HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
>Karsten<
#9827 erstellt: 09. Nov 2016, 20:25 | ||||
@einweg sehr individuell vom Design hätte man sie etwas "runder" machen können,in Anlehnung ans Original,hätte ich so gemacht.Trotzdem sehr schick.
Kyumps
#9828 erstellt: 10. Nov 2016, 07:36 | ||||
schön anzusehen deine PinPoint, Fallen die Laufzeitunterschiede durch die unterschiedliche Entfernung der TTs zum Hörplatz auf? |
Pd-XIII
#9829 erstellt: 10. Nov 2016, 11:39 | ||||
Sehr schick, auch wenn mir das originale Design(eckige Form) besser gefällt. Was allerdings richtig schön geworden ist, ist die Fußkonstruktion mit den Polklemmen. Jetzt sind ja in letzter Zeit drei der für mich interessantesten Bausätze hier eingestellt worden: Alhambra, Twentyfive und eben die Pinpoint. Wobei letztere mich schon tierisch reizt aber bei mir wäre das dank fehlendem Platz einfach nur Verschwendung. hast du dazu einen Thread aufgemacht, wo es auch eine klangliche Einschätzung zu lesen gibt? |
einweg
#9830 erstellt: 10. Nov 2016, 19:00 | ||||
@>Karsten< : danke @Kyumps : : danke ,LZU ? keine Ahnung ob das zu hören ist , die Baesse haben ca. 3 cm Versatz, ein Vergleich mit dem Original wäre interessant @Pd-XIII : danke, ne, habe keinen Bau-Thread dazu und mit klanglichen Einschätzungen, Beschreibungen halte ich mich zurück, sowas koennen nur STEREO Redakteure Die Idee mit den Polklemmen hab ich bei mir geklaut : |
Joe_Fender
#9831 erstellt: 14. Nov 2016, 18:15 | ||||
spachtelbob
#9832 erstellt: 14. Nov 2016, 18:41 | ||||
son vadder will ick och wat sollen die kosten ? |
Cantöner16
Gesperrt |
#9833 erstellt: 14. Nov 2016, 20:19 | ||||
wahnsinn, sieht toll aus. was wiegen die dinger, wie ist der klang? einzelne betonplatten verklebt, geschraubt? hast du vergleiche was den klang betrifft zwischen "holz" bzw. betonbauwiese? da muss man erst mal drauf kommen......tolle arbeit.... [Beitrag von Cantöner16 am 14. Nov 2016, 21:10 bearbeitet] |
Big_Määääc
#9834 erstellt: 14. Nov 2016, 20:55 | ||||
Stahlfasern oder richtige Eisenwixe ?! |
Joe_Fender
#9835 erstellt: 14. Nov 2016, 22:14 | ||||
Danke! Mein Vater hat ein Händchen dafür. Sie wiegen ca. 75kg. Das Gehäuse ist bis auf die Frontplatte komplett massiv, die Frontplatte ist extra gegossen und aufgeklebt. Ich kann den Klang leider nicht direkt mit einem T25.50 aus Holz vergleichen. Hab aber 2 davon aktiv getrennt laufen und muss sagen, dass sie eigentlich alles machen was man ihnen (mit dem DSP) abverlangt. Knackiger Pop und die 32' Register auf guten Orgelaufnahmen
Ganz normaler Stahlkäfig aus Baustahl. |
Maliq
#9836 erstellt: 15. Nov 2016, 18:31 | ||||
Da hättten mich ja ein paar Fotos vom Bau interessiert |
Cantöner16
Gesperrt |
#9837 erstellt: 15. Nov 2016, 19:28 | ||||
er wird sicher eine holzkronstruktion benutzt haben erst verdrahtung rein, dann beide holzkonstruktionen verschrauben, und ausfüllen...dann schleifen, polieren. das interessante ist ja auch, das man bei beton mit farbpülvrrchen und weiteren effekten spielen kann, die man unter die mischung gibt......aber insgesamt schon ne tolle tüftelei [Beitrag von Cantöner16 am 15. Nov 2016, 19:30 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#9838 erstellt: 15. Nov 2016, 23:41 | ||||
Dann bitte auch entsprechend im Biete-Bereich anbieten. |
bernnbaer
#9839 erstellt: 19. Nov 2016, 14:31 | ||||
