Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 . 400 . 410 . 420 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Baschtl-Waschtl
#19340 erstellt: 23. Aug 2017, 15:37
Könnte sein. Habe ein Y-Kabel im Einsatz. Meine mich aber zu erinnern bzw. gelesen zu haben, dass das +3DB ausmacht
Alberto-ArendalSound
#19341 erstellt: 23. Aug 2017, 15:38
Nein, es sind 6dB
Baschtl-Waschtl
#19342 erstellt: 23. Aug 2017, 15:39
Ich dachte 3DB und wenn ein Antimode wie bei mir dazukommt, dann nochmals 3DB.
Wenn du Recht hast, dann wären es ja 9 DB bei mir, oder?
[Beitrag von Baschtl-Waschtl am 23. Aug 2017, 15:40 bearbeitet]
#19343 erstellt: 23. Aug 2017, 15:49
Wie... "wenn"... Das sind 6dB, garantiert
Ja, das AM macht +3dB wenn ich mich richtig erinnere, also 9dB insgesamt. Das kannst du ja auch schnell prüfen
Hififorum2222
#19344 erstellt: 23. Aug 2017, 15:55
std67 (Beitrag #19333) schrieb:
Hififorum2222 (Beitrag #19330) schrieb:
Ok danke also,ist das einmessystem über das Smartphone eher so eine Art Werbegag
wie/was willst du übers Smartphone einmessen?
ZB der SB16-ULTRA hat doch von Werk aus eine einmessung mit dem Smartphone oder habe ich was falsch verstanden
AlainSutter1337_
#19345 erstellt: 23. Aug 2017, 16:33
Bedienung per App, kein Einmesssystem.
@Baschtl-Waschtl: bei nem Antimode ist ein Mono cinch empfohlen
Hififorum2222
#19346 erstellt: 23. Aug 2017, 17:01
Ah ok danke dann habe ich das falsch verstanden
gibt es eigentlich noch andere Bezugsquellen für SVS Subwoofer?
Lohnt sich ein eigenimport?
AlainSutter1337_
#19347 erstellt: 23. Aug 2017, 17:21
Bei sv-sound kann man glaube noch svs kaufen.
Bei nem Import, würd ich ganz andere Kaliber in Betracht ziehen
Für welchen sub interessierst du dich?
Baschtl-Waschtl
#19348 erstellt: 23. Aug 2017, 20:24
Wieso ist Mono-Cinch empfohlen?
Welche Probleme könnte man bekommen bei einem Y-Kabel?
Ich hatte halt das Y-Kabel schon vor dem Antimode!
burkm
#19349 erstellt: 30. Aug 2017, 11:49
Y-Kabel verdoppeln den am Subwoofer anliegenden Signalpegel gegenüber einem einfachen Anschluss (+6db).
Das ist nicht immer von Vorteil bzw. erwünscht.
[Beitrag von burkm am 30. Aug 2017, 11:50 bearbeitet]
Baschtl-Waschtl
#19350 erstellt: 02. Sep 2017, 06:44
Kann man dann eigentlich sein Y-Kabel "umfunktionieren"?
Sozusagen nur 1 Ende des Kabels einstecken und dann hat man ein Mono-Kabel (dann spart man sich ein Neukauf)?
Und wenn ja, was macht man mit dem 2. Ende? Gibts dafür irgendwelche Abschluss-Kappen oder was ähnliches?
darkraver
#19351 erstellt: 02. Sep 2017, 07:01
Nur 1 Ende einstecken geht ohne weiteres.
Ende welches nicht benoetigt wird ....einnfach Abkleben /Isolieren und fertig
Baschtl-Waschtl
#19352 erstellt: 02. Sep 2017, 08:08
Und wie macht man das mir "sicher" abisolieren?
Nimmt man einfach ein Klebeband und wickelt da ein paar Lagen drüber? Kann da nix passieren?
darkraver
#19353 erstellt: 02. Sep 2017, 10:41
Bisschen Klebeband drum drehen und fertig, dann passiert nchts mehr.
Ohne Klebeband kann es ja mal passieren das Stecker und Modul sich beruehren
burkm
#19354 erstellt: 03. Sep 2017, 09:45
Wenn's nicht gerade ein elektrisch leitfähiges Klebeband aus Alu oder Kupfer ist, sollte jedes Klebeband eine unbeabsichtigte Berührung verhindern helfen.
