HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 . 200 . 210 . 220 . 230 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
Mr._Flow_
#9577 erstellt: 09. Aug 2016, 18:00 | |
Hier mal mein Tafal Nachbau. Bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, kläglich sowieso. So ein Klangbild aus so kleinen ls habe ich nicht erwartet. Da ich nicht nicht das richtige Werkzeug für die Radien hatte, habe ich das Gehäuse aus Beton gegossen. Ich finde es ganz hübsch anzusehen und wiegt leer schon 19,1kg... |
spachtelbob
#9578 erstellt: 09. Aug 2016, 18:06 | |
glücklicherweise is die weiche draußen geblieben schöne teile ,aber kläglich? |
NeCoshining
#9579 erstellt: 09. Aug 2016, 18:07 | |
AuS Beton gegossen ? Akustisch gesehn für das Gehäuse? So ziemlich das beste was man machen kann... Das liest man ja immer wieder ab und an bei gewissen lektüren! Hoffentlich stimmt die Dichte? Hab mal gelesen wenn die Dichte des Zement/Beton nicht genau berechnet wird, dann wird das nix. Bei dir scheint die dichte sehr gut zu sein. Sieht sehr gut aus. Gefällt mir Lg |
Mr._Flow_
#9580 erstellt: 09. Aug 2016, 18:15 | |
Ja, die Dichte sollte passen. Ist hochgestellt Beton auf Basis von Dyckerhoff flowstone. |
Mr._Flow_
#9581 erstellt: 09. Aug 2016, 18:15 | |
Hochfest natürlich... |
sonicman
#9582 erstellt: 09. Aug 2016, 19:39 | |
Sieht klasse aus. Hast Du eventuell ein Bild von der Schalung? Sonicman |
DjDump
#9583 erstellt: 09. Aug 2016, 19:59 | |
Die Ausrede erzähle ich meiner Freundin auch mal. Vielleicht darf ich dann auch was aus Beton bauen Sind sehr schön geworden. |
Mr._Flow_
#9584 erstellt: 09. Aug 2016, 20:02 | |
War gar nicht so einfach. Ich habe das ganze aus Siebdruckplatten gebaut, die Rundungen modeliert und dann mit spritzspachtel lackiert. Dann geschliffen und Poliert. Die Gewinde sich gleich mit eingegossen. Meine größte Sorge war, dass ich das Gehäuse nicht aus der Form bekomme. Ich wollte ja zwei identische haben, deswegen eine wiederverwendbare Schalung. Nach hinten wird die Form zwei mm größer, damit sich nichts verkeilt. Schön mit Trennmittel behandelt ging es dann doch ganz gut. Im Grunde war das herstellen der Form die meiste Arbeit und jetzt, wo die Lautsprecher fertig sind, steht sie rum |
Mr._Flow_
#9585 erstellt: 09. Aug 2016, 20:05 | |
Das sieht zwar nach nichts aus, aber aus Holz gebaut, wäre ich schneller fertig gewesen. |
sonicman
#9586 erstellt: 09. Aug 2016, 20:46 | |
Super aufwändig die Schalung, ich hatte mir das einfacher vorgestellt. Insbesondere ging ich davon aus, dass Du die Rundungen nachträglich abgeschliffen hast. Aber so ist es natürlich perfekt. Mach doch noch zwei, für Surround!? Sonicman |
Mr._Flow_
#9587 erstellt: 10. Aug 2016, 08:36 | |
Wenn ich im nachhinein geschliffen hätte, würde man die Zuschlagstoffe sehen. Das sieht dann aus wie Waschbeton, nur glatt. Ich habe nur einmal mit 1000/2000'er Nassschleifpaper geschliffen, so habe ich eine schön homogene Oberfläche. Zwei weitere werde ich wohl nicht bauen, für Surround bin ich schon versorgt. Wenn Tonfeile allerdings wieder so ein tollen Lautsprecher entwickelt, baue ich diese bestimmt. |
b_buyman
#9588 erstellt: 10. Aug 2016, 09:47 | |
Einfach noch ein paar Gehäuse gießen - vielleicht findet sich ein Abnehmer |
