HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » XTZ Subwoofer | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
XTZ Subwoofer+A -A |
aKeshaKe
21:22
#3885
erstellt: 10. Mai 2012, ||
damit die auto on funktion auch richtig funktioniert ![]() wo ist der unterschied, den regler am sub um paar dB anzuheben oder am avr ? oder willst du sagen, dass du nach dem einmessen bisher nicht am volumeregler gedreht hast ? bassmäßig liegen zwischen DTS tonspuren und einer normalen mp3 halt welten dazwischen... da muss man nachjustieren (ich bin eine person, die bass mag, er aber dezent auftreten soll.) ähnlich wie mit tonspuren, wo die sprache zu leise ausfällt und man demnach den center ein wenig höher setzt. wenn ich jetzt die einzige person bin, die sowas macht, dann mach ich was falsch ^^ |
supernova1
21:33
#3886
Hi, ich habe mein Zimmer umgeräumt und nun mit Audyssey neu eingemessen.Das Problem ist jetzt das mein Xtz 12.16 mit -15 Db von meinem Onkyo eingemessen wurde. Mein Volume ab Sub ist bei ca. 10 Uhr eingestellt dabei ist mein Eq1 aus und das linke Rohr ist offen, Frequenz auf maximum. Nun wollte ich wissen ob dies normal ist oder ob man den Volumeregler am Sub höher stellen muss damit der Sub anders eingemessen wird. mfg supernova |
coolrunning
21:36
#3887
Du mußt ihn niedriger stellen da der Onkyo meint er ist zu laut und ihn runterregelt. |
supernova1
21:40
#3888
Hmm ok das Problem ist nach dem Einmessen bei Musik kommt halt gar nichts vom Sub, daher muss ich ihn dann manuel im Pegellevel erhöhen. |
std67
21:41
#3889
@aKeshaKe fürs Auto-On kannst ja so oft einmessen bis es passt. Ansonsten brauchst du ein Pegelmeßgerät, denn nach Gehör kriegst du den Sub kaum korrekt justiert Und nein, ich regele nie den Sub oder den Center nach Bei Film nutzt ich halt Dynamic-EQ, da kommt der Bass schon entsprechend stärker Musik läuft hier ohne DynEQ Das Problem mit dem Center kenne ich hier so nicht. Ich denke oft haben diese Probleme was mit - schwächlichem Center - schlechter Raumakustik - nicht optimaler Aufstellung - falschen Einstellungen zu tun [Beitrag von std67 am 10. Mai 2012, 21:51 bearbeitet] |
coolrunning
21:47
#3890
Das mit den Pegeln nachträglich ändern ist OK und auch Geschmackssache aber die Eq Einstellung und welches Rohr offen ist sollte nicht geändert werden da Audyssey dann von einem anderen Frequenzgang des Sub ausgeht und die Frequenzen an den falschen Stellen anhebt oder absenkt. |
Nudelapache
22:03
#3891
![]() "Stell den den LS Regler am xtz mal auf 9 Uhr, beide eq auf aus und beide stopfen rein dann den avr neu Einmessen. Jetzt sollte der avr den Sub auf ca. 0db oder mehr haben. "
[Beitrag von Nudelapache am 10. Mai 2012, 22:03 bearbeitet] |
coolrunning
22:10
#3892
@Nudelapache Ich hatte doch nach Picos Antwort noch was geschrieben und mich entschuldigt das ich nicht richtig bzw. vollständig geantwortet hatte. |
Anpera
22:12
#3893
Wenn ich meinen Sub auf 0900 stelle und Einmessen lasse, dreht der AVR den trotzdem auf -8 oder so ![]() |
std67
22:15
#3894
Hi ich mag ja "Pico" nicht widersprechen, aber irgendwie sehe ich das ein wenig anders. Vielleicht mache ich ja aber auch einen Denkfehler Ich denke zum Einmessen sollte man den Sub auf maximalen Tiefgang, und möglichst linear, trimmen damit das Einmeßsystem den gesamten FG korrigieren kann Welchen Sinn macht es einen EQ zu setzen, der z.B. bei 30 Hz anhebt, den das Einmeßsystem dann wieder korrigiert? |
ingo74
22:22
#3895
du verfälscht damit völlig die einmessung, dh die einmessung kann fa sein, weil du die raummoden damit anders anregen kannst. |
