HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alles rund um Subwoofer aus den USA! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Alles rund um Subwoofer aus den USA!+A -A |
Benares
22:37
#2807
erstellt: 09. Okt 2015, |||
Funk kündigt auf seiner Facebook-Seite eine günstigere Version des 21.0 an:
Filou6901
08:23
#2808
erstellt: 10. Okt 2015, |||
Vielleicht kann hier jemand helfen ? Habe mal eine Frage zu dem Menü von ALLDSP im FunkAudio : Hier kann man bei High- und Low Pass folgende Einstellungen eingeben : Zum einen die gewünschte Frequenz , dann noch folgende : L-R 24db But 6db But 12db Bes 12db L-R 12db But 18db Bes 18db But 24db Bes 24db Vom Werk voreingestellt : High Pass : Fr. : Off But 6db Low Pass : Fr. : 150 Hz L-R 24db Was bedeuten nun diese ganzen Einstellungen,was machen u. verändern diese ? Welche Einstellungen sollte ich hier am besten wählen,gibt es eine Empfehlung ? |
Benares
08:48
#2809
Die Abkürzungen stehen für die Filterart: L-R heißt Linkwitz-Riley, But heißt Butterworth und Bes bedeuted Bessel. Die Zahl bezeichnet die Flankensteilheit. Die Filter unterscheiden sich in ihrer Charakteristik, siehe z.B. hier: ![]() ![]() ![]() Welcher davon allerdings der Richtige für deine Situation ist, musst du selbst herausfinden. Das müssen dann die Ohren entscheiden. [Beitrag von Benares am 10. Okt 2015, 08:48 bearbeitet] |
Kratzfest
10:56
#2810
Irgendwo ist ja ganz praktisch wenn man viele Einstellungsmöglichkeiten hat, andererseits aber auch verwirrend und bringt im Gegenzug nicht viel. Mancher Besitzer ist damit schlichtweg überfordert. Ich selbst bin immer froh, wenn irgendwo nicht so viele Knöpfe und Schnickschnack dran sind. |
Benares
11:05
#2811
Man muss sich halt damit beschäftigen. Das braucht natürlich Zeit und Muße. Wieviel das dann bringt, hängt natürlich von vielen Faktoren ab, v.a. vom Raum und der Aufstellung. Je besser die passen, desto weniger muss man nachher korrigieren. Die Möglichkeiten zum Feintuning, die heutige DSP bieten, sind schon toll. |
Mine1003
11:18
#2812
Ich benutze für meinen Sub nen MiniDSP. Ist im Prinzip dasselbe, ich habe Abende gebraucht um mich erstmal reinzufinden.. ![]() |
Filou6901
12:12
#2813
Nun ja........muss dazu sagen, mein 18.0 hängt ja auch an einem Dirac DDRC88A , das passt schon alles ! Allerdings möchte ich mich nicht unbedingt auf diese Einstellungen von Funk verlassen, da ich z.B auch sehen konnte, das hier HighPass 20 Hz eingestellt war, was ja überhaupt nicht geht, ich dies auf off gestellt habe ! ![]() Nun stellt sich halt die Frage , sind da noch so kleine Überraschungen eingebaut,die ich beseitigen könnte ...... ? Daher meine Frage ! |
bmwfreggle
12:34
#2814
Biste zufrieden...??!!! |
Filou6901
12:38
#2815
Ich bin sehr sehr sehr sehr zufrieden !!! ![]() |
bmwfreggle
12:42
#2816
na super... ![]() |
Filou6901
14:11
#2817
Habe echt keine Ahnung was diese ganzen Filter alle bedeuten,was sie machen,wie sie eingreifen. Daher eben mal alle durchgegangen,alle einzeln gemessen . Ergebnis : HighPass von L-R 24db nun auf Butterworth 6db gestellt , dadurch bei 60 Hz ( Übernahmefrequenz ) ein Plus von 3db erzielen können. So wurde nun die letzte kleine Senke erfolgreich behoben ! Weiß nicht ob man diese ganzen Einstellungen alle brauch, aber schön das man drauf zugreifen kann ![]() In diesem Sinne..........Schönes Wochenende ! |
Benares
14:20
#2818
