HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Es lebe der Studio-Monitor! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 260 . 270 . 280 . 290 . 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 . 320 . 330 . 340 .. 400 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!+A -A |
iaterne
#15249 erstellt: 13. Feb 2014, 14:12 | |||||
Vielleicht sind ja auch die "billigen alten" 0300 was für dich, die könnten ggf. günstiger sein. Aber du brauchst sie sicher auch neu, oder?
chriss71
#15250 erstellt: 13. Feb 2014, 14:16 | |||||
Preislich liegen die wo? Und was ist der Unterschied zur 310er. Wieviel ist da um? |
iaterne
#15251 erstellt: 13. Feb 2014, 14:19 | |||||
Uih, Gebrauchtpreise sind schwer zu sagen, da wenig angeboten wird und so der Vergleich schwierig ist. In der Bucht waren die Preise der letzten 4 so bei gut 2100 €, allerdings auch schon mal mit fraglichen Alters- und Nutzungsangaben. Im privaten Sektor spielt sich das Thema m.E. eher zwischen 2300 € - 3000 € ab... |
Benares
#15252 erstellt: 13. Feb 2014, 14:24 | |||||
@chriss71: Wenn du dich beschwerst, fangen wir gleich an, von der O 410 zu schwärmen. Dann kannst du schon mal anfangen, Abstriche am Haushaltsgeld zu machen und der Familie zu erklären, warum die Weihnachtsgeschenke in den nächsten Jahren eher bescheiden ausfallen werden... @puffreis: Wie sieht es denn aus, wenn ich einen großen, tief abgestimmten BR-Monitor wie z.B. die O 410 mit einem potenten Sub kombiniere und bei z.B. 80 Hz trenne? Gehe ich recht in der Annahme, dass die GLZ der Monitore dann nicht mehr ins Gewicht fällt, sondern die GLZ eher durch den Sub definiert wird? Gemäß der von dir verlinkten Neumann-Seite zur GLZ verschiebt sich die GLZ hin zu niedrigeren Frequenzen, erhöht sich aber insgesamt. Neumann schlussfolgert daraus, dass ein gut abgestimmter Sub einen deutlichen Zugewinn an Übertragungsqualität bietet. Nach meinem Eindruck zeigen die Messschriebe auf der Neumann-Seite aber einen leicht anderen Verlauf: Bei der Kombi O 410 und KH 870 beginnt der GLZ-Anstieg früher, verläuft etwas flacher und ist insgesamt höher als bei der O 410 ohne Sub. Nach meinem oberflächlichen Eindruck wäre hier die O 410 ohne Sub vorzuziehen, da die Laufzeiterhöhung bei niedrigeren Frequenzen stattfindet und weniger stark ausfällt. Demnach müsste die GLZ in diesem Fall auch weniger hörbar sein, oder? |
thewas
#15253 erstellt: 13. Feb 2014, 14:32 | |||||
Die absoluten Werte der GLZ sind an sich ist nicht hörbar und auch nicht das Problem (außer bei Heimkino oder Live Anwendungen wegen der Sychronität) sondern die Variation der GLZ über die Frequenz, siehe auch unterstes Bild der korrigierten O500 (konstant über 60 ms) http://www.neumann-k...term=Gruppenlaufzeit Ab wann eine Variation hörbar ist hängt auch von der Frequenz ab wo sie stattfindet, in der Literatur gibt es Standardschwellwerte http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenlaufzeit#Akustik Ich glaube das beantwortet alle deine vorigen Fragen was eher besser ist. [Beitrag von thewas am 13. Feb 2014, 14:37 bearbeitet] |
longueval
#15254 erstellt: 13. Feb 2014, 15:21 | |||||
ich bild mir ein und das ist gaaaanz persönlich, ich hör im bass die phasenschiebung nicht. ich hab den verdacht, der hörraum richtet da ein vielfaches sn. |
