Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 420 . 430 . 440 . 450 . 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 . 470 . 480 . 490 . 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread
Beren74
#23061 erstellt: 21. Nov 2020, 22:09
Das sind die Unterschiede in den technischen Spezifikationen. Zu welche nachteiligen Effekte führen die Differenzen?
GAREA
#23062 erstellt: 21. Nov 2020, 23:41
Dass du die beiden nicht phasengleich über das gesamte Sub-Frequenzspektrum bekommst. Selbst wenn du einen der zwei delayst, gleichst du sie erstmal nur bei einer Frequenz an. Was passiert darunter/darüber? Worst case: unvorhersehbare Interferenzen, die zu starken Kammfiltern führen.
Außerdem kann es die Integration mit den Satelliten erschweren. Mit welchem von beiden Subs willst du im Übergangsbereich die Phase angleichen? Ist die optimale Integration der Satelliten mit Sub A auch optimal für Sub B?
Wie sich Phasenungleichheit sonst noch auswirkt (z.B. auf Präzision), kann ich nicht einschätzen.
Die Probleme hat man ja schon bei baugleichen Subs (durch den Raumeinfluss). Aber da stimmen zumindest schon mal die technischen Grundvoraussetzungen.
[Beitrag von GAREA am 22. Nov 2020, 01:09 bearbeitet]
BassTrap
#23063 erstellt: 21. Nov 2020, 23:46
Daß der Frequenzbereich, in dem der tiefer spielende Sub alleine spielt, von Audyssey nicht korrigiert wird. Dröhnt dort der tiefer spielende Sub, haste Pech gehabt.
Supernovae
#23064 erstellt: 22. Nov 2020, 10:10
Bekommt man beim Kauf von zwei SVS PB-3000 den Zweiten günstiger? Geschäfte mit diesen Geräten scheint es nur wenige zu geben.
Cougar_R1
#23065 erstellt: 22. Nov 2020, 10:22
Normalerweise geht immer was. Frag mal bei MD Sound an.
Beren74
#23066 erstellt: 22. Nov 2020, 11:00
Warum ist das so?
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe bisher immer nur gelesen „sollte man nicht machen“. Ich möchte immer gerne die Hintergründe verstehen.
Dann wird es wohl irgendwann doch auf einen zweiten SVS hinaus laufen, sofern er mir denn gefällt. Er ist gerade noch in Lieferung. Der Dali steht zur Zeit schon optimal. Hatte mit REW simuliert und auch nachgemessen. Aber mit zweitem Sub würde ich dann auch eine leichte Senke um 50Hz auslöschen und hätte mehr Membranfläche, um den großen Raum anzuregen.
[Beitrag von Beren74 am 22. Nov 2020, 15:05 bearbeitet]
BassTrap
#23067 erstellt: 22. Nov 2020, 16:10
Warum ist das so?
Audyssey mißt beim ersten Messpunkt zwei Subs separat spielend bzgl. Lautstärke und Phase (Entfernung). Bei den weiteren Messpunkten dagegen wird der Frequenzverlauf beider Subs zusammen spielend ermittelt. Im Betrieb erhalten beide Sub-Ausgänge das eine selbe, korrigierte Monosignal.
Spielt nun ein Sub tiefer und würde Audyssey da unten Korrekturen anwenden, würden diese ja auch auf den anderen nicht so tief spielenden Sub angewendet, was für diesen Sub keinen Sinn ergäbe.
Beren74
#23068 erstellt: 22. Nov 2020, 16:22
Okay, das ergibt Sinn.
Einen Versuch ist es trotzdem wert.
Letztendlich werde ich den Dali aber verkaufen und einen zweiten, identischen Sub anschaffen.
jan_reinhardt
#23069 erstellt: 23. Nov 2020, 16:15
SVS USA hat zum Black Friday die alte Serie SB 2.000 und PB 2.000 auf USD 499 und USD 599 reduziert.
Von einem ähnlichen super-Sensationspreis ist bei SVS Deutschland momentan nichts zu sehen. EUR 699 und EUR 849 lauten dort noch die Preise. (Beim aktuellen Dollarkurs entsprechen die Schnäppchen in USA umgerechnet EUR 420 und EUR 506, das ist meilenweit vom deutschen Preisniveau entfernt)
GAREA
#23070 erstellt: 23. Nov 2020, 16:29
Hier ein „Heimkinoraum-Review“-Video zum PB-2000 Pro:
https://m.youtube.com/watch?v=rZQUjgVW6Kw
Zu den Gummifüßen ab 02:20 sag ich mal nichts.
