Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 4 5 6 7 Letzte
"Waterfall" Diagramme (LFE Messungen)
Poison_Nuke
#352 erstellt: 17. Feb 2008, 13:19
eigentlich nicht, ab und an schreibt man es unbewusst halt so, vorallem wenn dann irgendwelche Unterstellungen kommen
obwohl es ja eh nicht so ist, dass es der größte/beste usw ist. Gibt schon noch einige Kaliber, gegen die ich mir schon fast klein vorkomme.
naja, ich werde mir Mühe geben, dass es nicht mehr so rüberkommt in Zukunft
L-Sound_Support
#353 erstellt: 17. Feb 2008, 13:27
Danke
Ab einer gewissen Ausstattung kann man es wie Rolls-Royce machen. SPL? Ja, genug
Irae
#354 erstellt: 17. Feb 2008, 14:01
Also, ich finde es zutiefst unterhaltsam, so etwas zu hören, wie Türen wurden herausgerissen.
Das ist doch ähnlich wie mit Image Hifi. Ich bin mit meiner Anlage ziemlich glücklich aber trotzdem macht es spaß auch mal andere extreme zu hören/sehen.
Schwanzvergleich ist es doch eher, wenn Leute in ähnlichen Kategorieren vergleichen. Aber das ist doch außerhalb jeder Wertung. Es wird sich doch niemand auf den Fuß getreten fühlen, der einen (!) normalen Sub gekauft hat und dann so etwas liest.
Tomacar
#355 erstellt: 17. Feb 2008, 14:40
So jetzt mal ernsthaft:
was genau bedeutet "Tür herausgerissen" im poison_nuke'schen Sprachgebrauch?
bzw.
(meine Tür hatte schon so gewackelt wie im Video, bevor sie bei mir in den Serverraum eingetreten ist).
bedeutet das, dass du jetzt einen neuen Türrahmen benötigst, weil es die Tür aus den Angeln gerissen hat?
Wenn das Beamerbild 2-3cm wackelt, heisst es ja noch nicht, dass der beamer 2-3cm in seiner Halterung wackelt, man bedenke die Abstrahlwinkel...
[Beitrag von Tomacar am 17. Feb 2008, 14:43 bearbeitet]
Poison_Nuke
#356 erstellt: 18. Feb 2008, 09:32
das Schloss von der Tür ist zum Teil aus dem Rahmen herausgebrochen, sodass die Tür nicht mehr richtig zugeht und teilweise von alleine aufgeht, wenn es mal wieder etwas mehr wackelt.
Bin daher schon am planen, mir eine neue, richtig massive Tür zu bauen, mit integriertem Plattenresonator usw, welche so beschaffen ist, dass sie erstens hält und zweitens mgölichst wenig durchlässt, weil meine Eltern nervt es auch geringfügig
und das Bild wackelte auf der Leinwand so stark. Die Distanz zwischen Leinwand und Beamer beträgt ca. 3,5m. Kann man sich also ausrechnen, wie stark der gewackelt haben müsste. Zumindest ist dessen Halterung eigentlich nicht soo instabil8)
Perga...
#357 erstellt: 27. Feb 2008, 10:13
Hallo Bulla,
habe noch einen Film welcher vom Frqgang interessant sein dürfte:
Serenity – Flucht in neue Welten
Nach ca. 10 min kommt der Vorspann und danach (so aus der Erinnerung) kommt das Schiff in Turbulenzen.
Eine der ersten tiefen Bässe geht extrem fühlbar durch das Sofa – man hat fast das Gefühl im Raumschiff zu sitzen und wundert sich das das Sofa noch auf dem gleichen Platz steht.
Leider kann ich hier nur ca. Angaben machen, da ich ihn im TV aufgenommen habe – aber in DD.
Wenn du mal Zeit hast…
THX!
Perga
Update: Irgendein Satz mit „Primärpuffer ist ausgefallen“ ist da ziemlich in der Nähe.
[Beitrag von Perga... am 27. Feb 2008, 13:42 bearbeitet]
bulla
#358 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:41
Halloween Unrated (2007)
Minute 43-47
-14dB @ 9hz
Erstaunlich bei dem Film ist, dass einige Sequenzen erst unterhalb 20hz beginnen! Im Prinzip hört man nichts, dafür ist der Sub kaputt am Ende
Poison_Nuke
#359 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:06
na heftig
hast zu zufällig auch "Beowulf" da? Da so in ca. der Mitte vom Film (~01:05:00) gibt es eine Szene, wo das erste mal der Drache angreift, da hats mich beinah ausm Stuhl gehoben8)
-goldfield-
#360 erstellt: 21. Mrz 2008, 13:17
Pervers:
Einfach nur pervers :
Wenn ich auch von euren Wasserfall-Diagrammen nicht viel verstehe, schau ich hier trotzdem gelegendlich mal rein,
um mir Anregungen für interessante Filme zu holen.
