HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » HECO Phalanx 12A | |
HECO Phalanx 12A+A -A |
kashmir_
#1301 erstellt: 05. Aug 2005, 18:35 | ||||
Ich habe den Limiter (DIP "7" und "8") als Limiter für evtl. am HL Output angeschlossene LS verstanden Wenn bei hohen Pegeln die Chassis zerstört werden, ist dies aber das Problem des Herstellers. Es sei denn, der Hersteller warnt in seiner Bedienungsanleitung vor hohen Pegeln. Ist zumindest mein Rechtsverständnis. jadne [Beitrag von kashmir_ am 05. Aug 2005, 18:37 bearbeitet] |
Malagra
#1302 erstellt: 05. Aug 2005, 18:49 | ||||
Ich gehe auch mal stark davon aus, das die dann doch irgendwo wissen was sie dem Alcone Chassis antun ;). Zudem wird die gleiche Kombi also (alcone + DET300 ) ja auch bei starasshacker als bausatz für den Sub12 angeboten. Also da braucht man sich eigendlich nicht so die Sorgen drum machen, und wenn was passiert giebt es ja eine Garantie. |
heco_fan
#1303 erstellt: 05. Aug 2005, 19:04 | ||||
@jadne
darfst dem Hersteller dann aber nix davon erzählen, dass du mal eben an den Dippschaltern rumgefingert hast, um mal zu testen, ob bei nem 20Hz Sinuston und vollem Pegel die Bilder von den Wänden fallen . Was glaubst du wohl, warum im originalen Zustand der schwarze Aufkleber über dem Mäuseklavier ist LIH sagte mir mal am Telefon, dass er das toll findet, wie wir uns mit dem Phalanx auseinander setzen (er liest wohl teilweise mit ), wies aber auch darauf hin, das der Dippschalter von Heco so eingestellt wurde, dass das Optimum aus dem Sub rausgeholt wird. |
Bass-Depth
#1304 erstellt: 05. Aug 2005, 19:13 | ||||
Also die Membran funktioniert sicherlich super und hatte auch nichs aber bei Hüben von ca. 8cm wurde es auch diesem Treiber zuviel Bekomme eh eine neue Passivmembran auf Garantie keine Angst,obwohl die geklebte hält wie sau! Superkleber Loctite (der Schwarze ,bekam ich nur über die Firma ) jetzt mchen ihr nichtmal die 8cm was aus... Bei Roll offs z.B. einem sweep der schätzungsweise von 50 auf 20Hz runterläuft kommt die Passive so dermaßen weit raus Das Alcone Chassie hat sehr viel Hub das bekam ich noch nicht zum koklabieren teste aber auch nicht mehr mit Sinustönen damit kann man alles zerstören Ich weiß wovon ich rede Insider ,wird nur einer hier im Forum checken MfG,David |
Bass-Depth
#1305 erstellt: 05. Aug 2005, 19:18 | ||||
Das optimum bei Freifeld vielleicht aber im Raum sind die +6dB einfach zu viel des guten...habe ihn momentan auf Flat 23Hz So läuft er nicht Gefahr zerstört zu werden Der PB10 hatte eine spitzen Schutzschaltung die Schützte den Treiber auch vor zu großer Auslenkung!!! Tol sowas MfG,David |
kashmir_
#1306 erstellt: 05. Aug 2005, 19:48 | ||||
Korrekt - ich wollte dies aber nicht extra nochmal "in aller Öffentlichkeit" erwähnen
Ja - bei einem normalen Raum wird dies auch stimmen, da der Phalanx dann einen relativ linearen Frequnezgang bis knapp unter 30 Hhz hat. Aber wenn man wie ich eine fette Raummode bei 30 Hz hat und den Boost auf 30 Hz belässt, kann die Raummode sich erst recht bei 30 Hz so richtig austoben. Daher bin ich auch sehr froh, dass du uns damals auf die "Idee" mit der Bassentzerrung gebracht hast jadne |
Bass-Oldie
#1307 erstellt: 05. Aug 2005, 20:06 | ||||
Nein, nein, dann fängt das "zur Seite legen" erst richtig an, nur eben nicht mehr für Subwoofer.. Es gibt aber genug Mietwohnungen mit ähnlichen oder höheren Kosten als die Abzahlung für ein Haus. Die Zinsen sind ja nach wie vor günstig. Aber ... genug damit, da OT |
