HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 . 230 . 240 . 250 . 260 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
askalon
18:21
#11045
erstellt: 10. Apr 2018, |
Definitiv, für eine doch recht kleine Kombi ganz großer Sound
FreigrafFischi
19:08
#11046
Sehr schick geworden,MPX find ich eh toll ![]() |
tmsven
17:35
#11047
erstellt: 11. Apr 2018, |
Sehen wirklich schick aus, schade nur, das die Chassis nicht eingelassen wurden! Gruß Sven |
Kyumps
11:07
#11048
erstellt: 12. Apr 2018, |
Sieht klasse aus, ich hoffe dass es mit der Zeit nicht reißt |
captain_carot
12:13
#11049
MPX reißt eigentlich nicht. Denke mit versenkten Chassis hätte das noch besser kommen können. Sieht aber auch so ziemlich ansehnlich aus. |
focal_93
12:46
#11050
Auf youtube gab es mal ein video, in dem ein User sich ca. 1.80 m hohe Linesources aus "gestapelten" MPX-Platten gebaut hatte. Trotz Verspannung mit Gewindestangen über die gesamte Boxenhöhe, sind die Säulen mehrfach( !) gerissen... Quer zur Faser hat Holz ( auch die Dickfurniere aus denen MPX zusammengeleimt ist ) eben nur relativ geringe Festigkeiten. Merkt jeder beim Holzhacken - astfreie Birke kann man fast mit dem Küchenmesser hacken ![]() Ahoi Uwe |
captain_carot
16:51
#11051
Evtl. wegen der Verspannung? Zu dünn sollten die Wände natürlich bei so einer Methode nicht werden, weil die Fasern in eine Richtung dannzu kurz werden. MPX hat halt quer zueinander verleimte Schichten. Andere Schichthölzer auch. Das macht das Zeug normalerweise sehr stabil. Birke ist halt für ein Hartholz sehr weich. Ich hab übrigens für Holzcover für meine Custom One Pro Plus selber schon Birke Furnier schichtverleimt. Da sind zwei wirklich dünne Schichten (0,6mm Furnier) stabiler als mehrere Milimeter Birke so wären. |
vr-crack
17:49
#11052
Vielleicht aber eben auch gerade deshalb. Mir ist noch nie ne Box aus MPX gerissen. Meine aus MPX ![]() ![]() Das Gehäuse ist mit Clou Holzöl behandelt. Die beschallen gerade meinen Arbeitsplatz. Da die Weichen extern über 4 pol Speakon angeschlossen sind, hab ich die Möglichkeit, sie sowohl passiv als auch aktiv anzusteuern. [Beitrag von vr-crack am 12. Apr 2018, 18:07 bearbeitet] |
32miles
16:46
#11053
erstellt: 13. Apr 2018, |
Der war gut. ![]() Du meinst wohl eher „für ein Laubholz“. Abgesehen davon hat die Holzhärte wenig mit der Elastizität zu tun. Es gibt auch extrem spröde Harthölzer. ![]() |
>Karsten<
16:52
#11054
32miles apropos Holz .... Für mein Deckensegel wollte ich ein Holzrahmen bauen. Es sollte leicht das Holz. Was könntest du da für Sorte empfehlen ? |
Jens1066
17:42
#11055
Mein 13 cm hohes und 190 x 190 cm messendes Deckensegel wiegt gerade mal 18,2 Kg komplett. Zwar mit Spanplatten den Rahmen gemacht, aber Massivholz sollte da nicht so viel mehr wiegen. |
32miles
17:44
#11056
Pappelsperrholz würde ich vorschlagen. Das gibt es jedoch nur als Plattenware. Wahrscheinlich müsstest du einen Tischler ausfindig machen, der so etwas auf Lager hat und es dir zuschneiden würde. |
>Karsten<
17:57
#11057
Säge arbeiten sind kein Problem, dafür habe ich die Bosch PTS 10 ![]() Dann werde ich Mal zu Bauhaus fahren und nach Pappel schauen. |
Joern_Carstens
11:23
#11058
erstellt: 14. Apr 2018, |
Moin
Schau mal nach Paulownia - Leimholzplatten. Die kannst Du Dir an der Säge auch zuschneiden / kürzen lassen. Gibt es in der Leimholzplatten-Abteilung besser sortierter Baumärkte. Die haben ein hellblaues Etikett. Relativ helles Holz ähnlich Birke/Ahorn. Und eben sehr leicht. [Beitrag von Joern_Carstens am 14. Apr 2018, 11:24 bearbeitet] |
vr-crack
14:33
#11059
...aber auch eher weich (wie Pappel) und rauh/offenporig. Ich hab hier einen Einbauschrank im Dachgeschoß gebaut und die Türen aus Palownie gemacht. Sehr leicht und es hat auch eine schöne dezente Maserung leicht ins gräulich grüne gehend. Für den Rahmen eines Deckensegels sollte es allemal ausreichen. Lässt sich auch super verarbeiten, solang man nicht ins Stirnholz bohren muss. Im Zweifel einfach die Bretter aufdoppeln, das ist dann immer noch leichter als jedes andere Holz (außer Balsa). |