Hallo, Ich hätte mal eine Frage zur Verarbeitung. Ich möchte einen E-Gitarrenkorpus lackieren und bin dabei ebenfalls auf diesen Hybrid-Lack von Hronbach gestoßen, der eine relativ einfache Verarbeitung verspricht. Nur zur Sicherheit: hast Du damals nach dem Verspachteln mit dem feinen Holzspachtel noch zusätzlich eine Grundierung aufgetragen? Im Hornbach-Lackratgeber wird nämlich dazu geraten, nach dem Spachteln eine Grundierung aufzutragen. Jetzt habe ich die Befürchtung, dass der Lack ohne Grundierung vom Holz aufgesogen wird. Wie hast du es damals gemacht? Danke schon mal PS: wie steht es um die Schleifbarkeit des Lacks, wenn man eine hochglänzende Oberfläche erhalten möchte? PPS: anscheinend hast Du fürs Finish keinen zusätzlichen Klarlack aufgetragen. Ist das richtig so? [Beitrag von bernnbaer am 19. Nov 2016, 15:09 bearbeitet] |
Kyumps
#9840 erstellt: 19. Nov 2016, 15:04 | ||||
Schreib dem Besitzer der Hörner doch eine pn. Ein Bilderthread ist weniger der Ort um solche Diskussionen zu führen. Erst recht wenn es um einen Beitrag geht der über 3.000 Postings zurück liegt. |
Tucca
#9841 erstellt: 21. Nov 2016, 18:38 | ||||
Nabend "bernnbaer" ich finde, daß die Bilder von Markus sehr stimmungsvoll und bedeutend besser sind als seine Lackarbeit. Wenn Du gerne eine wirklich hochwertige (sehr schwarze und glänzende) Oberfläche haben möchtest, sollte es wohl eher so aussehen. Frag mich nicht, wie das geht, ich denke, im Netz gibt es genug dazu. Grüße, Michael |
spachtelbob
#9842 erstellt: 23. Nov 2016, 19:51 | ||||
Ezeqiel
#9843 erstellt: 23. Nov 2016, 20:27 | ||||
Die Kabelklemmen sind (neben anderem, das ich nicht bewurteilen kenn) cool. Wo bekommt man die? Viele Grüße, Ezeqiel |
hifiprodi
#9844 erstellt: 23. Nov 2016, 20:29 | ||||
spachtelbob
#9845 erstellt: 23. Nov 2016, 20:36 | ||||
die kabelklemmen hab ich bei burmester abgestaubt,taugen aber nix |
BSchacht
#9846 erstellt: 23. Nov 2016, 22:09 | ||||
@spachtelbob Sehr geil! Gefällt!! |
_ES_
Administrator |
#9847 erstellt: 23. Nov 2016, 23:12 | ||||
Inwiefern - das sind Labor-Klemmen mit 4mm Aufnahme für entsprechende Stecker. "Besser" wäre eine Beschaltung mit Kabelschuhen, die Drehknebel "saugen" sich quasi fest, gute Kontakteigenschaften sind die Folge. Kriegt man auch so, Burmester stellt die auch nicht selbst her. |
spachtelbob
#9848 erstellt: 24. Nov 2016, 06:02 | ||||
moin es, eine klemme ist bei minimalem druck gebrochen . kabelschuhe sind drann. und das burmester die nicht selber klöppelt is mir schon klar gruß ralle |
_ES_
Administrator |
#9849 erstellt: 24. Nov 2016, 09:39 | ||||
Hm... Wenn Du diese Bauform "magst", dann hole sie von Hirschmann. Wir haben diese Knebel an unseren Stromversorgungen und benutzen sie jeden Tag zigmal - und das seit Jahrzehnten... |
herr_der_ringe
#9850 erstellt: 24. Nov 2016, 12:05 | ||||
schicke tröten wie klingts? |
Lucl
#9851 erstellt: 24. Nov 2016, 12:16 | ||||
@ Spachtelbob: geile Teile. Schöner Treiber, saubere Verarbeitung und gefälliges Design. Erinnert mich an Suesskind sind sie 8.800 Euro wert? |
Schon_wieder_weg
#9852 erstellt: 24. Nov 2016, 12:27 | ||||
Moin, "Hut ab" vor dieser tollen handwerklichen Leistung. Sehr sehr schöne Lautsprecher. Leider wird Potential durch fehlende Beschaltung verschenkt... |
spachtelbob
#9853 erstellt: 24. Nov 2016, 13:49 | ||||
