Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 . 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Fliesenmaster
#22205 erstellt: 22. Jan 2020, 00:56
Hi, am besten 9.30/10 Uhr beim Gain
Das reicht, weniger ist manchmal mehr...
sumpfhuhn
#22206 erstellt: 22. Jan 2020, 07:11
Das kommt doch auf die Raumgröße an, je größer der Raum umso höher wird der Gain ausfallen.
Er hat doch Audyssey, da muß man eh erst die Pegel der Woofer auf 75db einstellen, dann beginnt erst die Einmessung.
marantz-av7702-surround-sound-processor-fig6-lg_905089
JokerofDarkness
#22207 erstellt: 22. Jan 2020, 07:18
Das bietet erst XT32 hab ich mir sagen lassen.
Radical_53
#22208 erstellt: 22. Jan 2020, 07:27
So ist es. Entweder mit einem Pegelmessgerät vorab genauer einstellen oder mehrfach einmessen, dass der Sub im Regelbereich des AVR liegt.
sumpfhuhn
#22209 erstellt: 22. Jan 2020, 07:27
Horst3 (Beitrag #22195) schrieb:
hab n bisschen Schiss vor dem Teil (hatte noch den canton SUB300 im Visier aber die kann man nicht vergleichen ,oder ?)
Nein kann man nicht Vergleichen, da unterschiedliche Systeme.
SUB 300 ist Bassreflex, SVS NSD ist geschlossen.
Habe 2x SVS auf 20qm, sind gerade so angenehm.
IMG_0143
sumpfhuhn
#22210 erstellt: 22. Jan 2020, 07:29
Ah ok, dachte ist bei allen Audyssey drin.
sumpfhuhn
#22211 erstellt: 22. Jan 2020, 07:30
Jupp, dann bleibt nur das Pegelmesser, will er es genau haben.
Horst3
#22212 erstellt: 22. Jan 2020, 08:50
Ja ich habe lediglich MULTI-EQ XT und die App
Danke für die Antworten
Ich werde berichten
[Beitrag von Horst3 am 22. Jan 2020, 09:06 bearbeitet]
gigabub
#22213 erstellt: 22. Jan 2020, 08:56
moin, zusammen,
lese gerade hier mal wieder mit. Ihr schreibt, vor dem Einmessen auf 75db einstellen, entspricht das ungefähr der 12 Uhr Stellung der Lautstärke, z.B. am SB 1000?
Grundsätzlich ist mir nach dem Einmessen mit audissey der sub auch etwas zu leise, ich regele dann nach, zwei Klicks am Lautstärkesteller.
[Beitrag von gigabub am 22. Jan 2020, 08:56 bearbeitet]
Fliesenmaster
#22214 erstellt: 22. Jan 2020, 09:55
12 Uhr schreit dann schon nach grösseren Räumen.
Bisschen nachregeln ist doch ok.
Hab ich bei mir auch so, paar DB drauf geben und gut is.
gigabub
#22215 erstellt: 22. Jan 2020, 10:01
...aber welche Lautstärkestellung entspricht ungefähr 75db?
bernhard.s
#22216 erstellt: 22. Jan 2020, 10:03
Die Lautstärkeregelung mit der du in deinem Raum mit einem Pegelmessgerät 75db misst.......
[Beitrag von bernhard.s am 22. Jan 2020, 10:06 bearbeitet]
sumpfhuhn
#22217 erstellt: 22. Jan 2020, 10:35
Das ist immer Raumabhängig.
Bei meinen beiden Woofern steht der Gain bei ca.10.30, in dieser Stellung werden die 75db erreicht.
Unbenanntwwww
gigabub
#22218 erstellt: 22. Jan 2020, 10:43
..ok, danke, verstanden.
MOT1848
#22219 erstellt: 22. Jan 2020, 16:24
Holt euch eine DB Messungs Apps für euer Handy. Nicht auf den punkt genau aber man bekommt etwa eine Richtung angezeigt.
Wenn man nicht gerade ein 100euro Handy besitzt, ist es eine Alternative
binap
#22220 erstellt: 22. Jan 2020, 16:39
Wenn man die Einmessung mit der Audyssey App durchführt, wird doch der Sub-Pegel angezeigt und die App meldet, wenn es nicht passt.
Ich hatte das auch schon mal hier beim Einmessen meiner beiden SVS SB3000 beschrieben:
Wie schon unten angesprochen, werden die beiden SVS-Subwoofer über das Antimode Cinema nur an einem Sub-Ausgang des Denon X6400H angeschlossen. Der zweite Sub ist am LFE in mit dem Line-Out-Anschluss des ersten Subs verbunden.
