HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ Subwoofer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer+A -A |
stevenbe
#1603 erstellt: 02. Feb 2011, 13:29 | ||
versandkosten sind in dieser tabelle ersichtlich: http://www.mindaudio...ticle&id=9&Itemid=11 gewicht eines 30cm woofers 30,5 kg http://www.mindaudio...virtuemart&Itemid=11 |
Chohy
#1604 erstellt: 02. Feb 2011, 13:33 | ||
Laut Pico wärens aber nur 19.40€ Denke mal das auf der HP ist noch nicht wieder up to date, da die letztens die HP als Backup wieder aufspielen mussten... Und wenn Pico hier schon reinschreibt, dass es nur 5,50 mehr kostet dann wird das auch so sein gruß chohy |
ori-surri
#1605 erstellt: 02. Feb 2011, 14:16 | ||
Eben, denke auch das die Page nach dem Hack einfach nicht aktuell ist. |
Windsinger
#1606 erstellt: 02. Feb 2011, 14:32 | ||
@stevenbe
Schon mal einen anderen Verstärker ausprobiert? Vielleicht fängt der Verstärker an zu klippen? Der scheint mir etwas schwach auf der Brust, egal wie gut das klingen mag. Windsinger |
Chohy
#1607 erstellt: 02. Feb 2011, 15:47 | ||
@stevenbe Welchen Verstärker hast du denn für die Quantums? Denn wenn du nahe am Vollaufdrehen bist (bei analog Potis meist iwo bbei 12-14Uhr) bringst du ihn einfach an seine Leistungsgrenzen und das ist nicht gut für die Lautsprecher... Und wenn du solche Pegelorgien Veranstaltest solltest du evtl. über 2 Subs nachdenken (immerhin 6db mehr Reserve :)) und außerdem kannst du mit deinem Verstärker nicht die untere Grenzfrequenz der Lautsprecher beschneiden, sodass du sie auch nicht entlasten kannst(da kein Hochpass vorhanden. gruß chohy |
Windsinger
#1608 erstellt: 02. Feb 2011, 16:02 | ||
@Chohy Lesen. onkyo verstärker a-5vl Windsinger |
Chohy
#1609 erstellt: 02. Feb 2011, 16:05 | ||
Jau, ich wollt's nur noch etwas ausführen gruß chohy |
stevenbe
#1610 erstellt: 02. Feb 2011, 17:29 | ||
vielen dank - jetzt denke ich auch das es der verstärker ist und klippt. wenn man den bass dann wieder ein bisschen raus nimmt ist auch das klippen weg. ein grund mehr einen subwoofer zu kaufen :-) habe auch schon über 2 subwoofer nachgedacht - habe auch schon öfters gelesen das zwei subwoofer besser als einer sind schon allein wegen raummoden. platzangebot zuhause jedoch nicht ausreichend :-( daher die suche nach einem subwoofer. [Beitrag von stevenbe am 02. Feb 2011, 17:29 bearbeitet] |
tss
#1611 erstellt: 02. Feb 2011, 18:46 | ||
oder gedanken über zwei neue wirkungsgrad- und pegelstärkere ls machen... |
Bavaria-83
#1612 erstellt: 03. Feb 2011, 01:38 | ||
Ohh mein Gott, ich hab es getan!!! Hab mir soeben den 12.18ICE bestellt!!! Danke an Mindaudio für die super Beratung! Hoffentlich kommt die nächste Lieferung bald aus Schweden! |
heropulix
#1613 erstellt: 03. Feb 2011, 02:20 | ||
Herzlichen Glühstrumpf! Ich hoffe, bei mir isses bald auch soweit, bin schon hoch- schwanger |
double__t
#1614 erstellt: 03. Feb 2011, 02:34 | ||
Ein paar Fragen sind mir noch eingefallen: Lassen sich die Gummifüße unter dem w12.16 abschrauben? Was für ein Gewinde wird von XTZ benutzt? M6? Ich frage das, weil der Sub auf Beton mit flachem Teppich stehen würde und ich mir davon eine sauberere Basswiedergabe erhoffe. Liege ich mit der Annahme richtig? Hat bei meinen RF-62 auch funktioniert, vom Dröhnbass ohne Spikes zu präzisem, "normalem" Bass mit Spikes. MfG |
jacksongino
#1615 erstellt: 03. Feb 2011, 02:40 | ||
