HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der SVS Erfahrungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . 120 . 130 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 . Letzte |nächste|
Der SVS Erfahrungs Thread+A -A |
Alberto-ArendalSound
14:36
#4625
erstellt: 12. Okt 2012, |||
Das gibt es nicht mehr mit den neuen Verstärker und Tuning. Mindestens kann ich mich nicht erinnern, bei der letzten Vorführung etwas gehört zu haben. BlackHawks12? Aber das muss man auch Objektiv sehen: wie viele Subwoofer würden die Szene so laut abspielen? Wie viele würden es überleben? Und auch: Wie viele Filme haben nur auf LFE etwas, während alles Andere ruhig bleibt? Man kann alles natürlich übertreiben ![]() |
submann
14:36
#4626
also das heisst du hast deine teufel alle zum teufel geschickt ![]() ![]() ![]() |
mstylez
14:44
#4627
Der Verstärker hat damit eigentlich nichts zu tun (ausser, dass er so tiefe Frequenzen durchlassen muss), es liegt am Gehäuse, den Ports und dessen Abstimmung. Das sollte jetzt auch keine Kritik an SVS sein, sondern ganz allgemein, das Problem mit den Strömungsgeräuschen hat jeder BR Sub, die meisten Pumpen da auch nur Luft aus den Ports, der SVS lässt das Zimmer noch mitschwingen ![]() Das muss ich bei Gelegenheit mal testen, was ich eben geschrieben habe bezieht sich auf den alten Plus. [Beitrag von mstylez am 12. Okt 2012, 14:47 bearbeitet] |
Dano76
15:46
#4628
@BlackHawks12 Hi, ende des Monats bin ich ja ein paar Tage in Kassel, würde gerne mal bei Dir reinhören wenn das ok ist. Hatte Dir auch schon ein PN geschrieben. Sag einfach bescheid ob es bei Dir passt. VG Daniel |
16:06
#4629
Die neue Verstärker haben DSP Funktionen und können das Signal bearbeiten, so daß die Grenzen nie überschritten werden. Das war mit BASH nicht der Fall, und ausserdem gab es 10Hz Tuning (gibt es nicht mehr), was sehr wenig Fläche für den Ports hatte (nur 1 Port offen). Jetzt gibt es (genau deswegen) 10Hz nicht mehr. |
mstylez
17:07
#4630
Ich hatte die Subs im 20Hz Modus, also alle Ports offen, als die Strömungsgeräusche auftraten. [Beitrag von mstylez am 12. Okt 2012, 17:08 bearbeitet] |
Dirkxxx
17:52
#4631
wenn es strömungsgeräusche gibt sind die bassreflexkanäle zu klein. blackhawk, da ich auch aus kassel bin, würde ich dein angebot zum probehören gerne mal annehmen. mich würde der unterschied zu meinen hartpappen interessieren. gruß dirk |
Max76
15:29
#4632
erstellt: 13. Okt 2012, |||
Ennycat
11:32
#4633
erstellt: 14. Okt 2012, |||
Na dann mal viel Spass mit deinen SVS Säulen. Wir erwarten gerne deinen Bericht. ![]() |
mstylez
11:41
#4634
Ja, bin auch schon neugierig! |
Max76
11:50
#4635
Da stehen sie nun. ![]() Die ersten Messungen sind gelaufen, so auf die schnelle mal. Die Woofer auf 40%, am AVR -6dB und im fast 80m³ (30m² fläche) Raum beben mir bei 6m Entfernung die Haare. Beim THX Trailer mit diesen Trompetenblumen, es herrscht regelrecht Druck im Raum unglaublich. Einfach Pervers diese Regentonnen. |
oli-t
12:02
#4636
Ich sehe sie nicht. Befinden sich die Tonnen direkt hinter den FS? Wie ist die Bassverteilung im Raum? Gibt es Auslöschungen? |
mstylez
12:12
#4637
Was heißt bei dir 40%? Der Pegel lässt sich von -100db bis 0db regeln. 40% wären also -60db?! Das ist sehr leise! Ich habe bei 16m2 die Einstellung -20db und dazu noch den Plus, der die doppelte Leistung hat. Was hast du gegen Raummoden getan? Bei so einer Eckaufstellung (wie ich sie auch habe) werden die Moden meist sehr stark angeregt und wenn da eine 15db Mode um die 40Hz auf einen einprügelt ist das schon beeindruckend, im Filmbetrieb nervt es aber auf Dauer! |
Ennycat
12:19
#4638
Die Tonnen stehen hinter den weißen Lautsprechen. Ich habe auch den SVS PC13 Ultra und kann bestätigen, dass er wirklich sehr viel Druck macht sabald er richtig eingestellt ist. ![]() |
12:22
#4639
Es handelt sich um NSD Modelle, die haben nur einen Poti ![]() |
mstylez
12:34
#4640