puffreis
#15255 erstellt: 13. Feb 2014, 15:21 | |||||
Richtig. Hier muss man wieder eine Fallunterscheidung machen. Wenn du einen Lautsprecher hast, der ohne Sub betrieben wird, kann ein tief abgestimmter BR mit einem CB konkurrieren. Die Trennfrequenz bei O310 (Tieftöner) liegt bei etwa 500Hz und beeinflusst die GLZ kaum. Bei Subwooferbetrieb kommt aber eine Phasendrehung je nach Flankensteilheit und Frequenz hinzu. In diesem Fall wären das etwa 10ms zusätzlich! Deswegen würde ich bei Subwooferbetrieb (wie oben beschrieben) nur auf geschlossen setzen (mit viel viel Membranfläche), damit die GLZ nicht zu stark wird. In der High-Welt wird ein Subwoofer bei 50Hz getrennt, macht ca. 30ms, na denn prost. |
TheBigW
#15256 erstellt: 13. Feb 2014, 16:45 | |||||
mhh closed vs. ported - da hab ich vor einiger Zeit mal diesen Test gefunden: Subwoofer test Auszug:
zumindest fuer Subs kann ich sagen das wenn korrekt eingepegelt hoere ich kaum einen Unterschied zwischen meinem Nubert AW 441 und meinem BK (BR vs CB) bei den Pegeln die ich hoere. Die Psyche hat mich dann doch dazu bewegt den BK fuer Musik und den Nubert fuers Heimkino :). Wuerde mich schon mal interessieren weil ich noch nie ein CB hatte. Speziell Geithain vs. KH310 waere schon interessant. |
music_is_my_escape
#15257 erstellt: 13. Feb 2014, 18:55 | |||||
Hallo an alle, ich meine mich zu erinnern, dass ein Problem bei BR-Subs das "Nachdröhnen" bei Vielfältigen ist; sie also auch weit oberhalb ihrer Trennfrequenz agieren (und damit in unerwünschten und oftmals sogar störenden Bereichen)... VG, Thomas. |
longueval
#15258 erstellt: 13. Feb 2014, 19:13 | |||||
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber soviel ich mir jetzt aus der erinnerung sicher sein kann, gehts darum, dass bassreflexkanäle auch mit frequenzen interagieren, für die sie primär nicht abgestimmt sind, sondern auch, wenn auch leiser, mit den ganzzahligen vielfachen. wenn allerdings die frequenz vom basschassis nicht erzeugt wird, dann nicht. (wo sollte sie auch herkommen) besonders blöd ist das übrigens, wenn eine stehende welle in der box mit dem vielfachen des br kanals zusammentrifft, aber wie gesagt, diese frequenz muss erst einmal vom chassis angeregt werden ... von nix kommt nix. [Beitrag von longueval am 13. Feb 2014, 19:16 bearbeitet] |
ATMOSS
#15259 erstellt: 13. Feb 2014, 19:27 | |||||
Hallo ich suche gerade eine Low Budget Lösung für einen Aktiv Monitor. Und zwar bekommt unsere Tochter einen LCD-Fernseher von uns. Die intergrierten Lautsprecher sind nicht ausreichend. Hat mir da zwei Aktivmonitore oder wenn es sowas nicht günstig gibt, eine Soundbar vorgestellt? Gruß |
Gordenfreemann
#15260 erstellt: 13. Feb 2014, 19:37 | |||||
Die Preisverhandlung kann beginnen. Ich biete 400€ - wer geht tiefer? |
gelegentlicher_nutzer
#15261 erstellt: 13. Feb 2014, 19:38 | |||||
Was heißt günstig? 300€? Dafür gibt es ein Paar Elac Am 150 oder ein Paar Ruark MR1. |
puffreis
#15262 erstellt: 13. Feb 2014, 19:56 | |||||
Behringer B2031A; bei T bestellen und 4 Wochen probehören |
ATMOSS
#15263 erstellt: 13. Feb 2014, 20:06 | |||||
