HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 330 . 340 . 350 . 360 . 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 . 380 . 390 . 400 . 410 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Spinnerohneplan
06:19
#18590
erstellt: 16. Dez 2016, |||
Und ist das rauschen auch bei den 13er ultras vorhanden oder ist das Problem da nicht aufgetreten?
Beatngu89
07:13
#18591
Das Thema ist sicherlich ärgerlich - aber wenn das wirklich nur bis zu einem Abstand von ca. 50cm ist könnte ich damit wohl sehr gut leben. Jeder sitzt wohl weiter als 50cm von seinem Sub entfernt. Oder ist das bei euren 16nern stärker? Lg Florian |
bernhard.s
07:24
#18592
Sorry, ich war noch nie mit 50 cm Abstand mit meinem Ohr an meinem PB13 Ultra........und Frage mich vor allem wer macht sowas und warum...... ![]() Meine Canton RC-L haben ein leichtes Rauschen von der Emotiva XPA-5 Gen1 was man - wenn keine Audio-Signale anliegen - aus ca. 50 cm Abstand noch hört. An den Stand-LS läuft man ja schon mal it so einem Abstand vorbei. Aber ich kann mir jetzt keine Konstellation vorstellen bei der so ein Rauschen im Betrieb - also bei anliegenden Audio-Signalen - stört.........so leise hört doch niemand...... ![]() |
Bass-Depth
08:44
#18593
Also ich hab kein Rauschen bei meinen 13-ern, das einzig irritierende Geräusch hört man beim Wechseln in den Standby Mode wenn sich die Kondensatoren entladen 😉 ![]() Man liest hier nur Gutes von den Neuen 😉 |
Christian_1990
08:49
#18594
Erstmal ist zu sagen das wie tss schon sagte das Rauschen normal ist und jeder Lautsprecher der an einem Verstärker hängt leicht rauscht. Geht mal an euren Boxen hören wenn der AVR eingeschaltet ist. Beim SB 16 ist es mir aber sofort aufgefallen als ich ihn eingeschaltet habe. Mein Nubert rauscht auch, aber das höre ich nur wenn ich mein Ohr direkt vor die Membran halte. Beim SVS kann ich es auch noch auf 1 Meter hören, was aber an meinen guten Ohren liegt. (Ich höre bei Handys mit LCD Panel sogar das Backlight summen) Stören tut es mich nicht da ich es am Sitzplatz eh nicht höre. EDIT: @Bass-Depth, wenn du dein 13er mal lauter stellst wirst du sicherlich auch ein rauschen aus der Membran hören, ist ganz normal. [Beitrag von Christian_1990 am 16. Dez 2016, 08:52 bearbeitet] |
rumper
08:54
#18595
Das legt sich, fange mal langsam an den SB16 richtig zu fordern, dann werden deine Ohren auch nach und nach "schlechter" und du hast ein Problem weniger. ![]() ![]() |
Beatngu89
08:58
#18596
hardyew
09:15
#18597
[quote="bernhard.s (Beitrag #18592)"]Sorry, ich war noch nie mit 50 cm Abstand mit meinem Ohr an meinem PB13 Ultra........und Frage mich vor allem wer macht sowas und warum...... :?[/quote] Ergibt sich ganz einfach: Wenn der wegen Defekt mal so laut rauschte, dass man es deutlich hörte ohne extra davor zu kriechen, dann horcht man schonmal nach, vergleicht beide Subs usw.. Soweit mir bekannt/ gelesen betrifft das verschiedenste SVS Subs, auch die 13er Ultras. Meine Boxen am AVR rauschen absolut gar nicht, auch mein alter Klipsch SW115 hat nicht gerauscht, kein bisschen! (konnte das wie gesagt gut vergleichen, hatte lange alle Subs gleichzeitig hier) [Beitrag von hardyew am 16. Dez 2016, 10:14 bearbeitet] |
Bass-Depth
09:17
#18598
Bei mir stehen die Subs auf -21dB , werden dann von Audyssey auf -5/-6dB eingemessen und dann wieder von mir um 6-7dB angehoben. Wie laut müsst ihr denn da aufdrehen? Wenn dann müsste dieses Geräusch echt sehr leise sein. Die RC-L hatte immer ein hörbares Rauschen, wenn auch sehr leise und nicht weiter relevant für den Normalbetrieb. |
hardyew
09:21
#18599
Das Rauschen ist bei mir kaum zu beeinflussen und unabhängig von der Einstellung des Pegels. Wollte das Thema nicht neu anstoßen, kann gut damit leben, da leise. Gut finden muss ich's deswegen nicht. ![]() |
Christian_1990
09:24
#18600
