HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Crazy-Horse
07:26
#4525
erstellt: 28. Sep 2012, |||
Das ist wieder so eine pauschale Aussage. Wenn man ein System betrachtet, wie der EQ den SVS mal angeboten hat, der Name ist mir entfallen. Der hat auch jeden Sub einzeln korrigiert, aber er betrachtet dafür die Summe am Hörplatz, unter anderem indem er mehrere Positionen einmisst. So war ein völlig gerade Fgang möglich. Also einfach auf die ganzen System zu schimfen ist so als behaupte ich, alle AVR sind scheiße in Stereo. Das ist eine haltlose Unterstellung und von daher bitte keine Pauschalaussagen. Wenn die einfachen Systeme das nicht gut machen ok, aber das wird immer besser und in 10 Jahren ist das Standart im Einstiegsbereich. Schaue ich mir die Einmessung in meinem alten 3805 an und nun im 708, da liegen Welten zwischen. Alleine Fullrage Phasenkorrektur ist eine Sache die einen extremen Unterschied ausmacht. |
mstylez
07:48
#4526
Ich meinte die Einmessautomatik von AVRs (hatte ich auch so geschrieben), du meinst wieder spezielle DSP Geräte, die können das vielleicht besser. Ich habe einen Yamaha RX-V2067 und ich behaupte mal, dass das schon ein guter AVR ist. Ich bin mit der Einmessung aber nicht zufrieden, normalerweise müsste die Automatik alles erledigen, sodass ich hinterher nichts mehr machen muss. Wenn der AVR die Subs erst einzeln einmisst und anschließend nochmal zusammen wäre es ja in Ordnung aber so kann das doch keinen geben. Wie oben beschrieben, die Subs regen den Raum zusammen anders an als einzeln.
Ich hab mal schnell welche mit der Handycam gemacht, man kann eh nicht viel erkennen weil die Subs in den Ecken stehen. Vorher: ![]() Nachher: ![]() ![]() Auf dem Foto sieht es etwas gepresster aus als es wirklich ist aber das ist eben der Kompromiss. Entweder ne bessre Optik und kein Bass oder so und viel Bass ![]() [Beitrag von mstylez am 28. Sep 2012, 09:28 bearbeitet] |
Filou6901
09:39
#4527
Kann ja leider nicht den ganzen Raum sehen, aber sooo schlimm finde ich es nun auch wieder nicht. Habe ja auch die letzten Tage viel mit Carma gemessen. OK die Haupt-Problem-Frequenzen kann man schon sehr deutlich messen,sehen und korigieren. Man kann viel , jeh nach AVR,umstellen einstellen ,probieren und testen. Die Lautsprecher und Subs in verschiedenen Positionen ausprobieren. Aber meine Erfahrung , stelle ich das Einmessmicro nur einen halben Meter weiter auf,oder höher,sind die ganzen Kurven futsch. für mich gibt es halt NICHT nur eine Sitzposition. Aber dafür lautet meine Lösung ganz klar : Antimode |
mstylez
09:45
#4528
Das stimmt, ich kann mit meinem AVR auch mehrere Sitzpositionen einmessen lassen. Ich hab noch ein paar Bilder von hinten im Beitrag #4404 gepostet. [Beitrag von mstylez am 28. Sep 2012, 09:48 bearbeitet] |
Filou6901
09:49
#4529
Sorry,aber das wäre mir wieder mal zu lästig. Das muss BEI MIR 1mal eingestellt sein,fertig |
mstylez
09:51
#4530
Ich versteh jetzt nicht ganz was du meinst? Ich habe bei mir auch nur einmal eingestellt und verändere da nichts mehr dran, ich sagte nur, ich könnte mehrere Sitzpositionen einmessen lassen.Das macht Sinn wenn man ganz woanders im Zimmer sitzt. Ich habe dank der zwei Subs auf der kompletten Couch, egal wo man sitzt, gleichmässig starken Bass. [Beitrag von mstylez am 28. Sep 2012, 09:53 bearbeitet] |
Filou6901
10:15
#4531
Achso,sorry,habe ich falsch verstanden. Ich möchte auch nicht immer dran umstellen wollen... |
_musikliebhaber_
12:36
#4532
Ich würde die fronts etwas nach vorne stellen? |
oli-t
13:36
#4533
Hatte ich auch schon überlegt. Was wäre, wenn man die Subs hinter die FS stellt? Schon mal probiert? Optisch vielleicht sogar besser , aber akustisch??? |
mstylez
14:02
#4534
Das sieht komisch aus weil die Fronts zu weit im Raum stehen, hatte ich schon probiert. |
_musikliebhaber_
15:49
#4535
Wenn die bassverteilung jetzt ok ist dann freu Dich,aber es sieht nicht schön aus. |
Dano76
16:08
#4536
Das Lowboard kleiner oder raus und dann zwei PB plus oder zwei PB 13 Ultra rein :-). Würde ich schicker finden als ein Lowboard. :-) VG Daniel |
mstylez
16:08
#4537
Man muss Prioritäten setzen und so schlimm sieht es auch nicht aus. Als ich die zwei kleinen NSDs vorne stehen hatte sah es sehr gut aus aber was nützt mir das wenn ich unzufrieden mit der Basswiedergabe bin.