Für die Antimode-Einmessung wurde dann der von SVS laut Bedienungsanleitung empfohlene Pegel von -10dB verwendet, der über die App per BT-Verbindung an beiden Subs sehr einfach eingestellt werden kann. Aufgrund des hohen Pegels der Sweeps und der wirklich üblen Dröhn-Geräusche habe ich dann den Raum während der Einmessung verlassen.
Anschließend habe ich meine bereits bewährte Audyssey MultEQ XT32-Einmessung nach der 101-Methode mit der Audyssey App wiederholt, diesmal bei einem korrigierten Sub-Pegel von -22dB laut App (Pegel musste soweit gesenkt werden, dass er sich im grünen Anzeige-Balkenbereich befand).
[Beitrag von binap am 22. Jan 2020, 16:43 bearbeitet]
JokerofDarkness
#22221 erstellt: 22. Jan 2020, 16:42
Mit XT32 geht das auch problemlos, allerdings hat sein X2500 kein XT32 und da ist es nicht vorhanden.
binap
#22222 erstellt: 22. Jan 2020, 16:44
Stimmt. Macht anscheinend nur das XT32.
Dann bleibt nur das Pegelmessgerät.
[Beitrag von binap am 22. Jan 2020, 16:44 bearbeitet]
Skizzl
#22223 erstellt: 23. Jan 2020, 09:43
Dezent Offtopic, aber ich habe einen SR7010 mit XT32 und kann diese Einstellung mit der Pegelmessung nicht finden. Gibt es das erst ab neueren Versionen von XT32 oder wie komme ich an die Pegelmessung?
Radical_53
#22224 erstellt: 23. Jan 2020, 10:17
Ist eine der ersten Dinge, die er anfragt, wenn der Pegel nicht passt.
Stell es aus Spaß mal ganz niedrig oder ganz hoch ein, dann wird sich das Fenster sicher zeigen.
binap
#22225 erstellt: 23. Jan 2020, 10:28
Ich hab es doch oben geschrieben... Antimode wollte -10dB Pegel für die Einmessung haben und Audyssey hat danach gemeckert, daśs der Pegel zu hoch ist. Ich musste dann auf -22db reduzieren, damit das Fenster wieder grün wurde...
Petro_009
#22226 erstellt: 23. Jan 2020, 19:21
Wie Subwoofer mit Pegelmessgerät einpegeln.
Habt Ihr evtl. einen Vorschlag wie vorzugehen ist und was nehmt ihr für Tonmaterial.
Filou6901
#22227 erstellt: 23. Jan 2020, 19:59
Kann dein Verstärker nicht einen Testton wiedergeben ?
bernhard.s
#22228 erstellt: 23. Jan 2020, 20:04
Eben, ich habe das auch mit dem Testton von der Vorstufe gemacht.....
Petro_009
#22229 erstellt: 23. Jan 2020, 20:06
Ja schon, aber da laufen ja der Lautsprecher auch mit durch.
Die kann man ja nicht überspringen, wäre mir zumindest nicht bekannt
bernhard.s
#22230 erstellt: 23. Jan 2020, 20:11
Ich kenne mich mit Denon nicht aus...
Bei den Geräten die ich zuletzt hatte, konnte pro Kanal einen Testton zuspielen......
>Karsten<
#22231 erstellt: 23. Jan 2020, 22:33
Durch ein anderen Thread bin ich auf den SVS SB16 aufmerksam geworden, der vielleicht Mal Einzug halten soll für Musik.
Hallo in die Runde und nehm hier Mal Platz.
Kefianer
#22232 erstellt: 24. Jan 2020, 17:23
Aber dann mind. 2 von den Trümmern...besser 4, Karsten.
>Karsten<
#22233 erstellt: 25. Jan 2020, 02:06
Oh mein Gott .....ich plane kein Abriß von meinem Haus
chief-purchaser
#22234 erstellt: 25. Jan 2020, 08:08
>Karsten< (Beitrag #22233) schrieb:
Oh mein Gott .....ich plane kein Abriß von meinem Haus :D
Glaub mal, das wäre kein Abriss eher eine Sprengung
sumpfhuhn
#22235 erstellt: 25. Jan 2020, 08:13
Das wäre schlicht ne saubere Bassverteilung, wird doch nicht Lauter nur weil man 4 Woofer hat.
dott77
#22236 erstellt: 25. Jan 2020, 11:43
Du hast doch ein DBA, warum willst du jetzt einen einzelnen Subwoofer?
