Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 . 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Kefianer
#22255 erstellt: 01. Feb 2020, 20:31
ostfried (Beitrag #22253) schrieb:
Die "Nachher"-Kurve ist berechnetes angestrebtes Ideal, eine theoretische Schätzung und kein gemessenes Ergebnis, denn anschließend das Ergebnis überprüfend messen tut die App nicht. Oder realiter ausgedrückt: reines Marketing ohne echten Realitätsbezug.
Spannend und als einziges wirklich aussagekräftig wäre hier eine reelle Nachmessung mit REW oder Carma.
Ich habe keinen Denon u. kann somit die App auch nicht nutzen. Die Nachher-Kurven sind also gar kein gemessenes Ergebnis, nur ein berechnetes, theoretisch geschätztes Ideal? Wie wird dann die Vorher-Kurve ermittelt? Wird ja dann auch nicht gemessen..oder? Wie aussagekräftig sind dann Vorher- u. Nachher-Kurven u. was für einen Sinn hat die App dann überhaupt? Wenn man alles dann doch noch mit REW o. Carma nachmessen u. ggf nachkorrigieren muss, kann man's ja gleich damit machen.
BassTrap
#22256 erstellt: 01. Feb 2020, 20:42
Wie kommst Du darauf?
Kefianer
#22257 erstellt: 01. Feb 2020, 20:46
Na, wenn die Nachher-Kurve nicht gemessen wird, wieso sollte dann die Vorher-Kurve gemessen werden? Und wenn die doch gemessen wird, warum dann die Nachher-Kurve nicht, nur berechnet bzw. geschätzt?
Werden die Kurven nur anhand eingegebener Raumdaten, LS/SW/Sitzpositionen ermittelt? Dann wäre die App ja nur eine Raumsimulation.
[Beitrag von Kefianer am 01. Feb 2020, 20:56 bearbeitet]
BassTrap
#22258 erstellt: 01. Feb 2020, 20:56
Wenn die grüne Kurve nicht von einer Messung herstammt, woher soll die App dann eigentlich die Daten für einen Lautsprecher herhaben, um überhaupt etwas zu tun? Das wäre dann doch eine reine Fake-App und man könnte keinerlei Verbesserung hören.
Die rote Kurve resultiert aus den Daten der grünen plus die angewandten Filter, die die App auf Basis der Daten der grünen ermittelt hat.
Wie Filter ermittelt werden, um einen Frequenzgang zu glätten, ist kein Geheimnis, aber mathematisch keine einfache Kost. Audyssey verwendet FIR-Filter mit angeblich tausenden Parametern. Diese Parameter ermittelt die Einmessung.
[Beitrag von BassTrap am 01. Feb 2020, 21:01 bearbeitet]
Kefianer
#22259 erstellt: 01. Feb 2020, 20:59
Hatte nochmal editiert.
Warum misst dann die App aber nur die grüne Vorher-Kurve u. nicht auch die rote Nachher-Kurve? Messen kann sie ja dann....
[Beitrag von Kefianer am 01. Feb 2020, 21:00 bearbeitet]
BassTrap
#22260 erstellt: 01. Feb 2020, 21:01
Das solltest Du Denon fragen.
Kefianer
#22261 erstellt: 01. Feb 2020, 21:27
OK, das beantwortet mir meine Unklarheiten. Wäre interessant, mal die Kurven (vorher sowie nachher) mit REW zu vergleichen. Müsste man aber möglichst in einem Rutsch an den gleichen Positionen machen, um einen aussagekräftigen Vergleich zu haben. Zu einem Handy- o. Tablet-Mikro habe ich wenig Vertrauen.
JohnMainhard
#22262 erstellt: 01. Feb 2020, 23:05
Gemessen wird per AVR mittels Einmessmikro und die Daten dann ans Handy oder Tablet geschickt, aber darum geht es hier nicht, dafür musst du in den Audyssey bzw den Audyssey App Thread gehen.
Gruß JM
Horst3
#22263 erstellt: 01. Feb 2020, 23:52
verwechselt Ihr nicht vielleicht die "vorher/nachher Kurve mit dem Frerquenzverlauf der ja komplett grade verläuft ??
das ist die Frage eines "Jung-Gesellen" hier im Forum
Kefianer
#22264 erstellt: 02. Feb 2020, 00:01
Mannoman...eine Technik das bei Denon. Ja, so geht es, wenn man nur nen Pio sein Eigen nennt.