So hatte ich es ja vorher (Bild im Profil). Ich finde es mit Lowbord wohnlicher als wenn man nur Hifi Geräte vorn stehen hat, ist ja immernoch ein Wohnzimmer... Warum sollte ich jetzt zwei Ultra nehmen? Die beiden Plus machen mehr als genug Bass, ich hab nur 16m2! Und ich behalte die PCs, die gehen in der Ecke richtig zur Sache, ein PB wäre da ne Verschlechterung. Wie gesagt, mir ist guter Bass wichtiger. [Beitrag von mstylez am 28. Sep 2012, 16:17 bearbeitet] |
gen_elec
16:31
#4538
Hi Mystylez, schön, dass es jetzt geklappt hat. Ich würde die Celans einfach noch ein wenig nach vorne schieben. Dann ist es optisch ein wenig mehr entzerrt, und sollte dir auch noch klanglich Vorteile bringen.. Generell finde ich, dass sich die Rollen trotzdem ganz gut verstecken. Geefällt mir besser als 2 Säulen links und rechts vom Sofa ![]() Vg Felix |
mstylez
16:44
#4539
Hallo Felix Schon wieder aus dem Urlaub zurück? Ich finde auch, dass die PCs in der Ecke gut stehen. Mit den Fronts werde ich mal schauen, so richtig gefällt mir das auch noch nicht... [Beitrag von mstylez am 28. Sep 2012, 16:45 bearbeitet] |
gen_elec
17:20
#4540
War ein Kurztrip für die Woche, der Gardasee ist ja nicht weit. ![]() |
Crazy-Horse
18:01
#4541
Wenn ich nur eine Posi einmesse ist die Korrektur des AVR fürn arsch. Messe ich jedoch mehr Positionen ein, dann erhalten ich eine richtig geile Basswiedergabe. Denn nur so kann das System den Raum verstehen und seine Unzulänglichkeiten. Diese dann im nächsten Schritt korrigieren. |
mstylez
18:17
#4542
Das hab ich bisher noch nicht ausprobiert. Aber ist es nicht so, dass man im Menü eh nur eine Position auswählen kann? |
_musikliebhaber_
18:38
#4543
Audyssey hat bei mir 6 positionen! |
mstylez
19:07
#4544
Ja prima...bietet einer mehr ![]() Aber hinterher kannst du nur eine auswählen. |
Crazy-Horse
19:27
#4545
Nein man muss nicht eine auwählen. Sonder es geht darum, das der AVR weiß was in definiertem Abstand zum Hörplatz alles passiert und somit kann er dann ein genaueres Bild vom Raum erstellen und weiß wie sich diser verhält. So kann er dann deutlich genauer gegensteuern als wenn er nur einen Wert hat. Wenn ich dir nur ein Bild meiner Front zeige, weißt du doch auch nicht wie mein Raum aussieht, da du nur einen sehr begrenzten Teil gesehen hast. Zeige ich dir aber 5-10 Bilder von allen Seite und LS, kannst du dir ein recht gutes Bild über meine Raumakustik machen, genug Erfahrung vorausgesetzt. |
Alberto-ArendalSound
19:59
#4546
Nicht ganz. Der AVR nimmt alle Messpositionen als "Gleiche". Er weiss nicht, ob man eine Ecke misst, oder eine Hörposition. Deswegen empfiehlt sich nur da zu messen, wo Hörer sitzen, aber nicht da, wo keiner sitzt, bzw. Ecken. Denn der AVR wird ein Kompromiss für einen "guten" Frequenzgang an alle Messpositionen berechnen. Wenn man die acht Ecken des Raumes auch misst, dann wird der Kompromiss schlecht sein, denn der Frequenzgang dort unterscheidet sich viel zu sehr von dem auf der Couch. 50cm 'um dem Hörer" hilft das System, sich ein Bild vom Raum zu machen (so zu sagen). Die Ergebnisse sind besser, wenn der Frequenzgang "um dem Hörer" ausgewogen (aber nicht "geradlinig") klingt, als wenn eine einzige Stelle sehr linear equalisiert wird. Das hat damit zu tun, dass unser Kopf zwei Ohren hat, und auch Abstand dazwischen (mehr oder weniger leer ![]() ![]() |
