HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 . 390 . 400 . 410 . 420 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
AlainSutter1337_
10:21
#19190
erstellt: 05. Apr 2017, |||
Kein Problem ![]() |
rossoneri
16:14
#19191
@Hellglassy ich habe einen PB-12nsd und einen PB-2000 in der Front, harmoniert perfekt... |
Hellglassy
07:03
#19192
erstellt: 06. Apr 2017, |||
Super. Danke für die Info ![]() |
AirRailey
15:10
#19193
erstellt: 18. Apr 2017, |||
hallo zusammen nutzt jemand den trigger anschluss beim sub? macht es sinn ihn zu verwenden? mfg |
Hammer3er
06:55
#19194
erstellt: 24. Apr 2017, |||
Wird es neue Endstufen geben für die Alten Ultras bzw. Neue Modelle? |
volschin
08:56
#19195
Es gibt Konstellationen in denen das Auto-Standby nicht gut funktioniert. Wenn man es deshalb abschaltet, macht der Trigger viel Sinn. Ansonsten hätte man natürlich die Möglichkeit die Zuschaltung des Sub freier zu steuern (je nachdem, was das steuernde Gerät ermöglicht). Mein AVR könnte ihn z.B. je nach Quelle oder Tonformat schalten. Das macht aber unter Einmessungsgesichtspunkten bei mir keinen Sinn. [Beitrag von volschin am 24. Apr 2017, 08:57 bearbeitet] |
hardyew
10:41
#19196
Ich wünschte mir so einen Trigger Eingang für meinen Klipsch Woffer! Oft schaltet er ab kurz bevor Bass kommt und dann natürlich gleich wieder ein. Nervig und ich weiß auch nicht ob das so gut ist im Hinblick auf Langlebigkeit usw. ... |
Volker#82
10:47
#19197
Na dann schalte doch extern. Meine gehen im Auto Modus bereits nach 20 Minuten ohne Signal aus. Die Automatik hat bei mir noch bei keinem Hersteller sinnvoll funktioniert. |
ostfried
10:54
#19198
Der Automodus funktioniert bei meinem SB-2000 wie bei meinem E-12er Dali völlig problemlos und so, wie er soll. Hatte noch nie Probleme damit. Dafür darf der Sub aber auch vom AVR nicht zu sehr runtergeregelt werden müssen, ergo beim Einmessen nicht zu übertrieben aufgedreht sein. [Beitrag von ostfried am 24. Apr 2017, 10:56 bearbeitet] |
Volker#82
11:14
#19199
Bei mir steht der Sub im AVR Setup immer auf 0 bis + 3dB, so stelle ich immer ein (Subs meistens 9 - 10 Uhr und Mono verkabelt). Es war bis jetzt immer so, dass im Auto Modus entweder zu spät eingeschaltet oder zu früh ausgeschaltet wurde, unabhängig von SVS, Klipsch und XTZ. Mit z.B. einer Funkdose kann man das Schalten selbst bestimmen, gibt nur Vorteile außer ggf. einer kleinen FB und rund 20 - 30 Euro Mehrkosten. Wenns automatisch super funktioniert, dann ist ja alles in Ordnung, wenn nicht dann nicht ![]() [Beitrag von Volker#82 am 24. Apr 2017, 11:19 bearbeitet] |
hardyew
20:49
#19200
Hatte auch verschiedene Hersteller und jeweils verschiedene Typen und es war und ist überall das Gleiche. Die Automatik funktionierte jeweils tadellos, nur passte das eben nie zum Nutzungsverhalten. Vermutlich sind meine Filme zu langweilig mit zu wenig Bass... ![]() Im Ernst, ich glaube es spielt die Trennfrequenz eine tragende Rolle. 40Hz kommen einfach nicht so oft vor wie 80 oder 120 und alles dazwischen. Zwar mag das nicht mit dem LFE Kanal zu tun haben, jedoch wenn man die Hauptkanäle links/ rechts tiefer spielen lässt, so wird eben weniger durch den/ die Sub(s) geleitet. Meine Meinung/ Vermutung. Ich denke ich werde irgendwann einmal eine Master/ Slave Steckdose probieren. |