The_Plug
#19355 erstellt: 03. Sep 2017, 10:08
Es gibt eine neue Option für helle Wohnzimmer:
Vorankündigung, SB-2000 high gloss white
ab November können wir Ihnen unseren SB-2000 auch in der beachtenswerten Ausführung Klavierlack weiß anbieten (Preis 1099,-€).
Quelle: www.sv-sound.de
volschin
#19356 erstellt: 03. Sep 2017, 16:20
Haben die eigentlich schon wieder die Preise erhöht?
--Torben--
#19357 erstellt: 03. Sep 2017, 16:30
Wie alt ist der SB2000 nun? Roundabout 3-4 Jahre?
Nicht daß der Sub schlecht wäre... ganz im Gegenteil!
Aber die könnten ruhig mal was Neues bringen anstatt nur die Farbe zu ändern und einen unverschämten Preis dafür zu veranschlagen!
Oder eben alternativ mal die UVP senken anstatt anzuheben!
volschin
#19358 erstellt: 03. Sep 2017, 16:38
Hast Du Recht. Ich habe meinen ja selbst "geweißt". Den habe ich aber damals 649 € als B-Wäre gezahlt. Leichter Kratzer war mir als Basis für das Folieren dann egal. Der Dollar-Kurs war damals glaub ich auf ähnlichem Niveau wie heute.
GurkiHDx
#19359 erstellt: 04. Sep 2017, 12:09
Genau, die könnten ja auch mal einen PB-2000 mit zwei Öffnungen vorne anbieten. Das sieht doch total hässlich aus mit nur einem Loch.
dvddiego
#19360 erstellt: 04. Sep 2017, 18:51
stimmt, das asymmetrische Loch ist kein Blickfang.
The_Plug
#19361 erstellt: 04. Sep 2017, 20:05
Spricht auf jeden Fall gegen den Einsatz von 4 Subs im Wohnzimmer, wenn die beiden vorne nicht symmetrisch ausschauen...
rollomat
#19362 erstellt: 09. Sep 2017, 09:52
Hi zusammen,
weiß jemand von euch, wie hoch die peak-to-peak excursion des SB12-NSD ist?
Heißen Dank im Voraus!
bluebery
#19363 erstellt: 12. Sep 2017, 01:28
Hallo
Ich habe mir auch den Svs Sb 16 Ultra gekauft und heute angeschlossen und getestet. Es ist noch frisch mir fehlt die Mühe und noch die Zeit es komplett zu testen doch der Sub ist schon Geil.
Das mit dem Standbye problem. Bei mir ging der Sub auch nicht in den Standbye. Danach habe ich hier bissen eingelesen und wurde sofort bissen besorgt.. Ich musste es einfach lösen sonst können wir heute beide nicht schlafen Das Problem ist das der Sub standartmäßig auf ON steht. Das heißt aber nicht das der Standbyemodus eingeschaltet ist sondern das der Sub auf dauerhaft aktiv bleibt.... Dann auf Auto gestellt und nach 20m leerlauf schaltet es sich auto. ab. Bei Trigger geht es sofort.
Das Rauschen habe ich nämlich auch aber so schlimm ist es wirklich nicht. Da muss man richtig Ohr an dem Box halten. Immerhin 1500 Watt...
Gruß Blue
[Beitrag von bluebery am 12. Sep 2017, 01:32 bearbeitet]
Christian_1990
#19364 erstellt: 13. Sep 2017, 19:29
Glückwunsch zum SB16 und willkommen im Club
Würde mich über einen kleinen Bericht freuen wenn du zum testen gekommen bist. Welchen Subwoofer hattest du denn vorher ?
bluebery
#19365 erstellt: 17. Sep 2017, 02:03
Danke Christian
Ich hatte vorher den Klipsch R112SW und sogar noch ein Antimode dazu gehabt. Das Problem war das der Sub bei mir unsauber und unpräziser gespielt hat. Erstens wegen der BR bauform und zweitens das der Sub nicht viel potanzial hatte. Weens anfängt zu flattern obwohl es eiglt krachen sollte dann vergeht einem das Vergnügen. Danach habe ich alles verkauft und suchte nach eine Lösung. Als erstens war die Gedanke eine DuelSub lösung. Aber als ich den SB2000 gehört habe , kam mir wie ein Dejavu vor. Denn als vergleich stand neben dem noch ein SB13 Ultra und der spielte einfach sauber weiter.