_musikliebhaber_
20:00
#4547
Genau! Aber sein Yammi kann das ja alles! ![]() |
Dano76
21:14
#4548
Ich habe 8. ![]() |
Crazy-Horse
21:33
#4549
Na bei Audyssey gibts da ganz klare Vorgaben, wo man in welcher Reihenfolge mit welchem Abstand messen soll. Sicherlich nicht ohne Grund. |
mstylez
22:19
#4550
Immer dieser Sarkasmus ![]() |
_musikliebhaber_
02:29
#4551
erstellt: 29. Sep 2012, |||
Leider bist du derjenige der den Sarkasmus hier eingepflanzt hat. ![]() |
Shaun85
04:31
#4552
@mstylez Also ich finde das sieht sehr gut aus so! Genau das ist doch der Vorteil der SVS PC Modelle. An diesen Stellen könntest du nie nen PB-Sub hinstellen, aber dort klingts eben am Besten! ![]() Und das die Front LS bissl weiter von der Frontwand weg stehen is auch besser. Also alles TOP! Viel Spaß noch mit deinen 2 Rollen ![]() |
mstylez
06:00
#4553
Genau so ist es ![]()
Inwiefern? |
Dano76
06:03
#4554
Also ich würde gerne mal rum kommen um die zwei Rollen zu höre. ![]() VG Daniel |
mstylez
11:48
#4555
Da kann ich mithalten, mein AVR macht auch acht ![]() Das werd ich irgendwann mal ausprobieren. Nach dem Messen einer Position (Couchmitte) bin ich nämlich nicht so zufrieden mit dem Ergebnis, vorallem im Tieftonbereich sind da noch einige Peaks. Ich werde aber nur drei Messungen machen, Couchmitte und links und rechts davon. [Beitrag von mstylez am 29. Sep 2012, 11:54 bearbeitet] |
Crazy-Horse
13:10
#4556
Ich hatte auch erst nur 3 gemessen da war das Ergebniss Matsche, dann alle 6 eingemessen also auch eine Reihe 50cm vor dem Hörplatz und schon paast das Ergebniss. Also nicht kleckern, klotzen. |
BlackHawks12
06:13
#4557
erstellt: 07. Okt 2012, |||
So gestern war es endlich soweit. Nicht mehr lange überlegt und mit dem Auto zum Alberto Gefahren. Nach ca. 2 Stunden war ich dann endlich am Ziel. Der erste Gang führte gleich ins Wohnzimmer wo neben den SVS PC Versionen hinten ein Monster von Subwoofer stand. WOW was eine Kiste. Da hat der PB13 Ultra mir schonmal zugesagt ![]() Nach einen kurzen smalltalk über die verschiedenen Subwoofer wurde auch gleich der erste Film gestartet. Auf meinen Wunsch hin in referenzpegel und darüber. kurz es war verdammt laut. Alberto hatte den Ultra so eingestellt das er linear und auf Referenz Pegel zu den anderen läuft. Hmm ich dachte ok aber wo bleibt der arschtritt? Kurzum stand Alberto auf einen stopfen raus 20hz Tune an und gerade mal respektable 5db mehr Leistung drauf gegeben. Was soll ich sagen...... DAS WAR PERVERS !!! Ich hätte nicht gedacht das so ein subwoofer solche Masse und Lautstärke mit soviel Druck in den Raum drückt. Wir haben Transformers 2 Pulse etc damit gesehen und das Teil mach Druck ohne Ende. Lange rede.... Das Teil wurde sofort gekauft Ich muss noch zu Alberto sagen das ich sehr zufrieden mit der Beratung bin und absolut überzeugt bin was den subwoofer angeht. Ich