@hardyew Dann drehe mal den Pegel deiner Anlage auf, dann hörst du auch das rauschen aus deinen Boxen. Wenn da kein rauschen raus kommt dann stimmt was nicht ![]() |
Bass-Depth
09:28
#18601
Sagt mal interessiert denn keinen von euch der Testbericht von audioholics? Bin schon sehr gespannt gewesen wie stark die 16-er nun wirklich sind! |
hardyew
09:31
#18602
Ich weiß was Ihr meint. Rauscht selbst dann kaum und erst bei höchsten Pegeln. Die Subs rauschen immer und vom Pegel unabhängig. Lasst uns das hier nicht ausdehnen, wenn man nach SVS und Rauschen sucht findet man dazu Diverses. |
rumper
09:33
#18603
Ist der denn schon draußen? Edit: Habs gefunden. ![]() [Beitrag von rumper am 16. Dez 2016, 09:36 bearbeitet] |
Alfo84
09:33
#18604
Referenzpegel ab 25Hz im Freifeld auf 2m ist schon stark für einen einzelnen Treiber. Auch die 109db bei 16 HZ (wer es braucht..) Verzerrungen und Gruppenlaufzeiten auch sehr gut. Wie beim Vorgänger halt auch.. Das zum Thema Ultra = Schlammschieber ![]() |
Christian_1990
09:35
#18605
Doch, ich habe auch drauf gewartet, danke fürs teilen. Wie du im Ami Thread aber schon geschrieben hast finde ich den Preisunterschied zum PB13 einfach zu hoch für die gebotene Leistung. In Amerika sind es 20% Aufpreis zum PB16 aber hier bei uns sind es knapp 60% !! Da finde ich Preisleistungs Mäßig den PB13 interessanter, bei manchen Frequenzen liegt der SPL des PB13 sogar über dem des PB16 . ZB im 16hz Mode bei 12,5hz |
Bass-Depth
10:21
#18606
Das Plus an Tiefgang frisst scheinbar den zusätzlichen Hub und die Leistung fast zur Gänze auf. Prinzipiell ja voll in Ordnung da er bei fast allen Pegeln sehr linear betrieben werden kann und kaum in Kompression geht. Das konnte der PB13 allerdings auch schon sehr gut und damit wird bei mir vorerst nicht upgegradet. Bei den Amis sieht das mit der Preisstruktur schon anders aus. Mittlerweile muss man allerdings schon auch über Alternativen nachdenken, da in den meisten deutschen Wohnzimmern im Regelfall immer ziemlich viel Roomgain vorhanden ist, braucht man selten bei 16-20Hz einen solch starken Sub. Im Bereich von 40-80Hz hätte ich schon gehofft, dass der PB16 dem XTZ 3x12 den Rang abläuft. Die Behauptung warum die 16-er aber bei uns so teuer sind (mangels Konkurrenz) wäre damit allerdings widerlegt und so werden in Europa vielleicht doch bald mal humanere Preise sichtbar werden ![]() ![]() |
Spinnerohneplan
10:33
#18607
Habe eher anderes gehört das nächstes Jahr die Preise hier angehoben werden sollen deswegen habe ich meinen sb 13 diesjahr noch bestellt. Lieferung Mitte Januar wenn wieder verfügbar... |
Alfo84
10:43
#18608
Die aktuellen Preise sind einfach völlig daneben. Wenn ich überlege das ich weit unter 2000€ für einen neuen PB13 damals gezahlt habe ![]() |
Bass-Depth
11:00
#18609
Habe für meine PB13 auch keine 2000€ gezahlt, allerdings gibt's in diesem Preisbereich trotzdem wenig Konkurrenz. Mir fällt da trotzdem nur den XTZ3x12 ein und der ist ja auch im selben Preisbereich. Kann mir kaum vorstellen, dass die 13-er noch teurer werden, wüsste auch nicht womit das zu begründen wäre?! |
NeCoshining
11:03
#18610
Mehrkosten sind gestiegen ![]() |
Bass-Oldie
11:04
#18611
Ein Blick auf den Wechselkurs vom EURO zum Dollar sollte Grund genug sein.... ![]() |
_musikliebhaber_
11:08
#18612
Gut das das Antimode nicht aus USA kommt 😂 |
Spinnerohneplan
11:15
#18613
Oder der Preisunterschied zum 16er soll kleiner werden ![]() |
Bass-Depth
11:23
#18614
Umso besser für den Wiederverkaufswert unserer bestehenden Geräte ![]() Hoffe halt, dass sich SVS nicht bald mal vom Markt schießt. Mal abwarten ob das Monoprice Monster wirklich auf den Markt kommt, wäre eine gute PB13/PB16 Alternative, die selbst beim aktuellen Kurs um unter 2000€ erhältlich sein sollte ![]() Bin schon gespannt wie gut der SB16 mit dem adaptierten Treiber abschneiden wird, aber hier dürfte der Unterschied zum SB13 doch deutlicher ausfallen als von PB16 zum PB13. Die THD Werte sind wie immer bei SVS verdammt niedrig und die Gruppenlaufzeit, wie von Alfonso erwähnt, ähnlich gut wie beim PB13. Darf man fragen wo noch der Mehrwert eines Antimode liegen wird, wenn Denon auch noch die App Steuerung für's Audyssey mitliefert? Das Endergebnis scheint ja bei beiden Geräten immer in etwa dasselbe zu sein. |
