HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Sh... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Epson EH-LS11000 & EH-LS12000 2021 Laser, 3LCD, Shift 4k+A -A |
Stefres
#3322 erstellt: 14. Nov 2022, 04:34 | |
Auf 50% fast unhörbar, bis 75% normal und nicht störend, über75% für mich unzumutbar. Das eigentliche Problem ist aber ein anderes: er müsste wohl nicht so laut sein. Die Luft die rauskommt ist kaum waren, und der Hotspot des Lasers sollte sich eigentlich leichter kühlen lassen als früher eine Lampe, aber man hat wohl den alten WG gewählt: viel Luft durchs Gerät, dann wird auch der Laser kühl Hab den Beamer natürlich nicht geöffnet, aber denke, das man das anders bauen könnte? |
ank003
#3323 erstellt: 16. Nov 2022, 13:18 | |
Hallo an alle Besitzer des LS12000. Wie sind eure Einstellungen im Punkt Bildoptimierung? Und welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Gruß Frank |
Commander1956
#3324 erstellt: 16. Nov 2022, 14:24 | |
@Stefres: In dem Testvideo vom Grimm ging es nicht um das Lüftergeräusch, sondern um das Geräusch beim 4 fach Shifting. Und da ist es egal wie stark oder schwach die Laserlightengine eingestellt ist. Aber @hajobluray hat in dieser Hinsicht schon Entwarnung gegeben. Gruß, Commander |
hajobluray
#3325 erstellt: 16. Nov 2022, 14:41 | |
Hallo! Gerne meine Einstellungen,habe den Epson ja jetzt 2 Monate und habe bei Zuspiel mit Madvr die für mich besten Einstellungen gefunden! Farbsättigung,Kontrast,Helligkeit belassen auf 50! Frame Interpolation auf Niedrig! Dynamischer Kontrast auf Hohe Geschwindigkeit! Untermenü Weißabgleich-Farbtemp.6, GM Korrektur 0 Laserleistung 75% und da flüsterleise,höre nichts vom Shiftinggeräusch! Bildverbesserungsuntermenü voreingestellte Standardmodus 3, Rauschunterdrückung 6,Superauflösung 8 -beide Werte Focus und FineLine, SAG auf 6, Gamma auf -1, Und bei HDR-Zuspielung Taste HDR 5! |
DeChris86
#3326 erstellt: 16. Nov 2022, 16:57 | |
Florian Grimm (Grimm's Heimkino) erhält demnächst ein neues Exemplar des ls12000. Wird interessant zu sehen ob dieses sich dann anders verhält (Serienstreuung). |
**Heinz**
#3327 erstellt: 17. Nov 2022, 09:38 | |
Wieso ? Was war denn mit dem LS 12000 ? |
DeChris86
#3328 erstellt: 17. Nov 2022, 12:57 | |
Bin nicht 100% sicher: Sehr hohe Lautstärke, insbesondere des Shiftings, sowie Bildfehler.. ist mit dem Epson ansonsten zufrieden und insbesondere von der generierten Auflösung sehr beeindruckt (für nicht nativ 4K). |
Eingeplackter
#3329 erstellt: 17. Nov 2022, 23:31 | |
Frage in die Runde, bin mir aber nicht ganz sicher an welchem Punkt in der Kette es hakt. HTPC (Kodi 19 Matrix mit emby-next-gen und mit madVR [V 0.92.017]) angeschlossen per Standard HDMI Kabel (für bis zu 8K ... angeblich) an Denon X2800H und dann per Glasfaser HDMI Kabel an den Epson LS12000: Main 1X011564J5WWV110 Video2 1YL3J5MV110 Sub 16B6WWV100 HDMI 11.65.74.35 Pixel Shift 16F2WWV100 Hin und wieder kommt es vor, das es zu Bildaussetzern kommt, am Anfang dauern die 10 Sekunden und kommen alle Minute. Das steigert sich dann in der Häufigkeit, bis das Bild komplett schwarz bleibt (Ton ist weiterhin da). Ich muss mich dann per Teamviewer auf den HTPC aufschalten, da sehe ich auch das Bild, während die Leinwand schwarz bleibt (aber nicht die kein Signal Meldung). Und dann kommt das Bild nach kurzer Bewegung auch wieder aus dem Beamer. Hat jemand dieses Problem auch ? Ich weiß dass es nicht die aktuellste FW auf dem Epson ist, aber ich hab so wenig Lust die ganzen Einstellungen nach dem FW Update wieder zu setzen (zumindest hies es das die beim FW Update verloren gehen). |