std67
22:28
#3896
die Raummode sitzt immer bei derselben Frequenz Nur was macht es für einen Sinn beim Einmessen eine Frequenz (extrem) anzuheben, und das Einmeßsystem zieht die dann wieder runter? |
aKeshaKe
22:29
#3897
dh du empfiehlst mir also den subwoofer ein wenig höher zu stellen und dann neu einzumessen ? dieses auto on problem haben, soweit ich das mitlesen konnte, alle hier... und etliche haben am avr nachjustiert. am center liegt es sicherlich nicht. anscheinend hast du IMMER das perfekt abgestimmte quellenmaterial. nach so vielen filmen, serien etc, die ich über mein system gehört habe, kann ich schon abwägen, ob der center nun wegen seiner hardware leiser ist oder der eingespeisten quelle. dyn-eq war bei musik bisher auch immer an, evtl teste ich das mal. und generell ist es doch schon klar, dass DTS tonspuren einen erhöhten basseinteil haben. (was ja mein eigentliches problem ist) |
std67
22:35
#3898
nein wenn der AVR mehr Pegel ausgeben soll dann musst du am Subwoofer runter drehen Perfekt abgemischt ist das Quellmaterial beileibe nicht immer. Aber mit der Spracjverständlichkeit habe ich äußerst selten Probleme. Und wenn dann spule ich ein paar Sekunden zurück und hörs mir nochmal an Das die Dialoge in einem Film permanent zu leise wären kenne ich so nicht Auch das bei dts der bass generell lauter sein soll kann ich nicht nachvollziehen Bei Musik finde ich den Bass mit dyn-EQ zu "dick" |
Tiggel87
06:27
#3899
erstellt: 11. Mai 2012, ||
Also ich hab auch bei vielen Filmen das Gefühl das die Stimmen einfach zu leise abgemischt wurden im Gegensatz zu allen anderen Geräuschen...bei manchen Filmen passt es dann aber auch wieder. |
ingo74
07:07
#3900
mal abgesehen das ein avr das meist nicht gut hinbekommt - was bringt es den f-gang zu linearisieren, dh die raummoden wegzufiltern und danach das ergebnis unkontrolliert zu verändern, im schlimmstenfall die gesenkten frequenzen der raummoden wieder anzuheben..? |
burkm
08:31
#3901
Was macht es überhaupt für einen Sinn, zusätzlich Frequenzen anzuheben, da dies ja immer die Gefahr der Übersteuerung des Subs / LS in sich birgt ? Die meisten Subs haben sowieso schon eine versteckt eingebaute Frequenzganganhebung, um den Frequenzgang des eingebauten Chassis zu linearisieren. Deswegen machen einige Systeme aus Prinzip (z.B. AntiMode) kein zusätzliches Auffüllen von Frequenzgangeinbrüchen, die meistens auch sehr schmalbandig sind, andere dies nur sehr begrenzt. Hier kann nur durch Änderung der Aufstellung, Position der Sitzplätze und Korrektur der Raumakustik wirklich etwas Sinnvolles bewirkt werden. [Beitrag von burkm am 11. Mai 2012, 14:56 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
14:12
#3902
Hi, ob der Subwoofer zunächst anhebt und der AVR das dann absenkt oder umgekehrt kommt auf dasselbe raus - im Endeffekt zählt, was "hinten" raus kommt, denn das muss das Chassis in Hub umsetzen. Natürlich sollte man keine Löcher auffüllen, wohl aber z.B. den Tiefgang nach unten erweitern. Idealerweise sollte man den Sub im VORFELD so positionieren und einstellen, dass sich am Hörplatz bereits ein weitgehend gleichmäßiger Frequenzgang ergibt, so dass der AVR im Idealfall gar nichts mehr nachregeln muss. Wer seinen Subwoofer ohne Sinn und Verstand irgendwo hinpfeffert nach dem Motto " das Einmesssystem des AVRs wird's schon richten" hat die Rechung leider ohne die Physik und die oft unzulänglich genauen Einstellmöglichkeiten des AVRs gemacht und kann daher in der Regel nicht das volle Potenzial des Systems (bestehend aus Raum, Subwooferposition, Hörposition, Subwoofer und Einmesssystem des AVRs) nutzen. Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 11. Mai 2012, 14:14 bearbeitet] |