AirRailey
05:43
#19201
erstellt: 25. Apr 2017, |||
Welches Kabel benutzt ihr als Trifferkabel? |
boyke
06:38
#19202
![]() Das mache ich seit Jahren so und es ist für mich die einfach Beste Lösung! |
hardyew
12:04
#19203
Ein ganz normales mono 3,5mm Klinke Kabel. |
The_Plug
19:31
#19204
erstellt: 07. Mai 2017, |||
Ich verbringe nun schon Stunden im SVS-Thread, und da die Frage bestimmt schon mehrfach aber nicht täglich gestellt wird: Was würdet Ihr mir empfehlen für ein 22 qm Wohnzimmer mit Atmos 5.1.4 und bisherigem Teufel Sub S 8000? Film und Musik höre ich je 50%, daher auch kein BR geplant. Filme meist bei -25..-20 dB. Die Ansteuerung erfolgt über einen Denon 7200 mit Audyssey XT32. Aufgrund gleichmäßigerer Raumanregung möchte ich definitiv zwei Subs und schwanke zwischen zwei SB-2000 und zwei SB-13. Der Teufel hat ja auch 500 W RMS, bei 23 Hz -3dB, aber "105 dB noch bei 20 Hz" (wie Teufel so stolz auf die THX-Norm betonte). Zwei SB-2000 sollten dem in nichts nachstehen, oder? Aber wenn schon aufrüsten, dann gleich SB-13, weil sie einfach noch mehr können? Oder höre ich unterhalb des Referenzpegels keinen Unterschied zwischen den Modellen? |
Alberto-ArendalSound
19:53
#19205
Aber der Teufel ist doch ein Bass-reflex, oder? ![]() Wenn ich mich nicht irre, würde ich den Teufel zwischen PB-2000 und PB12-plus einstufen. Zwei SB-2000 als Ersatz werden vermutlich etwas knapp ausfallen, zwei SB13-ultra werden vermutlich eine sehr grosse Steigerung darstellen. Aber bis -20dBref in deinem Zimmer schaffen zwei SB-2000 locker. Du wirst auch bei -25dBref einen Unterschied hören. Der SB13 ist schneller und straffer, trockener. Der SB-2000 klingt neutral und ausgewogen (manche würden sagen "warm"). |
The_Plug
20:22
#19206
Ja, der Teufel ist ein Bassreflex, aber das war "damals" keine bewusste Entscheidung, der war einfach im Paket mit dabei. Aufgrund der Datenblätter hätte ich ihn nahe am PB-2000 gesehen (ähnliche Leistung, gleiche Membranfläche). Und zwei SB-2000 sollten doch einen einzelnen PB-2000 ersetzen können, oder? "Warmer" Klang schreckt mich eigentlich ab, ich mag's ja "neutral". ![]() ![]() |
20:31
#19207
In Pegel sind zwei SB-2000 vergleichbar mit einem PB-2000, aber der PB-2000 geht tiefer. Ich würde lieber zwei SB-2000 nehmen und auf Tiefgang verzichten, denn die SB-2000 spielen für mich natürlicher. Messungen sind nicht alles. Der SB13 ist definitiv dem SB-2000 überlegen. Man hat einige Einstellmöglichkeiten und dann ist der Tiefgang "relativ". Der SB-2000 ist nicht wirklich "schlechter" als der SB13. Er ist anders, kann weniger Pegel und hat weniger Einstellmöglichkeiten. Klein, geschlossen und mächtig ist teuer, das ist alles. |
The_Plug
15:49
#19208
erstellt: 08. Mai 2017, |||
Gibt es hier jemanden, der von SB-2000 auf SB13 umgestiegen ist und die Unterschiede bei sich zuhause schildern kann? Nicht dass ich noch alle vier gleichzeitig zum Probehören bestellen muss... ![]() Edit: Dank Dir schon mal, Alberto, ich möchte einfach nur noch weitere Meinungen. [Beitrag von The_Plug am 08. Mai 2017, 15:51 bearbeitet] |
19:54
#19209
Gerne! ![]() Ich bin inzwischen bei Arendal gelandet, aber die Erfahrung mit SVS gebe ich gerne weiter. |
The_Plug
13:28
#19210
erstellt: 10. Mai 2017, |||