Nachdem ich hier jetzt schon so viel von "Pulse" gelesen hab, hab ich mir den dann auch mal ausgeliehen.
Hammer.
Da ich sonst keinen vernünftigen Platz dafür gefunden habe, und zusätzliches Gewicht auf den Subs ja nie schaden kann,
steht bei mir auf beiden Subs je eine 8Kg-Hantel, und ein paar weitere Gewichte .
Bisher gabs da noch nie Probleme, aber bei der Szene im Serverraum fingen die Hanteln an zu scheppern.
Ich werde wohl jetzt mehr trainieren müssen, um die Hanteln auf ca. 15Kg aufzustocken,
falls ich mir den Film nochmal ansehen will .
[Beitrag von -goldfield- am 21. Mrz 2008, 13:18 bearbeitet]
bulla
#361 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:07
@poison
Beowulf habe ich noch nicht, evtl. aber morgen.
Hitman geht auch recht tief runter, Halloween war aber ein Posting wert.
@perga
Serenity
9:30-15:50
-15dB @ 21hz
Der Bass im Film gefiel mir auch sehr; mein Lieblingsbereich, zwischen 25 und 35hz, wird hier gut gefüllt, deshalb gehört der Film auf meiner Liste auf die vorderen Ränge.
L-Sound_Support
#362 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:12
Bei Serenity kann man im Gegensatz zu Pulse auch den Film ansehen
Tomacar
#363 erstellt: 21. Mrz 2008, 19:03
wie gewünscht hier die Beowulf Szene,
Kapitel 16 wenn ich mich recht erinnere...
es ist ein Auschnitt aus dem Kapitel, da sich akustisch sonst nix tut... :-)
bulla war so nett, und hat mir mal seine Settings-Datei geschickt, anfangs war ich nicht sicher, ob ich das richtig mache...
und hier mal das ganze aus dem WaveEditor, man kann deutlich sehen, dass hier die Dynamik komprimiert wurde....
Beim abspielen der Wave-Datei verzerrt es auch in den Lautsprechern, ohne das eine hohe Lautstärke anliegen würde...
ein Fehler beim Erstellungsprozess der WAVE-Datei?
Wie sieht das auf BlueRay aus?
[Beitrag von Tomacar am 21. Mrz 2008, 19:12 bearbeitet]
Poison_Nuke
#364 erstellt: 21. Mrz 2008, 21:16
also das zweite Diagramm zeigt echt ein deutliches Aua für jeden Subwoofer....das geht ja wie eine Linie bis fast 0Hz runter bei beinah maxpegel
das mit der Wavedatei:
wo sollte man da erkennen, dass es komprimiert ist?
eher sogar das Gegenteil, die Lautstärkeunterschiede sind schon gewaltig, bei den Spitzenwerten clippt es eben nur...was es im Film aber komischerweise nicht getan hatte, es klang zumindest bei mir nicht verzerrt.
Tomacar
#365 erstellt: 21. Mrz 2008, 22:33
Hihoo,
jepp ich meinte die abgeschnittenen Spitzen, da müsste eigentlich noch mehr Dynamik sein.
Deshalb sprach ich von (Dynamik) Kompression, obwohl die Aussteuerung im roten Bereich ist, eher Vollausschlag...
also wohl eher eine Übersteuerung... ich müsste das mal gegenchecken mit ner anderen DVD, vielleicht liegt es ja an meiner Vorgehensweise die Wave-Dateien zu erstellen...?
hier noch mal ein Bild aus dem Waveeditor, der Ausschnitt zeigt ca 1 Sekunde.
Oben LFE, darunter die Fronts. Man sieht deutlich, dass die Spur übersteuert ist...
Eigentlich sollte man ja schon davon ausgehen, dass ordentlich gemastert wurde...
mal ein Link zu einem verwandtem Thema?: Loudness-War
[Beitrag von Tomacar am 21. Mrz 2008, 22:50 bearbeitet]
Tomacar
#366 erstellt: 21. Mrz 2008, 23:37
Hehee,
klassischer Anwenderfehler....
irgendwie hat das Tool da um ein paar dB verstärkt, normalisiert oder was auch immer...
so sieht das schon besser aus:
und wer's nicht glaubt darf sich mal den Close-Up vom der Pegelspitze rechts anschauen, sauber ausgesteuert
und da aller guter Dinge 3 sind, hier das neue Ergebnis von Speclab, der weisse Punkt markiert 17,4 Hz und -18,2 dB also ca. 7dB weniger als vorher, die 7bB mehr waren dann wohl auch für das übersteuern verantwortlich.