Ach so, dann ist das wieder was andres. Da reicht eine 9 oder 10Uhr Stellung meistens aus. Das war ja auch die Sache, die mich bei den neuen Endstufen so gewundert hat, dass man den Pegel so hoch drehen muss. Ich hatte anfangs -50db gehabt und es war kaum etwas zu hören. |
spritziii
12:59
#4641
wenn du dein pc monitor so eingestellt hast das du die Tonnen nicht siehest würde ich dein beamerbild ungesehen als viel zu dunkel einordnen ![]() nicht so ernst nehmen ich optimire gerade mein schwarz... --------------------- ich habe ja auch 2 pc tonnen und ja gut eingestellt kommem die schon wirklich heftig ![]() [Beitrag von spritziii am 14. Okt 2012, 13:01 bearbeitet] |
mstylez
13:03
#4642
Vorallem in den Ecken! ![]() Ich finde bei Max76 passen die Tonnen auch optisch optimal in die Ecken! ![]() |
-think-big-
14:54
#4643
erstellt: 18. Okt 2012, |||
hat schonmal jemand den sb13-ultra getestet und verglichen? |
SAC_Icon
15:00
#4644
Dazu müßte er erst mal lieferbar sein :), nächste Woche kann ich vieleicht was dazu sagen habe aber keinen direkten Vergleich zu nem BR Sub. |
Benares
15:03
#4645
Da der in Deutschland erst seit Oktober verfügbar ist, dürfte es hierzulande noch kaum Leute mit eigenen Erfahrungen geben. Im amerikanischen Audioholics-Forum gibt es aber bereits drei Tests von Usern. Wie ich gerade gesehen habe, kostet der SB 13 Ultra in Deutschland nun 1999€. Damit wurden meine ohnehin hohen Preiserwartungen noch einmal übertroffen und ich streiche den Sub fürs Erste von meiner Wunschliste. Das sind nun 600€ mehr als er kostete als er noch SB 13 Plus hieß und der einzige Unterschied sind das Furnier und ein leicht modifizierter Treiber. Damit ist meines Erachtens die Grenze zum Wucher überschritten (sorry Alberto, das ist kein Vorwurf an dich! Ich war gegenüber der Preispolitik von SVS schon immer sehr skeptisch, aber damit schießen sie den Vogel ab.). |
15:08
#4646
Ich nehme es auch nicht persönlich ![]() |
SAC_Icon
15:11
#4647
Hm bei LSound ist er noch für 1599 EUR gelistet. !00 EUR mehr als für die Vorbesteller. |
submann
15:18
#4648
deutschland geht es guuuuut und bei 5 billionen privatvermögen, da werden die amis hellhörig ![]() |
15:21
#4649
LSound darf nicht mehr in Deutschland, Österreich oder in die Schweiz liefern. |
mstylez
15:23
#4650
Dann kostet der SB also genausoviel wie der PB obwohl man beim PB mehr Subwoofer für's Geld bekommt. |
karsten111
15:39
#4651
Der SVS PC-13 Ultra ist bei Alberto auch mal eben von gestern auf heute um 200 Euro teurer geworden. Bei L-sound kostet er noch 1799. MIt L-Points inkl Versandgebühren sind das 350 Euro mehr und das bei 5 Jahre Garantie auf die Endstufe und nicht nur 2 Jahre wie bei Alberto. Eigentlich wollte ich einen bei Alberto bestellen, aber das finde ich nicht ok so. Mal sehen, ob L-sound nicht doch noch liefert. Gruß |
H3ld22
15:39
#4652
Oh die sind ja alle teurer geworden. Auch der Sb12-NSD.... und zwar gleich 100 Euro ![]() Schade damit fällt er für mich aus dem Budget :-( |
mstylez
15:45
#4653
Der ist nicht teurer geworden, sondern es gibt nun keinen Rabatt mehr, der Preis ist also wieder so wie immer. |
_musikliebhaber_
16:14
#4654
Und wieso darf L-Sound nicht mehr nach DE,OE und SCH liefern?! |
Benares
16:17
#4655
Dafür ist der PB 13 Ultra plötzlich wieder 200€ günstiger. Mal wieder ein Beispiel für die krude Preispolitik bei SVS. |
Windsinger
16:38
#4656
Mein SVS PB 12 Plus klingt mit drei Stopfen und in der Closed Box-Einstellung einfach überirdisch, den ich Trottel durch den SB13 Ultra ersetzen wollte. Als Tarnung kommt jetzt doch noch ein Deckschen und ein Blümchen auf den Sub. Der SB13 Ultra war fest eingeplant, das einzigste Kaufargument war für mich die Größe. Aber 1.999 € mache ich nicht mit, sorry. Heute kam mein Pioneer SC LX-76, was für ein extrem guter AV-Receiver. Hurra,Hurra,Hurra. ![]() Windsinger |
mstylez
16:52
#4657
Sealed geht aber heftig viel Pegel verloren. ![]() |
Windsinger
16:56
#4658
Ich weiß, bin trotzdem begeistert, Pegel ist nicht alles. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger |
mstylez
16:58
#4659
