HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 180 . 190 . 200 . 210 . 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 . 230 . 240 . 250 . 260 .. Letzte |nächste|
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher+A -A |
der_kottan
21:28
#10844
erstellt: 03. Jan 2018, |||
Schöne Lautsprecher ![]() |
biffe
22:15
#10845
>Karsten<
22:30
#10846
Danke ![]() |
_ES_
Administrator |
00:31
#10847
erstellt: 04. Jan 2018, |||
Hat das einen bestimmten Grund, die Chassis hinter der Front zu montieren ? Ansonsten Glückwunsch zur Chassis-Wahl, Ti100 und TIW 200XS, not bad... ![]() MHT12 dürfte der klangbestimmende Part sein. |
lonelybabe69
01:12
#10848
das ist natürlich eine reine Spekulation von mir, aber meistens wollen die Leute damit eine "cleane" optik erreichen ohne die sichtbaren Schrauben und noch öfter hässlicheren Aussenkorb des Chassis samt Dichtung usw. ![]() [Beitrag von lonelybabe69 am 04. Jan 2018, 01:13 bearbeitet] |
„Q“
01:24
#10849
wow sehr schön geworden die Lautsprecher ![]() Schließe mich dem an, ein paar Messdaten/Baubericht wäre interessant. Ist das BR oder CB? Plane gerade an einer ähnlichen Konstellation mit den Tiw‘s und bin erfreut das noch jemand die Idee hatte ![]() Interessant zu wissen welchen Maximalpegel damit so möglich ist? [Beitrag von „Q“ am 04. Jan 2018, 01:27 bearbeitet] |
/OMEGA/
04:33
#10850
Die LS sehen klasse aus. ![]() |
Anbeck
10:34
#10851
wirklich schöne Visaton's ![]() |
Big_Määääc
11:07
#10852
bis der Kalottendrücker auf seinem rose BIKE wieder in da house ist ![]() |
Igelfrau
12:07
#10853
Kyumps
12:31
#10854
45° Fräser mit untenliegendem Anlaufring ist mein Vorschlag |
biffe
08:49
#10855
erstellt: 05. Jan 2018, |||
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Kommentare! Die Alublenden sind ein rein optisches Gimmick und wurden per CNC Fräse gefertigt. Es sind BR Lautsprecher und der Kanal schaut nach unten zum Sockel. Die Weiche/Kanal wurde mittels boxsim ausgelegt. Für eine Messung im Raum habe ich keine Möglichkeit. Die Entscheidung für den TIW und gegen den GF200 war eine sehr gute! Mit einem Baubericht kann ich leider nicht dienen, aber hier noch ein Bild vom Innenleben. ![]() |
Viper780
08:57
#10856
Sehr aufwendig gemacht. Wie hast du die Verlängerung des BR Kanals durch den engen Sockel berechnet/abgeschätzt? Gibts Messungen davon? Impedanzmessung? |
Cspg6
09:18
#10857
Moin, geiles Gehäuse und Finish. Hut ab. ![]() Eine Frage, die Chassis sind doch von hinten montiert, oder? Die Frequenzweiche liegt innen. Wie kommst Du an die Sachen ran, wenn mal was dran sein sollte? Ich dachte erst, dass die Rückwand verschraubt ist, aber die Box geht hinten ja so stark zusammen, das man da kaum dran kommt. Oder ist die Schallwand verschraubt? Grüße Christian |
biffe
09:29
#10858
Der Abstand zum Sockel wurde nur abgeschätzt. Die Füße zwischen Box und Sockel könnte man noch in der Höhe verändern... Die Treiber sind von außen verschraubt. Die Alublende dagegen von hinten durch den Lautsprecher. Die Führungslöcher hierfür sind wiederum mit einer hinteren Alublende verdeckt. Sollte was an der Weiche/Verkabelung kaputt gehen hilft nur noch aufschneiden...ist mir aber noch bei keiner meiner Lautsprecher passiert. |
Cspg6
10:32
#10859
Moin biffe, pfiffige Lösung. Sieht man so nicht auf den Bildern. Da hast Du echt mal Aufwand betrieben. Wie gesagt HUT ab. Grüße Christian |
„Q“
19:26
#10860
Mutig ![]() Alles in allem sehr kompromisslos. ![]() |
frmax
13:36
#10861
erstellt: 09. Jan 2018, |||
Huiuiui. Also erstmal Gratulation zu deinen Lautsprechern, die gefallen mir wirklich außerordentlich gut! ![]() Aber sag mal - hast du die Weiche+BR Abstimmung wirklich nur simuliert und nicht gemessen? Und dann auch noch so unwiederbringlich in dem Wunderschönen Gehäuse versenkt?! Das fände ich... ähm... sagen wir mal sehr "Mutig" in Anbetracht des Aufwands den du da getrieben hast (finanziell und zeitlich). Gruß [Beitrag von frmax am 09. Jan 2018, 13:37 bearbeitet] |
Zalerion
15:39
#10862
Big_Määääc
19:35
#10863
den Spenderausweis aber bitte auch ausfüllen ![]() was stecken für Treiber drin ?!? |
Zalerion