KoenigZucker
#1308 erstellt: 05. Aug 2005, 20:39 | ||||
Das war bei mir genauso, bei 30Hz hats in meinem WZ die CD's von Schrein vibriert und ringsherum wars verhältnismäßig ruhig, die Bassentzerrung war also auch meine Rettung. |
digitalSound
#1309 erstellt: 05. Aug 2005, 21:04 | ||||
DAnn bin ich ja schonmal gespannt, was ich nach einer Messung über diese Schalter noch alles aus dem Sub rausholen kann. @ bass-depth 8cm Hub ???? nachgemessen oder geschätzt? Würde mich nur mal interessieren, da aktive Chassis selbst mit Langhubiger Auslegung meist "nur" auf max. 25mm in jede Richtung, also 5 insgesamt kommen...und das ist schon verdammt viel... Und dann zu dem Membranmaterial...woher hast du die Info, dass die Membran aus MDF sein soll? Oder wird die Bezeichnung MDF im LS-Bau für etwas anderes als Mittel-dichte-Faserplatte verwandt? Ist mir als Membranmaterial jedenfalls noch nie untergekommen...Papier, Nomex, Kevlar, Aluminium, weitere Verbundstoffe ok, aber MDF???? bitte um Aufklärung...mal wieder,... |
Malagra
#1310 erstellt: 05. Aug 2005, 21:18 | ||||
Ich habe mir mal die Mühe gemacht da ich noch einen offenen heco hier stehen habe, und diesen wohl umbauen werde(detonation Modul auslagern). Habe mal vom inneren der Passivmambran versucht etwas von der schwarten farbe abzukratzen, von innen fühlt es sich auch an wie holz und die Faserstruktur lässt auch auf mdf schließen. http://www.indn.net/heco_12_passive3.jpg Dort sieht man die leicht freigekratzte Stelle. Also Farbmäßig würde es hinkommen aber wer weiß was für Verbundstoffe die einsetzen ;). wie gesagt sieht aus wie mdf und könnt auch wohl hinhauen. mfG Timo |
heco_fan
#1311 erstellt: 06. Aug 2005, 06:12 | ||||
und hier steht was von MDF-Membran http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/bass_exa.htm ist die Passivmebran BXP10 vom Bassexiter ich würd auch sagen, dass die Phalanx Passivmebran zum Teil aus MDF besteht. Die MDF Kreisplatte (oder wie auch immer) beschwert die Membran, um die Resonanzfreuquenz runter zu drücken. Einfach mal mit Tesa Power Strips noch ne kleine zweite MDF Platte auf die vorhandene aufkleben, und er dürfte noch etwas tiefer aber dafür träger spielen. |
heco_fan
#1312 erstellt: 06. Aug 2005, 06:26 | ||||
bin grad noch auf etwas gestossen, dass beweisen sollte, dass die Passivmembran von Alcone sein muss. Sie ist außerdem baugleich mit der Bassexiter Passivmebran. http://www.alcone.nl/BXP10.pdf Kann mal jemand den exakten Außendurchmesser unserer Passivmebran nachmessen. Ich glaube, dass der Phalanx jedoch eine von Alcone nicht gelistete 30cm Passivmembran (Sonderanfertigung ?) besitzt. [Beitrag von heco_fan am 06. Aug 2005, 06:30 bearbeitet] |
Windsinger
#1313 erstellt: 06. Aug 2005, 10:25 | ||||
ALcone-Chassis und das Endstufenmodell Detonation DT300 scheinen von der Fa. RCM zu kommen. Hier mal eine Liste, für welche Firmen RCM noch zuliefert: ASW Audio Physik GmbH Bayrischer Rundfunk BMW Oxford Blaupunkt Werke GmbH Behringer Spezielle Studiotechnik GmbH Burmester Audiosysteme GmbH Cabasse S.A. Canton GmbH+Co Kommanditgesellschaft Daimler Chrysler AG HGP Audioelektronik Matraflex GmbH Nubert electronic GmbH Phillips Mobile Display Systeme Phonar Akustik Quadral GmbH + Co. KG Revox GmbH Roterring GmbH Recoton Audio Produkte GmbH Siemens AG Thomson Multimedia Deutschland Thomson Multimedia Frankreich Temic Telefunken Microelektronik GmbH Wellform GmbH Xetec Design Group GmbH Die 12 Zoll Passivmembran hatte ich letzte Woche mal auf einer Seite gesehen, scheint absolut selten zu sein, bin noch am suchen, werde den Link dann posten. Gruss Windsinger |