Die Frage hast du dir damit doch schon selbst beantwortet. Wenn du vorher schon sehr zufrieden warst, wirst du durch einen anderen Filter sicher keinen Paradigmenwechsel erleben, aber wenn dadurch eine kleine Senke verschwindet, wars das doch schon wert. Schließlich nennt sich das nicht umsonst Feintuning. Perfektionisten mit Spieltrieb oder Leute mit bestimmtem Hörgeschmack haben mit heutigen DSP die Werkzeuge in der Hand, ihrer Passion freien Lauf zu lassen. Und der Rest setzt einfach einen oder zwei PEQ und gut ist. ![]() |
#Belgarion#
14:29
#2819
Du solltest auch den Lowpass komplett deaktivieren. Wenn du Dirac benutzt ist jeder DSP Eingriff am Sub selbst unnötig bzw. eher hinderlich. ![]() |
Filou6901
14:32
#2820
Benares @ ![]() Bin etwas erkältet,bin zu Hause und habe etwas Langeweile. Dann kommt man schon mal auf solche Gedanken, nennen wir es Feintuning. Es ist halt immer wieder interessant,wenn man etwas neues entdeckt,etwas dazu lernt, so ist das halt mit unserem Hobby ! |
Filou6901
14:35
#2821
Ahhh , da wären wir wieder beim dazu lernen ![]() Warum hinderlich ? Ich konnte nur feststellen, steht Lowpass auf 200Hz, hört man ein leises Rauschen direkt am Sub, verschwindet aber wenn ich auf 150 stelle. Also trotzdem doch besser auf 200 oder off ? |
bmwfreggle
14:40
#2822
kann mir mal jemand direc erklären, ?? wozu wieso weshalb?? |
Benares
14:52
#2823
Eigentlich bräuchte Filou das für seinen Sub nicht, da der Funk bereits das funktionalste und weitreichendste DSP aller mir bekannten Onboard-Lösungen hat. DIRAC verfügt allerdings auch über FIR-Filter (zumindest bis 200 Hz) und kann natürlich ein ganzes Heimkinosystem entzerren und nicht nur den Sub. Deshalb macht es bei ihm natürlich Sinn, v.a. in Verbindung mit dem miniDSP. |
Kratzfest
16:18
#2824
Ja, es wäre schön, wenn jemand mal die grundlegenden Unterschiede zw. Dirac, miniDSP, Antimode usw. erklären könnte. Bisher habe ich auch nicht gefragt, weil ich dachte, brauch ich nicht. Mittlerweile bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. |
Filou6901
16:37
#2825
Ganz ehrlich ........... ? MiniDSP Dirac DDRC88A war die beste Investition die ich in Sachen Heimkino gemacht habe , für MICH - in MEINEM Raum !!! Da es bei mir einfach unmöglich ist, akustische Maßnahmen zu treffen ! Habe es hier bestellt, allerdings noch für 1099,00 : ![]() Hat den Vorteil,man kann bis 8 Kanäle bearbeiten ! Voraussetzung sollte allerdings eine unsymetrische (Chinch) Verkabelung sein ! Für eine symetrische, also XLR , gibt es aber auch ein Gerät ! |
Benares
17:11
#2826
DIRAC ist eine Software, die ursprünglich aus dem professionellen Kinobereich kommt und inzwischen auch bei Heimkinofans beliebt ist. Damit kann man Mehrkanal-Systeme (z.B. 5.1. oder 7.1) entzerren. miniDSP ist eine amerikanische Firma, die viele kostengünstige Hardware-Lösungen zur Raumkorrektur und Lautsprechereinmessung anbietet. Durch die Kooperation mit verschiedenen Software-Herstellern kann man miniDSP-Geräte auch mit einigen bekannten ab Werk aufgespielten Software-Lösungen kaufen, wie DIRAC oder Acourate. Antimodes sind ebenfalls Stand-Alone Geräte, die im Gegensatz zu den meisten anderen mit einer vollautomatischen Einmessung arbeiten. Im Lieferumfang enthalten ist ein Messmikro, damit drückt man quasi nur einen Knopf und das Antimode misst automatisch ein und berechnet dann Korrekturfilter, ohne das dazu besonderes KnoHow erforderlich ist. Es gibt Antimodes nur für Subwoofer(AM 8033) und für Zweikanal-Sterero (Antimode Dualcore). Demnächst kommt noch ein Vierkanal-Modell für 2.2-Systeme (das allerdings exorbitant teuer ist). [Beitrag von Benares am 10. Okt 2015, 17:11 bearbeitet] |
