Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer
M.D.78
Gesperrt
#5259 erstellt: 26. Aug 2014, 16:59
Immerhin kann ich so viel sagen dass ich jetzt einen SVS SB12 NSD abzugeben habe.
hellboy666
#5260 erstellt: 26. Aug 2014, 21:15
Für 200 Tacken nehm ich ihn...
Dadof3
Moderator
#5261 erstellt: 26. Aug 2014, 21:28
std67 (Beitrag #5257) schrieb:
na das war ja mal ein Schnapper Glückwunsch :)
Dann verrate ich dir leiber nicht, wie viel (oder besser: wenig) ich für meinen bezahlt habe ...
M.D.78
Gesperrt
#5262 erstellt: 26. Aug 2014, 21:39
Dann verrate ich es 150€ + Reparatur für den defekten Treiber...
M.D.78
Gesperrt
#5263 erstellt: 26. Aug 2014, 21:41
@hellboy666
für 200 Tacken kannst du einen halben SB12 haben
std67
#5264 erstellt: 26. Aug 2014, 21:44
naja
gegenüber dem was sonst so aufgeruufen wird sind die 425 schon günstig
Nach der Preisanhebung scheinen die Meisten die damals für 650 neu gekauft haben noch mit Gewinn verkaufen zu wollen, oder zumindest ohne Verlust
M.D.78
Gesperrt
#5265 erstellt: 26. Aug 2014, 21:51
Ich glaube das liegt auch daran dass der 12.18 eher selten gebraucht zu haben ist!!
Aber mehr als 500€ hätte ich auch nicht bezahlt... schon gar nicht wenn keine Garantie mehr drauf ist!!!
Dadof3
Moderator
#5266 erstellt: 05. Sep 2014, 09:12
Ich bin ja insgesamt mit meinem 12.18 recht zufrieden, aber die Einschaltautomatik ist völlig unbrauchbar. Zwar schaltet der Verstärker sich ausreichend schnell und sensibel ein, wenn ein Signal kommt, aber danach bleibt er nicht 15 Minuten lang oder so an, sondern schaltet sich, wenn leisere oder bassfreie Passagen kommen, binnen Sekunden wieder aus, was jedes Mal mit einem störenden Knacken verbunden ist (und der Elektronik wohl vermutlich auf Dauer auch nicht gut tut).
Ich hatte irgendwo gelesen, dass das ein Fehler der ersten Serie war. Meiner (gebraucht gekauft) ist laut Verkäufer vier Jahre alt. Kann er davon betroffen sein? Gibt es Abhilfe?
std67
#5267 erstellt: 05. Sep 2014, 12:58
Abhilfe?
Eingeschaltet lassen
Meiner hängt an einer Funksteckdose
Dadof3
Moderator
#5268 erstellt: 05. Sep 2014, 13:18
std67 (Beitrag #5267) schrieb:
Abhilfe?
Eingeschaltet lassen ;)
Das mache ich seit einigen Wochen deswegen, aber auf Dauer ist das Stromverschwendung. (Was zieht der eigentlich in dieser Wartestellung?)
Meine Alternative wäre eher eine Master-/Slave-Steckdose, aber noch schöner wäre es, wenn die Automatik einfach ihren Dienst täte.
TeufelChristian
#5269 erstellt: 05. Sep 2014, 13:35
Schonmal versucht den Eingangspegel etwas anzuheben?
Hat mir bei meinen 12.16 auch geholfen.
tss
#5270 erstellt: 05. Sep 2014, 15:39
wieviel zieht der der sub im standby? 0,x watt?
#Belgarion#
#5271 erstellt: 05. Sep 2014, 19:44
Standby nur sehr wenig, wenn er auf Dauer-On steht ist das aber kein Standby. Dürften vermutlich aus der Erfahrung 20-50 Watt sein.
Dadof3
Moderator
#5272 erstellt: 05. Sep 2014, 20:36
Der Volume-Regler am Subwoofer steht auch so schon nur knapp über Null - da könnte ich das Problem höchstens lindern aber nicht beheben.
Das Problem ist wie gesagt nicht mangelnde Sensitivität, sondern dass er schon nach wenigen Sekunden ohne Ton abschaltet, also bereits zwischen zwei Liedern.
burkm
#5273 erstellt: 06. Sep 2014, 07:47
Warum nicht beim deutschen Importeur mindaudio.de unter Angabe der SerienNr anfragen ? Die werden Dir sicherlich weiterhelfen können.
[Beitrag von burkm am 06. Sep 2014, 09:01 bearbeitet]
werlechr
#5274 erstellt: 06. Sep 2014, 08:11
Oder bei Design-Heimkino.de. Denn die sind deutscher Support für xtz
Seeker622
#5275 erstellt: 06. Sep 2014, 09:18
Auf allways on zieht er 14 Watt, hab ich selbst gemessen.