Nun steht der SB16 Ultra. Schließlich wollte ich einmal richtig kaufen und nicht hin und her wechseln. Ich habe sogar den PB16 live erlebt und war sofort begeistert. Doch für die Wohnkino ist es absolut zu Groß und erfordert sehr viel maß an die Raumakustik.
Für Musik ist der SB16 Ulta wie geschaffen. Reagiert sofort und spielt präsizer weiter. Egal wie hoch man es aufdreht. Gefordert wird hier wirklich nur der Raum. Absolut der Hammer. Das Lied " i love Bass " kann man erst damit erleben.
Fürs Heimkino braucht man wirklich beste Raumakustik, Aufstellung und Elektronik sodass er mehr runter geht und mehr Tiefbass erzeugt . Wir haben heute den Sub abgekoppelt. Das hat schon geholfen. Aber so 100% kann man nie zufrieden sein weil man es nicht mehr aufdrehen kann. Der Raum 20m2 ist leider nicht Groß genug und es fehlt einfach die bester Aufstellung. Ich werde mir auf jeden Fall noch das Audyssey Kit holen und nochmal einmessen. Da kann ich auch die Kurven sehen sodass ich mehr verbessern kann. Trotzdem es läuft sehr gut und bleibt auch nicht Ortbar. Das ist schonmal Prima.
Jetzt folgen fragen.
1. Mann kann den Sub via. die Fernbedienung gemütlich aufdrehen und stehen sogar 3 prensents zur Verfügung. Doch was bringt es mir wenn der Audyssey nicht weiß das der Sub extern lauter eingestellt wurde. Es kommt teilweise auch unkontrolierbar vor. Für den AvR fehlt der Anhaltspunkt. Hier muss man wirklich Audyssey verklagen. Revolutioner wäre hier ein LiveMessSystem nur für den Sub ....
2. Bei mir läuft der Sub auf -26-28dB und AudysseyXT32 stellt den auf -2,5dB ein. Soweit so gut aber wo muss wirklich anfangen es mehr lauter machen zu können. Ist der Raum wirklich zu klein??? Es steht 3 Eckabsorbern und jeder Menge schallabsorbern. Das Problem ist teilweise auch der Laminatboden. Doch von der Leistung her will man einfach mehr rausholen...
3. Wenn man den Sub via XLR oder RCA anschließt ist es dann das Rauschen weg? Was ist mit dem LFE Kanal und was braucht man dafür?
Gruß Blue
[Beitrag von bluebery am 17. Sep 2017, 02:15 bearbeitet]
The_Plug
#19366 erstellt: 17. Sep 2017, 08:14
1. Nach dem Einmessen nichts mehr am Sub selbst verstellen, nur noch am AVR.
2. Die Pegel nach der Einmessung sind bei diesen Werten plausibel. Dann hörst Du den Bass so, wie er aufgenommen wurde. Wenn Dir das subjektiv zu wenig ist, kannst Du den Pegel des Sub manuell im AVR um z.B. 3 dB anheben. Manche nehmen auch 6 dB. Und kontrolliere vorher, ob Du schon Audyssey Dynamic EQ aktiviert hast. Das hebt die Bässe bei leisen Abhörpegeln gehörrichtig an.
3. Bei Cinch sollte auch nichts rauschen. Dreh mal den Tiefpass am Eingang des Sub von 250 Hz (Standard?) auf z.B. 150 Hz. Das hilft oft gegen Rauschen, und die weggefilterten Frequenzen schickst Du vermutlich eh nicht zum Sub. Welchen LFE-Kanal meinst Du, und was soll damit sein? Die Frage verstehe ich nicht.
