HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 . 460 . 470 . 480 . 490 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
ostfried
17:14
#22405
erstellt: 06. Mrz 2020, |
Lass dir nichts einreden und nimm den sb2000er. Der kann durchaus Druck, vor allem in Eckposition, was SVS nicht ohne Grund empfiehlt. Wandnähe an sich reicht auch schon. Müsste dein XT auch gebändigt kriegen und das Problem hättest du bei nem PB noch mehr.
[Beitrag von ostfried am 06. Mrz 2020, 17:17 bearbeitet] |
Bluesilentpro
10:06
#22406
erstellt: 07. Mrz 2020, |
Kann mich jetzt auch nicht beschweren. Wenn bei "der Hobbit" im Intro in der Zwergenhalle die zwei Hämmer zusammenfallen, bebt das Sofa. Je nach Film gibts ordentlich Erdbeben, ein PB wäre uns da schon zuviel denke ich. Aber am besten probiert man das selbst aus. Jeder Raum und jeder Geschmack ist anders. |
-svensen-
10:45
#22407
Denke ich auch das bei den meisten Gegebenheiten so ein Sb2000er reichen sollte.. Werde meinen die Tage Mal abholen bin gespannt ![]() |
Horst3
17:34
#22408
Der SB2000 soll ja ähnlich sein wie mein SB12-NSD. Also was der so ,in meinem Wohnzimmer anstellt (bei Film) ist schon pervers,echt tief Gar nicht dran zu denken was der machen würde ,wenn mein Raum das hergeben würde und ich die Leistung ausreitzen würde ,ich hab knapp 18qm Ich denke Du wirst sau viel Spass haben |
ostfried
17:55
#22409
Was meinst du damit, dass dein Raum das hergeben müsste? |
Baschtl-Waschtl
18:02
#22410
Also ich hab beide, den SB12 und den SB2000. Der SB2000 legt noch ne kleine Schippe drauf meiner Meinung nach. Grüße Stefan |
Horst3
18:44
#22411
Moin Ostfried damit will ich sagen das mein Wohnzimmer akustisch sicher nicht annähernd gut ist und das ich den Sub nicht ausnutze [Beitrag von Horst3 am 07. Mrz 2020, 18:45 bearbeitet] |
ostfried
18:53
#22412
Klang so nach der alten Mär, dass ein Sub in kleinen Räumen weniger tief käme, was natürlich völliger Nonsens ist. |
Horst3
18:54
#22413
also ich will und brauche auf keinen Fall noch mehr ,lach ,das ist schon ne Hausnummer mir ist das teilweise schon zu viel , aber das krieg ich bestimmt noch in den Griff ![]() |
Sinalco3
19:37
#22414
Das freut mich zu hören! Am Montag wird sich Herr Eichbladt bei mir melden ![]() |
05bavaria
22:07
#22415
Mit dem sb2000 machst du sicher keinen Fehler obwohl ich eher beim Pro gewesen wäre schon alleine der App wegen die ich nicht mehr missen möchte. |
Sinalco3
22:17
#22416
Laut Support kann man sich auf eine "Warteliste" für B-Ware setzen lassen. Da ich erst Ende April umziehe, kann ich ja mal schauen, ob bis dahin ein Pro reinkommt. Für <900€ würde ich direkt einen nehmen ![]() |
05bavaria
22:35
#22417
Würde ich so machen ja ![]() |
meistro.b
00:17
#22418
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Das gleiche kann ich auch bei meinen AVR einstellen. Bin auch sehr zufrieden mit meinen beiden SB 2000, gehen nach der Einmessung linear bis 20 Hz runter ![]() |
Scorsese
10:26
#22419
So Montag kommen meine zwei PB2000. Dann mit 4 Stück habe ich viel zuviel Power auf 24q.m. Wenn noch gar keinen Sub gehabt hätte, hätte ich 4 SB2000 gekauft, weil die wohl viel präziser sind. Das bringt mich zu der Frage ob 4 mit Stopfen verschlossene PB2000 so präzise sind wie 4 SB2000? Gibt es irgendwo solche Stopfen fertig zu kaufen. |
volschin
10:32
#22420
Wenn das so wäre, hätte man sich den SB2000 ja wohl sparen können. Also nein, Du kommst nicht an den Klang eines SB2000 ran, der als geschlossener Sub optimiert wurde. |
scourge76
13:01
#22421
Die Stopfen sind bei den PB Subs immer dabei ![]() |
JokerofDarkness
13:06
#22422
Also bei meinen Beiden waren keine Stopfen dabei. Und mit Stopfen wird daraus auch kein gleichwertiger SB, so zumindest die Info seitens SVS Deutschland. |
scourge76
13:10
#22423
Hatte mal kurz den PB3000 (war aber zu heftig im WZ) da waren die Stopfen dabei |
Scorsese
13:21
#22424
Ich hoffe ich habe keinen Fehler gemacht ![]() ![]() Zumal eingemessen mit AM 2.0 DC |
JokerofDarkness
13:24
#22425
Dem widerspricht ja niemand, nur gilt das nicht für alle PB. |
-svensen-
19:30
#22426
So hab heute meinen Sb2000 geholt super Teil und tolle Veearbeitung .Probiert hab ich den Sub noch nicht weil ich noch keine Zeit gehabt habe zum Einmessen usw. Nun aber trotzdem meine Frage ist es denn sinnvoll ein Triggerkabel zu benützen wenn der 2000er auf Autostandby geschalten ist?Avr ist ein Denon 4500er. |
laut-macht-spass
19:59
#22427