bmwfreggle
17:16
#2827
ich denke das dirac mit Minidsp ist hier die beste Lösung, weil man damit das komplette System entzerren kann, bei Antimode 2.0 nur teilweise. |
BennyTurbo
17:26
#2828
Du brauchst aber eine Vor- Endkombi dafür oder zumindest externe Endstufen. .. |
Filou6901
17:38
#2829
Oh, das wusste ich jetzt gar nicht ![]() Einfach hinter einen AVR klemmen geht nicht ? |
BennyTurbo
17:50
#2830
Klar geht das, wenn der AVR Preouts hat. Du brauchst aber externe Endstufen oder Aktiv Lautsprecher. Die internen AVR Endstufen kannst du nicht mehr nutzen. |
Filou6901
18:05
#2831
OK , wieder was gelernt ........ ![]() |
std67
18:12
#2832
es gibt auch eine Version mit zwei HDMI-In. Die Quellgeräte müssen dann natürlich auf (Multichanel)PCM eingestellt werden da das Gerät keine Decorder hat |
bmwfreggle
18:18
#2833
wie dirac geht mit einer normalen AVR version nicht?? |
std67
18:29
#2834
doch wie gesagt kommts dann per HDMI zwischen Quelle und AVR. |
wugar
18:31
#2835
BennyTurbo
18:35
#2836
![]() Aber nur 2 Quellen und die Höhen Lautsprecher werden nicht bearbeitet werden können da Dirac sie nicht kennt innerhalb der Tonspur. |
Filou6901
08:06
#2837
erstellt: 11. Okt 2015, |||
Muss jetzt nochmal fragen : Warum sollte der Lowpass deaktiviert werden, warum wäre dies eher hinderlich ? Verstehe auch nicht was Dirac damit zu tun hat , Sub wurde auf Lowpass 150 gestellt , dann wurde erst gemessen ? |
Joe_43
10:27
#2838
Hallo Benny, ist zwar OT hier, interessiert mich aber trotzdem. Wenn ich das mit dem nanoAVR richtig verstehe, wird das Teil VOR dem AVR angeklemmt. Auch wenn jetzt die Presence nicht mit eingemessen werden, dürfte es ja dann trotzdem keine Laufzeitunterschiede geben. PEQ dürfte dann auf direkt einzustellen sein. |
Benares
12:02
#2839
Neulich stellte ich hier den Link zum einem PSA-Protoypen mit 6 15-Zöllern ein. Das Teil wurde an einen Kunden verkauft, der jetzt seine erste Messung postete. Zusammen mit seinen drei XS 30 SE kommt er in room auf gemächliche 136 Db@10 Hz... ![]() ![]() |
BennyTurbo
18:33
#2840
Korrekt Uwe... Die Signalbearbeitung hat zwar ein Delay aber dies bezieht sich ja auf das ganze Signal. Nur werden eben die Presence unkorrigiert weiter gegeben. Bedenke nur das du die Quellen also Bluray und SAT dann direkt dort anschließt ... Leider sind es eben nur 2 Quellen. Hat man noch Mediaplayer Konsole usw. Wird es schwer... Und du musst wohl an der Minidsp Box die Eingänge wechseln... Da an der Vorstufe ja nur ein Eingang genutzt wird. |
Joe_43
18:51
#2841
Wäre eine interessante Geschichte, nur wird hier leider kein bitstream- sondern PCM-Signale verarbeitet ... ![]() |
BennyTurbo
19:05
#2842
Korrekt anders geht es nicht ... ![]() |
#Belgarion#
04:10
#2843
erstellt: 12. Okt 2015, |||
Aus dem gleichen Grund, warum man auch bei jedem "normalen Sub" den Crossover - wenn es denn überhaupt möglich ist - deaktivieren sollte: jeder Filter erzeugt gewisse Phasendrehungen. Da der Crossover schon durch das miniDSP bzw. ansonsten durch den AVR erledigt wird, ist ein zusätzlicher Lowpass am Sub unnötig und erzeugt ungewünschte Phasendrehungen, die die Integration mit den restlichen LS behindern können. Daher im Regelfall aus damit. In seltenen Fällen kann es sinnvoll sein, den Sub steiler zu trennen, als es der AVR zulässt oder der Sub soll in ein System ohne Bassmanagement integriert werden, nur dann sind die Lowpassfilter sinnvoll. |
Tobi1990
14:47
#2844