20:11
#10864
Hab schon einen im Portmonee ![]() Das sind einfach nur Frs8m, unter dem Tisch steht noch ein alter Logitech Sub der auch die Elektronik enthält und das ganze wird mit einem MiniDSP entzerrt. Damit klingt es dann gut genug für am Schreibtisch. Es ging auch weniger um Lautsprecherkonstruktion als um das spielen mit Furnieren und Inlays um zu sehen was geht und wie es aussieht [Beitrag von Zalerion am 09. Jan 2018, 22:56 bearbeitet] |
icebaer72
14:48
#10865
erstellt: 10. Jan 2018, |||
Der kleine Bretterhaufen mal in einer etwas anderen (Wand)Version: ![]() (inkl original Handabdrücke von der Montage ![]() Mehr Info zum Bau: ![]() |
Nordmende
16:38
#10866
Sehr schöne Lautsprecher! Aber auf eine asymetrische Positionierung des Fernsehers zwischen den LS würde ich nicht klarkommen.. Bei mir liegen auch zwei TIW200XS für ein ähnliches Projekt bereit. Allerdings mit dem B200 als Breitbänder für Höhen und Mitten. So kann ich mit meinem 2-Wege MiniDSP weiterarbeiten... allerdings zögere ich noch vll doch noch einen dezidierten HT (als LaBelle) hinzunehmen (HT-MT wären passiv, TT aktiv). Als Endstufen warten die Icepower von Bang & Olufsen ![]() Was meint ihr: Visaton Solitude oder LaBelle? Darf man fragen wo du die Blende hast fertigen lassen und was sie gekostet hat? Wie ist die Oberfläche bearbeitet? Und wie "dick" ist. Um die Sicke der TIW zu überdecken, müssten das ja schon 12mm+ sein. Wie sind die Chassis-Körbe zur Blende abgedichtet? So eine Alu-Frontblende wird ja nicht gerade günstig werden.. [Beitrag von Nordmende am 10. Jan 2018, 16:44 bearbeitet] |
captain_carot
17:03
#10867
Find ich gar nicht verkehrt, nur dem Spiegelbild nach passt die Farbe nur bedingt ins Bad. Passend zum Regal war nicht gewollt? |
Kyumps
21:16
#10868
schnber
21:22
#10869
Spieglein Spieglein an der Wand... Gibt er dir das Wetter bekannt? ![]() |
detonatione
22:22
#10870
detonatione
22:34
#10871
MarsianC#
23:47
#10872
Schlich und einfach, sehr fesch! Habe mir gerade gebraucht ein Paar Needle geschossen, wenn ich mal Zeit habe überarbeite ich die beiden mal. Die Einfräsung vom Tangbänder wurde offenbar freihand gemacht, leider nicht allzu gut :(. |
>Karsten<
23:55
#10873
baerchen.aus.hl
04:09
#10874
erstellt: 11. Jan 2018, |||
Das bekommt man aber im heimischen Bastelkeller nur mit entsprechenden Werkzeug oder einem CNC gefrästen Bausatz hin. Hat man weder das nötige Werkzeug noch einen Bausatz, sieht bei einem Baumarktzuschnitt eine saubere 90° Verbindung besser aus als eine schlecht gemachte, womöglich auch noch undichte Gehrung...... |
icebaer72
07:04
#10875
Mir gefällt die Farbe. Und das es eine andere Farbe als der Schrank ist, finde ich nicht schlimm.
Na klar. Sogar die Sonnenauf- und -untergangszeiten. Was jetzt im Winter etwas deprimierend ist ![]() ![]() |
Below
09:16
#10876
Glückwunsch an die Tochter ![]() |
wanderer27
09:29
#10877
Hallo Selbstbauer! Hier meine Beschäftigung zwischen Weihnachten und Neujahr - man(n) hat ja sonst nix zu tun ![]() ![]() ![]() Über die Farbe herrscht noch keine Einigkeit, kommt noch. Im Anfang spielten die CHR-70 Gen.3 nicht besonders aber jetzt nach einer gewissen Einspielzeit klingt es recht gut. Man darf nicht vergessen das es sehr preiswerte Chassis sind. Das nächste Projekt wartet schon - ein OpenBaffel-Projekt mit dem Rockwood DY1026U und für den Hochton als Unterstützung ein Visaton TW6NG. Bilder werden dann folgen. VG Peter [Beitrag von wanderer27 am 11. Jan 2018, 09:35 bearbeitet] |
Wastler
09:59
#10878
Für die CHR-70 Gen.3 gibt Mark Fenlon eine Einspielzeit von 100 Stunden an, dann sind diese übrigens auch viel höher belastbar (eigene Erfahrung) BG, Peter [Beitrag von Wastler am 11. Jan 2018, 10:00 bearbeitet] |
Big_Määääc
15:32
#10879
mit 20 Hz Sinuston 12 bis 24 Std huben lassen erspart jede sonstige Einspielerei. |
detonatione
16:27
#10880
Das sehe ich als Erbauer genauso ;>) Da ich aber jetzt eine Flachdübel-Fräse besitze und mir das Verleimen von Gehrungen erleichtert , werde ich mal bei einem kleinen Projekt ausprobieren, wie präzise meine beiden Sägen Zuhause einen sauberen 45° Gehrungs-Schnitt hinbekommen. Und was ich aber auch schon immer mal probieren wollte, wäre auch ein richtiges umlaufendes Furnier: Aber vielleicht habe ich in ein paar Jahren als Rentner mehr Zeit fürs Bauen ;>) Gruß Ralf |