ank003
#3330 erstellt: 18. Nov 2022, 17:34 | |
Alle Einstellungen bleiben nach dem FW Update erhalten |
DeChris86
#3331 erstellt: 18. Nov 2022, 22:56 | |
Faulkner
#3332 erstellt: 18. Nov 2022, 23:33 | |
Also der alte Listenpreis von 4999.- Euro. |
**Heinz**
#3333 erstellt: 19. Nov 2022, 07:49 | |
Solche HDMI Probleme sind natürlich sehr nervig. Kenne das nur zu gut und es gibt vielfältige Fehler Möglichkeiten. 1. Hardware checken: Hat der Denon die neueste Firmware ? wenn nicht mal ein Update machen. Ist noch ein 2. Monitor am Receiver angeschlossen ? Dann die HDMI Ausgänge einzeln schalten, das geht im Denon Menü. 2. Das HDMI Kabel mal am Eingang Nr.2 vom Epson einstecken, gleiche Problematik ? 4. Einfach mal die HDMI Kabel Tauschen. 5. Die Windows- Einstellungen und Treiber checken. Treiber der Grafikkarte aktualisieren. Hört sich für mich so an als hättest Du einen 2. Monitor am Denon angeschlossen. wenn der HDMI Ausgang auf "Dual" steht und die Bildausgabegeräte nicht exakt die gleichen HDMI Spezifikationen haben, kann es sein, das der Receiver Rumzickt, Du musst dann leider einen von den Ausgängen abschalten. [Beitrag von **Heinz** am 19. Nov 2022, 07:53 bearbeitet] |
mister.mole
#3334 erstellt: 19. Nov 2022, 08:15 | |
Beim letzten Black Friday waren es 4.699€ bei Beamer24. (+2% Skonto bei Überweisung) |
DeChris86
#3335 erstellt: 19. Nov 2022, 09:21 | |
Auch das wär mir jetzt immernoch zu teuer. Doppelter Preis des TW... daher - Vorschlag an Epson: -Zeit für den TW9500 für ~ 3299€ 🤪🤔 -ls11000 und tw9400 -> raus aus'm Sortiment. -Ls12000: max. 3999€ |
DeChris86
#3336 erstellt: 19. Nov 2022, 13:25 | |
Tw9400 auch runter.. wieder auf 2499€ |
Eingeplackter
#3337 erstellt: 19. Nov 2022, 16:56 | |
Danke habe mit deiner Information das Update gewagt, das es sich anhört wie ein Luftkissenboot wusste ich bereits. Bisher (4 Std.) keine Probleme mehr. Danke erstmal. |
Aragon70
#3338 erstellt: 20. Nov 2022, 03:57 | |
Ich persönlich würde sagen 3499€ wären angemessen Aber(!) angemessen ist was die Leute bereit sind zu zahlen. Ich habe damals auch auf einen EH-TW9500 gehofft. FI in 4K und eine ruckelfreie in 3D für 2999€ der Rest der Bild Qualität hätte imo gleich bleiben können wie beim EH-TW9300 und ich hätte darauf upgegradet. Aber für 5000€ kam dann schon wieder der Sony VPL-VW290 in Betracht der imo das bessere Gesamtpaket geboten hat, also hat Epson mich erstmal als Kunde verloren. |
Choco
#3339 erstellt: 20. Nov 2022, 09:45 | |
Nun ja. Der große Preissprung kommt wohl daher, dass es jetzt ein Laser Projektor ist. Was gibts denn sonst noch von Epson für Leute, die im Bereich von den alten 2.500 bis 3.000 Euro kaufen wollen? |
DeChris86
#3340 erstellt: 20. Nov 2022, 12:23 | |
Genau und darum geht's ja. Es werden ja auch günstigere Laserbeamer angeboten, kann so teuer in der Produktion also nicht sein. Gibt garnichts mehr, leider aber es kam seit Jahren nix in dem Segment. Denk es wird da auch nix kommen, wie sollte das Modell aussehen für den Preis zumal man sich nicht selbst (dem ls12000) Konkurrenz im eigenen Hause machen möchte. |
