräte noch etwas warten müssen. |
Acurus_
15:32
#524
Auch wenn AVM im hochpreisigen Marktsegment angesiedelt ist, sind deren Sachen im Vergleich zu anderen dort ebenfalls wirkenden Firmen eher "günstig". Die "Anderen" sind gezwungen, ihre hohen Werbekosten auf die Produkte umzulegen. Der Kunde kauft also nicht nur das Gerät, sondern auch die Werbung. Genau das trifft bei AVM nicht zu. Hier zahlen wir nur für das Gerät. Offenbar rechnet sich diese Strategie. Für uns - die Kunden - ist das gut. Denn es scheint genug Käufer zu geben, daß AVM davon leben und einen im Vergleich zu vielen anderen geradezu hervorstechend guten Service bieten kann. AVM pumpt sein Geld also in den Service, andere das ihrige in die Werbung. Was ist da wohl besser? Im Übrigen halte ich es für hanebüchen, hier die These aufzustellen, weil keiner was zur V3NG schreibe, kaufe wohl kaum jemand das Gerät. Richtig ist: Der Kauf von AVM-Produkten ist nicht mit dem Zwang verbunden, hier im Forum Beiträge abzuliefern. Da draußen, also außerhalb dieses Forums, gibt es viele AVM-Besitzer, die von diesem Forum nichts wissen oder einfach keine Zeit oder Lust haben, hier zu posten. Vielleicht lesen sie einfach nur mit. Das sollte hier aber auch niemanden weiter stören. Ich bin froh diesen Thread aufgemacht zu haben. Das Interesse an ihm zeigt sich daran, daß er nach über einem Jahr noch lebt, während die meisten nach Tagen schon sterben. Ich denke, 522 Postings in fast 14 Monaten und über 10000 Zugriffe registrierter Nutzer sprechen für sich. Es spricht - und damit komme ich zu einem Ende - auch für diesen Thread, daß sich hier niemand produziert. Das fehlen solcher "Sich-Selbst-Produzierer" als "merkwürdig" oder gar Beleg für das Fehlen von Käufern ins Feld zu führen, ist schon sehr abwegig. Wahrscheinlich ist eher, daß AVM-Besitzer ruhige, sachliche Typen ohne Hang zum Poltern sind. So: Und jetzt packe ich meine aus UK gelieferte Surround-Vorstufe Audiolab 8000ap aus und schreibe heute Abend oder morgen was dazu im dazugehörigen Thread. Also melde ich mich jetzt mal kurz hier ab. Gruß an alle, Heiko [Beitrag von Acurus_ am 20. Feb 2009, 15:42 bearbeitet] |
Peter1
15:53
#525
Das war lediglich eine Frage und keine These!
Anwurf ist angekommen! Danke und Tschüss Peter |
Acurus_
15:56
#526
Lieber Peter, wenn es zu scharf war, dann gewähre mir bitte Nachsicht. Ich gelobe Besserung. OK? Ich finde es nämlich gut, daß Du die FRAGEN gestellt hast. Gruß, Heiko [Beitrag von Acurus_ am 20. Feb 2009, 15:57 bearbeitet] |
Pilger
21:02
#527
erstellt: 22. Feb 2009, ||||||||||||||||||||||||
>Hallo Peter, da möchte ich mich mal als Eigner einer AVM Anlage(Evolution, V3ng, M3ng, CD3ng) nach einem reichlichen Jahr hörens melden. Um es vorweg zu nehmen, es gab und gibt keine Mängel, Ausfälle oder Probleme. Das einzige hatte ich bereits in einem früheren Post beschrieben, das die automatische Abschaltung der Endstufen bei Aufnahmen mit einem großen Dynamikumfang dazu geführt hat, das in sehr leisen fast unhörbaren Passagen die Monoblöcke sich abgeschalten haben. Seitdem habe ich die Monoblöcke mit dem Vorverstärker über Steuerkabel verbunden und schalte die Blöcke mit dem V3 aus und ein. Die andere Version wäre eleganter, vielleicht ist das mittlerweile auch gelöst und trat bei mir auch nur bei Klassikwiedergaben auf. Also nicht wirklich ein Problem. Jetzt nach einem Jahr habe ich mich meiner alten Plattensammlung angenommen. Da ich keinen Plattenspieler mehr besitze, bin iich wieder zu meinem Händler und