finde es immer toll Leute zu treffen die genauso ihr Hobby leben wie man es selber macht. Beeindruckt bin ich nach wie vor vom dem umfangreichen akustischen wissen was Alberto hat. Zudem war es interessant mal live zu sehen bei welchen Frequenzen manche Filme rumrühren. Da gibt es bei Terminator 4 die bekannte Tankstelle bis 16hz und darunter ordentlich zu tun. Was der SVS gnadenlos in den Raum schiebt. Ich bin nach wie vor sehr begeistert vom subwoofer Zuhause dann habe ich sofort meine beiden M12000 abgeklemmt und den SVS aufgebaut. Ich habe alles hinten im Menü deaktiviert. Nur den Pegel auf -15db eingestellt da mein AM2 Dualcore den Rest regelt, Die Frequenz gibt im die Rotel 1572 vor und was Pegel und Einstellungen sowie subsonic angeht gibt im das AM alles vor. Erstes anschließen ohne einmessen mit den gemessen Werten der M12000 war genial tief und fett. Dabei schnell und trocken. Nachdem ich ihn dann richtig in die rechte Ecke gestellt hatte wollte ich ihn auch genau einmessen. Nach ca. 5 Test Tönen war er fertig. Ab diesem Punkt Habe ich festgestellt das ich bei 52hz laut AM -24db habe was ich ordentlich finde. Ich denke der Eck Aufstellung geschuldet. Zumal bleibt jetzt der arschtritt weg und ist verschwunden. Irgendwie habe ich mir den SVS kastriert. Da es gestern aber dann doch zu spät war werde ich heute nochmal alles einmessen. Was ich auch noch nicht raushabe Was es mit den PEQ 1 und 2 am SVS auf sich hat. Drücke ich einmal komme ich in ein Menü um Werte zu ändern. Drücke ich dann zweimal auf den Knopf komme ich dort wieder raus denn mit einmal geht das nicht. Schaue ich dann beim normalen Menü scrollen da vorbei steht dort immer deaktiviert. Was hat es damit auf sich? Ist es nun was auch immer es ist deaktiviert oder irgendwie doch aktiv wenn ja wie bekomme ich es aus oder wie kann ich den Sub zurück setzen? Ich bin noch am überlegen was ich mit dem subwoofer von der Aufstellung her mache. Am meisten fällt mir auf das bei Transformers 2 die Scene als sie Sam in der Industrie Halle Verhören und starscream das Auto zweiteilt die Stampfer des desepticon nicht mehr so dargestellt werden wie zu Anfang bevor ich den SVS eingemessen habe. Da war es immer so das jeder Schritt einem einen tritt in den Hintern gegeben hat. War bei den Kino Besuchern immer sehr beliebt da es rüber kam wie als ob die im Heimkino bei uns live wären. Das fehlt mir jetzt..... Das mit dem AM ist auch eine Sache für Sich. Damals habe ich verschiedene Messungen durchgeführt und alles probiert. Irgendwann Klang es Top so wie ich es wollte. Obwohl ich außer dem Subsomic nichts anderes im AM änderte. Finde ich schon manchmal komisch als ob es mal gut mal scheisse Messen würde. Ich bin gespannt denn Potential hat der subwoofer ohne Ende das habe ich bei Alberto und auch hier gehört. Aber diese Aufstellung und Einmessung ist immer ein leidiges Thema bei mir. Da ich ein absoluter Laie bin was einmessen und einstellen angeht schaue ich nur ratlos Auf hauskurve und Co. Eventuell hat ein Forums User mal Lust und zeit mir das ganze einzustellen und zu verklickern. Alles