Choco
#3341 erstellt: 20. Nov 2022, 13:30 | |
Außerhalb Epson gibts aber auch nichts mehr, was im 2.500,- € Bereich aktuell und interessant wäre, oder? |
**Heinz**
#3342 erstellt: 20. Nov 2022, 14:08 | |
Nein. Kucke auch schon. Ausser ein paar gebrauchte Oldies gibt es da nichts. Vielleicht noch den Benq W5700. |
DeChris86
#3343 erstellt: 20. Nov 2022, 22:08 | |
Keine Ahnung was der uhz2000 von Optoma kann.. Ist halt laser DLP optional mit dem Filter davor für ähnlichen Preis. |
Commander1956
#3344 erstellt: 21. Nov 2022, 10:58 | |
Der UHZ2000 scheint der kleinere Bruder vom UHZ4000 zu sein? Was mich wundert das Optoma da nichts Neues herausbringt. Ich war vor etlichen Jahren mal bei einem Projektoren Shootout in Stuttgart. Die Firma die das ausgerichtet hatte gibt es schon lange nicht mehr. Zu der Zeit kam einer der ersten JVC DLA Beamer heraus. Damals noch ohne Shifting und nur mit 1080p Auflösung. Jedenfalls das beste Bild hatte da nach meiner Ansicht der Optoma. Heute ist DLP im Heimkino hauptsächlich nur noch in der Einsteigerklasse und im Laser TV Berreich vertreten. Und noch in der Luxus Klasse, vertreten von Barco und Sim2. LCD dagegen kann sich mit dem neuen LS12000 aber auch gegen die Platzhirsche Sony und JVC behaupten. Zumindest wenn man von einem Einsatz im Wohnzimmer ausgeht. Und der TW9400 ist noch immer der Allrounder, der vermutlich in mehr Heimkinos anzutreffen ist, als die Konkurrenz von und JVC? Gruß, Commander [Beitrag von Commander1956 am 21. Nov 2022, 10:59 bearbeitet] |
flodo90
#3345 erstellt: 21. Nov 2022, 12:05 | |
Kann man einen Apple TV direkt an den Beamer anschließen und den Ton über den Beamer an den AVR ausgeben? Mein Verstärker kann kein 4K und der AppleTV hat nur einen HDMI-Ausgang. |
DeChris86
#3346 erstellt: 21. Nov 2022, 12:17 | |
Ja denke schon, ein neu aufgelegter uhz50/55 glaub ich gelesen zu haben. Es ist wie einige hier geschrieben haben wohl nicht der Bedarf da für die Preisklasse. Die meisten kaufen (DLP Frontproj. Oder laser TV) günstig oder gleich hochpreisig (DILA, SXRD) ihren Projektor ein. Die IMAX Kino DLPs sehen dort wirklich super aus (Barco?) Epson TW9400 werkelt seit zwei Monaten bei uns und wenn man etwas Arbeit investiert, vorallem in penible Panelkalibrierung die eben essenziell ist und den Farbstich aus quasi allen Bildmodi korrigiert,dann sieht das Bild auch "gut-sehr gut" aus. Ohne A-B stört die geshiftete Auflösung nicht und mein Exemplar ist deutlich schärfer (Objektivschärfe) als mein VW270 zu weit höherem Neupreis. Der ls12000 hält einige Weiterentwicklungen parat, WENN man diese benötigt, kann es das upgrade dahin wert sein. In meinem Fall und Präferenz würde ich dem Vernehmen nach nur ein besser arbeitendes Laserdimming (vgl. mit adaptiver Iris) sowie höhere Auflösung und damit mehr Bild-Details zum ca. doppelten Preis erkaufen, was mir zu wenig ist. Beim Schwarzwert konnte man z.B. nichts herausholen, wenn man Fan davon ist,muss man mit entsprechender Leinwand oder anderen Tricks ergänzen. Viele werden vom Preis der ls12000 abgeschreckt sein, da kein natives 4K aber andererseits fängt dieses für mich persönlich nach der Enttäuschung was Sony sich abhält und abliefert (inkl. XWs) nun mit einem JVC NP5 für stolze ~6800Euro an! Das ist schon eine andere "Hausnummer".. |