großes Lob für AVM, binnen 14 Tagen war eine nagelneue Einschubkarte als Phonoverstärker für den V3 zugeschickt, obwohl ich nur erst einmal Probe hören wollte wie meinen alten Schätze so an der "neuen" Anlage klingen. Dazu hat mir der Händler fürs Wochenende noch zwei Transrotor PS hingestellt. Toller Service und was soll ich sagen, Schallplatten 25 Jahre alt wie Eric Burdon und War gewinnen genauso gegen den mittlerweile nachgekauften Silberling wie viele andere vergleichsweise gehörten Probanden. Das wars von einem der ansonsten grinsend vor seiner Anlage sitzt und weniger vorm Computer. Viel Spaß allen weiterhin mit der Musik, das ist doch die schlielich die Hauptsache. Grüße Ralf [Beitrag von Pilger am 22. Feb 2009, 21:21 bearbeitet] |
Peter1
08:12
#528
erstellt: 23. Feb 2009, ||||||||||||||||||||||||
Hi, Nicht beim Pilgern? ![]() Schön, von einem zufriedenen Eigner von Geräten der neuen Generation zu hören! Danke für Deine Bemühungen. Vielleicht spornt dies auch andere dazu an?! Nebenbei: Ohne Vorm-PC-Hocken würd' ich diese Marke ja gar nicht kennen ... ![]() Gruss Peter |
Flinker_Otter
20:11
#529
erstellt: 25. Feb 2009, ||||||||||||||||||||||||
Hallo, @Andre Die Geschichte mit mir, dem Boden und dem Plattenspieler muß leider noch ein wenig warten, da ich mich im Moment erstmal der Amp-Frage widme. Habe jetzt verschiedene Konstellationen durchprobiert und kann schon mal folgendes Fazit für mich ziehen. Optisch verliert er gegen meinen "alten" Die Fernbedienung ist - gewöhnungsbedürftig Der Klang sagt mir definitiv mehr zu, ich will mich nicht in irgendwelchen Klangbeschreibungen verirren und verwirren, kurz, er vermittelt mehr Spaß an der Musik und unterschlägt keine Details - bei meinem alten habe ich irgendwie mehr auf Details geachtet und weniger Musik genossen - so ungefähr stellt sich das für mich dar. Es fehlen mir aber eindeutig die richtigen Vokabeln um die Unterschiede konkret zu benennen. Was sofort auffiel war, das der AVM erheblich besser mit meinen kleinen Vincents harmonierte, dazwischen liegen dann wirklich Welten, bei den Heizöfen liegt der Unterschied lediglich im Bassbereich, den der AVM strammer präsentiert, aber das ist Geschmackssache und von der "Software" abhängig. Der AVM bleibt also bei mir, falls mir der Sinn danach steht kann ich ja immer noch umstöpseln. Leider hat sich durch die nette Symbiose mit den Vinc. das Problem ergeben, daß ich mir auf Dauer noch zwei davon zulegen muß. (Was soll`s irgendjemand muß der Wirtschaft ja auf die Beine helfen.) Sobald ich den Plattendreher angeschlossen habe, werde ich an dieser Stelle berichten. Gruß Wolf P.S. Jetzt wieder eine wahrscheinlich völlig fehlplatzierte Anfrage, hat jemand vielleicht zufällig eine silberne oder Chromfront für den V3 ? |
andre11
21:58
#530
@ Flinker_Otter: Die Vokabel, die Dir fehlt, ist "passen". ![]() Und für eine Front würde ich durchaus mal bei AVM anrufen. Vielleicht liegt da noch eine rum. Außerdem kannst Du bei der Gelegenheit gleich mal unsere Lobpreisungen bezüglich des Service überprüfen. Gruß André |
Gelscht
Gelöscht |
22:39
#531
Eine gute Idee ! AVM = Alles Voller Mist müßte hier sonst stehen . ![]() |
Acurus_
14:52
#532
erstellt: 03. Mrz 2009, ||||||||||||||||||||||||
Na ja. Die V3 ist ja schon seit Jahren aus dem Programm (bitte nicht mit der aktuellen V3NG verwechseln). Insofern wäre es eher ein Wunder, wenn die bei AVM noch Frontplatten für das Gerät haben. Zumindest wäre es kein "Mist", wenn es keine mehr gäbe. Gruß, Heiko |
Glen_S.