std67
14:43
#3903
Hi
das ist ja genau das was ich sage. Möglichst tief und linear, und dann einmessen
das es Sinn macht sag ich ja nicht. Aber wenn jemand nach dem Einmessen dem Sub dann Tiefgang klaut um noch ein paar "Spaß-db" bei 30Hz zu haben ist das ja SEIN Ding Nur erst per EQ am Sub anzuheben und danach zu linearisieren halte ich für vollkommen sinnlos. Und was passiert dann wenn man danach den EQ wieder rausnimmt um doch etwas tiefer zu kommen dann sind die tieferen Frequenzen nicht linearisiert und bei 30Hz hat man ein Loch |
aKeshaKe
15:22
#3904
die tiefste einstellung ist mit linkem offenem br rohr UND EQ1 ON ! dh anders sollte man garnicht einmessen, ausser man will den "linearsten" frequenzgang am sub.. und das ist nämlich closed ohne EQ (soweit ich mich an picos alten post erinnere). wer also den tiefsten frequenzgang nimmt, muss den eq an machen bei der einmessung (so wie es die meisten hier gemacht haben. gibt noch ein paar die spielen die closed variante) |
HiFi-Selbstbau
15:23
#3905
Hi std67, "möglichst tief und linear" bedeutet bei den XTZ-Subwoofern aber, dass EQ1 on ist und dass das linke BR auf ist (zumindest bei Abstahlung im Freifeld). Also macht es NATÜRLICH Sinn den Bass VOR der Einmessung anzuheben - sofern es damit linearer ist und man damit erreichen kann, dass die Einmessung nix mehr zu tun hat. Gruß Pico |
std67
15:24
#3906
wenn der EQ1 für Tiefgang sorgt ist das was anderes Aber es hieß ja oben noch der würde bei 30Hz (enorm) anheben Edit @pico danke ![]() [Beitrag von std67 am 11. Mai 2012, 15:26 bearbeitet] |
HiFi-Selbstbau
11:25
#3907
erstellt: 13. Mai 2012, ||
Hi std67,
BEIDES ist richtig. Moderne Subwoofer werden so gebaut, dass die Chassis in eigentlich zu kleine Gehäuse gebaut werden (damit die beste aller Ehefrauen keine Veto einlegt). Diese werden relativ tief abgestimmt, so dass sie OHNE elektrische Bassanhebung viel zu wenig Tiefbass haben. Erst MIT der elektrischen Bassanhebung spielt der Subwoofer dann mehr oder weniger linear. Idealerweise fallen die Frequenz maximaler elektrischer Anhebung und die Abstimmfrequenz zusammen, so erfolgt die erhöhte Abstrahlung vor allem durch das Bassreflexrohr. Unerwünschter Nebeneffekt sind dann Strömungsgeräusche, die sich kaum vermeiden lassen, weil ein Bassreflexrohr mit genügend großem Querschnitt viel zu viel Platz verbrauchen und damit das Gehäuse vergrößern würden was wiederum zum o.g. Veto führt. Manche Firmen übertreiben dieses Spielchen allerdings und machen das Gehäuse zu klein und die elektrische Bassanhebung zu groß. Das sieht dann auf dem Datenblatt toll aus (untere Grenzfrequenz 20 Hz) funktioniert bei höheren Pegeln dann aber nicht mehr vernünftig. Merke: es gibt einen ![]() So, das war das Wort zum Sonntag bzw. die Sendung mit dem Pico Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 15. Mai 2012, 09:25 bearbeitet] |
std67
11:28
#3908
@pico danke für die ausführliche Erklärung ![]() |
Der_Tom
12:01
#3909
Cool ![]() |
wonderbra
17:33
#3910
Ich glaub die Sendung mit der Maus - ähm dem Pico triffts eher als das Wort zum 'Sonntag. Sehr gut( gerade für mich Laien) nachvollziehbar die Zusammenhänge dargestellt. Danke dafür! |
Tricoboleros
15:54
#3911
erstellt: 20. Mai 2012, ||