Wastler
17:40
#10881
Ich arbeite die Gehrungen sehr oft mit der Fräse an. BG, Wastler |
wp48
18:00
#10882
Ja, kann man machen, und es wird sauber. Aber bei den üblichen Fräsern mit Schaft-Durchmesser von 8 mm beträgt die Höhe bei 45° nur maximal 12 mm, das reicht dann auch nur für Platten bis 12 mm Stärke, die beim Lautsprecherbau selten Verwendung finden. Wie machst du das bei stärkeren Platten? Gruß Wolfgang |
Nordmende
18:02
#10883
Wastler
18:08
#10884
Hallo Wolfgang, ich habe mir irgendwann einmal eine billige Woodstar (Scheppach) Tischfräse gekauft, die hat ohnehin eine 12er Spannzange. Es gibt aber auch große Fräser für 8er Spannzangen. Teller abschrauben und von unten an einen möglichst stabilen Selbstbautisch schrauben (gewicht ist das A&O. Ausreichendes Loch natürlich zuvor fräsen. Den Anschlag kann man mit 2 Leisten und Schraubzwingen basteln. BG, Peter |
wp48
18:34
#10885
Hallo Peter, dann bist du mit deiner Scheppach fein raus. ![]() ![]() Gruß Wolfgang [Beitrag von wp48 am 11. Jan 2018, 18:37 bearbeitet] |
Wastler
18:40
#10886
Hallo Wolfgang, eine vernünftige Oberfräse scheinst Du ja zu haben. Die Woodstar Tischfräse gibt es für 150 €, manchmal auch darunter. Ich muss mal nachgucken, ob mein Fräserlieferant große Winkelfräser auch mit 8mm hat. BG, Peter |
Wastler
18:43
#10887
Wichtige Korrektur, der Hersteller heißt Woodster Ich habe die BS52 (Scheppach HF50) mit Verlängerungstischen, die ich wegen Neuanschaffung abgeben werde. [Beitrag von Wastler am 11. Jan 2018, 18:49 bearbeitet] |
wp48
19:15
#10888
Die Woodster BS52 geht tatsächlich bis 12 mm Schaft! (Fehler bei der Typbezeichnung korrgiert!) Die Scheppach wäre ok. Allerdings muss man bedenken, dass die Fräser mit 12 mm Schaft für ordentliche Gehrungen bei Plattenstärke > 12 mm auch ordentlich ins Geld gehen. Ist also insgesamt eher eine Anschaffung für den ambitionierten Heimwerker, nichts für den Gelegenheits-Boxenbauer. Wenn es wirklich ernst wird mit einer Box (und der Fau ![]() Oder man greift einfach zur Fertigbox. ![]() ![]() ![]() Gruß Wolfgang [Beitrag von wp48 am 12. Jan 2018, 14:21 bearbeitet] |
Kyumps
19:19
#10889
Das ist aber keine Diskussion mehr für den Bilder thread ![]() |
Sammo82
19:45
#10890
Hallo Leute, ich habe damals den Zuschnitt von Speakerspace machen lassen. Leider scheint der Onlineshop offline zu sein. War wie ein 3D-Puzzle. mit Fräsungen für Flachdübel für eine gute Verbindung. Im Nachhinein ärgere ich mich, dass ich kein Multiplex genommen habe, da ich nicht wusste , ob ich es verhaue, oder nicht. Sie stehen immernoch unlackiert hier rum. ![]() ![]() [Beitrag von Sammo82 am 11. Jan 2018, 19:48 bearbeitet] |
Köter
16:51
#10891
erstellt: 12. Jan 2018, |||
Wastler
17:05
#10892
Babywiege fast im Sweetspot ![]() ![]() ![]() |
Köter
17:40
#10893
Hi! Hehe... die Dient nur als Diffusor... ![]() Grüße! |
Wastler
18:03
#10894
Und was sagt das Baby dazu? Sieh mal aus dem Fenster, ob da ein Wohnwagen von Amnesty International steht. ![]() BG, Wastler |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Fostex FE 126 E im geschlossenen Gehäuse? cosmonaut am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 22 Beiträge |
Die schönsten Selbstbau-LS! Aysterhay am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 21 Beiträge |
Recommended Bass Reflex Type Enclosure für fostex FE 167 E simdiem am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 91 Beiträge |
Selbstbau bene91 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Fostex FE-126 E im Horn schunkelaugust1960 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 7 Beiträge |
Selbstbau Fostex FE 206E oder FE 207E NiWi17 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 56 Beiträge |
Selbstbau-Lautsprecher Hempboy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 22 Beiträge |
Lautsprecher-Selbstbau für Party-Hütte hilamin am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.228