DeChris86
#3347 erstellt: 21. Nov 2022, 12:45 | |
Stand vor gleichem Problem, Lösung: (Gebrauchter)- Receiver mit 4K HDR/60HZ und hdcp 2.2 Unterstützung. Kostet ca. 200€. Vorher hatte ich mit 4K audio Extraktor versucht aber lief nicht reibungslos. |
Choco
#3348 erstellt: 22. Nov 2022, 01:07 | |
Ich war am Wochenende mal wieder bei uns im Kino. Ton wurde dort vor ein paar Jahren auf Atmos ausgebaut. Der ist auch sehr gut. Aber das Bild ist dort echt schwach. Wir haben Black Panther 2 geschaut. In 3D. Viele Kanten sind einfach unscharf im 3D und vor allem war der Schwarzwert so richtig schlecht, obwohl das Kino natürlich optimiert ist. Da ist alles was Epson in den letzten Jahren so fürs Heimkino gebaut hat, viel besser. |
renalto
#3349 erstellt: 22. Nov 2022, 08:46 | |
Hallo zusammen, nach sehr kurzer Evaluierungsphase (TV versus Ultrakurz-versus Normal-Beamer) habe ich gestern für mein Heimkino-Update einen LH12000 + neue Leinwand bestellt. Da beides noch diese Woche geliefert wird möchte ich dies natürlich schnell in Betrieb nehmen. Leider ist meine alte Heimkino-Verkabelung (noch) nicht 4K-tauglich (15m HDMI-Kupferkabel). Ich würde deshalb meine 4K-ATV direkt ( über ein kurzes hochwertiges HDMI-Kabel) an den Beamer anschließen und den Ton dann mittels ARC-HDMI über das alte vorhandene HDMI-Kabel (15m) zu meinen AVR (Denon X4200W) schalten. Dies sollte doch mit dem LH12000 problemlos funktionieren? Hat dies schon jemand in dieser Konstellation in Betrieb? [Beitrag von renalto am 22. Nov 2022, 08:52 bearbeitet] |
Choco
#3350 erstellt: 22. Nov 2022, 08:58 | |
Der Epson 12000 will nicht von ATV bedient werden. Der braucht die hohe Bitrate von UHDs um sein volles Potential entfalten zu können. |
Piranha74
#3351 erstellt: 22. Nov 2022, 09:57 | |
[quote="Choco (Beitrag #3348)"][quote="DeChris86 (Beitrag #3346)"]Aber das Bild ist dort echt schwach. Wir haben Black Panther 2 geschaut. In 3D. Viele Kanten sind einfach unscharf im 3D und vor allem war der Schwarzwert so richtig schlecht, obwohl das Kino natürlich optimiert ist. Da ist alles was Epson in den letzten Jahren so fürs Heimkino gebaut hat, viel besser.[/quote] Diese Erkenntnis ist nicht neu. Ich gehe seit Jahren nicht mehr ins Kino. Alleine der Aufwand dort hinzukommen ist mir der Spaß nicht wert. 25 EUR für die TG, Kinoticket für 2 Personen mind. 30EUR, was zum Essen und Trinken mind. 20 EUR. Dann sitze ich in einem unbequemen Stuhl und links, rechts, oben und unten höre ich dummes Geschwätz und Geräusche, die mich an einen Bauernhof erinnern (Fütterung der Kühe). Dazwischen immer wieder Mobiltelefone die an und ausgehen. Dazwischen bekomme ich dann auch noch einen Tritt in den Rücken vom Hintermann (Dehnung ist alles). Nein Danke! Die Zeiten sind vorbei. Da freue ich mich daheim entspannt einen Film zu genießen., [Beitrag von Piranha74 am 22. Nov 2022, 10:52 bearbeitet] |
renalto
#3352 erstellt: 22. Nov 2022, 10:15 | |
Dem stimme ich zu 100% zu. Mir geht es im ersten Step nur um eine (schnelle) Inbetriebnahme/Test, bis ich ich ein geeignetes 15m HDMI-Kabel gefunden/bestellt und eingebaut habe. Kann hier jemand ggf. ein gutes HDMI-Kabel empfehlen? |
MoDrummer
#3353 erstellt: 22. Nov 2022, 10:36 | |
renalto
#3354 erstellt: 22. Nov 2022, 11:55 | |