danke an alle die begangenen fehler hab ich natürlich nicht geknippst @es danke für den tipp. und ja suesskind hat mich natürlich inspiriert so wie sie jetzt stehen klingen sie fast ein wenig basslastig,mir fehlt ein schöner hochton. ein sperrkreis is auch drinn. werde noch ein wenig tüfteln mit den noch fehlenden stands . 8800 tacken find ich persönlich etwas überdimensioniert habe allerdings die original (puls) nicht gehört. ralle |
Schon_wieder_weg
#9854 erstellt: 24. Nov 2016, 14:15 | ||||
Moin,
ah, ich hatte darauf geschlossen, weil Du geschrieben hattest, dass Du nichts gemessen hast... |
nolie
#9855 erstellt: 24. Nov 2016, 16:49 | ||||
Sehr schöne Lautsprecher Darf ich fragen was der BB gekostet hat ? Irgendwie findet man kaum Informationen dazu. |
Tommes_Tommsen
#9856 erstellt: 24. Nov 2016, 17:00 | ||||
Das würde mich auch intressieren. |
spachtelbob
#9857 erstellt: 24. Nov 2016, 17:03 | ||||
die dinger haben mal knapp 2000 euronen gekostet,scheinen aber billiger zu werden. guckst du hier>>>>>>http://www.on-off-hifi.de/426-0-LAU08683-FD-Lautsprecher%2BEnviee%2BBreitband%2Bmit%2BHochtonkegel.html ups nicht lieferbar les ich grad. [Beitrag von spachtelbob am 24. Nov 2016, 17:04 bearbeitet] |
Tommes_Tommsen
#9858 erstellt: 24. Nov 2016, 17:14 | ||||
How How, nicht gerade preiswert die BB |
spachtelbob
#9859 erstellt: 24. Nov 2016, 17:19 | ||||
hab ja deutlich weniger bezahlt |
Big_Määääc
#9860 erstellt: 24. Nov 2016, 21:03 | ||||
es gebe ja auch noch die Davis 20DE8 wenns Sparschwein platz |
audianer90
#9861 erstellt: 30. Nov 2016, 22:47 | ||||
Nach den vielen hochwertigen, hochpreisigen und aufwendig gemachten Lautsprechern mal wieder was normales Visaton FRS8 als Rearfill für Heimkino waren ursprünglich nur als Testgehäuse geplant ob ich das mit einer schrägen Schallwand hinbekomme. Ist mir dann aber ganz gut gelungen, deshalb hab ich sie hübsch gemacht. Erle massiv, Chassis von innen montiert, Anschlusspanel auf der Unterseite bitte keine Kommentare zur Deko Michael |
Dirk_He
#9862 erstellt: 30. Nov 2016, 22:52 | ||||
Sehr schick, bis auf die Deko! Ist das Strukturlack auf dem Gehäuse? Kippen die Fasen? Wenn ja, wie hast du das gemacht? Oder ist das eine optische Täuschung auf dem Bild durch Farbunterschiede? Aus der Entfernung sieht es eher so aus, als wären die rundum gleich? Auf jeden Fall sehr schicke kleine Teile! |
Cantöner16
Gesperrt |
#9863 erstellt: 30. Nov 2016, 22:58 | ||||
sehr chick sieht optisch aus wie eine stein/holz kombi wie ist der klang |
audianer90
#9864 erstellt: 30. Nov 2016, 23:03 | ||||
das ist Graniteffektlack - so gut waren die Rohgehäuse dann doch nicht Die Fasen sind rundum gleich, bin schon froh das ich das so hinbekommen hab. Klang: ist eben ein kleiner brauchbarer Breitbänder im geschlossen Gehäuse. Viel mit Bass ist da nicht, Mittel/Hochton ausgewogen. Macht ja auch nur Rearfill. Passt aber gut zu den restlichen Lautsprechern mit W4-1320. [Beitrag von audianer90 am 30. Nov 2016, 23:08 bearbeitet] |
Cantöner16
Gesperrt |
#9865 erstellt: 30. Nov 2016, 23:07 | ||||
aber diese optik hin zu bekomme, schafft man nicht als anfänger hase... klang? |
spachtelbob
#9866 erstellt: 30. Nov 2016, 23:14 | ||||
klasse sehn se aus die kleenen schnuppel sowas bräucht ich für meine süße . gruß ralle |
detegg
#9882 erstellt: 01. Dez 2016, 18:41 | ||||
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Wird vom TE noch angepasst" |
Christoph_Gebhard
#9883 erstellt: 05. Dez 2016, 19:45 | ||||