[Beitrag von The_Plug am 17. Sep 2017, 08:15 bearbeitet]
Blade57
#19367 erstellt: 17. Sep 2017, 10:26
Da am Sub 3 verschiedene Grundeinstellungen über die Fernbedienung abrufbar sind bin ich wie folgt verfahren
Modi Movie läuft bei 30db EQ 1 im Bereich 20HZ abgesenkt
EQ 2 im Bereich 80HZ erhöht
EQ 3 im Bereich 110HZ erhöht
Modi Musik läuft bei 38db EQ deaktivert
Modi Nacht wie Musik (für die Nachbarschaft)
Verstehe ich auch nicht,
LFE über Cinch anschließen und Low Pass Filter auf Off so wie in der Anleitung beschrieben "OFF(LFE MODE AKTIVE)".
Grundrauschen ist beim mir hörbar nur einen Abstand von 20cm mit dem Ohr vor dem SUB hörbar (habe 2, bei beiden gleich). Bei einen Sub musste 2x der Verstärker getauscht werden, beim ersten Mal keine Funktion und beim zweiten mal hohes Grundrauschen(hörbar aus mehreren Metern ), beim zweiten Mal nur den Verstärker ausgebaut und eingeschickt (Austausch). Nochmal den SUB die Treppen runter und zum Händler bringen da hat mein Rücken Nein gesagt, der Ausbau ist ja auch kein Problem wie ich festgestellt habe.
MfG Michael
Christian_1990
#19368 erstellt: 17. Sep 2017, 11:21
Ja stimmt in der Theorie sollte man nach der Audyssey Einmessung nichts mehr am Subwoofer verstellen, da sonst die Einmessung wieder zu nichte gemacht, ABER!! .... Wenn man es nicht übertreibt, sehe ich da keine Probleme, denn es muss einem selber gefallen. Ich zb. bin in einem alter wo ich nur Generation Loudness War kenne und so aufgewachsen bin. Wenn ich mir jetzt alte Rock Platten gebe, denke ich mir immer ob die damals keinen Bass hatten . Also habe ich mir für solche Musik einen EQ angelegt in dem ich die Frequenzen von ca. 50hz bis 80hz breit um 2,5db anhebe und schon klingt auch solche Musik für mich. Einen Nachtmodus wo ich alles unter 30hz weit runtergedreht habe, hab ich mir auch erstellt. Genau für sowas ist ein EQ gemacht und kann auch benutzt werden. Genau wie ich der Meinung bin das alle AVR´s ohne eine Dynamic EQ Funktion für mich unbrauchbar sind, erst mit meinem neuen AVR der Dynamic EQ hat kann ich die XT32 Einmessung genießen.
@Blade deiner aussage nach gibt es auch Endstufen für den SB/PB16 die ein leises Grundrauschen haben. Ich hatte bis jetzt 2 Stück und beide höre ich in 3 Meter Entfernung auf meinem Sofa wenn der Raum Totenstill ist. Dann werde ich nochmal den SVS Support bemühen. Danke für deine Aussage.
Wolfgang1133
#19369 erstellt: 17. Sep 2017, 11:32
Mal ne Frage in die Runde.
Ich habe irgendwie noch im Hinterkopf, dass die Endstufe rauschen soll (ich glaube das war bei Dir Christian der Fall) und irgendwas mit der Einschaltautomatik nicht funktionierte.
Stimmt das und wenn ja, hat SVS da Abhilfe geschaffen.
Christian_1990
#19370 erstellt: 17. Sep 2017, 11:36
Ja genau das war ich, die erste Endstufe hatte von Anfang an den Standby Bug (hat auch gerauscht) die Austauschendstufe ging dann Problemlos in den Standby ist aber auch mehr oder weniger am Rauschen, ich hatte mich damit abgefunden, aber jetzt wo ich die Aussage von Blade57 lese, habe ich gerade eben noch mal den SVS Support angeschrieben. Ich werde dich/euch auf dem laufenden halten.
Wolfgang1133
#19371 erstellt: 17. Sep 2017, 11:54
Das wäre super. Danke Dir.
MOT1848
#19372 erstellt: 17. Sep 2017, 15:09
So unterschiedlich sind die meinungen.Mir trägt der Bass zuviel auf bei Dyn. EQ
habe es daher immer aus
burkm
#19373 erstellt: 17. Sep 2017, 15:19
Diese unterscheidlichen Sichtweisen trifft man häufiger an und hängt wohl mit dem individuellen Setup und Einstellungen sowie Hörgewohnheiten vor Ort ab.