Danke👍 |
Revan82
#3355 erstellt: 23. Nov 2022, 10:26 | |
Hallo zusammen, mein LS12000 knackt immer 2-3 mal bevor ein Bild ausgegeben wird. Also ich starte zB. den Apple 4k, schwarzes "Kein HDMI Signal" vom Projektor wird angezeigt, 2-3x knacken, dann kommt das Bild vom Apple TV irgendwann. Kennt das zufällig jemand? Habe Projektor Nummer 4 zuhause und zwei davon hatten/haben dieses Knacken, die anderen beiden nicht. Ist jetzt kein Beinbruch, frage eher aus Interesse. |
Nunu1989
#3356 erstellt: 24. Nov 2022, 07:33 | |
Habt ihr schon Enola Holmes 2 geguckt? In vielen Szenen hat Enola grüne "Flecken" im Gesicht... Beim gucken habe ich ein wenig an den Einstellungen gedreht, es aber nicht weg bekommen... Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so aussehen soll... |
flodo90
#3357 erstellt: 24. Nov 2022, 08:39 | |
Ich komme vom Sony HW45. Der hatte zwar eine leicht hohe Frequenz die ich irgendwann nicht mehr gehört habe - war ansonsten aber sehr ruhig. Der LS12000 ist da ganz anders. Wie bekomme ich denn nun raus, ob mein Gerät untypisch laut ist? Manche schreiben ja, dass der Beamer bei 70 Prozent Lichtleistung flüsterleise ist. Nun ist der Beamer auch recht nah am Sofa. Das war mein alter Sony aber auch. Wie gehe ich jetzt damit um? |
Eingeplackter
#3358 erstellt: 24. Nov 2022, 16:30 | |
Also der Wechsel bei Quellen bzw. Formatwechsel dauert bei mir auch länger, allerdings bleibt das Display so lange dunkel und nur der Ton läuft. Umschalten MagentaTV von HD auf UHD oder ein Start des MPC-HC+madvr. Aber knacken hab ich nicht. |
-ElTopo-
#3359 erstellt: 24. Nov 2022, 18:47 | |
Hätte eine Frage an alle LS12000 User. Schaltet der Proki beim Dynamisch Modus den Laser bei vollschwarz komplett ab ? Ist ein pumpen feststellbar ? Grüße |
hajobluray
#3360 erstellt: 24. Nov 2022, 18:52 | |
Ja,er schaltet im dynamischen Modus den Laser ganz ab bei Schwarzbild!Pumpen nicht feststellbar! Und zur Frage etwas vorher:Bei 75% Laser ist er wirklich sehr leise-sitze direkt darunter!In etwa das Geräusch des SonyHW45(Ecomodus),den ich mal hatte! Und ich sitze direkt darunter! |
Mitig8
#3361 erstellt: 24. Nov 2022, 20:14 | |
Ich möchte auch meinen Senf dazugeben...zumindest zu einem 11000er mit dem ich bis auf den SW sehr zufrieden bin! Der Beamer ist wahrlich leise wenn der Filter nicht zu stark verstaubt ist. Hab die letzten 2500 Stunden schon 2x reinigen müssen. Ohne Reinigung wird er richtig nervig ab 55% Lichtleistung und dreht auch immer wieder zwischendurch höher. Daher....REINUGEN Die Schwarzblende im Dynamikmodus funktioniert nur wenn die Helligkeit und oder das Gamma nicht zu hoch eingestellt sind ansonsten wird es nicht richtig Schwarz, zumindest beim 11000er. |
Stefres
#3362 erstellt: 24. Nov 2022, 21:54 | |
Im Dynamikmodus schaltet der Laser doch aus, wie kann da die Gamma Einstellung noch eine bedeutung haben? |
flodo90
#3363 erstellt: 25. Nov 2022, 01:19 | |
Hi, da der Beamer ja neu ist, kann ein verschmutzter Filter keine Ursache sein. Ich probiere gerade zu ergründen, ob der Epson einfach so ein klar wahrnehmbares Geräusch von sich gibt, oder ob der Lüfter ne kleine Unwucht?? hat. Hajobluray schreibt ja sogar, dass er flüsterleise ist. Ich schaue nicht mit lauten Ton - als ich gerade ZDF Magazin Royale geschaut habe, konnte ich die Frequenz nicht ausblenden. Habt ihr schon von LS12000-Geräten gehört, wo tatsächlich der Lüfter eine Macke hatte? Einmal zum Beamer und zurück.. Ich weiß nicht, ob das Video hilft, da ich es auf dem Sofa anders wahrnehme. Die störende wabernde Frequenz höre ich aber auch in der Aufnahme hier - leider rauscht der Ton zu sehr... |