Also nachdem ich auf Power Sound Audio etwas aufmerksam geworden bin, wollte ich mal fragen ob denn schon jmd. den V3600i importiert hat und etwas darüber sagen kann? Ich hab nämlich grad mit einem auf deren HP gechattet(sehr toller Kontakt) und sie haben mir versichert, es wird in naher Zukunft definitiv keinen EU-Vertrieb außer dem bisherigen geben. Finde ich allerdings echt schade aber angenmmen der Euro-Kurs wird mal wieder besser, lohnt es sich m.M.n schon auch in UK zuzuschlagen für diesen Woofer ![]() |
Benares
14:58
#2845
PSA ist wegen dem ohnehin guten P/L-Verhältnis und dem UK-Vertrieb momentan wohl der attraktivste amerikanische Hersteller für europäische Endkunden. Ein Besitzer eines V3600 ist mir in Deutschland allerdings noch nicht begegnet. Der Sub ist allerdings auch noch ziemlich neu. In den amerikanischen Foren wird er hervorragend bewertet. Ein BR-Sub mit zwei 18-Zoll Treibern und 1700W RMS ist auch für amerikanische Verhältnisse eine Hausnummer, da ansonsten normalerweise nur geschlossene Modelle vergleichbare Membranfläche und Wattzahlen haben. Der Bolide wird jedenfalls wirklich mächtig Druck machen, soviel dürfte sicher sein. |
Tobi1990
14:59
#2846
Ja laut Aussage des Vertrieblers wäre ich der 1. gewesen der ihn DIREKT bei Ihnen gekauft hätte und nach DE gegangen wäre aber hätte ja sein können, dass ihn schon jmd. in UK geordert hat und hierzulande was berichten kann ![]() Würde den echt verdammt gerne mal live hören ![]() ![]() ![]() |
Benares
15:04
#2847
Kein Problem, stell dir einfach 3 - 4 SVS PB 13 Ultra vor, die zusammen in einem Raum spielen - und die rund dreimal soviel kosten wie der PSA. Wenn du dich dann noch für den PB 13 interessierst, hast du irgendwas nicht verstanden... ![]() ![]() |
Tobi1990
15:07
#2848
Haha ja ich glaube das kommt so ziemlich hin - Können wir nur hoffen, dass der Euro mal wieder auf 1,40 steigt ![]() |
submann
15:19
#2849
Tobi1990
15:26
#2850
Den gibt es noch nicht - Bauphase dauert leider noch etwas aber ich denke es könnten zwischen 30 und 40 werden. Wie gesagt, der Raum ist erst mal noch nur in Planung. |
submann
15:29
#2851
Tobi1990
15:34
#2852
Nee wird nur ein reines HK im Keller. Da ist weit und breit dann mal keine Küche - zum Glück ![]() |
Tobi1990
15:34
#2853
Aber warum Sealed? |
submann
15:37
#2854
Tobi1990
15:51
#2855
ok also wieder einmal durchstöbern... |
submann
16:03
#2856
Tobi1990
16:03
#2857
Naja in 1. Linie im SVS-Forum und XTZ-Forum aber bei den Woofern aus den USA ehrlichgesagt "Noch" nicht |
Alles rund um Subwoofer aus UK wugar am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 08.11.2019 – 45 Beiträge |
Subwoofer aus USA? /Toronto am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 14 Beiträge |
SW-315 aus USA donmuellos am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 2 Beiträge |
Buttkicker aus den USA? flortown am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer für rund 1000? Andi1986 am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Velodyne DD18 aus USA olli-moe am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 9 Beiträge |
50 hz Subwoofer in den USA BigMajorDawg am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 3 Beiträge |
Spannungsprobleme mit Aktiv-Sub aus USA? dumbass am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 2 Beiträge |
Vienna acoustics active sub aus USA läuft der an 230V? mistersister am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 3 Beiträge |
429$ Sub schlägt locker alles bis 1000? ????? Gallopollo3 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.832