Meiner hängt auch an einer MS Steckdose, hatte ja ähnliche Probleme mit meinem.
Thomaswww
#5276 erstellt: 08. Sep 2014, 23:50
Vom 1X12 und 3X12 liegen die ersten CEA2010 Ergebnisse vor.
Hatte mir mehr erhofft. Gerade im tiefbass zwischen 31 und 20Hz wird er von einem SVS PB2000 deutlich geschlagen.
31 bis 20Hz Durchschnitt
SVS PB2000: 116.3 db
XTZ 1X12: 112.2 db.
Zwischen 40 und 63Hz sind die beiden gleich auf.
Preislich wird es der 1x12 wohl nicht unter 1000 Euro zu uns schaffen. (us Shop: $1100; D: ????)
Zum Vergleich
SVS PB2000: US Shop: $800; D: 900euro
Quellen:
http://stereos.about...p-Measurements_4.htm
http://www.hometheat...on-measurements.html
http://www.hometheat...es-loudspeakers.html
http://www.svsound.com/subwoofers/ported-box/pb-2000
http://www.sv-sound.de/shop/pb-2000.php
[Beitrag von Thomaswww am 09. Sep 2014, 00:13 bearbeitet]
werlechr
#5277 erstellt: 09. Sep 2014, 06:49
Da ich für meinen 1x12 nur 550€ zahle ist das vollkommen in Ordnung
TasteOfMyCheese
#5278 erstellt: 09. Sep 2014, 09:20
Hallo zusammen:
Der 1X12 kostet regulär 800€.
Der 3X12 schlägt das Topmodell von SVS (PB 13 Ultra, 15 oder 20Hz Mode) allerdings recht deutlich. (Werte des PB 13 Ultra)
Viele Grüße
Berthold
#Belgarion#
#5279 erstellt: 09. Sep 2014, 09:32
Wobei das natürlich mit dieser Größe und drei aktiven Treibern in Kombination mit der Endstufenbestückung wirklich keine Kunst ist. Das Preis-/Leistungsverhältnis des 3x12 ist sicherlich ordentlich, aber dieses Monster ist dann wirklich nur noch in einem dezidierten Heimkino aufstellbar...
TasteOfMyCheese
#5280 erstellt: 09. Sep 2014, 09:38
Der 3X12 wurde auch nicht direkt fürs Wohnzimmer entwickelt .
Viele Grüße
Berthold
#Belgarion#
#5281 erstellt: 09. Sep 2014, 09:44
Schon klar, aber wenn man ihn mit dem - zwar auch nicht gerade kompakten - PB13 Ultra vergleicht, muß man eben auch die Baugrößen in Relation setzen.
Was mit 3 Treibern und entsprechend Leistung geht, zeigt ja auch z.B. PSA mit dem Triax (derzeit anscheinend nicht verfügbar).
darkraver
#5282 erstellt: 09. Sep 2014, 09:53
Ein PB13Ultra ist doch auch nicht wirklich klein
Die meisten haben so ein Teil auch einfach im Wohnzimmer stehen
Ich finde es toll das XTZ mit ner 3x12 Variante kommt und dies zum gleichen Preis (PB13Ultra)
Wenn das Teil wirklich einen PB13Ultra deutlich schlägt nun dann :prost, Respekt und gut gemacht !!
Dadof3
Moderator
#5283 erstellt: 09. Sep 2014, 09:53
Wohl eher in einem dedizierten...
darkraver
#5284 erstellt: 09. Sep 2014, 10:01
Na die tests zeigen das ein 3x12 wirklich stark ist, sieht so aus das dieses Teil wirklich ein PB13Ultra nass macht !!
Uebrigens finde ich dieses Teil deutlich besser aussehen als ein PB13Ultra.
#Belgarion#
#5285 erstellt: 09. Sep 2014, 10:06
Der 3x12 ist mal eben doppelt so hoch und im UVP 500$ teurer...
TasteOfMyCheese
#5286 erstellt: 09. Sep 2014, 10:27
Der Wechselkurs von SVS ergibt dann allerdings denselben Preis in € (beide 2000€) und das ist derjenige, welcher für uns hier interessant ist. Bei den $ hast du recht!