Sollten nicht so groß sein. Also maximal ein 13 er Tiefmitteltöner und 300 Euro sind wirklich oberste Grenze. Es wird kein Pegel gehört! |
#15264 erstellt: 13. Feb 2014, 20:23 | |||||
Etwas mehr Gebastel und eher für männliche Jugendliche: einen gebrauchten Receiver der 70er oder 80er für 30-70€, dazu aktuelle Passivboxen für den Rest des Budgets. Das ist mit Sicherheit die preiswerteste Lösung, aber dann steht eine Elektrokiste mehr im Zimmer. |
Gordenfreemann
#15265 erstellt: 13. Feb 2014, 20:25 | |||||
ATMOSS
#15266 erstellt: 13. Feb 2014, 20:30 | |||||
pölsevogn
#15267 erstellt: 13. Feb 2014, 20:40 | |||||
Alesis hat in der unteren Preiskategorie eine beträchtliche Auswahl und wird immer wieder auch gelobt. Die Elevate 3 und 5 kämen zum Beispiel in Betracht. Ich selbst kenne sie aber nicht. Vielleicht schätzt sie einmal einer der hiesigen Vielhörer für Dich ein? [Beitrag von pölsevogn am 13. Feb 2014, 20:42 bearbeitet] |
Benares
#15268 erstellt: 13. Feb 2014, 20:43 | |||||
@thewas: Danke für die Hinweise, das macht es doch etwas klarer. @puffreis: Schließe ich daraus, dass man beim Betrieb von BR-Monitoren mit geschlossenen Subs die Trennfrequenz auch möglichst hoch wählen sollte, um die frequenzabhängige GLZ gering zu halten? Ich meine in diesem Forum schon hin und wieder mal gelesen zu haben, dass bei 2.1-Systemen für Musikwiedergabe von Manchen eine Trennfrequenz von 120 Hz oder sogar höher empfohlen wird. |
SirLennart
#15269 erstellt: 13. Feb 2014, 21:56 | |||||
Welche BR-Monitore hast Du gegen die Opal diesbezüglich gehört? Hätte gerne so etwas, wie Du es beschreibst, nicht als erste Präferenz aber als eine ziemlich weit oben. Was kommt deines erachtens ähnlich ran? |
mcrob
#15270 erstellt: 13. Feb 2014, 22:17 | |||||
Kennst Du einen Händler für die AM 150? Ich finde irgendwie keinen mehr, welcher die LS im Portfolio hat und vorallem nicht um 300 |
#15271 erstellt: 13. Feb 2014, 22:19 | |||||
Coldewey Westerstede als Ausstellungsstück vor ca 4 Wochen. Die standen da aber schon länger, sind also sicher noch da. |
Killerspring
#15272 erstellt: 13. Feb 2014, 22:38 | |||||
Die Diskussion über die Gruppenlaufzeit ist m.E. nicht sinnvoll bzw. zielführend. Man kann recht schnell mit WinISD Pro (Freeware) einen Sub simulieren und verschiedene Filter setzten, anschließend kann man sich die Gruppenlaufzeit des Gesamtsystems anschauen UND die Gruppenlaufzeit der Filter bzw. EQ´s. Habe da mal ein Visaton TIW 250 in 30L@40Hz simuliert: Eine Trennung bei 120 oder 80Hz mit einem Filter 2. Ordnung Butterworth macht einen Unterschied der Gruppenlaufzeit von ca. 1ms aus. Ob nun 15ms oder 16ms bei 30Hz sollte jetzt nicht ausschlaggebend sein. Ein einfacher Subsonicfilter (1. Ordnung Bessel 15Hz) macht ca. 4ms bei 20Hz aus. Dann hat man anstelle von 14 bzw. 15ms halt 18 bzw. 19ms bei 20Hz. Selbst das ist irrelevant gegenüber dem Nutzen durch die Hubentlastung. Also für mich ist bei der Wahl der Tiefpassfrequenz eines Sub´s die Gruppenlaufzeit kein Kriterium, sondern das Zusammenspiel der X-Wege Lautsprecher mit dem Sub und Aufstellung. Wenn die Sub´s zu hoch laufen dann fängt man an diese zu orten und das ist m.E. viel schlimmer als die GLZ (es sei denn die Sub´s und X-Wege LS stehen bei-/ aufeinander). |
puffreis
#15273 erstellt: 14. Feb 2014, 00:23 | |||||