in allem bleibt für mich folgendes zu sagen. Ich bin mit meinem neuen Spielzeug sehr zufrieden und weiß was der subwoofer kann. Anschlagen? Neee da geben eher meine Ohren auf Es ist jetzt eine Einstellungs und Aufstellungs Sache und da muss ich mal wieder durch. Ich bedanke mich in aller vorm bei Alberto für die Geduld und die vielen Informationen. Ich hoffe das ich das hier gebacken bekomme ansonsten würde ich gerne Hilfe in Anspruch nehmen damit das was der subwoofer kann auch umsetzbar ist hier. Sollte ich mich mehrmals wiederholt habe. So sei es mir verziehen es ist noch ein wenig früh aber ich musste gleich berichten ![]() [Beitrag von BlackHawks12 am 07. Okt 2012, 06:21 bearbeitet] |
Crazy-Horse
08:11
#4558
Wenn dein AM keine reproduzierbaren Ergebnisse liefert, dann wird das zu 99,99% an einer veränderte Mic Position liegen. Ist das auch nur einige cm versetzt, kommen völlig andere Ergebnisse bei raus. Das er weniger zutritt, da die 54Hz Mode um über 24db abgesenkt wurde wundert nicht, ich kenne wenige Filme, wo es mit einem linearen Bass zutritt. Das sind fast immer Raummoden, die von denjenigen als boahh ist das geil interpretiert werden. Mit echtem Tiefbass hat das jedoch nichts zu tun. |
Light-Magic
08:38
#4559
Der PEQ1 und 2 bietet die Möglichkeit Raummoden zu korrigieren. Wenn dort steht deaktiviert sind sie auch deaktiviert. Aktivieren kannst Du sie in dem Du DB Volumen hoch (+3db) oder runter setzt (-12db). Setzt du alles auf Anfangswerte (0) dann ist der PEQ deaktiviert. Beispiel: Du hast eine Mode bei 43 Herz -4db die das AM nicht ausbügeln kann. Dann kannst du versuchen am PEQ1 auf 40 Hz zu stellen und die Volumen auf +2db. Dann nochmal das AM drüber laufen lassen und schauen was diese anzeigt. Z.B. mit Carma. Du kannst 2 Moden korrigieren, daher PEQ1 und PEQ2. Da gibt es noch eine dritte Funktion ( Q: 14.4) damit kannst Du die Flankensteilheit einstellen. Einfach ein bisschen mit spielen und schauen was raus kommt. Gruß Light-Magic ![]() |
SAC_Icon
09:03
#4560
Na ein fetter Arschtrittsub fern jeder realistischen neutralen Musikreproduktion. ![]() Aber völlig ok wenn er das so haben will. ![]() |
BlackHawks12
09:16
#4561
Naja er ist auch nicht zum Musik genießen gekauft worden ![]() Er soll halt spaß machen und es geht doch nichts über als fast live dabei ![]() ![]() |
mstylez
09:33
#4562
Da stimm ich zu 100% zu! ![]() Manche Raummoden sind schon richtig beeindruckend und lassen einem die Kinnlade schonmal herunterfallen. Sobald man aber den Frequenzgang schön geglättet hat und alle Peaks weg sind kommt einem das Ergebnis zuerst etwas langweilig vor weil man sich schon an die Moden gewöhnt hat. Auf Dauer macht es aber so mehr Spaß weil es nicht mehr nervig dröhnt. Wenn ich meinen EQ deaktiviere und die Subs mit der passenden Filmszene ans Limit treibe meint man förmlich der Bass zerreißt einen, was auch kein Wunder ist wenn da mal grade eine 15db Mode auf einen drückt ![]() [Beitrag von mstylez am 07. Okt 2012, 09:35 bearbeitet] |
redigo81
09:46
#4563
Absolut Dito! ![]() |
Light-Magic
09:54
#4564