Audyssey DynamicEQ ist ja ansonsten nichts Anderes als eine dynamische (früher fix) Loudness-Korrektur, wie sie schon seit Jahrzehnten (genauer seit 1933 (Fletcher-Munson) und den Folgejahrzehnten (Robinson-Dadson usw.) ) erforscht und dokumentiert ist und sogar in der aktuellen ISO Empfehlung R226:2003 Ihren Niederschlag gefunden hat.
Selbst wenn man noch die individuellen Unterschiede zu den durch diverse Studien statistisch erfassten Werten mit in Betracht zieht muss es individuelle Gründe dafür geben, dass es so manchmal "nicht gefällt". Da spielt sicherlich auch der "Hörgeschmack" noch mit hinein.
1090px-Kurve_gleicher_lautstärke.svg
[Beitrag von burkm am 17. Sep 2017, 15:22 bearbeitet]
Christian_1990
#19374 erstellt: 17. Sep 2017, 17:43
Jemand hier der gut englisch kann und mir helfen möchte mich mit dem amerikanischen svs Support zu verständigen ?
Ich habe denen geschrieben das mein erster amp schon getauscht wurde weil er den standby Bug hatte und der Austausch amp zwar in den standby geht aber sogar etwas lauter rauscht als der erste.
Als Antwort habe ich gerade das hier bekommen, was für mich mit google Übersetzer keinen Sinn ergibt.
Thanks for contacting SVS! The original amp in your sub may have had a low output issue in addition to the standby problem. When you swapped the amp in and it started playing at normal volume, you may have noticed the difference.
AlainSutter1337_
#19375 erstellt: 17. Sep 2017, 18:02
Sie sagen, dass der erste Amp evtl nen niedrigen output hatte, was das standby problem verursacht hat plus er hat durch den niedrigen Output leiser/nicht gerauscht.
Dein jetziger Amp hat normalen Output = standby funktioniert, aber lauteres Rauschen.
Alles ohne Gewähr
#19376 erstellt: 17. Sep 2017, 18:12
Mit Sicherheit! Aber was man hier nicht sieht, ist wie verteilt die Statistik ist. Wir sehen nur den "Mittelwert", aber wie viel weichen die Ergebnisse der unterschiedliche Teilnehmer ab?
darkraver
#19377 erstellt: 17. Sep 2017, 18:48
Na ja was hat man lieber, Standby Problem oder ein Rauschgenerator
Greetings from China
Wolfgang1133
#19378 erstellt: 17. Sep 2017, 18:50
Keines von beiden.
AlainSutter1337_
#19379 erstellt: 17. Sep 2017, 18:57
Besser kein Rauschen, standby nutze ich zB nie, ne Funksteckdose hilft hier.
darkraver
#19380 erstellt: 17. Sep 2017, 19:14
hast Recht, Funksteckdose ist Absolut die bessere Alternative.
Kostet kaum was und funktioniert immer
The_Plug
#19381 erstellt: 18. Sep 2017, 05:06
The_Plug (Beitrag #19366) schrieb:
Bei Cinch sollte auch nichts rauschen. Dreh mal den Tiefpass am Eingang des Sub von 250 Hz (Standard?) auf z.B. 150 Hz. Das hilft oft gegen Rauschen...
@KlangimLot, hilft diese Maßnahme nach Deiner Erfahrung bei dem hier oft beschriebenen Rauschen der SVS?
#19382 erstellt: 18. Sep 2017, 06:19
Ja, ggf. sogar etwas tiefer gehen (LFE hat Inhalt nur bis 120Hz).
Blade57
#19383 erstellt: 18. Sep 2017, 08:05
Hallo Christian 1990,
aus Neugierde habe ich letzte Nacht noch eine Messung vom Grundrauschen durchgeführt vielleicht kannst du die Werte mal mit deinen Sub vergleichen. Bei meinen 2.defekten Sub hatte ich Unterschiede von bis zu 10dbA abhängig von der Lautstärke und ob ein Cinchkabel angeschlossen war. Ein Standby Problem gab es auch, der Sub blieb immer an egal ob mit oder ohne Cinch. Positiv bleibt zu erwähnen das die komplette Aktion, Austausch und Versand sehr schnell ging, Donnerstag angeschoben und am Samstag konnte ich den Sub schon wieder in Betrieb nehmen.