Ist jedenfalls günstiger, zu hoch sollte man nicht wählen, wegen der Ortbarkeit. Genelecs und Neumanns haben nicht umsonst so hohe Trennfrequenzen wie 80 oder 120Hz. Völlig schwachsinnig sind Regler, die man im Hifi-Bereich findet, wie etwa 50Hz oder niedriger. |
puffreis
#15274 erstellt: 14. Feb 2014, 00:44 | |||||
In diesem Fall kann das richtig sein. Ich habe auch viel mit WinISD simuliert, da kamen aber schon andere Werte raus. Ziel ist es für ein Spitzenergebnis unter 10ms zu bleiben. Wenn ich mir die meisten Flankensteilheiten ansehe, siehts eher nach 4.Ordnung aus. Wegen der Ortbarkeit würde ich diese Steilheit bevorzugen. Schon hat man dann die GLZ verdoppelt.
Deshalb bevorzuge ich mehrere Chassis, zusätzlich gibts Vorteile bei der Anregung des Raumes. Warum Potential verschenken?
Sicherlich, das ist wichtig, nur: Warum sind denn Subwoofer bei den meisten verpönt? Eben, weil viele das Zusammenspiel nicht beherrschen. Gruß |
der_kottan
#15275 erstellt: 14. Feb 2014, 06:12 | |||||
Hier wurden der 310 und der 300'er mal mehr oder weniger verglichen. Allerdings auch mehr subjektiv. |
Benares
#15276 erstellt: 14. Feb 2014, 10:44 | |||||
Der Link funktioniert nicht bzw. ist nicht mehr aktuell. |
thewas
#15277 erstellt: 14. Feb 2014, 10:56 | |||||
Bei mir geht er. |
meg_fan
#15278 erstellt: 14. Feb 2014, 11:14 | |||||
Man landet auf einer Übersicht mit der Überschrift "Seite nicht gefunden". Du nicht? |
Benares
#15279 erstellt: 14. Feb 2014, 11:16 | |||||
Gehört habe ich gegen die Opal so ziemlich jeden namhaften BR-Monitor in der Klasse bis 2500€ Einzelpreis, wie z.B. ADAM A7X, A8X, S2X und S3X, Dynaudio BM 5a und BM 6a, KSDigital C-88, C-8 und ADM 22, Neumann KH 120, Focal Solo 6 BE. In Sachen Bassqualität kamen allenfalls die ADM 22 und die S3X an die Opal heran, jedoch ohne deren trockene Wiedergabe zu erreichen. Insbesonders der Bass der ADM 22 sagte mir sehr zu, allerdings klang er nicht besser als bei der Opal, sondern anders: Nicht ganz so trocken, aber auch sehr druckvoll und präzise. Allerdings muss man auch bedenken, dass die ADM 22 nochmal 900€ teuerer ist als die Event. Die Opal erinnert mich vom Bass her eher an einen kräftigen geschlossenen Monitor mit großer Membran als an ein BR-Modell. [Beitrag von Benares am 14. Feb 2014, 11:18 bearbeitet] |
longueval
#15280 erstellt: 14. Feb 2014, 11:31 | |||||
onken bass viele behaupten, der onken ist einfach ein br er hat aber vorteile die event opal ist als br eine onken abstimmung, da bin ich mir fast sicher. |
thewas
#15281 erstellt: 14. Feb 2014, 11:36 | |||||
Glaube ich nicht http://www.hifi-foru...read=7531&postID=8#8 http://www.hifi-selb...m-onken-prinzip-demo [Beitrag von thewas am 14. Feb 2014, 11:37 bearbeitet] |
Benares
#15282 erstellt: 14. Feb 2014, 11:44 | |||||
Interessant, der Begriff "Onken-Gehäuse" war mir noch nicht bekannt, scheint aber auch recht speziell zu sein. Wenn ich mal nach diesen Kriterien gehe:
finde ich zumindest zwei der drei Aspekte bei der Opal bestätigt: Die X-Max des TMT beträgt 35mm und -3Db erreicht sie bei 35 Hz, ist also recht tief abgestimmt. Ob der große Volumenbedarf auch besteht, kann ich nicht sagen. Das Gehäusevolumen beträgt meines Wissens 28L, was für einen 7,1-Zoll TMT schon recht viel sein dürfte. Ob das schon als großes Volumen im Sinne von Onken gilt, überlasse ich euch. [Beitrag von Benares am 14. Feb 2014, 11:48 bearbeitet] |