Alles ist gut...
getodak
#367 erstellt: 03. Apr 2008, 03:13
@ Axel: Du könntest im ersten Post folgenden Link überkopieren.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=755493
L-Sound_Support
#368 erstellt: 03. Apr 2008, 06:27
Danke für's Update.
Habe den veralteten Link gegen deinen ersetzt.
getodak
#369 erstellt: 07. Jul 2008, 13:39
Hier ist auch tot, oder wie?
Wer würde sich denn die Mühe machen und den DD-Cannonball Trailer analysieren? Das ist der, wo die Erdkugel in tausend Splitter explodiert.
Danke schonmal!
getodak
#370 erstellt: 17. Jul 2008, 21:49
Bitte, bitte, bitte!
Ich würd´s ja selbst machen, wenn ich es könnte!
Es wäre sehr schade um den schönen Thread, in dem ich schon viel Zeit verbracht habe!
bulla
#371 erstellt: 17. Jul 2008, 23:40
Habe davon kein Bild gemacht gehabt, war aber ganz am Anfang bereits Diskussionsgrundlage:
Klick me
getodak
#372 erstellt: 18. Jul 2008, 08:05
Hi!
Hast Recht, Cavalcade war´s auch, nicht Cannonball. Vielen Dank, der geht echt gut ab!
Sharangir
#373 erstellt: 12. Jan 2009, 21:53
Hallo zusammen!
Danke für den Fred, ist echt hilfreich, zu Wissen, worauf man sich da "einlässt"
Habe gerade PULSE gesehen und einer meiner beiden Subs schlug an (muss nun den Gain anpassen )
Aber dafür, dass ich Angst hatte, zerquetscht zu werden, bin ich recht zufrieden mit dem Pegel
Den Film fand ich auch gut, nicht überragend, aber gut
ps: zum Glück habe ich vorgestern alles auf "small" gestellt und bei 80Hz getrennt
daniel023
#374 erstellt: 14. Jan 2009, 13:15
hi leute, sehr nice dieser fred =)
hat schonmal jemand die scene in 'der soldat james ryan' analysiert, in der die panzer weit von der ferne anrollen?
der bass hört sich sehr mächtig an
grüße
Sharangir
#375 erstellt: 14. Jan 2009, 13:48
Wurden hier schon folgende Szenen analysiert:
Transformers 1h51min (glaube ich) in der Stadt, wo der schwarze Autobot im Sprung seine Waffe abfeuert..
War eine der heftigsten Bass-Szenen, die ich mit meinem PB12-plus erleben durfte!
Poseidon, in der Szene, wo der Bug des Schiffs (kopfüber im Wasser) explodiert.. (Sorry, weiss die Zeit gerade nichtmehr..)
da kam eine DRUCKWELLE aus meinem Subwoofer, die mir mein Kopfhaar aufgestellt hat, und ich übertreibe nicht! Die Fransen standen wirklich senkrecht...
LotR 3 mit den Olifanten? (Habe nicht dne ganzen Fred gelesen, sorry!)
the incredible Hulk..
die Szene mit den SCHALL-Kanonen! (das war verdammt hart.. aber auch eher im oberen Frequenzbereich, als mir fast die Ohren platzten Auch der Bass war verdammt stark, muss ich sagen )
Und auch der Kampf am Ende!
Will euch mal etwas Arbeit machen
Grüsse
alpenpoint
#376 erstellt: 21. Dez 2011, 11:11
Sorry ich möchte den thread mal wieder aus der Versenkung hervorholen aber die Fragen die "Sharangir" gestellt hat würden mich auch interessieren. Speziell bei Transormers.
lg, Alpi
Grüsse
LFE-Eingang f. Subwoofer
hififreak2 am 03.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  7 Beiträge
Cinch oder LFE-Eingang???
Batafa am 01.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
LFE signal am sublineout
Killjoy am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2005  –  5 Beiträge
Aktivierung SW über LFE
Littlehonk am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Pre-Out vs LFE?
achduliebergott am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 14.02.2006  –  10 Beiträge
Brummen am LFE Eingang
s_mkadda am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  2 Beiträge
Frequenzloch & LFE Bedeutung
mietzmaschine am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  3 Beiträge
Wie Subwoofer anschließen? LFE !
robsta am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
Grundsatzfrage LFE-Kanal ?
Merkosh am 20.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  19 Beiträge
LFE Ausgang Fragen
Blue_Gun am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.665