Hier meine neuen PC-Lautsprecher: Der Einfluß der Tischplatte wurde in die Abstimmung mit einbezogen. Chassis: AMT-Hochtöner Harwood AM20 und Balanced-Drive Tiefmitteltöner Wavecor WF120BD03 3 Liter Bassreflex mit Passivmmebran auf 70Hz abgestimmt. Trennung 3,5kHz mit 18dB Entwicklungsthread |
Schon_wieder_weg
#9884 erstellt: 05. Dez 2016, 19:46 | ||||
Hallo Christoph, die sind toll geworden. Auch in technischer Hinsicht finde ich die absolut gelungen. |
>Karsten<
#9885 erstellt: 05. Dez 2016, 19:54 | ||||
Sehr edel |
BSchacht
#9886 erstellt: 05. Dez 2016, 20:04 | ||||
Sehr sehr schick! Womit lackiert? |
Igelfrau
#9887 erstellt: 05. Dez 2016, 20:17 | ||||
Sehr schönes Ergebnis nach der langen Entwicklungszeit. Gut dass nun Stereo möglich ist. |
DEX|M
#9888 erstellt: 05. Dez 2016, 20:41 | ||||
sehr schick! |
DjDump
#9889 erstellt: 05. Dez 2016, 23:51 | ||||
Was kann man sich darunter genau vorstellen? Sehr schön geworden |
Christoph_Gebhard
#9890 erstellt: 06. Dez 2016, 01:46 | ||||
Danke an alle!
Dupli-Color Platinum. Das ist ein hochwertiger Baumarkt-Sprühlack mit dem ich eigentlich gute Erfahrungen gemacht habe. Die Farben sind sehr kräftig, decken gut und der Lack verläuft schön (allerdings bilden sich auch schnell Nasen). Ich habe allerdings von Lacken keine große Ahnung und kann die absolute Qualität deswegen nicht beurteilen.
Die Tischplatte hebt den gesamten Grund- und Mittelton zwischen ca. 100Hz und 1500Hz um 3-4dB an. Hinzu kommen im Hochton noch frühe Reflektionen, die sich mit dem Direktschall mischen und den Frequenzgang verunstalten. Das mittelt sich aber in verschiedenen Sitzpositionen und Abständen weitestgehend aus, so dass man darauf in der Abstimmung keine große Rücksicht nehmen muss. Die Schalldruckverstärkung der Tischplatte kann man damit kompensieren, dass man den Frequenzgang im Freifeld ansteigen lässt. Die Abstimmung erfolgte über einen längeren Zeitraum unter Berücksichtigung von a) reflektionsfreien Messungen, b) Messungen mit Diffusschall am Hörplatz und c) Hörtest. Das ist auch alles im Thread dokumentiert. Gruß, Christoph |
christein
#9891 erstellt: 06. Dez 2016, 07:46 | ||||
Also ich muss hier echt mal was fragen, ich habe die größte Hochachtung vor allen die solche Berechnungen machen und verstehen, für mich ist das absolut unverständlich(leider). Aber jetzt mal ehrlich, wieviel ist davon nur messbar und nicht wirklich hörbar? Aber die sind echt schön geworden :-) [Beitrag von christein am 06. Dez 2016, 07:47 bearbeitet] |
DjDump
#9892 erstellt: 06. Dez 2016, 08:49 | ||||
Unterschiede unter 3db sind nicht warnehmbar. Wieviel darüber man hört hängt davon ab, geschult das Gehör ist. Man weiß bei Musik oft gar nicht, auf was man achten soll und findet die theoretisch hörbaren Unterschiede nicht. Ein bisschen so wie bei den "Finde den Fehler" Bildern - wenn man weiß wo der Fehler ist, ist er offensichtlich Und ein Lautsprecher klingt nicht schlecht, nur weil der F-Gang nicht linear ist. Da ein Lautsprecher die Musik aber meist möglichst unverfälscht wiedergeben SOLL, ist ein nicht linearer Frequenzgang ein unschöner Fehler, der einfach stört Wenn man sich als Anfänger an eine Entwicklung macht, kann man schon stolz sein, wenn die Unterschiede maximal 8db sind. Du kannst ja mal selbst mit einem Equalizer rumspielen, dann findest du heraus, bei welchen Frequenzen du welche Unterschiede merkst. |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmoorphin
- Gesamtzahl an Themen1.557.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.747