22:48
#533
Zum Thema Service bei AVM: Meine M2 Monos am Freitag vorletzter Woche (20.2.) hingeschickt zur Reparatur einer Schutzschaltung und in diesem Aufwasch gleich OPA Austausch + Bypasskondensatoren. Rücksendedatum AVM 27.2. ![]() Den Rest hat DHL verbaselt, eine Mono kam am Samstag an, die andere heute ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
22:58
#534
Und alle Jahre wieder , bezahlt man diesen Service .... |
Glen_S.
23:04
#535
Das nenn' ich mal Kundenbindung ![]() ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
00:31
#536
erstellt: 04. Mrz 2009, ||||||||||||||||||||||||
Mir unverständlich wie sich ein Schaltungsfehler über die Jahre halten kann . So lange der *Mist* gekauft wird , interessiert es wohl keinen . ![]() |
EWU
17:56
#537
erstellt: 05. Mrz 2009, ||||||||||||||||||||||||
sprech´doch einfach mal Günter Mania an, dass du ihm helfen willst, endlich den seit Jahren existierenden Schaltungsfehler zu beheben. |
andre11
18:26
#538
Vielen Dank EWU! ![]() @ 2ls4any1: Genauso unverständlich wie Dir der "Schaltungsfehler" ist, ist mir Deine, seit ich weiß nicht wie vielen Beiträgen, negative Haltung . Mir ist im Moment noch schleierhaft was Dich nun wirklich stört. Ergründen will ich das eigentlich gar nicht, aber irgendwas muß es doch sein, oder? Du müßtest doch eigentlich heilfroh sein, daß Du Deine schaltungsfehlerbehafteten Totbleiber-AVM's endlich los bist, und mit Deinen Neuen endlich störungsfrei Musik genießen kannst. Vielleicht ja so ähnlich wie ich es mit meinen AVM's übrigens auch schon seit Jahren tue? Ich bin jedenfalls auf Deine Kommentare gespannt, falls sich mal eine Deiner Neuen verabschiedet. Gibt man die dann eigentlich zum Service, oder kauft man gleich eine Frische? Ich persönlich mag es jedenfalls nicht mehr lesen. Wie es den Anderen ergeht vermag ich nicht zu sagen. Was hältst Du von dem Vorschlag hier nicht mehr so viel zu meckern, dafür werden die "AVM-Jünger" dann auch Deinen Endstufen (Namen hab' ich vergessen)-Fan-Thread unbehelligt lassen. ![]() Gruß André |
Gelscht
Gelöscht |
22:51
#539
Wer zwingt dich meine Beiträge zu lesen ? ![]()
Zu der Endstufe * ALESIS RA-300 * gibt es von mir auch kritische Anmerkungen . Warum nicht das Kind beim Namen nennen . Und in der Tat bekomme ich für das fast gleiche Geld , die eine Reparatur bei AVM kosten würde eine neue Endstufe . Und das mit 3 Jahren Garantie ! Letztendlich kann jeder persönlich überprüfen ob denn vielleicht eine 200 ,- € Endstufe klanglich *besser* ist wie eine für 2000 , - € ( AVM - Sonderangebot ?) Nur keiner traut sich . Weil wahrscheinlich die Enttäuschung riesengroß wäre . ![]() ![]() |
Acurus_
23:37
#540
Und zu was soll das jetzt führen? Ich denke, die Erkenntnis, daß es auch billigere Endstufen als die AVM gibt, ist eine Binsenweisheit. Das führt uns hier nicht weiter. Bei allen, die hier mitlesen oder schreiben, ist angekommen, daß Du die AVM-Endstufen für zu teuer und anfällig hälst. Das hast Du uns nun schon mehrfach mitgeteilt. Du mußt es ja nicht andauernd wiederholen. Nimm' halt was anderes und werde glücklich damit. |
