HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
NeCoshining
#9677 erstellt: 17. Sep 2016, 08:03 | |||
Dirk_He
#9678 erstellt: 17. Sep 2016, 09:23 | |||
Da fehlen einem die Worte! ...und man braucht direkt ne um nicht geblendet zu werden. Hochachtung zu der handwerklichen Arbeit! |
>Karsten<
#9679 erstellt: 17. Sep 2016, 11:24 | |||
....in der Tat |
Mr_Freese
#9680 erstellt: 17. Sep 2016, 20:02 | |||
in der Carbon Optik finde ich sie persönlich geiler! Mfg |
Viper780
#9681 erstellt: 18. Sep 2016, 08:39 | |||
Hallo Peter Sind wirklich toll geworden, ich glaub ich sollte dich endlich mal besuchen kommen. Machst du auch Auftragsarbeiten? Kannst du deine Lautsprecher mal klanglich etwas vergleichen? Lg Daniel |
Igelfrau
#9682 erstellt: 19. Sep 2016, 12:29 | |||
Optisch schon allein ein Knaller, und wenn ich mir deinen Bauthread dazu so anschaue, kann man vermutlich den Bauaufwand als Leser nicht im geringsten hoch genug einschätzen. Sehr tolles Ergebnis! |
schnber
#9683 erstellt: 26. Sep 2016, 19:31 | |||
Ist da jemand? |
Horus
#9684 erstellt: 26. Sep 2016, 19:53 | |||
Nein! |
Dirk_He
#9685 erstellt: 26. Sep 2016, 20:10 | |||
jumbo125
#9686 erstellt: 28. Sep 2016, 07:22 | |||
Hallo Leute Vielen Dank für die netten Worte zu der Duetta! Das macht richtig süchtig. Bin schon wieder am überlegen ob ich die Yellow Cab baue oder die CT280 Rein nur aus Interesse. Dafür ist jedoch die Geldtasche aus jetziger Sicht zu klein Achja CT280 Die beiden LS sind richtig schön geworden!!! Hast du suppper gemacht Dirk_HE wirklich sehr schönes finish!! Gibt es einen baubericht Lg an alle |
DEX|M
#9687 erstellt: 01. Okt 2016, 08:56 | |||
mtthsmyr
#9688 erstellt: 01. Okt 2016, 10:41 | |||
Amtliche Bestückung - gefällt! Fragen: - Warum der K01? Als Mitteltöner wäre mir der K00 naheliegender erschienen (neidrigeres QES, lauter). - Was für ein qtc hast Du beim TIW? Basscad sagt: bestenfalls 0,8... |
DEX|M
#9689 erstellt: 01. Okt 2016, 11:06 | |||
Danke - K01 > hatte/habe ich noch ein paar im Regal liegen - TIW 0,8 könnte hinkommen - persönliche Vorliebe (0,8-0,9) wenn ich später Aktiv eingreifen will (vermutlich per DSP) |
basti__1990
#9690 erstellt: 01. Okt 2016, 12:40 | |||
@DEX|M wow, sehr amtlich bei deinen Möglichkeiten kann man nur neidisch werden |
DEX|M
#9691 erstellt: 01. Okt 2016, 13:10 | |||
Vielen Dank Im Stuttgarter Raum für jeden möglich - ich war in einer offen Werkstatt "Hobbyhimmel" - nach kurzer Einweisung kann man dort mit großer Formatkreissäge, Dickenhobel, Unterfräse usw. Arbeiten. Gibt es vermutlich in anderen Städten auch, nach Verbund offener Werkstätten googeln. Ist anders als Zuhause mit Oberfräse und Holzzuschnitt aus dem Baumarkt. Sonst hätte ich das auch nicht verwirklichen können. Kann ich nur empfehlen. |
Shark774
#9692 erstellt: 01. Okt 2016, 14:41 | |||
Jetzt muss ich aber mal nach Detailfotos vom XT300 am WG 148 verlangen. Ich hab auch schon einiges unter anderem mit dieser Kombi herumprobiert und verschiedene Anpassungen vorgenommen, damit das passt. würde gerne mal deine Lösung sehen DEX|M. |
DEX|M
#9693 erstellt: 01. Okt 2016, 15:09 | |||
@shark774 war nicht einfach - aber ich habe mich mit 3D Drucker und Lasercutter zu einer Lösung herangearbeitet ... Mit Freecad einen Ring gezeichnet: Mit Cura in den 3D Drucker Ausdruck: Ring auf der Waveguide Rückseite: Ring: Vifa ohne Ring und Frontplatte: Vifa mit Ring: Von vorne: Rückseite mit Zentrierplatte: |
DEX|M
#9694 erstellt: 01. Okt 2016, 15:17 | |||
Die Montage in der Frontplatte war dann folgendermaßen: Adapterringe Lasern: Filzstücke lasern: 5x Filzstück füllt den zwischenraum zwischen Frontplatte und MDF Ausschnitt. Mit Vifa in der Mitte: Deckplatte für die ersten Filzschichten: zwei Filzscheiben zum Abdichten vom der Kabeldurchführung: Zentrierung für dne Vifa: Distanz für das Koppelvolumen: Resteverwertung: Sandwich: Komplettes Material um den Hochtöner vom Mitteltongehäuse zu trennen und das Kunstoff des Waveguides nicht als Frontplatte zu haben ... das war es schon .... [Beitrag von DEX|M am 01. Okt 2016, 15:19 bearbeitet] |
Shark774
#9695 erstellt: 02. Okt 2016, 07:42 | |||