Lucl
#9589 erstellt: 10. Aug 2016, 10:13 | |
hast Du Bilder für einen Bauthread? Würde mich brennend interessieren, die Hintergrundinformation- Art des Betons und Zusatzstoffe, wie hast Du die Form mit den Rundungen gebaut, wie gegossen usw. Voll geile Boxen |
Mr._Flow_
#9590 erstellt: 10. Aug 2016, 10:35 | |
Das sind schon fast alle Bilder Ich war mehr mit dem Bauen beschäftigt, deshalb nur zwischendurch mal ein Foto mit dem Handy. Ob das für einen Bauthread reicht? Ich kann ja beschreiben wie es geht... Habe sowas noch nicht gemacht, habe mich gestern erst angemeldet. |
_st
#9591 erstellt: 10. Aug 2016, 10:55 | |
Würde mich auch interessieren! Ich möchte schon länger auch einmal eine Schallwand aus Beton gießen. Im speziellen wie du die Gewinde mit eingegossen hast. Da muß man doch sicherlich sehr genau arbeiten, damit das hinterher alles genau passt. Wie sorgst du dafür, das nicht verrutscht beim gießen und so weiter... Hut ab vor deiner Leistung! |
Horus
#9592 erstellt: 11. Aug 2016, 18:01 | |
Wieviel wiegt ein derartiges Gehäuse? Bzw., eine Box? [Beitrag von Horus am 11. Aug 2016, 18:01 bearbeitet] |
Mr._Flow_
#9593 erstellt: 11. Aug 2016, 18:09 | |
Leer ohne alles 19,1 kg. Die Masse beruhigt das Gehäuse schon sehr, selbst bei hohem Pegel -nichts... 9g gegen 19100g. |
Mr._Flow_
#9594 erstellt: 11. Aug 2016, 18:15 | |
Passivmembran kommt ja noch hinzu, trotzdem ganz gutes Masseverhältnis bewegte masse->Gehäuse. |
uwe120271
#9595 erstellt: 12. Aug 2016, 09:44 | |
Hallo, habe mich an ein Resonanzgehäuse nach Dr. Wilimzig gewagt. Die Seitenwände sind aus 3 mm Multiplex und schwingen kontrolliert mit ohne eigene Resonanzen zu erzeugen. Ein kniffliges Unterfangen was die Beruhigung mittels Bitumen angeht, das Endergebnis ist jedoch phänomenal. Es handelt sich um ein BR-Gehäuse mit den Abmessungen B/H/T 330x450x370 mm. Als Chassis habe ich Dayton PS220-8 verwendet, ein toller Breitbänder qualitativ in der Preisklasse konkurrenzlos. Den Weichenaufbau habe ich beigefügt, wurde bei mir ausgelagert und in ein kleines Gehäuse mit Plexiglasfronten gebaut (siehe Foto 1). |
Mr._Flow_
#9596 erstellt: 12. Aug 2016, 09:58 | |
Cool, das genaue Gegenteil von dem, was ich gerade gebaut habe . Sind nur die Seiten 3mm dick? Die Ständer haben aber einen recht kleinen Fuß, steht das sicher? |
uwe120271
#9597 erstellt: 12. Aug 2016, 10:25 | |
Ausschließlich die Seitenwände, die restlichen 4 Platten sind 22 mm stark. Der Fuß ist selber geschweißt, 200x200 mm Stahlplatten, 5 mm Dicke. Das Stahlrohr hat 108 mm Durchmesser bei 4,9 mm Wandstärke und ist mit Quarzsand befüllt, höllisch schwer. Ist aber auch nur eines meiner vielen Projekte, aktuell stehen diese hier am Platz Onkengehäuse mit 15" HRH und 8" Dayton PS 220, ein Alu-Ringradiator für den Hochton und ein 1" Treiber an einem Multizellenhorn von Klughörner. Das ist allerdings etwas kostenintensiver, spielt aber auch in einer anderen Liga |
Primelgewächs
#9598 erstellt: 12. Aug 2016, 13:45 | |
Wohnt da auch eine Dame? Es sieht schon sehr maskulin aus... |
MasterKenobi
#9599 erstellt: 12. Aug 2016, 14:02 | |
Wen interessiert die Dame, falls vorhanden. Das Bild sieht sau geil aus und die Boxen erst. [Beitrag von MasterKenobi am 12. Aug 2016, 14:05 bearbeitet] |
.JC.