boarder
08:58
#11060
erstellt: 15. Apr 2018, |
Pd-XIII
07:52
#11061
erstellt: 16. Apr 2018, |
Schick, ist das Folie? Gefällt mir. Hat die Kleeblatt-Fase am TB einen technischen Hintergrund? |
Christoph_Gebhard
08:10
#11062
Vermeidung von Kompression und Reflektionen. Zu enge Schallwandausschnitte machen sich meist durch eine Welligkeit im Bereich zwischen 1 und 2 kHz bemerkbar. Klirr und IMD können auch ansteigen... |
Pd-XIII
08:18
#11063
Danke ![]() @boarder: Wird das Ganze dann noch aktiv getrennt oder reicht es, einen AVR regeln zu lassen? |
boarder
10:40
#11064
Das ist eine standard Arbeitsplatte von Obi, das Muster nennt sich irgend was mit "Beton". Rückseite ist dann nur foliert. Die Form von der Breitband Schallwand hat einen technischen Hintergund und wurde mit dem Programm Edge simuliert. Den Rest hat Christoph bereits schön erklärt. Das ganze System ist vollaktiv mittels DSP. Ein AVR reicht nicht aus. [Beitrag von boarder am 16. Apr 2018, 10:41 bearbeitet] |
KwieKatze
16:38
#11065
erstellt: 20. Apr 2018, |
Anbeck
17:04
#11066
chic gefallen mir gut. ![]() |
Big_Määääc
17:43
#11067
so einfach, so edel ![]() |
todie77
19:14
#11068
Und auch gleich Zwillinge ![]() Sehr schön ! Wie setzt du die ein ? Gruß |
KwieKatze
20:43
#11069
Die großen Hornlautsprecher kann ich in meinem Zimmer leider nicht optimal stellen, weshalb ich am Schreibtisch (Hörplatz) leider viel Potenzial davon verschenke. Das war mir auch schon vor dem Bau bewusst, aber man plant ja für die Zukunft... ![]() Deshalb dienen die Hörner ab sofort nur noch dazu den Raum zu beschallen, bis ich sie in einer größeren Wohnung besser aufstellen kann. Die Musikwiedergabe am Arbeitsplatz übernehmen ab sofort die kleinen W4-1879 ![]() Viele Grüße, Carsten |
todie77
21:11
#11070
Mit der passenden Wohnung und einem Center wäre es ein erstklassiges Surround Setup ![]() Gruß |
KwieKatze
05:10
#11071
erstellt: 21. Apr 2018, |
Jup, darauf wird es langfristig wohl hinaus laufen ![]() |
andreaspw
09:38
#11072
Entweder bist Du einer von diesen ordentlichen Typen, oder Du hast schön aufgeräumt vor dem Foto. Sehr schöne LS, alle vier! |
77er
07:52
#11073
erstellt: 22. Apr 2018, |
/OMEGA/
08:02
#11074
Cooles Design. ![]() |
Taunussound
09:06
#11075
Mal was anderes. Gefällt mir. Gruß Thomas |
der_kottan
09:46
#11076
LS ist toll, der Fuß zumindest gewöhnungsbedürftig. |
77er
10:43
#11077
Ist von den neo highend Alpha abgeguckt ![]() ![]() ![]() Gruß Daniel |
Kyumps
16:23
#11078
erstellt: 06. Mai 2018, |
MarsianC#
19:32
#11079
Fesche Kombination, welches Furnier wurde an der Seitenwand verwendet? Die Zierringe schauen auf weißer Schallwand richtig gut aus, gleich noch ein Stück edler. |
Denon_1957
20:30
#11080
@Kyumps Könntest du mal ein Bild machen wenn er steht ich meine den Lautsprecher. ![]() |
Kyumps
04:59
#11081
erstellt: 07. Mai 2018, |
Wenn Nummer 2 fertig ist gibt's auch Bilder im aufgestellten Zustand. Es wurde nicht furniert sondern tapeziert ![]() |
Taunussound
12:40
#11082
@ Kyumps gefallen mir. Kannst du vielleicht ein bißchen mehr darüber schreiben, z.B. welche Treiber verbaut sind. Oder gibt es einen Baubericht? Gruß Thomas |
nfsgame
12:46
#11083
Gibts, sollte hier im Forum genügend bekannt sein... ![]() |
Taunussound
12:57
#11084
@nfsgame Super ![]() Gruß Thomas |
Joern_Carstens
13:47
#11085
Moin Mal wieder ein 8"-Einweger. Seas FA22RCZ in einem Gehäuse mit Bambus-Front (Ikea Aptitlig) Lief in ![]() ![]() [Beitrag von Joern_Carstens am 07. Mai 2018, 13:48 bearbeitet] |
gazza-diy-audio
18:55
#11086
erstellt: 15. Mai 2018, |