tss
11:27
#18615
gibts hier auch jemand der svs-lautsprecher (nicht subwoofer) gehört und verglichen hat? |
Bass-Oldie
12:13
#18616
Wenn du in deiner Frage das Ergebnis schon negierst muss ich nichts dazu sagen, oder? ![]() ![]() |
Mekali
12:19
#18617
Ich habe die SVS Bookshelf Lautsprecher ![]() ![]() |
tss
13:47
#18618
thx, welche bs hast du denn? |
Mekali
13:50
#18619
rumper
13:55
#18620
Auch zu dem Kurs? Das Stück? ![]() |
Mekali
14:01
#18621
Ne ganz bestimmt nicht ![]() ![]() |
AlainSutter1337_
14:03
#18622
Moin Leute, mal kurz was anderes: sitze gerade bei nem Kumpel, wollten die Zeit zum essen überbrücken und dann das: Sein pb 12 (DF) war plötzlich aus, die Diode kein Licht nichts mehr. Alle anderen Geräte an der Leiste haben weiterhin Strom, ein anderes Kabel brachte auch keine Abhilfe?! |
Bass-Oldie
14:04
#18623
Dann wird es die Sicherung sein. Ist in der Netzsteckerbuchse verbaut. ![]() |
AlainSutter1337_
14:24
#18624
AlainSutter1337_
14:25
#18625
Welche Sicherung? ![]() ![]() Wir hoffen dass es wirklich nur ne Sicherung ist ![]() |
tss
14:35
#18626
wo auf dem bild ist die netzsteckerbuchse? |
AlainSutter1337_
14:39
#18627
Rechts oben Darunter der kippschalter |
StaticX
14:41
#18628
So wie es aussieht werden die Preise noch steigen. Der Leitzins in den USA wurde eben um 0,25% gehoben. Nächstes Jahr stehen höchstwahrscheinlich noch 3 weitere Erhöhungen bevor. Die EU will den Leitzins in nächster Zeit konstant halten. Heisst Importe aus den USA werden ab jetzt und im nächsten Jahr noch teurer ![]() Wer also heiss auf nen SVS ist , sollte nicht zu lange warten, und schon gar nicht auf billigere Preise hoffen ![]() |
Christian_1990
14:51
#18629
Du musst dazu an der Rückseite des Subwoofers gucken, dort wo das Kaltgeräte Kabel (Stromkabel) in den Sub geht. Da ist entweder direkt drüber oder drunter eine kleine Klappe die du mit dem Fingernagel oder mit einem Schlitz Schraubendreher heraus hebeln kannst. Da befindet sich die Sicherung bei den meisten Geräten. |
AlainSutter1337_
14:53
#18630
Ok danke, wir schauen gleich mal nach |
StaticX
14:56
#18631
Es geht nicht unbedingt um das leise hören, sondern um leise Passagen während der Musik. Klassikhörer z.B. werden nicht erfreut sein, wenn in ruhigen Passagen anstatt Besinnlichkeit, hörbares Rauschen den Raum füllt. Gute Hörräume glänzen durch eine hohe Grundstille. Somit stört ein Rauschen der Subs damit noch stärker. |
submann
14:58
#18632
AlainSutter1337_
15:02
#18633
Christian_1990
15:12
#18634
Jap die Sicherung ist durch, Lesen was drauf steht und genau das selbe NEU besorgen. |
StaticX
15:18
#18635
@ submann Auch der PB13 könnte teurer werden ![]() |
AlainSutter1337_
15:48
#18636
Danke Leute, waren in nem kleinen Elektriker laden, haben uns ne neue Sicherung gekauft @ 0,60€ und die Diode brennt wieder. ![]() Endstufe festschrauben und dann wird getestet |
Alfo84
16:32
#18637
Na zum Glück gibt es diese kleinen Betriebe vereinzelt noch ![]() |
AlainSutter1337_
16:42
#18638
Ja definitiv. Und der sub läuft auch wieder einwandfrei. ![]() wo bekomme ich denn jetzt noch einen pb 13 ultra @~<=2000€ her? |
Bass-Depth
17:17
#18639
PN checken ;-) Der Performance Gap ist in etwa derselbe wie von PB12-Plus auf PB13-Ultra und genau so verhält sich ja auch das original-Pricing. Den PB12-Plus, wenn man ihn noch neu bekommt sollten sich einige Interessenten auf jeden Fall auch näher ansehen! |
submann
18:03
#18640
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