heco_fan
#1314 erstellt: 06. Aug 2005, 10:37 | ||||
@Windsinger
wir warten gespannt, jetzt aber zack zack Aber deine Auflistung ist ja schonmal nicht schlecht. [Beitrag von heco_fan am 06. Aug 2005, 10:38 bearbeitet] |
digitalSound
#1315 erstellt: 06. Aug 2005, 12:26 | ||||
HI, schön das sich so viele dann direkt auf die Suche nach Antworten begeben haben und selbst vor der eigenen Passivmembran nicht halt gemacht haben... Wie man allerdings dem Link von heco_fan entnehmen kann, ist die Membrane selber aus Papier, und eben nur der Passivradiator aus MDF. Kannte das Prinzip mit der Passiv-membrane bisher auch nur aus dem Carhifi-bereich und da hat die Firma Peerless, die normaler weise ja auch im Homehifi-bereich angesiedelt ist, einen Homesub fürs Auto modifiziert und den hatte ich in einem Einbau mit der Passivmembran gesehen. Der Radiator aus MDF sorgt ja nur für das hohe Gewicht und somit den Wiederstand den die Membran erzeugt. Wusste eben nicht, dass dafür MDF eingesetzt wird.. man lernt eben nie aus |
Bass-Depth
#1316 erstellt: 06. Aug 2005, 13:18 | ||||
Ist sicherlich eine etwas billige Lösung Zentierspinnen werden ja auch nichtteinmal verwendet *gruebel* |
kashmir_
#1317 erstellt: 06. Aug 2005, 13:20 | ||||
Bei Strassacker - die ja auch das Detonation Modul und Alcone Chassis des Phalanx im Angebot haben - gibt es neben der von heco_fan erwähnten Bassexiter Passivmebran auch die Perless Passivmembranen: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/passiv.htm Bei den Perless kann man optional Gewichte anbringen:
Eine Alcone Passivmembran gibt es dort aber nicht. Vermutlich ist die Passive des Phalanx eine 12er Bassexiter oder Perless?
Wie recht du hast, denn genau das ärgert mich seit einger Zeit: bei den aktuellen Zinsen für Haus oder Eigentumswohnung ist meine aktuelle Miete (fast 1000 EUR warm für 80 qm) fast verschenktes Geld - auch wenn die Wohnung zugegebenermaßen sehr schön ist. Aber ist nun wirklich genug Off-Topic. jadne |
kashmir_
#1318 erstellt: 07. Aug 2005, 11:19 | ||||
Hallo, hat jemand bereits Erfahrung mit der Velodyne CHT-Serie gemacht: http://www.audio-reference.de/velodyne/cht_serie.html Von den Daten sind diese ähnlich der Phalanx Serie (der 10er geht bis 28 Hz, der 12er bis 25 Hz), allerdings ist der Verstärker der CHT etwas schwächer als die der beiden Phalanx. Erstaunt haben mich die Preise, da diese doch deutlich unter 1000 EUR liegen. Ein Vergleich zu der Velodyne DD-Serie ist aber zu hoch gegriffen, da die DD über eine wesentlich bessere Ausstattung (Raum EQ, FB, wesentlich stärkerer Amp und besser Tiefgang) verfügen - was man ja auch im UVP der DD-Serie sieht: DD-10 2.500 EUR, DD-18 3.800 EUR. jadne |
kashmir_
#1319 erstellt: 10. Aug 2005, 10:17 | ||||
Keine Antwort ist auch eine Antwort Nochmal zum Tiefpassfilter des Phalanx: anscheinend ist dieser per Default immer aktiviert, zumindest wenn man dem Test der Audiovision glauben darf:
Hier noch ein anderer Test (DVD Vision 08/2004):
jadne |
slangenbach
#1320 erstellt: 10. Aug 2005, 11:04 | ||||
HuHu, soo hab gerade meine Granit Platten abgeholt, 2x 40x30 und einmal 45x42 mit allen Kanten poliert 3cm stark für 100€. Fand ich jetzt ein spitzen Preis! Was würdet Ihr unter die Platten tun? Hoffentlich kommen heute oder Morgen dann auch endlich die 9.5er!! Gruß Stefan |