Yo, M6 |
Peericles
#1616 erstellt: 03. Feb 2011, 10:24 | ||
Moinsen, ich habe mal eine Frage zum XTZ 12.16 (matt). Bei Mindaudio steht in den Spezifikationen, dass der ein 25cm Langhub Basslautsprecher hat, was mich etwas verwirrt. Der müsste doch eigentlich ein 30cm Woofer haben oder? Also beim 12.16 (hochglanz) steht auch 30 cm. Ich frage nur sicherheitshalber, weil ich den 12.16 (matt) mal testen möchte. Aktuell habe ich mir gerade einen Nubert AW441 erstanden, mit dem bin ich jedoch nicht so recht zufrieden. MFG |
jacksongino
#1617 erstellt: 03. Feb 2011, 10:43 | ||
12 Zoll sind 30cm (etwa) Wahrscheinlich nur ein Fehler. |
HiFi-Selbstbau
#1618 erstellt: 03. Feb 2011, 12:30 | ||
Hallo zusammen, also bei uns steht auch beim matten Woofer 30 cm....... ;-) danke für den Tipp. Die Füße der Woofer sind geklebt, lassen sich aber entfernen. Für schraubbare Spikes muss man selber sorgen wenn man sie braucht. [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 03. Feb 2011, 12:31 bearbeitet] |
Peericles
#1619 erstellt: 03. Feb 2011, 12:47 | ||
Hossa meine Verwirrung ist gewichen , danke. Werd mal die Tage bestellen und schauen ob mich dieser Sub mehr anspricht |
HiFi-Selbstbau
#1620 erstellt: 03. Feb 2011, 13:17 | ||
Hi, da es immer wieder die Frage gibt "Welcher Subwoofer ist für meine Situation der Richtige" haben wir einen Subwoofer-Konfigurator als ONLINE-Rechner gebastelt. Darüber hinaus gibt es jetzt eine Sammlung der häufig gestellten Fragen zum Thema Subwoofer mit ein wenig Theorie und 2 netten Progrämmchen (Subwoofer-Trainer und Test-CD-Generator, s. hier Da findet sich auch eine Übersicht der technischen Daten der XTZ-Subwoofer Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 03. Feb 2011, 13:23 bearbeitet] |
jacksongino
#1621 erstellt: 03. Feb 2011, 13:32 | ||
Die Gummifüsse meines 12.16 ICE waren geschraubt |
hre
#1622 erstellt: 03. Feb 2011, 14:00 | ||
Sehr schöne Ergänzungen für die Seite! Eine Anmerkung zum Progrämmchen: Der Subwoofer-Trainer stürzt hin und wieder mit nem Runtime Error ab, wegen ner Division durch 0 [Beitrag von hre am 03. Feb 2011, 14:00 bearbeitet] |
Windsinger
#1623 erstellt: 03. Feb 2011, 14:12 | ||
http://www.hometheat...-maximum-output.html http://www.hometheat...ximum-extension.html Ist zwar schon etwas älter, aber vielleicht doch ganz interessant. Windsinger |
jacksongino
#1624 erstellt: 03. Feb 2011, 14:41 | ||
@ Pico Wow, sehr genial. Super ausführlich und gut verständlich. Danke für die prima Arbeit, damit sollten so ziemlich alle Fragen beantwortet sein... für Jeden!!! Edit: Pico, habe die TestCDGen geladen. Mein Virusprog sagt, die exe ist ein Trojaner. [Beitrag von jacksongino am 03. Feb 2011, 14:47 bearbeitet] |
vitel09
#1625 erstellt: 03. Feb 2011, 22:15 | ||
Hallo Hifi Freunde, es steht mal wieder ein Wechsel an. Es muss ein neuer SUB her! Momentan habe ich noch meinen Geliebten XTZ 99 W8.16! Da bei mir die Lautstärke keine rolle spielt dachte ich erst mal an einen XTZ 99 W12.16. Doch da denke ich wird meine Frau nicht ganz mit spielen. Da er ja ziemlich groß ist und vom Platz und der Optik wirklich nicht gut ins Wohnzimmer passt. Sehe es auch irgendwie ein! Jetzt viel meine Wahl auf denn XTZ 99 W10.16 oder vielleicht Nubert nuBox AW-441 SUB? Vorteil des NuBox SUB AW-441 ist die kompaktere größe! Jetzt würde mich mal interessieren wer von euch mal einen Nubert Sub hörte oder besessen hat? Wie ist er im vergleich zu XTZ? Habe angst dass der XTZ 99W10.16 nicht genug Druck bei Filme macht? Gruß |