Gelscht
Gelöscht |
23:49
#541
Falls du es nicht mitbekommen hast ? Ich habe hier auf einen Beitrag geantwortet . ------------------------------ Auch muß mir nichts anderes kaufen . Steht doch klar und deutlich geschrieben was für eine *Süperendstufe* ![]() ![]() |
aston45
10:43
#542
erstellt: 06. Mrz 2009, ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Gruß Kai |
Acurus_
12:45
#543
Das mag ja sein, aber Du antwortest irgendwie immer so. Am 4.3.2009:
Am 3.3.2009:
Am 20.2.2009:
Am 22.12.2008:
Am 20.12.2008:
Am 20.12.2008:
Am 15.12.2008:
Am 2.12.2008:
Am 11.11.2008:
Am 11.5.2008:
Und seit dem Du am 23.10.2008 diesen Blödsinn hier geschrieben hast:
stehen Deine Beiträge hier im Thread sowieso unter inhaltlichem Vorbehalt! Um es abzuschließen: Wir wissen jetzt, daß Du eine sehr betagte Endstufe von AVM hast. Und wir wissen auch, daß sie jetzt schon ein paar Mal defekt war. Und wir wissen, daß Dich das ärgert. Nun belasse es bitte dabei und wiederhole Dich nicht ständig. Gruß, Heiko [Beitrag von Acurus_ am 06. Mrz 2009, 13:12 bearbeitet] |
andre11
13:11
#544
Natürlich niemand - mach ich jetzt auch nicht mehr ![]() @ Acurus-Heiko: ![]() aber offensichtlich war ich dann ja doch nicht ganz alleine mit meiner Meinung. @ aston45: Ja, sei froh das Du die Dinger losgeworden bist. Wußte gar nicht das man die schaltungstechnischen Fossile verkaufen kann. Dachte die bringt man am besten gleich zum Wertstoffhof. ![]() Aber so lange werde ich mich noch am teuer erkauften Durchschnitts-Sound erfreuen. - Ironie-Modus aus!- Gruß Andre´ |
Gelscht
Gelöscht |
03:20
#545
erstellt: 08. Mrz 2009, ||||||||||||||||||||||||
@ Acurus-Heiko , du hast ja keine Mühe gescheut mich in's abseits zu stellen . Doch hast du es versäumt die Beiträge durch # Nummern zu kennzeichnen . Wer kann somit sicher sein , das die Zitate auch stimmen . Und / oder Zusammenhänge erkennbar sind ? Ist wohl von dir auch nicht so gewollt ! Vielleicht machst du dir die Mühe alle meine Beiträge darauf zu untersuchen ob sie negativ / neutral / positiv bewertet worden sind . Das wäre schon von großem Interesse für mich . |
aston45
12:11
#546
Junx, hört auf, Euch zu beharken. Das führt doch zu nix. ![]() Gruß Kai |
EWU
22:03
#547
Hallo, das Thema heißt: "AVM Stammtisch". Wer was über AVM zu sagen hat, der kann das tun, alle anderen suchen sich bitte einen anderen Fred um ihre Meinung kund zu tun. Gruß |
Tomeck
14:14
#548
erstellt: 14. Mrz 2009, ||||||||||||||||||||||||