Windsinger
#1321 erstellt: 10. Aug 2005, 11:09 | ||||
@Jadne hat jemand bereits Erfahrung mit der Velodyne CHT-Serie gemacht: Scheinen nicht so weit verbreitet zu sein, hatte mich auch mal für Velodyne interessiert, allerdings den Velodyne HGS-10, wurde dann aber nur der Rel Strata 5 und für das HK natürlich Mr. Brutalo Heco Phalanx 12A. Gruss Windsinger [Beitrag von Windsinger am 10. Aug 2005, 11:10 bearbeitet] |
gotnoname
#1322 erstellt: 10. Aug 2005, 11:32 | ||||
als "füße" habe ich mir eine waschmaschinengummiplatte zurechtgeschnitten (gibts im BAUHAUS-baumarkt 60x60 für ca 8eur) (5x5x1cm je fuß) und unter die gummifüße selbstklebenden filzmatten geklebt, um schieben zu erleichtern das würde sich imho gut für die granitplatten unter den LS eignen. unter die schwere sub-granitplatte würde ich eher halbierte tennisbälle oä machen [Beitrag von gotnoname am 10. Aug 2005, 11:33 bearbeitet] |
woody32
#1323 erstellt: 10. Aug 2005, 11:39 | ||||
Hallo allemiteinander...., habe letzte Woche beim Saturn in Dortmund den 12er für unglaubliche 248!!!! und den 10er für 198!!!! euros gesehen.... waren jeweils noch 2 da...... |
KoenigZucker
#1324 erstellt: 10. Aug 2005, 11:47 | ||||
Der Preis ist grundsätzlich nicht schlecht, hängt halt davon ab, welches Granit Du gewählt hast, für Nero Assoluto wärs ein Hammerpreis Unter meinen Neros sind zwei Schichten Moosgummi geklebt, ist kostengünstig und funzt hervorragend. |
RAV_D4D
#1325 erstellt: 28. Aug 2005, 10:11 | ||||
Hallo Heco Fans! Habe jetzt auch den Heco 12A Phalanx Habe dazu eine Frage: Der Würfel hat 2 Seiten mit Bespannung, möchte nicht die Bespanneng entfernen um zu sehen wo der Lautsprecher sitzt. Wo ist nun die Vorderseite? Von beiden öffnungen spüre ich den Schall, darum keine Ahnung wo der LS ist. Danke für die Antwort. Greets Otto P.S. Zur Zeit habe ich ihn wie folgt Aufgestellt: Folgende Bespannund schaut in den Raum, wenn die Schalttafel links ist. Hoffe es ist verständlich beschrieben |
Crazy-Horse
#1326 erstellt: 28. Aug 2005, 11:08 | ||||
Von der Front her ist rechts das aktive Chassi, schaust du vom Amp ist links das aktive Chassi verbaut. Du dürftest ihn also genau verkehrt herum stehen haben |
Bass-Depth
#1327 erstellt: 28. Aug 2005, 22:20 | ||||
Wie könnte man denn den Phalanx gut entkoppeln??? Auf einer Granitplatte würde er sicher genauso herumhüpfen wie auf meinem Parkettboden MfG,David |
KoenigZucker
#1328 erstellt: 28. Aug 2005, 22:37 | ||||
So vielleicht, zumindest funzts bei mir ziemlich gut http://galerie.hifi-forum.de/details.php?image_id=622&mode=search |
Grinner
#1329 erstellt: 29. Aug 2005, 07:35 | ||||
Keine schlechte Idee! Musst nur aufpassen, dass Du die Resonanzfrequenz der Pflanze nicht triffst und somit einen 'fruehen Herbst' ausloest . |
KoenigZucker
#1330 erstellt: 29. Aug 2005, 09:10 | ||||
Die schüttelts manchmal ziemlich gut durch, zum Glück gehts ihr aber so gut, dass sie keine Blätter verliert |
kashmir_
#1331 erstellt: 29. Aug 2005, 09:18 | ||||
Wenn die Granitplatte gerade liegt und die Spikes korrekt eingestellt sind, sollte der Phalanx nicht mehr hüpfen. Notfalls kann man zusätzlich eine 2. Granitplatte drauflegen. jadne |
Bass-Depth
#1332 erstellt: 29. Aug 2005, 15:48 | ||||