Das war so gemeint das er mit der Flankensteilheit spielen soll denn damit kann man auch den Frequenzgang glätten. Gruß Light-Magic ![]() |
SAC_Icon
10:08
#4565
Schon klar aber ich denke hier hat keiner den Eindruck das er das will. ![]() |
BlackHawks12
10:20
#4566
Habe mal die Ergebnisse von meinem AM2.0 nur kann ich mich da nicht anmelden da meine Email adressen alle nicht genommen. Werden da mein Hoster komplett ausgeschlossen ist. Gibt es alternative Software die das auslesen kann? So habe ich aus dem AM nur TXT dateien raus die außer zahlen keinen graphen haben. Ich poste einfach mal vorher damit einer das mal überprüfen kann also hier vorher VOHER : 016.0 -027.7 017.0 -024.2 018.0 -020.1 019.0 -016.4 020.0 -013.8 021.0 -012.8 022.0 -013.4 023.0 -014.1 024.0 -014.1 025.0 -013.9 026.0 -013.3 027.0 -012.4 028.0 -011.0 029.0 -009.6 030.0 -007.5 031.0 -004.2 032.0 -001.3 033.0 000.0 034.0 -000.6 035.0 -009.1 036.0 -012.6 037.0 -014.9 038.0 -009.7 039.0 -004.8 040.0 -004.6 041.0 -008.2 042.0 -009.7 043.0 -010.9 044.0 -011.2 045.0 -010.9 046.0 -010.9 047.0 -010.1 048.0 -009.0 049.0 -008.9 050.0 -010.1 051.0 -012.0 052.0 -016.9 053.0 -022.3 054.0 -027.3 055.0 -033.6 056.0 -036.9 057.0 -034.3 058.0 -031.9 059.0 -030.7 060.0 -030.1 061.0 -030.2 062.0 -030.4 063.0 -030.6 064.0 -030.2 065.0 -029.4 066.0 -026.9 067.0 -024.8 068.0 -022.5 069.0 -018.6 070.0 -015.1 071.0 -012.4 072.0 -010.7 073.0 -009.9 074.0 -008.9 075.0 -007.8 076.0 -006.2 077.0 -004.0 078.0 -002.0 079.0 -001.6 080.0 -002.1 081.0 -002.4 082.0 -002.0 083.0 -002.1 084.0 -004.4 085.0 -008.2 086.0 -011.9 087.0 -016.0 088.0 -020.6 089.0 -025.0 090.0 -026.1 091.0 -025.3 092.0 -024.3 093.0 -023.6 094.0 -023.3 095.0 -023.0 096.0 -022.3 097.0 -021.7 098.0 -020.9 099.0 -020.2 100.0 -019.4 101.0 -018.7 102.0 -018.3 103.0 -018.3 104.0 -018.6 105.0 -019.2 106.0 -020.2 107.0 -021.2 108.0 -022.2 109.0 -023.1 110.0 -025.1 111.0 -030.1 112.0 -043.9 113.0 -041.0 114.0 -034.1 115.0 -028.8 116.0 -025.1 117.0 -022.4 118.0 -020.5 119.0 -018.9 120.0 -017.8 121.0 -017.1 122.0 -016.9 123.0 -017.0 124.0 -017.4 125.0 -017.9 126.0 -018.5 127.0 -019.5 128.0 -020.6 129.0 -021.1 130.0 -020.8 131.0 -020.1 132.0 -019.8 133.0 -020.2 134.0 -021.4 135.0 -023.4 136.0 -025.5 137.0 -025.7 138.0 -024.4 139.0 -023.4 140.0 -022.9 141.0 -022.7 142.0 -023.7 143.0 -025.7 144.0 -027.8 145.0 -028.8 146.0 -028.3 147.0 -027.0 148.0 -026.3 149.0 -026.5 150.0 -027.6 151.0 -029.6 152.0 -031.4 153.0 -031.3 154.0 -030.1 155.0 -029.5 156.0 -029.9 157.0 -032.1 158.0 -036.4 159.0 -043.5 160.0 -040.6 161.0 -033.5 162.0 -028.0 163.0 -024.8 164.0 -024.3 165.0 -026.5 166.0 -024.0 167.0 -025.2 168.0 -025.9 169.0 -025.9 170.0 -025.7 171.0 -024.2 172.0 -023.7 173.0 -023.5 174.0 -023.9 175.0 -023.9 176.0 -023.1 177.0 -022.6 178.0 -022.2 179.0 -022.2 180.0 -022.8 181.0 -023.7 182.0 -024.9 183.0 -025.7 184.0 -025.5 185.0 -024.7 186.0 -023.5 187.0 -022.4 188.0 -021.7 189.0 -021.1 190.0 -020.1 191.0 -018.5 192.0 -017.6 193.0 -017.4 194.0 -017.3 195.0 -017.0 196.0 -016.9 197.0 -017.3 198.0 -018.1 199.0 -019.2 200.0 -020.7 201.0 -022.1 202.0 -023.1 203.0 -024.9 204.0 -028.0 