Je länger ich darüber nachdenke und -lese... Was haltet Ihr für besser im Wohnzimmer mit 50:50 Musik/Film (max. -20 dB Abhörlevel, aber mit Audyssey DynEQ aktiv): Zwei SB13 oder vier SB-2000? Wieviel homogener wird die Ausleuchtung im Raum, dass man dafür auf mehr Pegel im Tiefgang verzichten will? |
13:39
#19211
Gegenfrage: Magst du es straff und trocken (SB13), oder eher "natürlich" bzw. "warm" (SB-2000)? |
The_Plug
14:23
#19212
Die Frage scheint zu sein: Straff und trocken für 1 Sitzplatz bei den meisten Frequenzen, oder natürlich und warm bei allen Frequenzen auf mehreren Sitzplätzen. Mein heutiger Frequenzgang mit 1 Sub ist halt alles andere als linear. Vermutlich muss ich mir zwei SB-2000 besorgen und im Raum vermessen und subjektiv beurteilen. Wenn mir Tiefe fehlt, brauche ich zwei SB13. Wenn die Raummoden sich ggü. heute kaum verbessern, teste ich mit vieren. |
Volker#82
15:39
#19213
Wie flexibel bist du denn in der Aufstellung und hast du mal, bevor du was anderes kaufst, mit verschiedenen Aufstellungen probiert ? Das Problem ist, dass manche sich jeden Monat neue Subs kaufen und einfach nicht merken, dass akustisch nichts gutes am Hörplatz ankommt bzw. ankommen kann. Mit 2 Subs wird es richtig auf und eingestellt bzw. angepasst so gut wie immer besser, dass verzeiht dann leichtere Fehler bei der Aufstellung eher als einer alleine, der nicht gut aufgestellt ist. Ich würde immer zuerst mal mit vorhandenem Material das best mögliche versuchen rauszuholen und dann weiter schauen ... Will damit nur sagen, dass jede Neuanschaffung ein Stück weit verbranntes Geld ist, wenn die Bedingungen nicht halbwegs passen. Hast du mal gemessen was am Hörplatz ankommt ? |
16:02
#19214
Und je mehr Subwoofer man nimmt, desto schwieriger wird es, sie richtig einzustellen! |
drtkerk
16:46
#19215
Hallo Alberto, auf Deiner Homepage gibt es schon seit längerem keine Subwoofer mehr zu kaufen, hat sich da was geändert? Viele Grüße Thomas |
The_Plug
19:01
#19216
Ich habe schon mehrere Sub- und Hörpositionen mit Carma vermessen und die aktuelle Situation ![]() |
21:12
#19217
Hi, ein Banner ist in der Mache ![]() ![]() |
tss
06:23
#19218
erstellt: 11. Mai 2017, |||
umstieg von svs auf arendal? |
Volker#82
08:35
#19219
Falls du die Möglichkeit hast 4 Subs zu stellen und der Raum es zulässt, würde ich das in Betracht ziehen. Die hinteren dann verzögert und phasengedreht. Aktiv gegen Moden vorzugehen ist besser als passiv. Das will aber dann auch vernünftig auf und eingestellt werden und wird dir mit Sicherheit bessere Ergebnisse bringen als z.B. 2 Subs mit passiven Absorbern und sieht auch noch hübscher aus. Da ich deinen Raum und deine Möglichkeiten aber nicht kenne, ist das alles nur Theorie ... Nicht falsch verstehen, auch mit einem oder zwei Subs sind bereits sehr gute Ergebnisse möglich, ich würde aber immer mindestens zwei Subs nehmen. ![]() ![]() [Beitrag von Volker#82 am 11. Mai 2017, 09:02 bearbeitet] |
20:26
#19220
erstellt: 12. Mai 2017, |||
Das ist kein Geheimnis mehr ![]() Ich mache aktuell beides parallel, aber langfristig geht es nicht und ich muss entscheiden, was mich mehr überzeugt. |
Benjos
09:06
#19221
erstellt: 18. Mai 2017, |||