Das stimmt wohl ![]() Nutzt du den Sub hauptsächlich zum Musik hören oder für den Heimkinoeinsatz? [Beitrag von mstylez am 18. Okt 2012, 16:59 bearbeitet] |
didl0ahnung
17:01
#4660
Doch er ist teurer geworden, und zwar um ca. Euro 50,- . Denn als ich meinen bei Lsound gekauft habe, hat der Hochglanz soviel wie jetzt der Mattschwarze gekostet und das ohne Rabatte. Na ja vielleicht werde sie ja wieder mal günstiger, .........ich sollte nämlich immer noch einen 2ten haben. ![]() |
Windsinger
17:06
#4661
Ja. Den besten Sub den ich bisher hatte und je haben werde, außer SVS kommt mir nix mehr ins Haus. Ich hatte ja kurz den SB12, aber da hat halt nix gewackelt, im Gegensatz zum Heco Celan 38.. ![]() ![]() ![]() Beim Celan war halt der Tiefgang allerdings nicht ausreichend und der Bass leicht schwammig. Über den SB12 bin dann zum PB12 Plus gekommen, mein Schatz................ ![]() Windsinger |
mstylez
17:07
#4662
Spielt der Plus im Sealed Modus noch tiefer als der Celan? Sealed ist der -3db Punkt bei 30Hz. @didl0ahnung Der SB12-NSD hat in Klavierlack 699 Euro gekostet. Hat man zwei bestellt kostete einer glaube ich nur noch 649 Euro, ich hatte mir letztes Jahr zwei bestellt. [Beitrag von mstylez am 18. Okt 2012, 17:12 bearbeitet] |
Ennycat
17:11
#4663
Da bin ich ja froh, dass ich meinen PC 13 Uktra noch zu guten Preisen bekommen haben, auch wenn es das alte Modell ist. Reicht völlig. ![]() |
Windsinger
17:16
#4664
Fast gleiches Niveau, allerdings spielt der SVS das extrem sauber und wirklich kein Vergleich zum Celan. Meim Heimkino macht mir momentan extrem viel Spaß. ![]() Windsinger [Beitrag von Windsinger am 18. Okt 2012, 17:16 bearbeitet] |
Filou6901
17:24
#4665
Hi Windsinger! Hast du einen oder zwei PB12Plus im Einsatz,wie groß ist denn dein Raum ? |
Windsinger
17:25
#4666
Jetzt peil ich gar nix mehr. ![]() ![]() ![]() Zufällig kam eine Email von L-Sound über einen Sherburn irgendwas. Ich klick da drauf, und was sehe ich: SB13 Ultra für 1599 Euro. Also so ganz verstehe ich langsam nix mehr...................... ![]() Windsinger |
plotteron
17:30
#4667
TEST: SVS PB13-Ultra Subwoofer - US-Powerhouse mit 1000 Watt RMS ![]() |
mstylez
17:36
#4668
Geiler Spruch ![]() ![]() |
Windsinger
17:38
#4669
Ein Sub kann niemals zu dick auftragen. ![]() Muahhhhh, keine Ahnung von Subwoofereinstellungen und mächtige Tests schreiben. Ich habe ja auch keine Ahung, aber ich weiß das.... ![]() Windsinger |
Filou6901
18:03
#4670
Windsinger,hast du 1 oder 2 SVSPB12Plus im Einsatz,wie groß ist denn dein Raum? |
Windsinger
18:14
#4671
gen_elec
18:21
#4672
Was sind denn das für Absorber? |
mstylez
18:23
#4673
Sind das Türstopper ![]() |
Windsinger
18:28
#4674
Ja klar sind das Türstopper, allerdings noch einmal mit einer dicken Gummimatte zum Subwoofer hin unterlegt. Da ich letztes Jahr bei einem heftigen Unwetter Wasser im Keller hatte......... ![]() ![]() ![]() Meine Frau hat mich vor drei Jahren ins UG verbannt. ![]() ![]() ![]() ![]() Windsinger [Beitrag von Windsinger am 18. Okt 2012, 18:29 bearbeitet] |
gen_elec
18:30
#4675
![]() ![]() Im ernst: so schlecht fand ich sie nicht ![]() |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS Thread? EvilGuard am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 7 Beiträge |
Der Klipsch SPL120 und SPL150 Erfahrungs-Thread CommanderROR am 03.10.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 19 Beiträge |
SVS Subwoofer Thread Sharangir am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 12 Beiträge |
Der Klipsch SW 115 & R115 SW Erfahrungs Thread blauesmuenchen am 08.08.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2023 – 2803 Beiträge |
SVS Subwoofer FAQ & Support Thread Bass-Oldie am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 7028 Beiträge |
Der "Ich habe bei SVS bestellt" Thread Netzferatu am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 241 Beiträge |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
Alternativen zu SVS darkraver am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 44 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.888