#9600 erstellt: 13. Aug 2016, 09:35 | |
sieht genau richtig aus und wenn es so gut klingt, wie es aussieht meine LS sind eine Fostex custom serie von ACR Saarbrücken um 1987 (diese hab ich nicht selbst gebaut, aber die Vorgänger mit Kalotten HT, die jetzt allerdings eine Exfrau hat) das Besondere daran ist die Konstruktion vom Bass, eine wirklich geniale TML Sache der Unterbass (bis 150 Hz) kommt aus der Öffnung, der Oberbass mehr von den Membranen selbst diese mischen sich natürlich bis zum Hörplatz und heraus kommt dabei ein Bass, den man bei dieser Größe des Basschassis nie vermuten würde |
Big_Määääc
#9601 erstellt: 13. Aug 2016, 11:07 | |
Das ist normal bei backloaded Resoboxen ( TML BR BL-Horn ... ) |
.JC.
#9602 erstellt: 13. Aug 2016, 13:19 | |
Stimmt die Selbstbauer wissen das, denn es spart auch ne Menge Verstärkerleistung. Der Bass (Fostex FW 160) ist sehr klar und mächtig und dabei doch feinfühlig und ultrapräzise. |
ingo74
#9603 erstellt: 13. Aug 2016, 13:22 | |
Muss der Klangklamauk nun auch hier stattfinden..? |
_ES_
Administrator |
#9604 erstellt: 13. Aug 2016, 13:28 | |
Nein, muss er nicht - ansonsten wird dieser Thread genauso auf "moderiert" gestellt, wie die anderen BILDER Threads... |
neoplan1
#9605 erstellt: 23. Aug 2016, 14:38 | |
Anbei die fast fertiggestellten BPA Schallwände. Ich habe noch keine vernünftige Idee für die Weiche. Einfach hinten an die Stütze bohren finde ich irgendwie nicht passen. Eventuell baue ich noch ein Weichenfach. Der Klang ist erst mal etwas dumpf in den Höhen, muss jedoch noch eingespielt werden. Dafür ist der Bassbereich bei richtiger Aufstellung einfach da und ohne Dröhnen. |
Big_Määääc
#9606 erstellt: 23. Aug 2016, 15:07 | |
In schwarz sieht das Ding schonmal um Welten aufgeräumter aus, als mit holzgemaserter Front |
Horns4ever
#9607 erstellt: 23. Aug 2016, 15:46 | |
Die Schallwände in Hochglanz schwarz sehen ja klasse aus. Professionell lackieren lassen? Sind das Emmis Alpha als Bässe? winziger Magnet im Verhältnis zur Größe Hier aber natürlich richtig, sonst gibts kein Bass |
sonicman
#9608 erstellt: 23. Aug 2016, 17:55 | |
sonicman
#9609 erstellt: 23. Aug 2016, 18:02 | |
Ach ja und weg von der Wand! 1m ist Minimum. Sonicman |
.JC.