Wie meinen? Die Kurven sind ja der FQ-Verlauf. Wenn der komplett grade verliefe, müsstest du (die App) nix korrigieren, wobei komplett grade auch nicht das Wahre ist.
ostfried
#22265 erstellt: 02. Feb 2020, 01:36
Eieiei, ich fürchte, er hält jetzt "lila" für das korrekte und präzise dargestellte Endergebnis...
Horst3, das bekäme kein Einmesssystem der Welt hin, Physik bleibt Physik. Auch hier nochmal: Willst du wirklich sehen, was die Einmessung leistet, lad dir Carma oder REW runter und miss nach, das Audysseymikro an nem Laptop reicht dafür durchaus hin.
[Beitrag von ostfried am 02. Feb 2020, 01:55 bearbeitet]
Horst3
#22266 erstellt: 02. Feb 2020, 02:15
Nein hält er nicht ,das habe ich schon verstanden
ostfried
#22267 erstellt: 02. Feb 2020, 07:46
Dann frag ich mich, wie du auf "komplett graden Frequenzverlauf" kommst und dass wir hier alle gerade etwas verwechseln. Passt nicht recht zusammen, oder?
[Beitrag von ostfried am 02. Feb 2020, 07:47 bearbeitet]
alpenpoint
#22268 erstellt: 02. Feb 2020, 08:42
@Horst3
Ostfried hat schon recht - wobei ich dem Audysseymicro auch nicht unbedingt trauen würde aber fürs grobe reichts - die Senke bei 120Hz von 15db bekommst du mit mit der Einmessung bzw. einem DSP nicht raus!
Miß mal mit REW nach und du wirst sehen wie sich die gemessene Kurve nach Korrektur von der berechneten Kurve von Audyssey unterscheidet.
lg Alpi
Anbeck
#22269 erstellt: 06. Feb 2020, 09:34
Hallo
was ist hier von zu halten?
Hat das schon mal jemand versucht?
Link
05bavaria
#22270 erstellt: 06. Feb 2020, 09:39
Funktioniert seit letztem Sommer über 6m tadellos bei mir
Anbeck
#22271 erstellt: 06. Feb 2020, 09:45
Hallo
wie wird das angeschlossen?
Kann man das auch zwischen Vollverstärker (Audiolab 6000A) und AM 8033SII setzen ?
Ich habe das noch nicht ganz verstanden....
Ersetzt das nur die Verbindungskabel?
05bavaria
#22272 erstellt: 06. Feb 2020, 09:57
Ja bei mir geht's vom AVR zum AM dann in den Sender und Empfänger in den Subwoofer fertig. Kannst AM ganz normal so einmessen lassen klappt einwandfrei.
Anbeck
#22273 erstellt: 06. Feb 2020, 10:01
Aso ja gut danke für die Info!
JohnMainhard
#22274 erstellt: 06. Feb 2020, 10:05
Wichtig ist nur den gemessenen Sub Abstand im AVR dann nicht anzupassen nach der Einmessung, aber das ist ja beim AM genauso.
Gruß JM
BassTrap
#22275 erstellt: 06. Feb 2020, 13:08
Link
Dort steht "Ultra Low Latenz (<25,5 Millisekunden)".
25,5ms sind 8,7 Meter. Kommt man damit plus dem Delay der Sub-Elektronik nicht aus dem sinnvollen Einstellbereich des AVRs heraus? Beim Denon X6500H steht nämlich auf Seite 221 der BDA: "Stellen Sie Differenz der Distanz zwischen den Lautsprechern auf unter 6,00 m (20,0 ft) ein."
Stefan@Audio
#22276 erstellt: 06. Feb 2020, 15:36
Grüß Euch,
Sind euch Probleme mit der Endrufe des SB16 Ultra bekannt? Gibts da Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit?
Ich hab mir ja 2 neue gekauft und bei einer war doch tatsächlich die Endstufe defekt...
Gruß Stefan
Stefan@Audio
#22277 erstellt: 06. Feb 2020, 15:38
Endstufe natürlich... Apple kennt das Wort wohl nicht 😂
lilara
#22278 erstellt: 06. Feb 2020, 17:20
Naja meiner fiept, behalte ihn aber.