Einen ausführlichen Test dagegen gibt es hier:
https://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/svs-pb-2000-pro-1
JokerofDarkness
#23071 erstellt: 23. Nov 2020, 17:19
Die Soundpath Füße sind der Hammer, da musst Du nix zu sagen.
Anbeck
#23072 erstellt: 23. Nov 2020, 17:27
Sehe ich genau so, die habe ich früher bestellt als den Subwoofer...
jan_reinhardt
#23073 erstellt: 23. Nov 2020, 17:28
Dem schließe ich mich an. Die Soundpath sind mein sinnvollstes Zubehörteil (!). Zwar gefühlt „zu teuer“, aber auf jeden Fall sehr wirksam.
Anbeck
#23074 erstellt: 23. Nov 2020, 17:31
Ja sind nicht ganz so billig, aber jeden Cent wert...
>Karsten<
#23075 erstellt: 23. Nov 2020, 17:39
Och .... 4 Stück für ~70€ geht doch in Ordnung. Da gibts "Kasperfüße" Anbieter die verlangen locker das zig fache mit ihren Schwurbeltexten.
Anbeck
#23076 erstellt: 23. Nov 2020, 17:43
Ja ich muss gestehen das ich einen Preisvorschlag akzeptiert bekommen habe für EUR 63,89. (Sparfuchs)
Andere kamen für mich nicht in Frage.
05bavaria
#23077 erstellt: 23. Nov 2020, 17:55
Jup die Füße machen was sie sollen und der Preis für die 2000er ist klasse.
MOT1848
#23078 erstellt: 24. Nov 2020, 06:22
Was genau kann man mit der App für die Pro Modelle machen?
Die haben gerade die 2000er Modelle im angebot. Frage ist, ob es wirklich der pro sein muss
GAREA
#23079 erstellt: 24. Nov 2020, 14:52
Zumindest bei den PB sind die Pro-Modelle doch nochmal deutlich leistungsstärker. SB keine Ahnung, wahrscheinlich ähnlich.
Die App braucht’s nicht wirklich, wenn man ein miniDSP o.ä. hat.
MOT1848
#23080 erstellt: 24. Nov 2020, 16:55
Was genau macht die App denn? Ich kann lauter leiser machen denke ich mal. Dsp habe nicht. Mein AVR hat bisher alles gemacht.
Kann man mit der App auch 2 Subs parallel bedienen oder müssen beide einzeln angesteuert werden? Sprich Lautstärke ändern
Kennt jemand noch ein Shop der gute Preise macht?
[Beitrag von MOT1848 am 24. Nov 2020, 20:23 bearbeitet]
Miccel
#23081 erstellt: 24. Nov 2020, 23:39
Du kannst mit der app Lautstärke, EQ, Phase etc. einstellen. Was ich gut finde ist, das du 3 presets hast die du nach deinen wünschen benennen und mit verschiedenen Einstellungen speichern kannst. Könnte so aussehen,
Film = Lautstärke -20
Abend = Lautstärke -40
Musik = Lautstärke -30 und andere EQ Einstellungen etc.
So kann man mal schnell die gespeicherten Einstellungen auswählen. Die app funktioniert bei mir auch ohne probleme, noch kein mal abgestürzt.
Du kannst dir die app auch runtergeladen und sie als Demo ausprobieren.
MOT1848
#23082 erstellt: 25. Nov 2020, 06:29
Das hört sich ganz gut an. Steuert er die auch Dual oder wird immer nur ein Sub angesprochen?
Benötige 2 deswegen frage ich
Miccel
#23083 erstellt: 25. Nov 2020, 06:55
Morgen, das kann ich dir leider nicht beantworten, ich benutze nur einen.
Stefan@Audio
#23084 erstellt: 25. Nov 2020, 14:42
Hab auch mehrere Subwoofer und hab noch keine „Paarungsfunktion“ in der BDA oder in der App gefunden.
Ich habe auch SVS dazu angeschrieben, leider ohne Antwort. Denke deswegen, dass es diese Funktionalität nicht gibt.