>Karsten<
#22237 erstellt: 25. Jan 2020, 13:02
Die 4 Subwoofer habe ich verkauft, waren auch keine spektakulären, nur einfache selbstgebaute ( 12" für 40€ + Modul 80€ + Holz ) durch den Wechsel damals auf die Standlautsprecher B&W 800D2 mit ihren 4 ...10" Basstreiber hat das DBA kein Mehrwert mehr gebracht.
Bass ist auch gut im Zimmer vorhanden. Durch ein SVS SB 16 erhoffe ich mir diesen gewissen Punch den nur Subwoofer wiedergeben können.
Kann mit der Vermutung auch falsch liegen.
Kefianer
#22238 erstellt: 25. Jan 2020, 13:37
Und warum soll es unbedingt ein SVS SB16 sein? Der ist für deinen Raum doch reichlich oversized. Da hat SVS doch auch passendere Kandidaten im Angebot. Und dann kannst du für's gleiche Geld 2 nehmen....für die saubere Bassverteilung.
>Karsten<
#22239 erstellt: 25. Jan 2020, 13:40
Kefianer (Beitrag #22238) schrieb:
Und warum soll es unbedingt ein SVS SB16 sein? .
Wurde mir im B&W Stammtisch empfohlen. Wenn man sich die Berichte im Internet anschaut, scheint das ein richtiger Knaller zu sein.
Mir geht es auch darum Mal ein hochwertigen Subwoofer zu testen. Und 16" scheinen mir zu den Frontlautsprecher schon angebracht.
Und mit 50x50x50cm ist er noch "wohnzimmertauglich"
laut-macht-spass
#22240 erstellt: 25. Jan 2020, 13:42
der Gedanke kommt mir auch, für den Preis eines SB16 bekommt man zwei PB3000 oder zwei SB3000 und einige Blurays oder Kabel (falls benötigt) oder für den hinteren Sub eine Funkbrücke...
die Bassverteilung im Raum wäre sicherlich deutlich besser mit zwei Sub´s
Kefianer
#22241 erstellt: 25. Jan 2020, 16:16
An Stammtischen wird viel erzählt. Leider auch viel Unsinn. Sind dir denn Berichte zB über den 3000er nicht knallig genug? Woran machst du hochwertig fest? Am Preis? An der Leistung? Am Durchmesser des Chassis? Meinst du kleinere SW sind minderwertig? Sollten die nicht eher zum Raum passen?
Und warum sollte ein 16" Chassis zu deinen 10" TT der Front-LS angebracht sein?
[Beitrag von Kefianer am 26. Jan 2020, 13:49 bearbeitet]
Filou6901
#22242 erstellt: 25. Jan 2020, 16:41
50x50x50 ist schon ein Trümmer im Wohnzimmer !
Nur mal so am Rande..... wie würde es denn mit einem Merovinger aussehen , 15 Zoll , 43x43x43 , mit Regelung und DSP an Bord , dazu noch 1.000€ günstiger als der Ami, und Made in Germany !
hmt
#22243 erstellt: 27. Jan 2020, 10:13
Vor allem: 2 Subwoofer statt einem. Warum bist du denn vom DBA weg, Karsten?
>Karsten<
#22244 erstellt: 27. Jan 2020, 17:46
Bin auf die B&W 800D2 mit ihren 4x10" Basstreiber gewechselt und das DBA mit vier 12" Subwoofer hat da kein Mehrwert mehr gebracht.
hmt
#22245 erstellt: 27. Jan 2020, 17:52
Ein DBA hat doch ganz andere Vorteile. Die 4x Basstreiber hast du nur vorne mit allen Raummoden in der Raumlänge. Das ist beim DBA nicht so.
Kefianer
#22246 erstellt: 27. Jan 2020, 17:55
Ich denke mal, Karsten hat den Schwerpunkt auf anderen Werten...
>Karsten<
#22247 erstellt: 27. Jan 2020, 23:39
Hab mich weiterhin im Forum und Internet schlau gemacht. Also es wird wohl, auf das was ich "will", auf ein Reckhorn 409 + ibeam hinaus laufen. Da laut Aussagen, wenn man den Bass fühlt, der Bass gefühlt stärker wird.
Da ich eher der leise Hörer bin, wird das vermutlich mehr Sinn ergeben.
[Beitrag von >Karsten< am 27. Jan 2020, 23:47 bearbeitet]
Kefianer
#22248 erstellt: 28. Jan 2020, 12:49
Das halte ich in deinem Falle auch für angebrachter.