_Vincent_Vega_
#1626 erstellt: 03. Feb 2011, 22:40 | ||
Den nubert kenne ich nicht und kann nichts dazu sagen. Aber ich habe den XTZ 10 Zoll und finde ihn klasse. Ich bin mir zwar sicher das der 12Zoll oder der XTZ 99W12.18ICE sicher besser für Filme geeignet ist, da sie tiefer kommen und wohl auch druckvoller sind. Da ich aber in einer Mietwohnung wohne langt auch der 10 Zoll locker um meine Nachbarn zu ärgern Es hängt halt immer von den eigenen Ansprüchen ab, ich kenne aber die unschlüssigkeit, hab selber zwischen 2 8 Zoll oder einem 10er und 12er hin und her überlegt, bereue meine Entscheidung aber nicht. Mein Traum wäre jedoch, wenn ich ein eigenes Haus mit extra Kinoraum habe 2 passive XTZ 99W12.18P mit einem XTZ SubAmp 1 DSP |
Chohy
#1627 erstellt: 04. Feb 2011, 00:10 | ||
Also von den technischen Daten gesehen könnte der XTZ gut im VOrteil sein: Mehr Leistung Größeres Chassis Verschiedene Anpassungmöglichkeiten Schweres (resonanzarmes?) Gehäuse gruß chohy |
-Robin-
#1628 erstellt: 04. Feb 2011, 00:18 | ||
Zum Gehäuse das besteht aus 25 mm MDF, welches zusätzlich versteift ist. Da wird kaum was mitschwingen. |
Chohy
#1629 erstellt: 04. Feb 2011, 00:21 | ||
Jep, hast recht... Hab grade Klopftest gemacht und mir die Bilder vom ICE auf Area-DVD mal angesehen, das sieht ziemlich gut aus gruß chohy |
B.T.D.
#1630 erstellt: 04. Feb 2011, 09:24 | ||
Hatte die AW-441 hier, nach einem Film stand fest das sie wieder zurückgehen. Für mich Spielzeugboxen, die bei höheren Lautstärken sehr schnell an Ihre Grenzen kommen. Habe jetzt die XTZ W12.16 hier, ganz anderes Kaliber und sehr zufrieden damit. |
ingo74
#1631 erstellt: 04. Feb 2011, 09:41 | ||
der kleine nubert spielt auf dem niveau des 8" xtz subs, da wirst du dich nicht wirklich verbessern.. |
Peericles
#1632 erstellt: 04. Feb 2011, 10:14 | ||
Also ich habe den Nubert 441 gerade da, habe aber vor Ihn zurückzuschicken. Mein Raum ist ca. 27 m² groß und im Filmbetrieb vermisse ich schon etwas. Im Stereomodus klingt der Sub zur Unterstützung meiner KEF iq7 ganz gut, allerdings höre ich auf Dauer lieber Stereo ohne SUB. Ich spiele ja momentan auch mit dem Gedanken mir den 12.16 zu bestellen, allerdings habe ich mich gestern mal mit dem Thema Raummoden und Aufstellung des Subs befasst und was soll ich sagen: MEIN RAUM IST EIN AKUSTISCHER SUPERGAU!: Habe mit CARMA 3.0 mal ein paar Messungen gemacht und habe mit Entsetzen festgestellt, dass ich ganz üble Raummoden einmal bei ca. 40HZ habe, da geht die Kurve um 6db nach oben und einmal bei ca. 60-65 hz gehts 6db nach unten. Die hört man auch bzw. nicht mit einem Testsignal welches von 20 hz bis 20khz aufwärts geht. Daraufhin hab ich den SUB quer durchs Wohnzimmer geschleift, im vorderen Bereich bringts null Verbesserung, wenn ich Ihn hinter die Couch stelle, dann sind die Ausreißer "nur" noch bei 3db, aber da habe ich sofort zornige Blicke von meiner Freundin bekommen. Lt. dem Tool von Mindaudio habe ich tatsächlich auch an diesen Stellen Raummoden. Die gleichen Ausreißer habe ich übrigens auch wenn nur die Frontboxen spielen ohne SUB, auch die habe ich schon im Rahmen des Machbaren vor- und zurück, links und rechts gestellt. Ick könnt heulen. Ab 110hz ist bei mir alles glatt, aber den Bass kann ich total vergessen. Habt ihr noch Ideen wie man das in den Griff bekommt? Hab hier irgentwo mal was von Antimode gelesen. Bzw. hilft mir ein XTZ Sub vllt. weiter? Die EQ des XTZ wären für mich eher kontraproduktiv, glaube ich zumindest. Für Tips wär ich sehr dankbar, bin am Boden zerstört |