Ansonsten in der Facebook Gruppe: "SVS SUB & SPEAKER ENTHUSIASTS GROUP." einige mit defekten Endstufen. 3000, 4000 und 16er Ultra Serie.
>Karsten<
#22279 erstellt: 06. Feb 2020, 17:29
Wie lange gibt SVS Garantie auf ihre Subwoofer ?
Stefan@Audio
#22280 erstellt: 06. Feb 2020, 18:20
Na dann hoffe ich, dass jetzt alles gut bleibt...
Fiepen tut übrigens nichts, aber die Lautsprechergitter machen schon beim klatschen komische Geräusche.
Deswegen ist es wohl besser, sie abzunehmen.
volschin
#22281 erstellt: 06. Feb 2020, 18:22
Einfach auf die Webseite schauen, da steht es fett drauf. 5 Jahre. Mittlerweile auch auf der deutschen Seite.
lilara
#22282 erstellt: 06. Feb 2020, 18:33
Soviel ich weiß, 2 Jahre auf Elektronik und 5 Jahre aufs Chassis. Man kann sein Produkt auch registrieren auf deren Seite, aber was das genau bringt weiß ich selbst nicht.
Anbeck
#22283 erstellt: 06. Feb 2020, 18:36
Das ist auch meines Wissens so...
volschin
#22284 erstellt: 06. Feb 2020, 18:47
Also ich würde die schon beim Wort nehmen, wie sie es auf der Webseite schreiben.
https://www.sv-sound.de/impressum/#SVSVorteile
Anbeck
#22285 erstellt: 06. Feb 2020, 18:52
Ah okay
dott77
#22286 erstellt: 06. Feb 2020, 19:58
Das mit den Endstufen liest man immer mal wieder, hat SVS viele Ausfälle oder täuscht der Eindruck?
chief-purchaser
#22287 erstellt: 06. Feb 2020, 20:41
DAS IST NEU....vor einiger Zeit stand da noch 2 Jahre auf die Elektronik.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage ab welchem Kaufdatum das gilt.
Bei Grobi steht....
Daten SVS SB-3000
PrinzipGeschlossen
Leistung800 Watt RMS Dauerleistung (2.500 Watt Peak)
Frequenzgangdemnächst
TreiberExclusive Ultra 16" 40,5cm / 8" (20cm) Schwingspule
Abmessungen50,8 (H) x 49,53 (B) x 51,5 T cm
Gewicht in Kg55,000
Ausführung inpiano gloss black / black oak
Garantie5 Jahre auf Lautsprecher - 2 Jahre auf Elektronik
[Beitrag von chief-purchaser am 06. Feb 2020, 20:45 bearbeitet]
Fliesenmaster
#22288 erstellt: 06. Feb 2020, 21:02
Hatte SB 2000 und jetzt den 4000, keine Probleme bis jetzt.
Anbeck
#22289 erstellt: 06. Feb 2020, 21:04
Habt ihr denn direkt bei SVS gekauft?
chief-purchaser
#22290 erstellt: 06. Feb 2020, 21:07
Ich ja, SB 3000.
Anbeck
#22291 erstellt: 06. Feb 2020, 21:17
Aber auch wenn nicht müsste SVS die Garantie dann nicht erweitern?
Oder wie chief-purchaser schreibt ab einem bestimmten Datum?
chief-purchaser
#22292 erstellt: 06. Feb 2020, 22:10
Ich ruf den GF Eichbladt in den nächsten Tagen mal an und werde das hier posten.
Ich hab nämlich selber im Dez gekauft und will das für alle Fälle schon mal wissen..
Gruss
Anbeck
#22293 erstellt: 06. Feb 2020, 22:19
Ja gut das wäre nett.
Hifi_neuling96
#22294 erstellt: 06. Feb 2020, 23:29
Guten Abend ich hoffe ich bin hier richtig es geht um folgendes ich habe mir nen svs sb12 NSD gekauft würde aber gerne die gummi Füße austauschen allerdings sind mir 69 Euro zu viel für die Sound path bei svs und habe bei dynavox eine Alternative gefunden nur dort sind keine gewinde schrauben bei und weiß nicht welche ich kaufen soll
Soweit ich weiß sind das auch amerikanische gewinde und keine deutschen hat jemand ähnliches schon ausprobiert oder kann mir vernünftige gummi Füße empfehlen? Dankeschön im voraus
Anbeck
#22295 erstellt: 07. Feb 2020, 08:50
Guten Morgen
ich kann dazu nur sagen das dass amerikanische Zoll Gewinde ist.