205.0 -029.1 206.0 -028.3 207.0 -028.6 208.0 -029.1 209.0 -029.2 210.0 -028.9 211.0 -029.3 212.0 -029.2 213.0 -029.9 214.0 -029.0 215.0 -027.5 216.0 -026.2 217.0 -025.3 218.0 -024.3 219.0 -023.6 220.0 -023.6 221.0 -024.2 222.0 -025.3 223.0 -026.2 224.0 -026.2 225.0 -025.6 226.0 -024.9 227.0 -024.1 228.0 -023.4 229.0 -022.7 230.0 -022.3 231.0 -022.3 232.0 -023.0 233.0 -023.3 234.0 -023.7 235.0 -023.9 236.0 -025.2 237.0 -026.8 238.0 -027.6 239.0 -028.1 240.0 -029.0 241.0 -030.3 242.0 -031.4 243.0 -031.5 244.0 -031.6 245.0 -032.3 246.0 -033.0 247.0 -033.2 248.0 -033.6 249.0 -034.9 250.0 -037.9 251.0 -041.5 252.0 -039.4 253.0 -036.9 254.0 -034.7 255.0 -032.9 256.0 -031.4 257.0 -030.4 258.0 -030.2 259.0 -030.9 260.0 -032.0 261.0 -033.0 262.0 -034.2 263.0 -036.3 264.0 -038.1 265.0 -036.4 266.0 -034.3 267.0 -032.5 268.0 -028.9 269.0 -028.2 270.0 -029.7 271.0 -130.9 Hier Nachher: (klingt aber bisschen kacke) 016.0 -010.3 017.0 -008.6 018.0 -006.3 019.0 -004.4 020.0 -004.3 021.0 -005.4 022.0 -004.6 023.0 -003.7 024.0 -003.3 025.0 -003.6 026.0 -003.6 027.0 -003.6 028.0 -003.7 029.0 -004.7 030.0 -004.3 031.0 -004.0 032.0 -003.9 033.0 -002.7 034.0 -003.4 035.0 -003.2 036.0 -004.8 037.0 -006.9 038.0 -003.6 039.0 -001.3 040.0 -005.2 041.0 -001.3 042.0 000.0 043.0 -000.5 044.0 -000.9 045.0 -001.1 046.0 -001.4 047.0 -001.2 048.0 -001.0 049.0 -001.6 050.0 -001.7 051.0 -002.6 052.0 -004.9 053.0 -008.7 054.0 -013.5 055.0 -019.7 056.0 -022.3 057.0 -019.5 058.0 -017.2 059.0 -015.9 060.0 -015.3 061.0 -015.4 062.0 -015.7 063.0 -015.8 064.0 -015.9 065.0 -015.2 066.0 -012.8 067.0 -011.4 068.0 -009.7 069.0 -006.4 070.0 -003.6 071.0 -002.3 072.0 -002.5 073.0 -004.0 074.0 -004.5 075.0 -003.8 076.0 -003.8 077.0 -004.6 078.0 -004.6 079.0 -003.9 080.0 -004.0 081.0 -002.9 082.0 -003.4 083.0 -004.7 084.0 -004.0 085.0 -003.5 086.0 -004.5 087.0 -005.6 088.0 -009.1 089.0 -012.8 090.0 -013.9 091.0 -012.9 092.0 -011.5 093.0 -010.8 094.0 -010.3 095.0 -009.9 096.0 -009.4 097.0 -008.6 098.0 -007.8 099.0 -007.1 100.0 -006.6 101.0 -006.3 102.0 -006.4 103.0 -006.5 104.0 -006.6 105.0 -006.8 106.0 -007.2 107.0 -008.1 108.0 -009.3 109.0 -010.4 110.0 -012.7 111.0 -018.3 112.0 -034.9 113.0 -027.6 114.0 -021.8 115.0 -016.8 116.0 -013.2 117.0 -010.8 118.0 -009.3 119.0 -008.2 120.0 -008.0 121.0 -008.3 122.0 -008.4 123.0 -008.3 124.0 -008.1 125.0 -008.2 126.0 -008.5 127.0 -009.1 128.0 -009.7 129.0 -010.2 130.0 -009.8 131.0 -009.0 132.0 -008.7 133.0 -009.1 134.0 -010.3 135.0 -012.3 136.0 -014.3 137.0 -014.5 138.0 -013.3 139.0 -012.4 140.0 -011.9 141.0 -011.8 142.0 -012.8 143.0 -014.9 144.0 -017.3 145.0 -018.4 146.0 -017.8 147.0 -016.4 148.0 -015.8 149.0 -016.1 150.0 -017.4 151.0 -019.6 152.0 -021.6 153.0 -021.6 154.0 -020.5 155.0 -019.8 156.0 -020.2 157.0 -022.4 158.0 -026.7 159.0 -033.4 160.0 -031.0 161.0 -023.9 162.0 -018.5 163.0 -015.3 164.0 -015.0 165.0 -016.9 166.0 -014.8 167.0 -016.0 168.0 -016.7 169.0 -016.7 170.0 -016.5 171.0 -015.2 172.0 -014.7 173.0 -014.6 174.0 -015.1 175.0 -015.1 176.0 -014.3 177.0 -013.9 178.0 -013.6 179.0 -013.6 180.0 -014.2 181.0 -015.2 182.0 -016.5 183.0 -017.2 