Anbeck
#23085 erstellt: 25. Nov 2020, 14:47
„Paarungsfunktion“
Das wäre natürlich traurig wenn es die Option gar nicht gibt aber das muss es doch eine Möglichkeit geben?
bernhard.s
#23086 erstellt: 25. Nov 2020, 14:53
Für die Steuerung von 2 Subs würde sich ein Anti Mode 2.0 anbieten.
Da kannst du mit der Fernbedienung oder einer Logitech Harmony auf die Lautstärke zugreifen und z. B. 4 Presets für verschiedene Situationen abspeichern.
Wenn du nicht den Pro kaufst, sollte die gesparet Kohle bei zwei Subs auf jeden Fall für ein gebrauchtes AM 2.0 reichen....attention
MOT1848
#23087 erstellt: 25. Nov 2020, 16:09
Tatsache. Laut SVS Support geht es nicht beide parallel zu steuern. Muss einzeln gemacht werden.
Mit der Harmony wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber mal gucken. Ich habe Presets die letzten 15jahre nie vermisst. Ob man es jetzt nutzen würde...
Antimode möchte ich nicht. Mein XT32 sollte hoffentlich reichen
Anbeck
#23088 erstellt: 25. Nov 2020, 16:13
Uii gut das ich den nicht gekauft habe.
Supernovae
#23089 erstellt: 29. Nov 2020, 16:16
Braucht man diese App um die SVS Subwoofer anzusteuern? Bringt sie zusätzlich große Vorteile, wenn man bereits einen aktuellen Verstärker wie den Denon AVC-X3700H nutzt? Nach den letzten Kommentaren sehe ich keinen weiteren Nutzen.
Verwenden manche diesen Schaumstoff, den man in die vordere Öffnungen stecken soll? Klingt das bei einigen Inhalten besser?
Ist bei den Subwoofern ein Tonkabel dabei?
[Beitrag von Supernovae am 29. Nov 2020, 16:20 bearbeitet]
Miccel
#23090 erstellt: 29. Nov 2020, 16:58
Brauchen tut man die App nicht unbedingt. Einstellungen gehen auch über die Rückseite vom Sub. Ich weiss allerdings nicht ob alles über den Sub eingestellt werden kann (EQ etc.) Habe alles über die App eingestellt. Die Vorteile der App sind, das ich halt alles von der Couch aus einstellen kann und ich mal eben die Lautstärke vom Subwoofer leiser stellen kann wenn es mal zu kräftig ist oder auch die gespeicherten presets nutzen kann.
Zu dem Schaumstoff kann ich nichts sagen, da ich den SB und nicht den PB habe.
Schönen Sonntag noch
[Beitrag von Miccel am 29. Nov 2020, 16:59 bearbeitet]
AlainSutter1337_
#23091 erstellt: 29. Nov 2020, 17:46
Mit den Stopfen kann man die Abstimmung ändern.
Allerdings muss man zusätzlich auch am Sub dann die Konfiguration im Menü anpassen.
Miccel
#23092 erstellt: 29. Nov 2020, 17:47
Lieferumfang ist der Sub selber, die Abdeckung und das Stromkabel.
Stefan@Audio
#23093 erstellt: 29. Nov 2020, 20:21
Die App ist grundsätzlich gut und funktioniert. Ich finde die sehr praktisch.
Ob sie wichtig ist, entscheidest du und/oder dein Setup.
Stell dir zB vor, du hast eine Bafflewall und kannst die Subwoofer nur hinten verstellen - wäre suboptimal, oder?
Ein Antimode 2.0 wäre zum betreiben gleicher Subwoofer nicht notwendig. Da müsste man schon die Subwoofer unterschiedlich parametrieren wollen.
Aber auch hier gibt es deutlich günstigere Alternativen. (zB miniDSP)
IMYTA
#23094 erstellt: 29. Nov 2020, 22:22
Hätte einen SVS 12-NSD im Top Zustand abzugeben.
Falls jemand Interesse hat einfach per PN melden.
meistro.b
#23095 erstellt: 29. Nov 2020, 22:23
Ein Sub wird einmal richtig eingestellt und gut ist.
Ansonsten, Denon kann mit XT32 zwei Subs separat einmessen und es Können
verschiedene Modi gespeichert werden.