Mir waren die Füße von SVS auch zu teuer und habe das anders gemacht.
Ich habe eine Garten platte mit Acrylfarbe gestrichen und habe Spikes drunter getan und die Gummifüße drunter gelassen.
Vielleicht ist das auch eine Variante für dich.
h
Ist auch eine günstige Variante
[Beitrag von Anbeck am 07. Feb 2020, 08:54 bearbeitet]
JokerofDarkness
#22296 erstellt: 07. Feb 2020, 10:25
Also vom Aufbau her eigentlich genau verkehrtherum. Denn eigentlich wird der Sub mit Spikes an die Steinplatte angekoppelt und dann zwischen dem Laminat oder Parkett mit Gummi abgekoppelt,
Hifi_neuling96
#22297 erstellt: 07. Feb 2020, 10:54
Guten Morgen sonst noch wer eine Idee? Oder das gleiche Problem wie und es erfolgreich gelöst?
Wohne im Dachgeschoss mit 3 dachschrägen Boden ist beton denk ich mal und ein dicker pvc ist drauf will trotzdem nicht das meine Nachbarn irgendwann vor der Tür stehen der svs hat ganz schön Power
Ach ja wenn wer Interesse hat ich habe 2 noch zu mit Rechnung und abzugeben svs sb12-nsd
Anbeck
#22298 erstellt: 07. Feb 2020, 11:01
Ja das stimmt wohl aber das konnte ich so nicht umsetzen.
Das ist eben die günstige Variante.
chief-purchaser
#22299 erstellt: 07. Feb 2020, 11:04
Gruss
NEUIGKEITEN, Stand 07.02.2020 nach heutigem Telefonat mit dem GF von SV-Sound.
Seine Aussage (ohne Gewähr):
Es ist in der Tat so, dass die Herstellergarantie auf 5 Jahre erweitert wurde, auch für die Elektronik.
Nachweis ist der Kaufbeleg.
Und jetzt kommt das Beste. Dies gilt rückwirkend!!!!
Das heisst, wenn jemand 2016 einen Sub gekauft hat und 2020 ein Elektronik-Problem mit seinem Sub hat, kann sich an seinen Vertragspartner hinsichtlich der Garantie wenden. Bitte achtet darauf, dass noch nicht alle Händler das evtl. wissen oder auf ihrer Homepage noch nicht geändert haben.
bernhard.s
#22300 erstellt: 07. Feb 2020, 11:09
Hifi_neuling96 (Beitrag #22297) schrieb:
Wohne im Dachgeschoss mit 3 dachschrägen Boden ist beton denk ich mal und ein dicker pvc ist drauf will trotzdem nicht das meine Nachbarn irgendwann vor der Tür stehen..........
Wenn du wegen der Nachbarn die Füße tauschen willst, dann lass es, andere Füße werden evtl. Störungen nicht beseitigen.......
Lies dazu mal das hier:
http://www.av-wiki.de/entkoppeln
..........der svs hat ganz schön Power
......seit wann dieses.........
Anbeck
#22301 erstellt: 07. Feb 2020, 11:11
Das sind erfreuliche Nachrichten vielen Dank!
jan_reinhardt
#22302 erstellt: 07. Feb 2020, 16:56
bei Amazon.de gibts die SVS Soundpath für EUR 60 inkl. Importkosten.
Teuer, aber letztlich ihr Geld wert (!). In Relation zum Preis eines SVS Subs gedanklich vielleicht nicht mehr ganz sooo teuer. Ich hab sie unter meinen ELAC 3010 geschraubt, und bin sehr zufrieden.
rossoneri
#22303 erstellt: 07. Feb 2020, 17:24
Es kann ja jeder machen wie er will, aber 60€ für Türpuffer geht für mich garnicht.
Hier eine Alternative für einen Bruchteil des Preises...
Kefianer
#22304 erstellt: 07. Feb 2020, 17:28
Da kann er die Originalen auch dran lassen.
Anbeck
#22305 erstellt: 07. Feb 2020, 17:30
Genau!
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.603