HiFi-Selbstbau
#1633 erstellt: 04. Feb 2011, 10:18 | ||
Hi jacksongino,
Dann hast Du Antivir. Das ist laut VirusTotal das einzige von 84 Virusprogrammen, dass die TestCdGen.exe anmeckert. Gruß Pico |
HiFi-Selbstbau
#1634 erstellt: 04. Feb 2011, 10:24 | ||
Hi Peericles,
Es ist immer wieder schön, wenn Theorie und Praxis zusammen passen . . . Am preiswertesten ist natürlich ein Umstellen des LS bzw. des Hörplatzes - wenn es denn möglich ist. Hier gibt es mal eine kleine "Erfolgsgeschichte" dazu: http://www.mindaudio...c=view&catid=4&id=52 Gruß Pico |
tss
#1635 erstellt: 04. Feb 2011, 11:10 | ||
pico, dein link geht nicht. |
Peericles
#1636 erstellt: 04. Feb 2011, 11:24 | ||
Hallo Pico, danke für die "Erfolgsgeschiche" Mein Raum und meine Aufstellung ist tatsächlich sehr ähnlich, nur das mein Raum 7.38m lang ist und 4.10 breit. Aufstellung ist tatsächlich genauso. Leider kann ich das nicht so ändern, das die Boxen an die "lange" Wand kommen. Meine Couch steht ca. 3,10 m von der "breiten" Wand weg (ähnlich wie bei den Bildern aus der "Erfolgsgeschichte") würde es etwas bringen die Couch 1m zurück bzw. vor zu stellen? Problem wäre dann, das ich kein Stereo Dreieck mehr hinbekomme. 2 Subwoofer wär natürlich die Lösung, aber da bekomme ich Stress zu Hause. MFG EDIT: Würde es etwas bringen wenn ich mir Bassabsober in die Raumecken baue? [Beitrag von Peericles am 04. Feb 2011, 13:47 bearbeitet] |
Zero.One
#1637 erstellt: 04. Feb 2011, 15:20 | ||
Ich hab da mal ne doofe Frage zu den Konfigurator. Wenn ich da alles eingegeben habe, dann zeigt der mir am Ende die Membranfläche des Sub, aber was mach ich dann mit der? Da steht doch nicht welcher Sub welche Membranfläche hat, oder übersehe ich da was, bzw. verstehe ich da was falsch? |
mroemer1
#1638 erstellt: 04. Feb 2011, 15:33 | ||
Doch, das steht direkt oberhalb der Auflistung der XTZ Subs. Die jeweilige Membranfläche und was das in Zentimeter beim Chassis bedeutet. Mußt dann nur noch die Zentimeter mit den Zollangaben bei den Subs in Einklang bringen. 8er = 20cm 10er = 25cm 12er = 30cm usw. [Beitrag von mroemer1 am 04. Feb 2011, 15:35 bearbeitet] |
Zero.One
#1639 erstellt: 04. Feb 2011, 16:01 | ||
Muss ich da nur den Flächeninhalt des Subs ausrechnen, oder wie meinste das? Also quasi bei dem 12er ~706cm² (wenn ich die Formel noch richtig im Kopf habe)? [Beitrag von Zero.One am 04. Feb 2011, 16:01 bearbeitet] |
mroemer1
#1640 erstellt: 04. Feb 2011, 17:12 | ||
Ein 12er ist = 1x 30 cm = 530 cm² Guck einfach mal neben der von dir ausgerechneten Membranfläche für den Sub im Konfigurator , da steht: (1x 20 cm = 230 cm², 1x 25 cm = 340 cm², 1x 30 cm = 530 cm², 1x 38 cm = 810 cm²) [Beitrag von mroemer1 am 04. Feb 2011, 17:14 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
#1641 erstellt: 04. Feb 2011, 17:16 | ||
Hi Zero.One,
Direkt NEBEN dem Ergebnisfeld steht in Klammern (1x 20 cm = 230 cm², 1x 25 cm = 340 cm², 1x 30 cm = 530 cm², 1x 38 cm = 810 cm²)
Es gilt leider nicht der NENNdurchmesser sondern der Durchmesser von "Mitte Sicke" bis "Mitte Sicke". Typische Werte s.o. Insgeheim wird übrigens angenommen, dass:
Laut bedeutet, dass die Satelliten schon 2-3 mm Hub machen (nach Filterung im AVR), moderat wären 1-1.5mm. Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 04. Feb 2011, 17:21 bearbeitet] |
aKeshaKe
#1642 erstellt: 04. Feb 2011, 17:53 | ||
Sind eigentlich weitere XTZ Subs in Planung, Pico ? Ich mein größere Membran oder ICE-DSP Sub usw.. |
jazznova
#1643 erstellt: 04. Feb 2011, 18:12 | ||
wenn ich das so lese bekomme ich auch langsam mal lust einen XTZ W12.16 zu testen - momentan hab ich den AW 441 und der ist mir irgendwie zu schwach geworden. Hmm oder doch lieber den AW 991? |
LambOfGod
#1644 erstellt: 04. Feb 2011, 18:14 | ||
Lieber den XTZ! |
jazznova
#1645 erstellt: 04. Feb 2011, 20:09 | ||
soo nun hab ich alle Seiten hier studiert Bin ja hin und her gerissen....entweder den 12.16 oder vielleicht einen zweiten 441 vom 991 bin ich nun ganz weg... Immer diese entscheidungen :-) Wobei ja ab gewissert Lautstärke bei Musik geht dem 441 die Luft aus - keine reserve mehr |
boyke
#1646 erstellt: 04. Feb 2011, 20:10 | ||
Ist der XTZ denn besser als der Nubert? |
Windsinger
#1647 erstellt: 04. Feb 2011, 20:19 | ||
Die Nubert 441 sind doch Weicheier, da kommt doch nix raus. Hol Dir den 12.16 und Ruh iss. Windsinger |
jazznova
#1648 erstellt: 04. Feb 2011, 20:30 | ||
jo ich denke ich komme dem Kauf immer näher.... Wäre er in Silber verfügbar, hätte ich schon bestellt ! [Beitrag von jazznova am 04. Feb 2011, 20:30 bearbeitet] |
Windsinger
#1649 erstellt: 04. Feb 2011, 20:33 | ||
Silber ist nur was für Neureiche, schwarz ist halt Unterstatement. Windsinger PS. Allerdings ist mein kleiner Heco auch silber. |
jacksongino
#1650 erstellt: 04. Feb 2011, 20:35 | ||
jazznova
#1651 erstellt: 04. Feb 2011, 20:36 | ||
Bin zwar nicht Neureich aber meine Elac´s sind Silber Aber in der Ecke fällt der schwarze klotz ja net so auf oder ich laß ihn silbe lackieren ... höhö ... das würde Frau freuen wenn schon so ein klotz kommt |
vitel09
#1652 erstellt: 04. Feb 2011, 21:48 | ||
Hallo habe gerade bei Minaudio meinen neuen XTZ 99 W10.16 bestellt! Leider musste die Vernunft Siegen, da der 12er doch ziemlich groß ist. Naja was soll´s der XTZ 99 W10.16 wird bestimmt auch nicht wenig Druck machen? Hoffe es zumal. War nur zuvor kurz bei Hirsch und Ille und sah mir noch mal den Magnat 730a Sub an! Die verkaufen diesen für 399€ und hätte mal über 1000€ gekostet? Nachteil war nur das ich den Magnat nie hörte? XTZ wusste ich ja das sie gut sind. Gruß |
_Vincent_Vega_
#1653 erstellt: 04. Feb 2011, 22:08 | ||
Mit den IQ30 haben wir dann ja das gleiche Setup Ich finde das passt gut zusammen. Bin echt bei Filmen beeindruckt, wobei ich da auch nicht so die Ansprüche habe und bei Musik harmoniert er hervoragend |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12 osscar am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 61 Beiträge |
Woher xtz 99W10.16 in weiß? Stinkbärchen am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen derboller am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 6 Beiträge |
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16 ErasER91 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ SUB 8.17 ausreichend? vinylrules am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 19 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Einstellungen XTZ W10.99 marcelv88 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.918