MOT1848
#23096 erstellt: 30. Nov 2020, 15:58
8071A9D5-027E-47B4-A054-E40C5C10E97B
Ist der Spalt normal zwischen Stoffnetz und Gehause ?
Sb2000 pro
[Beitrag von MOT1848 am 30. Nov 2020, 16:40 bearbeitet]
HanBuaal
#23097 erstellt: 30. Nov 2020, 16:50
Definitiv NEIN. Habe auch den 2000er Pro und keinen Spalt in dieser Größenordnung.
Miccel
#23098 erstellt: 30. Nov 2020, 16:54
Ist der Spalt gleich breit oder oben breiter? Habe bei meinem SB 2000 Pro auch einen Spalt. Gucke gleich mal wieviel das bei mir ist.
MOT1848
#23099 erstellt: 30. Nov 2020, 17:08
Der Spalt ist absolut parallel. Habe zwei sb und der ist überall so. Habe noch ein PB1000 hier und das Gitter sitzt bündig
Miccel
#23100 erstellt: 30. Nov 2020, 17:15
Kann gleich mal ein Foto von meinem machen wenn ich Zuhause bin.
HanBuaal
#23101 erstellt: 30. Nov 2020, 17:15
Auf deinem Bild kann man den Eindruck gewinnen, dass der Spalt oben wesentlich breiter als unten ist. Evtl. aufgrund der Fotoperspektive?
MOT1848
#23102 erstellt: 30. Nov 2020, 17:17
Das täuscht. Habe gerade noch nachgeschaut
HanBuaal
#23103 erstellt: 30. Nov 2020, 17:19
OK dann ist alles im Butter. Meiner hat auch den Spalt.
HanBuaal
#23104 erstellt: 30. Nov 2020, 17:24
SB 2000Pro
Hier mein SB 2000er Pro.
MOT1848
#23105 erstellt: 30. Nov 2020, 17:27
1A92F3E2-F00A-4E05-B24F-875B39E20EB4
Von oben. Alles ok? Ich dachte schon
Miccel
#23106 erstellt: 30. Nov 2020, 17:52
20201130_174613
20201130_174553
So sieht es bei mir aus ca.3mm Abstand.
MOT1848
#23107 erstellt: 30. Nov 2020, 17:59
Bei dir ist tatsächlich der Spalt kleiner als bei den schwarzen. Merkwürdig
Warum macht man es bündig. Bei dem pb1000 schließt es exakt ab und es kommt kein Staub rein
Miccel
#23108 erstellt: 30. Nov 2020, 18:14
Hast du 2 Stück? Wenn ja ist es bei beiden so? Wie groß ist der Spalt denn bei dir? Vielleicht bekommt man es noch weiter reingedrückt, hab ich noch nicht ausprobiert. Stört mich aber eigentlich auch nicht. Bin froh das das Gehäuse Hochglanz weiß tadellos ist, mit sowas hab ich schon öfters Pech gehabt aber mein 2000 pro ist top verarbeitet und funktioniert auch so wie er soll.
Miccel
#23109 erstellt: 30. Nov 2020, 18:17
Sorry hab die anderen Antworten nicht gelesen. Dann ist ja alles in Ordnung und das mit dem Spalt passt. Hatte auch gedacht das er bei dir oben breiter ist wie unten.
meistro.b
#23110 erstellt: 30. Nov 2020, 19:41
Die Abdeckung ist nicht stramm dran damit nichts klappert
Supernovae
#23111 erstellt: 30. Nov 2020, 19:59
@Cougar_R1; Miccel; AlainSutter1337_; Stefan@Audio
Danke für die Tipps und Informationen. Mal sehen, wann meine zwei SVS PB-3000er kommen.
[Beitrag von Supernovae am 30. Nov 2020, 20:01 bearbeitet]
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS Thread?
EvilGuard am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  7 Beiträge
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread
CommanderROR am 03.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  19 Beiträge
SVS Subwoofer Thread
Sharangir am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  12 Beiträge
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread
blauesmuenchen am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2023  –  2803 Beiträge
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread
Bass-Oldie am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  7028 Beiträge
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread
Netzferatu am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  241 Beiträge
SVS vs. BK Monolith+
guido-sn am 19.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  37 Beiträge
Alternativen zu SVS
darkraver am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  44 Beiträge
SVS gegen SVS,Jamo, Canton
marco1707 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  63 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