Ich muß nochmal fragen, Wie schließe ich den Sub an, wenn er auch im pure direct Modus mitlaufen soll? Einmal schließe ich ihn vom Sub-Pre Out des AVR in den XTZ, da kommen aber dann nur die LFE Signale bei 5.1 und im Stereo Modus, nicht aber im direct Betrieb. Hier müßte ich eigenlich die Fronts zusätzlich über die Hochpegeleingänge an den Sub anschließen und gleichzeitig direkt zum AVR. Das kann aber nicht gesund sein. Wie macht ihr das, wenn der Sub immer mitlaufen soll? Ich frage deswegen, weil es sich im direct Modus viel besser anhört als im Stereobetrieb, vollkommen andere Bühne/Klang |
LambOfGod
16:55
#3912
Steht dein Subwoofermodus schon auf Plus / Double / wies auch immer heißt... |
Tricoboleros
17:04
#3913
Nein, da ich ja bei etwa 80-100hz abtrenne. Die LFE Anteile kann ich ja nur einstellen, wenn der Bass auf Sub und nicht auf beide/both/plus/double steht. Oder etwa doch.. |
LambOfGod
17:11
#3914
Die trennfrequenz kannst du meines Wissens nach dennoch einstellen. Für den Modus müssen die Frontboxen allerdings auf Large stehen. |
Tricoboleros
17:15
#3915
Richtig, beides ging nur bei Large. Irgendwas klappte dann aber nicht mehr mit den Einstellungen, hast aber Recht, werde die Einstellung mit Large und both und dann pure direct nochmal ausprobieren, leider erst morgen. |
LambOfGod
17:19
#3916
Zumindest müsstest du im "Direct" Modus dann Subunterstützung haben. |
Tricoboleros
17:33
#3917
Ich werds testen, danke. |
Patrick1983
17:35
#3918
Ich habe ein Yamaha AVR. Der subd spielt bei mir im Stereobetrieb nur im Modus Straight mit. Bei Pure Direct nicht. Das ist bei Pure Direct und Stereomusik wohl niht gewollt. Nur bei Straight kann man eigene Einstellungen mitwirken lassen |
Tricoboleros
17:41
#3919
Tja, aber das klingt nicht so gut wie im pure direct, deswegen meine Frage. Ich hatte bis vor nem Monat noch nen Yammi 571, den hab ich ganz schnell verkauft, obwohl ich Yammi Fan bin, der ging bei Musik gar nicht mehr gut. Da hat Yamaha wohl nachgelassen. |
LambOfGod
17:58
#3920
Das liegt nich direkt an Yamaha, sondern am Preisdruck in den unteren Geräteklassen. Auf kosten von Features werden halt bei weniger wichtigen Sachen wie Stereoklang Abstriche gemacht |
Crazy-Horse
18:23
#3921
Schaue im Setup bei meinem Denon konnte ich einstellen ob im Direct der Sub laufen soll oder nicht ebenso der Room EQ. Bei Pure Direct hingegen laufen bei fast allen Herstellern nur die Fronts Fullrange. Ich konnte zwischen direct und pure direct nie einen Unterschied hören. |
Tricoboleros
18:28
#3922
Konnte ich früher auch nicht, da ich nie einen Sub dabei hatte. Jetzt bei meinem Marantz, sind überdeutlich 3 ganz verschiedene Klangbilder: Stereo_Direct-Pure Direct. Und hier läuft der Sub nur im Stereo Modus mit und natürlich Surround. |
Crazy-Horse
18:56
#3923
Kannst du den Unterschied auch hören wenn du im Stereo den Sub deaktivierst sowie alle EQs? Ich finde diese direct pure direct Modis sinnlos. |
std67
19:03
#3924
naja für diese alten Hifi-Stereo-Verfechter..................................wenn das Einmeßsystem Frequenzganganpassungen vornimmt und man die in Mehrkanal sinnvoll findet, warum sollen die dann in Stereo auf einmal falsch sein? Dieses PureDirect taugt ohne Frage in einem akustisch weitestgehend optimierten Raum. In nem normalen Wohnraum, mit all seinen Schwächen, sehe ich den Sinn nicht |
Tricoboleros
19:05
#3925
Du meinst, weil da ja angeblich nur die Beleuchtung/Display noch ausgeschaltet wird. Es ist vielleicht ein Extrem des Marantzes oder meiner OBs, dass sie so gravierend anders in jedem Modus spielen. Früher ist mir das nie aufgefallen, aber ich habe halt vorher nie mit Subs gehört |