#9610 erstellt: 23. Aug 2016, 20:29 | |
interessantes LS Kabel die Basschassis in offener Schallwand ? |
Esche
#9611 erstellt: 24. Aug 2016, 08:42 | |
Ja sowas gibbet, darum großer Bass gelle! Sehr schöne Umsetzungen auf dieser aktuellen Seite |
Dexter606
#9612 erstellt: 24. Aug 2016, 13:07 | |
Sieht mächtig aus ... Wo kann man denn solche offenen Bässe mal Probehören? Ich komme aus dem Raum Rhein/Neckar. Wo stehen eure Schallwände? |
Dexter606
#9613 erstellt: 24. Aug 2016, 13:12 | |
Ezeqiel
#9614 erstellt: 24. Aug 2016, 13:41 | |
Was sind das für Subwoofer? Wenn das Hifi-Gerät unter dem Fernseher das übliche Rastermaß von 43 cm hat, dann würde ich auf je einen 18''er in CB tippen, möglicherweise mit Hochpass oder Entzerrung mittels DSP, da die Gehäuse doch arg klein wirken. Viele Grüße, Ezeqiel |
Dexter606
#9615 erstellt: 24. Aug 2016, 13:49 | |
Das ist der Mivoc AWX 184 GHP, gleich mal doppelt, braucht man sicher in 30m² Das ist einfach ne ganz andre Basswelt sag ich euch [Beitrag von Dexter606 am 24. Aug 2016, 13:55 bearbeitet] |
nfsgame
#9616 erstellt: 24. Aug 2016, 14:46 | |
Was sind das denn für Lautsprecher? Im Profil finde ich nichts. |
Dexter606
#9617 erstellt: 24. Aug 2016, 14:57 | |
Die sind selbst entwickelt und gebaut. Verbaut sind Peerless Chassis und ein Scan Speak Hochtöner. Dazu gibts noch nichts näheres. Bei Interesse kann ich gern mal alle Infos in einem Thread zusammentragen. |
Kyumps
#9618 erstellt: 24. Aug 2016, 14:59 | |
Ich melde interessiert mich? |
nfsgame
#9619 erstellt: 24. Aug 2016, 15:01 | |
Sehr gerne! |
neoplan1
#9620 erstellt: 24. Aug 2016, 18:56 | |
Fand ich auch. |
neoplan1
#9621 erstellt: 24. Aug 2016, 18:59 | |
Ja hat ein Lackierer gemacht. Ich habe mir das dann doch nicht zugetraut. Die Idee war zu beizen und dann mit Schwabbellack drüber zu gehen. Nachdem ich mir aber viel Arbeit mit dem Holz und Gewinden gemacht habe, wollte ich es nicht versauen. Danke für den Tip mit der Weiche. [Beitrag von neoplan1 am 24. Aug 2016, 19:00 bearbeitet] |
freibürger
#9622 erstellt: 24. Aug 2016, 19:21 | |
Gefällt mir ausgesprochen gut deine Open Baffles neoplan. Eigenentwicklung? Auch dem Dexter seine sind top. Und der sonicman kriegt von mir nen Pfiffigkeitspreis für die Weichenlösung. Gruß aus FR Peter |
sonicman
#9623 erstellt: 25. Aug 2016, 07:16 | |
Den muss ich weitergeben an Zeev Schlick von PureAudioProject Sonicman |
Witcher
#9624 erstellt: 26. Aug 2016, 17:27 | |
[Beitrag von Witcher am 26. Aug 2016, 17:28 bearbeitet] |
Dirk_He
#9625 erstellt: 26. Aug 2016, 19:06 | |
Sieht wirklich super aus! Was für Material/Holz? Furnier? Und wie ist das mit den Abrundungen gemacht? SIeht sehr Übergangslos aus. Gibt's noch ein paar Nahaufnahmen? |
Witcher
#9626 erstellt: 26. Aug 2016, 19:53 | |
Material ist 19 er MDF und das Furnier ist Bambusfurnier. Wegen den Rundungen muss ich mein Onkel mal Fragen, er hat die Gehäuse für mich gebaut. Sind Übergangslos, zumindest konnte ich keinen erkennen. Mehr Bilder kann ich am Wochenende mal machen wenn ich es schaffe. [Beitrag von Witcher am 26. Aug 2016, 19:55 bearbeitet] |
vanye
#9627 erstellt: 26. Aug 2016, 21:47 | |
Nicht selbst gebaut, sondern bauen lassen. Aber darum auch sehr gelungen (finde ich zumindest). Achenbach Trinity 15-8B Link zum Hörbericht Link zum Baubericht [Beitrag von vanye am 26. Aug 2016, 22:28 bearbeitet] |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedSlotpark-infew
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.117