Sub Aus 30,5 dbA
Sub Lautstärke 10 31,1 dbA 10cm Abstand
Lautstärke 30 31,1 dbA 10cm Abstand
Lautstärke 30 30,7 dbA 50cm Abstand
Lautstärke 30 30,5 dbA 80cm Abstand
Wie in der Messung ersichtlich habe ich keinen Unterschied beim verändern der Lautstärke festgestellt.
MfG Michael
Christian_1990
#19384 erstellt: 19. Sep 2017, 06:06
Welches db Meter Hast du benutzt ? Bei meinem billig trotec messgerät ist es nicht messbar. Zeigt bei totenstille im Raum egal ob sub an oder aus 27,8dba an.
Blade57
#19385 erstellt: 19. Sep 2017, 08:24
Ein Voltcraft SL-200, auch kein teures Gerät aber die Messung mehrfach wiederholt und immer das gleiche Ergebnis.
Die Messung hat sich etwas gezogen da selbst Umgebungsgeräusche wie ein Knacken im Holzschrank gleich eine Pegelspitzenerhöhung von ca. 2 dbA ausgelöst hat und die erst mal wieder abgebaut werden mussten.
MfG
burkm
#19386 erstellt: 19. Sep 2017, 09:06
In einem Wohnraum ist normalerweise schon ein Störgeräuschpegel von ~30+db in üblicher Umgebung vorhanden.
Deswegen sind solche "Pegelmessungen" eher irreführend und wenig verlässlich, zudem die meisten Pegelmessgerät nur einen stark nicht-linearen Frequenzgang (Empfindlichkeitsmaximum meist bei mittleren Frequenzen) aufweisen und somit für solche Messungen eher ungeeignet sind.
Hier müsst man schon eine "sehr ruhige" Umgebung sicherstellen, um ein annähernd aussagekräftiges Ergebnis mit einem entsprechenden Gerät zu erhalten.
Andernfalls müsst man "elektrisch" am Anschluss des Bass-Treibers messen, um den häuslichen Störgeräuschpegel gänzlich ausblenden zu können.
Anm.: Class D Endstufen (subwoofer plate amps) sind zudem wegen des nur eingeschränkten Übertragungsbereichs dahingehend meist nicht optimiert und können durchaus je nach Produkt auch niedrige S+N Werte aufweisen. Meine mich erinnern zu können, schon Werte von >= ~60-70db (?) SN-Ratio gelesen zu haben.
Christian_1990
#19387 erstellt: 19. Sep 2017, 20:13
Ich bekomme jetzt direkt aus den USA eine neue endstufe zugeschickt. Bin mal gespannt wie bei der das rauschen ist. Ich halte euch auf dem laufenden. Wirklich stören tut es mich nicht, allerdings finde ich bei einem so teuren Produkt sollte das eigentlich besser sein.
bluebery
#19388 erstellt: 22. Sep 2017, 19:16
Ich habe ein paar mal die Lautstärke im Film bissen erhöhnt wo es kracht. Dann aber schaltet sich der Sub kurz ab unf startet wieder...!? Verbunden mit nur einem Kabel und läuft auf -28dB. Hmm?
burkm
#19389 erstellt: 22. Sep 2017, 19:47
Der resultierende frequenzabhängige Pegel ist ja die Summe aus Eingangspegel seitens des AVR und Pegeleinstellung am Sub.
Je nach Voreinstellung "Bass" und evtl. so etwas wie DynamicEQ / Loudness kann in Abhängigkeit von der Sitzposition auch noch ein gehöriger Zuschlag untenherum erfolgen. Das kann auch einen Subwoofer dann schon stressen, da ja die Empfindllichkeit des menschlichen Gehörs im Bassbereich pegelabhängig relativ schlecht ist.
[Beitrag von burkm am 22. Sep 2017, 19:53 bearbeitet]
bluebery
#19390 erstellt: 22. Sep 2017, 20:03
Wow danke für die schnelle Antwort. D.h also ich habe den Sub runtergedreht und AvR pusht mehr und als Resultat steht der Sub im unteren Bereich sehr viel auf Druck? Was würdest Du mir als empfehlen? Wenn ich den Sub mom. weiter aufdrehe dann landet der bei Audyssey auf -6 -7dB+ . Oder besser die Lautstärke nicht viel aufdrehen?
Gruß Blue
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