Guten Tag liebe SVSliebhaber und alle die es mal werden wollen ![]() Ich habe mal eine kleine frage, und zwar hatte ich in meinem alten Heimkino (16qm) einen PB 13-Ultra der mir regelrecht uns Maul geboxt hat. Davor hatte ich zwei Heco Celan 38A aber diese waren nicht annähernd an dem EINEN 13 Ultra dran gekommen. Ich habe jeden Film quasi neu erlebt da der Ultra so viel spass gemacht hat. Lag wohl auch daran das der Raum es einfach hergegeben hat und ich einfach genau den richtigen Platz gehabt hatte. Akustisch hatte ich kaum was gemacht. OK, nun bin ich umgezogen und wir haben uns ein haus gekauft, im Hof haben wir unteranderem auch eine Scheune (gemauert) die ich mit einem Akustikprofi umgebaut habe als Heimkino. Es sind ca 38qm in dem 2*4 DBA mit dem Chassis Peerless XXLS AL 12/04, P835017 Der Bass kommt staub trocken, kein Dröhnen punktgenauer Punch und sehr präzise, das DBA ist an einer Beringer iNuke 6000 DSP angeschlossen das wiederum an einer Yamaha CX-A5100 angeschlossen ist. Mir fehlt allerdings das "Brutale" das was ich von meinem damaligen PB13 kenne, ich sags mal in meinen Worten, mir fehlt der kick ins Maul, ![]() ![]() Mir juckt es in den Fingern mal zwei PB 16 Ultras oder evtl (PB 13) gegen das DBA antreten zulassen und bei gefallen zu behalten, müsste dann quasi nur gut eingemessen werden logischerweise, dazu würde ich dann wieder meinen Akustiker holen der hat das ganze Equipment dazu was Ich selber nicht habe. Wenn ihr in meiner Position sein würdest, was würdest ihr mir raten? Kann ich das erhoffen was ich mir wünsche so wie es oben steht oder macht ein test keinen Sinn? Die Ultras sind ja nicht gerade günstig sage ich mal, deswegen frage ich euch mal. Ich freu mich auf antworten ![]() ![]() |
submann
13:52
#19222
@Benjos Gibt es Messungen von Deinem DBA, das jeder weiß wo genau der Kick ins Maul fehlt, SPL Messung dazu! Denk mal der Druck unter 20Hz wird Dir fehlen. OK ein PB13Ultra auf 16qm ist schon ne Hausnummer, das der im Zimmer drückt ist ja ganz klar, als zwei Heco, die Spielzeug dagegen sind. |
Filou6901
13:57
#19223
Weiß nun nicht,was er genau meint mit "Kick ins Maul" !??? ![]() Aber diesen knallharten,trockenen Punch findet man eher auf einer LFE Spur bei 90-120 Hz , Meines Wissens !!! |
Volker#82
14:50
#19224
Hast du denn mal die hinteren Subs nicht zeitverzögert und phasengedreht probiert ? Es wird dann mit Sicherheit unsauberer aber rund 6 dB mehr Pegel sollten drin sein. Es hört sich so an, als würde dir insgesamt Pegel / Druck fehlen. |
Benjos
16:46
#19225
@Submann ja es gibt Messungen. Ungeglätteter Frequenzgang des eingestellten DBA´s, bestehend aus 8x 12“ Peerless XXLS12 in 120l Gehäusen. ![]() Spectogramm des DBA´s. ![]() Frequenzgang der Fronts und des DBA´s – Mit einer „dezenten“ Erhöhung im Bassbereich. Das DBA wurde zuerst linear zum Rest abzustimmen und dann wurde der Bassbereich Stück für Stück angehoben, bis es mir dann gefallen hatte.... ![]() Spectogramm der Fronts und des DBA´s. ![]() @Lab-Power Die hinteren laufen Zeitverzögert und sind Phasengedreht angeschlossen. @Filou6901 Ich meinte damit das es mehr Gewalt bzw mehr Pegel/Druck ruhig bedarf.. ![]() PS: Ich bin leider nicht so vom fach das ich mit Fachwörtern um mich schmeissen kann, aber ich hoffe man weiß wie ich das meine ![]() |
Volker#82
16:59
#19226
Deswegen schrieb ich ja "Nicht" bzw. ob du mal die hinteren Subs nicht als Aktivabsorber probiert hast... |
Benjos
17:46