Ist sicherlich notwendig...auch wenn die Spikes richtig eingestellt sind hüpft er bei mir. Gerae bei viel Tiefbass(Beispiel Epics SACD ) Bei 20 Hz macht er übrigens definitiv mehr oberbass Anteile als 20Hz da kommt wirklich null raus...liegt natürlich am Prinzip der Passivmembran Tiefer als die ERGO's spielt er nicht aber dafür lauter MfG,David |
kashmir_
#1333 erstellt: 30. Aug 2005, 06:52 | ||||
Du meinst vermutlich bei 30 Hz mehr Bass als bei 20 Hz? Wenn du dir mal ein Messgerät kaufen solltest, wirst du feststellen, dass bei 20 Hz bei normalem Pegel bereits 70 dB erreicht werden. Zum Vergleich: normales Fernsehen liegt bei ca. 60 dB. Das man bei normalem Pegel bei 20 Hz trotzdem scheinbar nichts bzw. Null hört, liegt daran, dass 1) das menschliche Ohr tiefe Töne leiser wahrnimmt, d.h. bei 20 Hz muss wesentlich mehr Leistung und auch mehr Pegel als bei 30 Hz vorhanden sein, wie z.B. auch bei den SVS - was beim Phalanx aber nicht der Fall ist. 2) können die wenigsten bei 20 Hz überhaupt etwas hören, sondern meist nur noch spüren, d.h. auch aus diesem Grund müsste die Leistung bei 20 Hz größer als bei 30 Hz sein, um dies überhaupt wahrnehmen zu können. Der Phalanx ist kein Tiefgangkünstler, hat dafür aber Druck und Pegel ohne Ende, wie du ja auch schreibst. jadne |
RAV_D4D
#1334 erstellt: 30. Aug 2005, 15:42 | ||||
Hallo Crazy-Horse! Scheint so als hätte ich ihn falsch aufgestellt Werde in mal drehen. Greets Otto |
Crazy-Horse
#1335 erstellt: 30. Aug 2005, 16:23 | ||||
Na dann berichte mal wie es sich auswirkte! |
RAV_D4D
#1336 erstellt: 30. Aug 2005, 17:26 | ||||
Hi Crazy-Horse, dem Empfinden nach kommt der Bass jetzt "Satt" und Ruhig! Vorher hatte ich das Gefühl er "Dröhnt" ein wenig (klar, hat aus 1,5m Entfernung in die Ecke gespielt) Den Lautstärkeregler, muss ich komischerweise etwas mehr aber nur minimal lauter stellen! Bin jetzt total Happy und Greets Otto |
Crazy-Horse
#1337 erstellt: 30. Aug 2005, 17:36 | ||||
Ja genau so ein Ergebniss wurde erwartet, freut mich das du nun noch zufriedener bist! Na dann schmeiße mal die nächsten Filme rein |
Bass-Depth
#1338 erstellt: 30. Aug 2005, 19:26 | ||||
Nein nein ich meine schon 20Hz Das von dir verwendete Messgerät kann unmöglich präzise genug sein um 20Hz ordentlich zu messen...zudem muss man bedenken das der THD hier sicherlich bei 90dB @ 20Hz sollten die überhaupt erreicht werden sicherlich über 20-30% liegt was ja absolut inakzeptabel wäre Der PB10 schafft in etwa 20Hz mit etwas mehr als 100dB und da spürte man richtig was ohne etwas zu hören da ist der Tiefbass des Phalanx lächerlich. Hör dir einmal einen SVS an und den weißt den Unterschied zwischen 20Hz(20-30%THD) und 20Hz(5% THD ) Kann man auch ganz einfach mit Filmen testen bei LOTR 2 spürt man nur Druck im Magen bei jedem Fußstampfer der Bäume und der Phalanx macht nur den dzugehörigen Oberbass und hüpft eventuell.... Nahe der Resonanzfrequenz des Gehäuses strahlt der Phalanx zudem sicherlich die hälfte der Schallenergie über das Gehäuse ab...dieses mit Bitumenmatten zu bedämpfen wäre sicherlich eine gute Maßnahme um den THD zu mindern. Er ist etwas zu leicht ortbar deshalb werde ich das auch sicher bald machen... MfG,David |
Bass-Depth
#1339 erstellt: 30. Aug 2005, 19:39 | ||||
Soll übrigens alles obwohl es sich recht negativ anhört heißen das der Phalanx nur Nachteile hat...er ist eben in genau den Punkten wo er PB10 besser war verbesserungswürdig und umgekehrt |
kashmir_
#1340 erstellt: 30. Aug 2005, 21:09 | ||||