Wow, danke erst mal für die vielen Bilder. Das könntest du ja fast schon so vermarkten so ist das alles natürlich perfekt aneinandergekoppelt und die Kombi aus dem Treiber und Waveguide ist auch aus meiner Erfahrung mehr als empfehlenswert. |
DEX|M
#9696 erstellt: 02. Okt 2016, 10:32 | |||
Gerne - macht ja keinen Sinn so viel Arbeit nicht zu Teilen - außer man möchte es vermarkten, das möchte ich aber nicht. Ich hab das Visaton WG nicht umsonst gewählt, auch wie du schon gemerkt hast es nicht einfach anzukoppeln ist Es sollte besser funktionieren wie das Monacor WG .... |
Shark774
#9697 erstellt: 02. Okt 2016, 12:24 | |||
Ich habe den WG von hinten eingefräst, um den XT300 anbringen zu können. Das ging auch gut und ich konnte die Kontur unverändert lassen. Aber du kannst mir trotzdem gerne mal schreiben, was deine Vorrichtung insgesamt kosten würde für's Paar. |
Anbeck
#9698 erstellt: 03. Okt 2016, 09:47 | |||
Tolle Arbeit! |
DEX|M
#9699 erstellt: 03. Okt 2016, 14:24 | |||
Danke
Werde mich die Tage per PN Melden ... |
Penneth
#9700 erstellt: 03. Okt 2016, 18:32 | |||
Hier ein paar Fotos meiner Samuel HQ. Front ist in schwarzer Schellackpolitur, der Rest ist schwarz matt lackiert. Weitere Infos findet ihr hier: klick |
master-psi
#9701 erstellt: 03. Okt 2016, 18:47 | |||
Das wurde wirklich sehr schön umgesetzt! Schön, schön! Viel Spaß beim glücklich sein :-) |
datoni
#9702 erstellt: 06. Okt 2016, 15:44 | |||
Schöner Thread und großartige Lautsprecher hier. Lese schon eine Weile mit und habe nun meine ersten Selbstbaulautsprecher zu präsentieren. Es handelt sich um die Audeca von User Black-Devil als Nachfolger meiner Zensor 1. Was man hier für rund 500€ und unter 20h Arbeitszeit geboten bekommt ist ganz großartig-auch an dieser Stelle nochmals Vielen Dank an Black-Devil. Es sind meine ersten Lautsprecher sowie meine erste Holzfräse-und Furnierarbeit. Ich danke für konstruktive Kritik. So nun Bilder: [Beitrag von datoni am 06. Okt 2016, 15:54 bearbeitet] |
>Karsten<
#9703 erstellt: 06. Okt 2016, 16:06 | |||
Sehr schöne Arbeit,gefallen mir |
freibürger
#9704 erstellt: 06. Okt 2016, 20:12 | |||
Da gibts nix zu meckern. ;-) |
Black-Devil
Gesperrt |
#9705 erstellt: 07. Okt 2016, 08:26 | |||
Du lügst doch! Schön, die kleinen auch mal im hübschen Kleid zu sehen - ich ärgere mich schon ein wenig, meine verkauft zu haben... |
datoni
#9706 erstellt: 07. Okt 2016, 10:00 | |||
garstige Unterstellung Man sieht ja hier den "Leidensweg" nicht. Eine der Schrägen hab ich 3 Mal furnieren müssen damit sie was gleich schaut
Na dann, wer wenn nicht du weiß es besser wie es geht [Beitrag von datoni am 07. Okt 2016, 10:12 bearbeitet] |
Kyumps
#9707 erstellt: 07. Okt 2016, 10:55 | |||
Schwarze Schrauben! Gibt ein stimmigeres Bild weil im HT auch schon schwarze verbaut sind. Tipp Schnellbauschrauben gibt's in jedem Baumarkt sind günstig und schwarz |
datoni
#9708 erstellt: 07. Okt 2016, 11:08 | |||
darauf habe ich schon gewartet Im Ernst Kreuzschlitz gefallen mir überhaupt nicht und der Farbton der Schnellbauschrauben würde sich mMn auch schlagen. Ich habe bewusst Edelstahlschrauben mit Torx genommen, die gefallen mir persönlich in Natura sehr gut und der Farbton passt genau zu dem des Bändchens Aber hier sind Geschmäcker natürlich unterschiedlich, deshalb danke für deine Kritik! |
Pd-XIII
#9709 erstellt: 07. Okt 2016, 11:51 | |||
Nö, also ausnahmsweise muss ich hier wirklich sagen, dass in der Kombination die silbernen Schrauben echt gut aussehen...aber wie gesagt: Geschmäcker |
ippahc
#9710 erstellt: 07. Okt 2016, 13:47 | |||
sehr schön @datoni übrigens die selbe Rolleiflex habe ich mit Zubehör für 200 Euro nach Russland verkauft |
pelowski
#9711 erstellt: 07. Okt 2016, 14:12 | |||
Da muss ich einfach mal klugscheißen: Du könntest höchstens die gleiche Rolleiflex verkauft haben. Grüße - Manfred |
DEX|M
#9712 erstellt: 08. Okt 2016, 20:41 | |||
quecksel
#9713 erstellt: 08. Okt 2016, 21:02 | |||
Ich find die Schemeloptik zwar ganz nett, aber das wäre mir zu kippelig. So einen 3D-Drucker hätte ich aber auch gerne... |
>Karsten<
#9714 erstellt: 09. Okt 2016, 00:14 | |||
_ES_
Administrator |
#9715 erstellt: 09. Okt 2016, 00:23 | |||
Das glaube ich eher weniger, zumindest, was die aktuellen, bezahlbaren Drucker angeht..
