HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Partyrucksack oder Freibadamp,einfach gehalten!Kor... | |
Partyrucksack oder Freibadamp,einfach gehalten!Korrigiert+A -A |
Jacky_Lee
Gesperrt |
03:03
erstellt: 12. Aug 2007, |
Huhu, ich bins wieder ![]() Ich hoffe mir wird nach diesem Thema nicht wieder nachgesagt,dass ich "das ganze Nivau des DID Elektronikforum herunterziehe". Hier erstmal die Platine ![]() ![]() (Nur eine Brücke und die 3 SMD Kondensatoren gelötet) Dem wird dieser Schaltplan zugrunde gelegt ![]() ![]() Die Schaltung ist bewusst einfach, das einzige "schwere" sind die SMD Kondensatoren, diese sind aber so angeordnet das sie einfachst an "normale" Kondensatoren mit 5mm RM angepasst werden können. Zur Schaltung selber Fangen wir bei der Stromversorgung an. Die Schaltung wird mit +9V bis +18V betrieben, je nachdem wie mans hat. (Bei über 15V keine 16V Elkos verwenden! sondern 25V, sonst kanns gut passieren das die Elkos nach ner weile nur noch nen Kurzen bilden, da sie überall durchgeschlagen sind) Die Versorgung wird bei X4 (links auf der Platine[siehe Layout]) angebracht,danach gehts von dort zu den 2 Widerständen R1 und R8 (die Nummerierung is ja schlimm...), diese erzeugen zusammen mit C5 eine virtuelle Masse. Der Elko gibt die Pufferung bei Versorgungsschwankungen. Wenn man den wegläst kommt die ganze Schaltung ins schwingen (selber erfahren..). Dann gehts weiter zum großen Stützelko für den TDA, von dort zum TDA selber. Der andere Teil der Schaltung besteht aus einem OPA (ich nehm TL082 oder TL072 oder TL062, je nachdem was da ist) und ein paar Rs und Cs. Der untere Teil der Schaltung ist nichts anderes als ein Summierer. Da später die Schaltung hauptsächlich mit einem LS betrieben wird, nur als zusatz mit 2en. Nach dem Summieren kommt der kleine 12db/okt Subsonic(Hochpass). Dieser wird hier bei ca 70hz eingreifen. Der ist deswegen so hoch gewählt da der spätere Lautsprecher für dieses Projekt nur 5cm Durchmesser misst ![]() Wer andere LS anschließen will kann den Wert auf 15k anheben um auf 50hz zu kommen,für draußen ein recht idealer Wert bei normalgroßen LS. Durch die Monoschaltung ist alles sehr klein und einfach da nur ein Kanal verarbeitet werden muss. Zum LAYOUT ![]() ![]() [der name und "an schatzi" kommt daher da es ein kleines geschenk für meine Freundin ist ![]() Der Aufbau sollte einfach, aber dennoch sauber bleiben. Da ich die Platine klein halten wollte, habe ich mich auf 2 Drahtbrücken breitschlagen lassen. Eine die 2 Masseflächen verbindet und eine die V- zum Chip leitet. Ach ja, und am TDA müssten links die 2 Eingangsbeinchen schon oben zusammengelötet werden (3. brücke im Layout) Desweiteren kann man einen 2200µF 25V (passt ohne Probleme) ,oder grade so einen 4700µF 16V Elko auf der Platine direkt am Chip platzieren-> gute Pufferung. Am besten ist es noch einen kleinen 100nF direkt an die IC Beinchen zu löten. X1 ist die Klemme für den Lautsprecher, oben zwichen IC und Elko kann ein weiterer Lautsprecher angeschlossen werden. KANN! Ein TDA1553 lohnt sich nicht, ist 1 Kanal, aber schwerer zu Layouten und genauso teuer.So hat man sogar die Möglichkeit 2 LS anzuschließen Der Aufbau des ganzen erfolgt heute Nachmittag.Die Printbuchsen sowie die Klemmanschlüsse kommen Montag (mein 1,5mm Bohrer ist nach ca 1000 Löchern abgebrochen, außerdem habe ich die Buchsen noch nicht.) ACHTUNG EDIT !!! Layout und Schaltplan wurden noch um 4 Koppelkondensatoren erweitert. Die hatte ich in lauter hektik vergessen! Diese schotten den rest von der 6V Gleichspannung ab. Am Eingang können die SMD Pads durch kleine 1µF Elkos ersetzt werden.beim TDA Chip nicht anders. [Beitrag von Jacky_Lee am 12. Aug 2007, 19:55 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