Nein - ich habe dich schon richtig verstanden . Auch wenn der Phalanx 70 dB bei 20 Hz macht (mein RadioShack Messgerät ist bei 20 Hz halbwegs zuverlässig), ist dies trotzdem "Null", da mehr Schalldruck als 70 dB bei 20 Hz benötigt wird, um etwas zu spüren. Dazu müsste man den Pegel des Phalanx schon weit Richtung 12 oder 15 Uhr hochdrehen. Aber im "Normalbetrieb" kann man diesen ja nicht weit über 9 Uhr einstellen, wenn man den LS auch eine Chance lassen will Hör dir mal bei hoch eingestelltem Pegel die berühmte "Jurrasic Park" Szene (ist auf einigen Demo-CDs) oder den "Chronos"-Trailer an, den AreaDVD auch bei deren Test des Phalanx benutzt hatte - woraus vermutlich auch deren (Fehl-)Bewertung "Extrem guter Tiefgang" resultiere. Nur nützt dies nicht viel, da man die Demos zwar auf hohem Pegel laufen lassen kann, aber im Normalbetrieb aus o.g. Gründen nicht. Hier sieht man Recht gut, wieviel mehr Schalldruck für die selbe Lautheit (empfundene Lautstärke) bei 20 Hz notwendig ist: Gerade bei normalen oder leisen Lautstärken wird wesentlich mehr Pegel benötigt. Bei den meisten In-Door Frequenzgängen der SVS oder großen Nubert ist auch gut zu sehen, dass der Schalldruck zwischen 20 und 30 Hz größer ist als z.B. bei 40 Hz - im Gegensatz zum Phalanx. jadne |
Bass-Depth
#1341 erstellt: 30. Aug 2005, 21:24 | ||||
Ich hatte den PB10 zuhause...hatte den auch mal gemessen und die Ergebnisse wurden auch mit einem RS gemessen und waren auch falsch... Fakt ist das ich den Phalanx schon bis an seine Grenzen und darüber hinaus getestet habe und das er definitiv bei 20Hz nichts brauchbares liefert da er hier wie scho des öfteren gesagt zu viel THD produziert... Ich kenne die Phone Sone und dB Kurven bestens trotzdem danke MfG,David |
kashmir_
#1342 erstellt: 30. Aug 2005, 21:41 | ||||
Ja, mag sein. Bei dem 20 Hz Testton konnte man schlecht sagen, in wie weit dieser verzerrt war - obwohl das Chassis ja bei 20Hz@107 dB kollabierte, was bei 40Hz@120dB nicht der Fall war. Die Demos hören sich trotzdem Recht gut an und der Phalanx vibriert auch heftigst bei den tieffrequenten Anteilen. Ist aber auch egal. Die Stärken des Phalanxs sind halt der Druck und Pegel im Oberbass - worauf ich mittlerweile bei Musik und Film auch nicht mehr verzichten möchte - und nicht der absolute Tiefgang . jadne |
Bass-Depth
#1343 erstellt: 31. Aug 2005, 08:04 | ||||
Du musst aber auch beachten das Messwerte nur Free-Air halbwegs Aussagekräftig sind Weiß nicht Oberbas...meiner koppelt erst unter 60Hz an... MfG,David |
kashmir_
#1344 erstellt: 31. Aug 2005, 10:13 | ||||
Schon klar. Die meisten In-Room Messungen, die ich bislang von einem SVS oder großen Nubert gesehen habe, haben meist mehr Pegel von 20-30 Hz als darüber. Sieht man hier auch ganz gut:
Ich weiß auch nicht, wie "Oberbass" genau definiert ist? Einige sagen ab 40 Hz, andere erst ab 80 Hz? Den Druck und Pegel hat der Phalanx aber über den gesamten Frequenzbereich, in dem er spielt. jadne |
Bass-Depth
#1345 erstellt: 31. Aug 2005, 10:57 | ||||
Da muss ich dir recht geben...allerdings lässt er sich bei etwas höherer Ankopplung sehr schnell orten denn muss man fast unterhalb von 60Hz ankoppeln lassen. |
digitalSound
#1346 erstellt: 31. Aug 2005, 12:04 | ||||