Tricoboleros
19:12
#3926
Kurzes Beispiel: Im pure direct singt der Sänger in der Mitte, die Instrumente ganz klar rechts oben und unten und links das gleiche. Im direct Modus singt der Sänger links und rechts und alle Instrumente spielen darüber und in der Mitte. Im Stereo Modus ist es ähnlich nur noch undifferenzierter. Mir gefällt es am besten pure direct. Das kommt einem angeschlossenem Stereo Amp am nächsten. Das hat nix mit altem Hifi Verfechter zu tun. Ich höre seit Jahren beides und find sowohl Heimkino als auch reine Stereo Lösungen hervorragend, hatte aber meistens immer getrennte Systeme, da Surround nicht ganz so gut war wie ne gute Stereo Kette. |
std67
19:16
#3927
also bei mir steht der Sänger in der Mitte. Im Stereomodus, sogar wenn der verpöne Subwoofer mitspielt Im gegenteil rutsch hier alles aus dem Fokus wenn ich in (Pure)Direct gehe |
Tricoboleros
19:32
#3928
Diese Extreme kenn ich ja eigentlich auch nicht, aber wie gesagt, habe sonst nix mit Subs zu tun gehabt und auch nicht mit Breitbändern im OB. Es liegt natürlich auch an der Einmessung, mit Laufzeitkorrektur usw., diesmal nur sehr deutlich |
std67
19:39
#3929
ich denke ja ehrlich gesagt auch über ein Stereosetup nach, dann aber mit eingeschleiftem DSP. Auf Raummoden hören hab ich einfach kein Bock mehr |
Tricoboleros
19:45
#3930
Ach so en paar Moden soll man nicht überbewerten. Meißtens sind sie schon weg, wenn du ein wenig nach links gehst ![]() Ich wär auch froh einen komplett optimierten Raum zu haben, aber alles geht halt nicht. |
Tricoboleros
16:53
#3931
erstellt: 21. Mai 2012, ||
Hab jetzt einiges rumprobiert, der Sub läuft jetzt in jedem Modus mit. Allerdings mußte ich manuell den Sub um +7 db anheben und auf 50% Lautsstärke stellen, da er sonst nicht mehr zu hören war. Bin jetzt wieder froh, danke für den Hinweis |
Steffen545
16:55
#3932
erstellt: 24. Mai 2012, ||
so habe mir jetzt mal einen XTZ 99W12.18ICE von Mindaudio gekauft... Bin mal gespannt wann er ankommt... Hat jemand von euch erfahrung wie schnell die Liefern. Wenn er mir zusagt, gibts direkt noch nen zweiten ![]() ![]() |
ingo74
19:36
#3933
wenn er vorrätig ist, liefert mindaudio sehr schnell, wenn die schweden allerdings mit dem liefern nicht nachkommen, dann kann es unter umständen etwas dauern. am besten kurz bei mindaudio anrufen (zwischen 17:00 und 20:00 uhr ! ) |
Steffen545
21:52
#3934
naja, die Schweden werden wohl in verzug sein momentan... Ganz unten steht Lieferung ca. 14Tage... Vll habe ich ja glück und die haben noch einen auf Lager... Hoffe nur das er dann auch in 14Tagen kommt... Da wird nämlich mein neues Heimkino aufgebaut ![]() |
ingo74
21:55
#3935
die seite ist manchmal nicht aktuell - ruf einfach an wenn du es genau wissen möchtest, die beissen nicht ![]() |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
1 x av123 MFW-15 vs. 2 x XTZ 99W12 osscar am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 61 Beiträge |
Woher xtz 99W10.16 in weiß? Stinkbärchen am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 2 Beiträge |
XTZ Spirit Sub 12 Erfahrungen derboller am 30.07.2023 – Letzte Antwort am 12.09.2023 – 6 Beiträge |
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16 ErasER91 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ SUB 8.17 ausreichend? vinylrules am 20.06.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 19 Beiträge |
Sub 80 gegen XTZ walli111 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
Einstellungen XTZ W10.99 marcelv88 am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.572