Harald.Ernstberger
#15283 erstellt: 14. Feb 2014, 11:45 | |||||
http://www.amazona.de/test-neumann-kh310-studiomonitor/ paste/copy verwenden ... ! Sollte wohl der sein, der obige link hat bei mir aber auch nicht funktioniert ... [Beitrag von Harald.Ernstberger am 14. Feb 2014, 11:48 bearbeitet] |
#15284 erstellt: 14. Feb 2014, 12:11 | |||||
mojoh
#15285 erstellt: 14. Feb 2014, 12:16 | |||||
Die hier dürften klanglich "angenehmer" als die empfohlenen Behringer sein: Rokit RP5 G3 Bundle Hierzu ein Test des "Vorgängermodells" G2: Test RP5 G2 mojoh |
longueval
#15286 erstellt: 14. Feb 2014, 12:41 | |||||
@ onken was mich bei den opals eben an onken erinnert ist der große br mund (die beiden schlitze über die ganze höhe), der fast die fläche des tmts erreicht. was ja auch die grundforderung für onken ist. soviel ich mich trübe an literatur von vor 30 jahren erinnere, hat der onken 2 vorteile einen hohen wirkungsgrad des br bei glzeitig tiefer abstimmung und die vermeidung von blasgeräuschen, bei eben diesen. @benares sei mal lieb und miss die kanäle nach, würd mich wirklich interessieren, ob ich recht habe. ich hoffe, du denkst nicht darüber nach, dir die schöne basswiedergabe der opals mit einem sub zu verschlimmbessern [Beitrag von longueval am 14. Feb 2014, 12:48 bearbeitet] |
thewas
#15287 erstellt: 14. Feb 2014, 12:42 | |||||
Benares, es gibt auch aber auch andere Kriterien für Onken wie a) Portfläche=Treiberfläche b) sehr (meistes unrealisierbar) lange Portlängen c) bewegten Luftmassen hinter dem Treiber und in den Tunneln sollten identisch sein Könntest du mal deine Portfläche nachmessen, (die könnte wirklich ziemlich groß sein) aber bei den Portlängen und Volumen bin ich skeptisch, ich glaube auch nicht dass du den TMT abschrauben nöchtest, vielleicht hast du aber Bilder vom Innenleben irgendwo gesehen? Von der Abstimmung jedoch kann es gut sein dass so ein Bassreflexverhalten angenähert wird, je mehr ich mit der Opal beschäftige, desto mehr erkenne ich ihre tolle und durchdachte Konstruktion |
thewas
#15288 erstellt: 14. Feb 2014, 12:45 | |||||
Basslastiger abgestimmt auf jeden Fall, ich persönlich jedoch bevorziehe eher einen neutraleren Charakter, muss aber jeder für sich selber durch testen entscheiden. Hier kann man mit guten und neutralen Kopfhörer oder Lautsprecher die tonalen Unterschiede gut erkennen http://www.sonicsens...parison#.Uv4BwvndUsA |
longueval
#15289 erstellt: 14. Feb 2014, 12:50 | |||||
@thewas war nicht eine onken forderung kanäle unter 35cm länge? |
thewas
#15290 erstellt: 14. Feb 2014, 12:58 | |||||
Hast du ein Dokument dazu? Auf die schnelle konnte ich eher unklare und teilweise sich widersprechende Voraussetzungen finden. |
longueval
#15291 erstellt: 14. Feb 2014, 13:02 | |||||
[Beitrag von longueval am 14. Feb 2014, 13:03 bearbeitet] |
thewas
#15292 erstellt: 14. Feb 2014, 13:07 | |||||
Jupp, den Link hatte ich auch schon, anscheinend ist es wirklich so, aber bei den meisten Treibern ergeben sich deutlich größere Längen und so sind sie für diese Bauweise nicht tauglich. Der grösste Nachteil der Onken Bauweise bei 2-Wegerichen wie der Event ist dass Mitteltonanteile nach vorne durch den Port entweichen. |