#19227
Ach so ok, ja das könnte ich auch mal testen... |
Filou6901
18:14
#19228
Die Frage sei aber nun erlaubt : Warum zeigst du uns eine ungeglättete Subwooferkurve , aber eine 1/6 Kurve vom "Gesamtpaket" ? |
Volker#82
18:30
#19229
Warum denn nicht, komplette Frequenzgaenge machen mit 1/6 oder mit variabler Glaettung Sinn. Den Bassbereich zum Einstellen ohne Glaettung. Akustiker nehmen auch für Bewertungen 1/6. Das Gehör entspricht zwischen 1/3 und 1/6 Glaettung. |
Benjos
18:39
#19230
Ich wurde nach Messungen gefragt., SORRY Filou6901 ![]() [Beitrag von Benjos am 18. Mai 2017, 18:47 bearbeitet] |
Filou6901
20:14
#19231
Ich "meine" eine Glättung von 1/12 entspricht da eher unserem Gehör,so habe ich es zumindest mal lesen können ! Ist ja auch jetzt nicht schlimm, schaue mir immer wieder gerne verschiedenen Messungen an , vielen Dank ! Hätte ja sein können,es steckt was dahinter................... ![]() |
Volker#82
20:41
#19232
Wenn man einen langsamen Sweep fährt, hört man natürlich mehr, im normalen Betrieb Musik / Film aber nicht. Die schmalen Senken und Erhöhungen, die erst ab 1/12 sichtbar werden, hören wir im normalen Betrieb nicht. |
submann
08:59
#19233
erstellt: 19. Mai 2017, |||
@Benjos So wie das aussieht fehlt Dir wohl etwas der Tiefgang ab 22Hz nach unten, eine max SPL Messung gibt es nicht? |
Benjos
18:54
#19234
Ja das wird es wohl sein @submann Und nein, die zeigen mir jetzt nicht vor. mhh ![]() |
Volker#82
19:07
#19235
Ist zwar hier OT aber hast du dir die XTZ 3X12 mal angeguckt ? Ich würde wie schon geschrieben das jetzige Setup erstmal anders einstellen / einmessen und zwar probehalber alle 8 Subs in Summe und NICHT die hinteren als Aktivabsorber. |
darkraver
11:16
#19236
erstellt: 20. Mai 2017, |||
Wenn < 22hz das ist was fehlt nun dann gibt es, wenn der Raum es mitmacht, einige Optionen . Im Moment sind bereits 8 x 12" Peerless im Einsatz ? |
Benjos
12:45
#19237
Korrekt ![]() Wollen wir vielleicht Privat weiter schreiben? Möchte keinen Nerven hier mit OT ... |
Tobi1990
15:22
#19238
erstellt: 22. Mai 2017, |||
Also möchte mich auch mal wieder zu Wort melden: Ich war gestern auf der diesjährigen HighEnd und welch Wunder, SVS war heuer auch vertreten ![]() Ich habe mir die Ultra Modelle genau angesehen und war natürlich hellauf begeistert. Vor allem die tatsächliche Größe des PB Ultra ist einfach furchteinflößend. Die Verarbeitung lässt m.M.n keine Wünsche offen aber ich denke das wisst Ihr alles bereits. Fand es nur erwähnenswert, dass SVS nun auch auf der HIghEnd war ![]() |
Baschtl-Waschtl
15:36
#19239
Dort war ich auch und schräg dahinter war mein SB2000 gestanden. Ach ist der putzig dagegen! |
Tobi1990
15:39
#19240
Ging mir mit meinem PB2000 auch so im Vergleich zum Ultra ![]() Fairerweise muss man auch sagen, dass ich generell auf der Messe glaub ich keinen wirklich größeren kommerziellen Woofer gesehen hab ![]() BTW: CineMike hat damit geworben nun ebenfalls einen "eigenen" Subwoofer entwickelt zu haben, dieser war ebenalls auf der Messe zu hören. In der Vorführung hat er sich schon toll geschlagen und optisch müsste er sogar noch einen Zacken größer wie der Ultra von SVS gewesen sein, kann ich aber schwer beurteilen da es verdammt dunkel im Vorführraum war. |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