Horst3
#22249 erstellt: 01. Feb 2020, 17:33
Soo ich habe es endlich geschafft heute meinen SB12-NSD einzumessen.
Die erste Messung habe ich mit 10 Klicks Gain gemacht ( so ca 9-10 Uhr)
da wurde er mit +2,5 eingemessen
Screenshot_20200201_161454_com.dmholdings.AudysseyMultEqScreenshot_20200201_171815_com.dmholdings.AudysseyMultEq
danach habe ich den Gainregler um 16 Klicks geöffnet (ca. 11,00Uhr)
da wurde er mit -5,0 eingemessen
Screenshot_20200201_161801_com.dmholdings.AudysseyMultEqScreenshot_20200201_171815_com.dmholdings.AudysseyMultEq
Ist schon geil wie die App alles "begradigt"
ist das mit der schnurgraden Frequenzkurve normal ?
IMG_20200201_125232
[Beitrag von Horst3 am 01. Feb 2020, 17:48 bearbeitet]
Kefianer
#22250 erstellt: 01. Feb 2020, 17:36
Sieht gut aus. Wo trennst du?
[Beitrag von Kefianer am 01. Feb 2020, 17:37 bearbeitet]
Horst3
#22251 erstellt: 01. Feb 2020, 17:55
:prost
Das ist noch nicht sicher, habe die neuen Messungen noch nicht gehört
1. Messung wurden die Fronts auf Voll und Groß gemessen ,der Center als klein bei 40
2. Messung wurden Center und Fronts als Voll und groß gemessen
Ich überlege Fronts bei 60 und den Center bei 80 zu trennen.
Beim alten (kleinen) Sub hatte ich Fronts bei 80 , Center bei 80 , Surr und Tops bei 90
Kefianer
#22252 erstellt: 01. Feb 2020, 18:12
Ah, OK...ist nur der Sub.
Macht die App wirklich tadellos bei dir.
ostfried
#22253 erstellt: 01. Feb 2020, 18:27
Die "Nachher"-Kurve ist berechnetes angestrebtes Ideal, eine theoretische Schätzung und kein gemessenes Ergebnis, denn anschließend das Ergebnis überprüfend messen tut die App nicht. Oder realiter ausgedrückt: reines Marketing ohne echten Realitätsbezug.
Spannend und als einziges wirklich aussagekräftig wäre hier eine reelle Nachmessung mit REW oder Carma.
[Beitrag von ostfried am 01. Feb 2020, 18:49 bearbeitet]
Horst3
#22254 erstellt: 01. Feb 2020, 18:49
ja finde ich auch , ja ist ausschliesslich der Sub , denn darum geht es ja hier .
Die anderen Messergebnisse sind hier
http://www.hifi-foru...853&postID=2792#2792
apropos Sub der SB12 ist echt klasse , selbst vor der Einmessung (nachdem ich stundenlang im Raum umher gekrochen bin und lange Arme vom Sub tragen hatte,ja das funktioniert tatsächlich) hörte er sich schon viel besser an als der YST-SW315.
Anfangs fehlte mir das langgezogene "Brummen" mittlerweile bin ich froh das es weg ist , der SB12 spielt irgendwie viel sauberer auch nach oben hin , ich höre plötzlich "einzelne" Töne im Bassbereich welche wohl vorher im Brummen verschwanden.
Auch bei Zimmerlautstärke (50 oder auch -30) einfach klasse , bei der Atmos Test-BD sind in den Trailern ja einige Stellen wo der Atmosbass gelobt wird ,da hat bei mir das erste Mal das Sofa vibriert, das war kräftig aber nicht unangenehm .
ICH werde ihn behalten,was erst nicht sicher war
[Beitrag von Horst3 am 01. Feb 2020, 19:02 bearbeitet]
Kefianer
#22255 erstellt: 01. Feb 2020, 20:31
Ich habe keinen Denon u. kann somit die App auch nicht nutzen. Die Nachher-Kurven sind also gar kein gemessenes Ergebnis, nur ein berechnetes, theoretisch geschätztes Ideal? Wie wird dann die Vorher-Kurve ermittelt? Wird ja dann auch nicht gemessen..oder? Wie aussagekräftig sind dann Vorher- u. Nachher-Kurven u. was für einen Sinn hat die App dann überhaupt? Wenn man alles dann doch noch mit REW o. Carma nachmessen u. ggf nachkorrigieren muss, kann man's ja gleich damit machen.
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedTimbaa
  • Gesamtzahl an Themen1.557.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.846