Mitig8
#3364 erstellt: 25. Nov 2022, 10:00 | |
Darum habe ich den 11000er explizit genannt. Vielleicht ist das Dimming hier etwas anders eingestellt. Ich habe aber bei Blacklist z.b. das Gamma auf 1 gestellt, da sonst alles abgesoffen ist. Da war keine 100% Schwarzbelnde möglich. Er ist schon dünkler geworden als ohne Dimming aber nicht OFF! Jetzt habe ich das Benutzergamma eingestellt und die Helligkeit wieder auf 50 gestellt und da funktioniert das jetzt sehr gut! Bei mir ist es immer wieder am Luftfilter gehangen. Nach der Reinigung bis 75% merklich leiser als vorher! |
_*Grobi*
#3365 erstellt: 25. Nov 2022, 13:14 | |
mister.mole
#3366 erstellt: 25. Nov 2022, 13:40 | |
Krass, das ist nochmal 100€ weniger als am Black Friday for einem Jahr. Das überrascht mich dann doch mit all den Preissteigerungen überall. |
Nunu1989
#3367 erstellt: 25. Nov 2022, 16:02 | |
Hat wer von euch den Ezcoo Splitter und nutzt ne cust Firmware von XNAPPO aus'm avs Forum? Falls ja welche? |
hajobluray
#3368 erstellt: 25. Nov 2022, 16:05 | |
Zur Info- Bei E....Kleinanzeigen wird der 12000 jetzt neu für 4500€ angeboten! |
Perseus
#3369 erstellt: 28. Nov 2022, 13:12 | |
Aber da kauft man doch keinen Beamer... |
hajobluray
#3370 erstellt: 28. Nov 2022, 13:16 | |
Weiß ich doch-Ist ein bekannter Händler aus Stuttgart-Börtlingen! |
Choco
#3371 erstellt: 02. Dez 2022, 12:11 | |
Wie ist denn der Helligkeitsvergleich von einem 12000er auf 75% Laserlicht zu einem 9200 im niedrigen Lampenmodus? Ist der 12000er deutlich heller? |
Basti0308
#3372 erstellt: 06. Dez 2022, 08:47 | |
Heute bekomme ich meinen LS 12000. Aktuell habe ich noch noch einen Denon 3500, der kann leider kein 4k 120hz. Kann ich den Beamer direkt an die PS5 anschließen und den Ton über den EARC Anschluss an den AVR betreiben? |
Frage zu Epson 3LCD 4K Shift Beamern Tao91 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 17.01.2020 – 12 Beiträge |
TEST : EPSON EH-TW6800 kraine am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH-LS800 Heimkinopirat am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 100 Beiträge |
Epson EH-LS 10500 George_Lucas am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 220 Beiträge |
*** TEST: Epson EH-LS10000 *** George_Lucas am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 28 Beiträge |
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 McElli am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5689 Beiträge |
Lens shift beim Epson eh-tw4400 Steff70 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 2 Beiträge |
Epson EH TW 9200 Lens Shift Problem Niiggii am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7200 - Projektionsabstand und Lens-Shift jonnylander am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Epson EH TW 3200 - Lens Shift? ChrisCla87 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 26.09.2022 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
- Gesamtzahl an Themen1.557.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.397