Na dann mal einfach etwas zu meinen ersten Erfahrungen mit AVM. Ich habe jetzt seid ca. 4 Wochen einen AVM evolution CD-2. Neu gekauft, da vorher zu Hause getestet und zwar mit der Forderung: Ich möchte einen CD-Player, der so gut wie man Plattenspieler klingt!!! ![]() ![]() Das war langjährig mein Hauptproblem, CD klingt zwar sauber, aber irgendwie tot im Vergleich zum Plattenspieler. Wärme und Authentizität, Feeeeeeling...die gute alte Tante Vinyl ist da oft überlegen ![]() ![]() Ich bin einfach zu Liedmann in Bochum, da Winnie Liedmann mir schon des öfteren mit gutem Rat geholfen hat. Er empfahl mir diesen Player, gab mir ein Vorfürgerät mit und teilte mir mit, es wären noch wenige Geräte verfügbar. Also ein ganzes Wochenende in Hörklausur....Jazz, Rock, Soul, Chill...immer wieder Vergleich A-B, wenn sowohl als Platte als auch als CD vorhanden. Ergebnis: AVM evolution CD-2 im A-B-Vergleich zu einem Thorens TD 126 MK III mit VM-Red, beide an Röhre betrieben....kein Unterschied!!! ![]() ![]() Und das ist etwas wirklich positives, da sich schon viele andere Player hierbei verhoben haben. Und da ich kein SACD oder andere Formate brauche, war der Player mit ca 990 € ein echter Schnapper!!!! ![]() ![]() ![]() |
andre11
15:07
#549
@ Tomeck: Na dann mal herzlichen Glückwunsch zum CD 2. Ein schönes Gerät mit ganz ausgezeichnetem Klang. Hast Du auch eine Fernbedienung mitbekommen? Denn nur mit der kannst Du das eingebaute Filter umschalten. Mit der 96 kHz-Stellung klingt er noch etwas geschmeidiger. Und Dein Händler hat davon noch Neugeräte rumstehen? Gruß Andre´ |
Flinker_Otter
09:11
#550
erstellt: 15. Mrz 2009, ||||||||||||||||||||||||
Hallo, nachdem ich erst mit meinem Plattenspieler ein ernstes Wort über seine Weigerung zu laufen sprechen mußte, habe ich festgestellt, daß meine V3 keinen Phonoeingang besitzt. ![]() Habe mich mal bei AVM erkundigt und leider ist keine Chromfront mehr zu bekommen. ![]() ![]() Haben eigentlich alle V3 im untersten LS - Bereich eine hörbare Diff. zwischen rechts und links ? Ansonsten bin ich mit dem Gerät zufrieden. Gruß Wolf |
Mr._Mike
13:44
#551
Hi Wolf, Du hattest nach der BDA für die V3 gefragt. Habe gerade meine zweit-V3 auf ebay verkauft und zu diesem Zweck die passende BDA eingescannt. Bei Bedarf kann ich Dir den Scann zumailen. |
AVM COMPETITION MONO Morten_aa am 21.05.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 5 Beiträge |
Densen Stammtisch Freiundunbesch... am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2016 – 22 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Denon-Stammtisch Duncan_Idaho am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 18 Beiträge |
Unison Stammtisch Widar am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2018 – 92 Beiträge |
Der ROTEL Stammtisch audioinside am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2023 – 2615 Beiträge |
Der Classé Audio Stammtisch rockfortfosgate am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2024 – 122 Beiträge |
Offener Teac Stammtisch zwittius am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 16 Beiträge |
Offener Marantz-Stammtisch MusikGurke am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 14394 Beiträge |
Der Synästec Audio-Stammtisch -Puma77- am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.323