Moin, hier ein LS, den ich gebaut habe. Da ich leider den Lautsprecher noch nicht irgendwo diskutieren lassen darf, bevor ich den hier vollständig dokumentiere (was ich nicht kann, bzw. noch nicht kann, weil ich so weit noch nicht bin), hier einstweilen ein paar Impressionen: ![]() Bleibt mit acht Litern recht klein: ![]() und ist auch einigermaßen linear: ![]() Könnte sein, dass es so bleibt in der Abstimmung; mal schauen; noch nicht sicher. Weiche ist extern passiv, habe das so gemacht, damit man später da auch mal aktivieren kann. Wie gesagt, noch nicht fertig dokumentiert und mir fehlt auch noch ein aktives Setup, das ich hier posten könnte. Furnier ist SaRaiFo in 5 Schichten mit Holzsiegel behandelt und die Front schwarzes MDF mit Clou Aqua behandelt. LG Gazza |
holger63
21:44
#11087
Hi, sehr hübsch! HT Sica, TT? Gruß Holger |
gazza-diy-audio
06:16
#11088
erstellt: 16. Mai 2018, |
Moin Holger, ja genau, ganz vergessen, das zu erwähnen. Der HT ist zwar recht günstig, hat aber trotzdem eine Frontplatte aus Alu-Druckguß. Der TMT ist auch ein Sica; ist die neue Studio-Version des 13er Studio-Woofers. Auch ein sehr massives Chassis aber mit dem abgeflachten Korbrand und runder Bauform etwas mehr hifi-Optik und leichter einzufräsen. ![]() Wie gesagt, schöne Haptik, sehr massives Zeug und nichtmal teuer. (Ich hoffe ich darf das Photo der Chassis hier noch nachreichen?) LG Gazza |
Ezeqiel
07:25
#11089
@gazza-diy-audio: Du darfst nicht...? Viele Grüße, Ezeqiel |
Kyumps
07:46
#11090
vermutlich ein Seitenhieb weil ein Thread von der Moderation zurück gegeben wurde da die Dokumentation zum Lautsprecher nicht im HF gehostet war sondern über einen link auf eine andere Webseite dargestellt war. Eine Regel diesbezüglich fand ich aber nirgends Um dem Thema treu zu bleiben ein Bild beim Probestellen nach dem Zuschnitt. ![]() [Beitrag von Kyumps am 16. Mai 2018, 07:53 bearbeitet] |
gazza-diy-audio
08:41
#11091
Moin Daniel, mache ich auch meist erstmal; sehen, ob der Mann an der Säge einen guten Tag hatte. Hast Du die Schallwände fräsen lassen oder bist Du selbst fleißig gewesen? LG Gazza P.S.: Nee, nicht als Seitenhieb gedacht; Frage aus reiner Unsicherheit ohne irgendeinen Unterton. Ich habe halt noch gar nicht alle Sachen, die bei der Rückgabe / Löschung eingefordert wurden parat (weder hier noch auf meiner Site), damit ich zum LS was posten darf. Hatte deshalb nur wenigstens im Bilderthread mal ein Photo posten wollen und hatte nach Holger's Post Angst, man können es mir krummnehmen, wenn ich noch ein weiteres Photo der Chassis poste. Nur als Erklärung; back to Bilderthread! [Beitrag von gazza-diy-audio am 16. Mai 2018, 08:45 bearbeitet] |
Kyumps
08:52
#11092
Hier wurde komplett selbst handangelegt ![]() |
Philsorito
17:10
#11093
Die Crazy stehen auch auf meiner Liste, Weichen sind gelötet, alles zugeschnitten. Ich hab nur noch Probleme mit der Aufnahme für den Hochtöner. Mit dem kleinen Radius kommt mein Fräßzirkel nicht klar. Bei mir sind gerade die Save Up aus der gleichen Berechnungsschmiede fertig geworden. Mir macht es unfassbar viel Spaß zu hören, was eine gute Berechnung und Planung aus den super günstigen Bauteilen zaubert. Habe allerdings bei allem den low budget Gedanken berücksichtigt. Einmal grundiert mit CLOU Schnellschleifgrundierung und dann gab es den Aldi Lack für 6€ oben drüber aus der Pistole. ![]() |
Ezeqiel
08:19
#11094
erstellt: 17. Mai 2018, |
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass diese Konstrktionen nicht aus der Feder einer "Berechnungsschmiede" stammen.... ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
Tomblr
10:44
#11095
Hallo Philsorito, das Problem hatte ich auch. Beholfen habe ich mir mit einer von diesen mehrteiligen Lochsägen die es günstig im Baumarkt gibt. Ausschnitt ist minimal größer aber immer noch in Ordnung. Habe übrigens noch 2 Crazy im Raum Berlin abzugeben. Findet sich bei Kleinanzeigen, hier kann ich leider noch nicht inserieren. Grüße |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.232