ich denke, du testest das einfach erstmal ohne, meine beiden SVS-Subs gehen zuverlässig an und auch aus ohne Trigger... |
Bluesilentpro
23:28
#22428
Bei mir geht immer nur einer in Standby, der andere bleibt an (blaues licht). Keine Ahnung warum. |
Pascow
08:13
#22429
erstellt: 09. Mrz 2020, |
Hab die gleiche Kombination, aber dadurch haben bei mir die Lautsprecher leise gebrummt ![]() Also Kabel umsonst geholt. |
-svensen-
09:04
#22430
Pascow ah siehe das da ist ja interessant Also bei meinem alten Sub hatte ich eigentlich auch keine Probleme das der ab und an Mal in Standby gegangen ist während des Films Somit TEU TEU TEU das es jetzt mit dem Sb2000 auch ohne Probleme klappt.. |
marco_008
19:43
#22431
erstellt: 15. Mrz 2020, |
Ist hier jemand der zufällig von Canton zu SVS gewechselt ist!? |
Cougar_R1
08:36
#22432
erstellt: 16. Mrz 2020, |
Was willst da hören? Canton hat eigentlich nix im Programm, was SVS das Wasser reichen kann! |
marco_008
15:53
#22433
Ja schön, aber inwieweit soll ich mir darunter was vorstellen? Evtl kann man das ja bisschen erweitern, ja der SVS kann tiefer, präziser insgesamt mehr Druck, wie auch immer. Deshalb die Frage, ob hier jemand den Wechsel gemacht hat! ![]() |
Cougar_R1
16:38
#22434
Vielleicht solltest mal sagen von was Du genau auf was umsteigen möchtest? |
marco_008
16:43
#22435
Hatte ich schon geschrieben,Canton. Genauer von nem 1200R von Canton, halt mal nen SVS probieren, hören. Oder jemand kann mir was dazu sagen. |
Cougar_R1
17:11
#22436
Ich schlage Dir als Gegenstück einen PB 2000 vor. Der spielt den Canton in Pegel, Präzision und vor allem Tiefgang in Grund und Boden. |
Anbeck
17:14
#22437
oder doch eher ein geschlossenen Sub? |
marco_008
17:15
#22438
Ja die beiden hab ich mir angeguckt. SB/PB. Wobei ich eher noch zum PB 2000 Pro tendiere. [Beitrag von marco_008 am 16. Mrz 2020, 17:18 bearbeitet] |
Anbeck
18:09
#22439
Eine gute Wahl.... |
Cougar_R1
18:19
#22440
Der wäre natürlich wohl noch einen Tick besser,wenn der Preis für Dich ok geht.Den PB 2000 hatte ich halt mal persönlich.Zum Pro kann ich nix sagen. |
marco_008
18:25
#22441
Ja der Preis geht in Ordnung. Mit bisschen Glück kann ich mir den vom Händler übers Wochenende mal leihen. Aber was ich so bisher gelesen hab, würd ich den glatt auch kaufen. Und wie ich mich kenne, wenn der erstmal hier ist, dann bleibt er auch. ![]() |
Anbeck
18:28
#22442
Das wäre natürlich optimal, viel Glück! ![]() |
marco_008
18:33
#22443
Man muss nur schauen , in der jetzigen Situation ob mein Händler vorübergehend zumacht. Werd gleich mal morgen anrufen. ![]() |
Anbeck
16:36
#22444
erstellt: 17. Mrz 2020, |
@marco_008
Und ? [Beitrag von Anbeck am 17. Mrz 2020, 16:37 bearbeitet] |
marco_008
17:56
#22445
Kann mir gerne einen ausleihen, kein Problem. Er hat mir auch den SB ans Herz gelegt, den könnte ich mir jederzeit holen kommen. Muss jetzt sehen wie es passt, arbeitsmässig bin ich zur Zeit am anderen Ende. Aber das bekomme ich schon hin. ![]() |
Anbeck
17:57
#22446
Ja gut kannst ja dann mal berichten.... ![]() |
marco_008
18:01
#22447
Obgleich der SB schon recht niedlich aussieht , neben dem PB! Aber das tut dem Sound keinen Abbruch. ![]() |
Anbeck
18:11
#22448
Ich hatte den SB 2000 auch mal kurz in einem anderen Raum wie jetzt in Betrieb, leihweise. Das war schon fast zu viel des guten. In einem Raum von ca 14 qm, jetzt habe ich zwar in den neuen Raum auch 14 qm aber hier kann ich den mittig stellen. Wegen orten.... Im Moment betreibe ich den SB 12 NSD das ist in den Raum schon richtig Klasse. Jetzt bin ich am überlegen ob ich den Schritt trotzdem noch mal wagen soll auf den SB 2000 (nicht den Pro) zu gehen. ![]() |
marco_008
18:12
#22449
Den SB 2000 bekommt man ja zum guten Kurs. Warum nicht den Pro? |
Anbeck
18:14
#22450
weil der noch ein bisschen teurer ist und ich glaube schon mit den SB 2000 ganz gut bedient zu sein. [Beitrag von Anbeck am 17. Mrz 2020, 18:15 bearbeitet] |
marco_008
18:38
#22451
Aber evtl wäre der wegen den EQs was für dich, wenn du meinst der war in deinem räum zu heftig. |
Anbeck
18:48
#22452
den SB 2000 habe ich in meinen jetzigen Raum nicht gehört. ich habe noch das AM 8033SII evtl. reicht das schon, den hatte ich vorher auch nicht! Darum mein Gedankengang.... |
meistro.b
19:50
#22453
marco_008
19:55
#22454
Hab es schon im Denon Fred gesehen. ![]() |
marco_008
19:56
#22455
Hast eigentlich mal SB gegen PB gehört? |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.609