longueval
#15293 erstellt: 14. Feb 2014, 13:18 | |||||
zusätzlich hab ich jetzt auf der event homepage was 2. entdeckt, nämlich dass der woofer 2 spulen hat, also was ähnliches zu sein scheint, wie ein watkinswoofer. irgendwo hatte ich die info schon mal aufgeschnappt. war mir aber nicht mehr sicher.... alles in allem ein ausgefuchstes design, hut ab. [Beitrag von longueval am 14. Feb 2014, 13:19 bearbeitet] |
Benares
#15294 erstellt: 14. Feb 2014, 13:25 | |||||
Da ich gerade nicht zuhause bin, kann ich die genaue Portfläche erst später messen. Das Gehäuse misst in der Höhe 45cm, die Höhe der Schlitze schätze ich auf 35 - 38 cm, die Breite auf etwa 1,5 - 2cm. Wie tief sie sind, kann ich nicht sagen, nehme aber an, dass sie nicht allzu tief sind. Auch ein Foto vom Innenleben ist mir nicht bekannt, würde mich aber sehr interessieren. Ein 7,1-Zöller hat nach meiner vorsichtigen Rechnung ungefähr 280cm2 Fläche. Die beiden Schlitze dürften zusammen auf etwa 80cm2 kommen. Das wäre dann bei Weitem kein Onken. Allerdings bin ich alles andere als ein fähiger Mathematiker und kann daher keine Garantie für diese Zahlen übernehmen. Wenn ich zuhause bin und dazu komme, messe mich mal die Schlitze genau nach. @longueval: Ich muss gestehen, dass ich tatsächlich schon seit längerem daran denke, meine Opal mit einem hochwertigen Sub zu unterstützen. Ich hatte an etwas potentes geschlossenes mit viel Membranfläche gedacht, deshalb habe ich auch gleich nachgefragt, als puffreis gestern genau diesen Typ für tief abgestimmte BR-Monitore empfahl. Deinen Worten entnehme ich, dass eine Einbindung eines Sub mit meinen Opal mit dem Ziel einer Steigerung der Bassqualität noch schwerer zu erreichen wäre als mit einem anderen Monitor, der nicht so stark im Bass ist. Kannst du das genauer erläutern und mir eventuell einen Tipp geben, was ich tun kann, um keinen Qualitätsverlust zu erleben? Edit: Es stimmt, dass der TMT eine Doppelschwingspule hat. So soll das Impulsverhalten verbessert werden. Da stellt sich mir dann natürlich die Frage, was genau unter "Watkins" zu verstehen ist. [Beitrag von Benares am 14. Feb 2014, 13:28 bearbeitet] |
longueval
#15295 erstellt: 14. Feb 2014, 13:43 | |||||
watkins war der "erfinder". eine 2.schwingspule kann man für 2erlei verwenden. so wie focal zur anhebeung des basses oder zur selektiven impedanz dämpfung (watkins) eine dritte möglichkeit wär natürlich die elektronische korrektur des frequenzgangs. das watkinsprinzip hatten damals die großen infinity kappas. wenn dein hörraum nicht wirklich sehr groß ist, würde ich mir das mit dem sub verbeißen. (außer bei 5.1 und filmton) probier es aus, aber wenn, dann leg die x frequenz bei ca 80hz an (versuchsweise bis 100) ich bin nach 20 jahren herumgesubwoofern davon weg irgend wie hat es nie richtig gepasst, wurde es an einem ende besser, dann wurde es am anderen schlechter. ein ewiges kompromisseln und basteln und messen und verschlimmbessern. wähhh irgendwann hatte ich dann die schnauze voll. 35hz sind wahrlich genug und die entlastung für die mitten bei 2 wegerichen ist auch mehr theoretisch, weil