184.0 -017.1 185.0 -016.3 186.0 -015.1 187.0 -014.0 188.0 -013.4 189.0 -012.9 190.0 -011.8 191.0 -010.3 192.0 -009.4 193.0 -009.4 194.0 -009.3 195.0 -009.0 196.0 -009.0 197.0 -009.4 198.0 -010.2 199.0 -011.4 200.0 -012.9 201.0 -014.3 202.0 -015.3 203.0 -017.2 204.0 -020.2 205.0 -021.2 206.0 -020.4 207.0 -020.8 208.0 -021.4 209.0 -021.4 210.0 -021.2 211.0 -021.6 212.0 -021.5 213.0 -022.3 214.0 -021.4 215.0 -020.0 216.0 -018.8 217.0 -017.9 218.0 -017.0 219.0 -016.3 220.0 -016.3 221.0 -017.0 222.0 -018.0 223.0 -018.8 224.0 -018.8 225.0 -018.2 226.0 -017.5 227.0 -016.7 228.0 -016.0 229.0 -015.4 230.0 -015.0 231.0 -015.0 232.0 -015.6 233.0 -015.9 234.0 -016.3 235.0 -016.6 236.0 -018.0 237.0 -019.4 238.0 -020.2 239.0 -020.8 240.0 -021.7 241.0 -023.0 242.0 -024.1 243.0 -024.2 244.0 -024.4 245.0 -025.1 246.0 -025.7 247.0 -026.0 248.0 -026.5 249.0 -028.0 250.0 -031.1 251.0 -034.5 252.0 -032.3 253.0 -029.7 254.0 -027.5 255.0 -025.7 256.0 -024.1 257.0 -023.1 258.0 -023.1 259.0 -023.7 260.0 -024.8 261.0 -025.8 262.0 -027.0 263.0 -029.2 264.0 -031.0 265.0 -029.2 266.0 -027.1 267.0 -025.2 268.0 -021.6 269.0 -020.8 270.0 -022.2 271.0 -121.7 |
redigo81
10:39
#4567
BlackHawks12
10:45
#4568
VIELE DANK!!!! Jetzt weiß ich natürlich nicht ob das gut oder schlecht ist ![]() |
redigo81
10:51
#4569
Naja, da AM hat getan was es immer tut! Nämlich die Überhöhungen glattbügeln und die Täler "moderat" anheben. Die richtig tiefen Täler kannst Du nur durch veränderte Position oder gleich mehrere Subwoofer wirkungsvoll bekämpfen! |
BlackHawks12
10:53
#4570
Hmm also ist die Ecke nicht s gut von der Aufstellung. Ich werde sie mal in die Front mehr in die Mitte packen. Soll heißen ich tausche die Fronts mit dem SUB platz. Dann kommt der SVS da hin wo schon der M1100 stand. Die beiden M12000 musste ich ja wegen der größe nach aussen stellen und da klang es auch immer kacke bis auf das eine mal wo es dann komischerweise gepasst hat. Ich bin da ehrlich ich würde mir gerne jemanden holen der das für endgeld einsellt. Ich habe da zu wenig ahnung von |
redigo81
10:56
#4571
Ach, wo wär den da der Spass am Hobby? ![]() |
10:58
#4572
Redigo war schneller als ich ![]() Das Loch zwischen 50 und 70 erklärt, dass dir viel fehlt. Da hilft nur eine andere Aufstellung ![]() Natürlich soll mit einem zweiten Subwoofer auch das Problem gelöst werden können ![]() Es hat mich gestern auch sehr gefreut, und hat auch viel Spass gemacht. Meine Anlage vom Auto hast du nicht erwähnt ![]() Übrigens, die Software, die ich gestern am Laufen hatte, war von der Konkurrenz ![]() Zum Messen empfehle ich immer Carma von Audionet. Deutlich einfacher als REW und kein Problem zum Herunterladen. REW ist deutlich überlegen, aber für einfache Messungen reicht es mit Carma. |
11:02
#4573
Sowas mache ich auch, aber alleine die 4 Stunden fahrt hin und zurück machen das Ganze natürlich ziemlich teuer ![]() Beratung am Telefon oder per E-Mail kostet nichts ![]() |
redigo81
11:04
#4574
Dann solltest Du BlackHawks wohl nochmals zu Dir einladen...! ![]() |
11:10
#4575
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