Viele Grüße
Berthold
[Beitrag von TasteOfMyCheese am 09. Sep 2014, 10:27 bearbeitet]
Anpera
#5287 erstellt: 09. Sep 2014, 11:22
Zumal die drei Treiber den Raum auch besser anregen dürften als einer. Ist, wenn man den quer legt (geht das?) als Lowboard und SBA gleichermaßen verwendbar :-D
#Belgarion#
#5288 erstellt: 09. Sep 2014, 11:32
Jau, das wär tatsächlich ne Variante!
alpenpoint
#5289 erstellt: 09. Sep 2014, 13:14
TasteOfMyCheese (Beitrag #5278) schrieb:
Hallo zusammen:
Viele Grüße
Berthold
wobei man fairerweise mind. 2 PB13 gegen den XTZ vergleichen müßte und da schauts wieder anders aus.
XTZ 3x12 - Membranfläche 2120cm²
SVS PB13 - Membranfläche 908cm²
2x SVS PB13 - Membranfläche 1815cm²
Allerdings bekommt man bei XTZ fürs gleiche Geld mehr Leistung! Hier könnte sich SVS preislich orientieren!
Welchen X-max machen eigentlich die XTZ Chssis?
lg, Alpi
#Belgarion#
#5290 erstellt: 09. Sep 2014, 14:09
Wie gesagt, ist eben die Frage, was man vergleichen möchte: Kosten oder benötigter "Bauraum".
Allerdings ist SPL ja auch nicht alles, das sagt über die sonstigen Qualitäten ja noch nichts aus. Bin auf jeden Fall mal auf nen richtigen Test gespannt. Wenn ich kein WZ-Heimkino hätte, fänd ich die gesamte Cinema-Serie sehr spannend!
darkraver
#5291 erstellt: 09. Sep 2014, 16:39
Nun was Stellflaeche (m2) im Wohnzimmer angeht tun die Teile sich ja recht wenig.
Der SVS ist deutlich tiefer, der XTZ deutlich hoeher.
Der XTZ sieht mMn nach aber optisch deutlich besser aus.
plotteron
#5292 erstellt: 09. Sep 2014, 18:28
get_the_hjk
Gesperrt
#5293 erstellt: 09. Sep 2014, 18:39
Mein Gott, sind die Teile fett, hätte ich nur den Platz......
Obwohl, drei gestapelte SVS 13 Ultra hätte auch was.
Nach unten blättern.
http://www.hometheat...-weekend-norway.html
OK, die XTZ sind wirklich schön.
CM
Vv_ReZuS_vV
#5294 erstellt: 09. Sep 2014, 22:22
Viele Grüße
Berthold
Ich stell mir den 3x12 in meinen 3 mal 3 Meter großen Raum
Thomaswww
#5295 erstellt: 09. Sep 2014, 22:57
@ Vv_ReZuS_vV dann aber bitte in jede Ecke einen
@plotteron
4 Hochtöner in einer Box.. Erinnert mich an Orbid Sound
Nunja, bei 800 Euro für einen 1X12 muss den schon eher mit einem SB-2000 vergleichen (ca. 750 Euro). Der SVS hat da natürlich keine Chance
[Beitrag von Thomaswww am 09. Sep 2014, 23:06 bearbeitet]
Vv_ReZuS_vV
#5296 erstellt: 09. Sep 2014, 23:17
Hehe dann hab ich keinen Platz mehr
Alberto-ArendalSound
#5297 erstellt: 09. Sep 2014, 23:22
Thomaswww (Beitrag #5295) schrieb:
Nunja, bei 800 Euro für einen 1X12 muss den schon eher mit einem SB-2000 vergleichen (ca. 750 Euro). Der SVS hat da natürlich keine Chance :prost
Sehe ich anders. 856 EUR inkl. Versand regulärer Preis für den PB2000, 711 EUR inkl. Versand regulärer Preis für den SB2000 (immer bei Vorkasse). Der 1x12 ist zwischen beide, und das passt preislich und technisch (Bauform, Grösse, Leistung...). Besonders interessant ist das "Tuning", in der Preisklasse sonst nicht verfügbar so weit ich weiss.
Wenn du den 1x12 mit dem SB2000 vergleichen willst, dann muss du die CEA Daten für den 1x12 als Geschlossen nehmen. Der XTZ hat ein grösseres Gehäuse, also wird er etwas mehr können bei sonst sehr ähnliche Specs.
Aber Specs und Messungen sind nicht alles. Ich kenne Subwoofer, die auf Papier fast gleich sind, aber klingen sehr unterschiedlich.
Thomaswww
#5298 erstellt: 10. Sep 2014, 06:34
Es kann natürlich sein, dass die genannten 800 Euro für den XTZ 1X12 ohne Versand, ohne MwSt, Rabatt oder was weiss ich waren. Da gibt es bestimmt Spielraum.
Bei meiner Vermutung hatte ich mich unpräzise ausgedrückt. Meinte den Pegel zwischen 31 und 20 Hz bei BR Betrieb (XTZ) im Freifeld.