bei mörderischen pegeln wirklich hörbar. ps: mir fällt gerade ein, dass jbl bei seinen basshäfen einer bestimmten baureihe auch doppelschwingspulen hat, allerdings hintereinander, statt übereinander gewickelt, dort hat es den sinn, dass bei sehr großen auslenkungen, wenn die eine spule den homogenen magnetfluss verlässt, die 2. eintaucht und so die kontrolle übernimmt. so viel ich mich erinnern kann sind da auch 2 magnetsysteme. [Beitrag von longueval am 14. Feb 2014, 13:58 bearbeitet] |
puffreis
#15296 erstellt: 14. Feb 2014, 13:53 | |||||
„... als puffreis gestern genau diesen Typ für tief abgestimmte BR-Monitore empfahl...“ Eigentlich galt das für alle, die nicht zufrieden mit ihrem Bass sind. Egal ob sie BR, CB oder sonst was haben. |
longueval
#15297 erstellt: 14. Feb 2014, 14:20 | |||||
@benares was willst du an deinem bass verbessern? tiefgang? lautstärke? belastbarkeit deiner opals? |
maho69
#15298 erstellt: 14. Feb 2014, 14:45 | |||||
Schönen Tag an alle! Auch ich überlege eine Systemänderung auf aktiv und spekuliere mit Neumann. Da ich auch 5.1 haben möchte, jetzt meine Fragen: Kann ich vor einem (vorhanden) DAC einen Röhrenvorverstärker einbinden, von dem dann die aktiven Boxen "bedient" werden? Hat jemand schon so eine Kombi probiert? Wie kann ich zwischen 2.1 und 5.1 hin-und herschalten? Kann man die KH 120 auch als center verwenden? Und kann man die Surroundanlage auf die Hörplätze einmessen? Fragen über Fragen... |
longueval
#15299 erstellt: 14. Feb 2014, 14:56 | |||||
du meinst vermutlich nach dem dac weil dac lineausgang lineeingang pre------ eingang monitor ist der dac lautstärke regelnd (am besten analog) dann würde ich auf den röhrer verzichten (hatte ich mal, war unfug) das ist jetzt mal die stereo seite womit willst du das 5.1 signal einspeisen? ich vermute mal du willst die aktiven fronts über den pre ansteuern das signal aus einem avr? das müsstest uns einfacher erklären, aus deinen angaben werd ich nicht schlau, oder ich denke zu sehr ums eck. am besten verrätst du uns welche elektronik du hast. [Beitrag von longueval am 14. Feb 2014, 15:01 bearbeitet] |
Studio Monitor... Audi_Coupe am 10.05.2003 – Letzte Antwort am 10.05.2003 – 3 Beiträge |
Infinity Reference Studio Monitor gba1 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 3 Beiträge |
Monitor Audio Studio Serie Naevis am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 7 Beiträge |
Studio Monitor aktiv HELP Fact am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe ein Studio Monitor! pruedi0 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
PC --> Aktiv Studio Monitor buexxxi am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 22.04.2020 – 28 Beiträge |
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll?? Der_Wobler am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 7 Beiträge |
Infinity SM Studio Monitor Serie? Dj-BBoy am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 11 Beiträge |
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG Nevermind017 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 7 Beiträge |
BSS studio monitor M-250 chaos3 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 4 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.535