20:33
Schöne Schei** ![]() Statt den Bass rauzufiltern macht die schaltung was anderes...Bass verstärker und höhen abschneiden ![]() ![]() Mist.. Ich bin SOOOO DÄÄÄÄÄMLICH!!! ich hab nen Tiefpass und keinen Hochpass gebaut ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Un nochmal von vorn... |
Jacky_Lee
Gesperrt |
21:51
Stampede
15:05
erstellt: 13. Aug 2007, |
Naja, wenns nur darum geht den Bass rauszufiltern (was m.E. nur mäßigen Sinn macht) hättest du auch C8 und C9 verkleinern können ( groß geschätzt 68n...100n) und die Bauteile des Tiefpasses auf 15kHz...20kHz setzen. Dann kannst du dir den Neubau sparen |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:17
naja, das mach ich ja eh. Aber möchte doch keinen falschen Plan stehen haben! Werde den Tiefpass rausmachen und den summierer als 6db/okt passivfilter nehmen |
mrlongie
22:44
Setz doch einfach dort, wo die Kondensatoren für den Highpass hinkommen die Widerstände und umgedreht genauso. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
22:45
Hm...das Problem sind die SMD Pads, die Rs sind 6mm lang, mit stumml ca 7mm, die SMD Pads aber nur ca 4mm (auseinander) ![]() |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:18
Jacky_Lee
Gesperrt |
10:38
erstellt: 14. Aug 2007, |
Jacky_Lee
Gesperrt |
16:49
erstellt: 18. Aug 2007, |
Ups ^^ 2 mal das gleiche. Hier mal von hinten. ![]() ![]() Es kommen noch 2 paar Klemmen/Stecker dran um externe LS anzuschließen, denke das ich stecker nehme mit öffner so das , wenn ich das einstecke der interne LS abgeschaltet wird. Denke da an 5,3mm Klinken [Beitrag von Jacky_Lee am 18. Aug 2007, 16:49 bearbeitet] |
Reggae
12:24
erstellt: 19. Aug 2007, |
Moin, schönes projekt. ![]() Aber die verdrahtung zur batterie ist ja wirklich sehr abenteurlich. Wie klingt es den so und wie laut geht das ding? Gruß Woody |
Jacky_Lee
Gesperrt |
00:38
erstellt: 20. Aug 2007, |
du das war zum TEST. Jetzt is 2x 4mm² sauber rangemacht mit verdeck, also sieht ordentlich aus! Klingt besser als ich erwartet habe und geht richtig laut. Hab gut musik hören können beim skaten heut. nach 3h war der Akku von 13,2 auf 13,05V gefallen ![]() |
leonardste
18:16
erstellt: 03. Mai 2015, |
Hi, Ich würde das Projekt sehr gerne nachbauen, allerdings wurden die Bilder gelöscht und ohne sie blick ich da nicht durch, könntest du die neu hochladen? MfG Leo |
Hörstern
20:51
Hi, "gesperrt" heißt, daß er das nicht mehr kann. Suche halt weiter und frag dann nochmal. |
Selbstbau Röhren Phono Vorverstärker Andi... am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 11 Beiträge |
Verstärker kaputt - ausgelaufener Kondensator? lazyduke am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 27 Beiträge |
Tube Amp nismo2000 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 14 Beiträge |
Einfach Lautstärkeanhebung Fantatier am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 50 Beiträge |
Einfach Vorstufe nolie am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 4 Beiträge |
Eine Endstufe - klein, einfach, günstig? Joey911 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 44 Beiträge |
LS Design Einfach & Stylisch SV650 am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 12 Beiträge |
Lipo Akkus für Mobile Anlage? langen1992 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 13 Beiträge |
BJT oder MOSFET für Klasse-A SESS Verstärker? ChrisVolker93 am 25.05.2022 – Letzte Antwort am 27.05.2022 – 5 Beiträge |
Ausgelaufene Siebelkos einfach zu ersetzen? Michith am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.312
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