Aber stimmt, hatte ich nicht dran gedacht. Den 1X12 kann man ja auch geschlossen betreiben. Wird dann spannend, da beide ja wohl ein 30cm Chassis mit 500W Digitalverstärker haben.
[Beitrag von Thomaswww am 10. Sep 2014, 06:36 bearbeitet]
submann
#5299 erstellt: 11. Sep 2014, 11:59
hier mal für alle der Link zum XTZ Forum, Vorbestellungen und Preis stehen da, gilt bis Ende September 2014
die Vorbestellerpreise lauten:
1x12: 550€ statt 800€/stk
3x12: 1400€ statt 2000€/stk
soweit ich weiß noch ohne Versandkosten, die kommen noch dazu, werden aber denk ich persönlich nicht so hoch sein.
http://www.xtz-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=26
#Belgarion#
#5300 erstellt: 11. Sep 2014, 12:17
Oha, das ist ein Wort! Ich hab in den hinteren Raumecken zwei Bassabsorber stehen, die haben ne ähnliche Größe wie die 3x12, hmm...
burkm
#5301 erstellt: 11. Sep 2014, 12:24
Kurioserweise ist der Versand nach Deutschland deutlich teurer als beispielsweise nach Österreich oder Belgien.
Das soll mir mal einer erklären...
plotteron
#5302 erstellt: 11. Sep 2014, 13:15
Ich glaub, ich habe gerade n Knick in der Optik. Wie hoch
sind die Versandkosten für den 3x12 nach Deutschland?
Sry, hab das auf die Schnelle nicht gefunden.
Bei 1400 Euronen Plus Versand wird wohl der neue TV
warten müssen.
Der_Tom
#5303 erstellt: 11. Sep 2014, 13:23
Absolute Kampfpreise ( kennt man ja von XTZ), bei Interesse, sollte man zugreifen, das wird nicht lange so bleiben !!
Vertreibt Pico/Theo eigentlich noch XTZ ? Ist so ruhig um ihn bezüglich XTZ geworden seit es den Vertrieb in Malsch gibt !
Gruß Tom
burkm
#5304 erstellt: 11. Sep 2014, 13:36
warten müssen. :KR
Den habe ich dort nicht gefunden, habe als Vergleichsbasis einen 12.16 genommen.
Muss man wohl den angebotenen Kontakt verwenden, um das für den 3x12 herauszufinden.
[Beitrag von burkm am 11. Sep 2014, 13:42 bearbeitet]
burkm
#5305 erstellt: 11. Sep 2014, 13:37
Gruß Tom
Unter dem Stichwort "Händler" wird icy-media für Deutschland noch geführt.
submann
#5306 erstellt: 11. Sep 2014, 17:51
@burkm
Genau wer Intresse hat kann sich ja auf der Seite informieren und nachfragen sollte ja kein Problem sein, zu den Daten zum Subwoofer gibt es ja schon paar Links und Daten über SPL Qts etc.
werlechr
#5307 erstellt: 11. Sep 2014, 20:50
Wieso fragt ihr nicht einfach bei Design-Heimkino.de nach einem Preis. Ich weiß das der Preis dort incl. Versand SEHR gut ist
Und nett und kompetent sind der Berti und der Jens auch (außerdem offizieller deutscher Vertrieb von XTZ).
darkraver
#5308 erstellt: 11. Sep 2014, 21:11
Nun 1400 Euro fuer nen 3x12 = direkt bestellen mMn.
sealpin
#5309 erstellt: 14. Sep 2014, 13:15
Hab mal den 1x12 in der Aktion bestellt...Lieferzeit ist noch nicht bestimmbar...mal schauen ob und wann ich den kriege.
Hier ist ein Thread zu meinem individuellen Setup.
Frage an die xtz Profis:
Was für Füße sind üblicherweise unter den Subs?
Sind die geschraubt und wenn ja, in Maschinengewinde? M4 oder M6?
Ciao
sealpin
XTZ Probehören
lxr am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12
osscar am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  61 Beiträge
Woher xtz 99W10.16 in weiß?
Stinkbärchen am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 28.07.2011  –  2 Beiträge
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen
derboller am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 12.09.2023  –  6 Beiträge
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16
ErasER91 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  3 Beiträge
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung
-think-big- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  27 Beiträge
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer
techno1999 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  37 Beiträge
XTZ SUB 8.17 ausreichend?
vinylrules am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2020  –  19 Beiträge
Sub 80 gegen XTZ
walli111 am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  13 Beiträge
Einstellungen XTZ W10.99
marcelv88 am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedUK2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.783