Dito. |
derwildi
#9716 erstellt: 09. Okt 2016, 08:04 | |||
Mir gefallen sie auch, schlicht und modern zu gleich. P.s. ich habe auch freien Zutritt zu einem 3D-Drucker, meine Firma bietet haufenweise cooles Equipment wie Lasercutter und 3D-Drucker für private Projekte der Mitarbeiter _______________ Ich baue mit einem Freund für ihn die Gradient Axis-8. Eine gescheite Akku-Tauchsäge macht da schon Spaß [Beitrag von derwildi am 09. Okt 2016, 08:06 bearbeitet] |
datoni
#9717 erstellt: 09. Okt 2016, 09:31 | |||
Geräte für MA... Wo arbeitest du denn ?? |
NeCoshining
#9718 erstellt: 09. Okt 2016, 09:46 | |||
>Karsten<
#9719 erstellt: 09. Okt 2016, 09:59 | |||
Damit sollte er auf jeden Fall in Serie gehen ein Markt wäre mit Sicherheit da |
Schon_wieder_weg
#9720 erstellt: 09. Okt 2016, 09:59 | |||
Moin, alles Geschmackssache. Meins wären sie eher nicht... |
Viper780
#9721 erstellt: 09. Okt 2016, 15:07 | |||
Jap auch mir gefallen sie nu rmittelmäßig. Bin aber sowieso kein Freund von LS Ständer - dann doch gleich einen Standlautsprecher bauen und das Volumen das sie verbrauchen ausnutzen |
Jens1066
#9722 erstellt: 09. Okt 2016, 17:18 | |||
Oftmals ist man mit der Aufstellung von kleinen Lautsprechern besser beraten. Man findet hier genügend Hilfesuchende, die mit Standlautsprechern Dröhnprobleme haben. Dann lieber kleine und ein separater Sub, bei dem man mit der Aufstellung besser spielen kann. |
Viper780
#9723 erstellt: 09. Okt 2016, 17:49 | |||
Jens das ändert doch nichts am Problem. Subwoofer kann man immer dazu stellen und die Standlautsprecher nicht so tief spielen lassen. Dann hat man das gleiche wie du es beschreibst aber man ist noch flexibler da man sich mit der unteren Grenzfrequenz der Standlautsprecher ans optimum ran tasten kann und evtl sogar so das bessere ergebniss hat da die raummoden gleichmäßiger angeregt werden und damit schneller abklingen |
NeCoshining
#9724 erstellt: 09. Okt 2016, 20:20 | |||
Also seit ich auf Kompakt LS umgestiegen bin von Stand LS, da muss ich sagen das das Dröhnen sehr sehr viel besser geworden ist. Sogar auch wenn der Sub mitspielt, das ist kein vergleich mehr. Finde Stand LS in größeren Räumen besser auch besser. Es Haben ja auch nicht viele leute große Wohnzimmer... Dann akustisch noch das Optimum zu finden ist auch nicht jeder manns Sache. Kommt immer auf den Raum und die Raumgröße an, ob dann Stand LS besser oder schlechter sind. Und zu guter Letzt auf das gehör des Wohnzimmer inhabers. Bei mir sind Kompakt LS besser als Stand LS. Vor allem wenn sie von Quint Audio kommen . LG [Beitrag von NeCoshining am 09. Okt 2016, 20:25 bearbeitet] |
Kyumps
#9725 erstellt: 10. Okt 2016, 04:43 | |||
PeHaJoPe
#9726 erstellt: 10. Okt 2016, 05:53 | |||
ohhh.... my god daß sieht ja genauso schlimm aus wie bei mir wenn ich wastle |
Big_Määääc
#9727 erstellt: 10. Okt 2016, 07:24 | |||
Oh noch einer, der kein Bock hat die Werkstätte aufzuräumen ( Bild werde ich nicht einstellen ) |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedJörg72
- Gesamtzahl an Themen1.557.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.257