Hi, interessante Diskussion die ihr zwei hier führt.. Kenne zwar auch keine festgelegten Definitionen für Oberbass, würde aber in etwa wie folgt einteilen: -bis 20 Hz Subsonischer Bass -bis 50 Hz Tiefbass -bis 80/90 Hz Oberbass -bis gut 250 Hz Kickbassbereich ist zumindest die Erfahrung, oder der Index der Werte, die sich bei mir aus Jahre langem Studium verschiedenster Hifi-zeitschriften so ergeben und festgelegt haben... MfG PS: aus eigener -sehr geringer- Vergleichs-Höhrerfahrung würde ich dem SVS allerdings auch ein dicker Plus an Tiefstbass gegenüber dem Phalanx andichten....wobei mir das beim Heco nicht fehlt und er dafür im Tiefbass mehr schiebt.... |
Bass-Depth
#1347 erstellt: 31. Aug 2005, 21:51 | ||||
Also bei Subsonischen Bässen bis 20Hz bin ich noch dabei,aber 50Hz würd ich wirklich nicht als Tiefbass bezeichnen... Tief ist alles unter 40Hz...wenn man sich mit Audiometrie-Messgerätten verschiedene Bässe ansieht sieht man das schon bei den m,eisten "Kicks" die 50 und 60Hz Anteile überwiegen...Über 80Hz ist wirklich alles der "echte" Kickbass das mit den 250Hz ist wiederum richtig So werden auch in Autos Kickpanele von 80Hz bis 250Hz verwendet... MfG,David |
digitalSound
#1348 erstellt: 01. Sep 2005, 11:09 | ||||
@ Bass-Depth aus meiner Erfahrung im Auto habe ich die groben Werte auch genommen....wobei ich Kickbässe nicht wirklich favorisiere...doppel Kombos sind mir da schon lieber... aber gut um 10 Hz Differenz muss man sich ja nicht streiten... denke alles in allem sind es einfach grobe erfahrungswerte. |
Bass-Depth
#1349 erstellt: 01. Sep 2005, 20:24 | ||||
Jo richtig Meinte mit Kickbässen sog. Kickpanels...die drücken echt super da kann man auch Doppelcombos reinbauen z.B. mit einem Audio System HX geht das schon mörderisch gut Aber weg vom Off-Topic...wie könnte man denn den Phalanx vielleicht noch verbessern...was würdet ihr sagen...ich denke das Bitumenmatten sicher schon einiges bewirken könnten. MfG,David |
KoenigZucker
#1350 erstellt: 01. Sep 2005, 21:43 | ||||
Irgendein schlauer Fuchs hat hier mal erwähnt, dass Bitumen nicht viel bringen soll, da es wohl eher für höhere Frequenzen gedacht ist. Vielleicht bringt Dämmwolle was? |
Bass-Depth
#1351 erstellt: 01. Sep 2005, 22:06 | ||||
Bitumen unterdrückt allgemein Resonanzen...ein Auto mit 4mm starkm Bitumen ausgestattet vibriert nicht mal bei weit über 120dB im Bass!!! |
Nachfolger Heco Phalanx 12a coldon am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 15 Beiträge |
Heco Phalanx 12a dröhnt andi24 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 26 Beiträge |
Heco Phalanx 12A defekt? MuDoc am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 8 Beiträge |
HECO Phalanx 12a nur noch stand by hayamann am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Heco Phalanx 12a Hat wer Erfahrungen damit BMWDaniel am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 8 Beiträge |
Heco Phalanx 12A Reparieren oder nicht? JP203 am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 5 Beiträge |
Heco Phalanx 12a + Concerto 30a = gut ? jochenf am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 3 Beiträge |
HECO PHALANX 12A, Probs. mit der Einstellung Book am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 2 Beiträge |
Heco Phalanx 12a Vs. Heco Celan 30a ? nimrodity am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 24 Beiträge |
Heco Phalanx 12a und 20qm geht das ?? Megatrons am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 25 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedclausel*
- Gesamtzahl an Themen1.557.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.914
